Windows 11 keskustelu
Hola!
Kertokaapa joku miksi näyttää tuommoista järjestelmätiedot vaikka on biosista laitettu security bootti päälle. Ei anna asentaa windows 11:sta. Biosin päivitin uusimmalla firmwarella jonka piti hoitaa kaikki asennus ongelmat.
Hola!
Ei ole windows asennettu GPT partitiolla?
Admin prompti auki ja:
diskpart
ja diskpartiin sitten
list disk
Jos ei näytä * gpt:n kohdalla ja sillä levyllä jossa windows on, niin sitten disk numero talteen ja
exit
Joska jälkeen
mbr2gpt /convert /disk:<disk numero tähän> /allowfullos
Omalla vastuulla sitten tottakait, konvertoinnilla on aina riskinsä.
Kokeilin ja nyt sanoo tällei.
EnablePrivilege: AdjustTokenPrivileges failed (Error:0x514)
ERROR: Failed to enable backup/restore privileges.
Check that you are running in a process with elevated privileges.
Katso tästä viestistä lisää infoa MBR2GPT-komennosta ja Asus emolevyn asetuksista.
edit:
- "...make sure you are signed in with an Admin account and not with a regular account."
- "Run CMD or PowerShell with elevated privileges."
Niin minähän ohjeistin että admin prompti auki. Ei tavan toope promptilla toimi kun vaatii admin oikeudet.
Equalizer APO alkoi toimimaan taas joko pävittämällä win 11 uusimpaan versioon ja/tai uudelleen asentamalla EqAPO. Pääasia että pelittää ja naapurit saa vastaisuudessakin nauttia matalista äänistä :p Ilmeisesti sama toimimattomuus oli myös win 10 alkuaikoina.
Jos muilla vastaavia ongelmia niin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja löytyy Equalizer APO / Discussion / General Discussion: Windows 11
Mutta ei sille ylimääräiselle klikkaukselle myöskään ole mitään järki syytä olla olemassa.
Eikä tämä ole ainut kohta jossa Win 11 lisää ylimääräisiä välivaiheita toimintoihin.
Tuohan se tässä just on. Pitkin käyttistä lähes kaikki on vähän aiempaa hankalampaa ilman järkeviä perusteita. Vaikea ymmärtää logiikkaa tällaisten "parannusten" takana, mikäli se ei sitten ole se, että voivat myöhemmin hehkuttaa taas seuraavaa versiota entistä parempana.
MBR2GPT will now attempt to convert disk 0.
If conversion is successful the disk can only be booted in GPT mode.
These changes cannot be undone!
MBR2GPT: Attempting to convert disk 0
MBR2GPT: Retrieving layout of disk
MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes
MBR2GPT: Trying to shrink the OS partition
Cannot find room for the EFI system partition.
MBR2GPT: Conversion failed
Että näin
Tämähän se ensivaikutelma valitettavasti on täälläkin. Joskus muistaakseni oltiin ajamassa työpöytää kuvakkaineen alas ja historiaan aika kovastikin ja suureen ääneen. Nyt näyttää että ainoa vaihtoehto saada monet asiat helposti yhden klikkauksen taakse on nimenomaan työpöydälle luotu kuvake.
e. lukuisat batchi-pikakuvakkeet joita kympin ajoilta oli työpöytää koristamassa on näköjään saaneet uuden ja yhtenäisen ilmeen ja oikeasti toimintoa hyvin havainnoivat kuvakkeet on muuttuneet harmaiksi ruudukoiksi tai jotain. Kiusa se on pienikin kiusa :facepalm:
Onko kyseisellä levyllä ollut joskus Windows 7 ja se on päivitetty 10:ksi? Vai mistä syystä tuohon on jäänyt MBR?
Onko joku keksinyt W11:ssa helpon tavan päästä Ohjauspaneeliin? Itse en keksinyt kuin monimutkaisen reitin sinne.
Jaa, saako tässä voluumi napin takaisin? Nyt se on yhdistettynä verkkoasetuksiin.
Eikä pysty rullaamaan voluumia hiirellä voluuminapin päällä ellei siirry siihen sliderin päälle -.-.
Äänen perussäätöihin esim. EarTrumpet, löytyy storesta/chocolateysta. Tulee kaiuttimen kuvake tray iconiksi (tai trumpetti-ikonin saa asetuksista), josta voi säätää suht kätevästi perusjuttuja. Toimii myös hiiren rulla kuvakkeen päällä.
Jos SSD/HDD-levyllä näkyy levynhallinnassa (Käynnistä-nappi > hiiren oikealla > Levynhallinta) neljä osiota, niin vika on siinä.
Mutta jos levynhallinnassa näkyy kaksi tai kolme osiota, niin tuohon vikaan ei netistä löytynyt helpompaa ohjetta kuin Windowsin puhdas asennus.
Katso tästä viestistä: Windows 11 puhdas asennus UEFI/GPT asennuksena (Asus emolevy).
Ensivaikutelma on varsin positiivinen. Päivitin HP Envy X360 -läppärin, päivitys vei aikansa, mutta sujui täysin ilman ongelmia. Oikeastaan mikään ei muuttunut huonompaan, mutta eipä toisaalta järisyttäviä parannuksiakaan. Start-menu on entistä parempi. Ulkoasu on miellyttävämpi, yhtenäisempi ja selkeämpi. Jotkut jutut ovat hieman hankalammin saavutettavissa, joten kiinnitin ne taskbariin (mm. Task manager). Tässä on OLED-näyttö ja sen väriskaala muuttui peruskäytössä jonkun verran neutraalimpaan ja "vaatimattomampaan" suuntaan, minkä otin vastaan mielelläni.
Tuli ajettua vanhahkoon Surface Pro 4 sisään puhdas W11.
Tarjosiko itse, vai pitikö pakottaa? Surface Pro 4:n ei pitänyt olla tuettujen laitteiden listalla. Olisi tollainen sillä nuhaisella core m3 -prossulla jossain kaapissa kähyttämättömänä.
No enpä edes ajatellut mitään tukea.
Mulla on lojunut tuo yli 1½ vuotta kaapissa käyttämättömänä, joten tein vaan W11 asennustikun ja vedin koneen sileäksi recovery osioita myöten.
Sinne se W11 meni ilman valittamista, ja aktivoitui myös.
En siis ennen tuota edes käynyt kääntymässä W10 puolella, mistä olisi näkynyt tarjoaako päivitystä.
Itsellä on tuo i7 versio.
Kyllä tämä sutjakkaammin toimii. Vielä kun sais Paintista nuo kuvakkeet pois, ei löydy enää sellaista asetusta :confused2:
Ajattelin pyyhkiä muutosvastarinnan mielestäni ja totutella tuohon keskellä olevaan start-buttoniin. No eihän se saatana pysy siinä keskellä, vaan liikkuu hieman vasemmalle sitä mukaa mitä enemmän "appseja" (appseiksi näitä kai nykyään kuuluu kutsua?) on taskbarissa näkyvillä :facepalm:
...ja vielä, eikö kansioista (tai file explorerista) pysty enää raahaamaan tiedostoja taskbarin kautta sovelluksiin (vaikka chromessa avoinna olevaan googledriveen)? Nyt alkaa tuntumaan siltä että mikään ei onnistu tänään :(
.....ja vielä, start-valikossa (englanninkielisessä win-versiossa) hakusanalla "screenshot" tulee tulokseksi ainoastaan joku helvetin "Sieppausasetukset", joka taas johtaa johonkin Gaming->Captures asetuksiin :itku:
e3. näköjään hakusanalla snip löytyi "kuvankaappaustyökalu". miksiköhän osa appseista on jossain suomeksi ja toisaalla ei. Noh, pieni onglema noi kielet kaiken muun toimimattomuuden rinnalla.
e4. "A problem with Windows is preventing Screen Snipping from opening. Refreshing your PC might help fix it." alkaa paluu kymppiin olemaan ihan seuraavan vastoinkäymisen takana.
Juuri tästä syystä itsekin luovuin siitä keskellä olevasta ja siirsin vasempaan kulmaan. Lihas muistista kun tulee kohdat ja sitten ne muuttuukin niin oli täyttä painajaista koittaa käyttää tuota tuossa keskellä.
Tulee kuntoon kun säädät kellon päivämärän lokakuulle, otat snipin ja laitat automaatille takaisin.
Älä kysy miksi.
Mikrobitti: "Täyden ruutukaappauksenhan saa perinteisesti napattua näppäimistön print screen -napista. Jos sen sijaan haluaa nipsaista talteen vain pienen palan näkymästä, voi käyttäjä painaa shift + windows + s, jolloin Windows poksauttaa auki työkalun kuvankaappauksen rajaamista varten."
"Windows 11 antaa käyttäjän myös määritellä print screen -napin avaamaan juuri tämän rajaustyökalun. Näin käyttäjän ei tarvitse taittaa sormiaan kolmelle napille, vaan yhden ainoan näppäimen napauttaminen riittää. Tämän saa kytkettyä päälle Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Näppäimistö > Näyttökuvan avaaminen Tulosta-painikkeella -kohdasta."
Enable or Disable Use Print Screen Key to Open Screen Snipping in Windows 11 | Windows 11 Forum (elevenforum.com)
Take and Annotate Screenshots with Snipping Tool app in Windows 11 | Windows 11 Forum (elevenforum.com)
"In Windows 11, both the classic Snipping Tool and Snip & Sketch apps have been replaced by a new Snipping Tool app that represents the best experiences of both apps in the next evolution of screen capture for Windows."
  • Rectangular snip = Drag the cursor around an object to form a rectangle.
  • Free-form snip = Draw a free-form shape around an object.
  • Windows snip = Click/tap on the window to capture.
  • Full-screen snip = Capture the entire screen.
Muutama huomio.
Kaksi kannettavaa joissa win 11 asennuksen jälkeen nettiyhteyden avautuminen nopeutui huomattavasti. Aiemmin kesti noin 10-15 sekuntia, nyt lähes reaaliajassa.
Muutoinkin nopeutumista havaittavissa.
Aiemmin oli tuossa Yogassa tuuletinongelmia (kovaääninen) joita korjailin eri tavoilla. Nyt ongelmat poistuneet.
Paint ei aluksi toiminut, eikä Laskin. Näille "Poista asennus" ja uudelleenasennuksen jälkeen toimivat.
Lisäys- Molempiin kannettaviin asensin päivityksen.
Jep. Ainakaan viimeisimmissä logitechin näppiksissähän tuota printscreen-nappulaa ei ole enää löytynyt, mutta pienellä säätämisellä löytyi vallan mainio "screenshot tool" nappula, F8 (mx keys mini).
Kesti hetken ymmärtää lukemani o_O tosiaan "snip & sketch" oli se uusi, mutta kovin kömpelö snipping toolin korvaaja jota win 10 tyrkytti jostain syystä aina "snipping toolin" sijasta. Vieläpä uutena työkaluna useamman vuoden. Nyt siis ratkaisu on "new snipping tool" :facepalm:
Eipä mollata ominaisuutta enempää. Käytin @Cirrus ohjeen mukaan päivämäärän lokakuulla ja homma lähti tosiaan toimimaan. Nähtäväksi jää pitääkö seuraavaksi käyttää sijaintia jossain vedenalaisessa luolassa että pääsee default appseja muokkaamaan :rolleyes:
Tuo Snipping on helppo aktivoida SHIFT+WIN+S -näppäinyhdistelmällä mielestäni, tarvii erikseen etsiä ohjelmannimellä ja käynnistellä, ainakin siis Win10, luulisi että toimisi myös 11...
Tuon ruutukaappaus työkalun, jolla rajataan alue, saa printscreenille valittua myös. Helppo kun tulee suoraan napista esille.
En tiedä viittaattekohan näillä printscreen ohjeilla tuohon mun kuvankaappausviestiin... Se ei ollut se itse ongelma tuossa, eikä ongelmaa ole enää laisinkaan. Kunhan ohimennen mainitsin että ainakaan kaikissa logitechin uudemmissa näppäimissä ei tuota perinteistä PrtSc-nappulaa ole. Se on korvattu screenshot tool nappulalla, joka on F8 mx keys minissä (ja jossain muualla uudemmissa k380-näppiksissä). Kiitos huolenpidosta :love:
Windows 11:sta näköjään vanhentunut sertifikaatti, joka voi vaikuttaa joidenkin ohjelmien toimintaan.
Affected apps include the Snipping Tool, the Accounts page of the Settings app (but only when running Windows in S mode), the Touch Keyboard, Voice Typing, the Emoji picker, the Input Method Editor, and the Tips app.
For everything but the Snipping Tool and the S mode Settings app, an update to fix the problems is already available—it's the same 22000.282 build that addressed some of Windows 11's AMD Ryzen performance issues. Check Windows Update and install that patch to fix those issues. Fixes for the other problems are still in progress.
Minulla kuvakaappaustyökalun ikoni on tehtäväpalkissa, sieltä sitten vain +Uusi, jollei muotoa tarvitse muuttaa.
Tänään tuli asennettua Windows 11 Acer Nitro AN515-45-läppäriin ja kyllähän tuo tuntuu yllättävän vikkelästi toimivan.
Toistaiseksi ei mitään ongelmia ja hieman epäileväinen olin siitä minkälainen toiminnaltaan on mutta ainakin hyvä alku.
Onko kenelläkään kokemusta miksi puhdas windows 11 asennus usb tikulta kaatuu heti Bluescreeniin koodilla 0xc000000e (kokeiltu kahdella eri usb tikulla)
Windows 10 asennus usbilta onnistui kuitenkin heittämällä.
piti ensin asentaa 10 että sai 11 uudelleen asennettua asennusapurilla isommalle nvme levylle.
emona Asrock z370 extreme 4
bios asetukset:
CSM -> disabled
Trust technology -> enabled
Secure boot -> enabled
mode: standard
Trusted computing -> enabled
TPM 2.0 -> enabled
0xC000000E, or STATUS_NO_SUCH_DEVICE, indicates a hardware failure or an incorrect drive configuration.
Check your cables and check the drive with the diagnostic utility available from your drive manufacturer.
If you are using older PATA (IDE) drives, this status code can indicate an incorrect master/subordinate drive configuration.
The 0xc000000e error when trying to boot up windows means that you’re dealing with corrupted Boot Configuration Data
bios asetukset:
CSM -> disabled
mode: standard
TPM 2.0 -> enabled
Ootko kokeillu ottaa muut levyt irti koneesta asennuksen ajaksi?
Ei taijja olla tuossa buildissa kun juuri ajoin tarkistuksen ja pukkas tämmöistä enkä ole edes insiderissa enää sisässä. Toi 282 on jo alla.
Ylivoimaisesti rasittavin ominaisuus on pieni, mutta minulle siis ärsyttävä. Kun yrittää sammuttaa konetta niin start ja sammutus ikoni ja eka klikki ei juuri koskaan toimi. Fokus oli jossain muualla ja se start ikkuna vain fokusoituu takaisin. Ja vasta toisella aukeaa sammutusvalinnat.
Tuli asennettua tuo uusin buildi mitä Insider Program tarjos. Pieni asia mut tuli sairaan ärsyttävä viiva tonne task bariin tämän päivityksen myötä:
Tiedän tiedän, pieni asia mut tämmöset ylimääräiset uudet systeemit ärsyttää aina, heh. Saiskohan tota mitenkään veke? Käytän Start11-softaa muutoin Task Barin ja Start Menun muokkaamiseen mut tää liittynee ihan uusimpaan buildiin.
Toinen asia on et jos haluis sen ihan perus Windows 11 eikä näitä betabuildeja niin kuinkahan se toimis? Tällä hetkellä Insider Program tarjoaa vaan paluuta Win10 mikä viitannee siihen ettei mulle ole vielä tullut edes tarjottavaks 11:ta perinteisessä muodossa.
Onko olemassa joku syy miksei nyt Windows 11:n päivityksen jälkeen toimi Intel® Driver & Support Assistant?
Eli tuonne sivulle mennessä ennen samantien ilmoitti päivitysten tarpeesta (jos niitä on) nyt vain lataa ja lataa eikä mitään tapahdu.
bios asetukset:
CSM -> disabled
mode: standard
TPM 2.0 -> enabled
Jos sinulla on se prossun sisäinen TPM aktivoituna, niin tuota TPM2 ei pitäisi muistaakseni laittaa päälle, koska se asetus on erilliselle emoon asennettavalle TMP piirille, jota sinulla ei varmaan ole asennettuna. Sen takia siihen sitten tulee se virhe laitteesta jota ei löydy.
Ei varmaan vielä tue W11, tai sitten joku muu ongelma.
Nyt testasin saisinko asennusmediaa tehtyä rufuksella ja w11 imagella, W11 asennus koneelle toimi moitteetta (bios asetukset samat kuin ennen)
eli joku tuossa media creation toolilla tehdyssä bootmediassa mättää. (Hakeeko sitten erillistä TMP piiriä emolta bootissa?)
Tuo on kyllä ihan "stabiilissakin" versiossa. Taisi vain tuo viiva muuttua paksummaksi tai väri selvemmäksi. Vieläkin ihmetyttää, että miksi ei palkki nouse automaattisesti jos hiiren vetää tuonne oikeaan alakulmaan kun auto hide on päällä... Todella buginen paska tuo Windows 11 palkki.
??? Nouseehan se palkki kun osoittaa hiirellä mihin tahansa alareunaan. Ei oikealla alakulmalla ole tässä erikoisasemaa. Vasta sitten kun palkki-ikkuna on esillä, tarkoittaa hiiren vienti sen oikeaan reunaan komentoa "näytä työpöytä". Turhaa valitusta.
Tämä uusin Win 11 päivitys laittoi Firefoxini ja Chromeni lisäosat, kuten LastPass. toimimattomiksi.
Ratkaisu kummallekin selaimelle, että avaa Lisäosat-sivun, poistaa lisäosat käytöstä ja sallii ne uudestaan.
2021-11 Päivitys Windows 11 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB5008295)
Ei nouse minulla, jos laittaa tuon "Show hidden icons" nappulasta oikealle. Jostain syystä sitten pomppaa jos painaa hiirellä. Kaikkialla muualla toimii, mutta ei tuolla alueella.
Ei hypyytä palkkia esiin jos on 'näytä työpöytä / kellon' -kohdalla. Vasta kun kursori on 'näytä piilotetut kuvakkeet' hyppää alapalkki esille.
Myös windows-painike toimii typerästi kun palkki piilotettuna. Valikko ei tule esiin jos menee klikkaamaan ennenkuin koko palkki on pompannut esiin.
Niinnojuu typerää tai ei, mutta ennen kuin sillä taskbar-ikkunalla voi tehdä mitään, pitää taskbar-ikkunan ikoneineen olla näkyvissä. Ei riitä, että klikkaa työpöytää siinä kohdassa jossa esim. start-nappi olisi jos olisi.
Itse kyllä pidän taskbarin aina näkyvissä.
Taitaa tarkoittaa sitä että siun rauta ei ole windows 11 tuettu. Itte hyppäsin insiderista hitolle sden jälkeen kun julkasivat sen previkan joka meni OEM jakoon, eli ns. eka virallinen buildi. Ittelle tarjos kanssa vaan paluuta win10. Nyt on kuitenkin jo useampi päivitys tullut sen jälkeen kun läksin veke insiderista.
Tuossa siun tilanteessa kun olet menny yli, niin ei taida olla muuta vaihtoehto kuin uudelleen asennus.
Keltanen rajana minkä jälkeen oikeall ei enää palkki nouse. Näin ainakin mulla.
Kastelli
