Windows 11 keskustelu
No ekalla kerralla tosiaan painoin että aktivoi myöhemmin, sitte kokeilin syöttää windows avainta sisään eikä se toiminut, sit tein usb tikun ja menin suoraan syöttämään sen windows lisenssin siihen niin nyt se on aktivoitunut. Mutta kokeilin mennä asentamaan tuossa äskettäin windowsia ja se kyselee sitä avainta vielä siinäkin, siks mietin että onko tää ihan okei käyttää nyt konetta vai pitääkö clean installaa että se mahdollisesti bindaantuis tuohon hardwareen kiinni?
Kun se on kerran aktivoitunut, niin sen pitäisi silloin sitoutua siihen asennettuun koneeseen. Ei tarvitse mitään erillistä puhdasta asennusta. Uuden avaimen voi syöttää sillä Windows asetuksista löytyvällä Vaihda Tuoteavainta painikkeella.
Nyt kun ilmeni että 24H2 parantaa pelisuorituskykyä, niin vois asentaa.
Onko suuria sudenkuoppia jos lataa .iso Microsoftilta ja tekee upgraden päälle tiedot säilyttäen? Bitlocker ei ole käytössä.
Vai kannattaako pyrkiä insider jäseneksi?
EDIT: Jotta päivityksen voi ladata, niin pitää liittyä insider jäseneksi. Joten liityin ja lataan päivityksen ihan windows updaten kautta.
Tai sitten voi odottaa pari kk, että ea:t testaa toiminnan, ennenkuin riskeeraa oman koneen päivityksellä.
En usko, että pelien nopeus paranee niin paljon, että riski kannattaa.
Parannus on lähes yhtä suuri kun joidenkin prossugeneraatioiden välillä. Ei toki mikään pakollinen, mutta harvoin sitä ilmaiseksi näin paljon saa.
Oho, kieltämättä tossa on kovia prosentteja monille peleille, varsinkin jos ne on relevantteja itselle.
Mutta jään mielenkiinnolla odottelemaan kuulumisia virallisen julkaisun kokemuksista.
Videolla mainittiin ohimennen myös Zen3:sten hyötyvän päivityksestä. Varmaan vielä kattavampaa testiä myöhemmin, joissa myös tuo plus Intelin prossuja mukana. Olisi mielenkiintoista nähdä myös miten hyötyohjelmat hyötyvät tuosta.
Joo, ilmeisesti erityisesti Zen4 ja Zen5 hyötyvät, mulla on just tuo 7700X.
Haluaisin nähdä nimenomaan Zen 5 testit, sen kai pitäisi hyötyä eniten.
Luin myös jostain, että vastaavan hyödyn saisi jo 23H2:ssa ajamalla pelit admin tilassa. Tiedä pitääkö paikkansa.
kai se vähän riippuu pelistä. Hogwards legacyssä esim ei pidä paikkaansa 7700x kanssa.
7700x ei hyötynyt mitenkään tästä admin tilasta kyseisessä pelissä, mutta nyt uudella 24H2 päivityksellä tuleekin 13.5% fps lisäys
Possible Windows Bug Found, Hurts Ryzen Gaming Performance_20240826_163234.669.jpg
Tuossa Hardware unboxed videossa on ne zen5 testit myös, parannus samaa luokkaa zen4 kanssa.
Itse keskusteluun, ei asentunut 24H2. Valittaa driver erroria. Jotain selkeimpiä päivitin jo, mutta ehkä pitää luovuttaa ja odottaa virallinen päivitys.
ok täytyypä katsoa tuo HUBin video aiheesta kun siinä näköjään kokeiltu nämä variaatiot.
Itsellä ei ole kiirettä kun Zen 3 käytössä, joka kaiketi ei hyödy niin paljon, enkä pelaa hirveästi uusia pelejä muutenkaan.
Paras niin ikään paranee:
Samalla vastaus niille, jotka miettii jääkö parannukset pelkästään peleihin, niin eivät jää.
Ja ilmeisesti myös W10 hyötyisi vastaavasta päivityksestä, koska sen pelisuorituskyky on samaa luokkaa 23H2 kanssa:
On kyllä melkoinen hunaja-ansa sille, kuinka kasvattaa W11 markkinaosuutta.
"Haluatko ladata CPU-sukupolvipäivityksen ilmaiseksi?"
Zen3 hävisi pisteitä johonkin joskin tässä mennään aikalailla virhemarginaalin rajoilla.
SVT-AV1 2.2.0 1080p Preset 5 CRF30 10Bit
Ennen 52fps
Jälkeen 51fps
Cinebench R23 Multi
Ennen 24322
Jälkeen 24206
Cinebench R23 Single
Ennen 1605
Jälkeen 1587
Tämän mukaan ei tarvitse odottaa 24H2:sta.
" "We expect the performance uplift to be very similar between 24H2 and 23H2 with KB5041587 installed," an AMD spokesperson said."
Microsoft backports AMD branch prediction improvement to Windows 11 23H2, update available now — more users will see Ryzen performance improvements | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Edit. optional updates kautta näyttäisi itselleni tarjoavan kyseistä päivitystä.
Kokeilin myös. Ryzen 7600x (tulokset ennen päivitystä - päivityksen jälkeen - päivityksen poiston jälkeen)
CB R23 multi: 14414 pts - 14124 pts - 14367 pts
CoD MW III bench: AVG 199 FPS (CPU: 1st low 185 FPS) - AVG 201 FPS (CPU:1st low 195 FPS) - AVG 202 FPS (CPU:1st low 193 FPS)
Ei kovin vakuuttavaa. Saa nähdä mitä 24H2 tuo tullessaan, toivottavasti parempia tuloksia
HUB:n taannoisen videon perusteella Win10 on 5-10% nopeampi jossain peleissä kuin Win11. Mutta ei lähellekään niin paljoa nopeampi mitä tuo Win11:n tuleva korjaus nostaa suorituskykyä.
Herää kysymys miten tuommoinen suorituskykybugi Win11:ssa on voinut jäädä huomaamatta tähän asti.
Testasin vielä läppärilläni joka on Ryzen 5625U prossulla, muuten ilman kellotuksia tms -oletusasetuksilla. Vau!
Cinebench R23 7851 pts -> 9109 pts
3dmark Timespy CPU benchmark 5648 -> 5948
Tais @hkultala jo asiasta mainita että toi johtuu noista joistakin sivukanavahyökkäys pätsäyksistä ja ilmeisesti mäsä on ollut laiska ja pätsi on ajettu kaikille ryseneille vaikka ei olis kaikille tarttenu ajella. Nyt tähän on tulossa siis muutos eli ei tavallaan ole mikään bugi mielestäni vaan on menty sieltä mistä aita on matalin ja säästetty.
Mielenkiintoinen tuo Microsoft flight simulator 2024 maininta kun se taitaa olla vielä suljetussa testissä eikä lainkaan julkistatietoa.
Win 11 24H2 testailua tuossa tein virtuaalikoneen kanssa. Hostissa on Ryzen 7 1800X eli ei tuettu prossu. Tein Windows asennuksen 22H2 imageltga koska mulla oli sellainen image tallessa johon olin sideloadannut virtio ajurit. Ajelin sitten kaikki pätsit tuohon 22H2 sisään mitä sille asentui ja sehän ei tietysti 23H2 suostunut asentamaan koska ei ole tuettu rauta tuon CPU:n takia. Kaikki muut ehdot siinä täyttyy.
Joten googlettelemaan ja löysin vajaan megan kokoisen MSU tiedoston joka siis vääntää 23H2:n päälle. Yllätys oli melkoinen kun tuon jälkeen boottasin niin kone olikin sitten 23H2 kunnossa suoraan asentelematta mitään lisää. Eli siis aika persereikäilyä kyllä mikrosoftilta tää koko homma. Kaikki patsit lataillaan kyllä valmiiksi ja ilmeisesti asennellaankin mutta fyytsöreitä et saa käyttöön.
Mikään muu ei oikein selitä sitä että vajaan megan kikkareen ajamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen kone on yht äkkiää 22H2 hypänny 23H2:n.
No seuraavaksi sitten insideriin liittymään. Sain liityttyä mutta potki heti pihalle sieltä ja sitten se latiali jonkun 23H2 repair asennus kikkareen ja asenteli sen. Voi tietty olla että tuossa asennuksessa oli oikeasti jotakin rikki muuta veikkaan että se on vaan normaali rutiini mikä tehdään jos insideriin koitta tunkea tukemattomalla alustalla.
Seuraavaksi olikin sitten vuorossa iso imagen lataaminen ja usbi tikun teko pienillä kikkailuilla ja sieltä usbi tikulta sitten asennus käyntiin säästäen asetukset ja ohjelmat. Hyvin meni läpitte ja nyt on virtuaalikoneessa 24H2. Eli samat temput puree tuohon kuin aiemminkin.
Tietääkö joku miten Microsoftin EDGEn "kirjaudu sisään"-ikkunan saa pois, ettei joudu joka kerta kahta kertaa sulkemisrastista klikkaamaan (en siis halua kirjautua)?
Oliko jotain ilmaista partition softaa joka hoisi MBR -> GPT konvertoinnin olemassa olevaan asemaan paljolti kyselemättä? Eli ne mahdolliset partition movet ja pienet resizet että ehdot täyttyy muutaman sektorin tyhjästä alussa lopussa jne?
Joku muistikuva että ehkä EaseUS Partition Master Free oli fiksuin... Pitäisi pystyä etänä neuvomaan miten saadaan yksi z390 aikainen intelli win 11 kuntoon, niin ei jaksaisi koittaa noita softia läpi kymmentä.
P.S. MBR2GPT ei toiminut kun levyn partitiorakenne vääränlainen ja ilmeisesti MiniTool Partition Wizard Free ei halunnut tehdä hommaa...
Eli luultavasti jompikumpi alla olevista (kopioitu tästä viestistä).
Levyllä johon Windows on asennettu saa korkeintaan olla kolme osiota (kuva alla) ja levyllä ei saa olla yhtään laajennettua/loogista osiota. Jos ehto ei täyty, silloin MBR2GPT komennolla tulee virheilmoitus "Disk layout validation failed for disk 0" ja C:\Windows\setuperr.log -tiedostossa on "Too many MBR partitions found, no room to create EFI system partition."
Jos Windowsin järjestelmäosio (aktiivinen osio) on "Järjestelmän varaama" osio (kuva alla), silloin osion on oltava samalla levyllä mihin Windows on asennettu. Jos ehto ei täyty, silloin MBR2GPT komennolla tulee virheilmoitus "Cannot find OS partition(s) for disk 0", eikä "/disk:1" eli levyn numeron määrityksestä ole apua, koska silloin MBR2GPT komennolla tulee virheilmoitus "Disk layout validation failed for disk 1" ja C:\Windows\setuperr.log -tiedostossa on "Wrong boot partition count, expected 1 but found 0."
edit: linkki korjattu
Ei kumpikaan noista.
MBR2GPT:n ilmoitukset:
Koodi:
C:\WINDOWS\system32>mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS
MBR2GPT: Attempting to validate disk 0
MBR2GPT: Retrieving layout of disk
MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes
MBR2GPT: Validation completed successfully
C:\WINDOWS\system32>mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS
MBR2GPT will now attempt to convert disk 0.
If conversion is successful the disk can only be booted in GPT mode.
These changes cannot be undone!
MBR2GPT: Attempting to convert disk 0
MBR2GPT: Trying to shrink the OS partition
MBR2GPT: Creating the EFI system partition
MBR2GPT: Installing the new boot files
MBR2GPT: Performing the layout conversion
Cannot perform layout conversion. Error: 0x00000000
MBR2GPT-undo: Removing the EFI system partition
MBR2GPT-undo: Extending back the OS partition
MBR2GPT: Conversion failed
"I was ultimately able to achieve the MBR to GPT conversion using EeaseUS Partition Master. After that, I changed BIOS to EUFI and the machine booted fine."
edit:
"EaseUS Partition Master Free" -versiolla ei onnistu "Convert to GPT" toiminto.
edit:
C:\Windows\setuperr.log -tiedostosta löytyy tarkempi kuvaus virheestä.
Esim. "Cannot map MBR partition type 222. Please supply custom mapping through the command line."
En jaksa googlettaa tätä vuoksesesi tällä kertaa.
Yritin kyllä ensin Googlettaa suomenkielellä, mutten löytänyt . Välitettavasti englantini on niin surkeata etten sillä osaa (toki käännöskoneilla voi kääntää, jos löytyisi oikea ohje tai vinkki millä englannin termeillä etsiä).
edit:
edit:
"Cannot map MBR partition type 27. Please supply custom mapping through the command line."
Jos tuhoaa koko winre recovery partitionin niin erroriksi vaihtuu sitten "en löydä koko os partitionia", Sanatarkkaa ei just ole.
On siellä kyllä yksi vielä valmiskoneen oma partition, mutta tuo 27 viittaa juurikin winre-partitioniin. No ehkä pitää kokeilla tuhota se varmaan joskus oem-hommista tullut partition myös.
Nyt saa siis ihmetellä että miksi virallisesti microsoftin tuntema partition type 0x27 (winre recovery partition) ei automaattisesti mappaudu MBR2GPT-toolilla mihinkään...Noilla käsipeliohjeilla se toki voisi mennä.
Asetukset / Profiili / Profiiliasetukset
Loytyy kaikenlaisia kirjautumis asetuksia. Ehkä joku noista auttaa.
Tuo asetuksista löytyvä "Hae Asetuksista" laatikko on myös kätevä. Siihen voi kirjoittaa "kirjau" niin löytää kaikki asetukset joissa on tuon alkuinen sana.
Tekisi mieli laittaa Windows 11 pro virtuaalikone devailuja varten pystyyn ja ajella sitä hyper-v:ssä. Hostina olisi myös Windows 11 pro, jossa retail lisenssi. Osaako joku sanoa vaatiiko virtuaalikone toisen täysihintaisen retail lisenssin? Vai onko tähän jotain halvempia vaihtoehtoja :) ?
Eihän se "tarvitse" ollenkaan lisenssiä. Aika vähän on rajoituksia, vaikka lisenssiä ei olisi
Massgrave
Päivitykset ei lakkaa tulemasta kuitenkaan? VM on kuitenkin hostin kautta verkossa niin tekisi mieli pitää ainakin sen osalta kunnossa.
Ei lakkaa. Itsekin virtuaalikoneita käytän silloin kun testailen asioita, en ole lisenssiä tarvinnut. Päivitykset ja kaikki muukin pelaa normaalisti, poislukien esim taustakuvan vaihto tai tehtäväpalkin kustomointi.
Uusimman kumulatiivinen päivityksen (23H2 x64 / KB5043076) jälkeen "Sammuta tai kirjaudu ulos" kohdassa oli hetken optiona "päivitä". Vaikka
siis oli just päivitetty. Ei nyt ollut hirveesti intoa testata, mitä tekee / tapahtuu, jos siihen klikkaa. Onneksi oli kadonnut siitä, kun tsekkasin äsken.
(En odota, että olisivat vieläkään korjanneet ulkoisen HDD:n kanssa, sitä käsittämätöntä "G:\Audio\Temppi --> Valitse Temppi + paina Del" --> Täysin randomisti voi tulla "...haluatko poistaa kansion G:\Audio?" bugia. Itse koin ton taas kerran, just eilen. En todellakaan halua delata 70 gigaa, 700 megan sijaan....)
Mulla tehnyt tuota usein, vaikka valitsee päivitä ja sammuta niin kone vaan sammuu.
Tämän ilmeisesti saa asennettua P8Z77-V LX / i5-3570K koneeseen?
Pienellä pikaselauksella näyttäisi monenlaista ohjetta löytyvän "rajoitteiden" ohittamiseen, mutta mikä on se helpoint tapa ja toimivaksi todettu ohjesivu?
PUHDAS asennus siis tavoitteena.
Edit: paikallinen tili olisi tavoitteena, mikäli sitä enää tuetaan?
Edit 2: menisiköhän tämän ohjeen mukaan
Haluat tehdä puhtaan asennuksen mutta annat linkin videoon jossa tehdään päivitysasennus.
Windows 11 puhdas asennus ei tuettuun koneeseen UEFI/GPT asennuksena.
- lataa ISO-tiedosto Windows 11:n lataaminen -sivulta kohdasta "Windows 11 -näköistiedoston (ISO-tiedoston) lataaminen"
- lataa ja käynnistä Rufus
- tarkista että oikea USB-tikku on valittuna, ja sitten valitse Windowsin ISO-tiedosto
- oletuksena oleva "Osion tyyppi: GPT" tarkoittaa Windowsin UEFI/GPT asennusta, jolloin SSD:lle luodaan automaattisesti GPT-osiotaulukko
- klikkaa "Aloita"
- varmista että ruksattuna on "Poista vaatimus 4GB+ keskusmuistille, Secure Bootille ja TPM 2.0:lle."
Voit myös asentaa suoraan Windows 11 24H2 Insider Preview (Release Preview Channel) -version. Sinun ei tarvitse liittyä Windows Insider -ohjelmaan asentamista ja käyttämistä varten. 24H2 julkaistaan loka-marraskuussa.
Asenna Windows 11 vippaskonstilla koneeseen, joka ei täytä Windows 11 järjestelmävaatimuksia, ohje tässä viestissä.
Rufusissa kun ruksaat em. lisäksi myös muut valinnat, niin sen jälkeen kun olet valinnut mille levylle Windows asennetaan, silloin Windowsin asennuksessa ei kysytä mitään jos netti on päällä asennuksen aikana. edit: Jos netti ei ole päällä asennuksen aikana, valitse "Minulla ei ole Internet-yhteyttä" > "Jatka rajoitetulla asennuksella" (jälkimmäistä ei ole Windows 11 24H2 Insider Preview -versiossa).
Tai sitten alla olevalla ohjeella (linkki).
- Poista netti käytöstä ennen komennon suorittamista.
- Avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä (joissakin koneissa Fn+Shift+F10 -näppäimillä).
- Kirjoita komento oobe\bypassnro ja paina Enter-näppäintä.
@palsternakka Muutama päivä sitten tein tuolla Rufuksella asennustikun ja asensin sen Dell Inspiron 15 3521 kannettavalle Win 11 pro-version (kone kyllä tukee Secure Boottia, mutta puuttuu TPM 1.4/2.0 tuki). Parin ajurin kanssa sai tapella, että sai asennettua. Hyvin meni myös paikallinen tili eli missään kohti en lisännyt omia sähköpostitunnuksia. Näyttihän tuo pyörivän
edit:
ChatGPT:
When you update the BIOS, Windows 11 may suddenly show “Windows is not activated”. That happens because Windows activation is tied to a hardware ID derived from your system components. The BIOS update may have changed identifiers that Windows uses to validate your license.
Here are the main ways to fix it:
1. Run the Windows Activation Troubleshooter​
  1. Open Settings (Win + I).
  2. Go to System → Activation.
  3. If you see Windows is not activated, click Troubleshoot.
    • Windows will try to detect a valid digital license tied to your Microsoft account and re-activate automatically.
    • If you see “I recently changed hardware on this device”, select it and choose your current device from the list and confirm.
2. If you have a product key​
  • If you purchased Windows separately, you can re-enter the product key:
    • Go to Settings → System → Activation → Change product key.
    • Enter your 25-character product key and activate.
3. Contact Microsoft Support​
If activation still fails:
  • Open Run (Win + R) → type slui 4 → press Enter.
  • This launches the phone activation wizard. Follow the steps to contact Microsoft and explain that you only updated your BIOS.
  • They can manually re-activate Windows for you if your license is valid. BIOS updates alone do not invalidate your Windows license.
Haluat tehdä puhtaan asennuksen mutta annat linkin videoon jossa tehdään päivitysasennus. edit: Videon ohjeella ei onnistu 24H2 Insider Preview (Release Preview Channel) -version päivitysasennus, tarvitaan komento X:\sources\setupprep.exe /product server
- klikkaa "Aloita"
Rufusissa kun ruksaat em. lisäksi myös muut valinnat, niin sen jälkeen kun olet valinnut mille levylle Windows asennetaan, silloin Windowsin asennuksessa ei kysytä mitään, jos netti on päällä asennuksen aikana.
Kokeilenpa näillä kunhan asennuksen aika on.
Tarviiko tuo TMP piiri olla enabloituna biosista tässä "ei yhteensopivassa" lankussa, vai onko tuo TMP 2.0 vain joku Microsoftin jonnin joutava vaatimus ja parempi pitää TMP suljettuna?
TPM on turvaominaisuus, joten se kannattaa laittaa päälle biosissa.
Mutta TPM ei tarvitse olla päällä biosissa, jos puhtaassa asennuksessa ohitetaan Windows 11 järjestelmävaatimusten tarkistus esim. Rufusin USB-tikulla. Windows 11 asennusohjelma tarkistaa järjestelmävaatimukset sen jälkeen kun on annettu tuoteavain tai valittu asennettava Windows-versio.
edit:
Tivi: "Yksinkertaistettuna TPM on turvallinen kryptosuoritin eli mikrokontrolleri, jonka tarkoitus on hoitaa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja hallinnoida salausavaimia, Zdnet kertoo. Piirin täytyy hoitaa tehtävät tavalla, joka minimoi mahdollisuudet järjestelmään murtautumisesta. Windows käyttää piiriä usean eri turvallisuusominaisuuden kuten Secure Bootin, Bitlockerin ja Windows Hellon toteutuksessa."
Laitoin kyllä ruufuksella levyjen salauksen pois päältä, mutta mistä pystyy varmistamaan että se on varmasti pois päältä?
Run Command: Press Windows key + R, type manage-bde and press Enter. See the “Encryption Status” column. “On” means BitLocker is on.
pros
