Windows 11 keskustelu
Bios päivittyy automaattisesti? Joku lenovon läppäri?
Useimpiin "valmiskoneisiin" tulee automaattisesti BIOS-päivityksiä Windows Updaten kautta, valmistajasta riippumatta. Koneella voi olla myös laitevalmistajan päivityssofta, mikä päivittää noita.
Tää on päivitettynä viimesimpään. Päivittyy automaattisesti. Vuoden 2025 koneita anyway.
BIOS/UEFI versio päivätty maaliskuu 2026.
Jännä, olisin kuvitellut noin uudella koneella homman olevan jo paketissa. Alla olevilla Powershell-loitsuilla voi yrittää haistella, mitkä sertit puuttuu (pitää ajaa adminina). Kaikki loitsut palauttaa "True", jos serti OK.
Windows UEFI CA 2023, millä Windowsin bootloader allekirjoitetaan:
Koodi:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'
Microsoft Corporation KEK CA 2023, millä allekirjoitetaan muutokset sallittujen ja estettyjen Secure Boot -sertien tietokantoihin:
Koodi:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI KEK).bytes) -match 'Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023'
Microsoft UEFI CA 2023, millä allekirjoitetaan third party bootloaderit ja EFI-applikaatiot:
Koodi:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Microsoft UEFI CA 2023'
Microsoft Option ROM UEFI CA 2023, millä allekirjoitetaan third party Option ROMit:
Koodi:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Microsoft Option ROM UEFI CA 2023'
Windowsin käytössä olevan bootloaderin tila, pitäisi olla allekirjoitettu "Windows UEFI CA 2023" -sertillä (HUOM! Loitsu olettaa, että Q-asemakirjain on vapaana):
Koodi:
mountvol Q: /S
if (!(Test-Path -Path "Q:\EFI\Microsoft\Boot" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    # Not successful, bootmgr status unknown
    $BootMgr_Status = "UNKNOWN"
} else {
    # Get certificate infos
    $bootManagerPath = "Q:\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi"
    $CertCollection = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection
    $CertCollection.Import($bootManagerPath, $null, 'DefaultKeySet')
If ($CertCollection.Subject -like "*Windows UEFI CA 2023*") {
    $BootMgr_Status = $True
} else {
    $BootMgr_Status = $False
mountvol.exe Q: /D
$BootMgr_Status
Päivitä BIOS niin luultavasti alkaa tapahtua.
Bios hyvä päivittää vaikkakin siihenkin liittyy riskekä pieniä mikäli kone vaikka sammuu kesken päivityksen tai pistää tikulta päivittäessä väärään usb liittimeen asennustiedoston
Jos ei ole joku ikivanha vehje tai käpyinen halppis, niin onhan näissä lähes järjestään joku palautuskeino. Sillä ei tietääkseni ole mitään väliä, missä USB-liittimessä tikku on. BIOS flashbackin kanssa joo USB-portti merkkaa, mutta väärä reikä = mitään ei tapahdu.
Noiden sertifikaattien asentamiseen löytyy Githubista valmis skriptikin. Ei tarvitse miettiä mikä on oikea. Ja jos ei halua odottaa updaten kautta.
Alla keskustelua aiheesta Eleven forumilla ja kehittäjän kommenttia, niin ei tarvitse luottaa sokeasti tuntemattomaan skriptiin.
https://www.elevenforum.com/t/garlins-powershell-scripts-for-updating-secure-boot-ca-2023.43423/
Koodi:
Koodi:
Koodi:
Koodi:
Koodi:
mountvol Q: /S
} else {
} else {
mountvol.exe Q: /D
$BootMgr_Status
Olen jossain vaiheessa ajanut PowerShellissä sen tarkistuksen ja ne certit pitäis olla kunnossa, ainoa vaan että Microsoftin puolelta ei ole muutosta vielä tullut.
Ota ihan rauhassa ja odottele, mitään hätää ei ole, Microsoft kääntää sen vivun sitten omia aikojaan päälle, tärkeintä on että sun koneella se päivitys on.
11 pro ja ei herää näppistä tahi hiirtä hakkaamalla. Kokeiltu hybridillä ja ilman.
Eilen unohtui sammuttaa kone ja yöllä heräsi itestään, kaiketi huoltoa/päivitystä. Näyttö oli välillä päällä ja aamullakin kirjautumista vajaa.
Outoa käytöstä ja muistaakseni vain 11 tehnyt tätä. Muilla vastaavaa?
Miltä ohjauspaneelin virranhallinta näyttää USB porteille ja/tai hiiren ja näppiksen vastaanottimille, että saavatko herättää koneen
Reactions: jml
Joo, ei tässä mitään hätää päällä ole. Varmasti tulee ennen kun vanhat vanhenee.
Pelkkä "punainen teksti" ei kerro mitään. Arvailemalla ongelmaa. Joko komennon kopioinnissa on sattunut virhe, tai et käyttänyt PowerShelliä. Komento itsessään toimii ihan normaalisti.
Toimiiko varmasti? CMDtä käytin eli ehkä se vika
Onko ihan normaalia käytöstä windows defenderiltä, että peliä pelatessa haukkaa aika ison osan cpun käytöstä? Ei tuota tehoa ole muutenkaan jaettavaksi asti, niin aiheuttaa stutteria pelissä.
Käyttöaste pyörii koko ajan tuossa 15-30% paikeilla, Vanhalle i7-9700k Unreal Engine 5 pelit on niin raskaita, että joutuu ottaa realiaikaisen suojauksen pois päältä, että saa sulavan kokemuksen.
Eikö noi pelit oo nykyisin aika pakattua kamaa, joita avataan sitten lennossa sitä mukaa kun on tarvetta? Ja sitä myöden avautuu uusi(a) tiedostoja virtorjunnalle? <-- Mutuilua
Ei ole normaalia, mutta jotkut pelit jos rumppaa tiedostoja voi tosiaan aiheuttaa tätä, harvoin tähän nykyään törmää mutta muistelen että Skyrim kansio piti aikoinaan myös sivuuttaa.
Ensin kokeilisin päivitellä Windowsin ja vielä erikseen Windows suojauksen kautta, sitten ajaa manuaalisesti pikatarkistus jos tuo auttaisi ettei taustalla rupea itsekseen pyörimään.
Sammuta ylimääräiset ohjelmistot (esim. Discord, selain) ja aseta pelin kansio ei skannattavien listalle jos ei muu auta, mutta en suosittele ottamaan suojausta pois päältä ensimmäisena vaihtoehtona.
> Start > Settings > Privacy & Security > Windows Security > Virus & threat protection > Virus & threat protection settings > Add or remove exclusions.
Aika kovasti lukee kyllä tiedostoja tuo peli jos kokoajan 15-30% suoritin käyttöaste, vaikka 9700k on vanha niin ei se kuitenkaan ihan tehoton ole. Pelaatko omalla koneella että et netissä jonkun serverillä?
Lisäsin poikkeuksiin pelin kansion appdata/local sijainnista, niin loppui skannailut. Ilmeisesti peli kirjoitteli sinne jotain sen verta ahkeraan että aiheutti tuon.
Moni asia tässä on pielessä.
Ja miksi tähän ei saa niitä seiskasta tuttuja widgettejä, joojoo, seiskassa oli tietoturvaongelma mutta että vieläkin on?
Koska haavoittuvuus oli niissä widgeteissä eikä käyttiksessä itsessään. W11 on oma widget-systeeminsä, mutta en tiedä pystyykö sillä tekemään (kaikkia) samoja asioita.
Liittyykö tuo kuvakaappaus jotenkin johonkin?
Toi 04-päivitys on jo asennettu. Tuon pitäisi olla 05.
Joku kello viisareineen taustakuvan ylänurkkaan olisi kiva mutta eipä taida windows moiseen kyetä.
Noin ne päivitysten esiversiot kai nimetään ihan tarkoituksella. Logiikka saattaa olla sellainen, että kun päivitys on julkaistu huhtikuussa, nimetään se 2026-04, vaikka päivityksessä onkin samoja osia kuin tulevassa toukokuun päivityksessä. Tuossa alla linkitetyssä dokumentissa Microsoft käyttää esimerkkinä "2025-10 Preview Update", joka on julkaistu 28.10.2025.
Tuo on toukokuun tietoturvapäivityksen esiversio, eli ihan eri juttu kuin huhtikuun tietoturvapäivitys KB5083769.
Voi tuonkin toki halutessaan asentaa, mutta kannattaa huomioida, että silloin toimii koekaniinina. Lopullinen versio päivityspaketista julkaistaan 12.5.
Tai mieluummin yleisesti käytetty, pitkäikäinen ja aktiivisesti ylläpidetty: Rainmeter, desktop customization tool
Ja samaan tyyliin hyvät gadgetit: https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?t=20699
Nuo ovat olleet minulla vuosia käytössä Windows 10:stä asti ja ovat toimineet ongelmitta. Linkkaamani Rainmeter-skinin tekijä on myös aktiivinen tuolla foorumilla, on mm. neuvonut kustomoinneissa.
Paremmat kuin Windows 7:n Gadgetit koskaan olivat.
On se monipuolinen joo, mutta vaatii enemmän säätämistä ja nypläystä.
Kyseinen softa löytyy useammalta download-sivustolta joten sieltä sen kyllä löytää.
Jos ei kiinnosta asennella softia ja vääntää kaikkia asetuksia kuntoon niin laittakaa nämä täpät kuntoon:
Muistaa siis just esmes windowsissa asetukset ja muut, vaatii "valitettavasti" sen MS-tilin joten jos sille oot allerginen niin tota et saa käyttöön.
Lisänä osaa myös palauttaa TÄYDEN kopion vanhasta koneesta näin:
Asennuksen aikana siis kyselee noi jos loggaat tilillä sisään, nopeuttaa aivan helvetisti uudelleenasennusta.
Onko defender kenties huutanut hoosiannaa? Ei hätää microsloppi se vain taas hallusinoinut tekoälykoodia ja luulee aitoja digicertteja trojalaisiksi
Alkaa mennä vähän yli tuo Defenderin paapominen ja "syyllinen kunnes toisin todistettu" toiminta kun heuristiikan perusteella päätetään että tämä on virus ennekuin on mitään oikeita perusteita pistää tarpeellisia tiedostoja karanteeniin.
.iso tiedostoakaan et saa edes avattua jos smart app control on päällä ja kun sen on poistanut käytöstä niin defender smart screen haluaa tarkastaa sen joka avauksen yhteydessä uudestaan mikä viivyttää toimintaa noin 3 Gt tiedostossa 10sekunttia verrattuna 0 sekunttia kun tämä "maineeseen perustuva suojaus" ei ole päällä.
En tiedä sloppaamisesta, mutta tuollahan tuota avataan tarkemmin?
DigiCertillä vähän lipsahti ja heidän serteillään saatiin allekirjoitettua malwarea. Defenderin häly tosiaan false positive. MS on jo fiksannut tuon ja korjaus palauttaa myös erheellisesti poistetun sertifikaatin.
Vähän vaikuttaa sloppaamiselta kerta tämä asia johtuu kun defenderi päivityksiä ei ole sen kummemmin tarkistettu ennen niiden lisäämisiä.
Tuolla sanotaan MS lausahdus aiheeseen liittyen:
"Following reports of compromised certificates Microsoft Defender immediately added detections for malware in our Defender Antivirus Software to help keep customers protected. Earlier today we determined false positive alerts were mistakenly triggered and updated the alert logic," Microsoft told BleepingComputer.
Eli oletettavasti jokin automatisoitu systeemi lisäsi tietomurron johdosta kompromisoidut sertifikaatit virus havainto listalle. Siitä tuli käyttäjille väärä positiivisia virus ilmotuksia jonka johdosta joutuivat päivittämään hälytys logiikkaa.
Tästä heidän lausahduksesta on mielenkiintoinen poiminta tuo hälytys logiikan päivittäminen. Se kertoo sitä että heidän insinöörit (AI agentit) ei ottanut huomioon ennen defenderi päivityksien sisäänajamisia että miten se mahdollisesti reagoisi loppukäyttäjien järjestelmissä. Eli siis ei tunnettu omaa defenderi softaa taikka ajettavia päivityksiä, josta johtuen monet firmat ihmettelevät että mitäs hemmettiä kun ei mikään enterprise työkalu toimi tai mikään ei tunnistaudu kun MS vähä sääti jotain.
Kaksi Windows 11 konetta samassa verkossa ja pitäisi filejako saada toimiin näiden välillä. Lähinnä niin, että koneelta 1 pitäisi päästä puskemaan filejä koneelle 2. Kummallakaan koneella ei ole salasanasuojausta ja tämä se taitaa olla nyt se ongelma, joka tekee tiedosto/kansiojaosta vaikeaa Windows 11:ssa. Windows 10 aikaan onnistui helposti ilman salasana-suojattua käyttäjätiliä map network drive -toiminnolla, mut ei enää 11:ssa. Mikä neuvoksi?
Eikö joko toimi, kun tekee jaetun kansion ja antaa jaon lisäksi everybody käyttäjälle luku ja kirjoitusoikeuden sinne?
Onedriven kautta onko mahdollista laittaa jakoja toimiis? Tai mitä pilveä käytätkään..
Jaetun kansion käyttäjäksi Everyone
Kokeiltu, ei auta. Koneelta 1 kun noittaa mäpätä \\192.168.1.3\jakokansio, niin pakottaa syöttämään kirjautumistiedot, ei hyväksy tyhjää salasanaa. Promptin net usella sama. Aina välissä oon koittanut saada tuota jakoa toimimaan ja hakenut netistä vinkkejä ja Windows 11:een tuo on muuttunut sillä tavalla, että salasanasuojaamattomaan koneeseen tosi vaikea mapata verkkoasemaa.
JeZZYH
