Windows 10 keskustelu
Mikähän liene kun kymppiin siirtymisen jälkeen hiiren osoitin katoaa ikäänkuin näytön kehyksen taakse kun sen siirtää aivan oikeaan laitaan ruutua?, vasemmalla tätä ei tapahdu ,ja muita näyttöjä ei ole koneessa kiinni.
Kuuluu tehdä noin...?
Tuohan on default, miten muuten saisit valittua mitään sieltä ihan reunasta, jos osoitin tökkäisi "graafisesti reunaan"?!
Jaa no enpäs moista tiennyt luulin että joku asetus on pielessä. Tekikös se seiskassa samaa?, en jaksa muistaa kun vaihdoin lauantaina.
Tottakai tekee seiskassakin noin ja samoin kaikissa muissakin Windowseissa tai oikeastaan ihan missä vaan käyttöjärjestelmässä, jossa on oletuksena vasemmalle kallellaan oleva Windowsin tyylinen osoitin. Kuten =JP= totesikin, niin eihän aivan oikeasta reunasta muuten voisi valita mitään kun valinta tapahtuu kuitenkin osoittimen kärjen osoittamasta kohdasta.
Toki voit vaihtaa Windowsissa osoittimen peilikuvaksi, eli oikealle kallellaan olevaan osoittimeen, niin kas kummaa osoitin häviääkin vuorostaan vasemman reunan taakse.
Saako niitä aloitusvalikon "tiiliä" pysymään poissa, ja vaan sen ohjelmavalikon näkymään?.
Yritän tässä asentaa viimeisimpiä NVidian ajureita, poistan vanhat DDUlla vikasietotilassa ja alan sitten asentamaan viimesimpiä ajureita niin kesken niiden asennuksen tämä paska asentaa kysymättä 318.jotain ajurit.
Yrittänyt jo viisi kertaa asennusta mutta joka kerta sama juttu, eli onko minulla joku windowsin asetus vituillaan vai mikä tässä mättää?.
Onko joku ongelma miksi pitää käyttää DDU:ta välissä? Anna asentaa ne mitä haluaa ja päivitä sitten? toinen vaihtoehto on hoitaa DDU ja päivitys irti verkosta ja kattomalla että Updatecache on tyhjä ennen ku alotttaa.
Delete Windows 10 Update Cache to Reclaim Space
Ei nyt ole mitään ongelmia, mutta aina ja iänkaikkisesti olen käyttänyt DDU softaa, varmaan sitten aivan turhaan. Viime asennuksen jälkeen antoi ihan kiltisti asentaa uusimmat ajurit tuolla tavalla, mutta nyt uusimman jälkeen ei. No päivitän suoraan sitten.
Ootko DDU:n asetuksista laittanut täpän Prevent download of drivers from "Windows update"?
Nvidia ajurin asennuksessa ei tarvita vanhan poistoa DDU:lla.
Nvidian ajuriohjelmassa on kaikki tarvittavat toiminnot mm. jossa valitaan asennetaanko Experience mukaan vai pelkkä Grafiikkaohjain.
Asennus kannattaa tehdä mukautettuna, jolloin voidaan valita komponentit, jotka asennetaan.
Lisäksi voi valita "Suorita puhdas asennus", jolloin poistaa kaiken vanhasta asennuksesta.
Reactions: |le
Tuo taitaa poistaa lähinnä vain asetukset, ongelmatilanteessa ei vastaa DDU:lla vanhojen ajureiden puhdistusta.
Jos ei halua että W10 latailee itsestään ajureita sen saa W10 Pro:lla lopetettua näin:
gpedit.msc
> Tietokoneasetukset / Computer Configuration
>> Hallintamallit / Administrative Templates
>>> Windowsin osat / Windows Components
>>>> Windows Update
>>>>> Älä sisällytä ohjaimia Windows-päivityksiin / Do not include drivers with Windows Updates
Käytössä / Enabled
gpedit.msc
>>>> Windows Update
Käytössä / Enabled
Mitä kustantaa päivittää Home Proksi?
Home päivitettävä tuossa kohta Proksi. Kuinka tuo kannattaa tehdä?
Päivitys onnistui tällä ohjeella.
1. Settings -> Update & Security -> Activation -> Change product key -> xxxxxxxxxxxxxxx (jos ei hyväksy, niin katkaise syötön ajaksi nettiyhteys ja hyväksymisen jälkeen laita netti taas päälle)
2. Kone latailee päivityksiä, käynnistä päivitysten asennuksen jälkeen uudelleen.
3. Mene 1. kohdan ohjeiden mukaiseen paikkaan ja käytä avainta xxxxxxxxxxxxxxxx
Elikäs tosiaan tuo eka kohta tökkäsi kun herjasi ettei kelpaa tjsp. Mutta kun repi koneen irti netistä niin teki jotain päivitystä ja käynnisti uudestaan. Ja sitten kun löi netin päälle ja löi se oikean avaimen niin voila!
Tuohon on myös semmoinen laita geneerinen mitä kaikki seiska/kasi pro päivityskoneet saa -> päivittää pro:hon ja valittaa että ei oikeutta -> anna oikea avain.
MediaCreation Toolilla laitoin nyt kympin latautumaan. Mutta ei siinä ollut vaihtoehtoa Pro. Eli onko tosiaan tuo Pro jo tavallaan Homessakin jo valmiina mutta vaatii vain aktivoinnin?
on. vain yksi asennusmedia / bittisyys
EDIT: unohtakee, oisin varmaan voinut refreshata ketjun ennen kuin alan vastaamaan :facepalm:
Asetukset -> Päivittäminen ja suojaus -> Aktivointi -> Vaihda tuoteavain -> Syötä Pro tuoteavain -> kone säätää jotain hetken ja pyytää buuttaamaan -> Koneella on Pro käytössä.
Tuota ihmettelin kun ohjeessa oli että eka vaiheessa piti syöttää joku ihan toinen Key kuin mitä ostettu oli.
Löysin kaksi aitoa Win 7 Pro lisenssiä asennuslevyjen kanssa. Olin epähuomiossa jättänyt ne käyttämättä. Onko vielä mahdollista päivittää ne Win 10?
Mitä, eikö täällä saa enää myydä Windows 10 lisenssejä kauppapaikalla kun ei ole enää yhtään myyjää?
Onko täällä myöskin havaintoa miten ja mistä sais tuon Windows 10 LTSB editionin? Voiko Pro:n jotenkin päivittää ilmaiseksi tai maksamalla vähän almuja?
Mitähän minä nyt mokelsin kun fontti näyttää aivan älyttömän epätarkalta?, joku windowsin asetus viturallaan?. Nimetön.jpg
Mulla on koneessa 2012 asennettu Windows 7, jonka päivitin 10 kun se oli ilmaista. Ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki formatoida koko kone (pääsisi kaikesta turhasta eroon). Miten tuo aktivointi, en ole varma, onko tuo 7:n koodi enää tallessa, mutta aktivoituuko tuo 10 automaattisesti, vai miten tuo aktivointi onnistuu? Vai pitääkö tuo koodi kaivaa esille jostain?
Ja toinen, kun asennan Windowsin, onkohan sillä väliä, asennanko sen 128gb Samsung 830 Prolle, vai 480gb Sandisk Ultra II? Ajattelin, että asentaisin Samsungille, ja sitten pelit Sandiskille, eikös nuo kuitenkin melkein yhtä nopeitakin ole. Ja kannattaako kaikki muut kovalevyt irrottaa asennuksen ajaksi (löytyy siis kolmas, 3TB WD Red joka on varastolevynä ja varmuuskopioita varten)? Nuo kaikki kolme kovalevyä tyhjennän kuitenkin alustamalla, ja otan tiedot ulkoiselle ja pilveen talteen.
keklukoo
