Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Heh, piti ensin tarkistaa ettei ole aprillipila, koska näin pitkän ajan jälkeen on alkanut tuntua epätodennäköiseltä että mikään firma lähtee tuohon leikkiin mukaan...
Joo samaa kyllä itsekin epäilin, mutta sen verran tuokin uutinen levinnyt, että kait se sitten paikkaansa pitää. Sattui vaan "vuoto" sopivasti aprilliviikonlopulle.
Mutta niin kuin noissa uutisissakin mainitaan, niin sikahintainen edelleen, vaikka tuokin hintakilpailua tuohon kategoriaan.
Onko muita vastaavia parin akun suosituksia Xbox Series S:n ohjaimille kuin tuo alempana oleva? Lataustelinettä ei välttämättä tarvitse olla, joskin siinä tapauksessa tarvitsee sitten kyllä jonkun pitkän latauspiuhan. Ohjaimia itselläni myös 2.
Itselläni tälläinen X tuli hankittua myös pelailua ja blu-raytä varten. Hyvin on toiminut ja tyytyväinen olen.
Mutta, tuli hankittua tälläinen laturi / teline ohjaimille:
Tuntuu sekin hyvin toimivan, mutta kannattaa huomioida tämän kanssa, ettei voi käyttää mitään suojaa ohjaimessa sitten. Sen kanssa ei saa kontaktia, vaan jää pieni rako siihen väliin.
Esim, tälläinen oli tarkoitus olla siinä..
Itsellä tuo sama ja hemmetin hyvä ollut, ei tulisi mielenkään ottaa mitään piuhavirityksiä ohjaimille.
Ei valmis paketti, mutta itse käyttänyt näitä 3 ohjaimessa. Vaatii Li-ion laturin akuille (sopii AA, AAA, 18650 jne.), mutta niitä löytyy pari kappaletta talosta. Tuota settiä voisi kyllä harkita, tellinki ja akut samassa 2 ohjaimeen.
Edit. Linkki jäi:
Edit. Linkki jäi:
Jos hyviä akkuparistoja haluaa (halvalla), niin Ikean Ladda:t on käsittääkseni samalta tehtaalta kuin Eneloopit. Ja ainakin kun viimeksi olen ostanut, huomattavasti halvempia.
Se on ollut tiedossa, vaan eipä noita ole tarvinut paljoa ostella.
Osaatteko sanoa paljonko tällä setillä sitten saa yhdellä latauksella peliaikaa yhteen ohjaimeen (noin) tunneissa? :hmm:
Xbox series S lähtee hankintalistalle.
Fortnite pääpelinä.
Pelinäyttöä tässä mietin että saa 120 fps käyttöön. Pitääkö olla hdmi 2.0/1 liitännät vai toimiiko joku näyttö (merkki ja malli?)missä hdmi 1.4 liitäntä?
Fortnite pääpelinä.
Tuolla nuo eri HDMI liitäntöjen tukemat resoluutio- ja virkistystaajuuserot nättinä taulukkona:
En tosin tiedä miten näissä rajoitetuissa konsoleissa homma menee että onko keinotekoisesti estetty vaikkapa 1080p 120hz.
EDIT: Ja huonolla tuurilla voi näytönkin päässä olla jotain rajoitusta. Omassa Acer Predator Z301C on HDMI 1.4 mutta HDMI:n kautta saa vain 60hz (2560x1080). Displayportin kautta toimii 200hz.
Sanoisin että 5-6h arvauksena.
Siis noin huono akku oikeasti? Ei kyllä tulisi mieleenkään sijoittaa tommosiin rahoja. No makuasioitahan nämä kuitenkin on, mutta kyllä mä vedän mieluummin Laddat sisällä pari päivää aamusta iltaan, jos satun normiohjaimella pelaamaan Eliten sijaan.
No ideanahan tuossa on se että ohjaimella vetää yhden päivän pelit, yöksi telineeseen ja aamulla jatkuu. Tuo 5-6h oli oma heitto, voi se olla enemmänkin.
Todennäköisesti kestää enemmän, mutta toisaalta eipä ainakaan itselläni tule enää koskaan pelattua 5-6h peliohjaimella putkeen.
Koska pelille ei ole omaa langaa niin laitettaan tänne:
Elikkä Redfallissa ei ole launchissa konsoleilla perfomance modea, tulee myöhemmin päivityksenä.
Itsellä tuo ainakin on deal breaker ja kauppaan jäisi kunnes on päivitetty kuntoon.
Vihdoin!
Tyhjä tila tuo ilmavuutta ja taustakuvallakin on joku merkitys. Erittäin erittäin odotettu uudistus tuohon tunkkaiseen nykyilmeeseen verrattuna.
Meh. Ihan sama joku taustakuva. Ei sitä konsolia pidetä päällä että voidaan tuijottaa jotain kuvaa. Tuohon tilaan voisi hyvin vaikka pinnata suosikkipelit aina saataville. Mallia Windows 10:n Käynnistä-valikosta niin aletaan päästä käytettävyyden kärryille:
USA:ssa Seagaten muistilaajennustikkujen hintoja alennettiin. Toivoa sopii että pian täälläkin.
Uudet ohjehinnat dollareissa: 512 GB: $89,99, 1 TB: $149.99, 2 TB: $279,99
Toivottavasti tippuu vielä, nopeasti ja paljon. Tuo 2TB pitäisi olla jossain 200€ korvilla maksimissaan....
Muuten tulee turpaan Mikille, siinäkin osastolla...
Mielenkiintoista nähdä miten noiden uusien WD:n levyjen kanssa käy. Nehän oli iskemässä tuohon kisaan pikkuisen Seagatea huokeammalla hinnalla, joten jospas ne tiputtais hintansa vielä noiden Seagaten uusien hintojen alle.
Ja toivoa tosiaan sopii, että hinta-alennukset näkyy täällä myös euroissa.
Kalliita ovat vieläkin, mutta hyvä kun laskivat hintaa. Onneksi itselle on riittänyt teran tallennustila ihan hyvin.
Tuo XSXn tera riittää ainakin täällä hyvin gigasen netin ansiosta, voi poistaa huoletta pelejä ja ne saa tarvittaessa takaisin nopeasti.
Gigan netti täälläkin mutta kyllä silläkin saa odotella nykypelien kanssa aika pitkään asennusta. 8 teran usb kovolle siirtelen säilöön jos pitää saada joku peli mikä ei suostu käynnistymään kuin sisäisestä muistista ja se on täynnä. Tuon lisäksi 1 teran usb ssd niitä pelejä varten jotka ei vaadi sisäistä mutta kuitenkin kiva saada nopeampi latausaika vaikka ei tuo kovokaan hitaimmasta päästä ole (~220 Mt/s).
Käytössä tällä hetkellä Xbox One S. Ajatuksissa päivittää uudempaan. Mielipidettä onko Series S kannattava vai onko muutos aiempaan vähäinen vrt Series X?
Digiversio ei sinänsä ongelma, tärkeämpää että olisi käytössä next gen pelit ja nopeammat latausajat.
Tuollaisen saisin halvalla käytettynä.
Jos ei muutama satanen kaada taloutta, niin osta X. Tuplasti suurempi tallennustila auttaa paljon ja Xbox One pelit toimivat Xbox one X moodissa Series X:llä.
Series S:llä Onen pelit toimivat Onen resoluutiolla. Series S on kooltaan tosi pieni, jonka voi laskea plussaksi.
Itselläni on nyt Xbox 360 jota vielä käytetään liki viikottain. Saako tämän pelit toimimaan X:llä ihan heittämällä? Vaatiiko jonkun maksullisen tilauksen?
Vähän kutkuttaisi ostaa uusi konsoli ja toistaiseksi mietin, että onko parempi ostaa suoraan X vai S...
Tossapa lista peleistä, jotka toimii
+lisätietoa:
Suuri osa peleistä toimii. Myös digitaalisena ostetut pelit toimivat. Kauppapaikasta voi myös ostaa Xbox, Xbox 360 ja Xbox One pelejä. Monet alkuperäisen Xboxin pelit saa tarjouksessa parilla eurolla digitaalisena.
Ok! Series s ja x malleissa pelit ilmeisesti kuitenkin melko samanlaista (toki x vähän tehokkaampi) ja kummallakin toimii nuo next gen versiot peleistä (esim Fifa23)?
S mallin saisi alle satasella ja se houkuttaisi, mutta tuo tallennustila on tosiaan vähän harmillinen.
Nojoo, käytetyn käytetty, mutta ihan noudolla olisi. Vähän kyllä liian halvalta kuulostaa.
Jos satasella saat Series S:n, niin osta ihmeessä se. Oli ohjaimella tai ilman. Varmista toki, ettei myynnissä oleva konsoli ole Xbox One S digi versio. :joy:
E: Näköjään Series S konsolit ovat käytettynä n. 140-180€. Käytettynä aika lyömätön hinta-tehosuhde noissa
artojohannes
