Windows 10 keskustelu
Emolevy ja prosessori vaihdettu. Nyt windows 10 ei suostu aktivoitumaan vaikka on kirjauduttu microsoft tilillä windowssiin. En edes asentanut windowsia uudelleen. Microsoftin chatissä tivattiin pitkään remote sessionin perään, mutta en suostunut. Halusivat lopulta vain installation ID:n ja sen heille annoin. Sanoivat, ettei installation id:lläni ole "conformation id:tä", jonka jälkeen haistattivat paskat ja sulkivat koko chatin. Troubleshoot testattu ja se ei auta.
e: Jaa ei mitään. Sainkin toimivan avaimen jo muualta.
Yritin löytää sekä foorumin haulla että Googlella, mutta joko EVO tai asiasta ei ole keskustelua, joten rohkeasti kysytään asiaa. Jos asiasta on jo keskustelua, ohjannette oikeaan osoitteeseen. Kiitos. :)
Onko kokemusta Windows Defenderin "Hallittu kansion käyttö" (Controlled Folder Access) -toiminnosta? Puhutaan ilmeisesti myös suojatusta kansiosta. Ei tunnu löytyvän asiasta keskustelua ja lähinnä siis kokemuksia käytöstä.
Tuntuu jotenkin kököltä, ettei estetystä ohjelmasta saa esim. dialogia joka kysyisi mitä tehdä, vaan ainoastaan ilmoitus estosta saadaan. Ilmoituksesta toki pääsee asetuksiin, mutta ohjelma on itse kaivettava koneen syövereistä. Tässä sallittujen ohjelmien lisäämisessä olisi mielestäni parantamisen varaa. Tavalliset perheen isukit pårnoa katsellessaan tuskin kovin kauaa jaksavat tällaista tapaa suojata vaikkapa perheen lomakuvat ransomwaren tuholta. Ikävää on myös se, että näyttää siltä, että ohjelma tulee sallituksi vasta ko. ohjelman sulkemisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen.
Sattuuko olemaan jo tehty 3. osapuolen ohjelmaa tälle, kuten on esim. Windowsin palomuurille vaikkapa Windows Firewall Control. Olisi kyllä parhautta, ottaa päähän kaivella yksittäisiä exejä ties mistä.
Edit. Huonoa on kyllä, ettei tunnista autom. esim. Dropboxia. Luulisi että yleisesti käytössä olevat softat olisivat jollain valkoisella listalla oletuksena valmiiksi.
Esimerkiksi Kaspersky estää mm. verkkoliikenteen ja käynnistymiset niiltä ohjelmilta jotka käyttäjä haluaa estettävän, ja hoitaa windows smart screeninkin hommat paremmin. Verkkoliikenteen säädöt vaativat maksullisen version jotta saa palomuurin mutta ilmaisessakin saattaa olla application control- ominaisuuksia.
Miksi windowsin kello edistää 4 minuutilla, vaikka automaattinen ajan määritys ja aikavyöhyke on käytössä?
Itse kun vaihoin emolevyn kello sekoili muutamia kymmeniä minuutteja johonkin suuntaan aina bootin jälkeen. Kun kävi aika-asetuksista laittaan ntp pois/päälle se korjaantu aina siksi kertaa mutta taas seuraavassa bootissa uusiksi. Nyt sitä ongelmaa ei ole. En tehnyt mitään erityistä paitsi resetoin biosin kerran siinä välissä, mutta jossain välissä se katosi.
Kiitos, mutta ei ollut sellainen mitä etsin. Kyselin ohjelmaa, joka käyttää siis edelleen sitä Windowsin/Defenderin toimintoa, mutta helpottaa sen käyttöä/tuo lisäominaisuuksia. Eli kuten esimerkkinä ollut Windows Firewall Control toimii Windowsin palomuurin kanssa. Nuo muut luetellut asiat taas eivät oikeastaan liity ollenkaan tähän hallittuun kansion käyttöön. :)
Melkein viikon toimi tuolla uudelleenasennuksella, mutta nyt temppuilee taas. Kun heräsi lepotilasta, lukitusruudusta näkyi vain taustakuva eikä antanut kirjautumisruutua ennen kuin painoi alt+ctrl+del. Yleensä siis riittää että painaa mitä tahansa nappia. Nyt on taas alapalkki ja käynnnistävalikko samalla tavalla jumissa kuin aiemminkin. Ensimmäisen kerran kun syyspäivityksen asensi, tämä jumitus oli mukana heti alusta asti.
Uutena oireena kone ei käynnisty aamulla oikein, vaan jää hetkeksi näkymään vain se musta ruutu missä sininen Windows logo. Edes ne pallurat ei tule pyörimään, vaan kone sammuu n. minuutin kuluessa. Sitten kun taas laittaa käynnistymään, se käynnistyy oikein ja nopeasti. Tätä se ei ikinä tehnyt ennen syyspäivitystä. Sammutan koneen yöksi ja otan virtalähteestäkin virrat, koska emolevyn jotkin ledit hohtaa tuulettimien aukoista pimeässä huoneessa. Päiväsaikaan laitan aina lepotilaan kun en käytä.
Tätä tapahtuu vanhempien HP:n läppärilläkin, hieman häiritsevää etenkin kun käyttäjät ovat sen verran tumpeloita että ylimääräiset näppäinyhdistelmät käytössä eivät ole koskaan hyvä juttu :D Ilmestyi FCU:n jälkeen.
Siis tuo uudelleenasennuksesi ei ollut puhdas asennus? Siellä on nyt selvästi jokin sotkenut housunsa sen verta lahjakkaasti että kannattaisi laittaa koko asennus uusiksi puhtaasti.
Tosiaan vain "uudelleenpäivitys". Ei kiinnosta tuo puhdas asennus, kun nettitietojen mukaan kyseessä ei ole yksittäistapaus, vaan syyspäivityksen yleinen vika. Se vasta ketuttaisi jos olisi tämä vika + tyhjennetty kone.
Epäilen suuresti että olisi jokin yleinen vika, mutta sitä mahdollisuutta en voi sulkea pois että se reagoi johonkin tiettyyn komponenttiin/ajuriin/ohjelmaan koneessasi. Ei se puhdas asennus mikään hirvittävä homma ole olettaen ettet ole laittanut kaikkea C asemalle etkä saa niitä mihinkään muualle turvaan.
yleinen ja yleinen. viiden koneen kokemuksella voin sanoa että sitä ei esiinny lainkaan :P Eli juurikin päivityksen "yleinen" ongelma joka esiintyy sadoilla/tuhansilla miljoonista. ja jos pelottaa niin Clonezilla tikulle, vaikka ulkoiselle levykuva koko käyttislevystä ja jos ei parane niin palauta se kuva takas niin menetit ainoastaan iltapäivän.
Mitään tietoa mikä tämä on:
"2017-11 Päivitys Windows 10 Version 1607 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB4049065)."
Google ei tuolla kb:lla löydä mitään.
Cumulative Update KB4048955 Windows 10 v1709 Build 16299.64 - Windows 10 Forums
This update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:
  • Addressed issue that causes the Mixed Reality Portal to stop responding on launch.
  • Addressed issue that causes a black screen to appear when you switch between windowed and full-screen modes when playing some Microsoft DirectX games.
  • Addressed a compatibility issue that occurs when you play back a Game DVR PC recording using Android or iOS devices.
  • Addressed issue where the functional keys stop working on Microsoft Designer Keyboards.
  • Addressed issue to ensure that certain USB devices and head-mounted displays (HMD) are enumerated properly after the system wakes up from Connected Standby.
  • Addressed issue where the virtual smart card doesn't assess the Trusted Platform Module (TPM) vulnerability correctly.
  • Addressed issue where Get-StorageJob returns nothing when there are storage jobs running on the machine.
  • Addressed issue where applications based on the Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 and older or non-Microsoft applications) fail when creating or opening Microsoft Excel .xls files. The error message is: “Unexpected error from external database driver (1). (Microsoft JET Database Engine)".
  • Addressed issue where application tiles are missing from the Start menu. Additionally, applications that the Store app show as installed don't appear on the application list of the Start menu. Computers that have Internet connectivity and upgrade on or after November 14, 2017 will receive this preventative solution and avoid this issue. Machines that lack network connectivity or have already encountered this issue should follow the steps in the Microsoft Answers thread “Missing apps after installing Windows 10 Fall Creators Update”. Microsoft will release and document an additional solution in a future release.
  • Addressed issue where Microsoft Edge cannot create a WARP support process and appears to stop responding for up to 3 seconds during a wait timeout. During the timeout period, users cannot navigate or interact with the requested page.
  • Security updates to Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Microsoft Graphics Component, Windows kernel, Internet Explorer, and Windows Media Player.
Tänään tuli joku Amd64-päivitys W10 1709. Kellään tietoa mikä tämä voisi olla. Yritin kovasti Guuggeloida. Ei löydy...
EDIT: Microsoft-ohjelmistotuotteesta löytyi tietoturvaongelma, joka saattaa haitata järjestelmän toimintaa. Voit suojata järjestelmää asentamalla tämän Microsoft-päivityksen. Täydellinen luettelo tämän päivityksen sisältämistä ongelmien korjauksista on asiaan liittyvässä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa. Kun olet asentanut päivityksen, sinun on ehkä käynnistettävä tietokone uudelleen. Arkkitehtuuri: AMD64
No et sitten sitä KB numeroa kertonut? :D
Pläräilin update catalogia läpi, ei ainakaan osunut silmiin tuollaista päivitystä.
Joka tapauksessa tuo kyseinen paske jumittui käynnistä uudelleen nyt, jonkin aikaa latauspallo pyöri ja sitten tuli, että jos virhe toistuu ota yhteyttä asiakaspalveluun tjsp.
Mulla odottamassa KB890830 ja KB4048951 (jälkimmäinen flash playerille)
Jo tänään asentuneena Advanced Micro Devices - System - 10/10/2017 1.0.0.42 (infosivu ei kerro mitään)
Mulla muuten ei se malicious software removal tool eilen ole näemmä asentunut. Ja ollut nimensä perusteella insidereille tarkoitettu versio. Latasin sitten erikseen ja ajon aikana löysi 31 tartuntaa jotka loppuraportissa oli häipyneet.
Mulla tuo kyseinen paska ei ole XP:n alkuajoilta saakka ikinä löytänyt mitään. Aivan turhaa ripulia.
yleinen ja yleinen. viiden koneen kokemuksella voin sanoa että sitä ei esiinny lainkaan :p Eli juurikin päivityksen "yleinen" ongelma joka esiintyy sadoilla/tuhansilla miljoonista. ja jos pelottaa niin Clonezilla tikulle, vaikka ulkoiselle levykuva koko käyttislevystä ja jos ei parane niin palauta se kuva takas niin menetit ainoastaan iltapäivän.
Niin, ehkä minun yksittäistapaus on vain 1 vastaan 5, jos verrataan sinun kokemuksiin. Silti kun Googlella etsi "fall creation update" ja käynnistävalikon ongelmat, sieltä löytyy osumia ja ohjesivuja joita ei vain yksittäistapauksien takia kirjoitella.
Toisaalta on aina niin helppoa vain vetää sileeksi ja ajella puhtaalta pöydältä kuin mikään ei olisi ikinä ollut vialla. Itse näen että jos on vika, sen voi jollain korjata.
Nyt vaikuttaa lupaavalta, kun annoin lisäoikeuksia ja ajoin jo aiemmin löytämän Windows Storeen liittyvän korjauskäskyn.
Lisäoikeudet:
Korjauskäsky Powershelliin (en löydä enää lähdettä):
Koodi:
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Mikähän asetus on pielessä, kun pojan kone näkyy offline-tilassa vaikka todellisuudessa on online? Koskee jokaista sovellusta ja peliä, kuten fb, wot, xbox-sovellus ja minecraft. Muuten siis toimii normaalisti online, mutta näkyy muille offline. Esim fb:ssä viestit ja tilapäivitykset toimivat mutta näkyy muille offline. Samoin wot:ssa tulee viestit läpi ym, mutta ei voi liittyä samaan platuunaan koska "offline" (samaan peliin pääsee mukaan kun käynnistää pelihaun samaan aikaan). Aika paljon olen selaillut asetuksia mutta epätoivo iskee päälle. win 10 pro 64.
Joo, tämä päivitys latautui ja asentui windowsin puolella minuuteissa, mutta sitten uudelleenkäynnistyksessä jumiutui melkein 10 minuutiksi lataamaan windowsia siihen näkymään jossa näkyy joko windowsin sininen ikkuna tai OEM/BIOS/UEFI- kuva, ja vieläpä ilman niitä pyöriviä palloja... Facepalm mielialassani mietin jo väkisin uudelleenkäynnistystä mutta juuri silloin tulivat pallot taas näkyviin ja päivitys saatiin viimeisteltyä. Mikähän sitä windowsin latausta oikein jumitti...
:swhew:
Tämä taitaa olla aina tällaista uuden buildin kanssa, mutta en muista että uunituoreen 1607 kanssa olisi kertaankaan käynyt näin...
False positives. Joillakin on ollut kymmeniä tuhansia "tartuntoja" tuon mukaan vaikka paremmat on-demand skannerit eivät löydä mitään, että jos siitä voi jotain päätellä...
"Feature update to Windows 10, version 1709" ei mene läpi kolmeen täysin erilaiseen koneeseen. Päivityksen KB-numeroa ei näy missään.
Latautuu, asentuu puoliksi, käynnistyy uudelleen, asentuu vähän aikaa ja sitten iskee jotain thread exeption erroria tjsp. Joku haistapaska QR-koodi pitäis lukea kahdessa millisekunnissa, mutta sekin varmaan ohjaa johonkin yleiselle virhesivulle.
Missähän logit näille päivityksille sijaitsee?
edit: Vikakoodi on "SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED". QR-koodi osoittaa www.windows.com/stopcode osoitteeseen. Olin oikeessa, hyödytön.
Tuolla tuskin mitään KB- koodia onkaan, koska kyseessä on päivitys Fall Creators- versioksi (1709). Jos haluat päivittää 1709- versioksi niin kannattaa suorittaa windows update troubleshooter
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4027322/windows-windows-update-troubleshooter ja kokeilla uudelleen, ja jos ei vieläkään onnistu niin piilota tuo päivitys ja lataa joko Microsoftin
Update Assistant tai MCT ja päivitä sitä kautta.
Saikos tässä Windows 10 FCU:ssa jotenkin blokattua tietyn laitteen ajuripäivityksiä? Ilman jotain puukotusratkaisua joka särkee tulevat päivitykset. Hieman nousi kyrpä otsaan pelaillessa, kun kesken kaiken hyppäsi uudet nVidian ajurit kehiin -> ruudut mustaksi. Muutenkaan ei kiinnostaisi vanhan näyttiksen ajureita päivitellä, ennen kuin on todettu toimivaksi, näissä 388.31-version ajureissa ilmeisesti ollut ongelmia laajemmalti aiempiin verrattuna.
Jos valitset laitehallinnasta roll back driver pitäis ainakin se ajuriversio blacklistaantua.
Sama täällä, youtube ainakin alkoi stutteroimaan kun nuo pamahti päälle kesken katsomisen. Rollasin device managerista takaisin 385.69:t ja taas pelaa. On vammasesti kyllä tehty kun ei saa edes non-microsoft juttujen päivityksiä disabloitua helposti :btooth:
Tässä uusimmassa päivityksessä ei pysy kyllä tietosuoja-asetukset / Määritykset, tarkemmin Palaute ja diagnostiikka-asetukset sitten millään. --> Palautetiheys, vaihtuu itsestään Automaattiseksi aka "Haluan että Windows kysyy minulta palautetta. Noh, eipä se tosin ole mitään kysellyt asetuksista huolimatta :D
Tuli asennettua eilen 1709-versio puhtaalle pöydälle Thinkadiini, ja nyt sitten on jo kolme kertaa tullut BSOD, kun on avannut läppärin unitilasta. Todella rasittavaa.
Annapa tarkempi vikakuvaus, eli mitä ja mistä se BSOD viestittää.
Nyt ois tosiaan tarkoitus vaihtaa emo, prosessori ja muistit koneeseen mutta mieluiten niin ettei tarvitsisi asentaa Windowsia uudestaan ja että kaikki toimisi vaihdon jälkeen kuten ennenkin. Jos oikein ymmärsin niin pitää poistaa vanhan emon SATA ja LAN ajurit ainakin? Onko tämä pakollista? Sitten osien vaihto ja uuden emon ajurien lataaminen?
Mulla on Xonar DGX äänikortti. Toimiikohan se suoraan uudella emolla vai kannattaako senkin ajurit poistaa ennen vaihtoa?
Ei väliä enää kasin jälkeen ajurikikkailulla
Laitoin vaan kybän sisään. Vanha kone oli i7 920.. äänikorttina xonar d2x, uusi 8700k. Näyttiksen ajurit asensin uudestaan, muuhun en ole koskenut.
Iski mystinen ongelma. Windows halusi välttämättä heittää sisään näyttiksen ajuriksi Microsoft Basic Display Driverin. Näyttiksenä HD4870 1Gt eli vähän vanhempaa rautaa, mutta tähän asti toiminut täysin normaalisti. Mikä neuvoksi?
W10 päivitti omaankin koneeseen NVidian ajureita, vaikka vasta olin uusimmat netistä laitellut.
Ei jaksa enää kiinnostaa tehköön mitä huvittaa, kun mistään ei asiaa voi säätää ja kaikki annetaan valmiina pakkosyöttönä.
Lopultakin innostuin päivittämään 8.1:n kymppiin kun se vielä ilmaiseksi onnistuu. Lähes kaikki sujui melko hyvin, asennetut ohjelmat/pelit tuntuvat toimivan. Ainoa tähän mennessä vastaan tullut ongelma on että kotelon etupaneelin kuulokelähtö ei enää toimi. Mikähän siihen mahtoi tulla? Etupaneelin usbit toimivat kyllä.
Ne W10 mukana tulevat ajurit ei aina välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla vaan saattaa jättää osan toiminnallisuuksista pois. Eli hae emo valmistajan sivuilta äänipiirin ajurit joko W10 jos löytyy, jos ei niin W7:n ja asenna ne. Töissä tullu vastaan esim. et HP Probook 6550b äänet kuulostaa paremmilta ku asentaa HP:n sivuilta löytyvät W7:n ajurit ja osassa tapauksia on kuulokelähtö alkanu toimimaan vasta niiden HP:n sivuilta löytyvien ajureiden asentamisen jälkeen.
Miksi Win10 ei saa aikavyöhykettä oikein bootissa, vaan näyttää UTC-aikaa aina bootin jälkeen. Korjaantuu kun ottaa pois ajan automaattisen netistä hakemisen ja laittaa sen takaisin. Mutta ei muuten.
Ei ole mulla tällaista ollut missään muussa Windows-versiossa tahi missään Macissa taikka Linuxissa...
Boottailet ilmeisesti välillä linuxiin? Jos boottailet niin asia johtuu siitä. Linux olettaa, että emolevyn aika on utc muodossa ja muuttaa sen siihen. Windows taas olettaa, että emolevyn aika on sijainnin aikavyöhykkeen ajassa eli lokaalissa ajassa ja ei muuta sitä.
UbuntuTime - Community Help Wiki
Sulla linuxin kanssa dualbootti?
Asuksen sivuilta en löytänyt emolle ollenkaan 10-ajureita, Amd Catalystit löytyi mutta ei auttanut asiaa. Koitanpa vielä etsiä Asukselta W7-ajuria. Onko niin että 10 jossain vaiheessa taas kuitenkin korvaa ne 7-ajurit omillaan?
Onko ideoita mistä ettiä vikaa kun kymppi resetoi taskbarin ja startin pinnatut kuvakkeet uudelleen käynnistyksessä? Startista katoaa osa pinnatuista kuvakkeista ja taskbariin tulee aina tietyt kuvakkeet takaisin vaikka ne on unpinnannu.
Olen kokeillut mm. tätä: Reset and Clear Taskbar Pinned Apps in Windows 10 mutta tuon jälkeen taas palaa ne tietyt kuvakkeet taskbariin.
Kyseessä on firman kone domainissa. Mitään group policyja tai scriptejä en löytänyt jotka vaikuttaisi näihin.
Koneeseen on määritelty asennuksessa custom startmenu ja taskbar layout.
varvas
