Windows 10 keskustelu
Käytän sitä paremman kuvanlaadun vuoksi, samaa laatua ei saa kuin Edgellä ja sekään ei oikein kiinnosta. Ellei sitten jokin ole muuttunut sitten kun viimeksi asiaa tutkiskelin.
Mutta pitää kokeilla aohmanin ehdottamia konsteja jos saisi edes tuon hiiren käytöksen kuriin.
Siinä Netflixin applikaatiossa on myös se hyvä puoli, että saa leffat ja sarjat ladattua offlineen jotta niitä voi katsella ilman verkkoa.
Mulla tota kursorin katoilua ei tosin ilmene..
Hiiriongelmat katosivat, tänks @aohman
Mutta tuo pikanäppäimien puute on kummallista, mielestäni se on jo globaalisti hyväksytty ilmiö että nuolinäppäimet kelailee videota.
Kelailee ne nuolinäppäimet videota. Mutta kylläkin ihan miten sattuu. Ainakin jossain Katsomossa ja Yle Areenassa.
Huomasin kun katsoin päivityshistoriaa että lataus eka kerralla epäonnistuu ja tokalla on asentunut. :think:
-Tämä siis koskee Windows Update päivityksiä.... o_O
Mitähän ihmettä, onko jotain vialla...? :hammer:
Oma kokemukseni Creators Updatesta: Ei pienintäkään ongelmaa desktopilla. Laptopille ei ole vielä tarjonnut tuota.
Dolby Digital 5.1 pitäisi toimia myös tolla app:lla.Ainakin aikasemmin käytti myös huomattavasti vähemmän prossutehoa kuin selain koska käyttää dxva:ta.Toi ja joku sonera viihde(ja viaplay yms appsit) taitaa olla ainoat apps:t mitkä kannattaa jättää jos ne on tilannut.
Joops,ei ole itsellänikään vielä tullut eteen mitään ongelmia.Siitä game modesta ei muuten taida olla mitään hyötyä ja joillain peleillä se vain hidastaa?. :)
Toi taitaa olla ainoa ongelma.En tosin itse ole tota reliveä edes asentanut.
Desktop
  • The XBOX™ DVR application may cause conflicts with Radeon ReLive, users are suggested to disable XBOX™ DVR if Radeon ReLive is experiencing issues.
Desktop
Keskimääränen murottaja ei siitä hyödy, mutta Veijo-Irmeli joka vetää ceeässää ja eeässää kotona vanhalla läppärillä saa iloa.
Windows 10 Lite (Better Privacy)
Description
Windows 10 Setup Helper for gamers, power users and administrators.
- When you remove MS Edge there will be IE11!
- You have to hide Search from TaskBar if you remove MS Cortana because it is without function. You can use search in File Explorer as normal. And you have to download and install Classic Start Menu because without Cortana the Explorer Start Menu won't work. To install only Classic Start Menu start setup with command line parameters: ADDLOCAL=ClassicStartMenu
Run through setup until Cortana shows up. Now press Shift+F10. Run the script...
7.2
- for clean and upgrade install of Creators Update
- clean uninstall of Apps via dism.exe (All Users)
- tweaks from Windows Privacy Tweaker
- nearly every app can be removed
- service configuration choice: Safe or Microsoft (Black Viper's Service Configuration)
- removed some more stuff for your privacy (Privacy And Shit Script)
- OneDrive can be removed before it gets installed
tuolta löytyy 7.2 versio
https://sourceforge.net/projects/windows-10-lite/files/WinLite10V7.2.zip/download
Tostakin tullut uusi versio.Toi viper juttu disabloi tiettyjä "turhia" servicejä.
Home | Black Viper | www.blackviper.com
Classic Shell - Start menu and other Windows enhancements
/edit
Toi winlite ei toimi halutulla tavalla talla hetkella mutta tama toimii
English - Home
Itselläni ei ole myöskään ilmennyt mitään ongelmia...vielä. Jotenkin tuntuu, että tää versio 1703 olis jotenkin paljon kevyempi verattuna versioon 1607. :rolleyes:
Ainakin olen buutatessa huomannut, että kone käynistyy ja lataa Winukan snadisti nopeammin verrattaen ennen Creators Updatea. :cigar:
Laitan lock screeniin asetuksiin windows spotlightin. Se toimii kun painan windows + l, mutta ei toimi kun käynnistän koneen ja se odottaa sisäänkirjaantumista.
Miten saan lock screenin toimimaan myös koneen käynnistettyä?
Muilla samanmoisia ongelmia?
Googlesin vähän ja siellä oli joku neuvo että pitää poistaa jotain tiedostoja, mutta se ei ainakaan toiminu.
Nyt CU:n jälkeen en kerkeä näkemään tällä päänäytöllä mitään käynnistys tietoja. vasta työpöydällä tulee kuvaa. aiemmin kerkesi tulemaan windowsin latauskuva hetkeksi ennen työpöydän latautumista.
Jaahas, ensimmäinen bugi havaittu. :mad:
Kone on purkkiin kiinni langattomasti. Herätettyäni koneeni sleep modesta ja kirjauduttuani sisään, Winukan taskbar näyttää, että olisin langalla kiinni purkissa sekä Winukka ei näytä muita langattomia verkkoja, ainoastaan näyttää luodut VPN:ät.
Kone saa kyllä yhteyden purkilta eli toi on enemmänkin kosminen ongelma. Pitää ehkä lähteä googlaamaan fixiä ongelmaan tai elää ton kanssa ennen seuraavia päivityksiä. :darra:
    43 KB · Luettu: 74
Joo voit olla oikeassa. Ainoa mulle iloa tuottava uutuus on toi security center. Gaming modella en huomannut olevan mitään viakutusta mihinkään.
mjooh,säädin vähän ja nyt toi start menu ei anna klikata mitään noita ikoneja(siellä näkyy noita windows appseja).Mites noi windows appsien ikonit saa pois tuolta start menusta manuaalisesti?.Tämä on kyllä niin v*tun perseesti suunniteltu taas,asetuksia voi muutella sekä noista appseilla ja vanhoilla softilla ja kun niin teet niin esim aika muuttuu hh:mm->h.mm yms.Prkleen intialaiset kooderit ja niiden "innovaatiot". :D
/edit
ms on siis ilmeisesti jotenkin sitonut cortanan tohon star menuun ja jos se disabloi niin menu ei toimi oikein.Nyt tuolla menussa on netflixin yms ikoneita eikä niitä saa mitenkään pois sieltä.:rofl:
/edit2
ton sai korjattua ajamalla powershellissä sfc /scannow komennon.
Onko tuosta Night Light ominaisuudesta oikeasti jotain hyötyä? Apple Night Shiftiä käyttänyt kyllä ja millä tavalla eron näkisi. Onko tämä sama kun söisi vitamiineja?
Heips. Olisi tämmöinen HP:n kone jossa Win 7 pro OEM versio. Onko tietoa voiko tuon päivittää win 10 pro versioon? Itse jopa käytän oikeasti noita assitive technologies (helppokäyttö toimintoja?), joten olen moraalisesti oikeutettu ilmaiseen päivitykseen :). Nyt tuo OEM tässä askarruttaa. Mitään levyjä en koneen mukana saanut, että jos win 10 asennus sitten sakkaa, niin se win käyttis oli sitten siinä. Ja kelpaako koodiavaimeksi koneessa tarralla oleva win7 koodi?
Sitten taas tähän omaan päämasiinaan olisi asentumassa tuo Creators update, mutta action centeri ilmoitta että review your privacy settings. Mitäs yksityisiä tietojan MS hamuaa tulevaisuudessa vai onko ideana vain hyväksyä niiden myyminen kolmansille osapuolille?
Muokkaus..Jahas MS tarjoaakin itselle enemmän päätäntävaltaa omista yksityisistä tiedoistaan.
/edit2
Tuon ku ajat, se "korjaa" kaikki sun tekemät muokkaukset järjestelmään sitten, eli jos olet poistellut telemetria, cortanat jne... se palauttaa ne takaisin default asetuksin.
Eihän tuo rekisterimerkintöihin koske vaan tarkistaa tiedostojen tarkistussummia.
Dokumentaation mukaan se kyllä myös korjaa tiedostoja, jos niissä havaitaan ongelmia ja korjaaminen on mahdollista. En tiedä, tekeekö tuota mitä =JP= väitti, mutta ei se nähtävästi pelkästään tarkista. sfc /verifyonly tekee pelkän tarkistuksen.
Hups, olin vähän epäselvä. Siis tarkoitin juurikin sitä että se laskee tarkistussummia ja tarkistaa listalta näyttääkö oikealta. jos ei näytä kopioi jostain säilöstä uuden version tilalle ja jatkaa onnellisena matkaa. Ainut milloin tuo saattaa poistaa muutoksia on silloin jos uxpatcherilla on muokattu ulkoasua kun theme.dll on silloin "rikki".
Tjahas, Windowsin creators update ei tainnut ihan putkeen mennä. Työpöydällä kuvakkeet hyppelee minne sattuu ja eivät pysy enää paikallaan kun koneen starttaa uudelleen. Aiemmin ei moista probleemaa ole ollut. Sekä virranhallinta asetukset eivät pysy asetetuissa kohdissa, virrankäyttösuunnitelma asetettu tasapainotetuksi mutta bootin jälkeen muuttunut aina paras suoritusteho. Näytön säädetty sammutus aika muuttuu myös bootin jälkeen sekä lepotila aika. On tallenneltu useasti asetukset mutta aina kun koneen käynnistää uusiksi asetukset muuttuneet. Onko ainoa keino poistaa creators update ja koittaa laittaa uudelleen?
Tee uusi käyttäjä ja testaa miten sillä käyttäytyy
Toi start menu muuten pysy samanlaisena kun teki uuden käyttäjän.Itse ajaisin ton sfc /scannow komennon.Omalla kohdalla sillä vanhalla asennuksella toi päivitys toimi kuten pitikin ja ongelmat alko vasta kun teki puhtaan asennuksen. :)
Kävin tekemässä uuden käyttäjän ja huomasin että säätämistähän riittäs sen jälkeen aika rutosti, vai onko mitenkään mahdollista kopioida toisen tilin kaikkia asetuksia, kuvakkeet ja ohjelmien asetukset.. ennen kaikkea että ohjemia ei tarvitsisi säätää kauheasti? No innoissani aloin säätelemään mutta ilo loppu lyhyeen.. Kuvakkeet hyppivät työpöydällä miten sattuu ja virranhallinnan asetukset pelleilivät edelleen bootin jälkeen.. Kokeillaan nyt tuota /scannow laittaa rullaamaan.
Jahas, ei mitään korjattavaa löytynyt. Taitaapi mennä uudelleen asennukseksi :mad:
Voit päivittää. Täältä Lataa Windows 10 lataat MediaCreationToolin sillä joko otat ISO-imagen talteen, teet samantien asennusmedian tai asennat W10:n suoraan W7:n päälle päivityksenä. Joka tapauksessa suosittelen varmuuskopion ottoa ennen päivitystä. Jos asennat päivityksenä nykyisen käyttiksen päälle, sinun ei tarvitse syöttää tuoteavainta. Jos teet puhtaan asennuksen, niin sitten annat W7 tuoteavaimen koneen tarrasta, kun olet päässyt työpöydälle asti.
Windows 10:n asennuksen sekoaminen ei ole ongelma, koneestasi tallentuu päivityksen/asennuksen yhteydessa laitteisto-ID Microsoftille. Voit pistää käyttislevyn sileäksi ja asentaa W10:n skipaten tuoteavaimen syöttämisen, käyttis aktivoituu automaattisesti heti, kun saat sen nettiin. Se W7 avain ei myöskään mene käyttökelvottomaksi, eli voit myöhemmin palata W7:aan ja se aktivoituu nätisti sillä sinun avaimellasi. W7 asennusmedian joudut lataamaan netistä jos sitä ikinä tarvitset, esim. Mistä ladata viralliset Windows ja Office -imaget
Jos käytät W10:ssä koneelle kirjautumiseen Microsoft-tiliä, käyttöoikeus linkittyy tiliisi ja sen kautta se on jopa siirrettävissä toisella koneelle. Koneen on tosin oltava samantyyppinen, et voi siirtää läppärin käyttöoikeutta esim. desktopille tai tabletille, tai päinvastoin. Näin olen tämän asian ymmärtänyt.
Itselläni creators update sai koneen hieman tahmaamaan ja sekoitti tuon Vista aikaisen setpointin 6.32 ajurin.
muuten kyseinen ajuri toimi normaalisti, mutta se kätevä maximize/restore window pikanäppäin ei toiminut kuin Explorer ikkunassa ja osassa modern appseja.
Esimerkiksi Firefox, edge tai asetukset eivät reagoineet mitenkään kyseiseen komentoon.
Juu muuten olisin varmaan vaan sanonut että paskat ja luovuttanut tuon ajurin kanssa, mutta kun kerran se toimi sekä velipojan 32bit ja äiteen 64bit creators update koneissa joissa kyseistä ajuria ei aiemmin ollut, niin päätin vetää sitten resetin ja nyt se taas toimii omalla koneellakin hyvin.
Tosin nyt ei microsoftin lifecam software asennu millään, vaikka se asentui vielä anniversary update päivityksen jälkeen hienosti.
Ennen tätä resettiä se toimi vielä ihan normaalisti,mutta nyt se vaan itkee että "tämä sovellus on estetty tietokoneesi suojelemiseksi"
Onneksi itse kamera toimii ilmankin mutta nyt puuttuu ne naaman vääntely efektit ja etenkin harmittaa True color asetuksen menetys.
Onneksi muut säädöt löytyvät myös tästä perusajuristakin, muuten olisi saattanut mennä virhevastuun piikkiin tuo alta 6kk vanha webkamera.
Kyllä toi näytti asentaneen edgen ja muita softia.
Itse en ole vielä sitä c.upd settings pätsiä vielä niin ei tietysti ole varsinaista c.updateakaan vielä tyrkyttänyt. Itsellä Prossa pysynyt se ennen Annia tehty policy muutos että vain ilmoittaa että päivityksiä olisi eikä mitään lataa/asenna ennen kuin itse sen teen.
Mitens toimiiko Classic shell vielä creatorissakin? Se ehdoton itselle, 10 oma valikko/systeemi aivan syvältä. Ja kaikki edget, cortanat ja onedrivet itsellä visusti olleet heti alusta pois päältä, toivottavasti creatorinkin kanssa se onnistuu.
Näytti toimivan ihan hyvin.Jos pistää ton win10 liten niin sen jälkeen start menu ei toimi jolloin tota pitää käyttää.
Huoh nyt on näköjään Creators updatessa poistettu mahdollisuus hakea ohjauspaneelin ominaisuuksia start-valikon haulla :facepalm: Koittakaapa huvikseen vaikka etsiä entinen "näytä verkkoyhteydet" eli missä näkyy kaikki sovittimet ja missä niiden asetuksia voi muuttaa :rolleyes:
Jep. Mun mielestä Windows 10 menee liikaa "loppukäyttäjäystävällisyyteen" tai "for dummies" tyyppiseen suuntaan. Itse olen tottunut kanssa etsimään noita asetuksia haun avulla. :darra:
Muutenkin on tunne, että Microsoft yrittää vähän samaa kuin Apple Mac OS X:n kanssa ja Linux jakeluiden kanssa eli kaikki käyttöjärjestelmään liittyvät asetukset yhden ohjelman takana (Windows 10 "Settings" ja Mac OS X sekä Linuxien "System Preferences").
Kyllä mää luulen, että ton kanssa oppii elämään. Saa nähdä. :kahvi:
Tärkeintä toki että kaikkiin säätöihin edelleen pääsee eikä niitä suljeta käyttäjiltä kokonaan pois. Aina tietysti joutuu uudelleen sitten ihmettelemään versiomuutosten jälkeen että mistäs se tietty nyt löytyy.
Microsoft just muuten julkas uuden version siitä 10 päivitys softasta seiskalle ja kasille.
No mutta mikäs on se? Asennan itseasiassa nyt tikulle 10 ja koitan asentaa toiselle kiintolevylle et toimiiko tässä koneessa miten ja kehtaako edes yrittää siirtyä :D
Edit: Classic Shell kanssa koitan ja jos on käytettävissä ilman bugeja niin sitten on valinta valmis.
edit num2: No voi vittu hävettää :facepalm: ennakkoluulonen olin... Tää on hyvä käyttis mutta classic shellin taidan silti ladata wintöötti valikkoon
Miten muuten se update policy-asetus Creatorin jälkeen, toimiiko vielä samalla lailla vai ajaako CU sen sileäksi?
Anniversarystähän se ainakin itsellä selvisi ja muista pätseistä. Eli siis W10 Pro 64:ssa ennen Annia tehty policy siitä että Windows ei lataa eikö asenna mitään vaan vain ilmoittaa niistä update-osiossa ja sitten itse käyttäjä lähtee lataamaan jos niin haluaa.
Ja vieläkö se Windowsin erillinen työkalu yksittäisten päivitysten listalta poistoon toimii vai eikö enää CU:n jälkeen toimi? Itse tosin tarvinnut sitä vain kerran kun väkisin yritti Nvidian ajuria tyrkyttää.
edit. Ja pysyykö vastaava asetus ajureita koskien myös? Annin jälkeenhän se optio hävisi sieltä valikoista mutta ainakin itsellä aiempi asetus pysyi eli ei mitään lataile/asentele niistäkään luvatta.
Kyllä se vielä toimii:
Päivitykset on nykyään kumulatiivisia, eli et voi enää yksittäisiä päivityksiä poistella. Se on kaikki tai ei mitään politiikka nykyään noissa.
Ajureiden kanssa saa myös välillä leikkiä, onneksi itsellä ei ole mitään erikoisempaa rautaa, joten antanu mennä M$ default ajureilla tähän asti.
Päätin päivittää Thinkpad T420 olleen Windows 10 tähän uuteen Creator Updateen. Sainkin heti mukavan ongelmat. Eli trackpointin rullaus ei toimi missään windows valikoissa eikä myöskään Steamissa. Mutta taas Office 365 (Word, Excel) ja chromessa ym. toimii.
Samalla huomasin että päivitys pyyhkäissyt melkein kaikki ajuritkin koneesta oletus tilaan.
No asentelin ajurit uudestaan mutta nyt sitten ilmoittaakin Thinkpad UltraNav (trackpoint) ajurit että ei löydy laitetta.... hhhmmm...
Pikainen haku hakukoneilla ei tuottanut tulosta. Kiitti microsoft.
No jos tämä ei korjaannut lähiaikoina niin tämä windows 10 vaihtuu Windows 8.1 (löytyy yks Pro lisenssikin hyllystä) tai voishan sitä tehdä jotain radikaalista ja vaihtaa johonkin linux distroon. Kun Thinkpad T430 pörrää tällähetkellä Windows 8.1:llä.
Mites tuo lukitusruutu, saako sitä mitenkään pois bootin jälkeen? Kaikki ohjeet mitä olen löytänyt, poistaa sen kyllä kun käytön aikana lukitsee, mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen se turhake taas hyppää silmille.
Laita kirjautumaan automaattisesti sisälle
Lenovolla ei ole ThinkPad T420:lle ajureita W10 varten, eli Lenovo ei virallisesti tue kyseistä käyttistä tuolla konemallilla. Vanhempien käyttisversioiden ajurit voivat toimia tai olla toimimatta, mennään ns. omalla vastuulla.
Koskaan ei voi olettaa, että mikä tahansa käyttis mihin tahansa rautaan heitettynä toimii, varsinkaan jos kyse on vähänkään "spessummista" toiminnoista (touchpadin eleet, sormenjälkilukija jne).
Creator Updaten jälkeen Ohjauspaneeli hävisi oikealla hiirellä käynnistänapin takaa. Saako sen jollain fiksillä takaisin sinne?
M$ on poistamassa Control panelin kokonaan, vielä se löytyy kun Searchilla hakee, mutta luultavasti poistuu kokonaan seuraavassa isommassa päivityksessä...
Niin mutta kun kaikki pelasi hienosti Windows 10:ssä aikaisemmin ennen tuota Creator Updatea. Tuskin vika ajureissa vaan mikkisofta muutti jotain mikä rikko koko systeemin.
Microsoft varmasti muutti jotain, mutta uusien ajuriversioiden ja niihin liittyvien softien julkaisu taas on Lenovon hommia, eikä niitä taida kiinnostaa enää tukea noin vanhaa konemallia. Kaksipiippuinen juttu. Henk.koht. vältän asentamasta koneelle sellaisia käyttiksiä, mitä laitevalmistaja ei kyseisellä mallilla tue... paitsi jos on kyse omassa kotikäytössä olevasta laitteesta ja olen valmis käyttämään aikaa sen kanssa säätämiseen.
Petteri456
