Windows 10 keskustelu
Mulla vetää KB4056892 päivitys toisen koneen aina jumiin, eli päivityksen jälkeen koneen ruudulle jää Windows logo ja tuulettimet huutaa täysillä.
Kone pitää buutata "hard reset" virtanapista kaksi kertaa, kunnes kolmannella kerralla kone tekee buutin jälkeen korjauksen ja pääsee koneelle.
Sama ruljanssi jatkuu taas seuraavan kerran kun update tule koneelle :rage:
Ootko tuosta lukenu?
Windows 10 Update KB4056892 fails to install
Kuinka kauan odotit ennen resettiä? Minulla on nykyisessä koneessa esiintynyt jo kolme kertaa FCU:teen päivittämisen jälkeen (1607 update assistantilla) että joidenkin kumulatiivisten päivitysten uudelleenkäynnistys jumiutuu n. 10 minuutiksi juuri tuohon vaiheeseen, eli kun windowsia aletaan lataamaan bootin jälkeen. Tätä ei koskaan tapahtunut 1607- versiossa joka oli käytössä melkein 2 vuotta, ja heti ensimmäinen kumulatiivinen päivitys tähän 1709- versioon jumiutui noin, mutta sen jälkeen ongelmaa ei esiintynyt kunnes tätä meltdown- patchia asennettiin.
En ymmärrä mikä sitä windowsin lataamista hidastaa, usb- hiiren ja näppäimistön valot eivät pala siinä vaiheessa mutta emolevy on ne kuitenkin löytänyt koska muuten se antaisi ilmoituksen post- vaiheessa. Järjestelmälevylläkään ei ledin perusteella näy aktiivisuutta tuona aikana. Sitten windowsin lataus ja päivityksen viimeistely kuitenkin jatkuu ilman mitään ongelmia, eikä tapahtumalokeihin tietenkään jää mitään erikoista. Näppäimistön tai hiiren napsautuksilla ei ole vaikutusta asiaan, eikä tuossa käynnistysvaiheessa niillä pitäisikään olla.
Puhdasta windowsin uudelleenasennusta en viitsi tehdä koska kone toimii muuten hyvin, vaikka ensimmäinen neuvo se olisi aina tämän tyyppisiin asioihin, etenkin kun päivitys 1709:ään oli päivitysasennus. Bios- päivityskin olisi varmaan hyvä juttu koska nykyinen on jo antiikkia (v.2016). :think:
99% varmuudella Fall Creatorsin ongelmalta tämä haisee.
Fall updaten jälkeen alkoi ärsyttävä bugi. Win10 starttaa ihan ok ja kaikki pelaa normaalisti, paitsi Taskbar. Start, search, kello ja notification ikonit eivät reagoi mihinkään...
Tämän ongelman lisäksi oli suht usein käynnistyksen jälkeen punaiset raksit taskbarin sound ikonin päällä ja joku ongelma mukamas päällä, vaikka Soundblaster Z:n liitetyt kuulokkeet pelasivat täysin moitteetta ja äänet kuuluivat ok. Windows halusi suorittaa korjausta ongelmille: "audio format not set to default" ja "audio level too low". Tiedä sitten johtuiko siitä, että ääniasetuksista olen muuttanut 5.1 -> 2.0 ja äänenvoimakkuus 6 - 8 luokkaa, mikä on täysin riittävä herkille HD598cs luureille. Ajurien poistot ja asennus ei auttanut, eikä mitkään windowsin ongelmien haut.
Noh, tuo viikko sitten tekemäni muutos tuntuisi auttaneen sekä soundbar että tähän virheelliseen ilmoitukseen ääniongelmista. Jos korjasi ongelman, en tiedä miksi, mutta pääasia että korjasi.
Settings -> Accounts -> Sign-in options:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService
start 2 muuta 4
start 2 muuta 4
Kiitos, koitetaan tuota jos nuo ongelmat palaavat. Tällä hetkellä tuntuisi pelaavan ok ilman tuota muutostakin, vaikka rekisterissä START arvona näyttikin olevan 2.
Alla olevassa postauksessa mainittu molemmat, sekä minun, että @Fenotype ehdottama muutos.
Start Menu and Cortana not working in WIN 10
This solution when it works solves my other issue too. Where my sound icon will have a x on there and when i press it it will attempt to troubleshoot but i can cancel it and it will start working again.
Taisi yrittää äsken fallista väkisin, kun tuli joku pikkuruutu näytölle ja joku ihme ikoni myös. Kiireellä prosesseja lopetukseen ja tyhjensin update-kansion, taisi toeta ainakin nyt tällä kertaa.
Annoin lopulta falloksen tulla ja ainakin tässä vaiheessa miellyttävänä asiana kaikki näyttäisi toimivan. Classic shellkin toimii, joka tietysti se kaikkein tärkein asia, niin monelta lukenut netistä ettei olisi enää falloksen jälkeen toiminut. Itsellä ei ollut se uusin siitä vaan se edellinen, mikä ilmeisesti toimivuuden ratkaisi. Winun omaa valikkoa nyt ei homokaan käytä, vielä vähemmän minä kun en ole homo.
Vähän asiallisempaa kielenkäyttöä jatkossa, kiitos.
Miten "pikakäyttö"-ominaisuuden saa pois käytöstä? Nyt aina kun avaa resurssienhallinnan, niin kaikki viimeksi katsotut "luontodokumentit" hyppää heti ensimmäiseksi esiin :D
Mites jengillä toimii Winukka 10 kahden näytön kanssa? Itsellä tuo häröilee ihan tosissaan, ja homma nousi ihan uusiin ulottuvuuksiin Fall Creators updaten myötä. Kumma, että Win 7:n kanssa mitään ongelmia ei ollut ja pystyin käyttämään myös sleeppiä, kun taas Win 10 kanssa sitten mikään ei toimi ilman säätämistä.
Mulla on kaksi näyttöä vierekkäin, sovitaan vaikka että vasen on näyttö 1 ja oikean puoleinen näyttö 2. Task bar sijaitsee näytöllä 2 vasemmassa reunassa pystysuunnassa, okei? Joka buutin/sleepin jälkeen winukka unohtaa task barin sijainnin ja viskaa sen näytön 1 vasempaan reunaan, josta se on raahattava takaisin paikalleen. Sama tapahtuu toki kaikille ikkunoille, jotka on sattuneet olemaan auki, ja ne Windows viskaa myös näytölle 1 häröpalloon päällekäin, toki samalla niiden koon vaihtaen.
Sleeppiä en ole käyttänyt enää win 10 siirtymisen jälkeen, ja tilanne oli jotenkin siedettävä kun task barin ja ikkunoiden sijainti pysyi sentään buutissa kohdillaan. Nyt päivityksen jälkeen alkaa oikeasti ketuttaa tää homma, eikä missään tunnu olevan mitään hyödyllisiä ratkaisuja. Onko joku täällä sattumoisin saanut Winukan kuritettua toimimaan useamman näytön kanssa?
@jpo Ootko koittanut lukita taskbarin sen siirtämisen jälkeen? Itsellä on 2 näytön setuppi + vahvistin/projektori ja ongelmana uusimpien päivitysten jälkeen on se että työpöydän ikonit eivät pysy paikoillaan ellei "järjestä kuvakkeet automaattisesti" ole päällä. Eli niitä ei voi asetella työpöydällä haluamallaan tavalla ilman että ne on missä sattuu kohta.
Miten saa takaisin w10 fcu:hun sen kirjautumisruudun taustakuvan? Siinä oli itsellä se sininen luola mikä lie, mutta fcu-pätsin jälkeen on vain täyssininen ruutu alareunan kellonajalla(minkä myös olen yrittänyt kyllä saada pois mutta ei). Yrittänyt mukautuksessa laittaa mutta aina vaan ensiruutu se sininen.
Jos et sitä saa muutettua sieltä mukautuksesta niin sitten sinulle taisi käydä kuten minulle, fcu päivitys otti ja rikkoi sen jostain syystä. Googlaamalla näkee että tuota on tapahtunut kympin julkaisusta lähtien, mukaan lukien Windows 8:sta kymppiin päivittäessä. Netistä löytyy eri tapoja koittaa korjata sitä, en itse löytänyt sellaista joka omalla kohdalla olisi toiminut joten laitoin suosiolla puhtaan asennuksen. Tuossa kuitenkin joitain, koita omalla vastuulla:
Windows Spotlight is not working & stuck on the same picture
Reddit
@mikkelson Kyllä vaan. Ei tosiaan vaikuta mitenkään, vaan toi task bar seilaa aina vastustamattomasti toiselle näytölle.
Ilmeisesti juurisyy on jollain tapaa siinä miten Windows ja/tai näytöt käsittelee niiden sammumista, kun nuo ovat DP-liittimessä kiinni. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt niin Windows katsoo, että näyttö on irrotettu, kun näyttö menee nukkumaan ja katkaisee tuon linkin. Eipä noiden kanssa voi DVI:tä alkaa käyttää, niin olen vissiin tuomittu vaan kärsimään :D
Itsellä toiminut ihan nätisti. Apunäyttönä ikivanha 4:3 suhteella ja pystyyn käännettynä. Päänäyttö 27".
Miksihän C:llä on about 400Mb pagefile.sys kun pagefile on levyllä H itsellä. Ilmeisesti tuli nyt FCU:n päivityksen yhteydessä. Uskaltaako poistaa tms, järjestelmän asetuksissa ei näy mitään C:llä siellä missä nuo asetetaan.
Mielenkiintoinen ja ei-niin-iloinen juttu tapahtui lauantaina ollessani töissä. Windows oli käynnistänyt itsensä sleepistä ja päivittänyt 1607 -> 1709 ihan itsekseen. Ei tuossa muuten mitään, mutta tapoin feature upgraden joskus keväällä ensimmäisen kysymättä tehdyn päivityksen jälkeen ja otin jossain vaiheessa myös Updatelta oikeudet pois käynnistellä konetta miten sattuu. Nähtävästi jossain vaiheessa on päivitykset korjanneet asian ja menipä tuo feature upgradekin päälle...
Kai tuo saa jäädä, mutta kyllä tästä sellaiset "Big Brother(Business?) Knows Best"-fiilikset tulee. Kyseessä puhdas pelikone, Windows 10 Enterprise asennettuna. Kiva taas siivota kaikkea turhaa Windows Store-roinaa Startista. Tällaisen semi-kontrollifriikin painajainen koko käyttis.
Konepäivitys tulossa. Emolevy, uusi CPU ja keskusmuistit.
Ilmeisesti Windows 10 vaatii tässä vaiheessa uudelleen aktivoinnin? Koska päivitys tehty Win7 -> Win10, ei olekkaan niin suoraviivaista (Win 7 koodi käytössä).
Jos ostan täältä edullisesti Win10 koodin, meneekö sillä aktivointi uudelleen läpi? Kokemuksia?
Menee uudella ostetulla läpi aktivointi.
Pitäisi myös aktivoitua sillä yksilöidyllä explorer koodilla myös, joka on nykyisessä win10 koneessasi.
Explorer koodi ei ole sama kuin windows koodi.
Kytke lisenssi Microsoft-tiliin, niin siirtyy uuteen kokoonpanoon ongelmitta
Microsoft-tilistä on syytä hankkiutua mahdollisimman pikaisesti eroon, siis mikäli siihen on joskus sortunut.
Näille oneliner-heitoille ois hyvä myös saada valideja perusteluja. ;) Itsellä ollut MS-tili käytössä Win 10:n julkaisusta saakka, enkä peruskäytössä ole todennut siitä aiheutuvan mitään ongelmia - päinvastoin.
Itsehän en taas näe minkään sortin syytä tuolle, kun paikallisella tililläkin pärjää vanhaan malliin mainiosti.
Mielipidekysymyksiä nuo. Itsekään en koskaan kytkisi konetta MS-tiliin, perusteekseni riittää että en halua. Vähän sama kun en ikimaailmassa ostaisi applen puhelinta.
Kyllä kyllä, mutta jos toisia evästetään tekemään tai olemaan tekemättä jotain, niin olisihan se hyvä perustella jotenkin. Totta on, ettei tuosta MS-tilistä juuri hyötyä ole ihan Pentti peruskäyttäjälle, joka ei Storea tai Onedriveä käytä tai kovin tiuhaan komponentteja uudelleenasennuksen arvoisesti vaihtele. Yhtä totta on myös, että samaiselle Pentille siitä ei myöskään haittaa ole. Suurimpana hyötynä näkisin tuon, että lisenssi on "varmassa tallessa" MS-tilillä.
Tuohan toki itseäkin askarruttaa jos/kun vaihdan emon, prossun yms. Ajatellut kuitenkin että säätämällä ja intiaan soittelemalla asia varmaan sitten kuitenkin saa toimimaan.
Vaihdoin emon ja prossun ja eipä aktivoitunut. MS chatillä intiaan juttelin ja loppujen lopuksi onnistui aktivointi kun he teki sen puhelimella. Kaikki muut tavat päätyi erroriin. Eli viikon vinkki, testaa puhelinaktivointi jos muut feilaa. MS chatti oli muuten tosi kätevä ja nopea.
Taidetaan monissa, kunnissa,kouluissa ja arvauskeskuksissa työntekijät on pakotettu käyttämään microsoft tiliä.
Ainankin näin opettajalla joka oli kotona hänen piti kirjautua kotikoneella win10 microsoft tilille joka lataa palvelimelta saman ympäristön ja työkalut joita käytetään oppilaiden opettamiseen/arvioimiseen jne.
Itseä kyllä potuttaisi jos vielä kotonakin pitäisi käyttää samaa työpöytää mitä töissä. Jäisi kaikki hyvät rainbow dash ja boulder dash 8-bit taustakuvat pois.
Mulla itsellä on 2 M$ tiliä, kuten varmaan monilla muillakin. Yksi työ ja toinen henk.koht. Mutta taustakuvien suhteen on "hauskaa" että kun olen jotenkin onnistunut yhdistämään työ ja siviiliminän tunnukset, niin taustakuva seuraa molempiin mukana. Samoin mulla näkyy töissä 2 onedrivea. Personal ja business. Kotona elelen sillä henk.koht tunnarilla ja siellä ei näy mitään työasioita. Jos kotikoneella täytyy työasioita, niin voi aina kirjautua selaimella eri palveluihin (sähköpostit ym pilvipalvelut)
Kouluissahan tilanne lienee karmea, kun oppilaille jaetaan läppäreitä täysillä admin-oikeuksilla eikä opettajilla ole tietotaitoa/tai sitten halua olla selvittämässä ongelmia mitä isän ja äidin pikku kullannuput ovatkaan asennelleet koneilleen.
Kyllä niitä vain jaellaan, koska opetushallitus on niin viisaissa päissään keksinyt, että tietokoneet kuuluvat opetukseen. Kukaan niitä ei vain ylläpidä eikä muutenkaan valvo, koska ei siitä mitään makseta ja kun opettajienkin atk-taidot on sitä sun tätä niin tulos on yllä mainittu.
Onko muilla on Windows 10:n kanssa ongelmaa videoiden lagista/shutteroinnista laajennetun/kloonatun näytön kanssa?
Itselläni vähän väliä tätä ongelmaa kun katson videoita TV:stä, tietokoneen näytöllä ei mitään ongelmaa. Oli sitten laajennettu tai kloonattu käytössä niin tekee tätä. Eniten kuitenkin laajennetulla. Sekä SD, että HD materiaalilla.
Toistamiseen käytettävällä ohjelmalla ei merkitystä eikä pitäisi olla raudastakaan kiinni (i5 2500k @ 4,5GHz, 960 GTX OC 2Gt, 8Gt RAM, SSD). Välissä jopa vahvistin vaihtui jota kautta kuva kiertää TV:lle, mutta ongelma vain säilyy.
On kokeiltu päivittää ajureita, vaihtaa resoa/virkistystaajuutta, disabloida läpinäkyvyys ja muutella vaikka ja mitä asetuksia, mutta ei kun ei.
Windows 7:n kanssa ei ollut ikinä tätä ongelmaa, eikä ollu 10:n kanssa alussa vaan alkoi joskus keväällä/kesällä jonkin päivityksen yhteydessä.
Koneessani oli alunperin Windows 8.1. Päivitin sen kymppiin heti kun mahdollista ja myöhemmin vielä 10 Prohon. Jouluna asensin Windowsin kokonaan uudestaan tietovälineen luontityökalun avulla tehdyllä USB-tikulla. En muista, että missään vaiheessa olisi kysytty Home tai Pro-versiosta mitään.
Tänään piti tehdä virtuaalikone Hyper-V:hen ja huomasin, ettei sitä ollut olemassa. Tarkempien tutkimusten jälkeen ilmeni, että koneessa on nyt Windows 10 Home asennettuna.
Saanko Pron takaisin vain valitsemalla asetuksista version vaihdon?
Pitäis onnistua jos sulla on sillä raudalla ollut se Pro jossain välissä pitempään. Muuten sillä samalla serialilla jos ei tunnista oikeuksia.
Sinulla taisi olla käytössä keväällä ilmestynyt Windows 10:n asennusmedia? Syksyllä ilmestynyt uusin Windows 10:n asennusmedia ei lue enää koneen biosista Windows 8.1 "core" -version avainta, joten nyt kun (uudella asennusmedialla) ohittaa avaimen antamisen, niin pääsee valitsemaan Windows 10 Pro -version asennuksen.
Mutta helpoiten onnistuu kun Home -versiossa annat Pro -version avaimen (valitse "Vaihda tuoteavain"), jolloin Home päivittyy Pro:ksi. Jos sinulla ei ole tallessa Windows 10 Pro avainta tai avainta ei hyväksytä, anna linkistä löytyvä avain.
https://answers.microsoft.com/en-us...ing-data/a1996e62-2b1b-4002-8902-815e054e1748
Eikö tuo Windows store myöskin tunnista tuon olemassa olevan digitaalisen oikeuden pro versioon?
Eli storesta käyt "ostamassa" tuon pro version ja jos store tunnistaa tuon lisenssin oikein, pitäisi tuon päivityksen core/home versiosta pro versioon onnistua ilmaiseksi.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Näinhän se onnistui.
Kumma kyllä, ettei se asentunut automaattisesti asennusvaiheessa.
Kuluttaja-asiamies totesi Windows 10:n "tuputtamisen" kuluttajansuojalain vastaiseksi aiemmissa Windows versioissa. Jatkossa Microsoft ei saa toimia samalla tavalla Suomessa. Ongelmalliseksi kuluttaja-asiamies totesi esivalitut asetukset ja mm. Get Windows 10 sovelluksen automaattisen asennuksen.
Noh, ei taida olla Windows 11:tä tulossa, niin tuskin kauheasti vaikuttaa mopon ohjaukseen :D aiempien versioidenkin osalta "tuputus"kampanja loppui iät ajat sitten. Hyvä, että kuluttaja-asiamies kykenee päätöksentekoon ajallaan :tup: vähän sama, kun nyt kiellettäisiin ISDN-yhteyksien uusasiakasmyynti..
Kun tosiaan vasta ihan vähän aikaa sitten annoin FCU:n asentua, niin vaikkakin mukava huomata että Pro-versiossa alunperin policyyn laitettu "ilmoita päivityksistä mutta älä asenna" etc pysynyt edelleen päällä vaikka käsittääkseni sitä ei ole voinut enää laittaa päälle uudemmissa versiossa.
Niin kysymys oli että voiko W10:ä estää tekemästä niitä apuohjelmien päivitystä(storeen liittyvät etc) kun niitä näyttää aina tekevän?
(Kun pystynhän minä sen aina itse halutessani tekemään jos storen avaan, itsellä kone paikallinen, vain store avautuu käyttäjänä).
Storessahan on mahdollisuus että elä päivitä, mutta olen kyllä ollut siinä luulossa että tuo on rikkoontunut FallUpdaten tai vastaavan kanssa. Kun tahtoo latailla sen asetuksesta off-tilaan huolimatta.
Eikös tuo muuten tarkoita myös sitä että avaa storen käynnistyksessä vaikkei tarvitsisi? Mikähän exe tuon hoitaa josko voisi estää käynnistymästä tms.
HJA
