Windows 10 keskustelu
@Sire mulla kanssa Windows englanninkielisenä ja näppisleiska suomeksi. Helpompi Googlettaa vikatilanteissa englanninkielistä versiota.
Tulipa asenneltua vanhaan ja uuteen läppäriin molempiin winukat uusiksi. Latasin uusimman version mikkisoftalta, eli luulisi olevan fall creators update.
Noh, molempiin sain asenneltua ja ajurit ja kaikki tärkeimmät softat paikalleen. Tämän jälkeen päättikin sitten molemmista kuolla start menu...
Eikö ne v*tun palikat ole vieläkään saaneet korjattua tuota?
Tuolta voi löytyä ohjeita tohon tilanteeseen:
How to fix your Windows 10 Start Menu
Oli aikakin jo tehdä puhdas asennus. Hyvinhän tämä FCU tuntuisi toimivan. Paitsi tuntuu hieman hitaammalta kuin edelliset versiot. En tiä tahmaako mikkisoftan oma defender joka testikäytössä nyt erillisen virustutkan tilalla vai mikä tässä on. SSD lle noin niinkuin muuten asentui hyvinkin ripeästi.(tyylii 10min) Jos teette puhdasta asennusta niin muistakaa poistaa kaikki edelliset käyttöjärjestelmän osiot levyltä asennusvaiheessa. (että koko levy näyttää unallocated spacea).(jos ette ole osioinut isompaa levyä erikseen ohjelmille/käyttöjärjestelmille tai peleille !) Oman käyttötilanteen mukaan.
Katsoin parhaaksi pyhittää pienemmän SSDn wintoosalle.(helppo tehdä puhdas asennus koska vaan) Ja isomman peleille.
Tekeekö in-place upgrade eli reset jne. myös muille fyysisille levyille jotain piilotettuja osioita? Käsittääkseni niin voi käydä jos tekee asennusmedialta puhtaan asennuksen, jolloin ei-järjestelmä- levyn poisto käytöstä rikkoo windowsin eli järjestelmälevyltä ei voi buutata. Itsellä alkuperäinen puhdas asennus tapahtui ilman hdd:tä joten ei kai päivitysasennuksen luulisi luovan mitään uutta varastolevyihin.
Älä pidätä hengitystäsi odotellessasi.
Noita ongelmia nyt vaan tulee syystä tai toisesta aina joillekkin, mutta hyvin pienelle osalle. Jos tuossa päivityksessä olisi jotain korjattavaa niin voit uskoa että noista vioista valittajia olisi muuten aika pirusti enemmän kuin nuo luokkaa kahden käden sormilla laskettavat, täälläkin kuitenkin varmaan tuhansia joilla ei ole ollut mitään ongelmia.
Jos ei jostain syystä tahdo päivitys pelittää niin ei muuta kun media creation toolilla puhdas asennus alle, niin minäkin tein viikonloppuna.
Ihan kumma juttu, kokeilin just äsken uudelleen päivitin Windowsin ja asentui aivan nätisti. Kaikki näyttäs toimivan kuten pitääkin eikä käynnistävalikkokaan kuollut.
Jos nyt tällä meinaat viestittää että ovat korjanneet jotain tuossa päivityksessä, niin minä olen valmis lyömään rahasta vetoa että tällä kerralla päivitys ihan vaan sattui menemään läpi niin kuin sen kuuluukin eikä siellä mitään korjausta ollut.
Mutta hieno homma että nyt pelaa kaikki eikä tarvinnut vedellä koko asennusta uuusiksi.
Voi olla mahdollista että se vaikutti kun varmistin ja päivitin kaikkien muiden ajurien päivitykset ennen tuota W10-päivitystä.
Viime kerralla esim. saattoi olla joku näyttiksen tms ajuri joka aiheutti jotain mikä veti koko jutun vinoon.
Mutta oli miten oli, kannatti kokeilla uudelleen ja nyt tuurilla menikin kaikki putkeen.
Tyhmä kysymys mutta tähän astiset kympin asennuskokemukset ainoastaan viime vuoden kesän ilmaispäivityksiä. Tuossa on yksi kone jossa ollut alunperin Win7 ja päivitetty Win10. Nyt siihen pitäisi vaihtaa SSD ja samalla asentaa puhdas Win10 eli ilman HDD-imagen ottamista. Tarvitseeko tehdä mitään erityistä vai aktivoituuko Windows itsekseen jonkin koneen tunnisteen mukaan?
Jos sinulla on Microsoft tili, niin Windowsin uudelleen aktivoiminen ei vaadi muuta kuin kirjautumisen ms tiliin uudella Windowsilla.
Ok, täytyy tutkia konetta. Käsittääkseni koneen käyttäjä on tehnyt päivityksen ja jatkanut käyttöä samalla Win7-kirjautumistunnuksellaan. Jos näin on, niin onko helpointa kytkeä koneeseen MS-tili ja saada siten lisenssitieto MS:n palvelimille? Vai kaivanko esim. ShowKeyPlussalla avaimen ja käytän sitä?
Ei tarvitse edes MS-tiliä jos emo ei vaihdu :)
Varmin keino on ainakin kirjautua ms tilille. Silloin sinun avain on aktivoituna win 10.
Jos on aktivoituna ennen uudelleenasennusta eikä vaihdu kuin hdd niin onnistuu ilman mitään säätämistä. Jos vaihtuu emo/prossu niin kannattaa linkata MS tiliin. Tosin tuo MS tiliin linkkaaminen on muutenkin ihan hyvä idea.
No on se nyt kumma, kun ei tätä winscheissea saa asennettua sitten millään saa***allakaan. Installerin ensimmäinen vaihe pyörähtää nätisti läpi, mutta sen ensimmäisen bootin jälkeen jäädään loputtomaan restart-looppiin. Kokeiltu kahdella eri USB-installerilla. Toinen tehty joskus alkuvuodesta ja toinen äskettäin.
Ubuntu ja Mint asentuu heittämällä ja toimii kuten pitääkin. Kone uutukainen Ryzen-kone. Olisiko mitään ideoita?
EDIT: Viimeisenä oljenkortena nappasin koneesta verkkokaapelin irti. Asennus uudelleen käyntiin ja meni läpi. Saa nähdä leikkaako kiinni sen jälkeen kun koneen yhdistää verkkoon ja windows lataa päivityksensä. Ei voi kuin ihmetellä, miten MS onnistuu kerta toisensa jälkeen ryssimään asiat. Eli näköjään MS:n päivityspalvelimet ajaa taas jotain sontaa maailmalle ja sotkee windowseja.
Jännästi vika on taas kerran vain ja ainoastaan Microsoftissa. On se sitten paska lafka, kun yhdellä käyttäjällä miljoonasta ei mikään onnistu.
Kuulostaa vahvasti käyttäjän virheeltä. Vaihdoitko sen tikun biosista ensimmäiseksi boottilaitteeksi vai valitsitko sen vain kerran boottaavaksi? Tai vaihtoehtoisesti oletko repinyt tikun irti bootin yhteydessä? Mihin asti se ehtii boottaamaan siinä "loputtomassa" boottikierteessään?
Ainoa asennusongelma mitä kahteen ja puoleen vuoteen Windows 10:n kanssa minulla on ollut (asentanut tähän mennessä kumminkin noin sata kertaa eri koneisiin Atom-vehkeistä Z270-tykkeihin), oli kun muijan läppäriin (joku Fujitsu, olisko AH531 tms.) asentaessa joskus AU-version aikaan jos asennuksen yhteydessä kone oli yhdistetty verkkoon, niin sen automaattisesti ladatessa webbikameran ajurit päädyttiin BSOD-looppiin. Asentamalla ilman verkkoyhteyttä ja puukottamalla Webcamin laitehallinnasta ja vasta sen jälkeen kytkemällä vehkeen nettiin kaikki toimi nätisti, päivitykset sekä ajurit latautuivat ja asentuivat nätisti.
Macbookissa ja iMacissa oli samanlainen ongelma, eli ensimmäisen päivityskierroksen jälkeen alkoi bootloop-rumba. Korjaantui, kun asensi käyttiksen DVD-levyltä (onko tuo nyt sitten mbr-asennus eikä UEFI tjsp?). Nvidian ajurit ei jostain syystä toiminut toisessa tilassa Macbookin kanssa ja iMacissä bugasi äänikortti.
Bootatessa valitsin sen ensimmäisen kerran että boottaa USB-tikulta. Installeri siis teki niin, että sen ensimmäisen bootin jälkeen alkoi loputon "Your PC run into a problem and needs to restart". Tämä tapahtui aina vain uudestaan ja uudestaan. Tuli siis tämä ilmoitus (stop codea en katsonut, ei välttämättä tuo kuvassa oleva):
Mutta kuten totesin, niin ongelma poistui sillä, että irrotin verkkokaapelin, jolloin installeri ei alkanut latailla päivityksiä suoraan asennuksen aikana. Eli totututtuun tapaan MS möhlinyt taas päivitystensä kanssa.
Nyt on erillinen päivitysajo menossa. Saa nähdä, vieläkö windows käynnistyy päivitysten asentamisten jälkeen.
Vanha ohjeistus on näköjään syytä muistaa edelleen, eli windowsia asentaessa koneesta irti kaikki ylimääräiset laitteet ja kaapelit, silloin asennus onnistuu varmimmin.
EDIT: Oho, päivitykset ajettu ja kone käynnistyykin vielä. Hyvä niin.
Toivottavasti ei rajoitu korjaukset vain tuohon ongelmaan, kerralla sellainen kunnon satsi.
Eiköhän sieltä ole tulossa vino pino korjauksia noihin havaittuihin ongelmiin muutaman seuraavan päivityspaketin mukana. Samahan se on ollut jokaisen suuremman Windows päivityksen jälkeen: pari seuraavaa päivitystä on korjannut pahimmat ongelmat ja loppuja korjauksia on tippunut sitten melkein jokaisessa päivityssatsissa sitä mukaa kun ovat saaneet korjattua ja testattua korjaukset.
Varmaan jo tuhanteen kertaan kysytty, mutta miten kiintolevyn vaihto Windows 10:n kanssa? On ehkä hitusen pieneksi jäänyt 128GB SSD, kun siitä on Linuxille vielä lohkaistu puolet. Olis myös kiva, että saisi pelejäkin SSD:lle. Ei ehkä Fallouttikaan näin paljoa latailisi.
Jos ostan uuden riittävän ison, niin voiko Windowsin siirtää sille? Oletan, että tiedostojen (ja käynnistysosioiden sun muiden) siirtäminen ei riitä vaan jonkinlainen korjaava asennus on tehtävä. Ja siitä itse asiaan. Windowsini on betavaiheessa asennettu Insider Preview toki ajan tasalle päivitettynä. Uusi aktivointi kuitenkaan ei taida sillä enää mennä läpi, jos kiintolevyn vaihto sellaista vaatii. Vai miten on?
Entä jos jätänkin Windowsin tuolle levylle ja laajennan osion ja tiedostojärjestelmän kattamaan myös Linuxille lohkotut osiot? Vaatineeko Windows silloin osiointia? Tämä 128GB ei vielä pelejä pahemmin saa mahtumaan, mutta uudelta levyltä voisin lohkaista taas peleille oman osion.
Toisaalta voisihan sitä vihdoin maksaakin Windowsista jotain näin 20 vuoden tauon jälkeen.
@micko helpoimmillaan menee siten, että otat koko käyttislevystä Windows backupin (create a system image) sisäiselle tai ulkoiselle kiintolevylle ja sitten luot CD/DVD-levylle system repair diskin.
Uusi SSD-levy koneen sisään, koneen käynnistys system repair diskillä ja sieltä löytyvien valintojen kautta aiemmin tallennettu image uudelle SSD-levylle.
Kaikkein helpoimmalla pääsee kun lataa Macrium Reflectin , koneesta irti kaikki muut levyt kuin systeemi ja uusi, Macriumilla kloonaa levyn lennosta, sen jälkeen kone sammuksiin ja VANHA levy irti ja boottia kerran jotta Winsu osaa päivittää boot taulun. Tämän jälkeen voi sitten halutessaan sammuttaa koneen ja pistää vanhan levyn takaisin kiinni ja vetää sileäksi.
Komppaan tätä. Tehty useita kertoja.
Kannattaa olla kuitenkin huolellinen
@tombe0 ohjeistin tekemään system imagen koska monet eivät tee sitä koskaan, ja sen avulla on helppo päästä takaisin aiempaan ajankohtaan jos käyttöjärjestelmä menee sekaisin esim. viruksen, haittaohjelman tms. takia.
Itse otan viikottain levykuvan käyttöjärjestelmästä toiselle kiintolevylle, ihan vaan varmuuden vuoksi.
No senkin saa tehtyä Macriumilla ja kaupan päälle USB-rescue tikun joka osaa jopa ladata tarvittavat ajurit suoraan käyttiksestä että jos/kun joutuu boottaamaan rescuelta niin ei tarvitse arpoa että mitähän verkkoajureita, jne. sitä tarvitsisi. Imagen voi tallentaa sitten mille medialle haluaakaan.
@tombe0 miten Macrium toimii? Saako siinä ajastettua imagen ottamisen kuten Windowsin omassa sisäänrakennetussa?
Ei viitsisi jättää sen varaan, että itse joutuu muistamaan imagen ottamisen.
Saa, ja voit tehdä vaikka halutessasi vaikka näin (esimerkki omasta käytöstä, imaget menee itsellä verkkolevylle):
FULL backup viikoittain systeemilevystä sunnuntaisin klo 02
INKREMENTAALI päivittäin klo 02
SÄILYTETÄÄN 2 edellistä viikkoa.
Joten tarpeen sattuessa voin palata 3 viikkoa taaksepäin.
Ei jumalauta tämän Windowsin kanssa taas!
Tämän Fall Creator päivityksen jälkeen alkanu windows ite päättää UEFI bootti järjestyksensä. Joka helvetin kerta, kun boottaat windowsiin niin se on ensisijaisena bootti järjestyksessä.
Joka päivityksen jälkeen menny huonompaan suuntaan tää kymppi!
Jos käytät sitä win7 backuppia nii ms deprekoi sen ja käski käyttään kolmannen osapuolen fulldisk backuppeja.
Joku on vieläpä löytänyt ongelman syyn (ei MS)
Windows 10 Media Creation Tool Error 0x80072f76 - 0x20017 » Winhelponline
"Upon investigation, I could see that the problem is at the server end. MCT seems to be unable to download the End-Users License Agreement (Eula) .RTF file from Microsoft’s servers. This is the error seen in setuperr.log"
"However, I switched to another internet connection (provider: BSNL 4G) and the Media Creation Tool could successfully download the EULA this time."
:D
Kaikista turhin EULA mitä kukaan ei koskaan jaksa lukea, aiheuttaa näin paljon ongelmia. Jos on vaikka puhelin jolla WLAN jako onnistuu ja koneessa WLAN, niin koittakaa vaikka sillä.
Voi olla joo, itsellä se media creation tool teki aiemmin jonkun virheen aina lopuksi vaikka imutti pelkän ison...
Niin saakos tuon UEFI:n automaattisen muokkauksen jotenkin estettyä?!
Jotenkin muutenkin kuin olla käyttämättä UEFI tai vaihtoehtosesti windowsia?
täällä Windows 10 changes UEFI boot order every time on ratkaistu tuo sinun boottijärjestysongelma niin että Windowsia on huijattu luulemaan että boottitiedoston polku = linuxin boottitiedoston polku. Etsi Maddin25 ratkaisu, joku vahvisti että se toimisi.
Kiitän!
Toi autto, mutta eiköhän se oo taas seuraavan päivityksen jälkeen ylikirjottanu ton tai jokin muu asia ole päin persetttä.
Jossain päivityksessä menivät kusemaan käynnistä valikon ulkoasun niin piti se korvata Classic Shellillä. :facepalm:
Pieni mutta ärsyttävä ongelma. Onko muilla samaa, 1709 versiossa, että tehtäväpalkissa olevien ohjelmien sneakpeak jää päälle, eikä lähde ellei paina jotain näppäimistöltä?
Tuttu vaiva jo 1511 (AU) ajoilta asti, jos tarkoitat sitä mitä luulen. Tuntuu tapahtuvan useimmiten silloin, kun muisti alkaa olla täynnä. Työkoneella Eclipsen kiinni käyttäminen tuntuu tuon korjaavan aina muutamaksi päiväksi.
Ei auttanut pitkään tuo laskimen korjaus sovellusvalikon kautta. Käynnistävalikon jäätyminen yleistyi päivä päivältä, lähes jokaisen lepotilasta heräämisen jälkeen vähintäänkin temppuili. Vianmääritys löysi updaten tietokannasta jotain mahdollista vikaa, mutta ei tarkemmin katsottuna edes yrittänyt korjata sitä vaikka kuvaustekstissä ehdotti, että voitaisiin asentaa päivitykset uudestaan. Oli oikein kysymysmuodossa, että haluatko ottaa tämän korjauksen käyttöön, vaikka mitään hyväksymisnappia ei ollut.
Ei auttanut lopulta kuin ladata asennustiedosto uusiksi, ja senkin joutui tekemään valehtelemalla selaimen olevan ipad, johtuen tuosta EULA virheestä.
Laitoin asennustiedoston tikulle ja muistelin sen ennen tarjonneen korjausvaihtehtoa asennuksen lisäksi, mutta tämä halusi vain asentua kuin olisi asentamassa seuraavaa versiota. Jonkin ajan päästä se kuitenkin sanoi, että olet ilmeisesti päivittämässä joten voit ottaa tikun nyt pois, tai vaihtoehtoisesti toisella napilla asentaa Windowsin uudestaan puhtaasti. Otin pois ja päivitin.
Nyt näyttäisi viimein toimivan, ei tuo vianmäärityskään enää löydä tuota mahdollista tietokantavikaa. En tiedä onko asennustiedosto korjattu, vai sattuiko ensimmäisellä kerralla korruptoitumaan itsellä juuri pahimmoiksi. Onneksi kuitenkin korjaantui nyt niin ettei ohjelmia ja asetuksia tarvinnut laittaa uusiksi.
Mikä helvetti siinä on kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin väittää ohjelmien päivitystä asentaessa että toinen käyttäjä on kirjautuneena. Ei ole ei.
Ootko shift shutdown tai restart tehny? normi shutdown + start :han ei sammuta windowsia vaan hibernoi sen.
On mulla se fast shot down -täppä pois otettuna. Olen kyllä tehnyt sammuta ja varmaankin myös käynnistä uudelleen ja aina sama juttu.
Yritin löytää sekä foorumin haulla että Googlella, mutta joko EVO tai asiasta ei ole keskustelua, joten rohkeasti kysytään asiaa. Jos asiasta on jo keskustelua, ohjannette oikeaan osoitteeseen. Kiitos. :)
Onko kokemusta Windows Defenderin "Hallittu kansion käyttö" (Controlled Folder Access) -toiminnosta? Puhutaan ilmeisesti myös suojatusta kansiosta. Ei tunnu löytyvän asiasta keskustelua ja lähinnä siis kokemuksia käytöstä.
Tuntuu jotenkin kököltä, ettei estetystä ohjelmasta saa esim. dialogia joka kysyisi mitä tehdä, vaan ainoastaan ilmoitus estosta saadaan. Ilmoituksesta toki pääsee asetuksiin, mutta ohjelma on itse kaivettava koneen syövereistä. Tässä sallittujen ohjelmien lisäämisessä olisi mielestäni parantamisen varaa. Tavalliset perheen isukit pårnoa katsellessaan tuskin kovin kauaa jaksavat tällaista tapaa suojata vaikkapa perheen lomakuvat ransomwaren tuholta. Ikävää on myös se, että näyttää siltä, että ohjelma tulee sallituksi vasta ko. ohjelman sulkemisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen.
Sattuuko olemaan jo tehty 3. osapuolen ohjelmaa tälle, kuten on esim. Windowsin palomuurille vaikkapa Windows Firewall Control. Olisi kyllä parhautta, ottaa päähän kaivella yksittäisiä exejä ties mistä.
Edit. Huonoa on kyllä, ettei tunnista autom. esim. Dropboxia. Luulisi että yleisesti käytössä olevat softat olisivat jollain valkoisella listalla oletuksena valmiiksi.
varvas
