Windows 10 keskustelu
Pitäisi mahdollisesti 2 konetta päivittää Windows 10:een. Kummassakin on Asus P7P55D LE -emolevy, Core i7-860 ja Geforce GT240 -näytönohjain. Onkohan tässä odotettavissa ongelmia?
Tuon emolevyn ajurisivulla ei ole listattu Windows 10:tä, 8.1 on. Myös GT240:n yhteensopivuus näyttää aika epävarmalta. Lisänä toisessa koneessa on kovalevy kahdennettu Intelin "firmware"-RAID1:llä. Mitenköhän sen kanssa käy?
Kummassakin on Windows 7 Home joten tuen jatkaminen ei virallisesti onnistu ja päivitysten kanssa kikkaileminen ei ole nyt suotavaa.
Lataa Windows 10 asennustyökalu ja aja se. Valitse päivitä tämä tietokone, ja sen pitäisi tarkistaa onko yhteensopivuusongelmia.
Nvidia sivuilta kun etsii ajuria, niin löytyy Win 10 GT 240:lle.
Edit. Valmistajat harvemmin päivittää emon ajureita sinne tukisivuille, Windows updatesta tulee automaattisesti uusimmat Intelin ajurit piirisarjalle. Emon ajureista ei pitäisi tarvita huolehtia ollenkaan.
Siis meinaatko että kun kokoat koneen niin ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ajaa win update niin kaikki tarvittava tulee?
Minulla on P7P55D PRO + i7-860, tärkein ero taitaa olla JMB363/361 ohjain.
Muistaakseni asuksen sivuilta löytyi ajuri JMB:lle ja VIAn äänille. VIA paketti vaati jonkunhakemiston nimen muutokse tai tiedostojen kopioinnin että asentuu 64bit käyttikseen. Kumpikin on toiminut ok.
Nvidialta löytyy ajuri näyttikseen.
Tuosta raidista en osaa sanoa kun en ole käyttänyt, kannattaa ottaa backup ennen asennusta.
Se ensin päivitykseen jossa ei ole raidia jos joudut hakemaan toisella ajureita. Jos on ylimääräisiä levyjä niin vanhasta voi ottaa imagen ja sitten vaan yrität päivittää. Jos menee pieleen niin palautus takaisin. Omassa oli GT210 silloin kun päivitin 7=>10, se ainakin toimi.
Jos ei muuten millään löydy niin minulla on (tietysti) tallessa kaikki asennuksessa käytetyt ajuripaketit...
Suurimmassa osassa tapauksia ainakin Intel emoilla. Ryzeneillä on hyvä käyttää AMD sivuilta uusimmat. Jos on vanhempaa rautaa, niin ne ajurit on mitä suurimmalla todennäköisyydellä jo siellä Windowsin asennusmedialla. Eksoottinen/kivikautinen rauta tietenkin voi etsityttää ajuria.
Tapauskohtaisesti kannattaa tietenkin asennella tuoreimmat ajurit mm näyttis/äänikortti suoraan valmistajalta.
Eli tällä mennään sitten metsään. Surullista.
En nyt täysin ymmärrä mitä ajat takaa. Jos on vanha kone joka tulee peruskäyttöön, niin siihen on turha asennella itse ajureita, jos Windows tarjoaa jo ajurin valmiiksi (ja se toimii). Jos ajuria ei ole, tai pelaa tms johon tarvitsee sen viimeisimmän ajurin, niin sitten asentelee itse mahdolliset uusimmat ajurit.
Onkohan Windows 10:n versiota mahdollista downgradettaa menettämättä tiedostoja ja aiheuttamatta valtavaa sählinkiä? 1909 alla tällä hetkellä, mutta tekisi mieli palata takaisin 1803.
Jokin erityinen syy miksi haluat palata aiempaan versioon? Mielenkiinnosta vaan kysyn.
Tuntui vain että tuo 1803 toimi paremmin ja mitä ongelmia siinä olikaan ne sai paljon valmiimmin ratkaistua.
Kai sille joku syykin on miksi LTSC:n viimesin versio perustuu siihen.
Muuten OK, mutta W10 LTSC:n viimesin version perustuu versioon 1809 :D.
Itse olen sitä käyttänyt varsin pitkään, kunnes noin kk sitten piti etähommien vuoksi saada Logitechin C270 -webbikamerra toimimaan... Tunnin tappelun jälkeen luovutin ja vaihdon takasi normi W10 v1909 Prohon kaikilla päivityksillä kun ei jaksanu säätää jonku keleen kameran kanssa enempää...
Aha, sitten ne chipsetit ym. paskeet on turhia vai?
Jos se on vanhempaa rautaa, niin yleensä Win10 mukana on jo uusin ajuri. Ja jos se kone on vanhemmalla ihmisellä surffailua/laskujen maksua tms varten, niin parempi että kaikki toimii mahdollisimman automaattisesti ja asentaa ajureita yms itse vain jos tarvis (laitehallintaan jää tunnistamattomia laitteita ilman ajuria).
Edit. Tämä siis oman kokemuksen perusteella, kun on tullut useampaa vanhempaa konetta tullut korjailtua/asennettua vanhemmille ihmisille peruskäyttöön.
Taas tuli Storport.sys BSD. Yleensä tulee kun esim. on tallettamassa tai avaamassa jotain. Samoin Premiere ei suostu avaamaan yhtä projektia, kestää ja kestää ja sit kaatuu normikäyttäjänä (kaatumislogissa mainittu Explorer.exe myös) mutta adminina aukeaa sekunneissa. Matskut eri levyllä kuin käyttis.
Admin puolella taas ei ruudun kalibtointi lataudu vaikka piti olla koko järjestelmän kattavasti eikä vaan peruskäyttäjälle.
Vähän on sellanen kutina että boottaan kohta taas mökkiläppärin OS X puolelle kun tuo vanha PC läppäri toimii niin paljon paremmin OS X käyttiksellä :D
Kyllähän tuo rautavialta kuulostaa tai joltain ajuri conflictilta.
Ettei vaan olisi levy menossa rikki, oletko tarkastanut?
^, ^^ Crystaldiskin ja Dellin oma diagnoosiohjelma sanoi miunoin ja nytkin että on kunnossa, chkdsk:ta en oo testannu vielä
Chkdsk kannattaa ajaa aina heti, jos jotain levyherjaa tulee ja levyt näyttäisi muuten olevan kunnossa. Samoin kannattanee ajaa Windows järjestelmätiedostojen tarkistus, joku bitti tuolla jossain poikittain jos rauta ok. Jotain levyjärjestelmän ajureita asennettu tuohon?
Katoin aiemmin että levyohjaimen driveri olis ok mutta taitaakin olla Win orkkisversio. Päivittelin joskus Dellin sivuilta viimeisimmät, toi isompi Win päivitys on ehkä sotkenut ne. Tai sitten oon ite joutunu asentaa käyttiksen uudestaan epäonnistuneen käyttislevykloonin jälkeen mutta se saatto olla toinenkin levy .. levyohjain nyt päivitetty, sormet ristiin ...
En ollut vähään aikaan kirjautunut admin-oikeuksilla niin kirjautuessa välähti muutama cmd-ikkuna, pystyisikö mistään näkemään mitä ne teki? Tapahtumienvalvonnasta en huomaa ja käynnistettävissä ohjelmissa ei näkynyt, jotain muuta turhaa kyllä jotka poistin.
Tarjolla olisi myös uusi Bios mutta en just nyt ehkä viitti sitä mökkioloissa laittaa ainoaan win-koneeseen ..
Jep KIS (Keep It Simple) periaate on näissä tapuksissa se ainoa oikea (+ TeamViewer taustalle palveluna pyörimään niin että koneeseen pystyy tarpeenvaatiessa kirjautumaan etänä kun se tarve kumminkin tulee jossainvaiheessa).
Aikasemmin ei ole ollut Windows 10 PRO päivitysten kanssa ongelmia mutta nytten uusimman ison päivityksen jälkeen kun koneen käynnistää niin on tehnyt mun omalla nimellä toisen käyttäjän joka vaatii windows salasanan ja joudun vaihtamaan hiirellä toisen saman nimen joka lähtee pin koodilla käyntiin omalla nimellä.
Olen täältä kattonut että mulla ei ole kun muka yksi käyttäjä ja koitin salasanankin poistaa että ihan sama vaikka käynnistys suoraan mutta mitään ei tapahdu toinen nimi pysyy ja pyytää edelleen salasanaa ja toinen jota käytän pin koodia. Mikähän avuksi ?
Mikähän tämä juttu on mikä tulee vähintään kerran päivässä kun klikkaa tuon alapalkin Search-ikkunan auki?
Kun klikkaa tuosta "Refresh" napista niin sen jälkeen ei yleensä enää tule samalla bootilla... joskus tulee useammankin, mutta ei siis läheskään joka kerta kun hakee jotain.
Itsellä esiintyi joku aika sitten työkoneella tuota. Korjaantunut itsestään niin jäi selvittämättä mistä johtui..
Minkä takia mun tapahtumalogissa näkyy j(otain remote desktop?) http eventti
http://+:3387/rdp/ mukaisen nimitilan varauksen poistaminen onnistui
URL-etuliitteen http://+:3387/rdp/ mukaisen nimitilan varauksen lisääminen onnistui.
hieman myöhässä tuohon aiempaan keskusteluun vanhasta raudasta; olosuhteiden pakosta(lue: paskoin emoni ja ehkä myös prosuni)kaivoin kaapista niinkin tehokasta ja modernia kuin E7500+Striker Extreme II
ainut ajuri mikä piti puoliksi käsin asentaa oli äänipiirin ajuri (update ei löytänyt sopivaa), pienen tappelun jälkeen sain vista x64 version asennuksen toimimaan ja tämän jälkeen ei ollut mitään ongelmaa missään.
hauskinta on että samalla asennuksella ensin AM4->1155->775 ja nyt tällä hetkellä 1150.
mielestäni aika huikea suoritus ottaen huomioon että kuitenkin windowsista kyse, ainut vaan mikä piti tsekata että on varmasti ACHI-mode valittuna.. tämän jälkeen windows arpoi 2-10min startissa ja kaivoi tämän jälkeen updatesta kaikki ajurit.
Typerä kysymys Windows lisenssistä. Mulla on alkuperäinen Win 7 koodi joka päivittyi joskus -> Win 10. Vaihdoin eilen prossun+emon+muistit ja tietenkin käyttis alkaa herjata että "Windows ei ole rekisteröity". Yhtenä vaihtoehtona on "I have changed hardware lately", mutta sitten tuleekin arvuutus kun pitäisi kirjautua Microsoft tilille johon aktivointi on linkattu. Onko kaikki lisenssit linkitetty johonkin tiliin?
a) Miten tämä koneen osien vaihto olisi ns. kuulunut tehdä oikein?
b) Joudunko nyt asentamaan taas Windows 7 ja toivomaan että se päivittyy --> 10?
c) Olisikohan mahdollista käynnistää konetta vanhoilla osilla, linkittää lisenssiä ja sitten ehkä vaihtaa takaisin uusiin?
Sanoisin, että vaihtoehto C olisi paras vaihtoehto. Toki jos haluaa säästää itsensä osien roppaamiselta niin eBaystä saa ihan "virallisia", täysin toimivia lisenssejä 1-2 eurolla..
Jos lisenssi on vaihtokelpoinen (siis ei oem) niin pitäisi onnistua activate windows- kautta ja syötät sen w7 avaimen. Näin se meni omassa.
b) ja c) on tietysti mahdollisia myös, tosin c) ei toiminut minulla.
Ei tarvitse asentaaensin 7, kympin pitäisi asentua 7:n avaimella mutta se pitää syöttää vasta asennuksen jälkeen.
Ite otin avaimen talteen Produkeyllä ennen osien vaihtoa ja uudelleen asennusta. Noh, eihän se siltikään suostunut sillä aktivoitumaan. Microsoftin puhelinpalvelun keinoilla koitettiin kaikki kikkailut mitä se sieltä osasi opastaa, mutta lopulta se luovutti ja antoi vaan uuden koodin :D
Se on ihan säkää että onnistuuko päivityksen jälkeen enää aktivointi uudella raudalla. Ittellä ei onnistunut ja aktivointi numeroon kun kilautin niin meni ihmiselle joka vittuili vaan että sillon kun sen päivityksen teit niin menetit siirtomahdollisuuden uuteen rautaan, että sen ilmaisen päivityksen ehdoissa oli että se avain sidotaan kyseiseen rautaan. Ilmaisia lounaita ei ole.
Vitutti kyllä huolella toi MS:n asenne.
Täällä kelpasi kertaalleen aktivoitu kasin koodi emon vaihdon jälkeen, kun sen syötti uudestaan. Sillä troubleshooterilla aktivointi ei onnistunut.
Mistähän johtuu, kun muutama edellinen kumulatiivinen päivitys on epäonnistunut. Maalaisjärjellä en muuta keksi, ellei nuo Radeonin näytönohjainpäivitykset vaikuta......
Itsellä kävi sama, kun yritin päivittää peliläppärin mukana tullutta Windows 10 Homea pro versioon, käyttämällä Microsoftilta ostettua 8 pro retail avainta.
Kaikki kikat ja rukoukset se Microsoftin puhelinpalvelun kaveri yritti, mutta lopulta kaivoi uuden 10 pro avaimen ja kädki kokeilla sitä.
Lopulta syyksi paljastui msi:n kusema windows asennus, joka jostain syystä ei suostunut tekemään tuota versiopäivitystä loppuun.
Nyt tuo ilmainen avain on käytössä tuossa clevon läppärissä, johon tuo sopi kuin nakutettu kun en ostanut koneen mukana avainta.
Kyllä se tosiaan näyttää siltä etä pitäisi vähintään korjaava asennus tehdä että ton storen roskan saisi kuntoon, powershellillä kun yrittää asentaa uudestaan, sanoo ettei löydä manifestiä, DISM sanoo ettei mitään ongelmia jne.
Onneksi ei ole mitään tarpeellista tuon kautta asennettuna kuitenkaan.
Ratkaisin tämän nyt sitten "ostamalla" Ebaystä 3,6€ maksavan Pro lisenssin. Eihän tuossa nyt ole mitään järkeä. Miten tuo nyt eroaa warettamisesta :D MS ei varmaan rahaa näe kummassakaan tapauksessa.
Mitähän tää tarkoittaa tapahtumienvalvonnan sovelluslokissa?
User Profile Service
"Toinen prosessi on ladannut käyttäjärakenteen (rekisterilukko). Prosessin nimi: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe, PID: 2980, ProfSvc PID: 1316."
Joku tällainenkin herja muttei niin kiinnostava
Perflib
"Tarvittava puskurin koko on suurempi kuin palvelun LSM laajennettavien laskurien DLL-tiedoston C:\Windows\System32\perfts.dll Collect-toimintoon välitetyn puskurin koko. Annettu puskurin koko oli 19592 ja tarvittava koko oli 45736."
Jostain syystä omat kokemukset ovat, että asetusten kautta aktivointi onnistuu todella huonosti, mutta slmgr.vbs komennolla kehoitteesta menee sitten läpi sama avain heti ilman ongelmia.
Kohtalainen pikaohje tuon käyttöön Use Slmgr To Activate Windows
Osaako joku lyhyesti neuvoa, että miten lähtisin Runtime Broker.exe prosessin käynnistymisen syytä selvittämään tai poistamaan sen lopullisesti käytöstä? Joku ohjelma tietääkseni aiheuttaa tämän ongelman lukemani perusteella, mutta rupea sitä tässä nyt yksitellen ohjelmasta ohjelmaan selvittämään. Periaatteessa heti koneen käynnistyessä 4 näitä prosessia ilmestyy Tehtävänhallintaan. :hmm:
Kyseinen ongelma lisää hieman cpun käyttöä ja näin ollen haluaisin saada asian selvitettyä.
Tuohan liittyy Microsoft Storen UWP-sovellusten oikeuksienhallintaan tjsp., joten se on normaali osa Windows 10:ä. Ei tuo itselläni vie hetkittäistä 0,1% enempää. Jos käytät paljon noita UWP-sovelluksia niin Runtime Brokerkin varmasti vie enemmän resursseja.
Et voi poistaa Runtime Brokeria käytöstä. Se on elintärkeää suojaamalla tietosi ja yksityisyytesi ajaessasi yleissovelluksia. Voit aina lopettaa Runtime Broker -prosessin napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella Tehtävienhallinnassa ja valitsemalla sitten Lopeta tehtävä.
Oletko kokeillut tätä? Itselläni ainakin useita kertoja saanut pelaamaan tällä storen.
Pääasiassa tulee käytettyä Valokuvat -sovellusta, ei oikeastaan muuta. Asetuksista muutin kuitenkin niin, että koneen käynnistyessä nuo UWP-sovellukset pysyisivät poissa käytöstä automaattisesti, kunnes päätän käyttää jotain niistä.
Sitä on kyllä tullu harrastettua, mutta en tosiaan tiennyt näillä olevan niin suurta merkitystä.
Päivitän koneeseen komponentit ja haluisin vaihtaa win10 asentumaan uuteen ssd. Antaako win10 oma uudelleenasennus valita, että mihin levyyn uudelleenasennus tapahtuu vai meneekö se automaattisesti samaan levyyn kuin aikaisemmin? Vai onko vaan helpompi/nopeampi tehdä win10 asennustikku ja asentaa win10 sieltä suoraan uuteen ssd?
Tarkoitus on samalla forkata kaikki levyt, joten tarvittavat tiedot ovat jo tallessa muualla.
Windows 10 kysyy minne asennetaan ja voi myös formatoida/poista osioita. Kannattaa ottaa muista levyistä virta tai sata kaapeli pois ennen asennusta. Käynnistys latain voi muuten asentua väärälle levylle varsinkin jos jollain levyllä jo vanha windows.
Joo tuota valikkoa juuri haen, että tuleeko win10 omalla uudelleenasennuksella tuo näkyviin? Youtubessa tehtiin vain "kevyitä" uudelleenasennuksia, joissa osa tiedoista säilytettiin niin niissä ei näyttänyt tulevan tuota valintaa.
edit: Kun taas tikulta/levyltä asentaessa tuohan tulee aina.
Käsittääkseni sitä desktop asennusta ei voi tehdä eri levylle. Eli tee vaan tikku (Mutta oota pari päivää 28 päivä pitäisi tulla uusin win10 pihalle) ja uusi asennus tosiaan niin että irroitat sen vanhan windowsin tai muuten voi käydä niin että sen vanhan levyn kun tyhjennät niin kone ei boottaa enää kun asennus on säätänyt bootin vanhalle levylle. En tiedä onko tää enää nykyisin ongelma, mutta joskus oli.
soarchois
