Windows 11 keskustelu
Mulla oli hetki sitten samanlainen ongelma ja ratkaisu alla.
Ei toiminut minulla, kun kone ei ole alunperin yhteensopiva win 11 kanssa. Tuo polku tarkistaa yhteensopivuuden. Onkohan mitään muuta keinoa saada tuota päivitystä asennettua? Aika monella tuntuu tuo päivitys aiheuttavan ongelmia, eli olisiko jotenkin viallinen?
Ongelmana on tuolla projektiosiossa jo esittelemäni asia. Ongelma
Mikähän kumma mahtaa olla kun WIN11 ei onnistu asentaa. Reddit ja youtube-ohjeet kelattu läpi ja samaan pysähtyy. Tuolla toisessa ketjussa on kuvia ja alkutilanne, mutta ajattelin sen nyt tännekin laittaa paremman näkyvyyden toivossa. Emolevynä Gigabyte B550 Gaming X V2 ja prossu 5600x jos sillä vaikutusta. Bios päivitetty uusimpaan joka Gigabyten sivuilta löytyy.
Muoks: Bios-päivitetty ja kaikki valikot tehty kuten monissa ohjeissa sanotaan! Ainoastaan käynnistyksessä jäi painamatta y-näppäintä.
Onko niin että nykyisin ei saa enää W11 asennettua ilman jotakin Microsoft tiliä? :rofl:
Ajattelin poistaa oman vanhan hotmail/outlook/microsoft tilin, kun en sitä tarvi, g-mail riittää....
Mutta onko tosi että pitää olla käyttöjärjestelmää varten nimen omaan joku Microsoftin tili? :rofl:
Nykyinen asennus on paikallisella tilillä, mutta tulevia asennuksia varten pitää selvitellä mikä tilanne.
Kyllä sen saa säätämällä asennettua ilmankin, mutta vaikeuttaa elämää sen verran että
kannattaa mielummin asentaa vaikka macintosh tai linuxi jos ei halua yhtä tunnuksia.
Itse Windows-käyttöjärjestelmä ei tarvitse MS-tiliä mihinkään. Mutta jos koneen pääkäyttäjällä on MS-tili, sitä käytetään aktivointiavaimen varmuuskopion tallettamiseen, jolloin koneen saa aktivoitua uudelleen, jos esim. emolevy vaihtuu. Lisäksi tiliä tarvitaan ainakin
- OneDrive-kirjautumiseen
- MS Store-kirjautumiseen
- Edge-kirjautumiseen
- Office-kirjautumiseen
Mitään noista ei tietenkään välttämättä tarvita, jos esim. konetta käytetään vain pelaamiseen. Ja kyllä MS-tiliä voi käyttää myös pelkästään esim. Office/OneDrive-kirjautumiseen, jos katsoo että tilin käyttö itse Windowsiin kirjautuessa on liian vaarallista.
Tuosta sai sen käsityksen että pitäisi olla Microsoftin sähköposti Microsoft tilissä tämä ei pidä paikkaansa vaan Microsoft tilissä voi olla myös Google sähköposti käyttäjätunnuksena.
Listaan voisi lisätä levysalauksen palautusavaimen varmuuskopioinnin. Yhä useammin levysalaus menee automaattisesti päälle, myös Home-versiossa.
Kryptattu levy ja palautusavaimet hukassa voi johtaa tarpeettomaan koneen uudelleenasennukseen ja varmuuskopioimattoman datan lopulliseen menettämiseen.
MS-tilillä voi olla useita nimiä, jotka voivat olla sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Kaikilla aliaksilla on sama salasana, ja kaikkía voi käyttää esim. kirjautumiseen. Yksi aliaksista on kuitenkin primäärinen, se siis yksilöi tilin.
Jos lisäämme (tai asetamme ainoaksi) aliakseksi esim. olemassaolevan gmail-tilin, ei tällä ole mitään vaikutusta gmail-postiin tai sen salasanaan.
Tuohon liittyen, mulla on ongelma MS tilin kanssa kun siellä kummittelee vanha (ei enää olemassa oleva) sähköposti tili jota voi käyttää kirjautumiseen mutta mistään MS tilin asetuksista sitä ei löydy joten sitä ei pysty poistamaan.
Listaan voisi lisätä levysalauksen palautusavaimen varmuuskopioinnin. Yhä useammin levysalaus menee automaattisesti päälle, myös Home-versiossa.ä
Etenkin Home-versiossa, jossa mitään muuta tapaa palautusavaimen talteenottoon ei ole, ja jossa salaus menee automaattisesti päälle tietääkseni aina.
Kysypä vaikka copilotilta "how to remove ms account alias"
1. Go to Your Microsoft Account Settings
Visit: https://account.microsoft.com/
Sign in with your Microsoft account.
2. Open the Your Info Section
At the top menu, select Your info.
3. Manage How You Sign In
Look for Account info or Manage how you sign in to Microsoft.
This page lists all your aliases (email addresses and phone numbers).
4. Remove the Alias
Find the alias you want to delete.
Select Remove next to it.
Ei auttanut kun pointti on nimenomaan se että kyseinen alias ei näy tuossa listassa.
4. Remove the Alias
Enpä sitten tiedä. Kysy seuraavaksi vaikka "how to remove ms account alias which does not show on the list". Tulee monta mielenkiintoista ehdotusta, joista masentavin on "it requires Microsoft support to remove".
Ostin tässä uuden läppärin jossa WIN11 home ja asensin tähän parit widgetit piristämään päivää. Ei ole oikein auennut näiden toiminta logiikka. Molemmat aukeaa milloin aukeaa, jos aukeaa. Kaikki asetukset pitäisi olla kunnossa ja molemmat on määritetty aukeamaan samalla windowsin käynnistyessä. Widgetit ovat BEWidget ja Widget Pro. BEWidget käynnistyy välillä kohtuullisen viiveen jälkeen, mutta Widget Pron saa käydä käynnistämässä manuaalisesti.
Eivätpä ole nuo käyttämäsi sovellukset tuttuja minulle ja nopealla googlailulla eivät myöskään minua vakuuttaneet. Itse käytän luotettavaksi todettua Rainmeteria, johon löytyy pilvin pimein erinomaisia widgettejä. Tässä itse käyttämäni: https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?t=20699
Sinälläänhän tämä ei ole oikea ketju kolmannen osapuolen pienoissovelluksista keskusteluun. Vain Vista ja 7 sisälsivät Gadgets-sovelluksen ja sen jälkeen on ollut vain Käynnistä-valikkoon lisättäviä surkeita korvikkeita Microsoftin osalta.
Olisi kyllä ihan kiva ominaisuus löytyä valmiina käyttöjärjestelmästä. Useimmilla on työpöydällä hyvin tilaa, missä voisi näyttää oleellista tietoa koneen tilasta tai vaikka pörssikursseista. Microsoftin tuntien heidän tekeleensä tuskin olisi Rainmeterin veroinen, mutta useammat tajuaisivat valmista ratkaisua käyttää.
Kyseessä lenovon thinkpad vanhahko läppäri jossa os win11 ja nettiselaimena edge. Kosketushiirtä käyttäessä joskus tulee sormia(oikeanpuoleinen keskisormi) siireltyä sillain, että edge selaimesta aukeaa uusi ikkuna tai avoimena oleva välilehti vaihtuu erillinen ikkunaksi. Osaatteko sanoa onko syy kosketushiiren asetuksissa vai edgessä oleva asetuksista säädettävissä?
Oiskohan Edgen hiirieleet päällä? How to Enable or Disable Mouse Gestures in Microsoft Edge | NinjaOne
Hei! Mulla ois uudelle raudalle windows 11 asennuksen kanssa ongelmaa..
Aattelin tänne viel heittää avun pyynnön jos jollain ois tietoo asiasta.
Tekee siis "Boot loop" windows 11 asennuksen yhteydessä
Jaahas, jonkun päivityksen myötä Windows 11:ssa ei enää pääse Settings-valikon kautta muuttamaan pagefile-asetuksia. Ennen tuonne pääsi Settings-valikon kautta System -> About, mutta nyt se on poistettu.
Hakua käyttämällä se löytyy kun kirjoittaa hakuun "advanced system settings", mutta miten ihmeessä tuonne pagefile-asetuksiin on tarkoitus pääsä ilman hakua?
settings -> system -> about -> device specifications kohdasta nuolella auki jos ei ole ja advanced settings.
tai työpöydällä this pc/my computer oikealla hiirellä -> settings toimii yhtä hyvin.
tai noin itse sinne pääsen?
Tämän viikon päivitys ryssi sitten käynnistysvalikon täysin perseelleen ja minä olin just saanut järjestettyä sen jotenkuten käyttökelpoiseen järjestykseen :sangry:
joo kirosin eilen (vai toissapäivänä) samaa, tämä on ilmeisesti sitä mikkisoftan tehdään windowsista "paras ikinä".
Tuo device specifications -kohta nimenomaan katosi tuolta System -> About valikon alta nyt jonkin viimeaikaisen Windows-päivityksen yhteydessä. Tuolta sinne ennen menin itsekin.
just, sitten en osaa auttaa.
ootko windows insiderissa mukana et oisko sielt sitten tullut joku beta juttu tai jotain? itse en tuossa ole mukana niin en osaa sanoa, tänään viimeksi ajanut updaten ja edelleen löytyy samaa reittiä.
windows versio 25h2 build 26200.7623
Palautin nyt varmuuskopion joulukuun alusta ja nyt se device specifications on taas entisellään ja linkit mukaanlukien Advanced System Settings näkyvät siinä alla.
Tosiaan sellainen ero oli, että tuo Device Specifications oli muuttunut otsikoltaan Device Infoksi ja muuten sisältö oli sama, mutta nuo linkit puuttuivat alta.
EDIT: En ole insiderissa mukana, mutta minulla on tuo "get latest updates" -täppä päällä Windows Updatessa.
EDIT2: Ajoin Windows Updaten, niin restartin jälkeen se muuttui taas. Alla screenshotit. Mikä hitto tässä on?
Jahas, tänään tuli toi uusi start menu omalle koneelle. Eipä kyllä ole häävi tämäkään.
Joku bugi varmaan. Asetussovelluksen haun kautta nuo löytää ja saa auki. Eli alla olevan kuvan "View advanced system settings":
Kuva on peräisin kotona olevalta W11 Pro -virtuaalikoneelta. Duunissa asentelin päivitykset kouralliseen koneita (joinattu domainiin), niissä nuo valikot näyttävät olevan paikallaan kahden koneen otannalla.
Työtön koneeseen ei saa näköjään win11 laitettua (tiedot kuvassa). Voiko tuon kiertää jotenkin, jotta saisi asennettua vai onko kone parempi laittaa roskiin?
Käyttö omalla vastuulla, itselläni Windows 10 jää (ainakin toistaiseksi) viimeiseksi Microsoftin käyttöjärjestelmäksi.
Koodari kyllästyi tekoälyyn ja poisti sen koko Windowsista
"Nimellä Zoicware tunnetun kehittäjän Githubissa julkaisema Remove Windows AI -skripti sanoo parantavansa käyttäjän yksityisyydensuojaa. Kehittäjät ovat koodanneet skriptiään ainakin vuodesta 2024 asti. Skripti sisältää koodia myös käyttäjiltä adeel26 ja csmit195. Repositorio tosin varoittaa, että kolmannen osapuolen virustorjuntatyökalut voivat tunnistaa skriptin valheellisesti haitalliseksi."
Ei taas ole todellista. Viime viikon bugilisäykset toi kaksi todella pahaa kämmiä ja nyt niitä korjataan hätätöinä poies.
WTF? Toinen estää koneen sulkemisen ja toinen kirjautumisen koneelle. Miltäs kuulostais pari AI-viritystä vaihteeksi lisää? Saako agentin poistamaan automaattisesti huonot päivitykset koneelta?
*peittää kasvonsa kädlään, huokaa ja nappaa kahvikuppinsa* Microsoft... never change, never change. Huoh.
Mä en jumalauta oikeest ylläty enää mistään tän firman kanssa.
Fiksuinta on pysyä siinä winsows 10:ssä. 11:sta näyttää olevan kiihtyvällä tahdilla ongelmia.. Ja muutenkin siitä tulee raskauden osalta miltei windows vista ajat mieleen..
Lisäksi kannattaa miettiä, jos kone on ihan käyttökelpoinen, tulisiko jollain ei MS käyttiksellä ihan samalla tavalla toimeen, kun MS ei kerran taho.. Mutta siitä kannattaa jauhaa lisää jossain muussa ketjussa..
Mitä taas windowksen levynsalaukseen tulee, niin peruskäyttäjän kannattaa se pistää poispäältä koneen asennusvaiheessa ja huolehtia siitä, jotta pysyy poispäältä (itse asentaisin uudestaan, ilman salaussirua (Bioksesta pois, älä räplää. jos koneella on tärkeitä tietoja), jolloin ei ole päällä ja pysyy poin, kun tarvitsee välttämättä TPM sirun). Tarvetta sille ei ole, mahdollisuudet ongelmiin taas esim levyn hajotessa kasvavat, eikä se tieto salaudu ja avaudu ilman pientä prossukuormaa, joka on sitten muusta ja läppärissä toki myös akunkestosta pois.
Lisäksi tilityyppi kannattaa vaihtaa paikalliseksi, jotta ei tule ongelmia, kun netti on pitempään nurin.
Vähintään Ai paskat kannattaa myös siivota vähintään githubin scriptillä pois ja samoin mainospaska ja kyyläily, jota on ihan uskomattoman paljon. Sitten se onkin miltei käyttökelpoinen, mitä MS saattaa sen ryssiä epäkuntoisellä päivityksellä esim kerran kuussa, joten se on siksi miltei käyttökelpoinen..
Mitä teen väärin kun teen rufuksella asennusmedian vanhemmalle koneelle. Rufuksessa valittu legacy bios/mbr ja tpm ym paskeiden tarkistus pois.
Tikku asennuskoneeseen niin jää lipun kohalle junnaamaan. Eli käytännössä mitään ei tapahdu. Onkohan asennusmedia korruptoitunut vai kuseeko rufus jotain?
Tosin tätä sivua lukeneena aloin taas miettimään liekä mitään järkeä toimivia seiskoja lähteä päivittämään kun ovat toimineet tähänkin päivään mennessä.
Mitä rautaa koneesta löytyy? Koska sekin vaikuttaa...
Koneena kivikautinen HP Probook 4535s Amd a4-3300m prossulla, 8gb ram ja ssd. Tarkoituksena oli lähinnä kokeilla pyöriikö tuo alkuunkaan tolla koneella, heitin erikseen tyhjän kovon paikalleen mihin asennella mutta eipä suostu edes yrittämään.
Toinen kone missä käytin oli vanha pöytäkoneen rakkine P35 @ Q66000 kombo gtx560ti kanssa. Tuossa samat tulokset, lippua saa töllötellä vaikka viikon ilman edistystä.
Vai tuleeko tässä nyt molemmilla koneilla jotain yskää hdd ajureiden jne. kanssa? Tosin HP kanssa kokeilin sekä perinteisellä levyllä, että ssd:llä, sekä huvikseni jopa vallan ilman levyä. Ei apuja.
Tutkimuksieni pohjalta ymmärsin, että tuo 11 pitäisi kyllä taipua vaikka mummon leivänpaahtimeen, se on sitten asia erikseen miten tuo vanhemmilla koneilla toimii käytännössä.
P35 @ Q66000 kombo
W11 on vaatinut versiosta 24H2 alkaen SSE4.2 -tuen prosessorilta. Noissa kummassakaan ei ole sitä. Ilman SSE4.2:sta käyttiksen kernel ei pysty lähtemään käyntiin.
W11 LTSC-versiolla et pysty tuota kiertämään, kun ne pohjautuvat 24H2:een. 23H2 asentuu, mutta ainoa vielä päivitystuen piirissä oleva versio on Edu / Enterprise / IoT Enterprise, mikä saa päivityksiä 10.11.2026 asti. 23H2 Home / Pro tipahtivat päivitystuen piiristä viime marraskuussa.
Ahaa! Kiitoksia tiedosta. Tätäpä en ollutkaan huomannut, mulla tosiaan lähes tuorein versio varmaan kun loppusyksystä asentelin äidin huomattavasti tuoreempaan koneeseen tuon. Tuota voikin olla sitten vaikeampi kiertää enää.
Eli käytännössä tuolla ei ole kuin tuo 23h2 versio, mutta sen päitystuki on kohta samaa tasoa kuin Win7 kohdalla?
Ei siinä, erityisesti tuo Probook @ A43300m on sen tason laite, että ihme olisi jos esim. näyttiksen ajurit toimisivat tuon win11 kanssa kuten kuuluuvat.
W7 päivitystuki loppui 14.1.2020, eli siitä puuttuu 6 vuoden tietoturvapaikkaukset. W11 23H2:sta niitä ei vielä puutu kuin parilta kuukaudelta + käyttiksen runkoa on muutenkin viilattu turvallisemmaksi verrattuna W7:aan. Lisäksi W11 23H2:n kanssa saa pidettyä muutkin softat ajantasaisina. Vaikkapa Google Chromesta uusin W7:lla toimiva on versio 109, minkä julkaisusta on about 3 vuotta.
Totta, tätä punnitsin itsekin. Toki omissa w7 koneissa kaikki extended support päivitykset sisällä, mutta on niistäkin jo jokunen vuosi aikaa.
Täytynee kokeilla tuota 23h2:sta miten tuo pyörähtäisi. Sinänsä hyvä, että päivitystuki olisi jo enempi vähempi lopussa niin ei tarvitse joka päivä miettiä mitä päivityksiä sieltä tänään tulee millä saadaan järjestelmä sekaisin.
Jep, kyllä kannatti palkata intialaissyntyinen CEO joka vuorostaan palkkasi omia maanmiehiään koodailemaan AI-sloppia koodia. Menee koko firma vielä vessasta alas tätä menoa. Onneksi olen niitä käyttäjiä jotka eivät ensimmäisinä päivitä aina uusimpaan, niin pystyn ainakin vielä syyskuuhun asti välttelemään tuota miinaa. Hyi että puistattaa jo pelkkä ajatus että joutuu vielä joskus tuota käyttämään.
Eipä noissa kovin usein ole ongelmia. Esim. tammikuun päivitysten ongelmat tuskin koskettivat juuri yhtäkään kotikäyttäjää, lähinnä yrityspuolta tietynlaisilla konfiguraatioilla.
Ainakaan isommat yritykset eivät mene viimeisillä ominaisuuspäivityksillä vaan tulevat reilusti takana näistä. Eli en nyt tiedä onko koskettanut niitäkään.
Mutta kyllä tällaiselle kotikäyttäjälle alkaa v-käyrää nostattamaan tällaiset:
Mikä tämä nyt on olevinaan. Uusi esiversio tulevasta HELMIkuun päivityksestä vai?
Ei, korjaa ilmeisesti tammikuun päivityksen bugeja tuolla kb numerolla saa tietää enemmän.
Microsoft has released emergency, out-of-band updates on Saturday for Windows 10, Windows 11, and Windows Server to fix an issue that prevented Microsoft Outlook classic from opening when using PSTs stored in cloud storage.
Moro
Onko noita pompahdusmainoksia jotka tulevat yleensä sinne oikeaan alanurkkaan ja joskus ihan keskelle ruutuakin jostain tietoturva tms. ohjelmasta millään ilveellä pois ettei pompahtelisi.
Ei ne tavallisessa nettiselauksessa mitaan haittaa mutta kun pelaa jotain peliä niin vit...sihan se peli menee kun siihen keskelle näyttöä pläjähtää puolen ruudun kokoinen mainos.
Moro
Ettei olisi Edgen tai Chromen ilmoituksia? Jos olet sallinut nuo ilmoitukset tietyltä nettisivulta, niin voivat noita lähettää ja osa sivuista käyttää sitten ihan mainostukseen tai huijauksiin. Chromessa esim. näet nuo ilmoitusasetukset kirjoittamalla osoiteriville: chrome://settings/content/notifications
Halutessa nuo voi myös estää kokonaan.
Toki jos tuosta saisi vielä kuvan, niin helpottaisi ratkaisua. Jos on kuitenkin Windowsin ilmoituksista kyse, niin siinä kyllä pitäisi lukea pienellä mistä ohjelmasta tuo ilmoitus on peräisin. Sieltä itse ilmoituksista (Paina WIN + N) voi noita myös hallita ja estää.
Edit:
Kannattaa kuitenkin selvittää mikä ohjelma noita mainoksia näyttää, ettei nyt ainakaan ole mistään haittaohjelmasta kyse varsinkin jos ovat oikeasti puolen ruudun kokoisia.
Mikäs helvetti nyt on kun yritän ladata W11 pro .iso tiedostoa niin
Elmis1
