Windows 10 keskustelu
Onkohan 1709- buildin viimeisin kumulatiivinen päivitys rikkonut otsikkopalkin min/max/close- tooltipsit? Nykyään jo heti käynnistyksen jälkeen niitä ilmapalloja ei ilmesty, mutta
aikaisemmin jonkun tietyn koko näytön ohjelman suoritus saattoi poistaa ne, tai sitten ne siirtyivät aktiivisen ikkunan taakse. Tuo bugi oli jo seiskassa muistaakseni.
Voisiko joku 16299.64- versiossa oleva kokeilla ilmestyykö niitä resurssienhallinnan kuvakkeissa?
Itse en ole ainakaan koskaan nähnyt ohjelmien min/max/close painikkeissa mitään tooltipsejä. Mihin moisia tooltipsejä muuten tarvitsee?
Jos nyt tarkoitat resurssienhallinnan kuvakkeilla tiedostoissa ilmestyviä tooltipsejä, kun pitää hiirtä tiedoston kohdalla hetken aikaa, niin täällä ainakin toimii tuossa Windowsin versiossa.
Tarkoitin Windowsin resurssienhallinnan eli file explorerin minkä tahansa näkymän min/max/close- glyyfejä. 3. osapuolen ohjelmat saattavat käyttää omia balloon tips- asetuksiaan. Kaikkien muiden kohteiden ilmoitukset toimivat hyvin, kuvakkeiden, ribbonin jne...
microsoft-confirms-file-explorer-overhaul-could-arrive-in-windows-10-redstone-501964-2.jpg
Jos nyt tosiaan tarkoitat resurssienhallinnan otsikkopalkin min/max/close painikkeita, jotka sijaitsevat oikeassa ylänurkassa, niin en ole noissa nähnyt koskaan tooltipsejä edes resurssienhallinnassa.
Jos et noita tarkoita, niin nappaatko vaikka jonkun havainnollistavan kuvan, jossa on nuoli näiden "glyyfien" kohdalla.
Juuri niitä. Katsoin juuri 1607- buildia niin ei siinäkään niitä enää ilmesty. Viimeisimmillä kumulatiivisilla päivityksillä saattaa olla osuutta asiaan, karkeasti sanottuna
eri buildien kumulatiiviset päivitykset ovat 99% samoja. Tietysti on sekin mahdollisuus että jotkin windowsin mukana käynnistyvät ohjelmat tai palvelut vaikuttavat
nyt samaan aikaan molemmissa koneissa, mutta vaikuttaa liian suurelta yhteensattumalta. Itsellä vain tiettyjen koko näytön pelien käynnistys hävitti ne ilmoitukset, kunnes
koneen käynnisti uudelleen. Luulen että bugi on dwm.exessä, se joko hävittää ilmoitukset tai siirtää ne jonnekkin missä niitä ei näe, kuten aktiivisen ikkunan
taakse.
Onko muilla tullut uusimmam päivityksen myötä bugia ettei windows halua sammua? Kun painaa sammuta painiketta niin tulee normaalisti teksi "sammutetaan..." musta ruutu välähtää ja hyppää takaisin työpöydälle. Uudelleen käynnistys toimii ja kun sen tekee niin sammuu sen jälkeen normaalisti sammuta painikkeesta. Mikähän mahtaa olla pielessä?
Itsellä on tullut tuota. Sitten seuraavalla kerralla tulee valitusta "googledrivesync.exe ootatuttaa" ja sitten kun painaa shutdown anyway niin menee kiltisti. Mulla tuo driven varmuuskopiointi on muutenkin sekava kun niitä startissa on 10 prosessia.
@micko helpoimmillaan menee siten, että otat koko käyttislevystä Windows backupin (create a system image) sisäiselle tai ulkoiselle kiintolevylle ja sitten luot CD/DVD-levylle system repair diskin.
Uusi SSD-levy koneen sisään, koneen käynnistys system repair diskillä ja sieltä löytyvien valintojen kautta aiemmin tallennettu image uudelle SSD-levylle.
Kaikkein helpoimmalla pääsee kun lataa Macrium Reflectin , koneesta irti kaikki muut levyt kuin systeemi ja uusi, Macriumilla kloonaa levyn lennosta, sen jälkeen kone sammuksiin ja VANHA levy irti ja boottia kerran jotta Winsu osaa päivittää boot taulun. Tämän jälkeen voi sitten halutessaan sammuttaa koneen ja pistää vanhan levyn takaisin kiinni ja vetää sileäksi.
On noita Windowseja töissä siirrelty. En usko sen olevan ongelma. Mitä yritin kysyä on aktivointi. Eikös kymppi ole aika tarkka muuttuvasta raudasta ja halua uudelleenaktivointia herkästikin, jos on jotain koneessa muuttunut? Minulla kuitenkin on Insider Preview asennettu aika varhaisessa vaiheessa ja sitä päivitetty nykyisenlaiseksi eikä siis ollenkaan maksettua lisenssiä. Meneekö minulla uudelleenaktivointi läpi vai haluaako Windows edes sellaista kiintolevyn vaihtuessa alta?
Kannattaa logata sillä ms:n omalla tunnuksella windowsiin(eli online tunnuksella(yleensä sähköposti alkuinen) ja mennä katsomaan sinne sivulle että on oikea kone kun asennat ekan kerran uudelle emolevylle.Itsellä oli jotain säätöä tossa kun vanhasta emosta katosi aktivointi.piti pistää se toiselle accolle.
Tuli todettua että Windows 10 ei tykkää kun on käytössä kolme näyttöä joissa kaikissa eri reso.
Päänäyttönä: Acer Predator 27" 2560x1440 144hz - Kakkosnäyttönä: Benqun xl2411 24" 1920x1080 144hz - Ajelutv, (Playseatil ku pelaa käytössä oleva tv): Panasonic 40" 3840x2160 60hz.
Oireina nopeella testauksella jos on näytönsäästäjä -> liikutat hiirtä -> kakkosnäyttö tulee sekunnin pari viiveellä kuva ruutuun. Jollain tapaa myös onnistuin kadottamaan eka kakkosnäytön, kun sain sen näkyviin niin katosi päänäyttö ja sitten boottasin niin kaikki toimi normaalisti.
Jotain fixei olisi kiva saada ettei tästä tule mitään pitempiaikaista ongelmaa.:)
Itsellä ihan normaalia tuo että näytöt herää eri aikaa. Oma benqu on niin hidas että jos se ainoana niin koneen käynnistyksessä ensimmäinen asia mitä näkee on windowsin työpöytä. Itellä ihan perus toimistonäyttö BL2405 (ehkä joku kirjain perässä). Tämä siis jos tarkoitit näytönsäästäjällä "sammuta näyttö" tilaa. Oikealla näytönsäästäjällä (esim ne lentävät tähdet tai teksti tms) jos on niin pitäisi samantien tulla kuva kaikkiin ruutuihin.
Kuten sanoin niin yhdellä kertaa oli koko ajan joku näyttö hukassa tietokoneelta joten sen perusteella 3 eri resoa ei toimi win10 kanssa. Ja sitten kun otin tuon tv:n pois käytöstä nii oikealla näytönsäästäjällä tuli kuva kaikkiin ruutuihin heti eikä pienellä viiveellä joten jotain ongelmaa siinä on.
Itselläkin on tehnyt Windows 10 tuota kolmen näytön sekoilua välillä, nykyään tulee käytettyä tilanteen mukaan pikanäppäimiä esim. CTRL+ALT+P (tuo siis itse määritetty) niin kuva siirtyy projektorille ja sammuu muista näytöistä niin ei tarvi kolmen näytön kanssa taistella.
Kuinkahan hyvin vanhaan Windows 7:än palaaminen mahtaa onnistua, jos nyt nappaisin vielä kympin ilmaisesta päivitystarjouksesta? Tiedän että onnistuu, mutta jääkö kympistä mainittavampia jälkiä tai onko hommassa merkittäviä riskejä? Tai onko muita tapoja napata kympin lisenssiä päivitystarjouksen avulla niin, että voin jatkaa seiskan käyttöä mutta saada tällä koneella toimivan kympin lisenssin tulevaisuutta ajatellen?
täyslevykuva siitä levystä missä seiska on, päivitä kympiinn. kato et on aktivoitu, liitä ms tiliin, palauta levykuva.
No jopas... Tämä oli minullakin mielessä mutta ei se kaikken miellyttävin vaihtoehto. Jos ei muita ehdotuksia tule, tämä vaihtoehto lienee aika vahvoilla.
Onnistuu usein se että päivität ja palaat, mutta joillain jääny tilanteeseen missä kumpiki winkkari sökö. En ole asiasta kuullu luin kerran tai pari niin vissiin harvinaista
Eli periaatteessa voisi olla ihan toimiva ratkaisu sekin, että yrittää palata vanhaan suoraan ja vararatkaisuna on levykuvan palauttaminen. Noh, katsotaan, mitä tulee tehtyä. Kiitos!
Itse 10 päivityksen jälkeen yksinkertaisesti asentaisin Seiskan uudelleen.
Ja tämä on juuri se ratkaisu, jota yritän kaikin keinoin välttää ja jonka vuoksi ylipäänsä kyselen täällä. :D Linuxiin pystyn sentään kirjoittamaan skriptin, joka asentaa kaiken ja säätää kaikki asetukset sopiviksi, mutta Windowsissa homma menee paljon vaikeammaksi ja käytännössä hyvin pitkälti käsityöksi. Lisäksi Windows 7:n päivitykset kestävät tuntitolkulla nähtävästi jonkun bugin takia, ja bugin korjaaminen vaatii sopivan päivityspaketin käsin lataamista ja asentamista - eikä vaikuta olevan yhtään selvää, mikä päivityspaketti tarkalleen korjaa ongelman (olen nähnyt suositeltavan varmaan puolenkymmentä eri päivityspakettia ongelman korjaamiseksi). Lisäksi toivon saavani isomman SSD:n C-asemalle lähitulevaisuudessa, joten uudelleenasennus on joka tapauksessa jossain vaiheessa edessä. Kaksi asennuskertaa todennäköisesti muutaman kuukauden sisään ei hirveästi naurata.
Sinänsä pätevä ratkaisu kyllä, mutta omaan makuuni erittäin ärsyttävä. :D Kiitos silti ideasta!
Mistä sitä nyt näkis, että lataileeko windows jotain päivityksiä vai tökkiikö tää netti muuten vaan? Koko iltapäivän varmaan tässä jo ihmetellyt tätä netin tökkimistä. Ei ollenkaan kiva ku toinen ei voi käyttää nettiä juuri ollenkaan, ja itelläki iha arpapeliä millon tökkää. Task manageri näyttää aikalailla tältä:
^ota sieltä tehtävienhallinnasta prosessit välilehti ja järjestä ne prosessit verkon käyttö %:n mukaan niin näet mikä siellä liikkuu.
Ei siellä prosessit välilehellä näy että mikää sitä käyttäis megabitti tolkulla, kaikissa itseasiassa näkyy 0 ja yläpuolella networkin käyttö <10%.
Avaa Resource Monitor ja katso sieltä tarkemmin mikä prosessi ja mihin osoitteeseen aiheuttaa tuota verkkokuormaa.
Niinku ylläolevassa näkyy, nii samoissa lukemissa pyörii svchosti ku sulla. Mutta ei siis ilmeisesti ole Win10 päivitys, nii keksimpä jonku toisen keskustelun joss aasiaa kaivella.
Edit. Paitsi että on se Win update joka tuolla pyörii, se vaan pitää näköjään vahingossa löytää, että missä se nykyään lukee.
Itse avasin vartavasten updaten tuon kuvan oton ajaksi ja siellä oli päivitys odottamassa. KB4051963 näköjään odottelee nyt restarttia.
@Xiyng totesin SimpliX-päivityspaketin olevan helpotus. Siihen on koottu järkeä käyttäen tarpeelliset päivitykset ja asennus tapahtuu puoli-automaagisesti. Ei sisällä telemetria-päivityksiä mikä helpottaa niidenkin väistelyä.
Windowsin asennus nettipiuha irti, tärkeimmät ajurit sisään (jos tarvitsee), SimpliXillä päivitykset, erinäisten ohjelmien asennus ja käyttöjärjestelmän mukauttaminen, nettipiuha kiinni.
Ja jos jaksaa hieman nikkaroida, niin tuolla onnistuu myös noiden päivitysten (sekä USB3-ajureiden!) upottaminen itse Windowsin asennuslevylle. Itse tein tuon, koska Windows 7-asennus ei oletuksena händlää USB3-portteja Ryzenillä.. tosin en testannut vielä raudalla vaan pelkästään virtuaalimasiinassa ja tuntui toimivan *kop kop*
Engl.kielinen ketju ohjelmasta on ainakin mydigitallife-foorumilla, tosin vaatii rekkauksen jotta näkee monet tärkeät viestit, joissa on ohjeet/latauslinkit :tdown:
Kuulostaa ihan näppärältä mutta melko tarpeettomalta omaan käyttööni. Jos tuo yo. kikka tosiaan toimii päivisten tarkistamisen korjaamiseen, se riittää minulle päivitysten osalta. Päivitykset sinänsä menevät melko vaivattomasti siinä sivussa kunhan niiden tarkistamiseen ei mene tolkuttomasti aikaa. Kai tuostakin voisi apua olla mutta pysyn mieluummin vähemmän tunnetuista kolmannen osapuolen viristelmistä erossa, jos parempimaineisia ja riittävän hyviä vaihtoehtoja löytyy. Ihan näppärän kuuloinen ratkaisu siis mutta vähän ylitseampuva minun kohdallani.
@Xiyng joo. Kannattaa tässä tapauksessa ladata ennakkoon Microsoftilta koneelle/muistitikulle jokin noista päivityksistä ja asentaa se heti Windowsin asennuksen jälkeen. Helpoin ja nopein tapa
Tuohon Windows 7:n Windows Update -hässäkkään löytyy apua täältä: Search for Windows Updates takes forever? - A possible solution
En nyt ihan satavarma tästä ole, mutta muistelisin että latasin uusimman Win 7:n imagen jostain, ja päivitykset löytyi sen kanssa samantien ilman mitään kikkailuja. Voi siis tietty olla joku "yksittäistapaus", mut jonkun verran noita on tullut asenneltua. Yritän kaivella "kovalevyltä" vielä tarkemmin miten se meni, mut tää ei kyllä varsinaisesti Windows 10 ketjuun kuulu...
No tämä uusi päivitys toikin sitten seuraavanlaisen ongelman. Koneessa Panda virustorjunta ja win palomuuri. Nyt uusimman päivityksen myötä win10 väittää, että ei voi laittaa windowsin palomuuria päälle koska koneessa on Pandan palomuuri ja käskee käynnistämään sen, koska tällä hetkellä mikään palomuuri ei ole päällä ..... Saako tuon palomuurin nyt jotenki väkisin päälle via pitäskö sit joku 3rd party hankkia? Pandassa ei siis ole kylläkään mitään palomuuria asennettuna.
Hieno homma. Itse olen kokeillut jollain toisella ohjeella eikä ole toiminut eikä ole tarvetta asennella koneita jatkuvasti uudestaan, joten hirveästi ei ole kokemusta kyseisestä asiasta.
Siellä ne viestissä lukevat; en jaksa toistaa itseäni.
En nähnyt viestissä kuin kaksi ongelmaa, koska viimeistä en laske ongelmaksi (käyttiksen voi kloonaamalla siirtää toiselle levylle).
Kyllä noissa tiileissä (UWP) on tässä uusimmassa Win10:ssä (1709) joku bitti edelleen vinossa viimeisimpien päivitystenkin jälkeen (KB4048955). Esim. jos "Oma Office"-tiilin liittää aloitukseen ja sen jälkeen poistaa (uninstall), niin se jää edelleen kukkumaan aloitusnäkymään. Samaa olen huomannut muillakin koneilla esim. Skypen kanssa. Joissakin asennuksissa/päivityksissä tätä ongelmaa taas ei ole :confused: Tätä ilmenee päivitetyissä koneissa ja ihan puhtaissakin asennuksissa. Power(s)hellin kautta tiilien uudelleenasennus ei auta.
Pitää alkaa ilmeisesti lykkäämään näitä isompia ominaisuuspäivityksiä, kun ovat tällaisia raakileita. Ainakin Win10 Pro koneiden kanssa, joissa tuo asetus on sentään olemassa.
Vähän off-topic: Itse olen käyttänyt täällä olevaa "wizardia". Aina ovat sen jälkeen Win7:n jumissa olleet päivitykset lähteneet taas pelittämään - toistaiseksi.
Tehkää suosiolla puhdas asennus. Jos päivitellään win10piin mistä tahansa. ja katsokaa tarvittavat emon/Lanin/äänikortin yms. ajurit valmiiks jos ne löytyy. Kaikki helpoimmalla pääsee. Tod.näk.
Tietääkö kukaan miten saa 'Avaa komentorivi-ikkuna tähän'-option takaisin resurssienhallinnan kontekstivalikkoon tuon PowerShellin tilalle? Katsoin netistä ohjeita ja rekisteriäkin yritin muokata, mutta ei se perhana tule takaisin.
Mistä pääsee valitsemaan sovellukset jotka näkyvät tuossa aloitusvalikossa? Eli vasen alanurkka ja klikkaa hiiren vasemmalla ikkuna kuvaketta. Oon sitä muistaakseni joskus jostain päässyt siistimään mutta nyt ei löydy kun pitäis saada sieltä pois sovelluskuvakkeita joita ei ole enää edes koneella.
Meinaan siis tuota kuvassa punaisella rajattua valikkoa.
Hyvä huomio ainakin sillä oletuksella, että kloonaamalla eri laitteellekin toimii edelleen! Eipä tullut tuota ajateltua kun olin pohtimassa vähän eri pulmaa (vaikka läheltä liippasikin).
Koneessa on joku ihme vamma nyt, nimittäin se ei pysy nukkumassa. Laittaa illalla nukkumaan kun itsekin menee ja aamulla se on taas päällä. Wake on LAN pois päältä. Koitin bingailla ongelmaa ja näyttää olevan joillain muillakin W10 FCUin kanssa. Löysin Task Schedulerista SharedPC asetuksen jossa "wake computer to run this task" oli tikattu, niin otin tikin pois. Blogaan jutun tähän niin tulee laitettua ylös mitä tuli muutettua (jos aamulla pysynyt nukkumassa) ja josko tästä muillekin olisi apua.
EDIT: ei auttanut mitään, päädyin puhtaaseen asennukseen koska Windows oli päivitetty vanhasta johon oli ylimääräinen avain
EDIT2: puhdas uudelleenasennus auttoi
Joonas6644
