Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Doorman L3 asennettu melkein onnistuneesti.
Kulkutunnistetta ei jostain syystä suostu rekisteröimään ja en saa sitä toimimaan.
Siinä vaiheessa kun kulkutunniste pitäisi rekisteröidä niin lukko ei tunnista kulkutunnistetta, mutta jos lukko on normaalisssa "standby" tilassa niin lukee kulkutunnisteen, mutta ei tietenkään avaa lukkoa koska kulkutunnistetta ei ole rekisteröity käyttöön.
No laitoin Linuksen tilaukseen. Asennus ohjeita kun katsoo(youtube) niin mua hämää miksi sinne pitää laitta se siirrin ratas jos ovessa on tilaa ettei lukko ota kiinni karmiin? Lc100 pesä kyseessä joka ei tarvitse voimaa kääntöön. Käsittääkseni linuksessa on voimaa kääntään ilman välitystkin lukkoa kun sen voisi asentaa muihinkin lukkorunkoihin. Ja jopa suoraan avaimen päälle.
Siirrinratas olikin oikea nimi.
Tässä kiinnittää siirrinrattaan, taisin noin puolikierrosta löysätä. Sekä taisin myös hieman löysätä vastarautaa, eli ovea ei tarvitse niin kovin tiukkaan vetää kiinni, mutta kuitenkin ottaa tiivisteelle hyvin.
Kokeile vaikka hieman ensin löysyttää vastarautaa, voi tulla jo tuolla kuntoon. Ilmoita sitten miten kävi.
Edelleen ongelmaa. Aukaistaessa ovea lukituksesta Linus ei pyöritä nuppia riittävästi myötäpäivään, jää puuttumaan noin 1/8 kierrosta ja kahva on ikään kuin jumissa (ei painu sulavasti alas). Jos itse käännään myötäpäivään Linuksen nupista tuon puuttuvan osuuden, niin kahva toimii sulavasti.
Uudelleen kalibrointi on nyt tehty pari kertaa jo, ei auta. Vinkkejä?
Mitens jos sen purkais pois ja kokeilis asentaa uudelleen sen siirtoratas jutun jos se vaikka ei ole ihan keskellä?
Miten on Yale Linuksen kanssa, saako sen lisättyä home assistanttiin ilman wifi bridgeä?
Ja onko ylimääräistä viivettä avaamisessa?
Tuon vaihteiston (nuppi pyörii 1000 kierrosta) takia on jäänyt tämä ostamatta.
Meinasitko koittaa asentamista ilman rattaita? Jos, niin raportoihan tänne miten kävi!
Olitko jo kokeillu tätä?
Yale Linus toimii ainakin ihan paskasti LC102 -lukkorungossa ja tämä tiedossa Abloylla.
Väliaikaisratkaisuna laitetaan asetuksiin skandimallinen koukkutelkilukkorunko, että salpa menee edes loppuun saakka auki/kiinni.
Silti salpa liikkuu jokaisella ovenavauksella hiukan kiinni, jolloin kahvasta painaminen rupeaa tökkimään.
Seuraavassa päivityksessä tulee tuen mukaan korjaus, mutta hiukan epäilyttää että saako tuota softapäivityksellä korjattua.
Onko toi linus edelleen se mitä suositellaan? Saako kännyyn widgetin josta saa oven auki vai onko aina mentävä ohjelman kautta?. Mitä huonoa tuossa linuksessa olette havainneet?
Itsellä ongelmia Linusin kanssa (lukkorunko 4180). Useista kalibroinneista ja asennuksista huolimatta Linus jättää vääntimen sellaiseen tilaan että ovea ei saa avaimella auki. Appillä kyllä taas aukeaa, mutta ei paljon lohduta jos kännykkä on jäänyt sisälle. Toistaiseksi asiakastuki ei ole osannut auttaa.
(20230427_164349.mp4) Tuossa video jumitilanteesta. Vääntimestä kun hieman kääntää niin avaimella saa oven auki.
Onko muilla ollut vastaavaa? Ilman Linusta väänninrauta ja muoviadapteri toimivat hyvin eikä lukossa esiinny mekaanista ongelmaa tai jumia.
Automaattiavausta en usko että tulen käyttämään, sillä 4180-lukkorungon kanssa ovi räpsähtää auki ilman käyttäjän toimenpiteitä ja jos tulee virheavaus niin ovi jää auki.
Mitens linuksessa jos se avaa automaattisesti oven kun tuloo kotiin niin onko siinä semmosta mahista että jätä ovi lukitsematta kunnes itse lukitsen? Ainakin viive 10s-30min on... mut onko kokonaan aukijättämistä
Jos tarkoitat voiko ovi jäädä auki, niin voi. Jos lukkorunko on sellainen joka ei vaadi kahvan painamista oven avaamiseksi, niin Linus avaa oven niin että jonkun täytyy se sulkea. Itse en uskalla ottaa automaattista avausta käyttöön juuri tuosta syystä. Myöskään Yale-appin räpläämisen kanssa saa olla varovainen jos ei ole kotona ettei vahingossa tule avattua ovea :)
Tarkoitin lähinnä että se avataan lukosta.. ei fyysisesti .. lc100 runko vai mikä se nyt onkaan... toivottavasti posti tuo tänään mulle lukon niin pääsee räplää
LP711 vastarauta + LC102 lukkorunko, onko kokemuksia asentamisesta tai ts. jotain sellaista mitä pitää huomioida kun lähtee itse tekemään youtube videon avulla? Doorman v2 siis kyseessä
No nyt posti toi linuksen.. asensin sen vankalla ammattitaidolla. Tuntuu toimivan ok.. vähä paha ois jättää se siirrinratas pois. Se varmaan mahtuu fyysisesti siihen paikalleen ilman siirrintä.. pitäis vaan pohjalevyy modata että kävis ruuvinreiät... ja voihan se olla että lc100 runko naksahtaa itekseen liianhelposti sit lukkoo... kun avaa oven.. niinkuin se tekee sillä vakionupilla.. no aukes ovi ainakin kun tulin kotiin... tuli mielee et kun puhelinkuoris monilla kortteja et näkee kenen puhelin on ja jos hävii niin nyt voro voi kävellä suoraan kotiin ku ovi aukee valmiix. ..oispa kaljaa
Noo... eihä se automaati avaus tunnu toimivan..
Wifi ei meil kuulu ulos niin vaikuttaako se?
Ja pitääkö yale sovellus olla jotenkin auki puhelimes että automaagi avaus toimii?
Se käyttää Bluetoothia eli se pitää olla päällä. Lisäksi pitää määritellä sijainti. Ja app ilmoittaa kun olet poissa ja automaattinen avaus aktivoituu. Eli ei toimi jos olet koko ajan vieressä.
Tää tiedetään.. mistähän sen apista näkee että olet poissa kun se ei aukene kun ei saa lukkoon yht.. eilen ilmotteli ku tulin kotii mut tänää.. ei mul ei vaimol.... ja nyt kun käy kaukana ja tuloo koti niin ei reagoi ..pitääköhä se app olla taustal auki kokoajan? Sitä en tahtonut saada lukittui aina auki muotoo...samsun s21.. ja sijanti on aina sallittu... kiva..edelleen kalja loppu.
Kiitos, kokeilenpa vielä tuota. Sinänsä jännää, että vuoden päivät toimiaivan moitteetta ja nyt alkanut esiintyä em. ongelmaa.
edit. En tosin löydä tuon asetuksen muuttamista valikoista. Pitääkö palauttaa ihan tehdasasetuksiin? Onko teillä muuten mikä softaversio? Itsellä 3.0.34.
itse en saanut samsung s21u.lla toimimaan kunnolla mitenkään tuota automaattista avaamista. Aukasi milloin sattui muistamaan :)
oneplussa ja iphonella tuntui toimivan taas ongelmitta.. Joku siellä samsungin softassa sitä sulkee vaikka minkä tekisi asetuksista
Sunnuntaina asentelin L3sen kodinhoitohuoneen oveen (oma väki kulkee vallan tuosta ovesta) ja arvaappa mitä? Täysin sama tilanne, kaikki muu pelittää kuten pitää, mutta lätkää ei saa rekisteröityä ja kaikki temput alkaa olla kokeiltu. Ja samalla tavalla tunnistaa lätkän kun ”stanby” tilassa sitä tarjoilee, mutta ovi ei aukea koska lätkää ei ole rekisteröity.
Taidan pistää rekkua sisään ja pääsee testaamaan asiakaspalvelun toimivuutta.
Kävin ostamassa uuden tunnisteläpystkän ihan vaan testiksi koska toiselle käyttöä myös on. Se meni "heittämällä" sisään ja toimii hyvin.
Tämän jälkeen soitin aspaan ja lupasivat laittaa asiaa eteenpäin heidän tukitiimiinsä. Tämän jälkeen pitäisi tulla sähköpostilla lisätietoja jatkotoimenpiteistä.
Vielä ei ole kyllä kuulunut mitään.
Moikka, asensin L3:n pari kuukautta sitten, onko minkälaisia kokemuksia paristojen kulutuksesta? Perus käytössä tuntuu kuluttavan paristoja ihan kohtuuttoman paljon, meillä menossa jo neljäs setti, onko kellään muulla ollut ongelmai paristojen keston kanssa?
Mulla oli kun reilu vuosi sitten betatestasin L3:sta. Tästä on nyt melkein vuosi ja vielä ei ole tarvinut vaihtaa paristoja. Katso tämä viesti:
Olipa monimutkainen ja monipäiväinen prosessi saada tukea tuohon Yale Doorman L3:n paristo-ongelmaan. Yale Access -app ohjasi alkuun olemaan yhteydessä sähköpostiosoitteeseen support@yalelock.com ja siellä vastattiin että osoite on vain Pohjois-Amerikan tukeen. Käskivät olemaan yhteydessä osoitteeseen yale@abloy.com. Näiden kanssa kävin pitkät keskustelut ja ne päättyivätkin siihen tulokseen ettei Yale Doorman L3 ole Suomen markkinoilla ja käskivät olemaan yhteydessä sen maan Abloyhin josta lukko on. Selvensin heille lukkoni tulleen Suomen Abloylta testaukseen ja en tiedä yhtään mistä osoitteesta saa apua. Selvisi että tuotetestaajille on oma osoitteensa yalesuomi@abloy.com ja täältä tuli 20 minuutissa vastaus.
Vastaus tässä ihan julkisena jos jollain muulla on samoja ongelmia Yale Accessin kanssa.
"Tarkastin lukkosi ********* paristotason palvelimelta ja näen, että olet ne tosiaan vaihtanut äskettäin kahdesti. Eli paristot ovat edelleen lähes täydet ja sovellus nyt turhaan ilmoittaa paristojen vaihtotarpeesta. Ilmoitus pitäisi hävitä, kun avaat ja lukitset lukon puhelimella Bluetooth yhteyttä käyttäen kolmesti peräkkäin.
Eli mene lukon lähelle ja varmista, että sovellus näyttää Bluetooth-symbolia avausnäkymän oikeassa yläreunassa ja avaa/lukitse ovi kolmesti. Tarvittaessa napauta myös sovelluksen näyttämää paristovaroitussymbolia ja napauta ”Olen jo vaihtanut paristot”.
Tuon kolmesti avaamisen pitäisi viimeistään synkronoida paristotaso kuntoon kaikkialle ja ilmoittelun loppua. Toki tämän pitäisi tapahtua itsestään ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä, mutta jostain syystä tässä nyt ei niin näytä tapahtuvan.
Paristokesto Doorman L3:llä on yleisesti ottaen noin vuosi."
Yale Access appi lopetetaan. Tilalle tulee Yale Home 17.5.2023 ja aikaa siihen siirtyä on heinäkuun alkuun.
Erillinen maili ja sms tullut.
Toivottavasti saavat nyt yhdistettyä noita eri sovelluksien ominaisuuksia, ettei kameroille sekä myös hälytysjärjestelmille tarvisi omia sovelluksia.
Nyt sitä saa.
Ihan samanlainen appi se on. Ehkä koodattu kokonaan uusiksi.
Onko teil ollut linuksen kanssa semmoista että menee ovi itsekseen lukkoon eli lukko surahtaa kiinni.
Mulla lc100 lukko ja automaati sulkeminen on pois päältä kun maalla asun. silti välillä kun kävelee ovesta sisään niin lukko sit surahtaa 5sek päästä kiinni... miksi??
Ei tunnu vaikuttavan onko nappula ihan kääntynyt aukiasentoon vai karvan vajaa
Saattoi myös tuon Yale Homen taustalla olla ihan vaan "kiusantekokin"...
Ei toimi enää Yale Doorman Home Assistantissa. Ehkä joku uusi integraatio tulee joskus...
Yalelta tuli maili ettei Wifi Bridge toimi, mutta kyllä se puhelimella näyttää toimivan normaalisti. Onkohan sovelluksen vaihdon aiheuttama bugi :hmm:
Oliko Yale Doormanin ja Linus -lukkojen kanssa jotain ongelmaa Abloyn lukkojen kanssa, jos on ostanut ulkomailta nuo älylukot? Asiasta löytyi yllättävän huonosti tietoa. Yalen sivuilla sanotaan, että Suomessa myytävissä laitteissa on huomioitu Abloyn lukkojen vaatima kovempi vääntövoima. Googlettelin asiaa aikani ja löysin ainoastaan kahden sarjanumeron alla valmistettua Linusta - musta ja harmaa versio. Tästä päätellen lukkoa valmistetaan tasan kahta eri sarjanumeroa, mitkä käyvät universaalisti lukkoihin muista väittämistä huolimatta. Amazonin aspasta olivat myös sitä mieltä, että pitäisi käydä kaikkiin lukkoihin, mutta sen luotettavuuden varaan en pelkästään laskisi.
Doormania on ainakin eri versiota koska runko on erilainen maissa. Esim. Ruotsissa on outo koukku.
Linushan on vain moottori mikä kääntää lukkoa.
Tästä valmistaja on sivuillaan juurikin mainninut, että Suomesta myytävissä laitteissa suurempi vääntövoima Abloyn lukkojen takia. Mietin, että onko tämä vaan keino saada myynti kotimaan virallisen toimijan eli Abloyn kautta jakelijoille, taaten paremmat katteet, vai onko kyseessä tosiaankin voimakkaammalla moottorilla varustettu laite.
EDIT: ilmeisesti tuo lukon vääntömekanismi on oikeasti erilainen. Eri EAN koodi löytyi tuotteelle, mitä myydään Suomessa.
Mites nyt tuon Home Assistin integraation poistumisen myötä - miten Yale Linus ja Doormanit saa toimimaan ongelmitta HA:n kanssa? Pitääkö ulkomailta alkaa metsästää erikseen Zigbee moduulia tuohon Doormaniin, että saa laitteen normaalisti HA:n systeemiin? Norjassa ainakin myyvät kyseistä Donglea, mutta kukaan ei postita niitä Suomeen - liekö Yalella jokin alueittain tehty diili, että jokaisessa maassa eri toimijat saavat pitää markkinavaltin itsellään.
Uutuubi videoista katsellut niin on niissä erinlainen se taustalevy ja niissä.ei ole sitä siirrin ratasta jos on jäykkä lukko avata. Lc100 luulisi aukeavan hyvin. Se vaa että naksahtaako se sitten itekseen helposti lukkoon kun ei ole sitä välitystä siellä jarruttamassa.
Mut on eroo onko joku ameriiikka malli ja suomimalli linuksessa.
Proshop myy Yale Linus älylukkoa ja siellä on maininta:
HUOM! Lukko ei ole Suomeen erikoisvalmistettu Yale Linus -tuoteversio. Suomalainen lukitus ja suomalaiset ovet eroavat muiden maiden ovista ja lukituksesta.
Osallistuin lukkoliikkeessä arvontaan ja voitin Yale Linusin (Suomen versio tietty!).
Jos jollain tarvetta, niin avaamattoman paketin saa 200eur:lla, pistä yv.
Käyn sen maanantaina 22.5. noutamassa, tietääkseni mukaan ei tule lisäosia (näppis ja wifi bridge).
Väristä en tiedä vai saako itse valita.
Takuutahan näissä pitäisi olla 2 vuotta.
edit: alustavasti yksi kiinnostunut.
edit2:
Tästä on varaus ja toinen jonossa eli eiköhän tämä ole myyty!
MYYTY !!!
Omassa kämpässä 4190 lukkorunko, joka koneellisesti avatessa avaa oven raolleen tai jopa selälleen jos tuulee, joka tietty ihan ok kauppakassien kanssa, mutta en silti koe tarvitsevani moista, koska avain on aina mukana, kännykkä harvemmin.
Kysyinpä taloyhtiön isännöitsijältä Linus-lukon asennuksesta. Sanoi, että rinnastetaan ovisilmiin ja takalukkoihin, eli asukas saa itse sellaisen laittaa. Vastuu älylukosta ja sen toimista on tietysti asukkaalla. Muutostyöilmoitus asennuksesta täytyy kuitenkin tehdä. Eihän siitä kukaan tietää saa jos sellaisen lukon omin päin laittaa mutta jos haluaa mennä pykälien mukaan niin menee näin.
Onko joku saanu tota uutta paskaa Yale Home appia toimimaan? Salasanan muuttamisen jälkeen ei hyväksy salasanaa appiin eikä nettisivulle, ikäänkuin salasanan muutos ei tallentuisi palvelimelle ollenkaan.
Mul kävi niin että yritin mennä sillä vanhalla acces ohjelmal sisään.. sit tajusin et sinne oli tullut home appi jota piti käyttää ja vanha un isntalloida
Niin pitää juu, mut en muistanu enää vanhaa salasanaa ja palautuksella tein uuden mutta se ei hyväksy sitä uutta salasanaa uuteen appiin. Kuitenkin näyttää että salasanan vaihto onnistui.
Koita uusia se salasana sillä uudella sovelluksella. Noin sain vihdoin itse toimimaan kun olin unohtanut salasanan ja vaihdoin sen aluksi vanhalla.
Itselle ei kyllä tullut mitään mailia, mutta eipä näytä bridge toimivan. Oliko tässä mailissa tarkemmin eroteltu tästä viasta?
Onko muilla toiminut päivityksen jälkeen silta normaalisti. Lukkona L3.
V2n toimii bridgen kanssa ainakin ongelmitta
Nyt kun piti oikein kokeilemalla kokeilla niin hitaasti kyllä yhdistää verrattuna mitä aikaisemmin
"Just a quick note to let you know that Yale has detected that your Connect Wi-Fi bridge connected to Etuovi at Koti has been offline for 24-hours." :asif:
Ei ole tullut lisää maileja...
L3 Skandi
HuomiHaamu
