- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 11 989
Niin komento/muokkaus että saa vanhemman Task Managerin halutessaan?25h2:ssa ainakin toimii vielä nyt kun pääsin kännykältä koneelle.
Sattuiko jengi katsomaan Hardware Unboxed Podcastin jakson liittyen nyky-Windowsiin ja sen ihmeratkaisuihin ja niiden puutteisiin? Katsojapalautteen ja omien kokemusten perusteelta kasattu ihmettely- ja sättimisjakso
Aikalailla samoilla linjoilla itsekin. Microsoftia ei kiinnosta enää käyttäjät, vaan data ja dataa ei käytetä parantamaan käyttäjäkokemusta, vaikka tietävät about kaiken mitä käyttäjät tekee, vaan johonkin ihan muuhun.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=r3XLQMsQGGk
Et näemmä ole yksin Reddit - The heart of the internet![]()
Ensimmäistä kertaa on ongelma W11 päivityksen kanssa. Ei asennu, ei millään. On koitettu reboottia, sfc scannow ja DISM loitsuja, asentaa Update Catalogista, asentaa DISM kautta Update Catalog paketti. Ei asennu niin ei asennu. Ei oo enää ideoita miksei toimi.
Kiitos. Linkin Redditistä löytyi toimiva ratkaisu.Et näemmä ole yksin Reddit - The heart of the internet
Duunissa tulee vastaan näitä päivitysten asennusvirheitä nykyään kokoajan![]()
En nyt satavarma ole mutta eikö tuo ole tuon gradual rollout listan alla, eli ei tule kaikille samaan aikaan?![]()
Juuri asentui jokin security update ja yllättävää kyllä, edelleenkään "update and shutdown" ei sammuta konetta vaan se jää käyntiin. Olikos täällä joku paininut asian kanssa ja saanut sen ratkaistua Microsoftin "korjausten" avulla?
The following features and improvements might not be available to all users because they will roll out gradually.
10 Windows 11 Settings You MUST Disable NOW (2025 UPDATE)
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=MMtJXs3rbjs
Jos ymmärsin oikein, Microsoft palauttanut "oletusasetuksia" Windows 11 25H2-ominaisuuspäivityksen asentamisen yhteydessä.Ei ole tarkoitus keskustella pelkillä videoilla, referoitko mistä on kyse, kiitos![]()
Mun muistaakseni AMD muuttanut nuo nimet tässä vuoden sisällä ja nuo tulee tosiaan piirisarja ajurien kanssa. AMD itse on pitkään suositellut "balanced" moodia, toisaalta High performance saattaa auttaa jos koet nykimistä työpöydällä koska se pitää prossu taajuuksia korkeammalla eikä throttlaa niitä idlessä niin paljoa. Sillä mitä sieltä käytät ei sen suurempaa väliä tosiaan ole, idle teho kulutus saattaa nousta hieman. Toki halutessasi voit käyttää high performancea ja muokata sitä että prossua käytetään kuten se olisi balanced moodissa ja toisin päin.Tarkistetaan varmuuden vuoksi tyhmä kysymys: Pitäisikö Ryzen 5 7500f kanssa käyttää Windows 11ssa Power plania "High performance" vai "Balanced" ja power moden alta sitten valita lisäksi Best Performance?
...vai onko tällä mitään oikeaa käytännön väliä pöytäkoneella kumpi on käytössä? Internet puhuu "Ryzen High Performance" tai "Ryzen balanced" power planeista myös, mutta ei minulla mitään sellaisia ole, ilmeisesti jotain vanhoja. AMD Chipset ajurit ovat googlen tietojen mukaan uusimmat. Tuli vaan tässä ihmeteltyä pöytäkoneeltakin että mitkähän säädöt mulla pitäisi olla, kun tuossa taistelin läppärin kanssa joka microstutteroi pelin kanssa, kunnes huomasin ettei ollut power moden alta Best performance päällä silloin kun on virtapiuhan päässä. Näemmä pöytäkoneella oli power plan High performance käytössä, enkä nyt ainakaan idlessä huomannut mitään käytännön eroa kun vaihtelin tuota tuo ja balancedin välillä.
MÄHÄN SANOIN. Samaan aikaan kun tuota bugista ja lagista kekälettä ylistetään mailman parhaaksi niin tässä sitä nyt mikkisofta ihan itse myöntää että käyttöjärjestelmässä on ongelmia, joita ei tosiaan edeltäjässä (windows 10) ole.Microsoft has acknowledged that File Explorer on Windows 11 has performance issues
Microsoft Will Preload Windows 11 File Explorer to Fix Bad Performance
Microsoft has acknowledged that File Explorer on Windows 11 has performance issues, which is concerning for such a crucial application within an operating system. To address this, Microsoft is considering preloading File Explorer in the background to enable quicker access when users open the...www.techpowerup.com
Päivityksessä KB5070307 tulee File Explorerin preloadaus, eli se lataa/pitää sitä file exploreria ladattuna taustalla jatkuvasti jolla kierretään ongelma jonka tuo uusi purkkaviritys exploreri toi mukana tuossa w11ssa koska aina vaan ympätään ominaisuuksia niihin systeemeihin jotka ovat jäännöksiä jostain vista ja ehkä vielä aikaisempien windows versioista.
Ennustan että seuraavaksi suoritetaan start valikon preloadaus jolla korjataan myös sen lagisuus.
Universal Windows Platform on täysin syytön, koska explorer on aivan perinteinen Windows-sovellus, myös nyky-Windowsissa.Tuo explorer ongelmahan on suora seuras siitä että Microsoft yrittää kääntää kaikki perusohjelmat UWP- tyyppisiksi eli suoraansanottuna koodin pökäleiksi. Windows 10:ssä explorer on vielä perinteinen sovellus, sen huomaa jo siitä että kun sen avaa ensimmäisen kerran bootin jälkeen niin kansionäkymät latautuvat hieman eri tahtiin explorerin kehyksen jälkeen. Järjestelmälevyn ja CPU:n nopeuskin vaikuttaa siihen että onko viive näkyvä.
Se on XAML Islands jota käyttävät UIssa, se mahdollistaa asioiden kuten mainoksien upotuksen paremmin kuin ennemmin joiden voi sitten myöhemmin sanoa olleen devaus moka. Uudistunut file explorer jossa tabit ym 2023 jälkeen ei ole mikään uusi UWP appi vaan se on hybridi vanha win32 pohjainen jossa on UI kirjoitettu uusilla josko ei niin hyvillä menetelmillä.Tuo explorer ongelmahan on suora seuras siitä että Microsoft yrittää kääntää kaikki perusohjelmat UWP- tyyppisiksi eli suoraansanottuna koodin pökäleiksi. Windows 10:ssä explorer on vielä perinteinen sovellus, sen huomaa jo siitä että kun sen avaa ensimmäisen kerran bootin jälkeen niin kansionäkymät latautuvat hieman eri tahtiin explorerin kehyksen jälkeen. Järjestelmälevyn ja CPU:n nopeuskin vaikuttaa siihen että onko viive näkyvä.
Voit kokeilla, oma arvaukseni on että 95% todennäköisyydellä ei onnistu, vaan Mikkisofta herjaa vialllisesta avaimesta tai ei ainakaan suostu aktivoitumaan. Onnistuessaan en usko että poistaa aktivointia vanhalta laitteelta. Itsellä ollut tosin vain student lisenssejä, jotka ovat jotain retail/voluumilisenssejä, mutta win11 kanssa on viimeisen vuoden ollut ongelmia noiden kanssa vaikka ovat menneet 7,8,8.1 ja 10 versioissa ongelmitta ja aluksi myös win11:ssaRetail Windows 10 tuotetunnuksen - asentaa Windows 11 uuteen koneeseen ja syöttää siihen tämän
Nimellä "XAML Islands" tunnettu järjestely ilmestyi Windows kympin versiossa 1903 kuusi vuotta sitten, ja teki mahdolliseksi UWP- ja myöhempien WinUI/2/3-komponenttien ja WinRT-runtimen käytön muissakin kuin varsinaisissa UWP-sovelluksissa, jotka olivat rajoitustensa vuoksi jäämässä pois muodista. Ensisijaisesti XAML Islands oli tarkoitettu käytettäväksi vanhojen .NET-sovellusten (WPF, WinForms) muodistamisessa, mutta myös käyttö klassisissa "unmanaged" C++-sovelluksissa (kuten explorer) on mahdollista. XAML Islands on kuitenkin jo lähes historiaa. Uusin Microsoftin Windows-sovellusarkkitehtuuri on nimeltään WinUI3, jonka tulevaisuus on epävarma.Se on XAML Islands jota käyttävät UIssa, se mahdollistaa asioiden kuten mainoksien upotuksen paremmin kuin ennemmin joiden voi sitten myöhemmin sanoa olleen devaus moka. Uudistunut file explorer jossa tabit ym 2023 jälkeen ei ole mikään uusi UWP appi vaan se on hybridi vanha win32 pohjainen jossa on UI kirjoitettu uusilla josko ei niin hyvillä menetelmillä.
Tuota XAML islands ei käytetä missään windows 10 järjestelmä komponenteissa, se tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä että siinä löytyy tuki tälle käyttöjärjestelmä tasolla. Windows 11 olevissa sitä sen sijaan käytetään näyttämään jotain tiettyjä osia ikkunan sisällä.Nimellä "XAML Islands" tunnettu järjestely ilmestyi Windows kympin versiossa 1903 kuusi vuotta sitten, ja teki mahdolliseksi UWP- ja myöhempien WinUI/2/3-komponenttien ja WinRT-runtimen käytön muissakin kuin varsinaisissa UWP-sovelluksissa, jotka olivat rajoitustensa vuoksi jäämässä pois muodista. Ensisijaisesti XAML Islands oli tarkoitettu käytettäväksi vanhojen .NET-sovellusten (WPF, WinForms) muodistamisessa, mutta myös käyttö klassisissa "unmanaged" C++-sovelluksissa (kuten explorer) on mahdollista. XAML Islands on kuitenkin jo lähes historiaa. Uusin Microsoftin Windows-sovellusarkkitehtuuri on nimeltään WinUI3, jonka tulevaisuus on epävarma.
XAML Islands ei ole mitään "koneessa pyörivää roskaa", vaan joidenkin sovellusten mahdollisesti käyttämä ohjelmakirjasto, eikä edes mikään uutuus. Windows Explorer tuskin tarvitsee sitä mihinkään, kyllä Microsoft pääsee kaikkeen haluamaansa käsiksi muutenkin. Explorerin nykyversioon on ympätty kaikenlaista, ja mahdollisella tahmalla voi olla monta syytä.
www.windowscentral.com
Sunshine servu jakamaan näyttöä ja moonlight sitten clientiksi. Githubista löytyvät molemmat.Onko mahdollista käyttää yksinkertaisesti Windows 11 omaa etäyhteyttä kotiverkon läpi ja editoida näin videoita?
Jos se kohdekone on Pro, ei Home, niin lue esim.En viitsinyt lähteä uutta topicia avaamaan, joten kysytään täällä.
Olisi tarkoitus editoida videoita kotona, mutta tehokkain tietokone on eri huoneessa, kun haluaisi hommia tehdä.
Onko mahdollista käyttää yksinkertaisesti Windows 11 omaa etäyhteyttä kotiverkon läpi ja editoida näin videoita? Vai onko tuo liian laginen ratkaisu? Pääkone 1gbit rj45 kiinni ja läppäri (perus ryzen5 3v takaa) millä pitäisi ottaa yhteys on wifi6 kiinni (unify 6U LR).
KB5067036 on 28.10 ilmestynyt preview -päivitys, joka ei asennu automaattisesti ellei siellä ole se "Get the latest updates as soon as they're available" päällä. Eli tuota ei ole mikään välttämätön asentaa. Tuo pätsitiistaina, eli 11.11 tullut päivitys sisältää myös tuon Preview -päivityksen mukana tulleet korjaukset ja muut ominaisuudet, jolle tuo KB5067036 on ns esiversio. Esiversio kuitenkin poikkeaa ainakin sen verran, että se ei sisällä tietoturvakorjauksia. Nämä tulevat sitten vasta kuukausittaisessa päivityksessä.Nyt menee mulla aivot solmuun yhden tietyn päivityksen kanssa eli tää KB5067036 jonka ois pitänny tulla lokakuun aikana jos oikein tajusin.
Tota päivitystä ei siis ole helvettivie MISSÄÄN mun koneella mutta Windowsin versio on tuo viimesin virallinen eli näyttää tälle:
Eli onks tää
November 11, 2025—KB5068861 (OS Builds 26200.7171 and 26100.7171)
nyt sitten korvannu sen aikasemman 5067036:n vai mikä juttu? Koska MS:n omilla sivuilla sanotaan näin:
This security update contains fixes and quality improvements from KB5067036 (released October 28, 2025).
Ja TÄMÄ on vimesin asentunnu päivitys mulla 12.11.2025 on päivämääränä tossa.
Taidan vaan huolehtii taas turhasta?
How to Enable and Use Remote Desktop on Windows 11
Here's how you can check your PC from another room using your phone or a tablet.www.howtogeek.com
Siis tuo on ESIVERSIO, joka on tarkoitettu testattavaksi. Testattava versio on tietenkin sitä varten, että voidaan testata, että aiheuttaako itse tuleva oikea päivitys ongelmia.
Onko nämä kaikki tosiaan tarpeelliset, tarvitseeko joku ohjelma näistä jotain vanhaa versiota?
Windows 11 lokaali tunnuksella päättikin erään bootin yhteydessä vaatia kirjautumista microsoft tilillä. Ohitus on asennusvaiheessa tehty muistaakseni sillä "oobe bypassnro" komennolla. Tukea piti antaa etänä enkä keksinyt muuta kuin tehdä henkilölle microsoft tilin jotta päästiin eteenpäin.
Nytkö Microsoft haluaa eroon lokaaleista tileistä? Tämäkin asennus toimi vuoden ongelmitta, kunnes yhtäkkiä tuli käsky kirjautua Microsoft tilillä.
Onko näihin mitään muuta tapaa ohittaa kuin antautua ja luoda MS tili? Voiko tällaiseen varautua jo etukäteen rekisteripuukotuksella tmv?
Taitaa olla mainos vain. Alareunassa valinnat millä päästä ohittamaan.
Joo siellä pitäisi normaalisti olla se ohita tai muistuta myöhemmin vaihtoehto, jos ei ole jostain muutosta tullut.
Oon tehny jo nuo, paitsi tekstit saa pois vain silloin kun yhdistää samantyyppiset ohjelmat tehtäväpalkissa, enkä sitä halua tehdä. Silloinhan tila kyllä riittäis, mutta siinä katoaa koko tehtäväpalkin idea, että voisin klikata tietyn ikkunan aktiivisesti yhdellä klikillä.Leveämpi monitori (pikseleissä, ei tuumissa).
Käynnistä-valikko näytön vasempaan laitaan.
Tekstit pois ja pelkät ikonit näkyviin.
On se perkele haastavaa lykkiä steam-pelejä tehtäväpalkkiin, kokeilkaapa!
