Windows 11 keskustelu
Myös Secure Boot tulee olla päällä, sen voi tosin poistaa käytöstä asennuksen jälkeen.
Koneen biosissa on oltava Secure Boot -ominaisuus, mutta Secure Boot ei välttämättä tarvitse olla päällä silloin kun Windows 11 asennetaan päivitysasennuksena tai puhtaana asennuksena. Windows 11 asennuksessa järjestelmävaatimusten tarkistus ei tarkista onko Secure Boot päällä biosin asetuksissa.
Auttoiko?
Rupesin jälkijunasta miettimään, että minulla ei Edge hypi silmille enkä ole varma onko se noista asetuksista edes kiinni, koska meni aikanaan tovi ennen kuin nuo edes löysin ja laitoin pois, eikä noista kummankaan suoraan mitään auto-käynnistystä pitäis tehdäkään.
Kuulostaa sille, että esim. task schedulerissa on nyt jokin taski määritettynä käynnistämään Edge aina sisäänkirjautuessa ja herätessä, vilkaise mitä sieltä löytyy.
Voisin myös vannoa, että Edgen asetuksissa oli joku "restore session" kohta, mutta en enää sitä löydä.
Eipä perhana auttanut :( juuri aukaisin koneen lepotilasta ja niin vain Edge möllötti päällimmäisenä ruudussa.
Task Schedulerista löytyi seuraavaa, joista poistin nuo kaksi ylintä toistaiseksi käytöstä. Liekö nuo Edgen päivityshommat saa sen käynnistymään? Pianhan sen näkee.
Moi, päivitin HP vanhaan toimivaan Win 10 läppäriin win 11 päivityksenä (server) ilman verkkoyhteyttä-.
Kaikki meni hyvin kunnes käynnistin uudestaan nettikaapeli kytkettynä, tulee " käynnistyksessä ilmeni ongelma" jne.
Biosia ei pysty muuttelemaan, oliskohan joku ohje millä sais toimii.
Kiitti vinkeistä.
Edit. Yritänpä uudestaan nettiyht päällä. Olisko vaikutusta.
Naapurin mamman kone, jos ei toimi niin palautan kympin, ei hätää.
No eipä auttanu, näkyy olevan yleinen ongelma. 10 palautettu.
Katso sieltä Microsoft Storesta semmoinen softapaketti kuin Sysinternals Suite, nykyään Microsoftin ylläpitämä. Sieltä työkalujen joukosta löytyy Autoruns josta voi helpoiten valita, että mitä sieltä automaattisesti lähtee käyntiin. Sama paketti on zippinä kanssa ladattavissa, löytyy hakukoneella.
Tulee tällainen virheilm ekaan käynnistykseen.
0xC1900101 - 0X30018, FIRST_BOOT SYSPREP_SPECIALIZE.
Löysin ohjeita mutta en nyt ehtiny perehtyä kaikkiin, osa ei toiminut.
Muistaakseni tämä asetus availi ohjelmat näytölle automaattisesti kirjautumisen jälkeen. Mahtaako johtua tuosta asetuksesta.
Onko täällä ollu puhetta näistä custom win 11 versioista kuten Spectre tai Tiny11?
Ja mitä mieltä porukka näistä on?
Yhteen läppäriin oon laittanu spectren pro defenderillä ja toiminu oikein mallikkaasti, mutta pohdin tässä pitempiaikaista käyttöä.
Onko myös niin, että jos asennuksesta puuttuu joitan winkkarin komponentteja kuten vaikka paint, asentaako windows päivitys nämä jälkikäteen jos sellaisen ajat?
En suosittelisi tietoturvasyistä kuin enintään tässä ketjussa hiljattain käsiteltyä vastaustiedoston luomista.
Nopealla vilkaisulla Spectrestä jäi epäselväksi että onko se edes avointa lähdekoodia. Sivut tuntuivat osittain rikkinäisiltä. Tiny11 antoi vähän paremman vaikutelman, mutta miksi riskeerata moisen kanssa?
"Puhdasta" win 11 asennusta en aio käyttää missään nimessä. Sitten vaikka itse modaan nlite käyttämällä oman version. Se kyttäämisen määrä ja kaikenlaisen käytön raportointi Microsoftille on asia mitä en tule hyväksymään. En näe Microsoftin tekelettä miltään kannalta tietoturvallisena. Ainoa huonompi asia on käyttää käyttöjärjestelmää josta kaikki salasanoista lähtien kopioituu hakkereille, mikäli näissä räätälöidyissä moisia on. Tästä syystä testaillu Kubuntua, mutta en ole saavuttanut toivottua käytettävyyttä.
Molemmista versioista löytyy paljon vertailuja, testejä ja hakutuloksia, mikä osaltaan tukee että voisivat olla turvallisia käyttää, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kuten ei Microsoftistakaan.
Tuo asetus on napattu jo aiemmin pois käytöstä. Task schedulerista kun poistin käytöstä kaksi Edgeen viittaavaa tehtävää, niin pariin päivään ei ole Edge pomppinut silmille.
Täytyy varovaisesti toivoa, että ongelman syy löytyi tuosta. Seurataan tilannetta.
Noissa riisutuissa versioissa on riskinsä.
A) et tiedä onko sinne ängetty mukaan jotain haitallista
B) saatat törmätä kummallisiin ongelmiin, kun joku softa/peli tulevaisuudessa yrittää käyttää poistettua windowsin komponenttia mikä normiasennuksista löytyy.
chromium selaimissa nuo kaksi tehtävää hoitaa selaimen päivityksen. Hyvä jos tuo korjasi ongelman.
Onhan se noinkin. Jokin ratkaisu pitää keksiä, koska asennusta sellaisenaan en hyväksy tai sitten pitää asennuksen jälkeen perata ja paljon. On tässä vielä aikaa..
Näenkö mistään lokista monta tuntia tällä koneella on tänään poikani pelannut robloxia?
Kone on päällä 24/7... no saanko jokun lisäohjelman jolla voi seurata esim roblox käyttöaikaa.
Windowsissa itsessä on "Activity history", mutta vaatii MS tilin käyttöä ja jakamista tietoa Microsoftille.
Myös joku Family palikka olemassa, mutta aika kankea tuohon käyttöön.
Tuollainen tuli vastaan pikaisella haulla
Ei mitään kokemuksia tuosta, kokeile omalla vastuulla...
Windowsin sisäänrakenneteuilla perheominaisuuksilla varmaan onnistuu, vaatii toki Microsot-tilin, ellen aivan väärin muista.
Vahvistan. Minulle tulee kerran viikossa mailiin raportti, josta ilmenee Roblox käyttötuntimäärä edelliseltä viikolta. En mielestäni tehnyt erityisesti mitään tällaisen saadakseni, vaan se on vaan defaulttina tuleva ominaisuus kun lapsen tili on tehty Microsoftin ohjeiden mukaisesti kytköksellä huoltajan tiliin. En ole tarkemmin perehtynyt. Kuvassa esimerkki.
Vaihtoehto on normaali asennus, mutta sitten käytä vaikka WPD:tä tai Portmasteria blokkaamaan telemetria.
Silloin on ainakin aito Windows asennus ilman puukotusta ja nuo blokit on helppo kustomoida tai ottaa pois tarvittaessa ja voit luoda poikkeuksia yms Portmasterissa.
Selviääkö alle kymmenen vuotta vanha mobiiliprosessori myös win 11:sta? Opiskeluihin katsellut vanhempia ”bisnesläppäreitä” joissa käyttöjärjestelmänä on jo 11.
Intelistä kahdeksas sukupolvi ja sitä uudemmat tukevat Windows 11:tä. Myöskin suorituskyky noissa on (i5 ja i7) selkeästi aiempia sukupolvia (7. ja vanhemmat) parempi neljän ytimen ansiosta.
Esim. Core i5-8250U on julkaistu loppuvuodesta 2017, joten ihan 10 vuoden taakse en menisi, mutta esim. max 5 vuotta vanhat yritysläppärit ovat aika turvallisia valintoja, akku voi olla porsinut mutta sen vaihto on tarvittaessa helppoa näissä PC-puolella.
Luulin, että korjasi. Melkein viikko pysyi Edge pois näkyvistä, tänään taas ruudulla :mad: Uus ennätys silti :lol:
Aiemmin poistin nuo päivitykset tehtävien ajoituksen käytöstä, nyt hävitin ne kokonaan. Tehtävän avaamalla väitti vielä jotain olevan käytössä vaikka otsikkotasolla se olikin poistettu käytöstä.
Oli siis näin:
Mutta tehtävää kun tuplaklikkasi, niin käynnistimet välilehdellä luki silti käytössä. Tosin viimeisin suoritusaika oli yli viikko takaperin.
Mitähän murheita mahtaa Windowsin toiminnalle aiheutua jos poistan koko Edgen asennuksen?
Oli siis näin:
En nyt lukenut kaikkia vastauksia mitä olet saanu mutta oletko event vieweristä katsonut mikä sen edgen käynnistää?
Toinen mikä tulee mieleen niin tarkista ettei edge olle missään oletus ohjelmana
Oli siis näin:
Lähtisin ennemmin etsimään mikä sen Edgen aina käynnistää, ei ole normaali ominaisuus tämä. Mikä sivu / sivusto siihen aukeaa?
Niin, postasin viestin tästä, mutta kukaan ei kiinnittänyt huomiota Sysinternals Suiten Autoruns64?
Edgen ei pitäisi olla oletuksena muuta kuin sellaisissa tiedostoissa, mille ei ole muita vaihtoehtoja kuin Edge. Esim Microsoft Edge Holografig linkit.
Oletusselaimena Firefox ja kaikki html linkit aukeaa Firefoxiin.
Event vieweristä en onnistunut löytämään mitään Edgeen viittaavaa. Mistähän sitä pitäisi sieltä hakea?
Ihan luultavasti jokin Edgen oletussivu. Uutisvirtaa, sää, pörssikurssit jne... Ei ainakaan mikään epäilyttävän näköinen sivusto.
Liittyikö tämä tuohon mun kysymykseen vai ihan johonkin muuhun?
Katos piruuttaan Task Manager ja Startup, ettei siellä ole Edge piilossa.
Hae msedge.exe
e:tuolta löytyy jotain vinkkejä Redirecting
Haulla tuli vain jotain restart managerin epäonnistuneita käynnistyksiä noin kuukausi sitten. Jos sitten osasin oikeasta kohdasta hakea...
Tuosta linkin vinkki nipusta on tullut kokeiltua kaikki paitsi tuo rekisterinmuutos, mistä ei ole apua kuulemma löytynyt. Mutta pitää testata sekin.
Eipä löytynyt sieltäkään Edgeä...
Katotaas nyt kun poistin kokonaan Edgen päivitykset tehtävien ajoituksesta, enkä vain disabloinut niitä että miten käy.
No on per.... usteellisen piilossa.
Voisit ajaa varalta vielä Malwarebytesin vaikka, jos joku adware avaa edgen mutta redirect ei onnistukaan ja aukeaa perussivu?
On aika hakuammuntaa kyllä joo mutta jokinhan sen käynnistää...
Tuo aiemmin mainittu sysinternalsin autoruns on varmasti hyvä kokeilla myös
Eilinen kumulatiivinen päivitys sai oman pöytäkoneen jumiin parin minuutin käytön jälkeen. Kone jääty siis ihan täysin, ainoastaan virtanappia pohjassa pitämällä sai koneen pois päältä. Toisella kerralla ei tarvinnu edes kirjautua sisään, vaan pari minuuttia kirjautumisruudussa ja sama homma. Päivitys poistoon ja kaikki toimii taas normaalisti. Eipä oo tämmöstä ennen ollu.
itellä meni ihan sujuvasti.
Tapahtumienvalvonnasta pisti silmään tämmöinen varoitus joka on tullut päivityksen latauksen jälkeen, mutta ennen päivityksen asentamista "Tapahtuma 1800 - TPM-WMI - A reboot is required before installing the update. Reason: 6"
Jep, kiitos vinkeistä. Tuo ongelma on ollut ns. uudesta saakka, käytetty yritysläppäri johon on asennettu Win11 ja jotain apuohjelmia Libreoffice, Foxitreader jne.
Katsotaan auttoiko noiden automaatisten päivitysten poistaminen kokonaan ajoitetuista tehtävistä. Jos ei, niin tsekkaan nuo Malwarebytes/Sysinternals jutut myös. :thumbsup:
Jaa oisit heti sanonut, jos on alkuperäinen Windows asennus edelleen niin siinähän voi olla kaikenlaista edellisen IT osaston konffaamaa toimintaa vielä olemassa ja jo deploymentissa määritettyä.
Tiedä vaikka olisi ollut selainpohjainen töihinleimausohjelma ja Edge määritetty starttaamaan aina ja alunperin aloitussivu ollut se.
En ole mikään ekspertti noiden deploymentien suhteen, mutta käsittääkseni niihin määritetyt toimet on vaikeasti tai ei ollenkaan kumottavissa jälkikäteen, viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
Saitko mitään asennusmediaa mukana?
Voisit myös ajaa msconfig ja katso onko käynnistyksen yhteydessä jotain batch tiedostoja esimerkiksi.
No tuossahan se ongelma todennäköisesti on, yrityksen puolelta on conffattu jotain joka aukeaa edgeen tietyissä kohdin. Voi olla, kuten ylläsanottiin, vaikea tai mahdoton noita muuttaa. Koita nyt katsoa group policyt läpi onko sitä kautta jotain laitettu ja jos on voitko niitä edes muutella.
Vaikuttaa, että puhdas uudelleenasennus tikulta on helpoin/ainoa keino ratkaista ongelma.. jälleen kerran :think:
Taisin kirjoittaa epäselvästi, mutta kyseessä siis entinen leasing kone, joka on vedetty sileäksi ja asennettu ns. puhtaalta pöydältä Windows 11. Eli ei ole alkuperäinen Windows asennus. Ostettu käytettyjä koneita myyvältä firmalta. Eli tuskin on mitään alkuperäisen omistajayrityksen rippeitä koneessa jäljellä. En edes tiedä mistä/keneltä kone on alunperin lähtöisin, ja eikö noiden firmojen politiikka ole tiukka siitä, että koneet pitää huolella tyhjentää ennen edelleen myyntiä?
Ja se juuri ihmetyttää, että tekeekö Windows 11 asennus jotain tuollaista aina, vai voisiko olla jokin muu esiasennettu softa koneessa mikä tuon aiheuttaa.
Ei tee, niin kuin sanoin ei ole normaalia, että Edge käynnistyy aina. Muistaakseni ei edes ensimmäisellä log in kerralla.
Dell 7280(?) i5-6300u ei ole tuettu prossun puolesta, muuten vihreää valoa Microsoftin health check näyttää, saanko W11:n jotenkin järkevästi asennettua, niin että päivitykset toimivat?
Vuosittaiset Feature päivitykset vaatii manuaalisen asennuksen, normipäivitykset toimii. Ja MS tietenkin voi halutessaan tulevaisuudessa estää pahemmin niin halutessaan...
Otetaan vielä viisivuotiaalle tarkennus. Pitääkö tuo W11 asentaa ns. nollista vai voinko tehdä ns. upgraden W10:iin?
miten voi poistaa windows storen sovellukset?
oisko tästä apua?
oisko tästä apua?
Tuossa on vastaava Power Shellin kautta ajettava ohjelma. Kokeilin, ja hyvin tuntui toimivan. Varovainen pitää olla käytössä. Mielellään kannattaa tehdä palautuspiste ennen kuin poistaa mitään. The Ultimate Windows Utility
oisko tästä apua?
Ei tarvittu. Näköjään olikin mennyt käynnistä valikkoon josta sen sai heivattua.
Tais tulla pieni hupsis kun koitin saada esiin kansioita mitä ei C asemalla näkynyt.
Käyttäjän alta löytyy ” julkinen” ja oma nimi kansio (yksityinen?), oman nimen alla piti olla Appdata jne. muttei näy, painoin hiiren oikeaa ja ominaisuuksista ”piilota” täppä päälle (oletin että näyttää piilotettuja kansioita).
Työpöydältä hävisi jokunen ohjelman pikakuvake.
Nyt tuolla C aseman käyttäjä kansiossa näkyy vaan ”julkinen” ja oma nimi kansio poissa. Otin piilota -täpän pois muttei auta.
Pikakuvakkeet tuli takaisin työpöydälle muttei osa ohjelmista käynnisty vaan herjaa pääsystä tuonne kansioon.
Mites tuon kansion saa C asemaan takaisin? :redface:
EDIT:
Syy löytyi, piti vaan eri paikasta kansiota laittaa "näytä piilotetut" ja sitten harmaana olevasta näkyvästä "piilota" täppä pois niin toimii taas. Tuo siis ei pelkästään piilottanut kansiota näkyvistä vaan myös esti käytön.
Nyt itseasiassa näyttää myös kansion Appdata jota alunperin etsinkin.
T: amateur
Ostin uuden koneen about viikko takaperin ja asentelin sen ihan normaalisti, pistin windows lisenssin sisään ja 11 pro aktivoitui normaalisti. Jouduin kuitenkin formatoimaan koneen, eli asentelin usb tikulta uusimman winukan ja taas se kysyy windows avainta? Luulin että tuo avain 'bindaantuu' järjestelmään, niin mikä keissi? ''aktivoituuko'' se vielä tässä ajanmittaan ja jää kyseiselle hardwarelle ilman että kyselee clean installissa jatkossa sitä avainta vai mikä case? Löytyy 3x oem, retail, yms avainta mitkä ostelin 3e kpl mutten oo kokeillut kuin tuota yhtä vasta ja muuten pelittää hyvin mutta clean installissa tosiaan kyselee sitä avainta taas.
Se aktivointi ei tapahdu asennuksen aikana, jos on jo aktivoitu aiemmin niin et syötä avainta asennuksen aikana. Se sitten aktivoituu itsestään ajallaan, kun se asennus on valmis ja laite pääsee nettiin.
Locovirta
