Windows 10 keskustelu
Onko olemassa lyhyttä komentoa PowerShellin käynnistämiseen? Mieluusti käyttäisin PowerShelliä, mutta käynnistyskomentona cmd on huomattavasti nopeampi ja mukavampi kirjoittaa kuin powershell.
minä käynnistän aina hiiren oikealla napilla Start-nappulan päällä avautuvasta valikosta.
Shift pohjaan ja paina hiiren kakkosnappia sen jälkeen valikosta "Open PowerShell window here". Noin ainakin itellä...
Sama täällä, mutta aikoinaan ainakin itse asensin tuon Powershellin windowsiin, ku se ei tullut silloin vakiona, niin mielestäni lisäsi tuon option. Liekkö sit nykyään defaultina, ku tulee powershell jo mukana Windowsia asentaessa...
Kyllä toi Shift toiminto on vakiona päällä. Itellä alla eilen asennettu Windows 10 Pro ja toi toiminto on päällä heti ilman mitään muutoksia.
Ja win-ikonista reunapalkista (joillain alapalkki) siitä klikkaa ja naputtaa po, niin vot tarjoaa oikiaa softaa...
Haen sellaista keinoa, joka olisi kätevä kun käynnistetään PowerShell auki olevassa kansioikkunassa.
Se löytyy jo oletuksena uudemmista Windows -versioista (shift -pohjassa right click).
Itse olen vielä modannut näin, että löytyy aina sekä CMD, että PowerShell ja lisäksi niin, että voi tarvittaessa suorittaa korotetuin oikeuksin.
Onnistuu ajamalla elevoituna seuraava reg -tiedosto
Windows Registry Editor Version 5.00
; Command Prompt
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\01MenuCmd]
"MUIVerb"="Open Command Prompt"
"Icon"="cmd.exe"
"ExtendedSubCommandsKey"="Directory\\ContextMenus\\MenuCmd"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\01MenuCmd]
"Icon"="cmd.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuCmd\shell\open]
"MUIVerb"="Command Prompt here"
"Icon"="cmd.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuCmd\shell\open\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuCmd\shell\runas]
"MUIVerb"="Command Prompt here (Admin)"
"Icon"="cmd.exe"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuCmd\shell\runas\command]
; PowerShell
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\02MenuPowerShell]
"MUIVerb"="Open PowerShell"
"Icon"="powershell.exe"
"ExtendedSubCommandsKey"="Directory\\ContextMenus\\MenuPowerShell"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\02MenuPowerShell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuPowerShell\shell\open]
"MUIVerb"="PowerShell here"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuPowerShell\shell\open\command]
@="powershell.exe -noexit -command Set-Location '%V'"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuPowerShell\shell\runas]
"MUIVerb"="PowerShell here (Admin)"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\ContextMenus\MenuPowerShell\shell\runas\command]
; Ensure OS Entries are on the Extended Menu (Shift-Right Click)
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\cmd]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Powershell]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\Powershell]
"Extended"=""
Puhutaan jo todella vanhoista Windows -versioista, kun esim. Windows 10:ssä PowerShell (v5.x)on ollut mukana alusta lähtien. Windows 7 SP1 jo sisälsi PowerShell 2.0:n. Oletuksena tosin vielä muutamia versioita Windows 10:ssä taaksepäin, ei PS ollut oletuksena esillä esim. kontekstivalikoissa ellei käynyt vaihtamassa cmd -> powershell.
; Command Prompt
"Icon"="cmd.exe"
"Icon"="cmd.exe"
"Icon"="cmd.exe"
"Icon"="cmd.exe"
"HasLUAShield"=""
; PowerShell
"HasLUAShield"=""
"Extended"=""
"Extended"=""
"Extended"=""
"Extended"=""
Olikin jo itellä mielessä selvitellä et miten sen sais myös suoritettua korotetuilla oikeuksialla, joten kiitos tuosta vinkistä :thumbsup:!
Aina välillä tarvii kun hankin itelle testiin Microsoft 365 Business Premium -paketin, niin sen konffaus haluttuun kuntoon on aina välillä vaatinu PowerShell loitsuja korotetuilla oikeuksilla (esim. mailiin plus osotteiden [erkki@merkki.com -> erkki+eri@merkki.com] käytön salliminen vaati niitä).
Loistavaa! Otanpa heti tavoitteeksi saada lihasmuistiin tuo shift + right click. :)
Edit: Server 2012 R2 ei näköjään tue, vaikka PowerShell löytyykin vakiona. Ainoastaan tavallinen komentokehote tulee valittavaksi shiftin kanssa klikattaessa.
Power Toys -win-lisukkeessa on muuten "Shortcut guide" jolla voi opetella näppiskomentoja lihasmuistiin ;-)
Argh tuli tuo edge mikä vittuili työpyödällä ja piti pakkosulkea. MIten skippaan sen helpoiten helkkariin tai ainakin niin ettei ikinä enää aukea?
Mitähän ihmettä tarkoitat? Eihän se Edge selain käynnisty, ellet itse sitä käytä, turha sitä on poistella, eikä mulla sen kanssa mitään ongelmiakaan ole ollut. Käyttänyt yleensä pankkiasioissa, ku siinä ei ole käytössä mitään mainosten estoja taikka skriptien estoja, niin toimii verkkokaupat/asiakaspalvelu sivustot jne... varmasti.
En käytä kuin Firefoxia kuten viimeiset 20 vuotta. Tai jotain.
Edes MS ei suosittele poistamaan, koska sitä käytetään erinäisissä tapauksissa hyväksi ihan käyttöjärjestelmässä:
Eikä se sieltä itsestään käynnisty, jos sulla on Firefox default selaimeksi asetettuna, tilaakaan se ei paljoa vie, joten poistamisen hyödyt on vähän niin ja näin.
Kyllähän siihen ohjeet kuitenkin löytyy, miten sen saa väkisin poistettua (ikäviähän nämä pakkosyötetyt ohjelmat on), mutta onko se mahdollisten harmien takia järkevää, on toinen asia. Ihan Googlella kyllä löytyy ohjeet poistamiseen, kunhan ensin selvität onko sulla nyt se uusin Chromium based vaiko Legacy Edge, ja sen mukaan etsit ohjeet. Vaikea on nykyään antaa suoria ohjeita, koska systeemit muuttuu koko ajan ja ohjeistukset muuttuu sen myötä...
En enää muistakkaan mikä minua edgessä harmitti. Poissa on pysynyt kun googlettelin ohjeet että poiston jälkeen jätetään kansio johon ei ole mitään oikeuksia niin ei pääse windows update sitä pukkaamaan takaisin.
Windows 10 oma virussofta sammui eikä lähde käyntiin uudelleen käynnistyksistä huolimatta, jouduin lataamaan sitten bitdefenderin. Onkohan koneeseen päässyt pöpö vai mikähän tätä vaivaa nyt. Käyttänyt tuota vuosia ja nyt vittuilee joskus aijemmin saattanut olla jotain huomautusta.
Oletko katsonut että Service on aktiivisena käynnistämään, ja jos ei lähde sieltäkään ku yrittää startata ihan manuaalisestikin, niin katsoisin Logeja, josko siellä on jotain indikaattoria asian suhteen, mikä estää käynnistyksen...
Tila: käytössä
käynnistyssovellus: keskisuuri
Pitäisi kai toimia ihan, noh mennään bitfenderillä siihen asti kun jaksaa tuota alkaa säätämään, kai sekin ihan asiaa ajaa.
Osaisiko joku vinkata, että saako Windowsissa määritettyä oletuskäyttäjää kun on kirjautumassa Windowsiin. Olen itse järjestelmänvalvoja ja olen tehnyt puolisolle oman käyttäjätilin. Haluaisin, että oma tili olisi aina oletustili millä kirjaudutaan koneelle, kun sen käynnistää. Tämä siksi, että oikeat koneen hallintaan liittyvät ohjelmat latautuvat silloin taustalla käyntiin niille määritellyillä spekseillä. En halua autologonia päälle.
Tutustu käsitteeseen "system service" / "järjestelmäpalvelu". Sitrten kun olet tutustunut, niin hyvä väline on tämä:
Nyt sitten alkaa tulee jo viimeisiä nauloja arkkuun vanhalle Control Panel, päivät alkaa olemaan luetut ja joutuu etsimään asioita tuolta sekavasta uudesta systeemistä...
Eli sen vielä saa kikkailemalla näkyviin tieten, mutta vaikeutettu lisää kuinka se tehdään.
En tiedä, toimiikohan tuo ns. God Mode juttu myöskään enään uusissa päivityksissä, jossa siis pääsee kiinni näppärästi erinäisiin Windowsin hallinta asioihin. Jos jotakuta kiinnostaa, niin senkus luot vaikka työpöydälle uuden hakemiston ja nimeä se:
Koodi:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Siitä aukeaa sitten iso lista, josta pääsee säätämään asioita.
Nyt sitten tulee jo viimeisiä nauloja arkkuun vanhalle Control Panel, päivät alkaa olemaan luetut ja joutuu etsimään asioita tuolta sekavasta uudesta systeemistä...
Jaahas. Saako tuolta uudesta vieläkään kaikkea säädettyä? Olen opetellut käyttämään tuota uutta "Settings" vaihtoehtoa mutta on se jotenkin kankeaa. Vanha ohjauspaneeli on huomattavasti selkeämpi. Toki vaikuttaa että sitä on käyttänyt vuosikausia.
Pitää varmaan nyt vkloppuna taas kokeilla josko menisi päivitys versioon 2004 läpi.
Windows update oli taas ladannut 2004 päivityksen ja olihan sitä sitten kokeiltava kun sanoi että pitää käynnistää uudelleen.
Eipä mennyt läpi tälläkään kertaa. En tiedä miksi se tuota yrittää tunkea kun ei se mene läpi kuitenkaan.
Onkos tuo windowsin oma virusten torjunta riittävä? Kokeilin jälleen avastia pikasesti, mutta ei, se sekottaa koko helvetin koneen ja ei pysty nettiä käyttämään..
Heti kun avastin poisti, niin kaikki toimii kuten pitää.
Jotkut kun sanovat vaan, että tuo windowsin oma riittäisi, toiset sanoo taas ettei muka riitä.. :rolleyes:
Mulla on pelkkä windows defender windows 10 ja tuntuu iha hyvin riittävän..
Eilen asentelin sen uusimman päivityksen oliko se nyt lokakuulla ilmestynyt,mutta mulle tuli näkyviin vasta eilen, järjestelmä numero näyttäs nyt: 19042.610.
Jännä huomio,että ohjauspaneeli toimii minulla edelleen,vaikka tämän päivityksen kai piti poistaa se? En tiedä oliko sillä vaikutusta että olin laittanut sen ohjauspaneelin pikakuvakkeeksi tuohon käynnistäpalkin viereen.. Mutta hyvin kone toimii enkä huomaa mtn muutoksia äkkiseltään. :)
Ei ohjauspaneelia ole poistettu, vaan sen toimintoja ollaan siirtämässä Asetukset -sovellukseen. Muutokset tapahtuvat osa(kokonaisuus) kerrallaan. Jos painat esimerkiksi [Win]+[Pause/Break] et pääse enää suoraan laitehallintaan, vaan uuden asetusohjelman Tietoja -näyttöön, josta pääset yhä ohjauspaneelin vanhaan laitehallintaan.
Hmm. Jokin muuttunut. Kansiosta kun kaksoisklikkaa kuvatiedostoa, niin se ei aukeakaan oletusohjelmaan (Faststone), vaan siitä tulee työpöydän taustakuva.
Onko ratkaisua ongelmaan kun avaa Windows Game Bar:in (Windows-näppäin + G) niin ei sen jälkeen toimi näppäimistö oikein? Kirjaimista kun painelee tapahtuu Windowsin pikatoimintoja kuten kansionäkymän avautuminen, komentokehotteen avautuminen, jne. Miksi pelipalkin avaaminen vaihtaa näppäimet tällaiseen tilaan? Haluan käyttää pelipalkkia ilman ongelmia.
Kokeilepa resetoida Game Bar. Asetukset -> Sovellukset -> skrollaa lista Xbow Game Barin kohdalle ja klikkaa sitä -> Lisäasetukset -> Palauta. Ehkä senkin voisi tarkistaa, ettei sinulla ole helppokäyttötoiminnoissa päällä "Sticky keys" aka "Alas jäävät näppäimet".
Jos käynnistät Windowsin näyttönäppäimistön, näyttääkö se, että Windows-näppäin olisi pohjassa?
EDIT: onko sinulla mitään näppiksen/hiiren hallintaan ja kustomointiin käytettäviä softia asennettuna?
Hommasin uuden koneen ilman Windowsia. Tein Microsoftin omalla työkalulla USB-tikusta asennustikun ja asensin 10 Pron ilman lisenssiä.
Hommasin sitten tossa pari päivää sitten lisenssin erittäin halvalla suomalaisesta nettikaupasta ja kaikki toimii.
Huomasin tässä kuitenkin AC Valhallaa pelatessa että pelin performance window ilmoittaa käyttikseksi "Windows 10 Business Edition"in.
Mikäs tuo on ja mitä eroa normi Prohon? Aika vaikeasti löytyy netistä infoa siihen liittyen.
Taitaa olla Windows 10 Enterprise oikea nimitys? Korjatkaa jos olin väärässä.
Erot taitavat olla lähinnä lisenssointikäytännöissä yrityskäyttöön.
Ettei vaan olisi myyty joku firman volume lisenssi, eli toiminta saattaa lakata kun asia huomataan, jos näin on tehty...
Aika paljon noita volume-lisenssejä on noissa eBayn parin euron lisensseissä, ei ole tähän asti yksikään lopettanut toimintaansa vaikka vuosia noita jo harrastanut erinäisissä projekteissa :asif:
Itellä on kone kiinni Azure AD + Intunessa kun oon tilannu Microsoft 365 Business Premiumin testiin ja siihen tilaukseen kuuluu Windows 10 Pro lissu. Kone ilmoittaa editioniksi juurikin Windows 10 Business, joten ei ole Enterprise, eli veikkaan samaa mitä @=JP= eli se on joku voluumilissu.
Olisin voinut tarkistaa, mutta työläppäri on työpaikalla ja teen mielummin etätyöt omalla koneella ja 34" curved reson 3440x1440 näytöllä kuin työpaikan läppärin 1366x768 resoluution surkealla läppärillä.
Pääsen kuitenkin sisään kaksivaiheisella MFA-tunnistautumisella omalla koneella ja työsuhteeseen kuuluu O365-lisenssi kahteen kotikoneeseen.
Jotain tälläistä epäilinkin, kiitos nopeille vastauksille.
Eiköhän toi kelpaa itselle erittäin hyvin, ei ollut ainakaan hinnalla pilattu niin ostetaan sitten uusi jos jotain häikkää tulee.
Tuolta löytyy keskustelua normaali- ja ns. harmaalisensseistä.
toiset on suoraan microsoftilta, toiset on revitty OEM koneiden kyljistä tai ovat jotain muuta bulkkikamaa jotka on puhallettu joltain reselleriltä
EDIT:: (lännen nopein)Freezerin linkki kertoo kaiken olennaisen
Mikä olis win 10:iin hyvä ja kevyt ohjelma jolla sais lämmöt, tuulettimen nopeudet ja kellot näkyviin työpöydälle ?
Kyllähän se hwinfo64 tänäpäivänä on se defacto.
Vai tarkoittiko kysyjä "widget-tyylistä" ratkaisua, että kellot/lämmöt on aina näkyvissä työpöydällä, ikkunoiden ollessa pienennettynä/suljettunakin?
Rainmeter ja sille sopivat skinit. Näytettävät arvot haetaan jonkun monitorointisoftan APIn kautta, esim. hwinfo, coretemp, afterburner, tms., joten ohjeet kannattaa lukea mitä pitää asentaa ja mikä versio pitää olla vähintään rainmeteristä. Skini itsessään on vaan tekstitiedosto, joten sitä on mahdollisuus muuttaa halutessaan, jos vaikka haluaa käyttää eri fonttia kuin mikä on käytössä oletuksena. Jossain skineissä on oma asetuspaneeli, joilla ulkonäköä taikka asetuksia on mahdollisuus muuttaa ilman, että tarvitsee sorkkia koodia.
Nyt Windows 10 päivitys teki temput ja nollasi käyttäjän tunnuksen kokonaan. Tiedostoja ei löydy Windows.old kansiosta eikä päivityksen palautuskaan auttanut. Kyseessä siis 20H2 -päivitys. Näyttää kirjanneen käyttäjän tunnuksen kokonaan yli. Lokaalitunnus oli säilynyt ennallaan mutta Microsoft-tilin kautta tehty tunnus nollaantui.
Onneksi ei mitään tärkeää tämän tunnuksen alla ole vaan kaikki tärkeä on nykyään verkkolevyllä.
Näitä kun lukee, niin miettii, että onko tosiaan Windows 10:ssä testailua vähennetty verrattuna Windows XP:n ja 7:n väliseen aikaan? Olen kuullut, että 10 myötä olisi vähennetty bugitestailua/testailua Microsoftin palkkalistoilla.
Sitä välillä myös miettii, että uskaltaakohan Windows 10:iin päivittää tästä niin vakaasta Windows 7 Professionalista? Ja lokaalilla tilillä mennään, tietenkin :)
Yurimakaroni
