Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Eikös se Wi-Fi bridge ylikirjoita ne koodit eli sen laittaa pitää syöttää ne?
Default masterkoodi vielä käytössä, ajattelin laittaa uuden vasta sitten kun kaikki toimii kunnolla.
Ja onhan sulla oikea appi? Eli Yale Home.
On joo. Tässä homessahan ei taida pystyä säätämään niitä autolukituksia kellonaikojen perusteella, tyyliin ovi menee lukkoon automaattisesti aina klo 22 ja aukeaa 07 tms?
Masterkoodi häviää V2N:ssä kun ottaa Access-moduulin/appin käyttöön ja L3:ssa kun ottaa appin käyttöön.
Mikäs se ton wifi-bridgen "hyvä hinta" on? En taida viitsiä ostaa normihinnalla, niin vois kytätä "huipputarjousta". Muistaako joku millä hintaa tuota on saanut tai saa?
Yale L3 toiminut hyvin ja ollut erittäin hyvä. Suositus.
Mitä kaikkea porukka on tehnyt HomeKit tai Google Nest tms integraatiolla Doormanin kanssa, mitä käyttötapauksia noilla saa "avattua"?
Yale Homessa ei käsittääkseni pysty tekemään automaattilukotuksia kellonaikojen perusteella, onnistuuko se em. integraatioiden avulla?
Normihinta taitaa olla se hyvä hinta. Amazonin tarjouksia voi yrittää kytätä ja saada säästettyä kympin tai pari.
Onko Yale Linuksen omistajilla ollut ongelmia ko. laitteen kanssa ollut, erityisesti lasten (ja lemmikkien) kanssa? Harkitsen laitteen ostamista, mutta mietityttää pääseekö 4v sitten pihalle liian helposti, tai vaihtoehtoisesti saako kissa (senkin) oven auki vain kahvassa roikkumalla.
Eihän se pihalle menoa helpota eikä vaikeutta...? Miten kissa pystyisi vääntämään nupista lukpn aumi, 4v nyt varmaan pystyisikin?
Oletko ymmärtänyt väärin miten Linus toimii? Sehän on siis käytännössä vaan sähköistetty väänininnuppi (jonka vuoksi sen itse laitoinkin, just passeli).
En tiedä, siksi kysyin. Linus on eri lukko kuin Doorman, mutta ainakin doormanin käsittääkseni sai auki ihan kahvaa painamalla. Linuksen kanssa tämä ei vissiin sitten onnistu?
Voin toki olla Doormanin kanssakin väärässä.
Uudessa 3:ssa pitää kahvan nappia painaa että saa auki sisältä. Vanhassa ei.
Uudessa L3:ssa on lisätty kahvaan nappi jota pitää painaa sisältä avatessa.
Joo siis se Linus on ihan kirjaimellisesti lukon sisäpuolisen vääntönupin sähköinen korvike (ja Linusissa itsessään on vääntönuppi joka toimii kuten vanha mekaaninen nuppi, se on mekaanisesti kytketty samoin). Eli kokonaisuus toimii siten kuten lukko aiemminkin toimi, jos ei avaudu lukossa ollessaan sisäpuolen kahvasta, niin ei Linusillakaan ja vice versa (Abloylla käsittääkseni löytyy molemmin tavoin toimivia lukkoja).
Onko tuosta Doormanin L3 -lukosta ollut minkälaisia tarjouksia?
K-Raudassa näyttäisi olevan 489 € tarjoushinta nyt:
Keskimaan Prismoista saa tänä viikonloppuna 529e-20% S-mobiilin kupongilla (plus bonukset). Kävin juuri hakemassa yhden.
Mistäs tyypit on ostanu L3:lle sopivia tägejä? Löytyykö edullisempia toimivia kuin Yalen omat?
Näinpä olisi ollut. No, nyt on kuitenkin tuo K-Raudan "tarjouslukko" ovessa kiinni. Aika simppeliä oli asennus, vaikka menihän siinä aikaa turatessa vanhaa pois ja uutta tilalle.
Voisi käydä katsomassa löytyisikö Wifi-siltaa ja tageja alennuksella.
Mukana tullut tagi ei toiminut. Täällä taisi olla esillä vastaavia tapauksia hiljattain.
Joo, esim. mulla ei tägi toiminut, kun elokuun alussa hommasin lukon. Yalen tuki-chatin kautta onnistui reklamaation teko. Uusi toimiva tägi tuli postilla, ja viallinen lähti tehtaalle tutkittavaksi.
Tuohon skandiupotukseen ei valitettavasti ole lukkorunkoa jossa avaimella/vääntönupilla "aktivoidaan" painike toimintaan. Ainoat tuon tyyppiset lukkorungot on LC100 ja LC102.
Joops, pitää tutkailla, saisiko tuota ovea modeattua niin, että siihen kävisi LC102. Minulla ei ole ongelmaa Linusin ja LC204:n kanssa, mutta emäntä ei tunnu osaavan painaa ovea tarpeeksi jämäkästi sähkölukkon auetessa ja tekee pahaa kuunnella miten moottori vaikeroi... Mites iso homma konversio ois, osaako joku sanoa? Jos katson näitä kuvia:
... niin näyttäisi maallikon silmään siltä, että about kaikki kriittiset mitat on noin 0,5mm tarkkuudella näiden kesken samat, pl. painike, joka on LC204:ssa 36mm ylempänä. Eli riittääkö, että vetäisi reikäsahalla uudet reiät painikkeelle ja hankkisi / työstäisi molemmin puolin ovea peitelevyt, jolla peitetään aiemman lukkorungon painikkeen aukko? Vastalevykin näyttäisi olevan molemmissa lukoissa sama 4690 (tosin mulla on joku muu joka on toiminyt hyvin, eos pitääkö tän osaltakin säätää jotain).
LC102 menee samaan upotukseen tuon LC204:n kanssa. Painikkeen sivuttaisporaus on n.40mm ylempänä lc102:ssa ja avainpesän reikä n.10mm korkeammalla. Telki on myös ylempänä LC102:ssa.
Kenelläkään kokemusta toimiiko Linus Samsungin kellon kanssa? Tizeniä uskoakseni pyörittää, veisi näppäimistön tarpeen pois kun kello toimisi.
Valmiina löytyy peitelevy joka peittää alemman reijän, mutta ei oikein istu nätisti linuksen kanssa, peitelevyn reuna jää puoliväliin linusta, toki lähinnä kauneusvirhe, ja jos yläpään ja oven väliin jää rakoa, voi pienen ruuvin laittaa linuksen pohjalevyyn.
Millainen vastarauta ovessa? Pikkukiila tosiaan tulee eri kohtaan, varovainen sitten tuon kanssa, jos pikkutelki jää vastaraudan koloon, ovea ei enää rikkomatta jotain avata.
Helppo keino telkipaineen vähentämiseksi on viilata vastarautaa, koittaisin sitä ennen lukkorungon vaihtoa.
Aiemmassa sovelluksessa oli integraatio Samsungin SmartThingsiin, jolla sai kikkailtua WearOs -kelloon avauksen.
Tuossa nykyiset integraatiot, SmartThings on alusta asti ollut "Tulossa pian", kuinka pian, on sitten toinen juttu. En ole noihin muihin integraatioihin pahemmin tutustunut. Google homella saattaa onnistua, vaatii WearOs 3, että saa kelloon, niin en pääse tuota testaamaan.
Uusi tagi tuli loppuviikosta postitse ja sain sen ensimmäisellä yrityksellä toimimaan. Täytyy laittaa vielä tuo viallinen paluupostissa.
Nyt näköjään tullut SmartThings integraatio takaisin. Eli onnistuu taas kellosta lukon avaus, kunhan sen verran tuore kello, että SmartThingsin nykyisen version saa asennettua.
Kiitos tästä, tämä riittää vaihtokynnyksen ylitykseen. Danalock toimii hienosti HomeKitin perässä, mutta ei lohduta Android-käyttäjää.
Edit. Tarvitseeko tuo jotain muuta SmartThings -rautaa tai Yalen bridgeä?
Ei tarvitse muuta SmartThings -rautaa. Yalen wifi-sillan tarvitsee.
Onko ideoita miten korjata Doormanista hajonnut sisäkahva? Pystyy käyttämään kunhan ei vedä suoraan 90 asteen kulmassa oveen nähden vaan vähän esim. ylöspäin pienessä kulmassa, muuten jää kahva käteen (voi kyllä työntää takaisin). Uusi kahva varmaan pitäisi hankkia, saakohan näitä varaosina?
Saa kyllä varaosana, mutta toimitusajat Abloylta pitkiä, kannattaa kysellä lukkoliikkeistä, mutta tuskin on hyllyssä.
Olikos nyt niin, että yalen rfid tageja ei voi tosiaan rekisteröidä kuin yhteen laitteeseen kerrallaan. Eli jos asunnossa useampi ovi, niin jokaiseen pitää olla oma tagi. Ja koodit on käytössä, nyt ei ole kyse koodeista vaan tageista.
Ei kai? Kuulostaa järjettömältä niin teknisen totetutuksen kuin käytönkin kannalta. Eli Yale pilven kautta blokkaisi tagin jos joku on ottanut sen aikaisemmin käyttöön?
Vanhoja V2N:n tageja voi ohjelmoida kuuteen oveen. Uudemmista en ole varma, että moneenko.
No niin. Sain toimimaan. User error oli kyseessä. En edes jaksa avata kuinka idiootti olen.
Samalla tein havainnon näistä vakiotageista. Ovat liian pulleita lompakkoon tai puhelimen suojakuoren taakse. Veitsellä saa kuoret pois kun ova vain kevyesti liimalla kiinni. Tämän jälkeen tägi on luottokortin paksuinen ja sujahtaa helposti oikeastaan mihin vain. Ehkä tämä on täällä jo todettu.. Mutta itselle ahaa elämys.
Kauan teillä on kestänyt Linuksessa patterit ja onko tullut ilmoitusta että on virta vähissä?
Itsellä oli nyt vuoden samat paristot ja ei tullut ilmoitusta vieläkään virran vähyydestä, mutta lukko äänsi jo niin laiskan kuuloisesti että vaihdon jo patterit.
Epäilyttää että toimiiko tuossa tuo paristojen loppumis ilmoitus.
Tuohon ei varmaan ole mitään yksi selitteistä vastausta, kun paristojen kestoon vaikuttaa niin paljon lukkorunko (LC100/102 vs. 4190/LC204 jne). Sitten vielä kulkujen määrä ja esim 4190 rungon kanssa paine joka telkeen kohdistuu. Ja luonnollisestikin paristojen tyyppi ja laatu. Perus alkaliparistoilla LC100:n kanssa paristojen kesto ollut luokkaa 1,5 vuotta kun kulkijoita/kulkuja vähän.
Eipä se Linus itselläkään muistaakseni hälytellyt, vaikka ei enää juuri jaksanut avata lukkoa. 4190 ja vielä tiivistelistasetti ovea vasten painamassa sisäpuolella, niin se on aika tiukassa. Puolisen vuotta menee yksillä alkaliparistoilla, ulkoa avauksia ehkä vajaa kymmenen päivässään.
Onko kenelläkään tietoa onko Yalen doormanin vanhempaa versiota tarjolla jossakin edullisemmin kuin baukkarilla?
Taitaa olla se halvin juuri nyt. Itse pidän tuota hintaa turhan suolaisena (vain siitä syystä, kun omani olen ostanut tarjouksista, joita ei varmaan enää kyllä tule. alle 200€/kpl) Hintahistoriaa kun katsoo, niin reilu 300€ ollut viime kuussa. Toisaalta manuaali lukkopesä ja lukkorunko menee varmaan aikalailla samoihin, niin mikä jottei jos tarve on nyt ja heti.
Ensimmäistä älylukkoa rivitaloon katsomassa ja olen tuota Yale Linusta katsellut nyt (taas vielä uudemman kerran kun jäi avaimet sisälle..)
- Mitenkä tuon kanssa pantterit kestää? Lukkorunkona näytti olevan LC100. (ja muutenkin ovi pitäisi sopia linusin spekseihin)
- Mietin myös tuota keypadia, onko se kuinka hyödyllinen ns. varavaihtoehtona. Sille olisi paikka n. 2m päästä ovesta kun oletan että sitä ei useasti tarvi.
- Sekä Yale connectia miettinyt myös onko se kuinka tarpeellinen/hyödyllinen. Oletettavasti en ole etänä ovia availemassa, ainakaan tiheään.
- Kuinka kaukaa se ottaa signaalin itse lukkoon, onko 4-5m liian pitkä matka?
- Asennus vaikutti suht simppeliltä, onko tuossa tullut ihmisillä ongelmia vastaan joiden takia tarvittu ammattilaista avuksi?
Pelkkä lukko taitaa olla 300e kieppeillä, ja verkkokaupassa ns. koko setti oli 420e (Yale Linus -älylukko, musta, tuotepaketti 420,00)
Kokemuksia myös otetaan vastaan miten on toiminut sitten käytössä, ja onko tullut esim. etäavailua harrastettua vaikka alunperin ei välttämättä sille ole ollut tarvetta?
Vastaan pariin pointtiin joihin itsellä on jotain kommentoitavaa...
Riippuu varmaan aika pitkälle siitä, että kulkeeko porukka aina ja kaikkialla älyvehkeet taskussa/ranteessa vai ei. Itsellä kun on OKT niin pihahommissa aika harvoin on puhelin mukana -> keypad on ehdoton (ja pattereita syövä helvetti, tähän pitää diyttää muuntaja, itse Linus ei ole pattereita ahminut yhtä lailla). Toisaalta en jaksais alkaa pelaamaan mobiilisoftien kanssa ja en halua laittaa oven automaattiavausta päälle -> keypad on ehdoton. Eri käyttöprofiililla sitten ei välttämättä ole.
Pieni nörtti sisälläni olisi ton halunnut, mutta en keksinyt mitään järkevää use casea omassa käytössäni tälle, koska on se näppäimistö. Lukkoon voi ohjelmoida vaikka muutaman varakoodin ja jos jostain syystä pitää saada etäavaus tehtyä huoltomiehelle, siivojalle tms, niin voi puhelimessa ilmoittaa avauskoodin. Ilman näppäimistöä taas asia lie eri (tänkin perusteella ottaisin näppäimistön ja jättäisin connectin ottamatta).
Pieni nörtti saa tyydytyksen siitä, että Home Assistantin voi diyttää toimimaan Linusin kanssa BT adapterilla, ei tartte kierrättää valmistajan pilven kautta. Sopiva BT adapteri on hankittu, mutta en ole kerennyt vielä kokeilla.
Jos meisseli pysyy kädessä ja sitä osaa käyttää, niin kyllähän tuon normaali ihminen asentaa. Jos ei ole lukkojen kanssa ennen pelannut niin katsoo ohjeet huolella ja tekee rauhallisesti ja ottaa vaikka vielä valokuvat joka vaiheesta, että saa kaiken takaisin nippuun. Jos oven edessä on terassi lautalattialla, jossa lautojen välissä rako, niin kantsii heittää siihen joku iso matto :-) Ai mistäkö tiedän...
Itse olen olluterittäin tyytyväinen Linus + näppis komboon, ei moitittavaa. Ainoa et pitäisi olla tuo LC100 lukko niin toimisi avaus "paremmin", mutta sinullahan se olikin.
Omalla kohtaa tuota tulisi varmaan harvoin käytettyä, ideana olis lykätä se varasto kylkeen ns. pahan päivän varalle. Pääosin löytyy kuitenki lähes kokoajan älylaite itseltä mukana jolla sen saa auki. Paitsi kun sekin jää vahingossa lukkojen taakse :D
Täähän olis kova, oma HA serveri vaan kämpän toisessä päässä niin ei iha hirvee luotto ole BT kantamaan. Sillä tuo sisänen nörtti tuota connecti palikkaa mietti.
Silläki toki suolane hinta.
Mahtaakohan noita verkkokaupan vastaavia tuotepaketteja olla muualla? Vai tuleeko näitä alennuksiin oikein mitenkään?
Jeps tähän se minullakin jäi. Hankin virallsiesti HA:n suosittelean BT dongelin ulkoisella antennilla, mutta ei tuntunut menevän talon toisesta päähän toiseen päähän singaali. Kerran taisi vilahtaa home assistantin integraatioissa, että olisi lukko löytynyt, mutta ei toiminut. Pitäisi serveri roijjata lukon lähelle talon tekniseen tilaan, mutta sinne taas ei ole ethernettiä, pitäisi eka vetää se ethernet sinne...
Oliko asunnossa vain yksi ulko-ovi vai useampia? Jos useampia niin itse suosittelisin Doormania siihen pääoveen Linusin sijaan ja sitten normilukko toiseen oveen. Ja tuosta Yale Connectista sen verran että vaikea kuvitella että enään voisi olla ilman BT-connectionia mutta toki jokaisella on omat käyttötarpeet.
Etuovi ja takapihan ovi (johon ei kumpikaan edes sopisi). Linus sen takia koska en halua ulospäin asentaa mitään (sekä taloyhtiö voi tulla siinä vastaan).
Ja meinaat vissiin wifi yhteyttä connectin kanss? BT:hän tuossa on defaulttina :p
Ok, tässä tilanteessa Linus on sitten parempi. Toki riippuen ovesta ja lukkorungosta niin vanhan lukon palauttaminen ei ole mikään ihmeellinen temppu jos joku alkaa vinkumaan lukon vaihdosta, joissain talonyhtiöissä jopa kannustetaan näihin älylukkoihin koska se vähentää avaimenhallinta -säätöä yhtiössä.
Jaha, Tokmannissa "klubi" koodilla -20% ja Yale linus (mustana) läks kotiovelle tuotuna 215e hintaan.
Taloyhtiöltä en ole vielä varmistusta saanut asennuksesta, mutta ei tuu mitään syytä mieleen miksi ei saisi asentaa omaan kämppään tuota.
Seuraavaks tarvii wifi palikka ja näppäimistö hankkia jossai vaiheessa.
Mahtaako noissa olla mitään eroja, jos esim saksa amazonista tilailee?
HuomiHaamu
