Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Kännykameralla kuvaat kun vika ilmenee ja pistät takuuseen ja youtube-linkin viankuvaukseen. Näin mä olen tehnyt hankalasti toistettavien vikojen kanssa ja aina on tullut rahat takaisin sen kummempia mutinoita.
Kuulostaa softavialta tms. joka ilmenee sopivissa olosuhteissa tms, mutta vika se on softavikakin.
Joo näin se pitää tehdä.
Ainoa haaste tässä on kun en saa toistettua sitä mitenkään itse tekemällä mitään erikoisia vipstaakeja vaan se tulee vaan kun siltä tuntuu, yleensä n. 4-6vk sen jälkeen kun laite on täysin resetoitu ja epäonnekseni satuin juuri tekemään sen vähän yli viikko sitten enkä ajatellut vitutuksen yhteydessä kuvata ja ottaa kännyltä sovelluksen toiminnasta videota. Seuraavan kerran varmaan tuossa joulun korvilla päästään nauttimaan siitä kun etuovi ei suostu aukeamaan muuta kuin sisältä mekaanisesti.
Tällaista olen hakenut itsekkin, haluatko laittaa tarkemmat ohjeet miten olet tehnyt tämän?
Olen lähestynyt asiaa sitä kautta, kun riittävän kauan perheen puhelimet ovat olleet wifi-verkosta poissa niin se toimii indikaattina ovien sulkemiselle. Eli tukiasemilta nuuhkitaan mitä clientteja on tippunut linjoilta(+ pieni puskuri) niin ovet menevät lukkoon. Ei täydellinen kaikille, mutta meidän perheellä puhelimet tuntuvat seuraavan ihmisten mukana niin on toiminut.
Ovien avaamiseen olen käyttänyt nyt Yalen appiksen omaa automaattista avausta, mutta yksi vaihtoehto olisi homekit perimeter pohjainen lähestyminen. Tähän pitäisi vaan tehdä jonkinmoinen dummyratkaisu, kun homekitillä ei voi suoraan avata lukkoa.
Hämmentävää lukea moisista ongelmista, itsellä on kaksi Yalea (V1 ja V2 varmaankin), ensimmäinen on ollut jotain kuusi (6) vuotta ja uudempi pari vuotta nuorempi. Mitään suurempia ongelmia noiden kanssa ei ole ollut, mitä nyt vanhemmasta on ladattavat akkupatterit loppuneet joskus melko yllättäen. Nuo on yhdistetty Verisuren järjestelmään, toimii kuin junan vessa. Talossa on kolmas ulko-ovi, johon siirsin mekaanisella avaimella toimivan lukon. En ole tätä varareittiä koskaan tarvinnut. Yale tekisi mieli laittaa myös erillisen varaston oveen, mutta hinta on nykyään niin kova että tuskin tulee kolmatta hankittua.
Itselläni Doorman L3, on vaatinut pari kertaa "patterit pois" resetin. Ulos ei ole jättänyt, koodi ja lätkä toimineet aina, mutta yhteys siltaan hävinnyt eikä ole palautunut pelkän sillan rebootilla.
Itsellä n. Vuoden vanha V2N ja pari kolme kertaa joutunut itsekkin patterit poistamaan, jotta saa bridgen pelaamaan. Jokusen kerran myös tehnyt kotiin tullessa, että muka surahtaa auki ja valo vihreänä, mutta kahvasta ei tapahdu mitään. Muutaman kerran lukitusta ja koodia perään niin lähtee auki kyllä.
Onko tuota yale access softaa saatavilla wear os 3.0 kelloon? Yalen sivulla joku vanha tiedote että tulee vuonna 2019, mutta ei oikein mistään muuten löydy mitään? Jotain apple watch juttuja löytyy kyllä.
Galaxy watch 4 tulossa kesäkuussa ja olisi kiva jos silläkin saisi oven tarvittaessa auki.
Kikkailemalla kyllä, harmi ettei virallista tukea ole..
Asentelin itse jokuaika takaperin tuon kelloon. Ei se oikealta näytä mutta saapahan hätätapauksissa oven auki.
Pikaset ohjeet asenteluu tällei ulkomuistista jos joku muukin villi haluaa yrittää. Suurinpiirtein samat toimii myös jos halajaa esim. K-plussa mobiilikorttia kelloon :D
- latasin Yale Home APK filun apkcombo sivulta (luurista exportattu apk oli puolet pienempi ja siitä puuttui mahdollisesti assetit jostain syystä).
Tuli kans skannattua tuo apk useammasta paikkaa + signature tuntui täsmäävän, joten oletan että on ihan legit apk.
- adb wirelessiä hyväkskäyttäen asentelin sen koneelta kelloon (adb install <apkfilu>)
- adb shell wm density 120 -komennolla säädin ruudun pienemmäksi kellosta jottai sai valittua yale softassa sähköpostikirjautumisen
- adb shell input text "tekstiä tähän" -komennolla saa koneella lähetettyä kelloon tunnuksen ja passun, niin ei tarvi kellon ruudulla alkaa kirjoittaa :P
- Siitä sitten sisään, adb shell wm density reset komennolla ruutu takas oikeen kokoseks ja yale home kellossa näytti ainakin avaavan/sulkevan sitä nopealla testillä.
Pari huomiota:
Itsellä oli salasanojen kanssa ongelmaa että ei jostain syystä huolinut passua, jouduin resetoimaan ja tekemään tyhmemmän siitä että hyväksyi. Eikä resetointi onneksi kirjaa ulos yale softista muilla laitteilla.
Myös kellon adb wireless tuntui sulkeutuvan vähän liian herkästi, niin adb shell komennolla kun pitää yhteyden auki niin tuntui olevan parempi.
Sain myös jossainkohtaa kellon tilaan jossa oli liian pieni ruutukoko mutta en saanut yhdistettyä enää omaan verkkoon (ei ollut OK nappia näkyvissä). Jostain syystä fonttikoon suurentaminen kellossa palautti OK napin.
UI on myöskin vähän karu kellolla, mutta just ja just pystyy painamaan pallukkaa että saa sen auki.
Varmaan makuasia. Jo ulkonäöllisesti tuo brittityylinen Doorman menee romukoppaan, ja jatkoa tulee siitä että mekaaninen yhteys kahvan ja lukkomekanismin väliltä puuttuu.
Automatisoin ja sähköistän kaiken mahdollisen, mutta Protec2 sarjoitetut lukkopesät ja samalle avaimelle sarjoitetut irtolukot polkupyörissä ovat vertaansa vailla.
Arki toimii ilman mekaanista avainta vallan mainiosti, ja tarvittaessa mekaaninen avain löytyy sitten autosta ja piilosta + lähipiiristä :).
Sisävääntimen korvaava Linus (tähän asti Danalock) tukee mekaanista toteutusta, kuitenkaan sitä mitenkään muuttamatta.
Eilen asennettu Yale Linus.
Kaikki toimii muuten oikein hyvin, mutta lukitusviive toimii epävarmasta.
Monesti ovi menee heti lukkoon vaikka asetettu 20 min viive.
Välillä taas toimii kuten pitääkin.
Tuntuu, että jos edellisestä avauksesta on pidempi aika niin silloin menee heti avauksen jälkeen lukkoon.
Jos kokeilee heti perään uudelleen niin toimii kuten pitääkin eli jää 20 minuutiksi auki.
Tarkoitus oli, että muistisairas vanhus ei jäisi niin helposti lukkojen taakse kun käväsee ulkona, mutta nyt tähän ei oikein voi luottaa.
Onkohan kyseessä softabugi vai viallinen laite?
    69,1 KB · Luettu: 143
Taka-oveen voi sitten jättää varalle tuon 100v vanhan konstruktion hätätapauksia varten.
Noh, ihmisenä jonka maaginen digitaalinen lukko on jättänyt kodistaan ulos en muista vielä kertaa että se "100 vuotta vanha konstruktio" olisi epäonnistunut aukeamaan. Kyllä, voihan se avain katketa sinne pesään ja muitakin teoreettisia ongelmia mutta en ole vielä tässä vajaassa 20 vuodessa jonka omassa talossani asunut sellaiseen onnistunut törmäämään - sähkölukon kanssa sen sijaan ongelmia on ollut kotona ja töissä (useammassakin paikassa, viimeksi iLoqilla varustetussa toimistossa jossa avain ei enää tunnistautunut koska.. no kuka tietää. Avain vaihdettiin ja toimii.)
Jos aletaan vaihtamaan komponenttia joka on kriittinen infralle niin sen on sitten oltava laite joka ei missään tilanteessa voi mennä sellaiseen tilaan että sitä ei voi operoida.
Ymmärrän tämän, siksi en laittaisi Doormania jos on vain yksi ulko-ovi, en minäkään 100% luota digitaalisiin ratkaisuihin. Mutta jos löytyy 2 ovea niin toisessa Doorman helpottaa elämää huomattavasti.
Itsellä jätti 20 vuotta vanha lukko aukeamatta, kun lukkorunko halkesi (niitit irtosivat) ja mekanismi levisi oven sisään. Piti vetää lukon kieli rälläkällä poikki, jotta sai oven auki. Onneksi ei tosiaan ollut ainoa ovi rakennukseen.
Minulla veti just Yale Linus itsensä automaattisesti lukkoon (lokissa lukee, että Auto Locked), kun laitoin oven kiinni. Auto Lock ja Auto Unlock on molemmat pois päältä. Eli eiköhän toi oo hevon paskaa lukon firmis. Ois voinut vituttaa, jos olisin ollut menossa ulos, onneks olin menossa sisään...
Onkos joku laittanut Linusta ns. pitkäsulkijaan/pitkäsalpaan?
Eli sellaiseen perinteiseen parvekkeen ovimekanismiin, jossa ei ole varsinaista lukkoa. Kahvaa 90 astetta kääntämällä avataan ja laitetaan kiinni.
Kiinni laittaminen automaattisesti ei tietenkään toimi, kun ovea pitää painaa kiinni samalla, kun kahvaa painetaan, mutta avauksen kanssa ei liene ongelmaa? Ja vastaavasti kun haluaa laittaa kiinni, niin painetaan vain ovea samalla kun Linuksen nuppia?
Nykyisen kahvan tilalle nuppi mikä sopii Linuksen sisään.
Ei kai Linusta ole tarkoitettu tuollaiseen "voimaa vaativaan" hommaan? Se avaa lukituksen ja käyttäjä kahvalla oven?
Ketjun tuote kommenttien perusteella otsikon 1. tuote on kaukana sellaisesta minkä varaan haluaisi lukituksen jättää, jos tärkeää myös se että pääsee sisälle.
Sen ymmärrän että satavarmoja noista ei saa, jos halutaan myös se että "kuka" tahansa ei pääse lukonkautta sisään. Mutta kyllä niitä makeenisiakin lukkoja joutuu lukkoseppiä pyyteleen availeen. ja joku iLoq niiden kanssa pärjää, jos ei lasketa mukaan niitä tapauksia joissa työnnettään sitä Abloy avain sisään ja väkivalloin pois.
Ketjun boomereilla ja nuoremillakkin on kokemusta Abloyn lukoista jotka perintö kaluja ja toimii, jopa ne joita ei ole koskaan huolettu. ja niistä nekin munalukot jotka siellä sukumokin vajan ovella roikkuu.
Mutta "digitaalilukot" tarjoaa sellaista lisäarvoa että pienen elinkaari menetyksen sietää monissa kohteissa, ja usein ne kohteita joissa ne oikeastaan tarjoaa pidemmän elinkaaren.
Linus on kyllä hyvä. Itse hankin ihan 100% siksi, että unohdan joskus avaimen, mutta harvoin unohdan avaimen ja puhelimen yhtäaikaa joten aina pääsee sisään. Jos on avaimet mukana niin en tuota käytä.
Kerta riitti kun joudun odottamaan myöhään illalla rappukäytävässä avausta josta veloitettiin joku 50-60€ ja kävin samantien ostamassa tuon, parin unohduksen jälkeen lukko on maksanut itsensä takaisin.
Satuin löytämään tämän threadin Googlesta kun veetutti niin piti tulla kommentoimaan omia "antoisia" kokemuksia Yalen V2N (Valkoinen) lukosta viimeisen vuoden ajalta.
Summa summarum: tuote on epäluotettava paska ja jos talossa on kaksi ovea kuten meillä, en uskaltaisi ikinä asentaa molempiin mitään Yalen automaattilukko tuotetta.
Tähän mennessä Google sheets muistioni mukaan:
- 3 kertaa (13kk sisään) olen joutunut resetoimaan laitteen täysin koska se on lakannut toimimasta eikä vastaa mihinkään verkon yli tapahtuvaan lukituksen purkuun, edes käsin syötetty koodi ei ole toiminut. Resetoinnin jälkeen lukko on taas toiminut täysin normaalisti. Jos talossa ei olisi kahta sisäänkäyntiä olisin joutunut repimään lukon irti että olisin päässyt omaan kotiini.
- Useamman kerran sovellus on lakannut kommunikoimasta lukon kanssa (Käytössä Bridge ja V2N:n oma Bluetooth adapteri, ei väliä onko Android vai Apple puhelin clienttina) laite näkyy bluetoothilla (tai wlanilla) mutta lukon avaaminen on harmaana. Tähän on ainoa keino ollut vetästä patteri irti, sillan rebootit eivät ole korjanneet ongelmaa vaan lukon avaus näkyy harmaana.
- Lätkiä olen joutunut resetoimaan useamman kerran kun esim. pojan lätkä "on vaan kadonnut" vaikka se näkyy rekisteröityinä (alkuperäiset lätkät käytössä jotka tulivat lukon mukana).
500€ laitteeksi käyttökokemus on ollut aivan mystisen paska. Johdotukset ovat kunnossa eikä liittimissä ole vaurioita, yleensä lukko toimii sen kuukauden normaalisti jonka jälkeen se pitää joko ilmauttaa virroista irrottamalla patteri tai siten ihan vaan kylmästi resetoimalla koko vehje.
VMP. En suosittele kenellekkään.
Vahva veikkaus, että ongelmat liittyy tuohon access-moduuliin. Niiden toiminta vaikuttaa todella epävarmalta, asennuksesta alkaen. Ei omakohtaisia kokemuksia pidempiaikaisesta käytöstä, mutta muutaman käyttöönoton olen tehnyt, vaatii mitä kummallisempia kikkoja, että lähtee pelaamaan, jos lähtee. Myös yksi palikka osunut kohdalle, jonka kanssa ei automaattilukitus toiminut kuin satunnaisesti.
Linus asennettu reilu viikko sitten. Ihan kelpo kapistus. Yksi pieni asia hieman harmituttaa. Usein kun avaa lukkoa sisäpuolelta, salpa ei lähde kääntymään oikealle, ennen kuin kääntää sitä pienen matkaa vasemmalle. Kenelläkään muulla samaa ongelmaa? Kalibrointi glitch ehkä?
Itsellä samaa vikaa LC100 lukkorungon kanssa, tapahtui tosi satunnaisesti.
Säädin kalibroinnin siten että lukko asento on ihan inasen sen jälkeen kun menee ovi lukkoon.
Eli kääntyy vähemmän kuin ensimmäisillä kalibrointikerroilla. Eron huomaa siinä kun sisäpuolenkahvaa painaa se kääntyy vielä 1/10 kierrosta kiinnipäin, kun ensimmäisellä kalibroinnilla pysyi paikallaan. Ja ovi on silti lukossa.
Mutta tuolla tapaa ei ole itsellä enää jäänyt samanlailla jumiin ja ovi kuitenkin lukossa joka kerta, vaikka ei ihan niin pitkälle käännä.
Nyt on pari päivää testailtu Yale Linusta LC102:n lukon kanssa. Toimii ihan jees paitsi automaattinen avaus. Avaus toimii aina kun käy jossain pidemmällä (20km), mutta se ei riitä kun käy esim 400 m päässä kotoa. Silloin ei tunnisteta kotoa poistumista. No tänään töistä tullessa kaikki rokkas niin kuin kuuluikin, mutta taas nyt illalla ei toiminut kun poistui kotoa 5 km päähän. Tunnisti kyllä, että kotoa oltiin lähdetty, mutta ei tajunnut että tultiin takas. Voiko asiaan vaikuttaa että rouvalla oli puhelin kotona nyt illalla? Tuntuu tyhmältä että vaikuttais? Puhelin Oneplus ja kaikki virransäästöjutut otettu pois. Epävarmalta tuntuu lukon sielunelämä, lukkoon sentään on aina mennyt.
Ei vaikuta muiden puhelimet toimintaan. Kahden vuoden kokemuksella tuo toimii vähän miten sattuu, varsinkin Android -puhelimien kanssa. Vaikka olisi kaikki virransäästösysteemit pois, niin puhelin/sovellus on välillä jossain unessa, eikä ovi aukea. Itsellä Samsungin kanssa toimii ehkä 80-90% kerroista. Iphonella ilmeisesti toimii luotettavammin.
Doorman v2n toimi ainakin ehkä huonoiten iphone 14 pro.n kanssa.. 10% tuurilla avasi automaattisesti oven vaikka minkä teki.. Samsung oli tosiaan ehkä tuon 80-90% ja nyt honor.llä taitaa olla jo ehkä karvan yli 90
Saa nähdä koska tuo käy itselle. Tällein pienen ajan sisällä samsungilla ollu 100% avausprosentti Linusin kanssa. Kerran joutunut odottaa 5 sek oven edessä, muuten ovi auennut viimeistään siinäkohti kun oon kahvan vieressä.
Ja matkoja ollut niin 600m kuin 150km päässä.
Täällä Linus ja iPhone -talous (14 pro ja XS). Automaattinen avaus toimii satunnaisesti. Luulen, että pääasiassa puhelin on taskussa jossain hibernate -tilassa eikä ovi aukea. Jos kaivan puhelimen taskusta ulko-oven vierellä, avaan sen ja painelen nappuloita, kiinnittyy ilmeisesti helpommin bluetooth/wifiin ja ovi aukeaa. Välillä on tuntunut, että oven kahvan painelukin on jotenkin toiminut ”herätteenä” (tai sitten on kulunut vain aikaa). Tämä toiminta toki niin hidasta, että avain jo kädessä tai yale-sovelluksesta ovi avattu kännykällä.
Onko kukaan laittanut Applen Homekitistä automaattista avausta, kun joku saapuu kotiin. Toimisiko se paremmin?
Ainakin vielä tovi sitten Apple ei sallinut Homekitillä sijaintiin pohjautuen lukkojen käskyttämistä. Tätä pystyy kiertämään siten, että hommaa minkä vaan dummy homekit-vempeleen. Sijainti sopiva -> homekit kytkee dummy-vehkeen päälle -> tästä triggeri -> avaa lukko.
Noniin tätä on tapahtunut sen verran tiehään, että jaksoin vähän selvitellä. Eli LC100/LC102 lukosshan se lukitusnuppi on jousikuormitteinen (tms.) ja pyrkii palaamaan lukittuun asentoon itsestään. Linusissa on sen verran paljon inertiaa, ettei jousi sitä jaksa vetää kiinnipäin ja lukon avaus ja lukitus toimii hienosti. Paitsi kun ovesta kulkee tarpeeksi monta kertaa, niin joka kerta kun ovi pamahtaa kiinni, niin Linusin nuppi pyörähtää nykäyksen lukittu asentoa kohti, ultimatum niin pitkälle, että lukko menee lukkoon ja Linus tunnistaa tämän ja viimeistelee asian pyörittämällä lukon ääriasentoon ja lokiin tulee Auto-Locked. Tää selittää varmaan miksi ei tapahdu kaikilla, sehän riittää että lukossa on sen verran mönjää ja kitkaa, ettei se hiivi lukittua kohden ja toisaalta jos lukkoa lukitsee ja avaa edes kerran päivässä, niin ongelma peittyy.
Muuten voisi syyttää Abloyn lukkoa, mutta sehän toimii kuten on aina toiminut ja kuten "pitää" ja Linus on siihen bolt-on lisäosa. Sanoisin että ihan puhdas softavika... Näin koodarina ja inssinä sanoinsin, että ton lukon pitäisi aika ajoin korjata asentoa, kun softa huomaa, että lukko hiipii liiian kohti lukittu asentoa. Yale ei muuten vastannut minullekaan mitään tästä aiheesta, maailma on mennyt hulluksi kun tääkin vaatisi varmaan jonkun itkuisen artikkelin iltapaskalehteen, että lapsi jäi lukkojen taakse huutamaan ja kaatoi kynttilän ja koko talo meinasi palaa ja Abloy ei välttänyt mitään tms.
Kiitos tästä tiedosta. Meillä ei ole noin käynyt, vaikka sama lukkorunko. Toisinaan olen kyllä ihmetellyt, miksi Linusin nuppi ei ole auki olleessa täysin ääriasennossa vaan jossain keskellä. Ilmeisesti johtuu siis tästä. Sanoisin myös, etttä puhdas softavika, jos noin pääsee käymään. Meillä manuaalista lukitusta/avaamista tulee vähintään kerran päivässä, joten ehkä siksi ei ole tullut tuo vastaan.
Prisma myy näemmä S-etukortilla lukkoja 15% alennuksella tällä viikolla. L3:lle jää hintaa 450e, V2N 330e ja Linukselle 240e
Ostakaa vaan se L3 suorilta, iha hyvä on ollut. On toki Linuskin omaan spesifiseen käyttönsä.
Jos haluat yleistää, niin Linus (se joka tulee vain sisäpuollle) niin se kai noista se joka toimii melkein jokapaikasta. ja Doorman L3 rajoittuneemmin, lähinnä omakotitalo käyttöön, ja jos tätä ketjua on seurannut, niin tulee herkästi mieleen että jos sittenkin se Linus olisi vaivattomampi ja varmempi vaihtoehto. (*
Jälkimmäisen hintakin halvempi, tosin hinta arvio kannattaa tehdä halutulla varustepaketillä ja asennuksella,.
Linus helpompi ihan käyttäjänkin asentaa, eli se voi kasvattaa hintaeroa entisestään
L3ssa on plussat, en niitä tässä listannut
Perinteinen avaimella sisäänkulku, jos ykköstavoite ei ole päästä mekaanisista avaimista eroon. Avain siis yleensä toimii vaikka Linus sekoilisi.
Asentamisen vaivattomuus monelle isojuttu, useampi kykenee sen tekemään onistuneesti itse
Taloyhtiöissa, asunnon "Ulko-ovi" niin luvituksen kannalta Linus yleensä vaivaton vs, L3 asennus voi tökkiä pahasti.
Joku haluaa vapaammin sijoiteltavan numeronäppiksen. jne. (kannattaa huomata nimellispatterilla tieheä vaihtoväli), eikä ymmärtääkseni NFC tukea.
Normi L3 asennus on helppoa kun karansiirrintä ei tarvitse. Eli jos ei ihan ensimmäistä kertaa ole ruuvari kädessä ja ovi on jotakuinkin standardi niin on helppo DIY homma. Samaten V2N jos ei karansiirrintä tarvita.
Omakotitaloasujana laitoin Linuksen, joka ollut nyt käytössä reilu kaksi vuotta. Olen ollut tyytyväinen. Mielestäni siinä on kaikki älylukon edut sisältäen myös sen, että tavallinenkin avain vielä toimii. Oli lisäksi erittäin helppo itse asentaa.
Doorman V2N + Access-moduli ollut käytössä ovessa kohta 1.5vuotta eikä ole kertaakaan ollut mitään ongelmaa päästä sisälle.
Edelleen se oma nyrkkisääntö; jos 1 kulkuovi asuntoon -> Linus, jos 2 tai enemmän niin Doorman.
Millainen hommahan ois vaihtaa takaoven lukosta "tavan lukko". Tossa on ovi, jossa ei ole ollenkaan avainreikää ulkopuolella. Toisin sanoen, L3 lukollinen on ainut ovi josta pääsee sisään. Toki mulla on 9v patteri varalla..
Riippuen vähän lukkorungosta niin ei periaatteessa tartte kuin peitelevy pois ja avainpesä kiinni, voi tehdä ihan itse. Ja jos on oikeasti sniidu niin ostaa Torista tms. käytettynä jonkun uudehkon Abloy pesän jossa kuitit ja avaimet tallella.
Tämä. Voin kertoa että vituttaa.
Asensin takaoveen lukon että pääsen mekaanisella sisään. Abloy itsekin suosittelee mekaanista varuiksi.
Samoin tein myös. On 100% varmaa, että lukko jossain vaiheessa lopettaa toimintansa, meneekö siihen 5, 10 vai 15 vuotta on sitten toinen juttu. Sähköiset systeemit myös huomattavasti useammin hajoavat varoittamatta, kun taas mekaaniset yleensä huononevat pikkuhiljaa, jolloin asiaan pystyy reagoimaan ajoissa.
Työtilaan/pannuhuoneeseen ainoastaan yksi ovi, mihin laitoin vanhemman Doormanin, mutta tarvittaessa sen murtaa viiteen minuuttiin, kun työkaluja löytyy muualta.
Mitä ohjelmistoversioita teillä on v2n mallin lukossa? Itsellä 1.0.16, päivityksiä ei ole tullut ihan hetkeen. Aikataululla varustettua oven aukipitoa kaipailisin softaan.
Tarkoitat ilmeisesti Yale hubiin tuota toiminnallisuutta?
V*risuresta löytyy kyllä (Ei ole heidän maksullista palvelua). Lukon firmiksestä ei mitään hajua, se tuskin on päivitettävissä OTA:na, vai onko?
Tarkoitan ihan lukkoa itseään. Joskus kauan sitten yalen puhelimen softa ilmoitti päivityksestä mutta se on tapahtunut vain kerran.
Eli sulla on siis Yale Access moduuli (olikohan se keltainen/oranssi palikka mikä on siellä paristokotelossa?), mutta ei sitä Yalen hubia?
Tarvitse hubin kaveriksi, jos tuota automaatiota haluat.
Joku muu saa tietysti vahvistaa, että nuo aikataulut saa Yalella.
Ei ole kummassakaan Doormanissa mitään ajastettua aukipitoa Yalen omien systeemien kautta. Sellaisen saa kyllä molempiin (V2N acces-moduulin kanssa) tehtyä esim. Smartthings tai Home assistant -integraatioiden kautta.
Ei siis onnistu Yalen hubin kanssa?
Eikö tuota auto unlockia saa todellakaan Androidilla toimimaan ilman wifiä? Uusi kämppä ja kuitu tulee joskus kun valokuitunen saa sen aikaiseksi jonka jälkeen löytyy wifikin. Itsellä ios, mutta avokin androidilla muuten täysin samanlainen auto unlock konfiguraattori haluaa väkisin yhdistää wifiin.
Toimii myös pelkän bluetoothin kautta. Ei välttämättä tarvitse wifiä/wifi-siltaa, sen kanssa vaan toimii paremmin
Mulla on semmonen fiilis, että täällä puhutaan ristiin eri featureista.
Oven avaus, kun tulee lähistölle ja oven automaattinen lukkoon meneminen aikavälillä X-Y.
HuomiHaamu
