Windows 11 keskustelu
Jos mä testimielessä asennan Win11 tyhjälle levylle mikä on koneessa, niin mitä mun win10 lisenssille tapahtuu. Voiko mulla olla samassa koneessa sekä 10 että 11 :hmm: vai tuleeko mun lisenssistä ns. Win11 lissu.
*No eipä se suostunut, asennusvaiheessa valitti että ei löydä jotain tiedostoja. Tyssäsi siihen "Copying windows files: 0%"
** No nytpä meni läpitte ja 1TB M2 pääsi win 11pro koekäyttöön.
Kyllä onnistuu niin että samassa koneessa on sekä 10 että 11 ja molemmat on aktivoitu samalla avaimella. Sama juttu jos samassa koneessa on kaksi 10 asennusta tai kaksi 11 asennusta.
Moi,
Kannattaako tämä Windows 11 päivitys nyt asentaa?
Toimiiko Steams kuten pitää ja Office ohjelmat?
Tietokoneen speksit
i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
16,0 Gt
Nvidia GTX 1660 TI
500GB SSD
Varmuus kopiot on tehty ulkoiselle kiintolevylle.
Kiitos vastauksista.
Moi,
Tietokoneen speksit
16,0 Gt
Nvidia GTX 1660 TI
500GB SSD
Eipä ainakaan itsellä ole mitään suurempia ongelmia ollut. Lähinnä erittäin pientä ärsytystä tietyissä jutuissa. Esim. kakkosnapautuksen valikko on tyhmästi suunniteltu ja välillä pitää napauttaa virtanappia start-menusta pariin kertaan.
Mikähän olis nopein tie puhtaalle windows 11 asennukselle.
Tilasin tosiaan uuden SSD:n nykysen tilalle, tälle nykselle on nyt asennettu windows 10.
Tarkotuksena olis siis asentaa puhdas w11 uudelle asemalle.
Pitäkö mun päivittää eka tästä 10tä 11:sta (saadakseni ilmaisen päivityksen), jonka jälkeen sit vedän asennuksen uudestaan puhtaana kun lisenssi voimassa.
Vai osaako toi media creation toolkitillä tehty windows 11 media jotenkin haistella että mulla on w10 alla ja osaa hankkia sen "päivityslisenssin".
Voit suoraan asentaa uudelle levylle windows 11 puhtaana asennuksena. Jos lisenssi on sidottu microsoft tiliin niin sit en tiedä miten se menee, mutta emolle sidottu lisenssi aktivoituu automaattisesti heti kun pääsee nettiin.
Mitä kaikkea pitää laittaa biosista päälle ,kun asentaa puhtaan asennuksen win11?Asensin suoraan win 11 kympin päälle.Kone on alkanut jäätyilemään ja meinasin asentaa puhtaan asennuksen ja katsoa olisiko joku ohjelma tällä hetkellä päällä mikä aiheuttaa ongelmia.
Kyllä se olisi ilmoittanut asennettaessa jos joku on vinossa.
Mutta TPM (Jos sigun mukaan katsotaan niin se fTPM), Secure boot, UEFI.
Miten tuo jäätyily tapahtuu?
Jäätyy suoraaan työpöydälle.Hiiri lakkaa vaan toimimasta.
Ei ole tällä hetkellä.
Njoo, tuo suora jäätyminen yleensä tarkoittanee rautavikaa. Toki jos Win 10 on aiemmin toiminut niin kumma juttu?
Eli kokeiles vielä asentaa se kymppi takaisin ja katso tekeekö samaa.
Tokihan voisi katsoa, että uusin bios on sisällä.
Kävin eilen lukemassa Corsairin foorumia ja useilla käyttäjillä samaa vikaa.Kaatuilun syy selvisi ja se on Icue4.Nyt pitää vaan äkkiä keksiä joku hyvä kiinnitysratkaisu Aquaero 5 Lt palikalle et saa sen takaisin paikalleen.
Onkohan kyseessä sitten jotkut tietyt Corsair palikat sen iCUE kanssa?
Itsellä W11+iCUE 4.x ja ei ongelmia.
Allekirjoituksesta voi päätellä että mulla on myös aika monta asiaa siihen yhdistetty.
Tosin tässä ainakin yksi ero se, että mulla on jo puhtaan asennuksen W11?
Ei ole muita palikoita kuin kotelon mukana tulleet tuulettimet x4.Vedän viikonloppuna puhtaan asennuksen.Tänään poistin vain icue4 ohjelman eikä ole kippaillut sen jälkeen.
Reactions: TML
Kaikille kenelle W10 tehtäväpalkki on must löytyy avuksi: GitHub - valinet/ExplorerPatcher: This project aims to bring back a productive working environment on Windows 11
Tuon kanssa saa konfattua per ominaisuus onko W11 vai W10 tapainen, ikonit, yhdistetäänkö ohjelmat vai ei, (never combine), jne.
Ilmeisesti Microsoft oli jossain chatissa ainakin sanonut, että ominaisuudet tulisivat takaisin jossain vaiheessa.
Siihen mennessä voi käyttää ExplorerPatch.
Muutama kuvakaappaus:
Ja kaupan päälle vielä miltä näyttää (eli samalta kuin W10):
Olisi tällainen i5-6500 prossulla oleva kone Asus Z170-A emolla, johon sain kikkailtua UEFIista TPM 2.0:n päälle mutta wintoosan PC Health check tietysti herjaa edelleen ettei CPU ole tuettuna (koska alle 8gen CPU kyseessä) vaikka TPM 2.0:n tuolla näkee. Tuonhan saa rekisterikikalla asentumaan silti ja kai TPM 2.0 jää käyttöön (vai ohittaako se senkin?) mutta onkohan tuon kanssa kovasti ongelmia tiedossa tulevaisuudessa vaikka nyt asentuisikin? Eli hankinko/rakennanko suosiolla uuden myllyn W11:lle ja jätän tuon W10:ksi?
Ongelmia on odotettavissa. Kyllä 8-vuotiaan koneen jo raaskii uusia.
Niin, no taisi olla 2016, kun tuon rakensin ja hyvin peuhaa minun käytössä edelleen (16GB muistia ja NVMe SSD) mutta on kuitenkin sen verran tärkeitä juttuja tuolla ettei viitsi mitään kiikun kaakun viritystä siihen jättää, jos näin on tuon W11:n kanssa tuossa. Tosiaan TPM 2.0 siinä olisi.
Pitänee jokin pikkupurkki W11 varten ehkä viritellä. Olisiko Intelin NUC järkevä, tekisi mieli jotain tuollaista hiljaista Mac Mini M1 tyylistä sellaisen rinnalle Wintoosaksi myös (ei ole pelikäyttöä itselläni, joten ei tarvi mitään isoa koppaa ja näyttistä olla)?
Ongelmia ei ole odotettavissa.
Asenna W11 päivitysasennus tai puhdas asennus vippaskonstilla (ohje tässä viestissä).
Ohjeilla ohitetaan alla olevat Windows 11 järjestelmävaatimukset.
- Prosessori
- RAM-muisti
- TPM-turvapiiri
- UEFI-järjestelmä
- GPT-osiotaulukko
- Secure Boot (suojattu käynnistys)
Ei näytä samalta, tehtäväpalkin korkeus on suurempi kuin Win10:ssä pienillä kuvakkeilla. Saako sen jo muutettua? Aiemmin kun kokeilin (pienet kuvakkeet tehtäväpalkkiin regeditillä päälle), niin siitä tuli joku ongelma. En enää muista mikä se oli, palasin Win10:een. Kuitenkin puhtaassa Win11:ssa se toimi, mutta sotki sitten taas systeemikuvakkeiden pystykeskityksen oikeasta reunasta.
Mikä ihmeen tarve on näyttää win 10:ltä. Win 11 on oman laisensa. Kannattaa palata sinne win 10:n sitten. The show must go on:hmm:
Reactions: jhu
Olenkin jo palannut Win10:een. Niin oli myös Win 8 alussa "omanlaisensa" kunnes järjen ääntä kuunneltiin...
Ei tarvitse näyttää Win10:ltä, mutta käytettävyyden pitäisi olla samalla tasolla tai parempi. Sen lisäksi että tuo jättimäinen taskbar on ruma, se vie turhaan tilaa ruudulta. Ja jos taskbarin kuvakkeet on yhdistetty, käytettävyys kärsii. Jos sinä et tunnista ongelmaa, niin ei kannata kuvitella etteikö joku muu sitä tunnistaisi. "The show must go" on ei ole mikään perustelu käytettävyyden heikentämiselle. Ongelmaa ei tietenkään huomaa, jos käyttää pelkästään yhtä ohjelmaa kerrallaan, mutta tehokäytössä tämä nykyinen malli ei ole optio.
Myös täällä oli pakko jatkaa Win10:llä ja suurimpana syynä nimenomaan tuo Win11:sta tarpeettomia klikkailuita toistuvasti vaativa uusi taskbar. Se on yksinkertaisesti suunniteltu ja toteutettu huonosti. Ikävä kyllä noilla kikkavirityksilläkään sitä ei saa kokonaan korjattua ja lisäksi niistä aiheutuu yleensä kaikenlaista muuta harmia myöhemmin. Ei auta kuin toivoa, että MS tulisi ennen Win10:n tuen päättymistä järkiinsä ja korjaisi tilanteen.
Kyllähän vanhakin laite tehomielessä saattaa olla aivan tyydyttävä. Mutta Microsoft on kyllä aivan tosissaan vaatiessaan, että jotta uusi käyttöjärjestelmä toimisi kaikilta osin kuten on suunnitteltu, niin laitteella pitää olla tiettyjä ominaisuuksia, jotka vanhoista laitteista puuttuvat. Siksi minä sanon, että jos et uusi laitetta, niin odotettavissa on ongelmia, jos ei nyt niin tulevaisuudessa. Kun nimimerkki palsternakka lupaa, että ei ole ongelmia tulossa, niin todellisuudessa hän ei sitä tiedä. Aika näyttää.
Veikkaan että sitten kun sinulla on W11 käytössä, niin siitä tulee pääkoneesi. Käsittääkseni NUC on aika kallis ratkaisu, ja häviää ominaisuuksissakin selvästi halvemmalle perinteiselle kokoonpanolle, joka voi sopivan mini-ITX-emon ympärille rakennettuna olla hyvinkin pieni, tosin tuuletuksen saa paremmaksi/hiljaisemmaksi/äänettömäksi hieman väljemmässä kopassa. Nykyisten suorittimien integroidut näytönohjaimet ovat niin hyviä, että muussa kuin pelikäytössä ei parempaa tarvita.
Niin vanhan koiran on vaikea oppia uusia temppuja. Eihän tämä win 11 olekkaan vielä aivan viimeistelty, mutta päivityksiä on luvassa.
Moni käyttää vieläpä win 7 ja ei halua millään luopua hyvästä toimivasta käyttiksestä. Jos joku taskbaari on ruma, niin se on sinun mielipiteesi.
Käyttökokemus on mielestäni erittäin hyvä ja sulava.
Saa tuolla ne pienet kuvakkeetkin ilman sotkemista (toisin kuin vakiolla), olisiko tuo 'Taskbar icon size: Small' asetus, ja muutenkin rajattua mitä systeemikuvakkeita näkyy:
Tuli tuo laitettua melkein heti yleisen julkaisun jälkeen, kun ei sitä vakio taskbaria vain pysty käyttämään, lisäksi tosiaan aivan liian korkea.
Oliko tuo nokkela tapa yrittää ilmaista, että kömpelömpi ja rajoittuneempi toimintatapa olisi mielestäsi automaattisesti parempi, koska tuotteen versionumero on suurempi?
Päivityksiä on toki luvassa, mutta aika näyttää onko tämä sellainen, jonka MS suostuu korjaamaan. Eli siis, että myöntävätkö koskaan että persiilleen meni. Mm. Windows 8 oli täysi susi, mutta senkin kohdalla löytyi kaltaisiasi huonojen käyttöliittymämuutosten puolustajia. Lopulta MS tuli kuitenkin järkiinsä ja korjasi pahimmat lapsukset 8.1:ssä ja lopulta kunnolla Win10:ssä. Nyt ollaan taas samassa tilanteessa, joskaan ei ihan yhtä syvällä suossa kuin Win8:n tapauksessa.
Tämän uutisen mukaan Microsoftin Feedback Hubissa on yli 11 000 vanhan koiran ääntä kirjoitukselle, jossa toivotaan/vaaditaan ominaisuutta takaisin:
In a post on the Feedback Hub, which has already received over 11,000 upvotes, users explain Windows 11 shouldn’t always combine app icons, as this significantly affects their productivity.
“I would like to submit my disappointment that Windows 11 has killed Taskbar Button ungrouping, an important multitasking feature many people use – very limiting that there is no built in option to disable grouping and view multiple windows from the same app in the Taskbar. Due to this I will NOT recommend upgrading anyone in my organization,” someone says in a comment.
“Really hope this comes back. Windows 11 is far less productive given the number of apps and windows of the same apps I run across multiple displays,” another user adds.
At this point, there’s not even a response from Microsoft, so clearly, if such a feature ever makes its way back to Windows, the whole thing is unlikely to happen overnight.
Ok, ei ole minulta pois, jos tykkäät klikkailla useamman kerran saavuttaaksesi saman lopputuloksen.
Käyttökokemus on yhtä sovellusta kerrallaan käyttävälle tavan tallaajalle varmaan ihan ok. Jos kuitenkin käyttää konetta töissä ja harrastuksissa useiden eri sovellusten/sovellusikkunoiden kanssa samaan aikaan, on uusi pakkomalli kuvakkeiden niputtamisessa kömpelö, kun ei voi suoraan vaihtaa haluttuun ikkunaan. Vaihtoehtoja on, mutta ne kaikki vaativat enemmän klikkauksia. Lisäksi sitten se taskbarin tarpeettoman suuri koko ja kiinteä sijainti. Näistä tässä on kyse, ei muusta.
Tiedän muutaman tuttavan töissäkin, joiden työskentelyä on vaivaannuttavaa katsoa, kun nämä käyttävät kokonaisuudessa niin helkutisti aikaa kaikkeen turhaan kliksutteluun. Kyse on useimmiten tietämättömyydestä.
On myös kätevä tuo search joka helposti löytää ilman monta klikkausta mitä tarvii ja siinä myös näkyy nuo ohjelmat mitä usein käytät
Tietämättömiä ja kömpelöitä kait tässä ollaan, tai ainakin minä tunnustan kyllä. Kysymyksessähän tässä on ms:n rahan himo.
Eikös win 10 pitänyt olla viimeinen käyttis, jota vain päivitetään? Kukahan tällaista aika suurta päivitystä on pyytänyt, vaatinut?
Kyse oli taskbarin kohdalla käynnissä olevista ohjelmista. Jos jokainen saman sovelluksen ikkuna näkyy siinä, ei ole mitään tarvetta ensin valita yhtä kuvaketta ja sitten odotella listan aukeamista ja sieltä sitten yrittää sohia haluttua ikkunaa. Tämä ei siis liity hakuun mitenkään.
Win10:ssä oli lisäksi mahdollista käyttää "quick launch toolbaria", jonka kautta sovellukset sai pieniksi kuvakkeiksi tasbariin ja ne oli siitä helppo ja nopea käynnistää, eikä niiden sijainti muuttunut koskaan. Tämäkään ei onnistu enää Win11:ssa.
Itse asiassa se erillinen hakukin on hieman typerä, kun haun on voinut käynnistää aina suoraan avaamalla start-valikon ja alkamalla kirjoittamaan siihen. Tuo saman lopputuloksen tarjoava erillinen haku on lisätty sinne lähinnä selvyyden vuoksi ummikoille, jotka eivät tiedä että se on tarpeeton.
Se nyt oli selvää markkinaväen puhetta jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran moisen möläyttivät. Ei kai kukaan oikeasti uskonut, että Microsoft päättäisi toimintansa kivijalkana olevan käyttöjärjestelmän tarinan pysyvästi versionumeroon, joka vanhenee ihan samalla tavalla kuin kaikki aiemmatkin. Vaikka sitä olikin puheiden mukaan tarkoitus päivittää pitämällä näkyvä versionumero samana, niin se oli täysin tuhoon tuomittu ja tarrpeettoman sekava toimintamalli.
Sen verran maltillisia ovat muutokset Win11:ssa, että taitaa olla saman markkinaväen pakkotuotos tämäkin. Muutosta muutoksen vuoksi.
- Prosessori
- RAM-muisti
- TPM-turvapiiri
- UEFI-järjestelmä
- GPT-osiotaulukko
Niin, no en kyllä haluaisi kaikkia noita pois päältä, kun Secure Bootti sentään ollut aina Windows 10:n kanssakin.
Näin kyllä yllämainitun kaltaisia ohjeita aiemmin ja tuon TPM ja CPU vaatimuksenhan saa ohitettua lisäämällä rekisteriin yhden rivin. Mutta etsinkin sitä, että kun Health Checking mukaan vain CPU:n "vanhuus" on syynä mutta kaikki muut kohdat täyttyvät jopa TPM 2.0 myöten, niin saako asennusta tehtyä niin, että _ainostaan_ CPU ohitetaan mutta kaikki muut ominaisuuset TPM 2.0 mukaan lukien otetaan käyttöön?
Ja tosiaan näiden kanssa nyt enemmän tai vähemmän ikäni värkkäillyt niin kokemuksen mukaan vanhoihin koneisiin uusimmat käyttikset useinkin saa mutta pitkässä juoksussa saattaa tulla jotain pienempää tai isompaa probleemaa. Mutta siis Windows 10 pyörii mainosti (peruskäytössä) jossain 13-14 vuotta vanhassa läppärissäkin SSD-levyllä ja tämä oma "historiallinen" i5-6500 kone kuitenkin tuli kasailtua joskus kesällä 2016 isoon Fractalin koppaan, että hädin tuskin viitisen vuotta ollut käytössä ja tuossa sentään 16GB ja NVMe SSD käyttiksellä, niin toimii täysin jouhevasti Windows 10:ssä.
Juuri tuota tulevaisuutta tuossa pohdin, kun on kuten jo aiemmassa viestissä mainitsin, tullut vanhoja toosia joskus päiviteltyä ja niiden kanssa on ollut sitten yhtä sun toista. Mutta tuo oma kone johon tuota W11 nyt suunnittelen on sentään vain reippaan viitisen vuotta vanha.
Ei, kyllä se jää kakkoskoneeksi silti, kuten jäi W10, kun M1 Macit laitoin (MBA M1 ja Mini M1), ja sittenkin sitä on tullut ajettua enää poikkeuksetta MS Remote Desktopin kautta. Onhan tuo ihan eri maailmasta ja nopea kuin mikä normikäytössä verrattuna lähes mihin tahansa muuhun (en pelaa). Joo ja olen ollut henkeen ja vereen PC ja Windows tyyppi aina. :)
Lähinnä tuossa W11 kiehtoo tietty se, että pitää nyt kuitenkin näistä pysyä ajan tasalla monestakin syystä, ja myös se, että tuossa W11 ulkoasukin on viimein saatu MacOS tyyppiseksi, joka oman veikkaukseni mukaan varmaan suurin syy 10>11 version luomiseksi, kun omenoita kaikki tuntuu jäljittelevän joka tuotteessa.
Niin itsekin ajattelin ensin, mutta eihän tuollainen NUC runko i5 11gen prossulla ole kuin jotain 420 eukkaa, ja siinähän on emo + prossu tuulettimineen + kotelo + virtalähde kämmenen kokoisessa paketissa (saatavuus vain aika heikko). Tuonhan maksaa jotakuinkin jo i5 11gen prossu ja joku emo irtona, Tuohon NUCiin siis tarvii lisäksi vain NVMe SSD:n ja SODIMM muistit, eli 16GB + joku 500GB käyttis NVME ehkä parisataa, eli kokonaisuus jotain 600 tienoilla. Käsittääkseni tuon saa hyvinkin hiljaiseksi UEFIsta muokattua ja nuohan pyörii jo valmiiksi vähävirtaisilla prossuilla.
Toki muutkin vaihtoehdot harkitaan mutta saisi olla joku tuollainen Mac Mini M1 kokoluokan laite ja mielellään edes lähes yhtä hiljainen (tuostahan ei kuule koskaan mitään vaikka siellä tuuletin onkin). Mitähän tuossa olisi muita vaihtoehtoja joko Barebone tai ihan palasista, jos noin pientä kunnon koppaa olisi irtona?
i5-6500 julkaistiin vuoden 2015 kolmannnella neljänneksellä. Siitä on kyllä jo 7 vuotta. Siis vanha laite, vaikka olisit kasannut sen eilen.
Se tietysti muuttaa asian.
Mielestäni W11 on ulkoasullisesti hieman yksinkertaistettu ja siivottu versio edeltäjästään. Ei mitään varsinaisesti uutta. Minulle ei tule Mac mieleen.
Kannattaa olla vertailuissa tarkkana. Esimerkiksi tämä:
Intel NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi50L tietokonerunko – Mini – Tietokoneet – Verkkokauppa.com
maksaa verkkiksessä 459,90, siihen lisää 16 gigaa 3200MHz SODIMM-muistia esim. 199,90, ja vähintään 500 gigan M.2 SSD, sanotaan satanen. Yhteensä siis noin 750 euroa, verkkiksen listahinnoin. Ihan kiva, mutta tuolla rahalla saa kyllä tehokkaammankin laitteen, vaikkei yhtä pientä.
"Asenna W11 päivitysasennus tai puhdas asennus vippaskonstilla" tarkoittaa että W11 asennusohjelma ei tarkista koneen W11 järjestelmävaatimuksia. Se ei tarkoita että vippaskonstilla tehty asennus poistaisi käytöstä TPM 2.0 ja Secure Boot ominaisuudet, jos em. on biosissa päällä.
edit: Muokkasin ohjettä (tässä viestissä).
Siitä on kyllä aikaa, kun olin koulussa mutta en kyllä sillä matikalla saa tuosta silti kuin 6 vuotta tasan, plus yksi vuosineljännes. Ja tuohan on siis julkaisupäivä, ja seuraavat sitten vissiin vuoden päästä tuosta, eli kesällä 2016 on voinut ostaa vain 6gen inteliä...
Mutta siis matematiikka ja semantiikka sikseen, ihan näin käytännössä jäi lyhytikäisimmäksi laitteeksi tuossa suhteessa, pl. aika, kun CPU:t kehittyi vielä tahtia, että vuodessa olivat jo turhan hitaita ja parissa auttamattomasti liian vanhoja. Nythän on ollut jo pitkään sellaista, että joku Core2 Duo on jaksanut veivata käyttistä ihan kivasti päivittäiskäytössä, jos vaan levynä ei ole ollut pyörivä kiekko, vaan SSD.
Pitää vähän miettiä tuota hommaa, kun pitää Windowsista olla kuitenkin ajan tasalla jatkuvasti. Mutta pakko sanoa, että onhan tuo MacOS aivan sairaan mukava käyttökokemus, kun pääsee yli siitä pitää olla PC + Windows ajattelusta, joka minussa oli tiukalla. Tuossa kun on ennestään jo iPhone, iWatch ja iPad niin kaikki toimii kaikista, eli puhelut ja tekstarit sun muut on missä tahansa noista jne. ilman mitään lisäpalikoita. Muutenkin päivittäiskäyttö todella mukavaa, hiljaista ja tuohon toimii kuin ajatus nopeuden suhteen.
Pyöristetyt ikkunat ja alapalkin ikonit keskellä...
Tuollaista mm silmäilin, parissa paikassa vielä edullisemmin mutta kympeistä puhutaan.
Siis pitääkö tuohon muka olla jotain erityistä SODIMMiä vai mistä tuo hinta on revitty, kun verkkiksestä saa 16 gigan kittejä (2x8) 3200MHz SODIMM DDR4:nä about 85 eurolla??
Se koko tuossa varmaan just on se ongelma ihan kilotavarasta tehtynä, siksi barebonea silmäilin. Ja toinen syy, niin jos ajatellaan NUCin n. 400-450 hintaa, niin maksaahan i5 prossu + emo + kotelo + virtalähde saman, ja tuokin lienee saavutettavissa vain isoja osia käyttämällä, nuo pikkukopat ja emot lienee omissa hinnoissaan sopivan CPU coolerin kanssa.
Noin alustavasti laskin valmiille NUCille hinnaksi n. 600 euroa (16Gt ja 500Gt NVMe:llä). Unohtuikohan nyt jotain olennaista (raudan puolelta)?
Näillä ohjeilla W11 asennusohjelma ei tarkista alla olevia W11 järjestelmävaatimuksia.
- Prosessori
- RAM-muisti
- TPM-turvapiiri
- UEFI-järjestelmä
- GPT-osiotaulukko
Joo kyllä se varmaan tuolla menisi, ja löytyi ohjeista myös reg muokkaus pelkän CPU vaatimuksen ohittamiseen, vaikka kyllähän WIndows nuo siellä olevat varmaan tunnistaa silti. Jäin nyt kuitenkin pohtimaan uutta konetta ja tuon jäädyttämistä W10 vehkeeksi, kun kaikki pelaa kuten pitää ja tosiaan sehän on vain yksi pieni päätös mikkisoftan puolelta, kun joku päivä taas ei toimikaan näissä vaatimukset täyttämättömissä vehkeissä. Silti vähän pitää ihmetellä tätä, kun Asuksen emon omistajana katselin niiden W11 testattujen emojen listaa niin pl. tuo oma Z170-A niin listalla oli silti esim. jotain Z170-K:ta jossa sama piirisarja ja siis enintään 7gen Intelit tuettuna mutta Windows vaatii 8gen, eli mielenkiintoinen tilanne, ellei tuo sitten enteile sitä, että mitään rajoituksia toiminnalle ei ole tulossa...
Joo ja tuohon omaan Z170-A:lle sai ihan tikulla modGRUBshellillä bootaten yhdellä komennolla TPM 2.0 päälle ja UEFIin asetukset sille normaaliin tapaan muokattavaksi. Kelpasi Windowsillekin näköjään...
Minulle sattui ensimmäisenä silmään HP-merkkinen kampa... Ei ole ihan tuoretta muistinostokokemusta, niin ei hälyttänyt.
OK. Joo eipä tuo ihme, kun näiden hinnat heittelee miten sattuu ylös alas, nyt yllättävän edullisia taas vaikka piiripula tuntuu olevan maailmalla.
Tosiaan kokonaisuuten tuo NUC alkaa kyllä houkuttelemaan koko ajan enemmän. Tuohan on luonnossa aivan mitättömän kokoinen ja jopa paljon pieni kuin Mac Mini, joten menisi kivasti tuohon monitorin alle/taakse kuten tuo Macci. Prossuntuuletus noissa vaikuttaisi olevan oletuksena aika kova, mutta senhän saa UEFIsta vaikka pasiiviiseksi tai sitten muokkaa käyrät järkevämmiksi muuten, ei kai tuollainen läppärin vähävirtainen prossu niin kuumana kevyemmässä käytössä ainakaan käy.
Vähän vain tuntuu vieläkin, että jäiköhän minulla jotain huomioimatta, kun tuo kokonaishinta ei juurikaan eroa palasista tehdystä isommasta koneesta juuri yhtään. Saatavuus NUCeissa on kyllä huono, eipä näitä kellään ole hyllyssä.
Liekö sitten uudet NUCit 12gen prossuilla jo tuloillaan? Ei varmaan pitäisi kovin kauaa mennä.
Tosiaan kokonaisuuten tuo NUC alkaa kyllä houkuttelemaan koko ajan enemmän. Tuohan on luonnossa aivan mitättömän kokoinen ja jopa paljon pieni kuin Mac Mini, joten menisi kivasti tuohon monitorin alle/taakse kuten tuon Macci. Prossuntuuletus noissa vaikuttaisi olevan oletuksena aika kova, mutta senhän saa UEFIsta vaikka pasiiviiseksi tai sitten muokkaa käyrät järkevämmiksi muuten, ei kai tuollainen läppärin vähävirtainen prossu niin kuumana kevyemmässä käytössä ainakaan käy.
Vähän vain tuntuu vieläkin, että jäiköhän minulla joitan huomioimatta, kun tuo kokonaishinta ei juurikaan eroa palasista tehdystä isommasta koneesta juuri yhtään. Saatavuus NUCeissa on kyllä huono, eipä näitä kellään ole hyllyssä.
Peruskäytössä 10. sukupolven i5-NUC (näytön taakse VESA-kiinnitettynä) ei ole pitänyt (keski-ikää lähestyvän) korvin kuultavaa ääntä.
No tuo kuulostaa lupaavalta sitten, tuskinpa 11gen prossulla sen meluisampi ainakaan. Onko muuten ollut mitään ihmeempää tuon kanssa? Vissiin nopeus normi peruskäytössä ihan sama kuin millä tahansa uudella koneella?
Tuohon runkoonhan ei tarvi mitään muuta kovon ja muistien lisäksi laittaa (softia lukuunottamatta), ulkoinen powerikin käsittääkseni on paketissa vakiona? Onko tuo koppa ulkopuolelta kokonaan muovia pohjaa lukuunottamatta? Muovisuus hieman arveluttaa, vaikka eipä sillä toiminnan kannalta mitään väliä sinänsä olekaan.
Katselin tuota 11gen NUCia, että siinä olisi tuki jo nopeimmalle PCIe 4.0 x4 NVMe SSD:lle, että tuonkin puolesta varmaan aika säpäkkä vehje siinä missä mikä tahansa isommilla osillakin tehty. Prossut on toki "läppärin" versioita mutta silti.
Win 11 puhdas asennus ei valita vanhasta prossusta jos GPT, secureboot ja TPM2 löytyy.
Päivitysasennus sensijaan varmaan nikottelee. Vanhojen laitteiden Win11 ajurituki on kysenalaista tulevaisuudessa.
Onpa outoa ettei vajaasta raudasta puhtaassa asennuksessa prossun osalta sitten välitetäkään. Kaipa tuo sitten päivityksenä toimii myös, jos sen herjat ohittaa.
Vähän olen taas kahden vaiheilla tuon kanssa, että annanko olla 10:ssä vai laitan 11, kun siinä on vähän vanhempia oheislaitteita ja softia käytössä, Vieläköhän esim. HP Laserjet 1100 on tuettuna siinä rinnakkaisportin kautta (niin ja joku PCI kortti jolla tuo portti yleensäkin saatu koneeseen)?
Mitenkähän päivitysasennuksessa alla oleva toimiva Office 2016 käyttäytyy, säilyykö toiminnassa ja aktivoituna vai pitääkö tehdä uusiksi?
Tarvitseeko nykyisen Win10 serialkey kaivaa jostain talteen, ennenkuin alkaa vetämään puhdasta Win11 asennusta levylle?
Eipä tarvitse, mutta ei kait siitä haittaakaan ole jos tietää oman avaimensa.;)
Nurmikkomikko
