Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Onko mitään keinoa millä saisi Yale Linuksen automaattiavauksen toimimaan nopeammin iphonella? Kotiin kun tulee, niin saa sen 10 sek odotella oven edessä että lukko aukeaa. Vastaavasti Samsungilla avautui lähes heti kun pääsi oven taakse.
Moikka.
Tänään kauan odotettu doorman L3 asennettu lukkoliikkeen toimesta ja eihän se menny hyvin. Prkl...... Meillä alunperin ASSA lukko ja tiedossa oli että työstöä vaatii. Noh, asentaja asenteli 4 h. Availi ja kokosi ja availi ja kokosi.... lopputulema; masterkoodia ei voi vaihtaa, resetointi ei onnistu (resetointi estetty). Tukeen oltu yhteydessä ja huomenna selvitellään, uusi ongelma tuen immeiselle. Ei sano mitään koko lukko. Menee kyllä lukkoon ja avautuu mutta siinä se. Valikkoon ei pääse.
Lukon alle tarvittiin peitelevy; lopputulema että päivä paistaa lukon alta.... Sekä koko lukkosysteemi vinossa.
Ihan hirvee farssi. Odotettiin siis asennusta 1 kk ja oletimme että onnistuu kun ihan isohko lukkoliike kyseessä. Rekkua lähtee perään.
Kyllä se starttinapin painaminen vaatii aina sen avaimen mukana kantamisen, joka on kyllä merkittävä ero varsinkin itselleni kun kodinkin lukot on Yalen kautta integroitu suoraan Apple Homekitin kautta puhelimeen. En kanna nykyään enää lainkaan fyysisiä avaimia tai pankkikortteja mukana, mielestäni se on niin 80-lukua.
Siirrän tähän ketjuun mutta minkä virityksen olet tehnyt HomeKitin kautta? Miten se eroaa "normi" Yalen avaamisesta puhelimen tullessa lähelle?
Siis ovesta näkyy läpi ja työstöt tehty vinoon vai mitä? Ihanan energiatehotonta talvella kun kylmä puskee läpi ilmanvaihdon kiskoessa siitä läpi ilmaa... Itse oisin tossa vaiheessa niin pahana, et tilaisin uuden oven (johon toi doorman käy heittämällä) ja reklamoisin laskusta ja jättäisin työn osuuden maksamatta...
Siis lukon alta näkee läpi lukon ja peitelevy välistä kun ei osunut reiät kohdilleen vanhan kanssa. Peitelevykin todella tökerö.
Joo tää ei todella jää tähän. Ihan hirveetä jälkeä ja lukkokin tietyssä määrin toimimaton. Tuki teki tästä pyynnön ja soittelen huomenna ja kuulen toimintaohjeita. Ja sit lähtee lukkoliikkeeseen tulen katkuinen viesti! Arvioitu asennusaika oli 2,5h mutta 4 h siinä meni. Kävi mielessä että helpommalla ja halvemmalla olis päässy uuden oven hankinnalla.
Mikähän Linuksen kanssa mahtaisi pitkäkestoisin paristo olla? Automaattiavaus käytössä ja tuntuu, että saisi tuo vaihtoväli pitempikin olla. Ikean ladda-akkujakin kokeilin mutta eivät oikein kyllä sopineet tähän käyttöön, saa vaihtaa vielä tiuhempaan. Olisikohan litiumissä selkeästi pidempi kesto?
Mietin tuohon omaan Linus settiin et laittaisi toimimaan muuntajalla. Voipi ettei harrastuneisuus riitä, mutta oven sisällä saisi kyllä kuljetettua virtakaapelin ja läpivienti lukon vierestä ja 3D tulostettu kansi ja dummy patterit sisään joihin piuha kiinni. Saranapuolelta kaapeli muuntajaan ja pistorasiaan.
Sama homma koodinäppäimistölle mutta vielä helpompi kun ei liiku ja voi vetää listojen alta piilossa. En ymmärrä miksi näissä ei ole valmiutta ulkoiselle virtalähteelle, vaan pitää diyttää....
Jos poistoilmanvaihto, niin energiatehokkuuden kannalta sillä ei väliä mistä raosta sen kiskoo.
Mutta jos sen "tuloilmareiän" läheisyyteen virittelee otsikon laitetta, niin varmaan kannattaa miettiä voisiko sen ilman kiskoa jostain muusta ja tiivistää ovea ainakin tuon vaikuttavalta alueelta.
No eihän se tee hyvää sille lukollekaan olla tuulitunnelina. Ja kyllähän se ilma tulee sieltä mistä helpoiten pääsee eli ihan suorasta reiästä.
Itsellä oli mielessä LTO jolloin jokainen ilmavuoto heikentää hyötysuhdetta ja varmaan ikävästi kylmentää sisäpuolen metalliosia jotka voivat pahimmillaan jopa kondensoida vettä, mutta eipä nyt varmaan joku muutaman millin rakonen mahdottomia tee ja voihan sinne työntää vaikka villaa eristeeksi. Ehkä enemmänkin, että eihän se nyt vaan voi ammattilaisen jäljiltä jäädä sen näköiseksi, kun ois tehty itte (itte ois varmaan tullut parempi) -> reklamaatiota. Kiinnostaa toki miten tää etenee joten laittakaas päivitystä...
No asia edennyt niin että ABLOYn tehtailta ohjeisti siirtämään asian kokonaan asentajien harteille. Tänään sitten sähköposti+soitto että laitoin s.postia. työnjohtaja soitti että asentaja saapuu tänään iltapäivällä ja kuvasta oli huomannut että peitekilpi väärä eli se vaihdetaan uuteen oikeaan peitekilpeen. Myös lukko saatetaan toimintavalmiiksi.
Minuakin kiinnostaisi kuulla kokemuksia paristoista. Itse käyttänyt Ikean Ladda 2450mAh ladattavia ja saa vaihtaa arviolta 4 kk välein. Ei käytössä automaattiaavausta. Wifi-palikan kautta etäohjausta ja numeronäppäin aktiivisessa käytössä. Malli V2N.
Kokeiles ihan merkki alkaaleilla vai kokeillut jo? Etäohjaus automaatti lukituksella iltaisin ja vaihto kerran vuoteen.
Lithiumia ei suositella käytettäväksi, mutta itse kyllä kokeilisin omaani, jos olisi Linus. Paras joskaan ei halpa tapa parantaa paristojen kestoa on vaihtaa 4190 lukkorunko LC100:aan. Vaatii tosin sitten painikkeet tuo LC100.
Muistelisin ettei ladattavia paristoja suositella sen takia ettå lukko ei osaa lukea oikein niiden varaustasoa ja lukko voi hyytyä ilman ennakkovaroitusta.
Omassa V3:ssa paristot ovat kestäneet noin vuoden kaikkien etäkilkkeiden kanssa, joten en tiedä säästääkö siinä oikein mitään jos ladattavia pitää vaihtaa muutaman kuukauden välein. En ole huomannut eroa kalliiden ja halpojen paristojen välillä. Pyrin kuitenkin käyttämään sellaisia paristoja joissa vanhenemispäivä on mahdollisimman kaukana.
Niinhän tuo menee, mutta jos vaihtaa talvella ja kesällä ladatut paristot sisään, ei ole mitään ongelmia
Ei hakuun tarttunut vastausta, niin kysytään Yale Connect -palikasta. Muutaman kerran nyt asentanut uudelleen ton sillan eikä se jostakin syystä tökkää siihen tarkistetaan signaalivoimakkuuksia (tjsp) kohtaan applarissa.
Connect saa yhteyden wlaniin. Laite ilmestyy verkon hallintaan ja koneelta testaten vastaa pingiin. Applarissa silta näkyy silti olevan sitkeästi offline.
Lukko (Linus) toimii myös mukisematta sekä tuosta omasta sovelluksesta että Applen Homekitistä (HomeKit hubina AppleTV)
Vinkkejä, ideoita?
Vinkkejä, ideoita?
Niin se laite ei tule sinne uuteen Yale Home appiin ollenkaan vai?
Tulee kyllä näkyviin Home Appin, mutta näyttää tältä:
Oma bridge Doormanin kanssa vaati todella lyhyen etäisyyden lukon ja sillan välillä, että asennus onnistui. Sen jälkeen etäisyyttä sai kauemmaksi. Saisiko bridgeä vietyä ainakin tilapäisesti lähemmäs lukkoa?
Lähimmillään kokeilin niin, että lukosta siltaan oli alta metri mutta ristikytkentäkaappi ei välttis ole ihan paras mahdollinen sijainti. Pistetään illasta lelu jatkoroikan nokkaan ja kokeillaan vielä uudestaan haeskella optimoitua sijaintia.
Se siis tässä hieman hämmentää, että mä voin kyllä komentaa Applen Homekitistä tota lukkoa etänä ihan ok. Mutta olis kiva saada Yalen oma applari samalle aaltopituudelle niin vaimokin sais droidi-käyttäjänä etätoiminnot käyttöön.
Edittii. Työpäivän aikana silta oli nähnyt valon ja päättänyt ruveta toimimaan. Signaaliarvot tasolla good kaikissa kohdin. Olisko pilvenreunalla hitautta…
Jos yale linus lukkoon haluaa yhdistää numeronäppäimistön niin tarviiko väliin hommata tuo silta vai onnistuuko suora yhdistäminen?
Onkos kellään kokemuksia Doormanista tilassa jossa ei oo ihan täyslämmintä? Esmes tallissa/varastossa joka pidetään plussalla mut alimmillaan voi olla aika lähellä nollaa?
Jos huonelämpö on alimmillaan lähellä nollaa, saa Doorman jo todennäköisesti miinusasteita vedon ja lukon/oven kylmäsillasta johtuen. Tommonen pikku pakkanen ei varmaan muuten haittaa muuta kun paristojen virranantokyky heikkenee ja saattaa jäädä ovi avautumatta.
Kun pysytään plussalla niin ei ole hirveän paha alkaleille, nollassakin ihan ok antavat vielä virtaa ja kapasiteetista saat 70-80% verrattuna huoneenlämpöön. Kun siitä mennään pakkaselle niin alkaa suorituskyky tippua kiihtyvällä tahdilla. Jos tosiaan lukko pattereineen voi päätyä pakkaselle niin suhtautuisin varauksella jos tilaan on "pakko päästä". Syksyllä "käytetyt, mutta vielä toimivat" patterit voivatkin lakata toimimasta sitten talven pakkasella ilman että ehtii tulla hälytystä pattereista. Doormanissahan on se 9V syöttö ulkopuolelta niin taskulämmin patteri varmaan auttaa kyllä hätätilassa...
Moikka.
Myöhäistä tässä vaiheessa, mutta jos ovessa oli pitkäjakoinen lukkorunko(4180/Lc204/Assa 565), olisi suoraan sopinut skandimallinen Doorman, jonka lukkorunko ainakin omasta mielestäni on laadukkaampi kuin suomimallissa.
Uskaltaisin myös väittää lukkoseppää melkoisen amatööriksi, jos tuohon saa 4h kulutettua..
Moikka.
Mulla oli kanssa Assan 8765-lukko ja Swedoor-ovi. Doorman L3 ei siihen mitenkään käynyt, mutta Proshop myy Suomessakin ruotsalaisiin oviin suunniteltua Doorman L3S-mallia joka sopi oveeni kuin nenä päähän. Tuossa S-mallissa rintalevy siis pidempi ja jotain muita eroavaisuuksia. Löysin kuitenkin ruotsinkielisen videon jolla asennus onnistui. Kannattaa tutkia sopisiko S-malli sinunkin oveesi.
Vinkkejä, ideoita?
Vähän myöhään tulee vastaus, mutta saman kanssa taistelin perjantaina valehtelematta 3 tuntia.
Oma puhelin Oneplus 7 Pro, ja tällä ei onnistu mitenkään. Ei 2.4g wlan, eikä 5g. Pojan puhelimella (Xioami 11T) onnistui ensimmäisellä yrittämällä.
Tämä oneplus on ollut muutenkin hankala näissä, sähköauton latauslaitteen käyttöönotto ei tällä myöskään onnistu. Luulen, että käyttöönoton aikana tuo yale sovellus vaihtaa tuon yale wifi bridgen luomaan verkkoon, mutta oneplus ei suostu sitä jostain syystä tekemään. Tätä verkkoa ei asennuksen jälkeen tarvitse mihinkään (ja se kytkeytyykin käyttöönoton jälkeen pois päältä), ja oneplussallakin pystyy kyllä lukkoa käyttämään hyvin. EDIT. Olikin omppupuhelin kyseessä, mutta jätän tämän tähän jos jollekin vastaisuudessa on apua.
Sen sijaan tuo auto-unlock toimii minulla hyvin, mutta vaimolla ja lapsilla ei oikein mitenkään. Mitenkähän tätä pystyisi parantamaan? Vaimolla kyllä puhelin ilmoittaa kun tullaan kodin lähelle, että lukitus avataan mutta kun lukkoa lähestyy, ei se silti aukea.
Oneplus 7 Pro on jo EOL, niin ei sinänsä ihme, jos jotkin sovellukset ei enää toimi. Itse sovellus saattaa saada päivityksiä, mutta jos sovellus ei toimi kunnolla "vanhan" käyttöjärjestelmän kanssa, niin se on vähän tekemätön paikka. Toki joskus ihan resetointikin saattaa auttaa toimimattomiin sovelluksiin.
Onko Linukset siis kaikkialla samoja? Isä suunnittelee Espanjan asuntoon uutta lukitusratkaisua ja miettii ostaako Suomesta vai paikallisesti.
EDIT: ja itse itselleni vastaten asennus on erilainen / tarvittavat lisävarusteet, joten paikallisesti. Hintakin on varsin paljon huokoisempi, Verkkokaupan 420€ vs sama paketti Espanjassa 279€.
Ei ole. Jostain Yalen sivuilta löytyi ihan matriisi eri versioista, en nyt äkkiä vaan sitä enää löydä. Pohjalevyt eroaa ja vääntökarat jne. Eli paikallisesti ostettava...
Onko kukaan saanut Doorman l3:n kanssa toimimaan sen mukana toimitettua RFID-lätkää Yale Homen kanssa? Lätkä toimii ja lukko reagoi siihen kunhan äppi ei ole paritusmoodissa, mutta kun paritusmoodin iskee päälle, mitään ei tapahdu ja paritus timeouttaa.
Eilen asennetussa Doorman L3:ssa täysin sama ongelma, eli ei tägin paritusmoodissa löydä mukanaollutta tägiä. Reagoi kyllä tägiin kun näyttää normitilassa lukijaan. Oliko tähän jotain ratkaisua löytynyt vai onko tämä joku suuremman luokan bugi?
Täysin sama ongelma oli viikko sitten sekä itsellä että kaverilla. Ostin kaupasta uuden lätkän, millä toimi normaalisti. Tein reklamaation Yalen nettisivulla. Lähettivät uuden lätkän, ja viallinen lähti paluupostissa tehtaalle tutkittavaksi.
Ihan mielenkiinnosta auttaisikohan Legacy tagien enablointi?
Ei sillä että kannattaa kyllä vaihtaa kunnollisiin, mutta voikohan noissa tageissa olla vanhaa piiriä/firmistä sisällä :hmm:
Noita toimimattomia tageja on tullut muutamia vastaan. Olisikohan väärän järjestelmän ohjelmisto lyöty sisään tehtaalla.
Nyt takana jokunen aika Yale Linus koneistoa Abloy LC204 lukossa. Toimii hyvin, mutta paremmin toimisi toisiaan sellaisessa lukossa, jossa salpa painetaan sisään painikkeella, vaatii vähemmän voimaa ja myös lukittuisi Linuksella.
Oliko nyt tosiaan niin, että Abloyn valikoimissa ei tällaista ole ovelle, jossa on SFS 5208 poraus? Selasin läpi Abloyn teknistä kataloogia, mutta ainoa tuntui olevan LC200 mutta kuvan perusteella en ole aivan varma käykö siihen normaali Abloyn avainpesä ja/tai Linuksen mekanismi, tietääkö kukaan?
Ovessa oli aiemmin Abloy 4865 lukko Assan avainpesällä (vaihdoin LC204:een että sain Abloyn avaimet), tässä telki toimi avaimella ja salpa painikkeella. Tämäkin olisi ok, mutta Linuksen vääntömekanismi ei toimi sen kanssa ja Abloyn avainpesäkin taisi toimia huonosti...
Edit: Tuohon vanhaan 4865 lukkoon saisi varmaan Linuksen skandinaavisen version, mutta Abloyn avainpesä ei kuitenkaan taitaisi toimia kunnolla ja pitäisi olla se, kun muut ovet on kanssa.
Tuohon skandiupotukseen ei valitettavasti ole lukkorunkoa jossa avaimella/vääntönupilla "aktivoidaan" painike toimintaan. Ainoat tuon tyyppiset lukkorungot on LC100 ja LC102.
Tyhmä kysymys mutta miten master koodi resetoidaan jos se unohtuu eikä käytössä access modulea tai muuta connectivityä?
resetoi Yale Doorman V2N tehdasasetuksille irrottamalla paristot, lukkomoduuli ja lukon sisäpuolen yksikkö, kääntämällä Easy/Advance kytkin toiseen asentoon ja asentamalla lukko ja paristot takaisin, mutta älä syötä lukkoon masterkoodia. Poista paristot ja aseta lukkomoduuli paikalleen. Tarvittaessa katso lisätietoja resetoinnista Yale Doorman V2N -älylukon asennusohjeen viimeiseltä sivulta.
Älä huomioi moduulia.
Kiitos, saako johdot olla paikallaan vai pitääkö nekin käyttää irti?
Niin ja mitä tarkoitat "älä huomioi moduulia"?
edit löytyikin video
Kertokaas miten tähän laitteeseen tehdään kalibrointi? Apista kun yrittää avata oven niin vähän aikaa pyörittää ruudulla ja sitten sanoo että tulisi tehdä kalibrointi, en keksi mistä se tehdään?
Lisäksi ovi menee kiltisti lukkoon * näppäimestä mutta kun yrittää avaa ovikoodilla niin vihreä valo syttyy ja näyttäisi että lukko on auki mutta oven kahva on ns. löysä eikä ovi avaudu.
Ovessa karansiirrin ja mekaanisesti toimii ihan hyvin, wifibridgen kanssa vähän ongelmia eli ei oikein tunnu yhteyttä löytvän vaikka mötikkä pistorasiassa n. 2m päässä lukosta ilman mitään esteitä väissä.
edit apillä saa oven lukkoon suht luotettavasti mutta avaus ei toimi. Patterit täysin bränikät, ei voi olla ongelma.
Doormania ei tarvitse kalibroida. Vaikuttaisi, että jotain on rikki, joko lukkorunko tai ohjain. Kuuluuko avatessa kuitenkin moottorin surahdus?
Nykäsin wifibridgen irti ja nyt näyttäisi toimivan appi ja ovikoodikin eli surisee kiltisti ja avaa oven sekä koodilla että appilla.
Eli wifisilta nyt bugittaa jotenkin, ideoita?
edit appi kyllä herjasi jotain kalibroinnista kun ei auennut aikaisemmin, mikä lienee
Eipä tuossa varmaan ole muuta tehtävissä kuin perus tehdasasetustenpalautus jne. Ja jos ei toimi sittenkään niin kampetta vaihtoon.
HuomiHaamu
