Windows 10 keskustelu
Mites tämä "factory reset" toimii Windows 10:ssä?
Toimiiko samalla tavalla kuin Android puhelimilla eli käyttöjärjestelmän versio pysyy muuttumattomana?
Juu.
Jos käynnistyksessä on joku hp:n tms palauta tehdasasetuksiin, se palauttaa alkuperäisen windowsin millä kone tuli, mutta asetuksista vain palautuu puhtaana se versio mikä on asennettuna.
Mites jos nyt lyön Fall Updateen F-securen koodin ja asennan myöhemmin clean installin ja yritän laittaa koodin niin hyväksyy sitä enää?
Ei käyttöjärjestelmän uudelleenasentaminen mitätöi lisenssiä, mutta jos samalla lisenssillä yrität aktivoida toisen laitteen ohjelmiston niin kaikkien muiden laitteiden lisenssi mitätöityy.
Onnistuuko normaalin Win10 Home version aktivointi Win10 Home Premium avaimella, vai pitääkö aina olla täysin samaan versioon sidottu avain? Foorumilta saisi meinaan helpommin noita Win10 Home Prem avaimia :)
kympistä ei ole premium versiota.
Puhdas win10 fcu asennus ja käytettävissä on vain yksi power plan. Joku ratkaisu näytti olevan rekisterin puukotus. Kennellekkään sattunut tuota?
Täällä ainakin klikkaamalla "Luo virrankäyttösuunnitelma" sain tehtyä sellaisen ilman rekisterin puukotusta.
Kiitoksia, noin näköjään sai luotua ne. Lisähavaintoja, virrankäyttöprofiilin kun avaa, niin siinä ei enää näytetä milloin kone menee lepotilaan, vaan se pitää katsoa sieltä lisäasetusten kautta. Tiedoston ominaisuuksista ei voi enää valita, että ohjelma suoritetaan yhteensopivuus-tilassa, vaan tämä pitää mennä parin mutkan kautta suorita ohjelmia, jotka on suunniteltu aiemmille windows versioille. Ei voi ymmärtää mitä siellä nyt oikein säädetään. Ilmeisesti kaikki ennen hyvin toiminut pitää mennä muuttamaan. :facepalm:
Tuolla saitilla on juttua näistä uusista Power settingeistä:
Customize the Windows performance power slider
Postasin sen ketjuun jo aiemmin, mutta kerta kiellon päälle.
Ei onnistunut ja ei niin väliksikään enään kun luultavasti saan viikonlopun aikana uuden SSD-levyn. Kiitos kuitenkin avusta.
Jos joku muu törmää tähän ongelmaan, niin "winsat formal" komento tutkii laitteiston uusiksi ja vaihtaa samassa levyn tyypin. Myyntikoneisiin oon käyttänyt monesti.
Jatketaan tänne tuolta fall creators update-langasta
Profiili korjaantui kun poisti profiilin hakemistosta nuo ntuser-tiedostot toisella käyttäjätilillä (ei antanut poistaa ntuser.dat ja log1 ja log2 tiedostoja). Käynnisti koneen uudelleen jolloin Windows valitti että profiili on korruptoitunut ja omia tiedostoja jne ei voi näyttää. Uloskirjautumisen kautta toiselle tilille mistä palautti kaikki ntuser-tiedostot, uudelleenkäynnistys ja hop kaikki toimii.
Kiitos tiedosta!
Tosiaan asensin eilen Windows kympsän puhtaasti uudelle SSD-levylle ja heti sen perään Fall Creators updaten. Ei ollut vaihtoehtoja kun edellinen full back oli recoveryn mielestä suurempi kuin mitä levylle mahtuu, vaikka vanha levy oli saman kokoinen kuin tämä uusikin (120GB).
Vielä muutama tärkeä softa asentamatta, ja sitten taas täytyy ottaa imagen koko käyttislevystä ja ajastaa 1-2 kertaa viikossa tapahtumaan automaattisesta.
Kiitos tiedosta!
Jos teit puhtaan asennuksen, niin miksi et asentanut suoraan buildia 1709 (Fall Creators update)?
Ei ollut yhtään tyhjää DVD-RW-levyä ja ainoassa muistitikussa on tärkeitä juttuja joita ei voinut poistaa. Menihän se näinkin.
Olisit siirtänyt ne tärkeät tiedostot sinne missä sulla on backupit ja sitten laittanut tikulle uutta versiota. Toki voi sen noinkin tehdä, mutta itse tulee kyllä asenneltua se uusin silloin kun tulee puhdas asennus tehtyä.
Käyttäjä on varmaan vähän vajaa :think:
Okei? Asensin koneeseen uuden ja täysin tyhjän SSD-levyn ja tosiaan ei ollut käytettävissä muita asennusmediota kuin varhaisempi versio Windows 10:stä DVD-levyllä.
Kuten tuossa aiemmin taisin mainita, edellinen Windowsin imagekaan (jossa oli Fall Creators) ei suostunut asentumaan uudelle SSD-levylle, koska väitti ettei mahdu uudelle levylle vaikka ovat saman kokoisia.
Nyt kaikki toimii taas kuten pitääkin, joten ainakin omasta puolestani voidaan jättää tämän asian puiminen toiseen kertaan :bored:
Käyttääkö kukaan Windows 10:n kanssa datan deduplikointia? Windows Server 2016:n biteillä saa myös tähän client versioon aktivoitua deduplikoinnin. Tämä ei ole tuettua, mutta se ei tarkoita että se ei toimisi.
Itselläni tämä tuo merkittäviä (lue satoja gigatavuja) levytilansäästöjä. Deduplikointi on aktivoituna SSD -levyille missä on Hyper-V virtuaalikoneita.
Se minkä verran siitä saa hyötyä riippuu ihan datasta mitä levylle on tallennettu. Tätä voi etukäteen tarkistella ajamalla ddpevalin.
Läppäriin tullut aika rasittava ongelmaa uusimpien Windows päivitysten jälkeen. Jos koneen laittaa lepotilaan (kansi kiinni) ja ottaa pois lepotilasta, niin WLAN ei enää toimi vaan koneen joutuu boottaamaan uudestaan. Koneena HP Folio 9470M ja WLAN korttina Intel Centrino Advanced-N 6235. On kyllä harvinaisen rasittava bugi, kun tekee koneen lepotilan käytännössä käyttökelvottomaksi.
Onko virranhallinnassa wlan- sovittimen asetus "paras suorituskyky"?
Itsellä omassa Lenovo E560-läpparissä wlan lakkaa toimimasta jos tunnettuihin tukiasemiin ei saa yhteyttä. Wlan-menu tasktrayssä tavallaan jäätyy ja ei tee enää mitään. Huomasin asian vasta kun boottailin Asuksen reitittimen muutaman kerran uudelleen. Liekö joku uusi Windows 10 bugi kun ei uusimmilla ajureilla korjaannu.
On ja ajurit on päivitetty ja ajureista otettu pois täppä kohdasta joka antaa pistää kortin kiinni virransäästämiseksi.
Lueskelin netistä, että vanhoilla läppäreillä erittäin yleinen bugi Windows 10 päivitysten jälkeen, saattaa hajota koska tahansa.
Oletko huomannut deduplikoinnin jälkeen muutosta levyn luku/kirjoitusnopeuksissa? Voisi kuvitella että softadeduplikointi vaikuttaisi ainakin I/O:n määrään.
Itselläkin olisi useampi virtuaalikoneen kopio, joissa deduplikoinnista voisi todella olla hyötyä.
No ainakin microsoft sai vihdoin korjattua sen ilmoitusalueen(tray) wlan-kuvakkeen, nyt se näyttää signaalin vahvuuden toisin kuten 1607, whoo-hoo. Ehkä tuo korjattiin jo
1703:ssa mutta jätin itse sen väliin.
Kotikoneella huomasin yhden ongelman tuon fall creators updaten jälkeen, eli en pysty muuttamaan kansion asetuksia näyttämään piilotettuja tiedostoja. Ennen päivitystä tämä on toiminut ihan normaalisti.
Yllä olevat kuvat on otettu työkoneella, mutta kotikoneella siis tuo view-välilehden "hidden items" näpäyttäminen ei anna laittaa raksia laatikkoon, eikä kansioasetusten kautta laitettu "näytä piilotetut tiedostot" asetus myöskään tallennu (antaa valita, mutta ok:n jälkeen ei tapahdu muutosta). Netistä en löytänyt mitään tähän uuteen päivitykseen ja tähän ongelmaan liittyvää, ainoastaan vanhempia ohjeita joissa rekisterieditorilla käydään muokkaamassa rekisterin arvot oikeaksi. Nämä rekisteriarvot olivat minulla jo oikein, eli ongelma ei pitäisi niistä johtua. Toinen mihin viitattiin oli, että jotkut haittaohjelmat estävät tuon toiminnon, mutta koneella on alusta asti ollut bitdefender ja täysi tarkastuskin koneelle on suoritettu, ilman että mitään on löytynyt.
En nyt oikein keksi mitä tuossa voisi vielä yrittää vai pitääkö vetää vain puhdas asennus koneelle. Itse ongelma ei ole kovin vakava, harvoin tarvitsee piilotettuja tiedostoja/kansioita nähdä ja ne kyllä löytää cmd:llä tai powershellilläkin.
Mulla tais pelkkä koneen uudelleen käynnistys auttaa.
Ei korjaantunut uudelleenkäynnistyksellä, mutta pitää vielä tarkastaa illalla kotona onko tuo fastboot ominaisuus käytössä ja tehdä puhdas sammutus/käynnistys.
Uuudelleenkäynnistys (Restart) on se puhdas käynnistys ilman fastboottia
Luulin että tuo fastboot pätee tuohon restarttiinkin, mutta hyvä tietää. En ole siis restarttia kokeillut vaan sammuttanut ja käynnistänyt koneen normaalisti, mutta voi tosiaan tuo oikea "restart" auttaa asiaan. Kokeillaan illalla.
Edit. Ongelma ratkesi normaalilla restartilla. :tup:
Jahas tänään tulee vielä emo ja jäähy, sit on kaikki osat. Raudan nyt vaihtaa hetkessä, mutta toi perkeleen Windows.. aattelin sellasta kuvioo, että:
-> kloonaa offline nykyisen ssd:n uudelle ssd:lle
-> upgradee 8.1:n windows 10:iin
-> creators updaten mukana tulleella MBR2GPT:llä vanhasta MBR-muodosta uuteen GPT ja uefi yhteensopivaan muotoon ssd
Lähinnä mietiyttää, että käynniistykö windows 8.1 edes Z370:llä ja 8700K:lla. Että olisko parasta vaan offline päivittää usb:lta myös windows, ja sitten vasta ekaa kertaa bootata päivitettyyn windowsiin uudella kokoonpanolla?
Toi MBR2GPT epäilyttää kanssa, pitääkö kloonatessa jotenkin säätää partition aloituskohtaa, että ssd:lle jää tilaa sille recovery partitiolle tms. SSD:llä tosin ei pitäisi olla väliä, että mihin kohtaan se recovery partitio tulee.
Olen poistanut win 10 salasanakyselyn. Se pysyy aina muutaman viikon poissa, ja kone siis menee suoraan Windowsiin.
Sitte käyttis tekee toisen tilin samalla nimellä. Siinä ei näy ms tilini linkittämä kuva, mutta salasana on aina ennen ollut sama kuin "oikealla" tililläni. Nyt sama salasana ei kelpaa.
Miten saan tuon toisen tilin poistettua jotta kone menisi taas suoraan Windowsiin?
Ja siis käyttiksen uudelleen asentamisen jälkeen on tehnyt tuon jokaisella laitteella ja asennuskerralla muutaman viikon kuluttua.
Lueskelin jo tuolta threadin alusta näitä lisensseihin liittyviä juttuja mutta varmistelen vielä. Eli keissi on tällainen:
-itsekasattu PC jonka mukana ostettu Windows 7 Home Premium OEM (lisenssikoodi tallessa).
-Päivitetty Windows 10 Homeen, joka jo kerran asennettu puhtaalta pöydältä. Liitetty Microsoft -tiliin.
-Nyt vaihtuu emo ja prossu yms, ja pitäisi saada tietysti aktivoitua sama lisenssi käyttöön
Noissa aikaisemmissa viesteissä oli nyt vähän kahdenlaista tietoa, että Windows 7 lisenssikoodi joko syötettiin asennuksen aikana/ei syötetä asenneksen aikana vaan laatikko jätetään tyhjäksi...
Mikä on nyt viimeisin tieto? =)
Lisäksi kiinnostaa virallinen/turvallinen paikka imaista viimeisin asennustiedosto Win10 Home 64bit...
Mulla oli samanlainen tilanne. Vanha emo oli liitetty ms tiliin siinä vaiheessa kun myin pois.
Soittelin MS:lle ja homma hoitui niin, että he tahtoivat Win7 koodin sekä kuitin Win7 ostosta.
Laitoin heille mailiin kuvan Win7 tarrasta sekä kuvankaappaus Jimmsin kuitista ja parin päivän kuluttua
lähettivät uuden Win10Home koodin.
Microsoftilta saa myös ladattuja .iso-tiedostoja joista voi tehdä boottaavan usb-tikun.
Itse totesin eilen, että offline-upgradea 8.1 pro->10 enterprise ei noin vaan tehdä. Piti ensin päivittää 10 pro:hon, joka ei tietysti sekään onnistunut, kun vanhan koneen 8.1 ei ollut enää uudella aktivoitu.
Soitin microsoft-robotille ja naputtelin puhelimeen kilometrin pituisen numerokoodin, jonka jälkeen robotti antoi toisen koodin, jolla aktivointi onnistui siksi 15minuutiksi, kun vielä 8.1:stä tarvitsin.
Pro asentui ihan nätisti, seuraavaksi varmaan sitten tuota MBR2GPT-työkalua ihmettelemään. Illalla ehdin sen verran huomata, että sitä ei voi/kannata tehdä sitten online, vaan pitää bootata johonkin Windows preinstallation enviromenttiin (saa taas tehdä uudenlaisen usb-tikun jolle bootata.)
Jos tuo konversio onnistuu, niin sitten taas miettimään, että onnistuuko 10pro->enttöprais upgrade heittämällä, vai pitääkö siinäkin säätää ja säätää... Toisaalta sitten kun homman saa pelaamaan, niin on se sen arvoista, kun ei tarvitse ruveta kaikkea mahdollista konffaamaan ja asentelemaan uudestaan.
Enterpriseen voi näemmä päivittää monella tapaa, tuo changePK.exe tapa vaikutti helpoimmalta: How to convert Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise using ICD
Sitten toki saa jännittää, miten saksan pojalta ostettu key toimii. Noh robotille voi aina soitella, jos windows ei heittämällä halua aktivoitua. Ärsyttää, kun nykyään ei saa enää Ultimate-versiota, jossa oli kaikko valmiiksi mukana, kuten nykyään Enterprisessä on. Ei kai siinä mitään muuten, mutta kun entteriä ei saa suoraan verkkiksen hyllystä.
Miten saan pysymään poissa ilmoitusalueelta joka buutissa takaisin tulevan "FIN" Input Indicatorin?
Tosiaan ei auta vaikka laitan väännän vivun "Off" asentoon. Käyttäjätunnuksessa on administrator oikeudet.
Omituisuus tuli vasta viimeisimmän Windows 10 Fall Creators update päivityksen jälkeen.
Ei mikään iso juttu, mutta hatuttaa kun asetus ei pysy päällä.
Tiedä sitten miksi tuo sinulla bugittaa, mutta koitappa seuraavaa:
Ohjauspaneeli -> Aika-, kieli- ja alueasetukset -> Kieli -> Lisäasetukset (siellä vasemmassa reunassa) -> Vaihda kielipalkin pikanäppäimet -> Kielipalkki -> Piilotettu
On tullut vastaan ainakin yksi peli joka on jostain syystä aina laittanut tuon takaisin näkyviin ilmoitusalueelle, mutta laittamalla sen tuolta piilotetuksi on pitänyt sen poissa.
Kiitos! Täytyy katsoa seuraavassa buutissa huomenna aamulla auttoiko kuvan mukaiset toimenpiteet ongelmaan.
Jos jollakin olisi Win10Pro asennettuna koneelle, ja hän olisi yrittänyt saada sitä aktivoitua serialilla, jonka kone sitten hylkäsi ja jätti näytön oikeaan alanurkkaan sen "Aktivoi Windows" kehotteen ärsyttävästi näkyviin. Lisäksi hänen windows-asetusten aktivointisivulle olisi tullut teksti "Windowsia ei voi aktivoida tässä laitteessa, sillä Windowsin edellistä versiota ei aktivoitu ennen päivittämistä Win 10:een. Osta aito Win 10 kaupasta. Virhekoodi: 0x803F7001". Niin onko mahdollista saada sitä sittenkin aktivoitua tai että ainakin saisi sen "Aktivoi Windows" kehotteen pois ruudulta? Vai pitäisikö koko paska asentaa uudelleen? Outo juttu kun tämä kuvitteellinen henkilö ei edes asentanut Win10:ä päivitysten kautta vaan USB-tikulta uudelle SSD:lle. Luulisi ettei se uuden windowsin asennus muuttaisi mitään koska sehän olisi tämän saman homman toistaminen, taas puhdas windows-asennus ja taas serial ja taas jotain vittuilua että ei kelpaa.
Ihan akateemisesta mielenkiinnosta kyselen tällaisesta hypoteettisesta tapauksesta.
Tällaisessa tilanteessa ehottaisin ottamaan yhteyttä chat asiakastukeen ja kertomaan tapauksessa. Jos hypoteettisen käyttäjän serialissa on jotain vikaa ja asiakaspalvelukin sen huomaa niin hypoteettinen henkilö saa parhaimmassa tapauksessa 10Pro Retail avaimen ja ei tarvitse enää ikinä tapella tuommoisten ongelmien kanssa.
Pitkästä aikaa tuli ladattua kuvia puhelimesta Windowsin puolella. (Tein vissiin siksi, koska tehnyt aikaisemmin niin --> kuvat pysyvät kivasti samassa järjestyksessä.)
Ihmettelin kun kiintolevy ruksutti tämän jälkeen kummallisen paljon. Photo app oli kahlannut läpi kaikki 2000 kuvaa ja tunnistanut niistä ystävien ja julkisilla paikoilla otettujen kuvien ohikulkijoiden kasvot.:eek:
Hiukan pelottavaa, vaikka onhan se tietty pärstän perusteella ehkä kiva hakea jotain kuvia. Algoritmi tosin näyttää vielä olevan tunnistustasolla sellainen "fifty faces of your friends compilation" - jokaisella ystävällä eri "kasvoja" humalatason mukaan. :rofl: Sainpahan päivän naurut.
Varsinkin kun käyttöehtojen mukaan Microsoftilla saatta olla lupa siitä kertyneen tietokannan säilyttämiseen ja käyttöön ts sillä voi olla tietokanta siitä keitä siinä mahdollisesti tunnet ja keitä kuvissa olleet henkilöt mahdolisesti tuntee, tuo tietojen tunnistus ja yhdistäminenhän ei tapahdu sillä sinun koneellasi vaan se App tuottaa kasvoista sormenjäljen jonka se lähettää MS:n palvelimelle tunnistusta ja ristiviittauksia varten.
Eli MS:llä ei ole kuviasi mutta sillä on tiedot siitä keitä on niissä kuvissa yhdessä ja todennäköisesti tieto myös siitä missä olet ollut ts missä ne on otettu (ottopaikan ja ajankohdan tunnistamiseen on nykyään hyvin monenlaisia menetelmiä niissä ei tarvi olla edes mitään tunnistettavaa maamerkkiä pelkät varjot ja niiden asento riitää).
Sattumoisiin minä en ole ikinä yhdistänyt puhelintani Windows 10 koneeseen
(en ole lopettanut puhelimeni yhdistämistä tietokoneeseen sen jälkeen kun aloin kayttää kymppia se kone johon yhdista puhelimeni ei nyt vaan satu olemana MS käyttistä pyörittävä kone syynä ei ole mikään erityine foliohattu pelko vaan ihan periaate siitä että tietojani ei pitäisi olla sellaisilla tahoila jotka eivät hyödytä minua ja joiden tietojen käyttöä en hallitse en myöskään näe oikeudekseni antaa toisten ihmisten vastaavia tietoja MS:lle (kuten ne toisen ihmiset kuvissani)).
Itse disabloin group policyillä storen, store appsit ja kaiken muun tuollaisen pilvivirityksen, varmuuden vuoksi cortanan puheentunnistuskikkareita myöten. En mielestäni mitään oleellista kytkenyt pois päältä. Ne saa kyllä takaisin sitten muutamaa vipua vääntämällä. "Appseja" saa räplätä ihan riittämiin jo puhelimella.
Tämä juttu oli jonkin verran mystinen, mutta nyt turha FIN language bar on pysynyt poissa buutin jälkeen (ainakin yhden buutin verran).
Jotkut softat tuntuu vääntävän sen kielipalkin väkisin uudelleen näkyviin, minulla CS:GO tuo sen aina näkyviin, vaikka asetuksista olen yrittänyt sen kitkeä pois perusteellisesti. Häviää kyllä taas normaalisti piiloon seuraavassa buutissa. Minun koneellani voi olla kyllä kyse siitäkin, että käyttis asennettu englanninkielisenä, mutta näppisleiska, päivämääräasetukset ym. suomalaiset, eli tavallaan kaksikielisenä mennään.
Lorenz
