Windows 11 keskustelu
Itselle noi muutaman päivän/viikon bannit tullu ainakin jos rufuksella on suoraan ladannu iso filen ms palvelimelta, siitä lähtien oppinu ettei kannata.
Mikäs helvetti nyt on kun yritän ladata W11 pro .iso tiedostoa niin
Mahdollisesti VPN käytössä? Jos on niin, kokeile ottaa pois päältä. Tuon Adblock Plussan voi myös kokeilla ottaa pois käytöstä tuolle sivulle. Jos ei nämäkään auta, niin testaisin toista selainta.
Ei ole vpn käytössä, kokeilin myös disabloida adbockerin tuolta sivulta. Latasin w11 pron viimeksi kun kokosin koneen noin puoli vuotta sitten ja asensin siihen.
Siis voisiko joku muu huvikseen kokeilla lähteekö lataamaan vai onko tämä taas joku microslopin erhe.
Moro
Noita pompahdusmainoksia tullut ainakin CCleanerilta ja iOrbitilta,selaimilta ei mielestäni ole tullut.
Moro
Tarkoittanet iorbitilla jotakin iobitin ohjelmaa? Itse en mitenkään suosittele käyttämään noita kolmansien osapuolien puhdistusohjelmia. Hyöty aika vähäistä ja saattaa vaan tulla ongelmia. Windowsissa on itsessään myös työkalu Disk Cleanup. Löytyy käynnistä-valikosta tai sitten voi ajaa suoraan: WIN + R -> cleanmgr -> OK. Windows 11 löytyy sitten myös Storage Sense, jolla saa hieman siivousta automatisoitua: Windows Settings -> System -> Storage -> Storage Sense.
Jos välttämättä haluat nuo ohjelmat pitää, niin kurkkaapa noiden ohjelmien asetukset läpi. Siellä saattaa olla oletuksena, että saavat näyttää mainoksia ja muita ilmoituksia. Jos nuo tulee Windowsin ilmoituksina niin sieltä ilmoituksista (WIN + N) nuo voi myös estää painamalla sen tietyn ilmoituksen kohdalla kolmea pistettä ja valitsemalla Turn off all notifications for. Katsoisin kuitenkin ensisijaisesti ne ohjelman omat asetukset.
Kokeile käyttää samalta sivulta löytyvää "tietovälineen luontityökalua" aka MediaCreationToolia. Sitä ei ole pakko käyttää buuttimedian luontiin, vaan sillä voi myös ladata pelkän ISO-tiedoston koneelle.
Moro
Mitä mieltä olette AVG AntiVirus Free ohjelmasta?
Turha, kuten about kaikki muutkin kolmannen osapuolen virustorjunnat, varsinkin jos ne ovat ilmaisia. Windowsiin sisältyvä Defender riittää ihan hyvin.
En tiedä mikä AVG:n nykytilanne on, mutta eikös se taannoin myynyt ilmaisversion käyttäjien selaushistoriat mainostajille tjms? Jollainhan niiden on saatava rahat homman pyörittämiseen. Ja ei, en ikimaailmassa ostaisi AVG:n lisenssiä.
Iso kiitos tämä taitaa toimia.
Moro
Kyllä nykypäivänä jos softa kertoo olevansa "Free" niin siihen kannattaa suhtautua asenteella: Ilmaisia lounaita ei ole.
Kyseessä kun on todennäköisesti suljetun lähdekoodin softa, niin jollain ne sen rahan tekee. Monesti se raha tehdään sillä että myydään sinusta kerättyä dataa.
Toki täysin ilmaisia softia löytyy myös, github on niitä pullollaan. Erona niissä on että lähdekoodi on kaikkien saatavilla jolloin pystytään varmistumaan siitä että softa ei tee mitään ikävää.
Moro
Kiitos neuvoista,nyt on poistettu koneilta nämä softat eikä ainakaan vielä ole mainoksia pompsahtanut :thumbsup:
Nuo ilmaiset virustorjunnat ja CCleanerit ym. on vähän sitä Windows XP aikaa, jolloin virustorjunta alkoi olemaan tärkeä olla koneella ja lisäksi windowsXP onnistui jotenkin sekoittamaan ja hidastamaan konetta itsestään niin monet käyttivät noita Ccleanereita yms. Tosin enpä tiedä oliko noista jotain oikeata näyttöä että nuo nopeutti tai korjasi koneen toimivutta oikeasti? Vanhoilla pyörivillä levyillä toki saattoi käydä sellaista että kun paljon oli pieniä tiedostoja siellä täällä levyä kertynyt niin hakuajat kasvoivat. Ainakin itse huomasi sen kun WinXP pari kertaan asensi puhtaana uusiksi niin kone toimi huomattavasti nopeammin. Win Vista eteenpäin tuollaista ei jotenkin tarvinut enää samallailla tehdä.. ja etenkään 7 ja SSD aikakautena.
Itse en kyllä käyttänyt CCleaneria, mutta ehkä osasin sitten muuten huolehtia, että kone pysyy jotakuinkin siistinä tauhkasta. Jotain ilmaisia antiviruksia oli itsellä käytössä 2004-2010, kunnes Microsoft Security Essentials tuli saataville.
Törmäsin erikoiseen ongelmaan, pojan pelikoneessa Win11 jossa aito home uudelleen asennettu, valittaa ettei saa yhteyttä aktivointi serveriin(on verkossa) eikä edes ostettu win 11 pro avain kelpaa? Puhelin aktivointi on lopetettu. Kaikki tuki ikkunat ja vianmääritykset loppuen lopulta johtaa 404 sivulle... Mitä ihmettä?
Minä törmäsin liian moneen outoon ongelmaan, kun kokeilin Windows 11:stä. Nostin kädet pystyyn suosiolla ja jatkan kympillä hamaan tulevaisuuteen. Toki Linux toisessa koneessa eri juttuihin kuin pelaamiseen ja vain Windows-ohjelmille.
Tuli tunne, että minä olen liikaa heidän ongelmiensa, oikkujen ja typerien rajoitusten armoilla.
Tuntuu vahvasti siltä että uudelleen asennus on kuitenkin edessä kun tuo määräaika menee umpeen, niin varmaan pitää piratisoida tuo LTSC versio kympistä koneelle.
Mutta kai se on silti lokakuussa annettava mahdollisuus tuolle viiden pennin Temu AI rävellykselle eli Windows 11.
Toki voi olla että lopulta siirtymä täyspäiväiseen Linux käyttöön voi olla edessä, on vain tuota Windows 11 käyttöliittymää huononnettu niin rankasti että melkein pienen Linux distron edestä pitää lisäpalikoita siihen kuitenkin asennella.
Jopa Windows 8 RTM oli parempi, sille riitti pelkkä Start8 tai vastaava ja se oli lähes Windows 7 tasolla.
Ei siis ihme että paljon myös meitä joilla kone tukisi Windows 11 suoraan, niin silti Windows 10 on saanut jäädä käyttöön.
Yhtään ei todellakaan ole auttanut nämä "hups keikkaa, nyt ei kone buuttaa koska Copilotin tuottama koodi ei toiminutkaan." mitä on ollut nyt koko tammikuun ajan.
Olen päättänyt, ettei Windows 11, tai mikään sen kaltainen käyttöjärjestelmä tule yhteenkään koneeseeni.
Sen sijaan Windows 7 tuen loppuminen harmittaa. Oli mielestäni erinomainen käytettävyydessään.
Saisihan tuon vieläkin nopeasti käyttöön, olettaen, että SSD ei ole korruptoinut vuosien käyttämättömyyden jälkeen.
Joku on tehnyt windows 11:stakin hyvän säätötyökalun. Yksi erittäin hyvä ominaisuus on se, jotta tuolla saa tuotua säädöt uudestaan, jos päivitys nollaa niitä. Tässä katsaus työkalun toimintoihin:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Bk_Ll3UvEA8
Pojan kone oli tässä tilassa ja mikään netin syövereistä löytynyt ohje ei tepsinyt.
Lopulta asensin Win11 pron uudelleen ja laitoin winkkarin updated pyörimään, niin boottien jälkeen taas samassa jamassa🥵
Ideoita?
Sain safe modeen, mutta windows update näyttää punaista ruksia, et jokin meni pieleen, yritä uudelleen.
Satunnaisesti näkyy yksi kb, ei muuta.
Pitää ilmeisesti etsiä vanhempi image kun tänään ladattu..jolta asentaa.
joo reboot ja sitten F8 rämpyttää.
Tuonkin Microsoft meni korvaamaan automaatiolla, selittivät jotain siitä kuinka modernit SSD asemat ja uefi buuttaavat liian nopeasti jotta F8 kerettäisiin reagoimaan ilman että se vaikuttaisi negatiivisesti normaalin käynnistyksen nopeuteen.
Nyt siis oikeat tavat ovat se shift pohjassa "käynnistä uudelleen" ja käynnistusvaitoehdoksi vikasietotila.
Tai jos et pääse Windowin "käynnistä uudelleen" valikkoon saakka, niin oliko 8 kertaa kesken Windowsin käynnistyksen sammutat koneesta virrat jotta Windows käynnistää sen palautusvalikkonsa josta pääsee vikasietotilaan.
Tämä muutos tuli muistini mukaan Windows 8 yhteydessä.
Tuon korjauspäivityksen asentaminen aiheuttaa hiustenlähtöä..vain safe modeen käynnistyy ja siellähän se ei näyttäisi onnistuvan🤔
Ei sitä voi safe modessa asentaa. Eka pitäisi saada se alkuperäinen pois. Bootti kuntoon ja sitten asentaa.
MS on jotenkin näitä muuttanut kun jos se kerkeää asentamaan viimeiset päivitykset asennuksen aikana, ne eivät näy siellä listoilla. En ole tutkinut saako sitten jollain poweshell tai muulla tapaa poistettua.
Toki jos safe modeen pääsee niin se on jo hyvä eli bootti lienee jokin ehkä ajurivika. Toki voi vielä kokeilla ajaa korjauksen asennukselle jos vika on Windowissa. Tai sitten se uudelleen asennus mutta pitää netin irti niin kauan kuin pystyy.
Asensin joulun alla olleen win11 imagen ja ilman verkkoa. Päivitin kaikki kb paketit manuaalisesti siihen viimeiseen korjaavaan asti..
Nyt käynnistyy ja pelit asentumassa.
Viikko sitten asensin uuteen koneeseen w11. Ei mitään ongelmia ole ollut.
Vanhassa koneessa oli myös w11, mutta taisi olla vanhempi asennus ja selkeästi uusi on huomattavasti nopeampi.
Paras käyttöjärjestelmä :smile:
Njaa a. Itellä on 24H2 vieläkin. Tämän kanssa ei ainakaan mitään ongelmia. Kannattaa pysyä siinä edellisessä ja päivittää joku ½ vuotta myöhässä niin välttyy vähän ongelmilta. Eipä noissa feature päivityksissä taida mitään ihmeitä tulla.. ongelmia ehkä ja sitten jotain asetuksia palautuu eri asentoon ja joutuu säätämään.
Microsoftilla on kyllä jotenkin kummallinen suhtautuminen käyttäjiin. Harrastuksen vuoksi tuollaista 15 vuotta vanhaa läppäriä vähän tekohengitin ja asensin siihen Windows 11 ja Linuxin. Windows 11 asennuksen jälkeen poistelin siitä turhia apuohjelmia, joita en käytä, niin tänään aamulla huomasin, että Windows oli asentanut ne takaisin :) Millä logiikalla Microsoftilla oikein ajatellaan? Että jos asiakas poistaa jonkun ohjelman, niin se poistaa sen varmaan siksi, että haluaa sen asentuvan itsestään takaisin...
Lataa winhance. sillä saa halutun konfiguraation ja muutokset saa talteen, joten ne saa tehtyä helposti uudestaan vaikka joka päivityksen jälkeen.. Ainankin MS:n selain sitten hylkii sitä..(riippuu näköjään versiosta tai sitten ei tee sitä enää..
Mitä poistit ja millä tavalla? Ihan mielenkiinnosta, kun olen asentanut W10 ja W11 satoja kertoja, enkä ole koskaan nähnyt tämmöistä tapahtuvan.
Itse kyllästyin tähän ja asensin pelikoneeseen LTSC:n ja ei ole tarvinnut katua, storen tosin jouduin asentamaan myöhemmin kun Steamista piti saada ladattua peli mutta tuokin hoitui muutamassa minuutissa powershellin kautta.
Miten store ja steam liittyvät toisiinsa?
Settings -> Apps -> Installed Apps ja tuolta halutun ohjelman kohdalta kolme pistettä ja Uninstall. Poistin esim. Sound Recorderin ja Media Playerin ja sinne ne vaan ilmestyvät aina takaisin :) Tarkistin huvikseni tältä omalta käyttökoneeltakin, niin sielläkin näkyy viikonloppuna Sound Recorder asentuneen takaisin :)
Nämä ovat ilmeisesti noita Microsoft Storesta asentuvia sovelluksia. Tuo on toinen vitutuksen aihe. Joskus aiemmin Microsoft Storen asetuksista pystyi laittamaan nämä automaattiset päivitykset pois päältä, mutta jossain vaiheessa muuttivat sen niin, että jos laitat pois päältä, niin tulee valintaruutu, josta voi valita kuinka pitkäksi aikaa sen saa pois päältä (max 5 viikkoa) ja sen jälkeen automaattipäivityksen menevät taas automaattisesti päälle. Voi jumalauta.
Ei sitten yhtään mihinkään, ajatuskatko. Store piti asentaa jotta sain Dolby Atmoksen (Dolby Access) toimimaan pelissä jonka latasin Steamista.
Aivan. Itsekin asensin LTSC versiot läppäriin ja pöytäkoneeseen viikonloppuna. Muistinkäyttö tippui mukavasti. En tosin tiedä johtuuko windows versiosta (aiemmin oli pro) vai siitä vain, että käyttis on vihdoin puhdas ilman vuosien kertymää. Pelit pyörii silti samalla tavalla edelleen, tosin muistia onkin molemmissa koneissa vähintään riittävästi
Nykyään vaan tulee jopa tietoturva päivityksiä myös Storen kautta, joten ei kannata päivityksiä poistaa käytöstä ja monet Windowsin sovellukset myös päivittyy tuon kautta (esim. Notepad, Paint jne...)
Ja ainakaan minulla ei ole tullut takaisin niitä sovelluksia, jotka tuolta samasta paikkaa poistin kuin sinäkin...
Vanha T470S läppäri, johon asensin Windows 11 rekisterimodauksella aikaa sitten, alkoi valittaa puuttuvista päivityksistä ja ärsyttävä punainen täplä näkyi työkalupalkin ikonissa jatkuvasti. Mitään asennuksia ei kuitenkaan asentanut eikä löytänyt kun Windows Update kautta yritti päivittää. Oletan syynä olevan juuri tuo epäsopiva läppäri.
Reddit tiesi kertoa, että Windows11InstallationAssistant työkalulla homma voisi onnistua ja se menikin niin helposti, että ajattelin sen tännekin pistää tiedoksi.
1. Lataa Windows11InstallationAssistant työkalu Microsoftin sivulta
2. Lataa työkalun avulla Windows asennus ISO
3. Avaa ISO image suoraan Windowsissa tuplaklikkaamalla
4. Klikkaa setup.exe
5. Klikkaile asennuksen valinnat mm. säilytetäänkö vanhat tiedot ja sovellukset
-> Asentuu suoraan ISO imagelta
Nyt on viimeisin 25H2 asennettuna ja hyvin tuntuisi toimivan kaikki vanhat softatkin.
Jep. Lähtökohtaisesti vuosittaiset ominaisuuspäivitykset eivät asennu automaattisesti, jos laite ei ole yhteensopiva. Joutuu tekemään manuaalisesti.
Eikös tuohon ollut jokin rekisterinodaus ainakin jossain vaiheessa, että nuokin asentuisivat?
Suojatun käynnistyksen sallitun avaimen vaihtoavaimen (KEK) päivitys
Tuli yllättäen mitään päivityksiä lataamatta ja uudelleenkäynnistyksen vaatimalla.
Ei ole minun tietääkseni.
Windows Updaten kautta vai jotenkin muuten?
Tuo liittyy ensi tämänvuotisiin Secure Boot -sertifikaattien vanhenemisiin. Avaimen vaihtoavain (KEK, Key Exchange Key) valtuuttaa uusien Secure Boot -avainten lisäämisen sallittujen (db) ja mitätöityjen (dbx) avainten tietokantoihin UEFIssa.
Avaimista ensimmäisenä taisi hapantua "Microsoft Corporation KEK CA 2011", minkä tuo mainitsemasi päivitys korvaa. Lokakuussa taisi sitten mennä "Microsoft Windows Production PCA 2011". Jos tuota korvaavaa "Windows UEFI CA 2023" ei ole siihen mennessä lisätty UEFIn db:hen ja käyttiksen bootloaderia allekirjoitettu sillä, käyttiksen lataus tyssää Secure Boot violationiin.
Veikkaan, että näiden sertien vanhenemiset ovat seuraava isompi Windowsia koskeva paskamyrsky. On porukkaa, ketkä eivät päivitä käyttistä, voi olla fimisbugeja mitkä estävät tarvittavat muutokset eikä porukka päivitä koneille korjattua BIOSia koska "kaikkihan toimii nyttekin, älä korjaa toimivaa" jne. Eikä tajuta, että siellä jossain näkymättömissä, syvällä konepellin alla asiat mätänee.
Antti6537
