Windows 10 keskustelu
Itse asentaisin uusimman version puhtaana tikulta, pääsee samalla valmistajan bloattisoftista eroon..
Jos itse olisin jo ehtinyt ottaa käyttöön sen kannettavan oman wintoosan bloatwareineen ja sitä vähän konffaillakin niin ottaisin siitä kuitenkin Macriumilla backup imagen talteen vaikkapa ulkoiselle usbi-levylle. Ainakin lähtöruutuun on silloin helppo palailla mikäli puhtaan asennuksen kanssa tulee jotain säätöä esim. jonkun laiteajurin kanssa tai muuten vaan.
Onko olemassa mitään ohjelmaa kympille, että saisi esim. Word tiedoston lukituksi salasanan taakse? Androidille kyllä tuntuu löytyvän hurumykke... Kaveri kyseleepi miulta, en ite ainakaa äkkiseltää löytänyt
Word?
Tai sit salattu kansio
hmm, tuo salattu kansio taitaa vaan olla aina auki ku oot kirjautuneena eli ei varmaan käy
Juu tuon wordin huomasinkin, (kun googlettelin, itellä apache toki niin helpommin löytyy). Mutta kyselen vähäsen riittääkö tuollasee, vai millane tiedosto kyseessä oikee.
Edit. Kuulemma wordin tiedostolle oli tarve ainoastaan, koska säilyttää siinä kuulemma salasanat.. itse mieluummin jotain muuta kyllä käyttäisin
itellä apachessa löytyy tuosta kun tallentaa sen, helpommasta paikkaa itteni mielestä :D
Tuliterä läppäri ja seuraavanlainen ongelma. Verkkoasetuksia klikatessa tulee herja:
"SystemSettings.exe - System Error. The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application."
Verkkoasetuksiin pääseen ohjauspaneelin kautta kiertämällä ja kaikki nähdäkseni kyllä toimii mutta tätä herjaa en saa mitenkään pois. Kaikki googlesta löytyvät (ja tältä palstalta löytyvät) korjauskeinot on kokeiltu tuloksetta. Ensimmäinen Windows-ongelma jota en osaa korjata :cautious:
Kun kyseessä on tuliterä läppäri, niin mikset vain heitä sitä tehdasasetuksille tai sitten kylmästi Windows asennusmedian kautta puhdasta Windows asennusta?
Disabloin win 10 päivitykset rekisteristä ja policystä ja laitoin updatepalvelun myös disabloiduksi jo viikko-pari sitten. Silti kun katsoin juuri tietokoneen asetuksia niin lukee yläreunassa että "windows update, last checked 3 hours ago"
Miten helvatassa tuon saa pois päältä!?
Windows 10 ja nvidian näytönohjain useammalla näytöllä.
näissähän ei oo mitään ongelmaa, paitsi jos käyttää displayport-kaapelia jolloin kaikki menee vituralleen jos yksi dp näyttö ei ole kiinni. Saako näitä "profiileja" jostain säädettyä ja lukittua tai vaihdettua ? niin että työpöytä ja näyttökohtaiset resot säilyisi samana vaikka yksi dp-näyttö ei olekaan kiinni?
Miten defenderin virussuojauksen saa takaisin päälle? Lukee vain "microsoft defenderin virussuojaus on poistettu käytöstä". Mitään asetusnappia ei näy.
Virustorjunnan kohdalla lukee edellyttää toimia. Siellä ei vaan ole mitään mistä tuon saa päälle?
Ylimpänä pitäisi olla nappula Avaa Windowsin suojaus, sieltä edelleen Virusten ja uhkien torjunta, ja sieltä Asetusten hallinta, josta löytyy liukukytkin josta saa suojauksen päälle. Tuo kyllä pitäisi oletuksena olla, tai vähintäänkin itsestään mennä päälle. Onhan käyttiksen päivitykset ajan tasalla? Kokeile käynnistää kone uusiksi jos ei tokene.
Mitään kytkintä tuolla ei ole.
"Organisaatio hallitsee virusten ja uhkien torjuntaa. Aktiivista virustentorjunnan palveluntarjoajaa ei ole."
Varmaan oletkin jo kokeillut mutta perinteinen päivitä ja boottaa vois auttaa.
Ensimmäisen kuvan paikassa lukee vain tuo teksti minkä edellisessä viestissä kirjoitin, ja nuo oikealla lukevat höpinät?
Onhan nyt kyseessä "oma" kone eikä yrityksen missä noita voidaan hallita group policyillä? Jos on "oma", niin saatko kuvakaappausta, niin helpompi ehkä hahmottaa?
Mitäpä se kuvankaappaus auttaa. Virus & threat protection sivulla ei ole mitään muuta kuin "Organisaatio hallitsee virusten ja uhkien torjuntaa. Aktiivista virustentorjunnan palveluntarjoajaa ei ole."
Sain komponentteja, ja win asennus oli mukana. Tuo on ilmeisesti päivitetty 7>10. Tuon serial ei varmaan käy puhtaaseen 10 asennukseen?
Jos on joku tarra mistä asennus on tehty, niin kaiketi pitäisi käydä, mutta taas jos on asennettu KMS serveriä vasten, niin sitten ei käy, kun ei saa yhteyttä tuohon palvelimeen.
Olisit heti vain sanonut, että kyseessä on yrityskone, niin homma olisi ollut selkeä heti alusta alkaen. :)
Ei ole yrityskone, 10 Home versio.
Tuo yleensä tulee näkyviin, jos Group Policylla on tehty omia virityksiä, mutta koska kyseessä on Home versio, niin siinä ei tuota pysty tekemään vakiona (kyllä senkin saa kikkailtua koneelle, jos haluaa).
Onko koneella joskus kirjauduttu vaikka jonkin yrityksen verkkoon? Monesti halutaan hallita yrityksen käytössä olevia koneita keskitetysti.
Onkohan siinä sitten kirjauduttu kenties Office tilille, josta on hallinnat päällä jonkin syyn takia?
Mutta koska kyse tosiaan on jostain saadusta koneesta, niin itse ainakin samantein kyllä pistäisi puhtaan asennuksen, ihan tietoturva syistä. Tiedä mitä kaikkea edellinen käyttäjä on tehnyt koneella ja mitä yllätyksiä siellä on asennettuna.
Tietoturva ei tässä tapauksessa huolettanut.
Tein puhtaan asennuksen ettei tarvitse enempää ihmetellä. Tarkistin että lisenssi on retail.. Asennus ei tietysti toiminut ensimmäisellä usb tikulla, ja valitti laiteohjainta, toinen tikku toimi :facepalm:
Pyysin kaupasta englanninkielistä Windows 10 homea ja myyjä sanoi että tän suomenkielisen saa asennettua englanninkielisenä, kysyy kuulemma asentaessa kieltä. No ei kysynyt, mutta sain profiilivalikosta valittua englanninkielen, mutta nyt on ongelma että se on osittain suomenkielinen, virheilmoitukset tulee suomeksi ja samoin kaikki mitkä tulee jos ei ole kirjautuneena sisään. Puuttuuko mulla jostain joku valinta vai onko mahdollista ladata ms:n sivuilta englanninkielinen ja saako sitä laillisesti käyttää ton suomenkielisen lisenssillä, toki olettaen että en sitten käytä tota muualla.
Voit toki ladata englanninkielisen asennusmedian MS:n sivulta ja asentaa siltä. Ei tuota koodia ole rajattu tiettyyn kieliversioon. Tosin tuolta kieliasetusten kautta pitäisi kai pystyä tuo aloitusnäytön kielikin muuttamaan. Kieli -> oikeasta laidasta Hallinointikielen Asetukset.
Win 10 Home editionissa saa Windows Defenderin helposti disabloitua lisäämällä rekisteriin
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=dword:00000001
jolloin tulee tuo "Managed by your organization..." teksti.
Onko windowsissa jotain sisäänrakennettua macro systeemiä jolla sais yhdellä napin painalluksella kaikkiin näyttöihin sovellukset auki itse säätämällään ikkunakoolla? Tai onko tähän jokin muu helppo ratkasu?
En itse ainakaan tiedä, että tuollaista olisi sisäänrakennettuna helposti, ellei PowerShell tuohon taivu, itse en siihen ole tarkemmin tutustunut.
Mutta tekemällä BAT -tiedoston, jossa hyödyntää tätä softaa, siitä sitten tekee shortcutin jolle asettaa taasen "shortcut key" näppäinyhdistelmän (tässä taitaa olla jotain rajoitteita mitä näppäimiä käytössä), taikka sitten käyttää kolmannen osapuolen softaa kuten AutoHotkey, jolla suorittaa tuon operaation.
Kokeilemalla selviää, onnistuisiko tuolla MultiMonitorTool softalla tuollainen loppupeleissä. Eli käynnistä siirrettävä softa ja sitten käyttämällä:
Koodi:
/MoveWindow <To Monitor> Process <Process Name>        This command-line allows you to move windows from one monitor to the other,
                                                       according to the specified conditions. You can also use this command-line option
                                                       with /WindowLeft, /WindowTop, /WindowWidth, and /WindowHeight, in order to set the
                                                       width/size of the moved window.
Eli mitään helppoa ratkaisua en tiedä :)
Kyllähän Windowsin tiete pitäisi oppia ikkunoiden koon ja paikan mukamas, mutta ikinä en ole itse saanut sitä toimimaan usean näytön ympäristössä varmasti.
Mites tän win10 sai pistettyä kokonaan uusiksi? Mulla on siis win7:sta päivitetty win10 joten mitään asennus medioita ei ole. Toimiiko ihan tuolta asetuksista uudelleen asennus? Vaiko oletusasetusten palautus?
Sain tuolta vaihdettua siten että login-screen on englannin kielellä. Mutta vieläkin kun esim. käynnistää uudelleen koneen tulee "Seuraavat ohjelmat estävät uudelleenkäynnistämisen". Käytän Windowsia vain pelaamiseen, joten ei varmaan kovin iso ongelma ole asentaa sitä uudestaan varsinkin kun pelit on Steamissa ja Epic gamessa. :P Hyötykäyttö sitten Linuxilla.
Sain tuolta vaihdettua siten että login-screen on englannin kielellä. Mutta vieläkin kun esim. käynnistää uudelleen koneen tulee "Seuraavat ohjelmat estävät uudelleenkäynnistämisen". Käytän Windowsia vain pelaamiseen, joten ei varmaan kovin iso ongelma ole asentaa sitä uudestaan varsinkin kun pelit on Steamissa ja Epic gamessa. :p Hyötykäyttö sitten Linuxilla.
Jos kaikki on tallessa, niin usb tikulta sitten englanninkielinen puhtaana asennuksena sisään. Tuohan menee suht nopsaan, varsinkin jos on ssd levy koneessa. Mitä nyt sitten ohjelmien ym asennuksissa. Pelien tiedostotkin jos saa jonnekin talteen siirrettyä, niin ei tarvitse kaikkea uudelleen ladata.
Teet USB-asennustikun media creation toolin avulla.
Asensin tuolla Windowsin asetuksien kautta olevalla oletusasetuksien palautuksella Windowsin uudelleen ja joku bitti jäi poikittain.
Joten asensin Windowsin uudestaan USB-tikun kautta, niin että kaikki kiintolevyt/ssd-asemat irti, paitsi c-levy, ja levyn formatointi ennen asennusta. Nyt Windows toimii kuin unelma.
Mikä sulla sitten tökki tuossa oletusasetuksien palautuksella? Sillä pistin koneen sileeks ja tuntuis pelaavan toistaiseksi
Miten saa tuon ikkunoiden automaagisen venyttelyn ja ruudun reunoihin väkisin härppimisen veke? Ei ole rasittavampaa omisaisuutta ja vielä optiona päällä.
Windows toimi välillä hitaasti, jäi miettimään esimerkiksi jotain ohjelmaa avatessa. Sen tunsi että ei toimi niin jouhevasti kuin puhtaan Windowsin pitäisi toimia.
Joo. Mulla pelaa nyt niin jouhevasti ku olla ja voi, onneksi. Ja saimpahan monta muutakin häiritsevää asiaa hoidettua samalla.
Todella yllättävää, mutta ostamani noin 3000 euron huippuläppäri tuli W10 Home lisenssillä esiasennettuna. Mulla sattu olemaan tuollainen Win 10 lisenssi ylimääräisenä. Sain sen huoltomieheltä, joka kävi onsitena kotona vaihtamassa edelliseen läppäriini jotain osia, mahdollisesti emon ja lätkäisi lopuksi tuollaisen lisenssiläpyskän käteen ja sanoi, että "tämä on sitten vapaata riistaa" ja käsitin, että voin asentaa/ottaa sen käyttöön tarvittaessa/halutessani (esim. jos W10 ois vaatinut osien vaihdon jälkeen uuden lisenssin?). En koskenut tuohon lisenssiin, kun ei tarvinut ja koska koneessa oli W10 Pro oletan, että myös lisenssi on Pro. Laitoin tuohon uuteen läppäriin nyt tuon käyttämättömän vanhan lisenssin Windows Storen kautta, Päivitä W10 Prohon -vaihtoehdon takaa, mistä löytyi myös Minulla on jo uusi tuotetunnus -vaihtoehto. Mutta mitään ei näennäisesti tapahtunut ja kone näyttää edelleen Home-versiota.
Pitäisikö tuo Pro-päivitys tehdä jotenkin manuaalisesti tuon lisenssin vaihdon jälkeen? Voiko jostain jotenkin tsekata onko lisenssi Home vai Pro -versio? Etten vain kussut tuota hommaa, että oli joku sellainen lisenssi, mikä muuttuu koneelle tarkoitetuksi Windows versioksi pysyvästi?
edit: Jaa. Googlasin tuolla lisenssiläpyskästä löytyvällä Dellin tuotekoodilla jn38v_a00 ja olisi ilmeisesti Home-versio. Ihme, että huoltomies on tuollaisen antanut aiempaa Pro-versiolla toimitettua konetta varten. Täytynyt käydä kämmi:
Tuo kielen vaihto jälkikäteen ei ole koskaan toiminut tuota paremmin. Ei edes kympillä vieläkään.
Miten tuon pin koodi lukituksen saa poistettua.ei jaksais aina sitä käynnistäessä naputella
En nyt ole enää muutamaan vuoteen Windows 10:n kieltä vaihtanut, mutta kyllä sekä seiskassa, että kympissä on kaikki kirjautumisruudusta virheilmoituksiin yms muuttuneet valitulle kielelle kun on asetuksista käynyt "kopioimassa" kieliasetukset.
Vakiona ei muuta kuin käytössä olevan käyttäjätilin ja jättää esim. kirjautumisruudun alkuperäiselle asennuskielelle. En toki tiedä nykyisten versioiden tilannetta, mutta vaikea uskoa, että tuo olisi rampautettu.
Nyt kaikki muut on englanninkielisellä paitsi päivityksien pakettien nimet suomenkielisenä.
Niin asennettujen? Ne on asennettu suomenkielisenä joten ne ovat suomenkielisenä.
Samoin jos updatessa näkyy jotakin jo valmiiksi haettuja päivityksiä. Seuraavat ovat sitten englanniksi.
Karpaa
