Windows 11 keskustelu
Piti asentaa tämän kuun cumulative update (KB5044285) ennen kuin 24H2 suostui asentumaan viime vuoden Yoga Slimmiin. Kokeilin ennen sitä vetää installation assistantilla ja päätyi aina rollbackiin bootin jälkeen. Kun AI juttuja ei sisälly tähän on aika maltillinen päivitys.
Eikö tehtäväpalkkiin saa enää lisättyä kansiota, kuten w10:llä sai?
Käsittääkseni tuollaista kompaktia ei saa. File Explorerin kuvake näyttää oikeaa klikatessa ylimpänä quick accessiin pinnatut kansiot. Ehkä jollain 3rd party softalla.
Vähemmän yllättäen ainakin mun HDR asetukset meni jälleen vituiksi tämänkin päivityksen myötä. Varsinkin photoshopin värit on taas mitä syksyisimmät :D ...vai oliko tämä nyt sitten virallisesti adoben vika. En muista... taisi riippua siitä kumman leirin foorumilta kävi fixausratkaisua googlailemassa. Molemmat näistä sympaattisista nyrkkipajoista vieläpä julkaisevat vuoden isoimmat päivitykset aina parin päivän sisällä.
...ja jos ei toi nvidian rtx hdr olisi noin helvetin hyvä, niin kytkisin heti koko paskan pois. Perinteisesti tähän päälle, juuri kun saa kaiken säädettyä jälleen näyttämään hyvältä ja oikein, pakkosyöttää samsung näyttöön vähintään verkkokalvot räjäyttävän päivityksen.
Noin muuten varmasti hyvä ja onnistunut päivitys:thumbsup: qBittorrenttia näyttää vähän hylkivän. File associationin oli poistanut .torrent tiedostoilta. Seuraavaksi väläyttänee tarjousta Microsoft Torrent365 kestotilauksesta.
Pelikäytössä kone, kannataako , asentaa 24h2, vai odella korjaukisia ?
Tuommosella kokoonpanaale tehdä tuota päivitystä win 11 23h2 nyt asennattuna,
Kingston Technology FURY Beast RGB muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS AMD X670
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Tuommosella muokkaan winondwsia StartAllBack to fix all Windows 11 deal-breaking UI issues
Kannattaa varmaan kaikkien ihan suosiolla odotella päivityksiä ennen asentamista, jos ei halua testailla miten toimii. Sen verran ongelmia tuon kanssa raportoitu.
Jos nyt asentaa 24H2 version tai ainoastaan päivittää nykyisen version uudempaan niin windows.old - kansiosta voi palauttaa kivuttomasti vanhempaan versioon. Ehtii testailla 10 päivää toimiiko kaikki niinkuin pitääkin.
Onko joku kokeillut asentaa Windows 11 ulkoiselle levylle? Rufuksella ilmeisesti saa tehtyä.
Neljän fyysisen ja kolmen virtuaalisen koneen kokemuksella:
Työläppäri (HP EliteBook 645 G9) oli ainoa, millä ei mennyt kaikki putkeen 24H2:n kanssa. 2kpl BSOD sain aikaiseksi (WIN32K_POWER_WATCHDOG_TIMEOUT, vikakoodi 0x19c, Win32k ei saa herätettyä näyttöä). Aina ei tullut crashia, mutta näytöt / UI saattoi vetää ihan täysjumiin jos näytöt kävivät nukkumassa tai UAC-prompti yritti avautua. Taustalla kaikki toimi ilmeisesti OK (musa jatkoi soimistaan "hamaan tappiin") mutta mikään käyttöliittymäkomponentti Windowsissa tai yhdessäkään softassa ei enää auennut tai reagoinut mihinkään -> pakkobuutti.
Koneessa oli sisällä uusimmat firmikset ja ajurit HP:lta, joten kokeilin ensin tuloksetta ajaa suoraan AMD:ltä ladatut uudemmat piirisarja- ja näyttisjurit koneelle. Virransäästöasetusten viilaus ei sekään auttanut, kone saattoi edelleen jäätää totaalisesti UAC-prompteihin. Jäätymiset sain ratkottua sillä, että ajoin koneelle Windows Updaten kautta tulevat ajuripalikat (eli sälä tyyliin Advanced Micro Devices - System - 1.2.0.119, HP Inc. - Extension - 1.66.3710.0 jne). Defaulttina koneella on ajuriasennukset Windows Updatesta blokattuna... pitää ehkä harkita asiaa uudelleen :hmm:
Toki tuon ratkettua lokakuun kumulatiivinen päivitys ei uponnut koneelle kirveelläkään (error 0x80073713). Päädyin ajamaan 24H2:n uudelleen korjausasennuksena, minkä jälkeen sain lokakuun päivitykset sisään. Jospa tässä pärjäisi nyt ilman säätöä edes marraskuun päivityksiin asti :geek:
tuleeko siinä jotain hyödyllistä uutta, tuossa 24h2
Tein vain päivityshomman 23H2 → 24H2 eli mikään ei juurikaan muuttunut miksikään. Luuria käytän ikäänkuin modeemina usb:n kautta niin kytkeytymisaika tipahti puolesta minuutista neljään sekuntiin. Hoh.
Epäkelpoa rautaa täällä M$:n mukaan mutta kattellaan nyt 9 päivää vielä kun on tuo win.old kansio vielä masiinalla.
lisäys ja päivitykset rullaa 24H2...
Miten käytännössä tapahtuu valmiskoneen OEM Win 11 Pro palauttaminen koneelle, josta on kovalevy jyrätty yli? Pitääkö koittaa säästää joku valmistajan palautusosio (onko niitä vielä?), vai kelpaako geneerinen asennuslevy niin että Windows nuuhkii itse OEM lisenssin raudasta?
Tein tuohon omaan vanhaan Toshiban läpsyttimeen tuon 24H2 päivityksen. Siinä ei siis rauta ole tuettu, puuttuu TPM2.0 ja Prossukaan ei ole tuettu kun on i3110. Hyvinhän tuo upposi kunhan ensin löyti registry loitsut mitä tartti ajaa ensin.
Tein siis iso imagelta päivitysasennuksen mounttaamalla sen iso:n suoraan kulkematta rufuksen kautta.
Microsoftin lataussivulla 24H2 päivitetty uudempaan, aiempi oli 26100.1742
Windows 11 version 24H2 build 26100.2033
edit:
Jos luot USB-tikun/iso-tiedoston "Windows 11 -asennustietovälineen luonti" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.2033
Jos lataat ISO-tiedoston "Lataa Windows 11 -näköistiedosto (ISO)" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.1742
Windows 11 vianetsintä, en löydä kohtaa, jolla pöytäkoneen näytön vianetsinnän saisi tehtyä.
Ongelma on, etten saa näytön kirkkautta himmennettyä enkä kirkkaammaksi.
Kun näppäimistö on kiinni vanhassa kannettavassa, näppäimistön F1 ja F2 näppämissä olevilla "auringoilla" saa kirkkautta säädettyä.
Pöytäkoneessa ei. Siksi yritin etsin Windowsin vianetsinnästä näytön vianetsintää, mutta sellaista ei löydy!?
Aivan uusi konesetti
Hp:n keskusyksikkö HP M01-F4883no i7-14/16/512 pöytätietokone - Gigantti verkkokauppa
Lenovon näyttö:
Logitech näppäimistö Logitech MX Keys S langaton näppäimistö + kämmentuki (grafiitti) - Gigantti verkkokauppa
Lenovon näyttö:
Erillisen näytön kanssa kirkkautta säädetään näytön omista asetuksista.
Ahaa! Ok, kiitos!
Eka ulkoinen näyttö, aina ollut vaan läppäreitä.
Yritän ehkä sitten etsiä Lenovon jotain ohjelmaa?
Läppäreissä tuo kirkkauden säätö tehdään ohjelmallisesti näppäimistön kautta kun läppärien näytöissä ei ole mitään omia asetuksista tai valikkoja. Erillisessä näytössä sitten homma tehdään pääasiassa näytön valikkojen kautta. Lenovolta on myös saatavilla Lenovo Display Control Center -ohjelma, jota kautta näytön asetuksia voi myös säätää. Tuo tekee säädöt näyttöön Sire:n mainitsemaa DDC -protokollaa käyttäen.
Kiitos! Käyn lataamassa tuon!
Tässä pari kuukautta sitten kyselin vastausta ongelmaan kun käytetty yritysläppäri, missä oli puhtaalle pöydälle asennettu Windows 11, käynnisti Edgen satunnaisesti itsekseen koneen ollessa lepotilassa. Koskaan ei siis käynnistynyt käytössä ollessa.
Sain jostain vinkkiä että tuo saattaisi liittyä jotenkin Edgen päivityksiin. Otin ajoitetuista tehtävistä Edge updaten pois, mutta sepä ilmestyi sinne itsekseen takaisin, niinkuin jossain nettikeskustelussa varoiteltiinkin.
Seuraavaksi estin Windowsin palomuurin kautta Edge updaten, ei vaikutusta.
Sitten nimesin Msedge.exe tiedoston erinimiseksi, ei vaikutusta
Seuraavaksi siirsin tuon exe tiedoston eri kansioon, ja se tuntui auttavan. Nyt ei ole Edge käynnistynyt sen jälkeen.
Joku paremmin tietävä osaa varmaan kertoa mistä tuo johtuu? Jos jokin ulkopuolinen ohjelma haluaa, että käynnistä ohjelma X kansiosta Y, niin miksi pelkkä ohjelmatiedoston uudelleennimeäminen ei riittänyt, vaan vasta sen pois siirtäminen kansiosta auttoi?
Windows nappi ja hakuun "brightness" voi olla oikotie onneen ainakin bugaavissa thinkpadeissa.
Aina oppii uutta ja kysyä kannattaa ^^ Tervetuloa pöytäpömpeleitten ihmeelliseen maailmaan.
Kiitos! On todellakin vähän yllätttänyt läppäreiden selkeän maailman jälkeen! Mutta oikeasti mielenkiintoista oppia uutta ja oivaltaa kun teiltä täällä on saanut sopivia pitkospuita päästä yli hetteikköisestä suosta taas vähän kiinteämmälle maalle! =)
En tiedä. Mutta tuli mieleen, jos Windows kone ja Edgen on Ms:n oma selain, onko pakottanut "Käynnistysvalikkoon"? Crtl + Alt + Delete ja poisto käynnistyksestä?
Miten Windows 11 tietokoneen työpöydälle saa luotua pikakuvakkeen
1) Microsoftin omasta Valokuvat-sovelluksesta?
2) WhatsApp-sovelluksesta?
Kyse on vakavasti näköongelmaisen ihmisen koneesta.
Hänellä on järjestelmätasolla jo 170% suurennus kaikkeen, minkä Win 11 pystyy suurentamaan.
Silti tehtäväpalkissa olevan pikakuvakkeet ovat liian pieniä.
Olen pystynyt tekemään esim. selaimen pikakuvakkeen normaalilla tavalla "lähetä pikakuvake työpöydälle" ja 24"-näytöllä isot pikakuvakkeet ovat näillä asetuksilla noin 3 cm korkuisia.
Ongelmani on siinä, etten keksi, minne "Valokuvat" ja "WhatsApp" on jemmattu!
Piilotetut tiedostot on nyt näkyvillä, kun vain tietäisi, missä nuo kaksi piileksivät ja
saisi sitten tavalliseen tapaan luoda pikakuvake ja lähettää se työpöydälle.
Jossainhan niiden on pakko olla, kun kerran ovat koneella ja toimivat ok!
Mutta missä!?
Kiitos!
Esim. Adoben Acrobatista on helppoa luoda pikakuvake:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
(liitekuva ei siirtynyt kopion mukana, lisään kohdekoneelta huomenna)
Mutta WhatsAppia tai Valokuvat-sovelluksia ei löydy tuolta.
Tässä kuvakaappaus "kaikki ohjelmat!", ei ole sielläkää "lähetä työpöydälle":
katso liitettä 1408482 =
Mutta missä!?
Kiitos!
Niin sanotut Store-sovellukset asentuvat paikkaan johon käyttäjällä ei normaalisti ole pääsyä, eikä pikakuvakkeita voi tehdä vanhoilla konsteilla.
Kaikkien asennettujen sovellusten kuvakkeet ovat kuitenkin Kaikki ohjelmat -listassa. Kuvakkeen (siis kuvakkeen kopion) voi sieltä vetää hiirellä minne lystää, esim. työpöydälle. Tätä temppua ei löydy mistään valikosta, se pitää vain tietää.
Onko kenelläkään kokemusta mitä tapahtuu Win 11 -turvapäivityksille, jos on asentanut Win 11 23H2 vanhaan PC:hen, jota Microsoft ei virallisesti tue?
Olen ymmärtänyt, että eo. laitteeseen uudemmat Win 11 buildit eivät asennu Windows updaten kautta, vaan ne pitää itse asentaa ISO-tiedostosta.
Asentuvatko Microsoftin turvapäivitykset eo. laitteeseen kuitenkin normaalisti Windows updaten kautta?
Kaikki muut päivitykset asentuu normaalisti.
Moro
Windows 11 hukkaa taustakuvan,tämä vika tuli edellisen päivityksen myötä,onko korjausehdotuksia?
Mulla joskus on lähteny taustakuva karkuun kun olen asettanut sen suoraan verkkolevyn kansiosta ja vaikkapa käynnistän läppärin uudelleen tien päällä. Jää vain musta taustaväri kunnes pääsen kotiverkkoon kiinni.
Nyt kun tuosta Mikrosoftin recall-vakoilusoftasta on kohistu, niin onkohan sama päivittymässä jollain nimellä myös vanhempiin käyttiksiin?
Heipä, hei!
Minkälaiset kokemukset porukalla, jos on pakottanut Win 11:en semmoiseen koneeseen, josta puuttuu tämä TPM-siru? Onko mennyt pimeäksi?
Toinen, mikä on tullut, on, että myös Win 10 asennus vaatii näköjään tänä päivänä aina Microsoft-tilin asennukseen. Se tuli selväksi ajettuani läppärini puhtaaksi. Onneksi tilin pystyi poistamaan, koska halutaan ennemmin käyttää vain paikallista tiliä. Isona miinuksena tulee, että Windowsiin jää kuitenkin tililtä haettu käyttäjän nimi kummittelemaan Users-kansioon vaikka käyttäjän nimi vaihdetaan.
Microsoft-tilin vaatiminen on hälyttävä asia. Miksi valmistaja nyt sellaista vaatii, jos tähän saakka on ollut mahdollista käyttää vain paikallista tiliä?
Ei.
"Recall-tilannevedokset säilytetään Copilot+ PC tietokoneiden paikallisella kiintolevyllä, ja ne suojataan laitteen tietojen salauksella ja (jos sinulla on Windows 11 Pro tai yrityksen Windows 11 -SKU) BitLockerilla. Recall-tilannevedokset yhdistetään vain tiettyyn käyttäjäprofiiliin, eikä Recall jaa niitä muille käyttäjille, näytä niitä Microsoftille tai käytä niitä mainosten kohdentamiseen. Tilannevedokset ovat saatavilla vain sille henkilölle, jonka profiililla kirjauduttiin sisään laitteeseen. Jos kaksi henkilöä käyttää laitetta eri profiileilla, he eivät voi käyttää toistensa tilannevedoksia. Jos he käyttävät samaa profiilia kirjautuakseen sisään laitteeseen, heillä on yhteinen tilannevedoshistoria. Muussa tapauksessa Recall-tilannevedokset eivät ole saatavilla muille käyttäjille, eivätkä muut sovellukset tai palvelut voi käyttää niitä."
Toimii muuten normaalisti, mutta joudut seuraavan ominaisuuspäivityksen asentamaan vippaskonstilla, koska kone ei täytä Windows 11 järjestelmävaatimuksia.
Ainoa järjestelmävaatimus jota ei voi ohittaa on PopCnt/SSE4.2.
Sekä Windows 10 että Windows 11 puhdas asennus onnistuu ilman MS-tiliä.
edit: Esim. Rufuksen USB-tikulla, jolla myös onnistuu Windows 11 järjestelmävaatimusten tarkistuksen ohittaminen puhtaassa asennuksessa. Rufus-4.6_BETA -versiolla onnistuu järjestelmävaatimusten tarkistuksen ohittaminen myös päivitysasennuksessa.
En kyllä tykkää suunnasta johon rufus on menossa. Tuossa versiossa setup.exe on korvattu tuon kikottimen tekijän omalla. Käyttää muutenkin paljon epämääräisiä juttuja jotka suosittuja malware maailmasta. Voi olla että ittellä loppui rufuksen käyttö kyllä nyt.
Rufusta ei ole pakko käyttää. Miksi USB-tikku pitäisi luoda Rufuksella, kun saat USB-tikun luotua helposti Windows 10/11 lataussivun työkalulla, joka luo sekä UEFI että BIOS boottaavan USB-tikun.
Testasin Rufus-4.6_BETA -versiolla: Rufus ei muokkaa asennusmediaa alla olevan kuvan asetuksilla eli mikään ei ole ruksattuna. Tällöin Rufus ainoastaan luo joko UEFI tai BIOS boottaavan Windows 10/11 USB-tikun, riippuen siitä valitsetko "Osion tyyppi: GPT" tai "Osion tyyppi: MBR" vaihtoehdon.
Rufusta ei tarvita Windows 11 järjestelmävaatimusten ohittamiseen.
Puhdas asennus:
- Luo USB-tikku Lataa Windows 11 -sivulta kohdasta "Windows 11 -asennustietovälineen luonti."
- Luo alla oleva reg-tiedosto.
- Kopioi reg-tiedosto USB-tikulle.
- Windowsin asennusohjelmassa (Valitse asennusvaihtoehto -näytössä) avaa komentokehote näppäimillä Shift+F10 (joissakin koneissa Fn+Shift+F10).
- Avaa rekisterieditori regedit-komennolla ja valitse "Tiedosto" > "Tuo" > reg-tiedosto.
- Sulje rekisterieditori ja komentokehote.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
"BypassRAMCheck"=dword:00000001
Tai käytä autounattend.xml -tiedostoa:
Koodi:
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Order>1</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
        </RunSynchronousCommand>
          <Order>2</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
          <Order>3</Order>
          <Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
      </RunSynchronous>
Myös päivitysasennus ISO-tiedostosta (tai USB-tikulta) onnistuu ei tuettuun koneeseen ilman Rufusta:
- lataa ISO-tiedosto Lataa Windows 11 -sivulta kohdasta "Lataa Windows 11 -näköistiedosto (ISO)"
- avaa iso-tiedosto (oletusasetuksella aukeaa resurssienhallintaan)
- suorita seuraava komento (korvaa "X" avatun iso-tiedoston asemakirjaimella)
X:\setup.exe /product server
-tai-
X:\sources\setupprep.exe /product server
- Nyt asennusohjelma luulee että asennetaan palvelinversio, eikä palvelinversiossa ole järjestelmävaatimusten tarkistusta.
Rufus-4.6_BETA käyttää alla olevaa päivitysasennuksessa, jos "Poista vaatimus 4GB+ keskusmuistille..." oli ruksattuna.
For in-place upgrades, you need to run the following from an elevated command prompt before running setup.exe:
Koodi:
reg.exe delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\CompatMarkers" /f 2>NUL
reg.exe delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Shared" /f 2>NUL
reg.exe delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators" /f 2>NUL
reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\HwReqChk" /f /v HwReqChkVars /t REG_MULTI_SZ /s , /d "SQ_SecureBootCapable=TRUE,SQ_SecureBootEnabled=TRUE,SQ_TpmVersion=2,SQ_RamMB=8192,"
reg.exe add "HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup" /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU /t REG_DWORD /d 1
I'll add this batch script to the created media in a future version of Rufus.
Rufusta ei tarvita, jos haluaa luoda paikallisen tilin puhtaassa asennuksessa. Windows 11: Poista netti käytöstä silloin kun pyydetään kirjautumaan MS-tilille, avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä, kirjoita komento oobe\bypassnro ja kun kone on käynnistynyt uudelleen valitse "Minulla ei ole Internet-yhteyttä."
Tai laita alla oleva autounattend.xml -tiedostoon:
Koodi:
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
      <RunSynchronous>
          <Order>1</Order>
          <Path>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>
Rufusta ei tarvita, jos haluaa puhtaassa asennuksessa ohittaa tietosuojakysymykset, esim. "Anna Microsoftin ja sovellusten käyttää sijaintiasi." Laita alla oleva autounattend.xml -tiedostoon:
- 1 asettaa asetukset päälle
- 3 asettaa asetukset pois päältä
Koodi:
      <OOBE>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
      </OOBE>
Kaikki muutkin Rufuksen jutut voi laittaa autounattend.xml -tiedostoon.
Monet käyttävät Rufuksen sijasta Ventoyta. Ventoy on USB-tikulta käynnistyvä käynnistysohjelma, joka mahdollistaa .iso-levykuvien käynnistämisen valikosta. Samalle USB-tikulle voi laittaa useita ISO-tiedostoja. Mutta Ventoyta en suosittele peruskäyttäjälle, koska Ventoy ei ole Secure Boot -yhteensopiva. Linkin youtube-videon ohje on liian vaikea peruskäyttäjälle.
How To Add Ventoy as a Secure Boot Option [Ventoy Secure Boot Problem] (Tutorial)
Täältä myös ääni autounatted.xml -tiedostolle. Pohjia löytyy GitHubista ja niitä helppo muokata haluamakseen. Tiedostoa on myös helpohko lukea, että mitä tekee. Ihan ehdoton esim. Rog Ally käsikonsoli PC:n kanssa, jos ei ole mahdollista liittää hiirtä ja näppistä laitteeseen. Ja muutenkin, nopeuttaa hommaa tuntuvasti.
Plussaa myös siitä, että XML-tiedoston voi tehdä ja muokata Macillä, jolla sen myös pystyy siirtämään USB-tikulle, koska Mac pystyy lukea ja kirjoittaa FAT32 tikkuja.
Tilasin Minisforumilta mini pc: n ja siinä on Win 11 pro esiasennettuna ja ajattelin vetää puhtaan asennuksen, löytyi tällainen Schneegans Unattended Generator sivu millä pystyy luomaan tuon autounattend.xml- tiedoston mikä on itselle uusi asia, uskaltaakohan käyttää, onko jollain kokemuksia?
Edit. ajattelin että haistaa tuon product keyn raudasta niin kumpi vaihtoehto pitää valita?
Edit2. Liitin oman product keyn eli vaihtoehto 2
Edit3. Windows vedetty uusiksi Schneegans Unattended Generatorilla onnistuneesti, kiitos kaikille vastanneille!
Saako tuon 24h2 päivityksen peruttua jotenkin? Se on jo käynnistystä vaille, mutta viimeksi boottaus ei onnistunut enää. Mutta onneksi sai palauutettua vanhan päivityksen
Ihan vaan vinkkinä, jos sattuu olemaan Western Digital NVMe asema, niin kannattaa lykätä 24H2 päivityksen asentamista...
En ole nyt ihan varma onko asialla varsinaisesti mitään tekemistä windowssin kanssa. Linuxi puolella on juteltu tuosta host memory bufferista jo vuosia.
Oma (hyvin vajavainen) ymmärrys asiasta on se että WD on (väärin) olettanut noissa cachettomissa levyissä bufferin maksimikooksi jotain joka ei välttämättä ole maksimi windowssissa tai linuxissakaan.
Random linkkejä jos joku tajuaa paremmin:
Calculation of Host Memory Buffer sizes - Thomas Weißschuh
Pitäisikö tuon windows updaten jo automaattisesti tarjota tuota 24h2 päivitystä ? Minulla se ainenkaan ole vielä tarjonnut.
Riippuu. MS jakelee sitä portaittain eikä kaikille kertalaakista. Myös näiden feature updatejen "safeguardit" voivat olla esteenä, eli koneellasi olisi jokin ohjelmisto, ajuri tai rautakomponentti, minkä MS tietää aiheuttavan ongelmia, eikä siksi vielä tarjoa päivitystä. Jos hinku on on kova saada päivitys koneelle kaikesta huolimatta, käytä asennusavustajaa, mountattua 24H2 ISO:a tmv ja aja uusi versio "väkisin" sisään.
Sniper77
