Windows 10 keskustelu
Katsoin vielä Gpartedilla että palautusosio on kyllä tallessa. Ilmeisesti kyse on siitä että "osoite" palutusosioon on virheellinen, jolloin Windows ei tunnista/löydä sitä.
Asensin aikanaan Windowsin puhtaana USB-tikulta koneeseen, mutta formatoin vain Windowsin sisältämän osion.
Tässä tapauksessa on tosiaan kyse siitä, että olen myymässä konetta ja ostaja haluaa, että se sisältää palautusosiolta palautetun Windowsin. Tämä siitä syystä, että koneen mukana tuli mm. yksi kokoversio videoeditointi sovelluksesta, jota ei muuten saa paitsi laittomasti tai ostamalla erikseen.
Ennen tämäkin oli helpompaa kun läppäreiden mukana toimitettiin palautus DVD/CD.
Ainakin isän kone huus pää punasena mulle että tee ne saatanan palautuslevyt kun sitä asentelin.
Aika lähellä ilmeisesti on. Junnasi juuri ennen kuin tämä ilmestyi jotain päivitystä sisään melko pitkään.
Samalla ajattelin kysyä, että onkos tosiaan niin että Win10 voi herättää koneen mihin aikaan vaan latailemaan päivityksiä? Oli nimittäin Lenovo lähtenyt resumesta kansi kiinni puhisemaan läppärilaukussa ja tulikuuma. Tuo on pikkuisen syvältä kyllä. Mitään uutta muuta kilkettä en ole asentanut enkä vastaavaan ole kolmeen vuoteen kertaakaan törmännyt. Toki voi olla sattumaa, mutta eihän tuossa mitään järkeä ole jos oikeasti käyttis päätti herättää koneen.
Hehe kyllä niitä siis tulla saa, mutta ois kiva jos voisi vaikuttaa ettei aleta veivaan päivityksiä, jos kone ei ole päällä.
Juu tarkastin vielä, mulla klo 9-21 aktiivinen aika ja ei automaattista uudelleen käynnistystä.
Event viewerin mukaan olen laittanut kannen kiinni klo 18.25 ja klo 21.15 on alkanut tapahtua. Eli jos en muista ottaa työläppäriä pois laukusta, joka ilta pahimmallaan käy näin? Nyt on vähä insinöörimeininki, jos tää on MS:n mielestä hyvä taktiikka. Oikeasti oli aivan tolkuttoman kuuma kone ja sattumalta aloin vielä surffaillla ja ylipäänsä laukun avasin.
Joo tässä on joku 3 tuntia ensin lepotila, sen jälkeen vasta hibernate. Pitää kattoa saisko ton syvän esim. 30min jo, ehkä hetikin. Työpäivän aikana on kuitenkin ihan fiksua ettei heti mennä syvään, paikkaa vaihdetaan päivän aikana moneen kertaan ja kantta veivataan eestaas.
Silti ihme touhua, tossa kone siis heräsi lataamaan päivitykset ja asensi login mukaan ne mitkä ei tarvinnut restarttia esim. silverlight. Ei tasan mitään hyötyä tuosta vs se että tulisi vaan tieto konetta käyttäessä päivityksiä saatavilla, josta klikataan itse lataukseen ja asennukseen.
Ei oo kivaa että kallis kone ylikuumenee läppärilaukussa :dead:
No mitä vitun helvettiä tää käyttis tekee... Laitoin lataamaan sen uusimman win 10 päivityksen. Okei kone välillä käynnistelee itseään uusiksi. No sitten 90% kohdalla menee näköjään kaikki vituiksi ja enää ei käynnisty kone ollenkaan vaan jää vilkkumaan semmonen valkoinen alaviiva toiselle näytölle. Mitään ei ole tehtävissä.
Okei 5v sit vanha kasattu paskaläjä, mutta kuitenkin toimii vielä jne. Vittu että vituttaa! Pitikö tässä nyt marssia ostamaan joku uus tietokone... :(
Palautuspiste tai winukan uudelleenasennus, eikai sitä uutta konetta tarvi sen takia että käyttis on paskaa :lol:
Kyllä joudut uuden masiinan ostamaan! Lahjoita ensin vanha rakkine tänne! :bored:
:D
No joo oottepas hauskoja... :D Siis tulee tämmönen teksti näytölle kun yrittää laittaa boottaamaan dvd:ltä. Ja sitten ei enää tapahdu mitään mistään näppäimestä. Ihan vitun kivaa, en todellakaan oottanut että vkl alkaa tällä tavalla. Joo heitän masiinan ulos parvekkeelta kohta saatana ja lähen pelaamaan pokemonia!
Siis hetkinen, sä painoit jotain nappia siinävaiheessa, kun tämä ilmestyi ruutuun ? Ja toisekseen, oisit tehny ennemmin bottaavan USB-tikun, ois hoitunu nopeammin.
dvd pistetty boottaavaksi ja levy on sisällä ja sen jälkeen se ilmoittaa että paina näppäintä mutta näppis ei toimi?. :)
/edit
Näissä on joku f10/f12/f8 näppäin joka tuo sen boot valikon esiin eli kannattaa käyttää tota eikä vaihdella boot deviceä koska joudut vaihtamaan sen takaisin kuitenkin.
Joo ihan sama mitä teen niin mitään eloa en tunnu saavan koneeseen. Heti käynnistyksen jälkeen alkaa näytön vasemmassa yläkulmassa vilkkumaan valkoinen viiva. Siihen sitten jäädään. Bios yms. kaikki neuvot luettu ja kokeiltu monia.
Joo tuon tekstin jälkeen kun painaa mitä tahansa näppäintä, niin mitään ei tapahdu. En todellakaan jaksa enää säätää näitten laitteiden kanssa. Ennen jaksoin. Jotain tapahtui win10 päivityksessä.
Vituttaa, mut toisaalta konekin on noin 6v vanha ja osat sen mukaiset niin saispa hyvän syyn päivittää... :D
Yrittää buutata väärältä vermeeltä eli ei löydä buuttaavaa mediaa.
Siitä tulee ilmoitus, tuo että kursori vilkkuu näytössä tarkoittaa että sillä koneella on jotain kesken. Aivan sama mikä virhetilanne tulee siitä kerrotaan käyttäjälle, paitsi silloin jos kone odottaa ikuisesti jotain tapahtumaa. Kiintolevyt, bios asetukset yms helpot viheet kerrotaan varsin selvästi.
Kaikki turha irti ja vaikka kovotkin. Katsoo sitten boottaako. Jos kyllä, niin lisäilee kalikoilla ja kokeilee uudelleen.
Ei välttis tule. Tosin riippuu.
Jos esmes teen wanhalla läppärilläni Acronis True Imagen buuttaavalla deeveedeellä kiintarista imagen ulkoiselle levylle ja tallennuksen jälkeen buutatessa unohdan näpytellä Esc (jolla saan buuttivalikon esille) niin bios-asetuksista johtuen kone yrittää buutata tuolta ulkoiselta levyltä (jolta siis ei löydy mitään buuttisektoria tai muutakaan buutattavaa) ja ruutuun tulee ainoastaan vilkkuva valkoinen viiva.
Joten käytännössä tilanne on tämä ja mitään ilmoja ei tule eikä ole ruudulla. Eli olet väärässä. Voin todistaa sen. Olen 17-vuotias.
Tänään tulla tupsahti iso päivityspaketti, kaupan sovelluksiin tuli taas läjäpäin päivitystä.
En vielä kokeillut sen enempää, mutta kauan ruksutteli pakettia sisään.
Onko muilla ongelmia "pätkimisestä"? Päivän kun kone on ollut päällä, hiiri pätkii ja jos musiikkia kuuntelee puuroutuu se. Tai siihen tulee "lagi". Hitto kun on vaikea kuvailla.
No Wdf01000.sys ja HDAudBus.sys näyttää kiukuttelevan....Hyvä softa, vielä kun keksii että miten nuo virheet korjailee.
Ajurit pitäisi olla päivitettynä. Pikaisella guuglettelulla en paljoa parempaa vastausta löytänyt.
Muilla kirjautumisongelmia?
Itselle tuli kakkoskoneeseen tuollainen 21.3.2017, joitakin kertoja käynnistelin uudelleen mutta ei mitään muutosta. Samalla Windows tunnuksella kirjautuu ongelmitta toiseen koneeseen.
Unohdin jo koko jutun, mutta nyt äiti valittaa että hänellä sama ongelma. Hänkin pääsee porukoiden toiseen koneeseen kirjautumaan, mutta ei pääkoneseen :beye:
Mikä avuksi?
Liittynee tähän:
Mitä ihmettä Microsoftilla tapahtui? Kriittiset verkkopalvelut taas nurin
"Microsoft ei voi kirjautua tiliisi"
Kerran tullut yhdellä koneella mutta sitten se vain korjautui.
Onks teillä vielä sitä ongelmaa, että kun wintoosan boottaa, niin ennen kuin sen käyttää lepotilassa niin kaikkee pientä tahmaamista vaikkapa hiiren oikea nappi ei avaa valikkoa jne? Tuonhan piti jotenkin liittyä yleiseen ongelmaan että jos on ssd-levy ja ohjelmia asennettu toiselle kovolle koneessa.
Firefoxissa kirjanmerkkien kanssa juuri tuo ongelma. Oikea nappi ja vasta monien sekuntien päästä saattaa yhtäkkiä aueta. Mutta luulen tuon liittyvän Foxiin ei Windowsiin. Koska muuten en ole huomannut. Ja siis SSD pelkästään läppärissä.
Joo mulla Chromella. Rupeaa sleepin jälkeen taas toimimaan. Vähentynyt kyllä päivitysten myötä.
Onko mitään varmaa temppua, millä Windows Defenderin hillittömän prosessorikäytön saisi loppumaan? Toisinaan kun jättää koneen idlelle, niin tuulettimet alkaa huutamaan hoosiannaa ja prosessina aina tuo ajamassa jotain tarkistusta tai päivitystä itseensä. Ei varmasti läppärin tuuletin tykkää tuosta kovin kauaa.
Ei mulla ainakaan ropelli pyöri, paitsi jos videoita katsoo esim. Katsomosta tai Ruudusta. No, tietysti Windowsin isoissa päivityksessä huutaa hoosiannaa.
Poistamalla koko turhakkeen. Niin minä tein :) Netinsyövereistä löytyy .reg filu jolla sen saa pysyvästi pois päältä.
Onnistunee ihan normaalisti windowsin uudelleenasennus kun emolevy ja prosessori vaihtuvat? Vai onko tuo windowsin mielestä niin iso muutos ettei anna rekisteröidä netin kautta?
Onnistunee ihan normaalisti windowsin uudelleen asennus kun emolevy ja prosessori vaihtuvat? Vai onko tuo windowsin mielestä niin iso muutos ettei anna rekisteröidä netin kautta?
Mulla ainakin onnistui kasin asennus täysin uuteen koneeseen ja on OEM.
English - Home
Toi osaa poistella/disabloida jotain creators update versiosta.Osa softista ei toimi tossa koska ms on taas vaihdellut juttuja.
/offtopic
Jos asentaa tolla windows usb/dvd ja sillä imagella niin se ei kai osaa uefi asennusta.Ei tarjonnut ainakaan itselläni sitä.
Eli siis. Mulla on win7 ja harkitsen 10 siirtymistä. Toimiiko GTA San Andreas ja mta versio samasta pelistä? Olen kuullut että ei välttis toimi.... Vaihtamisen intoa nostaa se että mulla on suomenkieline wintöötti ja ku toi enklannin kieline on nii paljo mukavampi käyttää :D
Eli jos jaksatte nii kertokaa: Windows 10 hyvät ja huonot puolet
Ja windows seiskassa pysymisen hyvät ja huonot puolet :P
Ja windows seiskassa pysymisen hyvät ja huonot puolet :p
Seiskassa näen ainoina hyvinä puolina
#1 pikkuisen laajemman "legacy"- ohjelmien tuen, vaikka todennäköisesti
seiskassa toimivat ohjelmat toimivat kybässäkin suoraan.
#2 mahdollisuuden estää ajuripäivitykset jokaisessa win7 versiossa suoraan ilman kikkailua.
Ajuripäivityksistä puheenollen, viimeisen kolmen viikon sisällä windows update on tarjonnut vuoronperään sitä samaa aataminaikuista Nvidia-ajuripäivitystä sekä
jopa hieman uudempaa :eek: 378.78 :D. Onneksi wushowhide.diagcab pelastaa.
:facepalm:
Toimiiko tuo netin kautta rekisteröinti, jos päivitän 10 vuotta vanhasta AMD:sta Kaby lakeen? Sen tiedän, että suhteellisen tuoreissa Intel-Intel koneissa tuo toimii, mutta toimiiko myös noin radikaalin muutoksen jälkeen?
Mulla ainakin toimi vanhasta AMD:stä uuteen inteliin kivutta. Ja muutkin romut tuli uutena.
Toimii, jos kytket lisenssin Microsoft-tiliin.
Accessibility at Microsoft
Jos ilmoitat käyttäväsi helppokäyttötoimintoja, onnistuu.
Onko tämä ilmainen päivitys siis vieläkin ihan sallittua? Pitäisi työkone päivittää kymppiin (koneessa nyt Win 7 Pro mikä tuli koneen mukana esiasennettuna), ja lähinnä sen takia kyselen, että tuleeko tässä myöhemmin jotain ongelmia nimenomaan tuota professional -käyttöä ajatellen.
Aika mielenkiintoista, että ne tarjoaa noiden "avustavien toimintojen" takia, mutta sitä ei mitenkään sen kummemmin varmistella että niille olisi edes tarvetta. Ilmeisesti myös se työkalu, millä kympin pystyi alunperinkin lataamaan, on edelleen toimiva, mutta siihen tarvii syöttää serial key. Ilmeisesti se ei tuossa helppokäyttötoiminnon takia ladatessa edes kysy sitä..?
Kyllä Windows 10 saa silti päivitettyä ihan Win 7/8/8.1 avaimilla. Testasin tätä yks päivä ja otti avaimen vastaa mukisematta ja viellä aktivoitu ilman ongelmia.
Ei kysy, päivitys onnistuu vieläkin., ei mitään ongelmia. Win 7 Pro päivittyy Win 10 Proksi. Useampi pöytäkone ja Thinkpad tullut päivitettyä tuolla metodilla.
Ok. Pitääköhän sitä sitten uskaltaa kokeilla tuo kone päivitellä... :eek:
Niin ja vielä siis selvennyksenä, ettei tarvitse pelleillä millään helppokäyttötoiminnoilla. Päivitin juuri kaksi kaverin konetta Windows 10 Proksi Windows 7:stä.
Uuden päivityksen 3d Paint on ihan jännä lelu, mutta jotain käsittämätöntä 2.5d rajoitusta siinä on. Siinä on suht hyvät yksinkertaiset työkalut palikoiden pyörittelyyn, siirtoon ja syvyyssijoitukseen, mutta jostain kumman syystä muokkaustila on vain 2d suoraan edestä. Maalatessa 3d-palikkaa voi pyörittää paikallaan ja kääntää automaattisesti takaisin ja 3d-katselussa kameraa sää pyöriteltyä. Vapaalla kameralla muokkaustilassa tuolla leikkisi pidempäänkin.
Vapaastipiirretyn 3d-muodon saa vain ns. tyynytäytöllä, ei teräväreunaisena pursotuksena. Jos saisi terävänä, tuolla voisi tehdä jotain nopeita koristeita tai ehkä ripustuslenkin kaltaisia osia jotka sitten liittää toisella ohjelmalla 3d-tulostettavaan palikkaan.
Vanha paint on ihan varteenotettava työkalu pikseligrafiikkaan, olisi tuostakin toivonut selkeää mutta toimivaa työkalua 3d puolelle. Ilmeisesti on suunnattu VR eikä 3d-tulostukseen.
Heps. Osaisko joku auttaa, kun en löydä ratkaisua mistään?
Eli läppäri, jossa 4G. Ei suostu asentamaan päivityksiä automaattisesti. Parin viikon välein käyn kylässä ja samalla vilkaisen konetta, niin siellä on vaan se lataa-nappi. Ilmeisesti Windows luulee että liittymä on käytön mukaan laskutettava, mutta missään ei ole sellaista asetusta, josta tuon voisi vaihtaa.
Laitteet ja tulostimet -asetuksissa on kaksi täppää, lataa käytön mukaan laskutettavalla yhteydellä. Ne on päällä, mutta ei se Windows päivityksiin vaikuta. Edes Defender ei päivity automaattisesti.
Microsoftilta en luonnollisesti ratkaisua löytänyt.
Petteri456
