Windows 10 keskustelu
Heps. Osaisko joku auttaa, kun en löydä ratkaisua mistään?
Eli läppäri, jossa 4G. Ei suostu asentamaan päivityksiä automaattisesti. Parin viikon välein käyn kylässä ja samalla vilkaisen konetta, niin siellä on vaan se lataa-nappi. Ilmeisesti Windows luulee että liittymä on käytön mukaan laskutettava, mutta missään ei ole sellaista asetusta, josta tuon voisi vaihtaa.
Laitteet ja tulostimet -asetuksissa on kaksi täppää, lataa käytön mukaan laskutettavalla yhteydellä. Ne on päällä, mutta ei se Windows päivityksiin vaikuta. Edes Defender ei päivity automaattisesti.
Microsoftilta en luonnollisesti ratkaisua löytänyt.
Poista se 4G yhteyden maksullinen ruksi
Tuosasa toisin päin. How to set metered connections and disable Windows 10 Update Delivery Optimization | Windows Central
CMD ei näytä mobiileja samalla lailla. Ei onnistu, näyttää vaan mac-osoitteen, ei muita tietoja. Rekisteri ei onnistu, kokeilin puhelimesta jaetulla Wifillä, kaikki onnistuu.
MS on vaan niin varovainen, ettei kukaan urpo amerikkalainen lataa päivityksiä maksullisella yhteydellä ja haasta niitä oikeuteen.
Tiedoksi: Jos jollain on ongelmia ohjelmien kanssa creators updaten jälkeen, niin näyttää MSI:n Afterburner hieman bugaavan sen kanssa. Itselläni kaikki ohjelmat eivät lähteneet käyntiin, jos AB oli päällä (DDU, GTA5...), mutta toimivat, jos AB ja RTSS olivat pois päältä.
Nyt kun ilmeisesti ensi viikolla ilmestyy se creators update kaikille niin kuinkahan iso paketti mahtaa olla? Meinaan, että pitääkö taas vetää puhdas asennus tikulta kunhan lataustyökalu päivittyy tähän uusimpaan.
Iso tiedosto näyttäis olevan 4.33GB (64-bit)
Download Windows 10 Disc Image (ISO File)
Macin Safarilla tuon ainakin pystyy lataamaan tuolta sivulta.
Ai sen saa jo ladattuakin. Oho vaikkei edes ole ilmestynyt normijakeluun. Perskele. Just viime viikolla asentelin yhteen koneeseen tikulta kympin. Kait se kuitenkin pitää testata eka vanhan päälle ja jos ilmenee ongelmia niin sileäksi vaan ja puhtaalta pöydältä asennus.
Itselläni ei toiminut PSP X9 64bit. Päivitin RTSS:n uuteen versioon, beta, niin alkoi toimimaan Afterburnerinkin ollessa päällä.
Linkki uusimpaan betaan
Joo, tuo RTSS se pelkästään onkin. En tutkinut sen enempää asiaa, kun AB:n sulkemalla homma lähti toimimaan. RTSS:n päivityksellä hommat toimii, joten kiitos siitä. :)
Windows 10 Creators updaten jälkeen (eli siis Windows 10 versio 1703, käyttöliittymän koontiversio 15063.11) ei Flash toimi Edgessä kuten ennen. Oletuksena Flash on estetty, joka on hyvä asia. Mutta Edge myös tarjoaa Flashille oikeudet toimia kerran tai jatkossa aina ko. sivustolla.
Onko kukaan löytänyt minne ko. asetukset tallennetaan Edgessä? Eli jos olet sallinut Edgessä Flashin käytön pysyvästi jollekin sivustolle ja haluaisitkin muuttaa asetusta, mistä tämä tapahtuu? Vai onko edes mahdollista (olisi niin Microsoftia että vaatisi vaikka rekisterin puukottamista).
Katsomoa en pysty katsomaan Edgellä. Pakko aina Exploreria käyttää siihen. Mutta taitaa liittyä Silverllightiin?
Niin jos sinulla ei ole sitä asennettuna? Itsellä on, ja Katsomo toimii moitteetta Edgellä mitä tuossa nyt kokeilin.
On toki asennettuna, koska Explorerilla toimii. Jaa en ole hetkeen kokeillutkaan. Siis Salkkareita, kun yrittänyt Edgellä katsoa niin ne mainokset kyllä näkyvät, mutta kun itse ohjelman pitäisi alkaa niin musta ruutu vain näkynyt.
Oletko kirjautunut Katsomoon? Jos videon kuvassa näkyy oikeassa yläkulmassa avaimen kuvake, niin ohjelma ilmeisesti vaatii kirjautumisen. En käytä Katsomoa juurikaan, koska MTV:n ohjelmat ovat 99.9% roskaa, mutta tunnukset sinne on, ja kokeilin niin sisäänkirjautumisen jälkeen Salatut juonet näkyi ihan hyvin.
En ole kirjautunut, enkä mitään muuta tosiaan katsokaan kuin noita Salkkareita sieltä. Ja ihan normijaksoja ilmaispuolelta, ja yrittänyt joitain klippejäkin niin ei vain näy kuin ne mainokset ja sitten vain mustaa ruutua. Explorerilla näkyy kuten kuuluukin.
Paremman käyttökokemuksen vuoksi suosittelemme käyttämään Firefoxia tai Chromea ilmoittaa sivusto heti alkuun. Ja jälleen kerran mainokset näkyy, mutta kun ohjelman pitäisi alkaa niin tulee ilmoitus.
Oho anteeksi, emme tiedä mitä tapahtui.
Ja Explorerilla, kun perään kokeilee niin heti pärähtää käyntiin
En löytäny, mihin nuo tallennetaan, että pystyisi vaikuttamaan yhden sivun asetuksiin.
Settings -> Choose what to clear -> Show more -> Adobe Flash permissions täppä päälle ja clear, niin näyttäisi nollaavan tilanteen. Häviää varmaankin kaikki muistissa olevat asetukset.
Ainakaan tässä Foxin 52:ssa ei enää ole. Siltikin Katsomo sanoo, että käytä mielummin Chromea tai Firefoxia. :facepalm:
Joo itse kans kun oon käyttäny Firefoxin betaa jo pidemmän aikaa ja ihmettelin kun Katsomo huusi päivittämään Silverlightin uusimpaan versioon. Tein työtä käskettyä ja kappas minulla olikin jo uusin versio, mutta sama ongelma jatkui. Siispä siirryin käyttämään Chromea Katsomoa katselua varten.
Saas nähdä mitä maikkari keksii kun yhä useammalla ei Katsomo enää toimikaan Firefoxilla?
EDIT:
Nyt kun piruuttani kokeilin niin maikkarin uutisklipit yms. toimiikin, samoin Katsomo.
Firefoxin versiona on beta v53.0b9 (64-bittinen)
Ja kyseessä ei Pro Windows niin gpeditit ei toimi?
Juu onhan tuo aika kuraa kun ei saa rajoituksia pois.
Kyllä tuo väittää Pro olevansa, mutta ei suostu. Rekisterissäkin pystyn vaihtamaan WiFin maksulliseksi, mutta en 4G:tä maksuttomaksi.
Otin kolmesta koneesta imagebackupit ja laitoin Creators Updaten asentumaan. Alla huomioita tähän astisesta.
Hyvää:
-Helppo ja kivuton päivitys
-Poistetut appsit eivät uudelleenasentuneet
-Oletussovellukset pysyivät niissä, mitä olen laittanut
-Mikään ei hajonnut (tai en ole huomannut)
-UAC promptin focusbugi rajoitetulla tilillä ilmeisesti korjattu
-Asetussovelluksessa kasa uusia hyviä juttuja, mm. night light, storage sense / automaattinen siivoustyökalu, pidempi aktiivinen aika ja varauksella myös troubleshootingille oma osionsa (en tiedä kuinka hyvin toimivat, mutta ainakin jo Anniversary Updatessa ollut verkon "resetointi" oli hyvä tapa saada jotkut osaamattomien ihmisten verkko-ongelmat korjattua)
-Ehkä plaseboa, mutta kone tuntuu tosi ripeältä... nopea se oli ennenkin, mutta nyt tosi "snappy" fiilis
Keskinkertaista:
-Asetussovellusta on taas myllätty uusiksi, eli menee vähän aikaa tottua... uusi järjestys kuitenkin parempi
Ärsyttää:
-Windows Defender näyttää palkissa koko ajan keltaista varoituskolmiota, jos ei käytä sen pilvitoimintoja ja SmartScreeniä
-Ohjauspaneeli hävitetty Win+X -valikosta ja resurssienhallinan ribbonista - ei haittaisi muuten, mutta asetussovelluksessa ei vieläkään ole kaikkea. Haulla löytää.
-Ottaa aiempien versiopäivitysten tavoin system restoren pois päältä, pitää käydä ruksimassa takaisin
-Pistää myös fast startupin / nopean käynnistyksen uudelleen päälle, jos sen on ottanut pois
Kokonaisuudessaan positiivinen kokemus.
EDIT: hiiren kiihdytys meni myös takaisin päälle, ilmanko tuntui jotenkin oudolta.
Sellainen huomio myös, että tietokoneen hallintaan / computer managementiin pääsee nyt ilman järkkärin tunnareita, mutta siellä pääsee käsiksi vain sellaisiin juttuihin, joihin on oikeus rajoitetullakin tilillä. Vähän aikaa jo luulin, että pari tehtävien ajoitukseen tekemääni juttua olisi kadonnut päivityksessä. Admin-tason tilillä ovat normaalisti näkösällä.
Höh, hävisi aloitusohjelmat palkki vai mikä sen virallinen nimi on. :(
-Siis kun kilkkasi Windows lippua niin aukesi iso aloitusruutu jossa oli tallennettuna tärkeimmät ohjelmat kuvakkeineen... :confused:
Ymmärtääköhän kukaan mitä tarkoitan, ei ole sana hallussa....:sori:
Mulla hävisi taas kerran vanhat kunnon Solitaire yms. pasianssit :rage:
No, sen verran monesti palauttanut takaisin ettei pitäisi olla ongelma enää.
EDIT: Taas pasianssit käytössä vanhoilla statseilla :tup:
Missäköhän viipyy 1703 volume licensing -sivustolta? 1607 tuli viikko pari ennen virallista julkistusta, mutta nyt ei näy missään. MSDN:stä löytyy Enterprise-versio, mutta mieluusti käyttäisin tuolta licensing-sivulta ladattua.
Hienosti näin yrityspuolta silmällä pitäen tuli ominaisuus viivästyttää päivitysten asentumista, mutta ko. ominaisuuden käyttöönotto vaatii, että löyhentää Microsoftin tietojenkeruuta...
Pro-version käyttäjille löytyy Windows Updaten asetuksista nyt tämmöistä:
Current Branch = versiopäivitykset asentuvat sitä mukaa kun niitä julkaistaan
Current Branch for Business = uusi W10-versio käy läpi n. 4kk ajan lisätestausta julkaisunsa jälkeen ennen tämän laatuleiman saamista ja asentuu vasta sitten niille koneille, millä asetus käytössä. Ei tietysti koske Creators Updatea, kun mahdollisuus valita tuli vasta sen mukana, mutta Creators Update pitäisi päästä tähän jakeluun elokuussa.
Jää tuon alasvetovalikon alle kuvassa, mutta feature updateja voi lykätä max. 365 (!) päivää ja quality updateja max. 30 päivää.
Eli ihan hyvin tuli valinnanvaraa niille Pro-version käyttäjille, ketkä haluavat ottaa varman päälle ja mahdollisimman vakaita ja ongelmattomia versioita/päivityksiä. Henk.koht. taidan jatkossakin päivittää ensimmäisten joukossa...
Tarkoitatko noita, mitä mainitsin tuossa yllä? Ei ainakaan minulla vaatinut asetusten muuttamista muilta osin. Vai onko Enterprise-version juttuja? En ole siihen perehtynyt.
1.5 pitäisi tulla Enterprise -mediat saataville VLSC -sivustolle. MSDN:n media on sama joten siinä mielessä on ihan sama vaikka käyttäisit sitä.
Jep, Enterprise-versiossa saa "Allow telemetry" -asetuksen arvoon 0, kun muissa se on minimissään 1. Tiukimmalla asetuksella ei saa tuota päivitysten lykkäystä päälle, ainoastaan 1 ja siitä suuremmilla arvoilla.
Ok, kiitos tiedosta.
Tämä liittynee tuohon alimman telemetriatason 0 (Security) Windows Update vaikutuksiin. Ilmeisesti samalla katkeaa myös tiedonvälitys Windows Updaten palveluihin.
Alinta telemetriatasoa suositellaan Technetissä käytettävän vain yrityksille suunnattujen WSUS-päivityspalvelinten kanssa. WSUS -palvelimen kanssa nuo Business Branch -asetukset ja asennusten viivästykset eivät vaikuta muutenkaan, kun työasema asentaa suoraan sitä mitä WSUS-palvelin tarjoilee.
Configure Windows telemetry in your organization (Windows 10)
-Ei ollut tabletit päällä, se uusi päivitys hävitti aloitusnäytön. Kyllä nyt kyrsii..... :rage:
Itselleni tiistain päivitykset päivittivät toosan versioon 14393.1066, eli ei vielä Creators Update. Mutta Settings -> Windows Update -menyystä löytyi päivityksen jälkeen tieto että CU "is on its way" ja siinä ohessa myös linkki mistä voi downloadata Update Assistantin "etukäteen" ja aloittaa päivityksen hetimiten.
Ärsyttää:
Ilmeisesti haluavat kovasti että tarvittavat asetukset pitää pystyä säätään sillä asetussovelluksella, muuta ei tarvita. Liekkö seuraavassa päivityksessä on jo koko ohjauspaneeli poistettu? Huonompaan suuntaan vaan menossa, jos käyttäjän säätömahdollisuuksia rajoitetaan.
Koko ruudun käynnistä-valikko eli tämä mikä tuli W8: ssa.
Eikö sen saa sitten päälle tablet moodilla.
Itse koitin testailla ja Tablet modea ei saa päälle jos käytössä on kaksi+ näyttöä. Itse siis olen vielä AU:n puolella.
Jep, WSUS on käytössä, mutta se ei itse ota kantaa asennusaikatauluihin, vaan ne määritetään normaaliin tapaan group policyjen kautta. Siksi ihmettelen, miksei tuota viivästystä voi ottaa käyttöön alimman tason kanssa, vaan pakotetaan lisäämään raportointia ilman järkevää syytä. Mutta nää on näitä.
Petteri456
