Ratkaistu Uusi Win11 asennus jää "looppiin" (+ myös TUF B850, 9700X, TUF 7900XT hienosäätöön kaivataan apuja)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 1on1
Kone saatu muuten "pystyyn", mutta käyttöjärjestelmän asennus ei mennyt kerralla putkeen. Kyseinen projekti ei ole oma, joten yritän etänä opastaa ja tarvittaessa jossain vaiheessa päästä paikan päälle auttamaan.
Asennustystyökalu (USB-tikku Samsung BAR Plus 256GB) toimii luultavammin niin kuin kuuluukin, mutta BIOS säädöt ja oikeat askelmerkit ovat luultavammin nyt ne jutut, mitkä ovat ns. hakusessa.
Asennus käynnistyy (Edit 1: asennuksen yhteydessä käyttöjärjestelmä levyn osiointi), mutta kun asennus käynnistää koneen ensimmäisen kerran uudelleen, niin se palaa aina samaan kohtaan mistä ei pääse tällä hetkellä eteenpäin, eli on kaksi valintaa ja toisesta kohtaa se aloittaa koko asennushomman alusta ja toisesta taisi pyytää ottamaan asennustikun pois ja uudelleen käynnistyessään kone päätyy tässä tapauksessa BIOS:iin.
Edit 2: Asennusta yritetään suorittaa tällä hetkellä ilman netti yhteyttä ja ilman lisenssikoodia, mutta nämä tuskin vaikuttavat tähän looppi ongelmaan mitenkään.
Koneen osat:
Emo: Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI (uusin BIOS asennettu)
CPU: Amd 9700X
GPU: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB
RAM: Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz, CL36, 1,35V
NVME asemat: 1. Gigabyte AORUS Gen4 7300 SSD 2TB (Tästä tarkoitus osioida WIN11 asennuksen yhteydessä n.500GB käyttöjärjestelmän+muiden ajureiden jne. käyttöön)
2. Crucial P310 4TB (tämä tarkoitus pyhittää pelien jne. käyttöön.)
Tärkeintä olisi nyt saada WIN11 asennetuksi, eli mitä BIOS:issa pitää/kannattaa säätää, että käyttöjärjestelmän asennus pitäisi sujua sen puolesta mallikkaasti ja mitkä ovat oikeat askelmerkit käyttöjärjestelmän asennuksessa?
Ja sitten kun WIN11 on saatu asennetuksi, niin vinkkejä kaivataan siihen, että mitä kannattaa BIOS:issa säätää, että saa ainakin prossusta ns. helpot tehot otettua ulos (kun tämä prossuhan oli asetettu oletusarvossa ecomoodiin) ja koneen muutenkin stabiiliin, mutta mahdollisimman ripeästi toimivaksi (ottaen huomioon myös tehonkulutuksen/lämmöntuoton, eli ei olla hakemassa niitä viimeisiä tehoja/fps:iä, vaan ns. järkevää balanssia näiden asioiden suhteen).
EDIT: Koneen käyttäjä löysi ratkaisun WIN11 asennusongelmaan. Biossista laitettu prossun "normimode", eli 105W asetus käyttöön, mutta muuten on tarkoitus jättää säädöt luultavammin tähän. Ehkä muisteja olisi tarkoitus vielä jossain vaiheessa hienosäätää, eli 36cl --> 30cl, ja jos jollain on antaa tähän päteviä neuvoja, niin voi niitä laittaa tähän ketjuun.
Käyttäjän puolesta vielä kiitokset neuvojille.
Varmaan laittamalla se kone boottaamaan oikealta asemalta Biosissa, tosin kun koneessa useita levyjä kiinni niin varmaan helpointa ottaa kaikki muut levyt irti siksi aikaa että saa Windowsin asennettua halutulle kovolle ja sen jälkeen kytkeä loput asemat kiinni ja tehdä tarvittavat siivoilut.
Varmaan laittamalla se kone boottaamaan oikealta asemalta, tosin kun koneessa useita levyjä kiinni niin varmaan helpointa ottaa kaikki muut levyt irti siksi aikaa että saa Windowsin asennettua halutulle kovolle ja sen jälkeen kytkeä loput asemat kiinni ja tehdä tarvittavat siivoilut.
Bios:in Boot menu näyttää kuulemma tällä hetkellä tyhjää, eli senkin jälkeen, kun käytöjärjestelmän asennuksen yhteydessä on levy partitioitu ja valittu kyseinen asema käyttöjärjestelmälle asennukseen, jonka jälkeen käyttöjärjestelmä on ainakin olevinaan aloittanut asennuksen ja käynnistänyt koneen yhden kerran uudelleen ---> josta seuraa aloituksessa mainittu "looppi".
Edit: Bios:ista otettu myös jo fast boot pois päältä ja automaattinen asuksen softan asennus, jälkimmäisellä ei tietenkään ole merkitystä tässä käyttöjärjestelmän asennus ongelmassa.
Ja koneessa siis tällä hetkellä vain 2 nvme asemaa kiinni, ei sitä useampaa. P310 on uusi ja AORUS on edellisestä kokoonpanosta.
Onko bios legasy vai ufi versiossa?Ssd jos on m2 niin pitäis näkyä biosissa.
Windows osionti kannattaa tehdä siinä asennuksessa ennen ettei osiot mene sekaisin. Sen takia boot ei näy.
"1. Gigabyte AORUS Gen4 7300 SSD 2TB (Tästä tarkoitus osioida WIN11 asennuksen yhteydessä n.500GB käyttöjärjestelmän+muiden ajureiden jne. käyttöön)"
Näin on tehty, mutta ilmaisin aloitusviestissä asian selvästi niin että jää helposti huomaamatta.
Päivitän aloitusviestiin varoiksi vielä pari asiaa.
Selitin vissiin huonosti siis jos windows 11 on kerran yritetty asentaa niin vanhat osiot kannattaa poistaa ja luoda uudet. Meinaan windows saattaa itsekin luoda omia. Saiskos asennuksesta jotain kuvaa.
Tätäkin kokeiltu useampaan otteeseen, ja jos windows olisi luonut jotain omia, niin ne näkyisi aina tuossa "loopin" vaiheessa, kun ollaan valitsemassa mihin se asennetaan ja tarvittaessa osioidaan levy.
Biosista secure boot ja tpm päälle.
Muistaakseni on tällä hetkellä ihan defaulttina.
Toki näissäkin on näemmä ristiriitaista tietoa, kun jossakin neuvotaan yhtä ja toisaalta toista. Alla yksi vastaava Win10 tapaus ja siihen ohjeistusta. Näemmä on vaivannut nämä jutut jo pitkään, myös ainakin Win10:lläkin.
"Make sure all other drives and peripherals are unplugged. Update the BIOS or UEFI firmware to latest, or reset to Defaults, making sure (if you have it) UEFI is enabled, CSM or Legacy BIOS disabled, Windows Boot Manager set first to boot, if necessary disable Secure and Fast Boot until after install"
Itselläni oli asetukset päällä kun asensin win 11. Onhan koneessa myös viimeisin bios?
Aseta se levy, jolle haluat asentaa Biossissa Default levyksi.
Asennus aloitetaan käynnistämällä asennus USB-tikulta BootMenusta. Silloin ei muodostu boot luuppia asennuksen loputtua.
Edelliseen vielä lisäys helpottamaan asennusta.
Poista kaikki muut kovalevyt asennuksen ajaksi, niin ei tule sekoamista muihin levyihin.
Poista myös muut vanhat levyosiot levyltä, johon olet asentamassa.
Crucialin P310 on nyt irti kokoonpanosta ja asennusta kokelin osiointien poiston jälkeen tälle 2TB Nvme asemalle.
Boot loop jatkuu yhä.
Päästää vieläkin tohon pisteeseen missä käskee ottaa asennusmedian irti ja painamaan kyllä. --> Kone resettaa jonka jälkeen se boottaa suoraan takaisin BIOS:siin
Jos BIOS:sin kautta "Exit" menusta valitsee kohdan "Launch EFI Shell from USB drives" antaa varoituksen "The secure boot is enabled to prevent untrusted operating systems from loading during the system start-up. To launch EFI shell, please disable the secureboot option or acquire digital signature for the EFI shell file and store it in a USB drive."...
Siinä vielä kuva mun BIOS:sin Boot/Secure Boot valikosta... miten ton secure bootin saa pois kokonaan, "Secure Boot Mode" valikosta tulee vaihtoehdot "Standard" ja "Custom". Oon tolla customilla koittanut kerran secure boot avaimien poiston jälkeen myös mutta tää johtaa myös takasin looppiin.
Sun pitää valita se boottava asema sieltä biosista ja asennus media pois ennen remonttia.
Mistäs päiten BIOS:sia tota "boottaavaa asemaa" vaihdetaan?
Boot menussa ei näytä mitään ellei toi kyseinen Samsungin BAR oo kiinni koneessa
Se minne windows asennetaan pitää olla primary ja muut sit sen alla.
Otat kohdasta boot prioriteetti kohdan niin sieltä pystyt määrittämään järjestyksen
Ota kuva sieltä boot valikosta ja laita tänne
Tällä hetkellä windowsin asennuksen yhteydessä näyttää tältä, lukee ton tällähetkellä ainoon Nvme aseman "Disc 2" ja noi osioinnit oon poistanu joka asennus yrityksen yhteydessä mutta ne tulee samallaisina takasin aina.
No sulla on liikaa osiota poistat turhat ja osiot uudestaan.
Oon testannu. Luo joka kerta "asennuksen" yhteydessä noi täsmälleen samat! Ja ne sattuivat vaan kuvan kontekstin mukaisesti olemaan vielä siinä aikaisemmasta asennus yrityksestä. Eli noiden osiointien poistaminen ei ole tuskin se ydin ongelma?
Kyllä se on sulla näkyy sielä toi usb tikku ja 3 muuta osiota.
Mihin olet asentamassa, kun siinä on kaksi levyä kiinni?
Olisi hyvä jos poistaisit ylimääräisen ja kiinni ainoastaan levy, johon asennat
Niin se usb tikku pitää luoda boottavaksi niin kuin muut täällä sanoo. Se onnistuu vaikka kaverin koneella.
Näyttää että listaa sen USB tikun yhtenä asemana jolle se Win11 asennusmedia luotu
Tässä ikkunassa pitää näkyä USB-asennusmedia, jos se on oikein tehty, kun tikku on liitetty USB-porttiin.
Se näkyy siinä silloin kun on kiinni paikallaan, tikku ei ollut kiinni koneessa, olin just koittanut (jälleen kerran päästä ulos loopista johon se vaatii asennusmedian irroittamisen)
Niin katsoin minäkin. Toinen on usb tikku ja toinen on asema jolle tulee,ongelma on osiot 2 ylimääräistä.
Mikähän bios versio emolla nyt? Melkein suosittelin päivittämään biosin, sitten resetoimaan bios asetukset täysin ja sen jälkeen näillä ohjeilla asentamaan uudelleen vain se kovo kiinni mihin tarkoitus tehdä asennus. Miten se Win11 asennusmedia luotu?
Jossai aikasemmas kuvas saatto kulmassa vähän näkyy mut tossa viel tarkempi, BIOS pitäs olla uusin versio 1402
Asennusmediana toimiva tikku luotu tän sivun
Kuvan mukaisen kohdan ohjeita noudattaen.
Ei ole tullut kokeiltua hetkeen luoda asennusmediaa ja noin suurelle tikulle. Mutta suosittelin tekemään sen asennusmedian uusiksi ja Disk Management työkalun kautta poistamaan USB-tikun kaikki osiot ja täysi alustus ihan oletusasetuksilla.
Edit:
Eipä tuonkaan nyt pitäisi vaikuttaa ja näyttää kait olevan normaalia että se asennus USB tikkukin näkyy listattuna.
Osa usb tikuista ei tahdo olla yhteistyö kykyiset windows asennuksen kanssa itse olen kasannut pari sellaista konetta.
Sandisk extreme usb 3.0 64gt mallit omistan 2kpl niillä ei pysty ainakaan osa koneista asentaa windows käyttöjärjestelmän.
Usein se käynnistää kyllä asennuksen mutta en pääse edes levyn osionti sivulle tulee vain musta kuva.
Vaihtamalla vanhempaan usb 2.0 tikkuun saa sen toimimaan.
En muista että olisi ollut nykyraudalla näitä ongelmia enemmän ser raudalla missä oli alkupään usb 3.0 ohjaimet z87 ja z77 emoilla oli ainakin kun kasasin silloin niitä useampi.
Uusin bios on näköjään asennettu ja osalla on ollut tuon bios agesa version muistiongelmia asus emolla mutta muistit näytti olevan oletus arvoilla eli siinä ei pitäisi olla ongelma.
Ja itse en ikinä käytä muuta kun advance bios toimintoa tuo ez mode on niin riisuttu ja sieltä puuttuu yli puolet asetuksista.
Jos haluaa vanhempaa bios versiota koitta joutuu bios flashback nappia käyttää kun se on tuossa uudemmassa estetty vanhaan bios version päivitys.
Mikä on tilanne asennuksen suhteen. Kokeilitko poistaa osiot ja laitettua sen jälkeen windows 11 oikealle osiolle. Sen voi myös osioda myöhemmin windowsta.
Vielä jatkaa boot looppia osioiden poiston jälkeen.
Tän linkin ohjeiden mukaan pääsen kohtaan 8. Asti ongelmitta mutta ton kohan jälkeen tekee juuri sen että uudelleen käynnistymisen jälkeen aukee tän näkönen ikkuna.
Jos poistan asennusmedian ja painan "kyllä"
--> Boottaa takaisin BIOS:siin
Jos painan "Ei"
--> alkaa asennusprosessi alusta
Jos painan "Ei"
Eli disk 2 asemalta on poistettu ihan kaikki osiot ennen asennuksen jatkamista (delete partition) ja valittu sitten se tyhjä disk 2 jolla jatkettu asentamista?
Vielä toki voi tätä kokeilla, mutta voi olla joku rautavika. Ja onko niitä bios asetuksia kokeiltu nollata missään välissä?
It sounds like Windows setup is glitching due to leftover upgrade state files or a bad boot. Here's what I'd do:
  1. Power off the system completely, then boot again directly from the Windows 11 USB.
  2. At the first setup screen, press Shift + F10 to open a command prompt.
  3. Type diskpart, press Enter.
  4. Then type the following commands, one at a time:
    • list disk (identify your main drive)
    • select disk 0 (or whatever your main drive is)
    • clean (this wipes the partition table completely)
    • exit
  5. Close the command prompt and restart the setup.
    • exit
Joo elikkäs, ei riittäny osiointien poisto.. piti BIOS:sin kautta "Tool" --> "ASUS Secure Erase" --> putsata koko 2TB asema --> sen jälkeen näky windowsia asennettaessa vihdoin tossa kuvan valikossa toi 2TB asema "Disk 0" kohdalla ja windows asentui siit sit ihan normaalisti...
Latasin uusimmat emon piirisarja ajurit sekä prossun ja näyttiksen ajurit tikulle ja aattelin nyt koittaa tehä windowssin uudelleen asennuksen kokonaan puhtaana ilman intternettii ettei windows koita tunkee jtn omia ajureita sinne ennen noita...
Edit. Tätä ennen kannattaa ottaa huomioon varotusteksti Secure Erase valikon alanurkassa.
"Ensure that you run Secure Erase on a compatible SSD. Running Secure Erase on an incompatible SSD will render the SSD totally unusable."
Listaa sopivista asemista löytyy: www.asus.com/support
No hyvä juttu et sait osiot poistettua ja saitko jo käyttiksen ja ajurit laitettua?
Voisitko laittaa kuvan Levynhallinnasta tänne, kun käyttis on asennettu?
rikkitikiardo
