Windows 10 keskustelu
Tyhmä kysymys, mutta mistä saan muutettua kansion kategorian esim. Music --> Pictures?
Tällä hetkellä useammassa kansiossa on väärä kategoria, joka estää esim. kuvatiedostojen järjestelyn ja esikatselun oikein.
Kansion päällä oikeata nappia -> Properties -> Customize -> Optimize this folder for (valitse pudotusvalikosta)
Olisiko kenties tuo?
Tälle en löytänyt sopivaa ketjua joten kysyn täällä.
Kun PC:een liitetty dac/amp toistaa (esim. 44.1kHz) FLAC-tiedostoa niin windowsin äänet ei kuulu kuulokkeissa. Foobar pitää pysäyttää jolloin windows äänet (48.0kHz) palaavat. Olisiko tähän jokin keino saada windows äänet kuulumaan samanaikaisesti, koska jotkin sovellukset jämähtävät kun windowsin äänitiedostot eivät käynnisty.
Sulla on varmaan Foobarissa WASAPI exclusive päällä.
On siellä pakko olla myös Directsound tai vastaava jolla saat jaetun äänen.
Tuli tämä WASAPI (Windows Audio Session API) sitten asennettua Foobaariin. Tämänhetkisissä ajureissa on 3 moodia: (event), (push) ja (shared). Foobarin soittotoiminnon ollessa päällä Event- ja push-moodit toistavat 44.1, 88.2, 96.0 ja 192kHz FLAC:t, mutta ei päästä tällöin windowsin muita ääniä läpi. Kun foobarin soittimen sammuttaa niin windows äänet kuuluu taas (48.0kHz).
Shared-moodilla voi sitten toistaa yhtäaikaa kaikki äänet mitä koneella esiintyy, tosin samplerate on vain tuo 48.0kHz.
Nyt täytyy vaan päättää että kuulenko mitään eroa 192kHz vs. 48.0kHz sampleraten äänessä. Mutta kun DAC:n taulussa paistaa kirkkaana oranssi lukema 192.0 pcm, niin sillä on kyllä jotain psygoloogista vaikutusta.
Windows antaa eri kellonajan kuin puhelin ym. älylaitteet, on 2min jäljessä. En saanut asetuksista muutettua aikaa oikein mitenkään vastaamaan reaaliaikaa. Mistähän lienee kyse? Vinkkejä kellonajan ajantasaistamiseen?
Jopa sataprosenttisella varmuudella et.
Mutta ihan varmuuden vuoksi, onko sulla Windowsin ääniasetuksista laitettu 24bit 192kHz päälle? Control Panel > Sound > Playback > tuplaklikkaat Toppingia > Advanced > Default formatiin 24 Bit, 192000 Hz.
Kuvakin ois kiva:
Onko tuo nyt oikeasti suositeltavaa pitää päällä kun eihän joku CD-levykään ole kuin 16-bittinen.
Jos haluat kuunnella 192kHz FLACeja shared modessa, niin kyllä. Siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että kuuleeko ihminen eroa 44kHz:n ja 192kHz:n välillä.
Special Once osoittikin paikan mistä tuota WASAPI:n shared-moodin sample ratea voi säätää. Kiitos tästä! Tämä oli mulla 24bit, 48000 Hz (ilmeisesti windows default).
Ymmärtääkseni kun eri äänilähteet yhdistetään shared-moodissa, tapahtuu aina jotain muunnosta (siihen määritettyyn bit-syvyyteen ja taajuuteen). Ei ole siis Hifistelijän-moodi, joten ei mitään järkeä muunnattaa esim. YouTube- tai areena-videoiden ääniä 192kHz:iin. 48kHz lienee varsin sopiva arvo windowsin yleiselle äänimateriaalille.
Tarkoitukseni on käyttää shared-moodia taustamusiikin soittamiseen samalla kun koneella työskennellään muissa askareissa. Hifistellessä voi sitten vaihtaa siihen exclusive-moodiin (event)/(push), jolloin musiikkibitit viuhuu suoraan Foobarista DAC:iin 44.1 - 192 kHz lähdemateriaalista riippuen.
Tuolla aiemmin tuli mainittua ne ASIO-ajurit foobarille, ne tulivat Toppingin DAC-ajureiden mukana. Niissä ei ole mitään "shared- tai mix-moodia", windows äänet lakkaa jos foobarilla mitään soittaa ASIO-ajureilla. Tämä oli se alkuperäinen syy miksi tätä asiaa toin esiin.
Tämä olikin hyvä keskustelu, tuli opittua taas paljon. Kiitos osallisille!
Tässä vielä parhaaksi lähdemateriaaliksi havaitsemani "Blogi", jossa helppo lyhyt oppimäärä windows-audiosta.
Ja vielä se kuva "Speakers Properties". Speakerit on mulla itseasiassa kuulokkeet (AKG K702 tällä hetkellä).
Tuli tämmöinen mieleen kun olen uuden koneen kasaamassa ja tarkoitus olisi siirtää windows 10 siihen tuon digitaalisen lisenssin avulla(tarkistin asetuksista ja versioni on retail joten ei pitäisi olla emoon sidottu) että mitäs tälle vanhalle koneelle tapahtuu?
Deaktivoituuko windowsin lisenssi tästä mutta käyttis jää ja konetta voi vielä käyttää vai tuleeko jotain ongelmia jos käynnistän sen jälkeen vanhan koneen uudelleen?
En ole tuota prosessia ennen tehnyt ja olisi kiva kuulla jos jollain on ensikäden tietoa asiasta sillä itselläni olisi kuitenkin kuvia ym. kivaa tämän hetkinen kone täynnä ja voisihan tätä muutenkin vielä kakkos koneena käyttää.. :hmm:
En ole tuota prosessia ennen tehnyt ja olisi kiva kuulla jos jollain on ensikäden tietoa asiasta sillä itselläni olisi kuitenkin kuvia ym. kivaa tämän hetkinen kone täynnä ja voisihän tätä muutenkin vielä kakkos koneena käyttää.. :hmm:
Jos muistan oikein, kirjautuessasi uudella koneellasi mikkisoftan tilille sieltä valitset vain että nykyinen kone on lisenssisi alainen, en muista tarkkaa sananmuotoa.
Vanha pc vain kaipailee uutta lisenssiä sen jälkeen jos sen käynnistelee, ei sen kummempaa.
Saapi korjata jos muistan väärin.
Kukkan muu huomannut tälläistä uuta sääilmoitusta tehtäväpalkissa, luin kyllä jokin aika sitten että tulossa mutta nyt ilmestynyt ihan ilman että tein mitään.
Ja noi luvut siinä sääpalkin vieressä oikealla on sitten Afterburnerin GPU/CPU lämmöt jos joku ihmettelee että mitä ovat.
Onko 20H2 versiosta?
Joo. Se yrittää kohta tarjota sulle uutisia ja edgeä. Annoin poikkeuksellisesti sille mahdollisuuden enkä poistanut ihan heti. Ei suostunut pysymään asetuksissaan seuraavan käynnistyksen jälkeen ja muutenkin häiriköi kahdesti kursorin ohittaessa... se siitä sitten.
Nyt vanhempana huomaa olevansa aika suvaitsevainen kaikkea tällaista kohtaan vrt nuorena ja vihaisena. Edgellekin annoin alussa mahdollisuuden, mutta se kaatu niihin pakollisiin bingeihin ja msn-tuputtamisiin. Jos se olisi nyt rauhoittunut niin voisi vaikka antaa toisen mahdollisuuden vielä.
Edgen asentelin ja käytän sitä nyt pankkiasiointiin/tunnistamista vaativiin juttuihin. Sikäli hyvä kun voi ajaa ihan "natiivina", ei lisäosia niin luulen että toimii paremmin nuo jutut.
Edge itelläkin selaimena ja toimii ihan hyvin muutamalla lisäosalla, ei valittamista. Firefox sitten varalla.
Vieläkö Edge on Edge vai tuliko siitä jo Chromiumpohjainen selain?
Itsehän olen jääräpäisestä FF käyttäjä ja duunissa piti käyttää Chromea pakosta.
Chromiumilla mennään nykyedgessä. Hyvä vai huono juttu, en osaa sanoa.
Onhan tuo Chromiumilla paljon vikkelämpi kuin aikaisemmin. Ongelmia tasan nolla, joten eipä ole tarvinnut asennella enää muita selaimia. Tuohon on myös valunut pikku hiljaa ihan hyviä ominaisuuksia, mm. "Start-up boost", jolla selain käynnistyy taustalle jo Windowsin käynnistyessä, joten selaimen "avaaminen" on erittäin nopeaa.
Suosin Windowsissa sen omia ohjelmia/työkaluja mahdollisimman paljon, joten mm. Defender ja nyt myös hyvän selaimen löytyminen "vakiona" on itselleni suuri plussa. Vähentää tarvetta asentaa "turhuuksia".
Edge toimii omalla koneella parhaiten. Firefox tökkii 4k videot ja Chrome ei ole yhtä sulava 120hz näytöllä. Oishan se tietty kiva käyttää samaa selainta kaikilla laitteilla, mutta käytänössä valmistajan omat selaimet toimii parhaiten, safari padilla, chrome androidilla ja edge windowsilla
Hmmmm. Kuuluisi varmaan selaimet ketkuun, mutta mulla ei ole mitään ongelmia ollut 3440x1440 näytöllä FF kanssa ollut koskaan 100/100 valokuidussa 4K videoissa, eikä myöskään tälle resoluutiolle kuvatuissa, vaikka kone mainaa samaan aikaan.
Tosin herzejä tässä helvetin paskassa HP taitaa olla vain puolet sinun näytöstä :)
Itsellä on jotain outoa C-Moren kanssa Edgellä.
Firefox ja Chrome toimivat hyvin, mutta Edge toistaa suoria striimejä sieltä vain 10 sekunnin verran ja sitten pitää painaa F5 että striimi jatkuu seuraavat 10 sekuntia.
Edge on täysin vakio asetuksilla paitsi että hakukone on vaihdettu Bingistä Googleen ja muutenkin en usko että vika on suoranaisesti Edgessä, kun edes se ei auttanut kun käynnistin Windows 10 hiekkalaatikon ja käytin Edgeä sen ylitse.
Sama 10 sekunnin pelleily jatkui sielläkin.
Eihän tuo haittaa siinä mielessä että Firefox on muutenkin pääselain ja molemmat sekä Firefox että Chrome toistavat F1 kisat Normaalisti. Mutta näin nörttinä ei osaa jättää tällästä asiaa kesken.
Luulisi että i7-8700k ja gtx-1070 riittäisi C-Moren ei niin hyvin koodatulle soittimelle ja kun kerran Chromella ei mikään ublock adblockkeri ja muut vastaavat sotke asioita, eikä edes Windows 10 sadboxin alla ajettu vanilla Chrome ollut ongelmissa tuon kanssa.
Niin mikä voi sotkea vanilla Edgen noin pahasti?
Bugi Windows Defender Engine version 1.1.18100.5 versiossa.
Edit: Taitaa esiintyä pahemmin servereissä???
Voiko windowsin asettaa vaikka scriptillä ja task schedulerilla soittamaan jonkun huomaamattoman äänen tasaisin väliajoin? En ole tarpeeksi nörtti windowsin kanssa. Jonkun playerin kautta osaisin itekin, mutta haluaisin mahdollisimman huomaamattomasti ja ilman ylimääräisiä playereitä. Tavoite on estää optisella liitetty Jamon mölytoosa menemästä stand by tilaan 10 minuutin hiljaisuuden jälkeen (sisäänrakennettu ominaisuus :mad: ).
Hukuin googleen ja en keksinyt muuta paikkaa kysyä.
Miksi et laita vaikka VLC:tä soimaan johon laitat jonkun audiofileen jossa on joku klikki ja sitten repeatille se.
Tuosta saattaisi löytyä apuja (audio - Play a sound (maybe WAV?) from Windows line command - Super User ), teet sopivan skriptin itselle sopivalla äänellä ja laitat sen scheduleriin toistumaan tietyin väliajoin.
Edit. Kokeile vaikka tuota: "c:\Program Files (x86)\videolan\vlc\vlc.exe" --qt-start-minimized --play-and-exit "c:\Program Files (x86)\videolan\vlc\Windows Exclamation.wav" vaihdat vaan äänitiedoston sopivaksi.
Kiitti. Mä vähän haeskelin sellaista ratkaisua missä ei tarvisi 3. osapuolen playeriä tai siis mediasoitinta tuohon. Eli käyttämällä samaa systeemiä jolla vaikkapa noi windowsin ilmoitus- yms äänet on hoidettu.
e. meneehän toi vlc toki ratkaisusta. kai sen saa aika huomaamattomaksi piilottamalla tuon.
No siis Autohotkeyllähän tuo on muutaman rivin homma.
Loop
SoundPlay, D:\File.wav ; Tiedoston nimi
Sleep, 60000 ; 60 sekunnin välein
Tuota loopataan loputtomasti.
PowerShellissä voi myös toistaa ääniä, esim. [system.media.systemsounds]::Beep.play() toistaa Beep-vakioäänen. Tuohon jos jonkun loopin rakentaa ympärille niin ei tarvitse edes Autohotkeytä asentaa.
scheduled task -> powershell -c echo `a
tai
powershell -c (New-Object Media.SoundPlayer "C:\Windows\Media\notify.wav").PlaySync();
E: lähde Play a sound (maybe WAV?) from Windows line command
No niin. Homma hoidettu. Ajattelinkin että joku keino on pakosti olemassa jos vain tietäisi... :) jee, kiitos paljon!
Voisko joku ystävällisesti neuvoa, että kuinka tuosta säätiedotus kilkkeestä pääsee eroon?
Sillä en halua, että ilmoitusalue on täynnä kaikenlaisia kilkkeitä.
Koska huomasin, että jotkut kuvakkeet (jos se on vain esillä) aiheuttavat sen, että jonkun pelin pelaamisen jälkeen tehtäväpalkki menee ylileveäksi.
To get rid of it from the taskbar entirely, a better solution is to right-click the Weather icon and go to News and interests > Turn off.
Osaako joku sanoa millä logiikalla nuo verkkokauppojen sähköisesti toimitettavat windows lisenssit toimivat. Ostin eilen verkkokauppa.comista windows 10 lisenssin sähköisenä ja verkkiksen sivuilla on että toimitus 1-2 työpäivää. Osaako joku selittää miksi ihmeessä tuossa menee 1-2 työpäivää? Vituttaa vain odotella kun sille olisi tarvetta ja yllättäen sitä ei tänään kuulunutkaan. Tuntuu melkein että sen fyyyysisen version olisi melkein nopeampaa saanut jos posti ei sitä hukkaa matkalla.
Meinasin itse tilata tuon saman, mutta sitten alkoi mietityttämään että saako viikonlopuksi tuotetta? Tilasin sitten Windows 10 Pro:n suoraa Mikkiksen sivulta, pari kymppiä kalliimpi.
Tainnut iskeä tuo c asemaa täyttävä bugi koneeseen... täyttää aika rajusti kovalevyä ja ei ole enää kuin alle 10 gigaa käytettävissä. Mistähän tuota lähtis selvittää? sekä windows että käyttäjät kansio alle puolet osion koosta. Program files myös alle 10 gigaa kun ohjelmat asennettu muualle. Joku syö käytännössä puolet kovalevyn koosta mutta mikä?
Kyllä tuo sitten lopulta tuli sähköpostilla osoitteesta @f9.fi ja perään vielä verkkiksen asiakaspalvelusta kysely että koodin oli saanut ja pahoittelu kestosta. Tuo mikä tuli oli siis ihan perinteisen muotoinen lisenssiavain eli se neli osainen
Kokeiles "Disk clean-up", ihan Windowsin oma työkalu turhien tiedostojen poistoon, muista myöskin painaa sitä "Clean system files" namiskaa ensin, että poistellaan myös turhat päivitys sun muut tiedostot.
Käytätkö kenties Storea, XBox softaa (Gaming Pass), eli onko asennettu jotain pelejä sieltä, ne kun on piilotettu eikä näy käyttäjälle missään levytilan käytössä.
Sitten voi vaikka WinDirStat ohjelmalla katsella, mihin se tila on kadonnut...
Ei ole kyllä mistään mainitsemastasi kyse... täytyy tuolla työkalulla katsoa mikä syö kaiken tilan. Clean-up ei auta eli jossain on nyt joku bugi.
Tainnut iskeä tuo c asemaa täyttävä bugi koneeseen... Joku syö käytännössä puolet kovalevyn koosta mutta mikä?
@Satelite Olisiko iskenyt Defenderissä muutama päivä sitten todettu bugi? Kurkkaa tämä ja kansio C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store
Tsekkaampas tämän, edellä mainittu softa näytti dataa vain 90 gigan edestä eli 60 gigaa häviää jonnekkin.
nyt pitäisi olla n. 60 gigaa ja vähän päälle käytössä niin käyttö huitelee yli 120.
Tarkista System Volume Information kansion tilanne.
From an admin Command Prompt, run “vssadmin list shadowstorage“. This will list the amount of storage used.
melkeen 50 gigaa siellä kummittelee. miten sen siivoaa pois
Luin hieman tuota linkissä olevaa sivua niin sytty lamppu kun luin järjestelmän palautus-kohdan. Joskus ennenkin päivitykset ovat kytkeneet palautukset pois C-asemalta niin onneksi älysin kurkata palautusasetukset. Tällä kertaa päivitykset oli pistäneet C-aseman palautuspuolen kooksi 100 prosenttia... eli se oli alkanut syömään levyltä tilaa. Saisko tuon palautuskoon lukittua jotenkin että päivitykset ei sitä pääsisi muokkaamaan itse?
Tuossa ohjeessa on tuo Max Usage, jolla pystyy määrittämään "Maximum Shadow Copy Storage space" tilan. Vssadmin käskyllä voi tehdä saman, Delete nappulalla pystyy tyhjentämään.
Jos joku Windows päivitys tuota muokkaa niin siihen ei taida olla ratkaisua.
pistä tuo 100% esim. 2% jota itse käytän
Juu itse aina pitänyt tuota siinä kohtaa missä ekan kerran ylittää 20 gigaa kun on varaa pitää sille sen verta tilaa. Päivitykset tuota vaan muuttelee itsekseen.
HJA
