Windows 10 keskustelu
Optimointi meinaa levyneheytys-hallinnassa juurikin SSD:lle tarkoitettua TRIMmiä.
Ahhaa, ja sama koskee ilmeisesti myös win 8:aa. Elikäs päälle molempiin. Mitä tuo TRIM tekee sitten?
Kirjoittaa poistetut tietueet nollaksi, joka taas nopeuttaa huomattavasti uuden tiedon kirjoitusta. Normaalisti levy tekee tuon automaattisesti käytännössä saman tien, mutta toisinaan tietyissä tilanteissa se voi jäädä tekemättä. Tuo levyn "eheytys" sitten periaatteessa ajaa "re-trimmauksen" varmistaen, että tyhjät tietueet ovat tyhjiä -> nopeasti uudelleenkäytettävissä. Näin olen asian ymmärtänyt Win 8/8.1/10 ympäristössä. Joku viisaampi voi antaa teknisemmän/tarkemman selityksen :)
Jos kone herää lepotilasta "itse", kirjautumis ikkunaan, niin miten saan sen menemään takaisin lepotilaan mahdollisimman nopeasti. Nykyisin se taitaa ottaa saman asetuksen lepotilaan menosta kuin idle aika kirjautuneena sisään.
HP-6300 Pakettikoneen muistikortinlukia/USB-portti muuttui levyasemaksi Windows 10:ssä.
Ilmiö alkoi 1803 versiossa eikä asia korjaantunut 1809:ssa, puhdas asennus molemmissa.
Aikaisemmilla win10-versioilla ei ollut samaa ongelmaa.
Korttilukia toimii kyllä, mutta ei laukaise "poista laite turvallisesti" kehoitusta.
USB-tikun voi poistaa resurssien hallinnassa "poista laite", korttilukijat ei edes näy poistettavien joukossa.
-->edit: SD-muistikortti poistuu myös resurssienhallinnassa "poista laite/eject".
Ilmiö esiintyy myös korttilukijan uudemmalla mallilla samanlaisessa kokoonpanossa.
Ajuriongelma Win 10:ssä? En löydä HP:lta mitään ajuria laitteelle.
Onko kellään kokemusta/ehdotuksia mistä alkais tilannetta korjaamaan ?
Laitteet kuvissa.
HP 8-in-1 Internal Multi Card Reader_1.jpg HP 22-IN-1 MEDIA CARD READER.jpg This_PC.JPG
Laitteet kuvissa.
HP and Compaq Desktop PCs - Using and Troubleshooting Memory Card Readers (Windows Vista and XP) | HP® Customer Support
When you have finished working with the files on a memory card, right-click the memory card icon and select Eject. Make sure the light on the memory card reader is not on or flashing when removing the card from its slot.
Memory card readers are devices that use the Safely Remove Hardware icon in the notification area on the taskbar). Do not click Stop in the Safely Remove Hardware window. Doing so can disconnect the memory card reader from Windows. If this happens, restart the computer to reinitialize the memory card reader.
Vaikuttaisi toimivan ohjeiden mukaan oikein.
Niin, Win10/1803 ja 1809:ssa toimii edellä mainitusti.
Mutta win10/1709:ssä ei toiminut näin. Kun tikun tai muistikortin lykkäsi aparaattiin kuului windowsin merkkiääni ja poisto tapahtui siitä usb-kuvakkeesta oikeassa alanurkassa asianmukaisella ilmoituksella "nyt saa poistaa".
Jotain on muuttunut winuskassa.
Kyllä ainakin itsellä 1809 versiossa tuo kuvake tulee tuonne alareunaan, se vaan saattaa perusasetuksilla olla piilottettuna ja jos sen haluaa näkymään "jatkuvasti" kun tikku/kortti on kiinni tulee muuttaa niitä asetuksia.
Sitä turvallisesti poistoahan tarvitsee vain jos kyseisellä tikulla/kortilla on kirjoitusvälimuisti laitettu päälle laitehallinnassa, tuolla saa varmistettua että rojut on kirjoitettu perille asti ennen kuin nykii vehkeet irti. Jos kirjoitusvälimuistia ei ole päällä niin ei tuota tarvitse tehdä.
Sitä en tiedä millä logiikalla tuo kuvake tuonne ilmestyy, yleensä se minulla on sinne tullut muttei aina kaikilla.
Olen asentanu tämän viimesen windowsin useampaan kertaan puhtaasti tähän mainittuun kokoonpaonoon, sama tulos aina. Mustikortin lukija ei vaan toimi kuten varhemmilla versioilla (Win10/1709 ja edeltävät).
Kyllä tuon kanssa elämään pystyy, ei siinä mitään. Ennen vaan toimi paremmin.
Onko muilla HP-käyttäjillä ilmenny mainittua riesaa ?
Siis tuohan on ollut jo Vista-ajoista kielletty HP:n sivuilla olevissa ohjeissa. Se että Microsoft on sen mahdollistanut on ollut HP:n mielestä virhe.
Tämä syksyn päivitys muuten poisti minulta että en voi enää yrittää sammuttaa ssd-levyjäni. Käyttislevyn nyt se kielsikin jos yritti mutta ns pelilevyn se antoi sammuttaa ja se tuli takaisin vasta rebootissa.
Tässä HP-6300 rakkineessa on 8 + 1 kpl USB-portteja. 8 kpl toimii oikein niinkuin on aina toiminut. Se 1 kpl joka on siinä muistikorttilukijassa ei toimi enää kuten nuo muut.
Mikä vakoilulaite tuo muistikortinlkija mahtaa olla, HP:n valmistetta sekin. En ihan heti usko että HP sen toimintaa mitenkään rajoittaisi. Nämä koneet ovat yrityskäyttöön rakennettuja ja tuo korttilukija on alkuperäis varuste.
Rajoitteet on tullu nyt Windowsin ajurituen heikennyksinä. Jaa,a voihan se tietysti olla niin, ettei HP enää tarjoa tukea näille vanhemmille oheislaitteille.
edit: alkaa mennä jo off topic puolelle, todettakoon kuitenkin että viimeist widowsit ei tue HP:n muistikortinlukijoita kunnolla.
Vielä vähän off topic :a !
Luin tuota TheMeII:n lainausta vielä uudestaan, vähän hitaammin tälläkertaa. Siinähän kielletään laitteen keskeytys windowsin "poista laite turvallisesti-ikonilla". Olen kuitenkin käyttänyt "väärää menetelmää" varmaan 10+ vuotta HP-muistikorttilukijoilla. En ollut törmännyt tähän sääntöön aiemmin. Enkä muista korttilukijan tuosta sammuneen. Tuo "eject" tekee kuitenkin saman toiminnon mutta eripaikassa.
Onko MS nyt poistanut HP:n laitteilta tuon "Safely Remove Hardware Window":n? Mutta miksi vasta nyt?
Win10/1803 ja 1809:ssa HP:n korttilukijolle ei enää näytetä "Remove Hardware safely" ikonia! Kurja juttu jos näin on.
TheMeII oli (ja on) mahdollisesti tässä asiassa aivan oikeassa.
Asia lienee tällä käsitelty.
Edit: (typot siivottu)
Pieniä ongelmia windows 10 asentamisessa. Ensin yritin asentaa cd:ltä mutta ilmoitti: Windows ei voi asentaa tähän levyyn. Tämän tietokoneen laitteisto ei ehkä tue käynnistystä tähän levyyn. Varmista että levyn ohjain on otettu käyttöön tietokoneen BIOS valikossa.
Nyt kokeilin asentaa usb tikulta ja asennus onnistuu siihen asti että kone täytyy käynnistää uudestaan, jotta asennus jatkuu. Jos en ota tikkua pois ennen kuin käynnistyy uudestaa alkaa asennus kokonaan alusta, jos otan pois menee biossiin. Mikähän mahtaa olla ongelmana?
Z97 pro gamer, g3258, samsung evo 850.
Mikä SDD-levy. Kaverilla oli joku EVO860 ja piti ladata valmistajan sivuilta softa.
Se softa asennettiin muistitikulle ja siitä bootattiin, ja se pyysi yhden kerran ottamaan sen irti ja sitten laittamaan takaisin ja sen jälkeen W10 asentui.
@joosku
Hei, tässä se softa ja sulla olikin sama SSD.
Samsung Magian Software
SSD Tools & Software | Download | Samsung V-NAND SSD
Seuraa ohjeita ja tee siitä boottaava tikku ja jossain vaiheessa se pyytää irroittamaan SSD-levyn vaikka kone on käynnissä ja kytkemään sen uudestaan.
Näin sama V-NAND levy alkoi vasta ottamaan W10 asennuksen vastaan ja toimii normaalisti.
Miksiköhän Microsoft tuuppasi Samsung Electronics Ltd WPD 12/4/2018 päivityksen windows 10 tänään? -Ei ole mitään samsungia eikä liioin ajurille tarvetta koneeseen.
Windows update offering "SAMSUNG Electronics Co., Ltd. - WPD - 2.14.9.0" driver to more devices
You might be seeing an update to version 2.14.9.0 for “SAMSUNG Electronics Co., Ltd. – WPD” device on your Windows machine. It’s a Samsung Mobile MTP device driver that is being installed on your PC.
However, it’s not that a new driver version is being rolled out. The version 2.14.9.0 first released in early December 2018. Microsoft appears to be pushing this update to a wider audience now to make sure every Windows machine has Samsung Mobile device driver installed. If you’re receiving this update, chances are you recently connected a Samsung Mobile to your PC over USB.
Vieläkö muka toimii kymppi seiskan avaimella jos sen asentaa?.
Tekisi mieli kokeilla jos toimii, mutta toisaalta onko järkeä kun koneessa home premium kun ei kuulemma 10 home versio ole mistään kotoisin?.
Sitten vielä semmoinen juttu että antaako enää aktivoida seiskaa jos tekee mieli palata tuttuun ja turvalliseen?.
Netti on täynnä juupas,eipäs keskustelua ja infoa.
No ei ole tuolle tarvetta. Pitää kokeilla asennusta josko toimii, vaikka en nyt keltään selvää vastausta toimivuudesta saanutkaan.
Viimeksi eilen asensin Windows 7:n avaimella Windows 10:n. :) Takaisin paluusta en tiedä, ei ole yhtään konetta tarvinnut "palauttaa".
En oikein ymmärrä tätä nykykehitystä että kaikkea tyhmennetään ja karsitaan. Näkyy puhelimissa ja wintöötissä, yleisessä web sivujen designissa jne jne. Tätä win10pro tullut käytettyä noin kk verran ja vieläkin sitä haikailee vanhempaa. Kaikki on rumaa, tyyli on xp tai 3.11, Valikot pitänyt veivata uusiksi ihan vain koska we can. Sitten kun kaivelet vidusti niin ne samat vanhat asetukset ja valikot löytyy mutta kaivamisen ja klikkailun takana. Typeriä ominaisuuksia mitä ei saa mistään säädettyä (kuten kytkee telkkarin kiinni tai avaa sen asetuksista niin äänet vaihtuu plim johonkin hdmi-paskaan, joutui poistamaan manuaalisesti kaikki muut äänilähteet paitsi vanha kunnon 3.5mm stereo. Toimiihan se näinkin mutta vähän purkalta tuntuu). Oispa vaihtoehtoja, kai se on ruettava linuksia räpeltään :grumpy:
Kyllä tuohon kymppiin tottuu. Itsekin niitä asetusvalikoita alkuun vieroksuin ja onhan se ihmeellistä etteivät vielä tähänkään päivään mennessä ole onnistuneet integroimaan kaikkia ohjauspaneelin asetuksia sinne modernisoituun asetukset-menuun.
Mitä tuohon äänilähteen muuttumiseen tulee, niin mulla windows kyllä muistaa seuraavalla kerralla mikä äänilähde on asetettu oletukseksi eri näyttölaitteita käyttäessä. Eli ei niitä tarvitse disabloida, kunhan vaan vaihtaa sen halutun laitteen oletukseksi myös telkkaria käytettäessä. Itsellä ainakin on parempi, että esim. projektorille siirryttäessä myös äänilähde siirtyy automaattisesti hdmi:lle eli vahvistimelle ja taas tietokonenäyttöjä käytettäessä se siirtyy tietokonekaiuttimiin/kuulokkeisiin.
^Onpas jännä, ei mulla muistanut. Eikä muista näyttöjen asetuksiakaan vaan nollaa ne aina kun vaihtaa laajenna näyttö 1 ---> laajenna kaikki näytöt ja toisinpäin.
No sitten meillä on jotain eroa toimivuudessa, kyllä mulla windows muistaa muutetut näyttöasetuksetkin (virkistystaajuus, resoluutio ym.).
Juu niin muistaa mullakin mutta ei muista että telkkari on vasemmalla (eikä esim. oikealla). Kiva liikuttaa hiirtä oikealle kun haluaa vasemmalle. Luultavasti user error.
Tarvitseeko ulkoista kiintolevyä pitää koko ajan kiinni jos on ottanut käyttöön automaattisen varmuuskopioinnin? taisin valita että varmuuskopiointi ois kerran päivässä.
nyt jos ulkoinen levykin on koko ajan kiinni niin sehän suojelee vaan sitä että jos käyttislevy kusahtaa.
onko mahdollista heittää vaan ulkoinen levy kiinni silloin kun tuntuu siltä vai rupeaako windows herjaamaan? kellonaikaa siinä ei tainnu pystyä määrittää milloin se tekee varmuuskopion
Varmuuskopiointi ei onnistu jos ulkoinen kiintolevy ei ole kytkettynä silloin kun ajastettu tehtävä on määritelty suoritettavaksi.
Itselläni on riittänyt järjestelmän varmuuskopiointi kerran viikossa.
eihän tuossa muuten mitään mutta foliohattuna pelkään että joku saa jonkun syyn takia koneen haltuun ja kryptaa levyt niin siinä ei tuommoinen varmuuskopiointi paljoo auta jos ulkoinen levykin on kryptattu
tiedän mahdollisuus tuohon skenaarioon on pieni mutta...
Elä pidä sitä kiinni koko aikaa vaan kopioit silloin tällöin talteen.
Laitteet kuvissa.
driver for 22 in 1 card reader - HP Support Community - 6591210
Toinen voi olla että käytät suurempaa korttia kuin lukija tukee.
Ihmettelin kun hiiri alkoi jäätymään 20-30sek välein, task manager auki ja Windows valokuvat (photos) softassa näppärä mem leak :facepalm: Googlailulla löytyy viime kesältä raportteja samasta asiasta. Aika nopeaa toimintaa taas.
Jep, en ymmärrä miksi tämän saastan pitää oletuksena pyöriä taustalla. Tapana jokaisessa asennuksessa käydä nappaamassa siltä (ja muutamalta muulta) pois oikeus toimia taustalla. Tosin tuokin oikeuksien käsittely tuntuu välillä toimivan miten sattuu..
Mistä saa pois windowsin ilmoitusäänet?, ärsyttää niin perkeleesti.Ei tunnu vielä tämä kymppi valkoihoisen käyttöjärjestelmältä, kaikki on hakusessa.
Tämä ei ole syy, samat vanhat kortit ja tikut käytössä.
Luultavasti MS on viimeaikaisissa Win10:ssä (1803 ja 1809) muuttanut "Removal Policy" asetuksiaan ainakin HP:n
korttilukijoille, muista merkeistä ei omakohtaista kokemusta.
Kuten _TheMeII_ huomauttaa ja itse olen todennut, MS on aiemmin sallinut korttilukijaan liitetyn usb-muistitikun tai SD-kortin
pysäyttämisen "Safely Remove Hardware and Eject Media" toiminnolla, mutta ei salli enää.
Korttilukijaan liitetyt poistetaan siis nyttemmin "File Explorer --> Eject" kautta.
Tämä ei "nykyisen käsitykseni mukaan" ole virhe vaan muuttunut käytäntö.
Lievästi ehkä semi-offtopic mutta onko win 10:ssä mahdollista jotenkin kätevästi etsiä ja valita kaikki tietyn tiedostotyypin tiedostot kahdelta eri kovalevyltä (tiedostoja muutama tuhat) jotta ne saisi siirrettyä ulkoiselle kovalevylle?
Avaa kovalevy selaimessa ja hakuun esimerkiksi (oikea yläpalkki)
Koodi:
tai
Koodi:
(huom caps OR = tai). Suorita sama toiselle kovalevylle. Ctrl+a, ctrl+c, ctrl+v?
Koodi:
tai
Koodi:
Kovalevy on nyt selaimessa auki ja halutut tiedostot näkyvät siinä muiden joukossa, mutta mitä hakua tarkoitat? En ainakaan tuolla selaimen omalla ctrl+F haulla saa toimimaan.
E. eikun heh olen idiootti avasin internet-selaimessa nuo näkyviin, koitetaas windowsin puolella :D hetki...
E2. Juu nyt sain toimimaan, kiitos!
keklukoo
