Windows 10 keskustelu
Jep, asennusvaiheessa skippaa sen tuoteavain kohdan ja sitten kun kone asennettu ja yhdistää verkkoon niin pitäisi aktivoitua.
Ei ollut missään vaiheessa edes mahdollisuutta syöttää avainta mihinkään. Formatoin levyn ja asensin tikulta. Näyttää toimivan. Office vielä pitää kikkailla takaisin.
Jos Suunnon Moveslink2 ei enää pelitä Fail Creators Updaten jälkeen niin tämä kiertomenetelmä toimi ainakin meikäläisen Ambit kakkosella :
1. Disconnect net connection 2. Start Moveslink2 manually 3. Connet your Suunto device 4. Connect net connection back
Windows 10 pro teki tutun tempun: koneen käynnistyksen yhteydessä ennen käyttiksen lataamista teki tiedostojen järjestelyä, jonka myötä windows ja asennetut ohjelmat antavat virheviestejä, ilmeisesti tiedostoja puuttuu. SSD-levy (Kingston v100 tms 64Gt) oli suht täysi, ehkä 15 Gt tyhjää. Olen tainnut aiemminkin kysyä, että mikähän tuo ongelma on.
Nyt mietin, että jos asentaisin sen uudemmalle Kingston v400:lle (480gt). Onko suosituksia siihen, kannattaako tehdä osioita ja minkä kokoisia? Pelit ja ohjelmat tulevat samaiselle ssd-levylle, muu data hdd:lle.
Edit. 20 Gt vapaata tilaa, joten ei ainakaan tila loppunut kesken...
No sepäs kiva, auttaa onneksi paljon tän mun hajonneen asennuksen kanssa.
Tässä vielä tarkempi tapahtumien kulku:
1. Fall Creators Update asentui
2. päivitys laittoi Windowsista automaattisesti lepotilaominaisuuden päälle
3. lepotilaominaisuus täytti C: levyn
4. käytin komentokehotteessa powercfg.exe /hibernate off komentoa, jotta lepotilaominaisuus lähtisi pois päältä
5. normaalibootti ei enää toimikaan ollenkaan
Noh, onneksi sain tuon FCU:n pois kun muutaman failanneen bootin jälkeen aukesi tuo troubleshootin valikko ja sai rollbackattua. Nyt toimii Windows taas. Onneksi huomasi tuon bootin toimimattomuuden nyt, eikä vasta seuraavan kerran päivityksiä asentaessa (jos hibernate olisi päällä, niin se olisi seuraava kerta kun kone olisi oikeasti bootannut).
Omalla koneella ongelmat johtuu luultavasti siitä, että on niin vanhaa rautaa alla ja Microsoft tuskin testaa kaikkia mahdollisia laiteyhdistelmiä yli puolen vuosikymmenen takaa ennenkuin julkaisee päivityksiä.
Tuota ihmettelen kyllä, että miksi nuo päivitykset muuttavat asetuksia (esim. juuri lepotilan käyttöönotto) ja poistavat asennettuja ohjelmia (mm. Windows 7 klassiset pelit, lähtivät taas kävelemään FCU:n asennuttua) kysymättä käyttäjältä mitään. Yritysversioissa täytyy olla päivitysprosessi kyllä täysin erilainen, ei tätä muuten kukaan uskaltaisi käyttää.
edit: Ja nyt tuo FCU haluaa asentaa itsensä uudelleen. Onneksi olen lähdössä juuri pariksi viikoksi joululomalle, niin ehkä takaisin tullessa on jo joku sellainen päivitys saatavilla, joka ei brikkaa Windowsin asennusta.
Hibernaten päälläolo taitaa vaatia fast bootin, joka saattaa aiheuttaa esim. käynnistysongelmia. Kaikki windowsin isot päivitykset laittavat fast bootin aina takaisin päälle, ja se kannattaa disabloida ensimmäisenä.
Kingstonin SSD:tä kannattaa välttää, tai vähintään niillä ei kannata pitää mitään tärkeää.
Tämä oli ensimmäisen kerta kun itsellä teki tuon, aina on ollut aikaisemmin normaali boot. Mistäs tuo Fast Boot disabloidaan, ei ole itselle tuttu termi?
Ei vaadi. Tai ainakin täällä ei ole ruksia tuossa nopeassa käynnistyksessä ja sekä lepotila että horrostila ovat molemmat käytettävissä (ja toimivatkin, yleensä käytän lepotilaa mutta välillä horrostilaa).
Nyt on ärsyttävä ongelma/ominaisuus, tuo ilmoitusääni kuuluu vähän väliä mutta mitään ilmotusta ei tule. Tätä tapahtuu ihan pelatessa ja nettiä selatessa.
Tais olla vielä niin että videon kumpikin ääni soi suunnilleen vuoron perää.
Joku bt-laite tai portti prakaa. tuo on laite kytketty/irroitettu ääni
Tsekkaa ainakin aluksi laitehallinta ja katso löytyykö ongelmia esimerkiksi jonkun laitteen ajureiden kanssa.
e: ja tarkista kaikki oheislaitteet, käytä irti ja pistä johto kiinni uudelleen
FCU versiossa settings- ohjelma kaatuu ajoittain jos selaa "laitteet"- osiota, 1607:ssä ei tainnut koskaan olla ongelmia tuon tai käynnistysvalikon kanssa.
Tapahtumalokin viallinen moduulikin vaihtelee. Viimeisimmässä kävi näin:
Viallisen sovelluksen polku: C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
Viallisen moduulin polku: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Kaikkille laitteille on luonnollisesti asennettu ajurit, poislukien eräs "tuntematon laite" joka liittyy realtekin äänipiiriin. Tuota ajuria tai minkä se ikinä vaatikaan, ei voi asentaa asentamatta samalla Asus Ai Suite 3:sta muiden käyttäjien testien mukaan. Eli Asuksen suunnittelupieru kyseessä...
Onkos muilla tällaista, tuota ei välttämättä edes huomaa jos ei selaa luotettavuushistoriaa jatkuvasti.
Jaahas, Fall Creators Update näköjään paskoi oman koneen Windowsin asennuksen. Eilen toimi kone vielä täysin, mutta huomasin että tuo päivitys oli laittanut lepotilan käyttöön ja C: oli täynnä, joten otin sen pois käytöstä ja normibootti takaisin. Nyt tulee Windowsin latauksen jälkeen vain musta ruutu, jossa pyörii rinkula loputtomiin.
Tämä Windows 10 on ollut kyllä loputon ongelmien suo, ei ole sitten Windows 98 jälkeen ollut näin paljon ongelmaa minkään Windowsin kanssa.
En täysin ymmärtäny, mutta windows 7 asentuu MBR-levylle ja windows 10 GPT-levylle, jos haluat molemmat samalle levylle on itsellä ollut ainoa vaihtoehto asentaa 7 kahdelle osiolle ja päivittää toinen 10, jolloin 10 toimii mbr levyllä (1. win7 asennus, mini tool partition osion jako, bootti win7 tikulta ja 2. win7 toiselle osiolle. Toimii siis 7:n 10 päivitys oikeudellakin kun 7:at aktivoi puhelimella).
Eli jos asennat puhtaalle osiolle tarvitset kaksi kiintolevyä, en ole varma oliko vanhoilla bios emoilla mitään ongelmaa, mutta rajoitus on nykyisillä uefi emoilla.
Microsoftin helppokäyttötoiminnot
tai
Lataa Windows 10
vai oliko tuo vain ongelmasi "C: oli täynnä" ja syytät windowsia?
Joskus rinkula pyörii kauan, etenki versiopäivityksessä.
Vieläkös tuo win10 päivitys onnistui jollain linkillä ilmaseks seiskan tilalle. "virallisesti" toi ilmanen päivitys loppu, mut muistaakseni joku linkki mikkisoftalle anto niit vielä päivittää.
Porukoilla olis vielä 2kpl vanhempii win7 läppäreitä nii vois viel päivittää jos tuollainen linkki löytyy.
Joku win 10 assistive upgrade googleen
Tuo päivitysmahdollisuus loppuu joulukuun lopussa
Vielä onnistuu mutta suosittelen tekee vaikka heti joulun jälkeen ellei nyt jouluna halua laitella. Huhu kertoo että päättyis nyt lopulta vuoden vaihteessa. Tämä ei varma tieto mut tuollaista kuullut.
Jostain syystä ainoastaan Threadripperin linkki antoi ladata tuon päivityksen. Kiitokset vinkeistä.
Sellainen vinkki vielä että downloadin jälkeen ennen varsinaisen asennuksen alkua saattaa tulla system error: blah... blah.. api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll is missing ... blah.
Tuohon auttaa se että korvaa hakemistossa C:\Windows10Upgrade\ olevan wimgapi.dll-fileen samannimisellä fileellä, joka löytyy koneen System32-hakemistosta (C:\Windows\System32\wimgapi.dll). Eli copiointia vaan ja Windows10Upgrade-hakemiston filu korvataan tuolla System32-hakemistosta kopioidulla.
Jaaha. Tuli itse nyt viel päivitettyä Win7 kun pystyy. Tää start menu tile häsäkkä sais suksii suohon. Ilmeisesti noita päivityksiä ei saa päättää enään millo haluu ne asentaa vaan ne tulee joskus W10 Home?
Laita aktiivinen aika kohilleen, esim 8-24 niin tuona aikana ei ittestään asentele niitä.
Kiitoksia Hans Niskatuelle vinkistä, nyt alkoi W10 päivitys pelittämään.
Erittäinen yleinen tuo errori. Siksi vinkkasinkin. :smoke:
Toimimaton wimgapi.dll kannattaa korvata toimivalla heti kun se ilmaantuu sinne upgrade-hakemistoon downloadprosenttien vielä pyöriessä, niin error-herjaa ei edes tule. :)
Käynnistin koneen, mutta loggasin Windowsiin vasta n. minuuttia myöhemmin, eli n. 8.00. Silti quser näyttää LOGON TIME:ksi 7.54 ja IDLE TIME:kin on 4+19:02. Eikö tuo LOGON TIME pitäisi nimenomaan olla se Windowsiin loggautumisen aika, joten mistähän tuo tuon ajan poimii? Loggaako jokin sovellus minun puolesta sisään taustalla? Mistähän tuota voisi lähteä selvittämään?
Pari hassua päivää aikaa vielä päivittää ilmaiseksi vanhemmasta Windowsista kymppiin D:
Kyseessä voi olla tämä ominaisuus, että Windows kirjautuu taustalla viimeiseksi käytettyyn käyttäjään ja käynnistää jo etukäteen ohjelmat.
Mikäs nykyään oli classic shelln kanssa, mitkä versiot nyt toimivat esim uusimman cu:n kanssa? Jos jaksaisi joskus päivittää 1607:sta eteenpäin niin classic shell olisi toki edelleen välttämätön, hullukaan muuten käytä.
Ahaa tosiaan. Eli Fall Creators Updaten mukana ilmeisesti tuollainen ominaisuus tullut. Sehän selittääkin sitten tämän. Kiitos @Tege!
Kakkosmasiina onnistuneesti päivitetty seiskasta kymppiin. Olisi kyllä mennyt ilman noita ohjeita nokan kaiveluksi. Kiitoksia jäsenelle @Hans Niskatuki :):cool:
Tuosta MS:n deadlinesta tuli vielä mieleen toinenkin. MS Storen etusivulla on kyllä ilmoitusluontoista asiaa tuosta, mutta pistän tännekin:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4049175/windows-download-your-purchased-music-from-groove
The Groove Music Pass streaming service and the ability to purchase music through Groove and the Microsoft Store will be discontinued on December 31, 2017. As part of this discontinuation, music you’ve purchased from Groove and Microsoft Store will no longer be available to stream or download after December 31. Download your purchased music by December 31, 2017.
  • Open the Groove app on your Windows 10 PC and select My Music.
  • Select Filter > Purchased.
  • Press and hold (or right-click) the item you want to download and select Download.
  • Find your downloaded files in File Explorer at This PC > Music > Purchases.
https://support.microsoft.com/en-us/help/4046109/groove-music-and-spotify-faq
Itsekin kokeilin yhtä vanhaa Win 7 -läppäriä (HP 4320s, vuodelta 2010) päivittää Win 10:iin, mutta eipä onnistunut. Tuo Win7-asennus on alkuperäinen ja ilmeisesti niin täynnä roskaa että päivitys näyttää menevän läpi, mutta jumittaa ensimmäisen bootin jälkeen ja kun tuon jälkeen käyttää virrat pois ja käynnistää uudestaan, asennus palauttaa Windows 7:an. Virustorjunnat ym. on poistettu, eli nekään eivät voi syynä olla. Noh, Win 10-lisenssit on halpoja vaikkei tuota päivitettyä saisikaan.
Asenna ihmeessä vaan puhdas Win 10 sillä seiskan avaimella, ei kannatakaan yrittää päivittää ikivanhaa bloattaantunutta asennusta.
Katopas vaan, itse ollut jostain syystä siinä käsityksessä, että tuo ilmaispäivitys pitää suorittaa nimenomaan päivityasennuksena, ei puhtaana. Mutta niinhän se asentui ja aktivoitui nätisti seiskan koodilla. Tosin mielenkiintoisesti installeri vaihtaa tuon koodin asennuksen jälkeen. Onkin Produkeyllä varmuuden vuoksi uuden Win 10 -koodin talteen.
Läppärissä oli alunperin Windows 8. Täytyykö puhtaan asennuksen suorittamiseksi palata ensin takaisin siihen ja päivittää edelleen kymppiin? Mm. sormenjälkilukijan ajurien puolesta kyselen.
Vielä ehdit tämän ja huomisen asentaa suoraan kympin puhtaana. Tuon kasin avaimen kun voi päivittää suoraan kymppiin. Eli kun läppäri kyseessä niin tuo avain on biosissa ja kun asennat kympin, niin se huomaa tuon suoraan sieltä.
Eihän tuota aikarajaa ole, kun koneeseen kuitenkin on jo asennettu kymppi.
Oletko varma ettei Produkey vaan näyttänyt yhden niistä ns. geneerisistä? Koska Produkey ei välttämättä toimi kymppilisenssien kanssa.
Noiden geneeristen vikat digitit:
-8HVX7
-6F4BT
-3V66T
-6MT6Y
-8HVX7
-6F4BT
-3V66T
-6MT6Y
Näyttääpi olevan tuo 3V66T-koodi. Miten tämä cd-key politiikka ylipäänsä näiden seiskasta kymppiin päivitettyjen lisenssien kanssa menee? Jos on tarpeen asentaa Win10 uusiksi puhtaalta pöydältä (oletetaan että koneeseen lyö ukkonen ja polttaa emon, kovalevyn ym.), niin ilmeisesti pitää sitten installerille tarjoilla sitä vanhaa Win7-avainta?
Googlaa win 10 digital license. Oikeus sidottu rautaan. Voit sitoa myös mstiliin
Tuon MS-tiliin linkittämisen ymmärrän ja sen, että sitä kautta koneesta voi vaihdella mitä vain ja miten vain, mutta entäpä jos ei käytä MS-tiliä?
Sitten koneen selkärankaan ei saa koskea, prossu+emo ainaki pitää olla sama et säilyy
Eli sulla on tulilla Windows 10 Pro. Tuo on sen geneerinen product key, eli ei kannata roudata sitä Nordean tallelokeroon jemmaan... :think:
Kysymysluontoinen kysymys:
Mulla on ikiwanha läppäri vuodelta 2010 jotain ja jotain ja jossa alunperin oli Windows 7 Home Premium OEM-versio. Päivitin sen aiemmin menestyksekkäästi suoraan Windows 10 Homeiseen versioon ilman mitään uudelleeninstallointeja ja linkitin koneen MS:n Tiliini. Laite pärähti MS:n tilini laitelistalle samantein ja activointi oli kunnossa.
Koska piironginlootastani löytyy nippu valideja Windows 7 Pro -lisenssejä niin asensin ihan harrastuksen vuoksi tähän samaan koneeseen (muuten sama rauta mutta vaihdoin siihen vain kovalevyn) Pro-version Seiskasta ja upgradetin senkin Kymppiin, eli Windows 10 Pro x64:een. Linkitin tämänkin asennuksen MS:n tiliini. Se ilmaantuikin MS Accounttini laitelistalle (Pro-versio ja Pro-koneen nimi selkeästi näkyvillä), mutta Home-versioinen kone hävisi sieltä samalla.
Kun sitten poistin Pro-asennuksen levyn läppäristä ja vaihdoin tilalle taas tuon Homeisen Kympin limpun ja menin katsomaan Accounttini laitelistaa niin siellä koreili jälleen Home-versio (ja Pro versioinen kone oli hävinnyt listalta). Ja Aktivointi oli Homeisen version osalta ainakin kunnossa kun Windowsin Settingseistä katsoin.
Eli se kysymys. Ovatko nuo molemmat asennukset nyt sidottu kuitenkin siihen MS:n tiliini ja tuohon SER-jätteeseen?
Tein myös piruuttani pari virtuaalikonetta vmwareen noilla Seiskan lisensseillä kun niitä oli jokunen käyttämättöminä. Ja aktivoin ne onnistuneesti, mutten ainakaan vielä MS:n tiliin. Kannattaako virtuaalikoneita edes linkittää MS:n tiliin?
Mikäli saat pidettyä virtuaalikoneet tallessa, en näe juurikaan hyötyä linkittää niitä MS tiliin.
jylli
