Windows 10 keskustelu
Niin asennettujen? Ne on asennettu suomenkielisenä joten ne ovat suomenkielisenä.
Samoin jos updatessa näkyy jotakin jo valmiiksi haettuja päivityksiä. Seuraavat ovat sitten englanniksi.
En ole vielä nähnyt yhtään englannin kielistä päivityspakettia. Mutta tämän kanssa pystyy elämään ja kohta mulla on kovalevyn vaihto ja ajattelin heittää tän kovalevyn johonkin toiseen koneeseen joten uudelleen asennus tulee wintöötille ajankohtaiseksi.
Tarvitsenko lisenssin jo Windows 10:n asennusvaiheessa? Tarkoituksena siis on asentaa uuteen koneeseen W10, ladata asennustiedostot Microsoftin sivuilta ja etsiä jostain Windows 7 retail -lisenssi. Mietin vaan saisko koneen kuitenki heti käyttöön ja jonkun tietyn ajan kuluessa täytyy lisenssi antaa.
Vai sekoitanko nyt lisenssin ja aktivointikoodin jotenkin keskenään? Muistaakseni siinä aktivoinnissa ainakin oli jokin tietty aika minkä ajan Windowsia sai käyttää ennen aktivointia.
Voit asentaa Windows 10 ilman avainta ja käyttää sitä (tähän mennessä MS ei ole tätä rajoittanut vielä) loputtoman ajan, vain joitakin asioita on rajoitettu, jotka ei normaalia käyttöä haittaa. Jos sitten avaimen joskus hankit, niin voit sen syöttää ja aktivoida.
Voit asentaa ilman koodia. Mutta jos haluat aktivoida Windows 7 koodilla, niin se pitäisi antaa asennuksen yhteydessä AFAIK.
Edit. Tämä on sitten muuttunut sen jälkeen, kun olen viimeksi tarvinnut Win7 koodilla asentaa. Eli voi sen koodin laittaa asennuksen jälkeen, kuten alemmassa viestissä sanotaan.
Hyvä pointti, en ajatellutkaan, että voiko Win7 avainta antaa asennettuun kymppiin, ja ehkä nykyään mahdollista:
Device activation improvements: We have received a lot of feedback from Insiders on making it easier to activate Windows 10 on devices that take advantage of the free upgrade offer to genuine Windows by using existing Windows 7, Windows 8 or Windows 8.1 product keys. If you install this build of the Windows 10 Insider Preview on a PC and it doesn’t automatically activate, you can enter the product key from Windows 7, Windows 8 or Windows 8.1 used to activate the prior Windows version on the same device to activate Windows 10 by going to Settings > Update & security > Activation and selecting Change Product Key. If you do a clean install of Windows 10 by booting off the media, you can also enter the product key from prior Windows versions on qualifying devices during setup.
Activation changes. As previously reported, Windows 10 Fall Update will support activating with your PC’s Windows 7, 8, or 8.1 product key. For this to work, the key must match the edition of Windows 10 using the same upgrade matrix.
This also works from within Windows 10. Even if you don’t provide a key during the installation process, you can head to Settings > Update & Security > Activation and enter a Windows 7 or 8.1 key here instead of a Windows 10 key. Your PC will receive a digital entitlement.
Kiitoksia vastauksista! Tämä oli hyvä tieto, että ei tarvitse odotella avaimen löytymistä ja voi laittaa samantien asentumaan, kunhan palikat on saanu kiinni. Tosiaan tuo 140€ on aika raskas hinta käyttiksestä, joka on vieläpä OEM -lisenssillä.
Vinkkejä missä 6 GB käytettynä tilana saattaisi piilotella? C-aseman levynkäyttö 28,2 GB ja kaikki tiedostot/kansiot valittuna näyttää 22,2 GB. Hibernate-toiminto/file disabloitu kuten kuvasta näkyy.
Tämä on aika pätevä ohjelma selvittämään levynkäytön.
Aika tuore Win 10 Pro -asennus koneess, wifi-netti, ei kiinteää verkkojohtoa. Ihmettelen miksi kone lähti tänään yhtäkkiä automaattisesti käyntiin.
Olin asentanut siihen reilu tunti aiemmin VLC Media Playerin ja sammuttanut koneen. Ei mitään virheilmoituksia. N. tunnin päästä istuin pöydän ääressä tekemässä muuta, kun kone ihan itsestään hyppäsi käyntiin. No, kirjauduin sisään eikä mitään outoa näkynyt työpöydällä tms.
Tapahtumienvalvonnassa tuossa kohtaa on 1 h 20 min pituinen tauko, eli mitään sammutusvirhettäkään sinne ei ollut kirjautunut. Startin jälkeen ensimmäinen merkintä on punainen pallo "Virhe", lähteenä DHCPv6-Client, tapahtumatunnus 1000, ja tarkemmissa tiedoissa sanotaan että ip-osoite X ei ole enää olemassa verkkokortille Y. Tarkoittaako tuo siis että reititin on jostain syystä lopettanut tietyn osoitteen antamisen koneelle ja siksi se pomppasi käyntiin? Miksi ihmeessä ja onko normaalia?
Suosittelen tutkimaan noita outoja heräämisiä komentorivin komennoilla powercfg /sleepstudy tai powercfg /lastwake. Tuo sleepstudy koostaa aika laajan raportin windows-kansioon.
Kannattaa vielä tarkistaa Wake On Lan asetukset kortin ajurilta. Joskus ihmettelin, että miksi oma kone aina heräilee lepotilasta itsekseen, niin omalla kohdalla syy löytyi tuolta. Itsellä ei tosin koskaan mennyt itsellään päälle, jos oli sammuttanut koneen.
Joo tuota ongelmaa oli minullakin joskus toisessa koneessa, mutta voiko verkkokortti tehdä tuommoista ilman että piuha kiinni? Omassa emossa wifi valmiin. Onko se miten yhteydessä langallisen verkon wake on laniin?
Tuota lastwakea kokeilin jo mutta ehdin sitä ennen käynnistää kertaalleen erikseen niin taisi kadota tieto. Pitää tutkia tuota toista.
Totta tosiaan, enpä nyt suoraan osaa sanoa, että kuinka laajasti WOL tuetaan Wifin kautta. Kokeile mitä tuo Mattimato:n ohje antaa, kun tuolla komennolla (powercfg/lastwake) itse pääsin kärryille, että misät johtuu ellet tätä jo kokeillut. Näytti hyvin, että mikä ajuri/laite aiheutti oman koneen heräämisen.
Ja ihan Huuto.net löytyy parilla eurolla lisenssejä ja kieli riippuu asennusmediasta, ja senkin voi vaihtaa jälkikäteen...
Voi. Minulla oli aikoinaan yhdessä emossa kaksi verkkokorttia ja vaikka toinen niistä ei ollut käytössä lainkaan (ei piuhaa liittimessä) niin tuppasi muistaakseni käynnistelemään konetta sleepistä vaikka Device Managerista oli kortin kohdalta poistettu Power Management -välilehdeltä kaikki wake-osaston täpät. Tämä kortti piti disabloida Device Managerista jotta se ei herätellyt konetta. Tosin aina vähän isommat Windows-päivitykset enabloivat tämän verkkokortin jälleen itsekseen ja usein piti käydä vilkaisemassa että laite varmasti oli disabloituna. Muistaakseni disabloitu laite jättää Device Mangerista kyseisen "noden" (Network adapters) aina auki ikäänkuin siellä olisi joku ongelma vaikka käyttäjä itse on disabloinnin suorittanut.
Lisäksi jos haluaa että kone ei noin muutenkaan heräilisi itsekseen niin kannattaa käytetyn Power Planin osalta (Control Panel - Hardware and Sound - Power Options - Edit Plan Settings - Change advanced power settings) laittaa Sleepin alta löytyvät Allow wake timersit asentoihin Disable ja Disable.
Voiko Windows 10 Pro -lisenssiä irrottaa Microsoft-tilistä?
Eli tässä tapauksessa kyse olisi kannettavan myynnistä, ostaja haluaa luonnollisesti Windowsin mukaan mutta koska olen käyttänyt kannettavaa muutaman vuoden niin tietenkin sen Windows on sidottu MS-tiliini.
Minun käsittääkseni asennat vaan wintoosan uusiksi niin se kaivelee läppärin emolta suoraan PK:n eikä kysele sen jälkeen tilin perään. Tai ainakin jos lisu on koneen mukana tullut OEM-lisenssi. Voin olla väärässäkin.
Olisiko tästä ohjeesta mitään hyötyä?
Tänään kävi samalla tavalla uudelleen, eli käynnistyi itse kun olin paikalla. Tosin nyt pudotin jotain hiiren päälle ja samalla starttasi. Ajattelin sitten että hiiri jotenkin sen herättää... No otin virrat pois ja vispasin hiirtä ja painelin sen nappuloita, mutta kone ei pihahtanutkaan. Eli ilmeisesti oli vain sattumaa. Sleepstudy teki nätin raportin mutta siinä on tyhjänä tuohon käynnistymiseen liittyvä kohta. Eli ei ratkennut. Pitää tutkia vielä verkkokorttia ja ehkä disabloida se pikakäynnistys.
@Rollerix sammuta biossista USB-laitteiden hereilläolo kun tietokone on sammutettuna.
Lasten tietokone lähti kanssa käyntiin jos hiirtä liikautti millinkin tai vahingossa painoi näppäimistöstä jotain näppäintä.
Ongelma liittyi muistaakseni virtalähteeseen ja siihen, että se pystyy antamaan USB-porteille virtaa esim. kännykän lataamista varten vaikka itse tietokone olisi suljettuna.
Laita Googleen hakusanaksi "<tähän oma emolevyn malli> + disable usb power".
Ja tässä tapauksessa kannattaa siis etsiä BIOS:sta ACPI S5/S5 sleepstate/jokin vastaava S5 ja disabloida se. Se mahdollistaa laitteiden latauksen sekä myös wake-up:n jos BIOS sitä tukee. Käsittääkseni S5 ei alunperin tue USB wake-uppia, mutta valmistajat ovat itse lisänneet tukea (voin olla väärässäkin). Esim. oma Asus B550 emo ei herätä konetta S5 tilassa.
S3 on aina tukenut USB wake-up toimintoa joten senkin disablointia voi harkita. S4 on hibernatelle joten se luonnollisesti aina herättää.
En tiedä kuinka täällä on porukalla koneet conffattu, mutta oma kone odotti juuri viikon verran uudelleenkäynnistystä asentaakseen päivitykset loppuun Windows updaten kautta. Eipä ole koskaan käynnistynyt itsekseen, vaikka moni täälläkin muuta väittää...
Ainakin itsellä ihan oletusasetukset kaikkeen virranhallintaan liittyvässä.
Itsellä on asetettuna group policy editorin kautta windows update tilaan "ilmoita uusista päivityksistä, mutta anna minun valita koska ne ladataan ja asennetaan"
Ja niin kauan kun pidän päivitykset tilassa "uusia päivityksiä on valmiina ladattavaksi." niin en ole kertaakaan sitten vuoden 2015 tullut yllätetyksi itsestään päivittyneellä ja uudelleenkäynnistyksen kokeneella koneella.
Kerran toki, olisiko ollut 2016 keväällä kun latasin ja asensin päivitykset, mutta en vielä käynnistänyt konetta uudelleen.
Tuolloin kone kerkesi vessassa käynnin aikana käynnistyä uudelleen.
Mutta silloin muistaakseni ei ollut vielä tuota "aktiivinen aika" asetusta Windows updatessa, ja muutenkin olin päästänyt päivityksen tilaan "odotetaan uudelleenkäynnistystä".
Asensin toissapäivänä uuden windows 10 m2 ssd levylle, vanhan levyn sata virtaliitin hajosi niin pakosta joutui. Kone toimi ihan ok tässä toista päivää aattelin bootata koneen, kuinka ollakkaan eipäs löytynyt koko winukkaa enään ja eikun uudestaan asentamaan. Onko mitään tietoa lahoaako tässä puolivuotta vanha kingston ssd m2 1tb levy vai mikä mättää? Tohtiiko enään koko konetta bootata vai onko se taas hukassa, kerrankin vielä vittuilee niin tuo levy lentää mäkeen ja asennan perus hdd levylle winukan.
@Artsi_ muista ainakin irroitaa kaikkien muiden leimppujen sata-kaapelit irti asennuksen aikana.
Jos sun 1TB kiekko hajoaa ja sinne on muodostunut Windowsin osio, samalla menee koko Windows rikki.
Okei. Crystaldiskinfo näyttää ihan 100% kuntoa kovolle ja näyttäny aina uudesta asti, idlannut lähinnä pelikovona mutta nyt joutui tosikäyttöön.
Windows häiriintyy jo siitä jos vaihdat perinteisen kiekon eri SATA-liittimeen jos olet pitänyt sitä asennuksen aikana kiinni tai kokeile ihan huvikseen irroittaa sen kaapeli ja katso lähteekö winukka käyntiin.
Toki sen toiselle kiintolevylle menneen osion voi korjata, mutta tulee turhaa vaivaa jos jo asennusvaiheessa muistaa pitää kaikki muut irti ja kytkee vasta asennuksen jälkeen käyttöön.
Pitää jatkossa tuota kyllä kokeilla en ole aikaisemmin tuota tehnyt, lähinnä samalla winukalla mennyt iät ja ajat samalla kovolla mutta nyt viimein siihen tuli muutos. Asennusvaiheessa oli 3 HDD kiinni ja tämä m2 ssd. Jossain vaiheessa jätän vain tämän 1TB m2 ssd ja kaveriksi vain 4TB kovalevy, myöhemmin peleille toinen m2 ja muista perus kovoista pääsis erilleen raksuttamaan johonkin laskenta koneelle jossa samalla tiedostopalvelin tms. Enään ei vain osaa nuita tehdä kun viimeksi windows 7 aikoihin ollut vastaava.
@ joku muu voisi myös vahvistaa tuon mitä ylempänä kerroin.
Täälläkin on käsitelty monta kertaa. Tässä yksi. Suora käännös lainaus:
"Kokemukseni mukaan aseman poistaminen ei todellakaan ole välttämätöntä. Irrota vain kaikkien muiden asemien kaapelit, paitsi käynnistysaseman (sen, johon haluat asentaa Windowsin). Asenna Windows ja huomaat, että käynnistysasemalle on annettu C-kirjain ja CD-asemallesi (jos sinulla on D-kirjain). Kun olet asentanut Windowsin, aseta kaikki kaapelit takaisin muihin kiintolevyihin ja huomaat, että siellä on kirjaimet - D, E, F jne. Joten ne eivät ole haluamassasi järjestyksessä, voit mennä Levynhallintaan ja vaihtaa kirjainta. Tärkeää on irrottaa datakaapelit kaikista muista asemista, jotta voit olla varma, että käynnistysasemalle on annettu kirjain C. Se on käynnistysaseman ensisijainen kirjain. Käynnistäminen toisesta asemasta ja käyttöjärjestelmän käyttäminen toisella asemalla voi olla hämmentävää ja sitä on vältettävä."
Mikäs se tilanne on nykyisin, onko win10 retail avain sidottu tietokoneen hardwareen?
Tarkoitus on asentaa win10 vanhaan pelikoneeseen, vanhaa lisenssiä ei ole.. Suosittelisitteko ostamaan windows 10:n lisenssin, vai siirtyykö se vanhan kokoonpanon mukana komponenttien taivaaseen jos emolevy kuolee?
Lisenssithän ovat jotain 100e luokkaa. Ei OEM tai arveluttavat ebay lisenssit, vaan retail.
Itse juuri vaihdoin emolevyn koneseen ja microsoft tilin kautta ei aktivoinut suoraan vaan piti microsoft store kautta saada aktivoitu uudestaan ja aika meni siihen n30sek.
Muistakseni siihen on joku raja kuinka monta kertaa sen pystyy tekemään ja sen jälkeen joutuu tekemään soiton microsoftille.
Soittanut olen yhden kerran ja se oli joko win7 tai win Xp aikana ja sekin hoitui aika nopeasti ja siellä kyseltiin jotain ja sen jälkeen sain toimimaan.
Ostin retailin ebaysta 5€ maksoin ja vielä win 10
pro.
Noh, todellisuudessa varmaan käyttäisinkin mieluimmin jotain puoli-ilmaista lisenssiä tässä tapauksessa.
Kiitos vastauksesta. Tyypille kenelle asennan ei ole microsoft tai outlook tiliä. Kysymys on juuri tuo montako kertaa aitoa koodia pystyy käyttämään. Tuo on tuttua puuhaa itsellekkin win7 ajoilta soitella sinne aktivointibottiin.
Pääasia on tietokoneen ylläpidon minimointi vanhemmalle ihmiselle. Varsinkin näin perusasiassa. Ja sen takaaminen jatkossa, ettei vaan kosahda taustakuva mustaksi yms..
No jos pelaa varman päälle, niin kannattaa ostaa suomi lisällä olevan .Itsellä ollut tuo kyseinen jo 5 vuotta. En ole huomanut mitään epämääräistä. Ei mitään hätää. :D
Laitoin tämän myös näytönohjainketjuun mutta lisään tännekin jos tulee jollain vastaan:
Huomioksi tänne että win10 tietoturvapäivitykset 12.2 jostain syystä pistivät oman ASUS TUF OC 3060ti johonkin ihme tilaan kun mikään peli ei käynnistynyt. Kun poistin päivitykset niin rupesi kaikki toimimaan normaalisti. Muuten siis kone toimi täysin normaalisti, muut ohjelmat käynnistyivät kyllä.
Emolevy on vaihtumassa kokoonpanoon. Mites windowsin aktivointi suhtaantuu tähän? Pohjilla on win8 pro key, joka win 10 siirtymisen jälkeen aktivoi win10 pron.
Mikrosoftin tiliä en ole luonnut koneelle enkä sitä mielellään tekisikään jos se on kierrettävissä.
Onko itse windowsin siirtämisessä jotain huomioitavaa? vanhat massamuistit siirtyy uuteen emoon.
meneekö suoraan vanhasta koneesta uuteen ja bootti? windows korjaa itsensä tarvittaessa?
Käytä aktivoinnin vianmääritystä. Eli puhtaan asennuksen jälkeen kirjaudut sisään omalla MS-tilillä, valitset asetukset - > päivittäminen ja suojaus -> aktivointi, käynnistät aktivoinnin vianmäärityksen ja valitset että olet vain päivittänyt koneen komponentteja. Digitaalinen käyttöoikus siirtyy uuteen emolevyyn.
Jos et ole MS-tiliä tehnyt, pitää soittaa MS:n tuotetukeen ja hoitaa aktivointi sitä kautta.
Mä heitin muistaakseni aikoinaan vanhan win 7 pro avaimen, kun vaihdoin emon ja se aktivoitu sillä takaisin win 10 pro:n.
Kirjoitin tässä joitakin kuukausia sitten omasta läppäristä ja kysyin, että mitä turhia Windows omia lisukkeita tästä joutaisi poistaa (laitoin silloin sen ison kuvatiedoston).
Sain joitakin vinkkejä, että asentaa uudestaan (en tehnyt) tai että nämä ja nämä on turhia.
Lopullisen siivouksen sain tehtyä kun yks kaverini siirtyi lopulta Windows 7 käyttäjästä WIndows 10 Home käyttäjäksi.
Otin kuvat hänen Windows 10 Home ota Windows ominaisuuksia käyttöön tai poista käytöstä. Että mitä hänellä oli käytössä ja mitä ei taasen ollunna käytössä.
Sekä poistelin omasta W10Prosta turhat ominaisuudet.
Ratkaisten samalla monet ongelmat (esim. Speccy ei aikaisemmin näyttänyt prossun lämpöjä).
Mutta nyt on jäänyt edelleen seuraava ongelma.
Windows 10 pitäisi päästä suoraan BIOSsiin jos vain BIOS tukee UEFI (minun läppäri tukee) sekä BIOS on ensimmäisenä käytössä Legacy sijasta UEFI.
Minun W10Prosta puuttuu tämä ominaisuus (otin kuvan netistä) eli tuo vihreällä neliöllä.
Aloin tutkimaan asiaa.
BIOSin asetuksissa olikin Legacy UEFIn sijasta. Muutin tämän asetuksen UEFIksi (kuva)
Mutta EI auttanut vieläkään tuohon ongelmaan. Löysin tietoa, että kiintolevyn osiotyyppi pitää olla GPT.
Ja se mistä ostin läppärini olikin LAITETTU SSD kiintolevyn osiotyypiksi MBR.
Onko mitään konstia muuntaa C-aseman MBR ---> GPT turvallisesti ja varmasti.
Ettei tarvitse lähteä asentamaan winukkaa uudestaan kaikkia pelejä sekä sovelluksia.
Onhan näitä ja GPT tukee isompia levyjä eikä rajoita niitä. Peleistä en kyllä tiedä, kun mullakin ne on eri levyllä ja asennus vaiheessa
jo muutin GPT:ksi C- aseman. Steam / Origin pelit nyt ainakin toimii?? Tee nyt ainakin varmuuskopion,jos jokin menee vikaan :
4 Ways| Convert MBR to GPT Without Losing Data in Windows 10 – EaseUS
Kävin tuon artikkelin läpi mutta sitä vain mietin, että mikähän tuon sivuston vaihtoehdoista olisi se oikea.
Kun läppärissäni ei ole kuin yksi kiintolevy (Samsung SSD 256 Gt) ja vain yksi osio eli C-asema, jossa on käyttis, sovellukset sekä pelit plus muut tiedostot.
Ja tarkoitus olisi vain muuntaa MBR ---> GPT osiotyypiksi hävittämättä tai tuhoamatta yhtäkään tiedostoa.
Tämä on se mikä sopii sun tarpeisiin:
Run MBR2GPT in Full Windows OS to Convert MBR to GPT
MBR2GP tool is designed to be run in a Windows Preinstallation Environment (Windows PE) environment command prompt, but can also be run from the full Windows 10 operating system (OS) by using the /allowFullOS option.
Step 1. Run Command Prompt (Admin) on your Windows 10.
Step 2. Type command lines below and press enter after each one.
  • mbr2gpt /validate /allowFullOS
  • mbr2gpt /convert /allowFullOS
You can check the details of MBR2GPT.EXE in the related Microsoft documents.
Ekan komennon (mbr2gpt /validate /allowFullOS) jälkeen saat tietää onko se mahdollista tehdä tuolla tavalla vai ei. Jos on, niin seuraava komento perään ja muunnos alkaa, kun muunnos on valmis pitää muistaa muuttaa boottijärjestys BIOS/UEFI:stä osoittamaan "UEFI Windows Boot Manager", tjms.
Tuolla allaolevan linkin ohjeissa mainitaan EaseUS-sovelluksen lisäksi ilmainen Mini Tool Partition Wizard jos haluaisi yrittää hoitaa homman siten että datat säilyisivät. Mutta kommenttiosuudessa väitetään että noiden sovellusten ilmaisversioilla ei mbr -> gpt kuitenkaan onnistuisi. Mutta että ilmaisella AOMEI Partition assistant -sovelluksella onnistuisi. En sitten tiedä mikä on nykytilanne näiden ilmaissoftien osalta.
Joka tapauksessa itse ainakin ottaisin ilmaisella Macrium Reflect Free -sovelluksella ensin levystä imagen ulkoiselle usbilevylle ennenkuin alkaisin tehdä levylle yhtään mitään.
Ei ole kyllä vastausta tuohon. Joku muu voisi jeesata.
Uudelleen asennus taitaa olla ainoa, mutta vietävän työläs.:(
Edit: jossa on BIOS UEFI, et voi käynnistää GPT-levyiltä. Tuollaisen löysin, jos oikein käänsin?
Kyllä mullakin näytti käynnistyslevyn olevan mbr muodossa ja muut gpt, kun tarkemmin tutkin.
soarchois
