Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Home Assistantin keskustelufoorumin selailun (esim. linkki) perusteella jäin itse siihen vaikutelmaan, että Yale-integraation kuvaustekstit on vain kopioitu sellaisenaan August-integraation vastaavista, eikä offline-avaimien haku oikeasti toimi uudella integraatiolla. Tai siis, toiminnallisuus on periaatteessa edelleen mukana koodissa, mutta uusi rajapinta ei tarjoa noita avaimia.
Mä poistin Augustin ja lisäsin Yalen, kirjautuminen ja edelleen toimii, tosin mulla ei oo ton kanssa koskaan ongelmia ollutkaan, tiedä sitten säilyikö avain tuossa muutoksessa... Laitteina siis Doorman L3 + ESPhome BT proxy metrin päässä lukosta.
Noniin.
Ajattelin kokeilla bt proxya, en sitten saa yhteenkää wemosin enää yhteyttä. Ei löydy com porttia, ajuri yms googlailut viety loppuun... ei ratkea tuokaan. Ilmeisesti windows päivitys paskoi ajurit enkä saa niitä poistettua.
No sitten shellysta prox... ei löydy yale.
Home Assistant 2024 - How To Add Bluetooth Proxy & Sensors (youtube.com)
Nyt sain asenneltua ilmeisesti onnistuneesti home assistanttiin ATOM Lite ESP32 bt proxyksi, lisänä kaksi erilaista bt usb tikkua.
Ei vaan löydy Linusta ei sitten millään... Pitääkö tuo jotenkin parittaa?
Itellä ainakin ilmaantu ihan itekseen Linus bootin jälkeen kun iski bt-proxyn lähelle.
Proxyt ESP-homen Addonin kautta adoptoitu.
Onhan sulla Bluetooth integraatio myös asennettu ja toiminnassa? Eli siis tämä: Bluetooth
Ja ESPhome integraatio myös asennettuna ja proxy lisätty? Näätkö BT proxyn logista löytääkö skannaukset mitään laitteita?
On, siellä näkyy vain nuo kaksi tikkua.
Koitan hetken keskittyä proxyyn joten poistin ne kokonaan.
on...
ja logista en ymmärrä löytääkö vai ei.
Yale integraatiossakaan ei ole laitteita
En ole varma, mutta poistaisin sen ensin verisuren appilla ja sen jälkeen tehdasasetusten palautus näppikseltä. Ainakin jos jättää Yalen tilille L3:n niin sitä ei pysty lisäämään toiseen tiliin, ennen kuin se on poistettu aiemmalta tililtä, joko käyttäjän tai teknisentuen toimesta.
Poistin älylukkomoduulin Verisuresta. Yale home sanoo edelleen että lukko on integraatiotilassa. Yalen ohjeista en löytänyt muuta tapaa palauttaa L3:n tehdasasetuksia kuin vain Yale home sovelluksella. Onpahan taas vaikeaa…
Edit: Löytyihän käyttöohjeen lopusta ohje myös näppäimistöltä resetointiin. Nyt yhdisty Yale homeen kuten pitikin.
Testasitko tuote patterin irrotusta?
Otin Linus L2:n kokeiluun (kun halvalla sai) ja eihän se vielä ihan valmis ole. Onkos kukaan saanut tuon wifiä toimimaan? Huonosti tuntui yhdistävän ja nyt kun sain yhdistämään, niin ohjaus/yhdistäminen ei onnistu wifin kautta.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin tuolta voi käydä seurailemassa Home Assistantin Yale Access Bluetooth -integraation offline keys ongelman statusta. Toivottavasti saadaan korjaus pian, tosi hankalaa kun tagreaderit yms. automaatiot lakkasi toimimasta.
Yale Access Bluetooth - No Longer Functioning Since Moving To Yale Home · Issue #126117 · home-assistant/core
no jopas, tänään just hain ESP lankkuja ja virittelin HA:han ja skädäm, löytyi heti Yale Linus mutta offline avaimia ei löydy... :/
Joo, August integraatio joka aikaisemmin haki ne avaimet, poistettiin ja Yale integraation piti hoitaa toi homma jatkossa mutta eipä toimi enää.
Täällä on toiminut wifi ongelmitta. 5 GHz verkko ja etäisyyttä tukiaseman ja laitteen välillä noin 3 metriä.
Reilun kahden viikon aikana puhelinsovellus on ilmoittanut kaksi kertaa yhteyden katkeamisesta. Toinen kerta johtui modeemin boottaamisesta ja toinen oli tänään, kun asensin laitteeseen firmispäivityksen. Etäavaus onnistuu ja Home Assistantiin on pysynyt yhteydessä Yale-integraation kautta.
Voi sitten olla, että ongelma on tuo mun open-wrt:llä oleva reititin. Ei toiminut oikeastaan ollenkaan 2.4 eikä 5GHz:llä.
Itselläkin aivan valtavasti ongelmia Linus L2 wifi-yhteyden kanssa. Tuota on yritetty Yale tuen kanssa selvitellä ja sain jopa uuden lukon reklamaationa.
Ubiquitin APt + Edgerouter ympäristö käytössä. Satunnaisesti yhdistää, mutta enimmäkseen ei toimi wifin kautta. Testasin lukkoa puhelimen wifi-hotspotin avulla ja sitä kautta vaikutti toimivan. Ongelma on siis tuolla Ubiquitin puolella. En vaan millään keksi että mikä voisi aiheuttaa ongelmia. Samassa verkossa on kuitenkin kymmeniä muita laitteita eri valmistajilta ja kaikki toimii. On tullut testattua 2,4GfhZ ja 5GHz yhdessä ja erikseen. Tuli tehtyä jopa oma SSID pelkästään lukkoa varten, jotta pystyi eri asetusten vaikutusta tuolle kokeilemaan.
En tiedä sitten kuinka paljon noita Linuksia "optimoidaan", että saadaan akunkestoa lisää.
Oma asunto on kerrostalossa ja kun noita WLaneja lukko löytää ~20, niin olisko kanavat niin tukossa tollaselle pienivirtaiselle katiskalle, että siksi ei toimi?
Ei välttämättä auta tähän, mutta itsellä oli Unifin tukarien ja muutamien ESP8266 pohjaisten (varsinkin Heishamonin) kanssa paljon ongelmia. Kaikki ongelmat poistui kun tein noille rinnalle oman SSID jossa:
-Ainoastaan 2.4GHz
-Band Steering = disabled
-BSS Transition = disabled
-Multicast enhancement = enabled
Mulla on tuo myös Hiddeninä ettei näy listoilla kiusaamassa, mutta sillä tuskin on merkitystä.
Päivitystä statukseen integraatiosta vastaavalta:
"Yale is going to work on providing the offline keys to the new API. I'll post an update when there is a firm timeline."
Mitähän lie Doormanista (V2) hajonnut kun se ei enää aukaise lukkoa sisäkahvasta painettaessa. Siis ovihan toki aukeaa mutta sitten alkaa se tyhmä piipitys, joka pitää kuitata koodilla tai lätkällä. Nyt täytyy muistaa avata lukko nupista ennenkuin menee ulos.
Mistään asetuksista ei liene kiinni, kun olen palauttanut tehdasasetukset ja se ei auttanut mitään.
Lukkorungosta painikkeen mikrokytkin lienee rikki.
Yale L3 on alkanut nyt viime päivien aikana temppuilemaan... Oven avauksen jälkeen musta telki pomppaa heti pitkälle ulos ja ovea ei saa kiinni muutakuin kahvasta kääntäen:
Patterit on kohtuu tuoreet. Onko muille käynyt samaa?
Jos lukkorungon upotus on kauhean tiukka, niin ilmojen kostuessa ja oven turvotessa, saattaa runkoa alkaa ahdistamaan (ei henkisesti). Voi myös olla, että rungossa on ihan vikaakin. Noiden lukkorunkojen rintalevyissäkin oli joskus ongelmia, että pikku kiila ei tullut kunnolla ulos ja liipaisi rungon takalukkoon ennen aikojaan. Jos kampe on lukkoliikkeen asentama, niin yhteyttä sinne, varsinkin jos on takuu vielä voimissaan.
Sama vikaa oli täälläkin, meni takuuseen. Yale lähetti uuden lukon ja vanha lukko piti lähettää takaisin.
Vanhan doormanin kohdalla ohjeistivat tuesta säätämään rintalevystä lukkorungon ruuvien kireyttä.
Mulla jäi toissapäivänä Yale L3:n sisäkahva käteen kun yritin nykiä ovea kiinni. Täällä oli vähän myrskyntapaista, ja ovi on saanut vettä tuulen mukana. Ilmeisesti tästä syystä karmit ovat hiukan turvonneet. Kun oven veti kiinni, lukko valitti että lukitus epäonnistui. Yritin nykäistä oven kiinni ollessa kahvasta niin että se lukittuisi ok, ja mulle jäi kahva käteen. En ole poikkeuksellisen riski enkä mielestäni vetänyt kahvasta mitenkään järkyttävän lujaa. Lukkorungosta irtosi sekä kahva että sen akseli. Lukko toimi muutoin ok. Uskaltauduin tökkäämään akselin kahvoineen takaisin paikalleen, ja sehän onnistui. Nyt en tiedä onko tämä vika vai ominaisuus.
V2N:ssä sama homma, akseli meni poikki. Ei ole koskaan tapahtnut minkään muun lukon kanssa eli sanoisin että suunnitteluvirhe.
lukkoliikkeestä kun kyselin niin vastaus oli ettei käännettävästä ovenkahvasta saisi noin yleensäkään koskaan vetää sitä kiinni loppuun asti vaan sitä varten pitäisi olla erillinen nuppi/kädensija. Rohkenen maallikkona olla hieman eri mieltä mutta mene ja tiedä.
Ei tainnut olla ihan pohjassa asti? Kahva ei kyllä pois tule vetämällä, ilman, että sitä pitävä seekeri katkeaa tai jotain muuta hajoaa. Asentaessa saa painaa ihan kunnolla että napsahtaa paikoilleen.
Yksi mahdollinen ongelma voi myös olla liian pitkä kara, jolloin painiketta ei saa ihan pohjaan asti. Siitä kuuluu kyllä aivan selkeä ääni kun seekeri napsahtaa paikoilleen.
Jos ovi vaatii voimaa, että sen saa kiinni, ei tosiaan mikään painike tule kestämään kovin pitkään. Mutta siinä tapauksessa olisi ehkä parempi korjata se ongelma, eikä asentaa mitään vetimiä..
Menikö sinulla siis poikki neliökara vai itse painike? Tuossa doormanin karassa on tarkoituksella "kevennys", josta kara on suunniteltu katkeamaan, ilman, että mitään muuta hajoaa, samanlainen systeemi on aika yleinen esim. pitkäsalpojen painikkeissa.
Painike on jotain sinkkivalua, ja aika pienet materiaalivahvuudet juurikin siinä kohtaa, missä lukittuu yksiköihin, kestää hyvin "normaalia" käyttöä, mutta liiallisesta voimasta kyllä katkeaa.
Neliökara napsahti poikki.
Talvella oven kanssa joutuu käyttämään voimaa välillä kun on lunta/pakkasta/jäätä häiritsemässä. Kesällä menee kiinni nätisti.
Oma Linus päivittyi juuri ohjelmisto versioon 3.2.2. Mitähän päivitys sisältää? Google ei äkkiseltään mitään löytänyt.
Omassa tapauksessa taisi sisältää bt-avainten uudelleenluonnin, ainakin lakkasi HA:ssa toimimasta sen jälkeen. Eikä tunnu olevan toimivaa tapaa avaimia tällähetkellä saada
Lisää päivitystä: "Yale is planning on doing an update later this month to add the OfflineKeys to the new api. I'll post again when exact timing is known."
No meil on Yale linus ovessa.. androidnpuhelimia ja bridge.
miten tuon automaatti avauksen saisi luotettavasti toimii? Asutaan keskel mettää et ei ole muita häiriöitä.. noin50% avautuu automatik mut 50% joutuu kaivaa puhelimen ja avata sillä sovelluksel.. meidän kaikki 3 puhelinta yhtä epävarmoja..va kyllä mennään kotoa aina pois vähintään 2km päähän.
Vinkkejä
Vinkkejä
Se on parasta mitä sä saat. Ainoa tapa ehkä n. 10% parantaa toimivuutta on rakentaa kotiautomaation kylkeen paikannukseen perustuva sääntö, joka lähettää Yalelle "pidä lukko auki" viestiä kun käyttäjä saapuu riittävän lähelle.
Mulla ei ole vielä kertaakaan ollut sellaista täysautomaattilukkoa hoteissa, mikä olis osannut avata ovia nätisti. Kaikista parhain, mutta edelleenkin manuaalinen tapa toimia on Doorman koodin tai tägin kanssa. Mä komennan Linusta Home Assistantin painikkeesta käsin kun haluan lukon ulkoa auki. Yalelta tulee muuten kohta myyntiin sormenjälkikeypad ja se on nyt tuntunut toimivan ihan kohtuunopeasti, mut sekin vaatii sen vapaan sormen ja ei täytä sun "automaattiavaus" tarpeita.
Sekin varmaan auttaisi jos sais puhelimen akku asetuksista laitettua Yalen älä rajoita tausta toimintaa tai vastaava mutta siellä listassa ei ole Yalea ollenkaan?? Miksi sitä ei löydy
No joo toki perusasetukset applikaatioon pitää olla kondiksessa. Eli täppä pois "remove permissions if app is unused" ja locationissa "allow all the time". Niin ja lisäks batteryssa "unresticted". Nää on ne vakkarihommat kaikissa sellaisissa appeissa mitä käyttää lokaatiotarpeissa ja yleensäkin automaatiohommissa. Kyllä mulla on Yale Home app-listalla näkyy ja pitää se sullakin siellä olla.
app listassa näkyy mutta kun menee akku osioon ja sieltä katselee niitä valikoita mistä voi rajoittaa virtaa niin siel ei olekkaan Yalea
edit. ja tuo täppä on pois ja sijainti on pääl aina
Mikä puhelin? Kun olet app-valikon kautta mennyt Yale Home applikaation asetuksiin, niin siellä pitäis olla se battery-rivi. Ethän nyt sekota tota siihen battery-valikkoon joka on puhelimen asetukset-menun juuressa. Siellä ei näy ku rapsaa mun mielestä näistä virtaa käyttävistä sovelluksista.
Tai sit on joku vanhempi android tai joku muu, tai joku firman policy estää akunkulutuksen säätämisen. Ei tuu nopeesti muuta mieleen.
no s21.. uusinta softaa on sisällä.. niin onhan siel muuten app valikossa se akku. en tajunnutkaan että sitä voi klikata niin aukee virta hallinta.. no se oli ihan rajoittamaton ja kaikki muutkin luvat annettu..
Tarkoitin tosiaan puhelimen akku valikkoa josta saa säädettyä noita virtahallintoja ja siellä ei näy sovelluksissä tuota Yalea.. mut se vissiin sit on ominaisuus.. se huolestutti.. Kiitti.. ps. näkyykö se teillä siel akku kansiossa jos yrittää sitä kautta rajoittaa sen virtaa?
n. vuoden yale linus karvalakkimalli toiminut hyvin, muutaman kerran joutunut puhelimen kaivamaan taskusta.
mutta nyt reilun kuukauden ei sovellus enää reagoi "mene unille" nappiin ja vie ihan helvetisti akkua. Samsung flip 5 ollut puhelimena aina
Yale Dot testattu, hieman ihmettelen tuon toimintaa, nyt siis avaa sovelluksen ja jättää sen päälle kun ovi avattu, eikö tuon lukon avaamisen voisi taustallakin suorittaa, kuten automaattiavauksessa. Nopeus L3 Doormanin kanssa ihan ok, ei nyt ihan välitön, mutta riittävän nopea. Vanhemman Linuksen ja V2N Doormanin kanssa joutuu hetken odottelemaan, saattaisi pidemmän päälle ärsyttää.
Ei myöskään ihan aukea, miksi tuota myydään vain kolmen settinä, suurimmalle osalle varmaankin yksi riittäisi.
Jos tuo toimisi taustalla, ja vielä niin, että toimisi myös puhelimen näyttö suljettuna, olisi tuo ihan ok lisäosa, mutta tällaisenaan vähän niin ja näin.
Tuli tuota kanssa testattua ja ainakin iOS kanssa pitää painaa notifikaatiosta sovellus auki ja sitten odotella hetki, että aukeaa, jos edes aukeaa. Tuntuu, että nopeammin saa sovelluksen ja oven auki ilman tuota.
Androidilla sentään aukeaa itsestään. Mutta paremmin ja ilmaiseksi toimii esim. widgetti Smartthingsillä tehtynä.
Eikä tuo myöskään taivu siihen, että avaisi tai lukitsisi useamman lukon, yksi lukko per läpyskä.
Liikanen_96
