Windows 11 keskustelu
Kirjaudun sisään PIN-koodilla. Mutta en osaa sanoa mikä tässä on salasanana. Käyttäjätili on user.
PIN kyllä toimii, mutta entä jos se lakkaakin toimimasta.
Admin-tili myös PIN-koodin takana, mutta sen salasanan löysin. Voiko tuota admin-tiliä käyttämällä jotenkin saada user-tilinkin kuntoon?
Ton voit tehdä admin-tilillä user-tilillekin
Itse asiassa tuo onnistui ihan vain ohjauspaneelin kautta, hallitse toista tiliä. Uusi salana. Eikä edes kysynyt sitä vanhaa ensin.
Ostin 80v isälle läppärin jossa win 11 home, ko. versioon ei saa asennettua etätyöpöytää, jolla voisin omalla koneella avustaa isää, kun asutaan eri paikkakunnalla, paljonko maksaa jos haluaa päivittää win 11 pro versioon ja miten se käytännössä tehdään?
Eipä se paljoa maksa, kauppapaikalta kannattaa käydä vilkaisemassa. Ainakin ennen riitti pelkkä koodin syöttö.
Mutta siihen voi laittaa TeamViewerin tms, jolloin et tarvitse uutta lisenssiä. En ole tietoinen vieläkö se on yksityiskäytössä ilmainen, mutta joku täällä takuulla tietää.
W11 homesta pitäis kyllä löytyä Quick Assist/Pikatuki, jolla voi etänä käyttää konetta, mutta se vaatii avustajalta mikkitilin ja avustettavan läsnäolon istunnon alussa, että saa yhteyden auki.
Tarkoittanet Microsoft Teamsia. Sen avulla voi jakaa työpöydän. Ja muistaakseni voi myös antaa etähallinnan toiselle käyttäjälle.
Teams on osa MS Office 365:sta ja käsittääkseni Officen basic-versio on ilmainen.
Disclaimeri…Teamsia tullut käytettyä töissä paljonkin ja en ole täysin varma mitä ilmaisella Teamsilla voi tehdä kotikoneessa.
Tuoltakin voi katsoa eri sovelluksia/palveluita etähallintaan tai ihan kysellä asian suhteen.
TeamViewer on ihan etäkäyttöön tarkoitettu softa ja toimii sinällään oikein hyvin. Nykyään vaan ilmainen versio tuppaa helposti valittelemaan, että käytetään kaupallisessa käytössä varsinkin jos useimmin käyttää ja vaatii sitten tilauksen ostoa. Lisäksi tuo vaatii myös nykyään tilin teon. Toinen, jota voi kokeilla on Anydesk. Näistäkin kuitenkin enemmän tuolla omassa ketjussaan.
TeamVieweriä tarkoitin, käytin sitä ennen hyvinkin paljon ja silloin oli huomattavasti miellyttävämpi kuin Anydesk.
Tuohon korjaisin vielä, että nimenomaan TeamViewerQS on se työkalu käyttäjien väliseen tukeen.
Yksinkertaisesti vain .exe molempiin päihin ja koodien kertominen sille joka saa kontrollin.
En tiedä onko etätyöpöytä parantunut windows 10, mutta silloin oli kyllä kamala laatuinen tuo windowsin oma etä systeemi.
Itsellä oli NoMachine käytössä päälle vuoden verran joka hoiti hommansa hienosti ihankuin olisi ollut lokaali pc käytössä.
kätevä tuo TeamViever on toki, mutta aina sillointällöin tuo antaa false positive ilmoja yksityiskäytössäkin.
kerran nappas minun TeamViewer ilmaistilin tauolle 2 minuutin yhteyden jälkeen, kun yritin äitiäni auttaa koneen yskiessä.
väittivät että teen etätyöskentelyä ammattimaisesti.
no ammattimaisen kohtelias viesti ja kuva tupperware astioista täys kotiruokaa heidän foorumille, riitti tällä kertaa todisteeksi ettei kyseessä ollut ammattimainen sovelluksen käyttö.
mutta paree kuitenkin muistaa että he pelaavat ihan omilla säännöillä ja aina ei riitä että seuraat itse sääntöjä orjallisesti.
QS on vain nopeakäyttöinen host, jota ei tarvitse asentaa. Eli yhteyttä et tuolla saa hallittavaan koneeseen.
Tarkoitus olisi tehdä MBR2GPT operaatio, että saa suojatun käynnistyksen päälle Windows 11 päivitystä varten.
Minulla on kuitenkin 4 osiota joten ei onnistu.
Uskaltaako tuon H: aseman poistaa vai voiko siellä olla jotain järjestelmän tarvitsemaa?
Näyttää kapasiteettia 400Mt, vapaana 350Mt. File explorerilla katsottuna on tyhjä.
EDIT: H: näyttää olevan Active & System eli sitä ei voine poistaa. Miten sitten noi kaksi viimeistä? Mistä tiedon onko niillä jotain tärkeää käyttöä järjestelmän kannalta vai voiko toisen poistaa?
MBR-levyllä järjestelmäosio (system partition) on biosin asetuksissa määritelty ensisijaisen levyn aktiivinen osio, joko järjestelmän varaama osio (system reserved partition) tai käynnistysosio (boot partition) eli Windowsin asennusosio.
Ei toimi mbr2gpt-komento, jos poistat järjestelmän varaama osion. Se voidaan poistaa vasta mbr2gpt-komennon jälkeen, jolloin levylle on luotu uusi järjestelmäosio eli GPT-levyn EFI-järjestelmäosio, jossa on Windowsin käynnistystiedostot.
Mutta 1,88 Gt ja 1,76 Gt osiot voit poistaa, jos niissä ei ole omia tärkeitä tiedostoja.
Sinulla ei ole palautusosiota, vai oletko määrittänyt sen C: osiolle?
BIOS/MBR asennuksen osiot Windows 10 puhtaassa asennuksessa (kuva alla).
- Järjestelmän varaama osio (System Reserved Partition) - 50 Mt (vanhoissa asennuksissa yleensä 500 Mt)
- Windowsin asennusosio
- Palautusosio (Recovery Partition)
Muunna MBR-levy GPT-levyksi MBR2GPT komennolla ilman tietojen menetystä, ohje tässä viestissä.
edit: linkki korjattu
Miten modern standbyssä säädetään joku laite pois wakeup listoilta?
HP:n toucpad ottaa "painalliuksen" kannen kiinni laitosta eikä se jää nukkumaan koskaan. Tai nukahtaa ja herää saman tien. Pitäisi siis saada touchpad pois koko herätyslistalta.
Onkos nyt mitään erityistä syytä olla asentamatta tuota 24H2?
Onkohan tämä korjattu?
Edit: Päivitin siis juuri kympistä, kaikki ok, mutta laittoi näköjään 23H2 version. Liittyisikö siihen että otin "Get latest updates ASAP täpän kympistä pois silloin kun alkoi pakottaa 11 asennusta, eli joskus kuukausi pari sitten.
Tuli tietoturvatiistain päivitykset, mutta mitä ne nämä ovat ja miksi niitä on kaksi eri versiota?
Nuo .NET ympäristön eri versiot saa kaikki omat päivityksensä, kun ne on omia ajoympäristöjään.
Kun aloin tutkaileen ja lopulta löin nuo KB-tiedot googleen niin molemmista tuli vain yksi ryssänkielinen linkki. Alkoi epäilyttää.
Mutta näköjään päivityshistoriasta löytyi enemmänkin tietoa.
Windows Update / Windows 11 Home (23H2): "Hanki Windowsista uudempi versio, jotta pysyt ajan tasalla. Windows-versiosi palvelu on päättynyt." Lisätietojen alta ei oikein selviä, että mistä on kyse. Vai koittaako ne saada jotkut päivittämään, Windows 11 24H2:n tolla epämääräisellä viestillä?.
EDIT: Nyt siellä päässä ilmeisesti huomattiin toi moka, koska ilmoitusta ei tullut enää, kun tsekkasi päivykset.
Tuli ensimmäinen harjoituskappale puhtaasta windows 11:sta. Miten saan lisättyä käynnistysvalikkoon Outlookin.
Hakukomennolla sitä ei löydy kun menee käynnistys->sovellusten hallinta- valikkoon.
Pitäisi löytyä. Oikea klik ja kiinnitä aloitukseen.
Siis ei löydy olk.exe tiedostoa koneelta (uusi outlook). Vai onko koneella vanhempi outlook.
Go to Windows Settings (Win + I)
Apps > Advanced app settings > App execution aliases.
You will see that "Outlook (New)" have a alias of "olk.exe"
Go to Windows Run (Win + R)
Type: shell:startup.
Create a shortcut in the folder to the location "olk.exe" and finish.
Toimii. Kiitos!!
Onko Win 10 pro päivitys win 11 paras tehdä asennusavustajan kautta jos ei halua joutua säätämään mitään ylimääräistä? Itselläni on OEM lisenssi win 7 ajoilta saakka, joka näyttää olevan aktivoitu digitaalisesti. Tuota lisenssiavainta ei itselläni ole missään. Päivittyykö ilman ongelmia?
Vai onko parempi ladata iso tiedosto ja suorittaa se kiintolevyltä?
Windows 10 Pro koneessa. Voiko sen päälle asentaa Windows 11 Home enää ollenkaan?
Totta kai voi, mutta lisenssit eivät käy "yksi yhteen", joudut hankkimaan lisenssin Homelle. Tosin, en näe yhtään syytä, miksi haluaisit varta vasten 11 Homen, jos 10 Pron lisenssi jo löytyy (päivitettävissä siis ilmaiseksi 11 Pro:hon)
Ei ole merkitystä millä tavalla teet päivitysasennuksen.
Lisenssiavaimen voit saada esille adminoikeuksin avatulta komentoriviltä tällä komennolla:
wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
Digitaalisella käyttöoikeudella aktivoitua avainta ei tietääkseni saa mitenkään näkyville.
Esim. Microsoft Storen ShowKeyPlus näyttää geneerisen avaimen, jolla ei onnistu Windowsin aktivointi.
Haluaisin ladata Windows 11 23H2 ison jostain ilman 3rd sovelluksia. Onko kellään tallessa viimeisimpiä Microsoftilta ladattavissa olleita levykuvia? Onko hash tarkastus täysin luotettava kun levykuvia ei enää Microsoftilta saa suoraan?
On hash tarkastus täysin luotettava.
Rakensin uuden koneen vanhan raadon päälle ja nyt Windows-lisenssi ei suostu enää aktivoitumaan. Osasin ennakoida tätä ja ennen operaatiota luulin varmistaneeni, ettei näin pitäisi käydä. Mitä tehdä, onko Microsoftilla jotain tukea tähän? Itse törmään ainoastaan ohjesivuihin, jotka eivät auta vaan kehottavat olemaan yhteydessä lisenssin myyneeseen kolmanteen osapuoleen. Huuto.netissä uusi lisenssi maksaa alle 10€, joten ei tämä katastrofi ole, mutta mutta. Osaisiko joku jeesata, yritin haulla etsiä, mutta en löytänyt suoraa vastausta. Kiitos!
Itellä kävi kerran näin ja sain lisenssien siirretty/aktivoitua Windowsin asetuksien kautta. Sieltä aktivointi kohdassa oli jonkin tyypin troubleshoot tai vastaava. Sen kautta tuli ohjeet missä soitettiin palvelunumeroon ja sieltä tuli jotain koodeja mitä syötti omalle koneelle ja kysyttiin lopulta monessa koneessa tämä lisenssi on asennettu. Ensiks tein virheen sanomalla 2, kun vanhaan oli myös jäänyt silloin se cd-key poistamatta, näin homma epäonnistui ekalla yrittämällä. Mutta toisella yrittämällä sanoin yhteen ja lisenssi aktivoitui.
Windows 11 päivittyi versioon 24H2 ja sen jälkeen pomppii tällainen pop-up ikkuna näkyviin.
Millä tuosta pääsee eroon? :mad:
Asennetuissa sovelluksissa tuo näkyy olevan kooltaan 77,5 Mt. Poistanko koko sovelluksen, vai onko jotain muuta keinoa?
Poista vaan tuo Microsoft 365 -appi. Jos on MS Office asennettuna, niin sekään ei tuota toimiakseen tarvitse.
Kiitokset, teen näin. Tarkoitus olikin hankkia se viimeisin Office mikä pyörii omalla koneella eikä pilvessä. Mutta koneen mukana tuli Libre Office, mikä täyttää omat tarpeet ihan hyvin, joten sillä mennään ainakin toistaiseksi. :)
Saako useamman näytön käyttö muokattua mitenkään? Periaatteessa olisi hyvä jos molemmilla näytöillä olisi omat erilliset työpöydät.
Heipä, hei!
Minkälaiset kokemukset porukalla, jos on pakottanut Win 11:en semmoiseen koneeseen, josta puuttuu tämä TPM-siru? Onko mennyt pimeäksi?
Toinen, mikä on tullut, on, että myös Win 10 asennus vaatii näköjään tänä päivänä aina Microsoft-tilin asennukseen. Se tuli selväksi ajettuani läppärini puhtaaksi. Onneksi tilin pystyi poistamaan, koska halutaan ennemmin käyttää vain paikallista tiliä. Isona miinuksena tulee, että Windowsiin jää kuitenkin tililtä haettu käyttäjän nimi kummittelemaan Users-kansioon vaikka käyttäjän nimi vaihdetaan.
Microsoft-tilin vaatiminen on hälyttävä asia. Miksi valmistaja nyt sellaista vaatii, jos tähän saakka on ollut mahdollista käyttää vain paikallista tiliä?
Ostin uuden läppärin ja eilen tein asennukset. Ihmettelin itsekin, kun pakotti käyttämään Microsoft-tiliä.
Tänään löysin videon, jossa kerrotaan miten käyttöönoton voi tehdä myös paikallisen tilin avulla:
12 minuutin video Shift-F10 ja oobe/bypassnro kirjoittamiseen... :P Tämän takia pidän kirjoitetuista ohjeista.
Tärkeintä on se, ettei yhdistä nettiin ollenkaan tuossa asennusvaiheessa. Jos asennus löytää nettiyhteyden, se menee aina online-tilin pakottamiseksi.
No varmaankin Juutuuppi maksanee rahulia mitä pitemmän pökäleen on saanut tuotetuksi videomuotoon.
Mutta muuten:
"12 minuutin video Shift-F10 ja oobe/bypassnro kirjoittamiseen... :P Tämän takia pidän kirjoitetuista ohjeista."
:thumbsup:
Oma kokemus tuosta Windows 11 MS-tiIin pakottamisessa on se että jos sen tunnuksen tai salasanan laittaa riittävän monta kertaa väärin niin se ehdottaa paikallista tiliä sen jälkeen. Itsellä taisi olla että jos laitoin sen kolme kertaa väärin niin se ehdotti paikallista tunnusta.
Ei toimi enää tämä keino uusimmissa versioissa...
Sniper77
