Windows 10 keskustelu
windows 10 pelien käynnistäminen ennen kuin tietokone alkaa ladata varsinaista peliä, kestää useita sekunteja 10-15s. Onko tämä normaalia. Hiiren rinkula vain pyörii eikä näytöllä tapahtu mitään. Ps4 pelitkin käynnistyivät nopeammin.
Jokin virustorjunta käytössä joka turhan aggressiivisesti tutkii käynnistyvän prosessin?
Hdd joka lähtee käyntiin lepotilasta?
kyllähän se jonkin verran nopeutuu
F-Securen käytönaikaiseen suojaukseen voisi lisätä poikkeukset noille pelien .exeille. Itse tulee (lähinnä vanhasta tottumuksesta) Windows Defenderiin lisättyä esim. csgo.exe-prosessi poisjätettävien kohteiden listalle.
Eikö tuosta pääse eroon että windows muuttaa ilman lupaani tiedostojen oletussovellukset joihinkin joita en halua käyttää?
Hemmetin ärsyttävää. Hirveä kasa ilmoituksia tuli äsken tuonne oikeaan laitaan kun vaihteli monille ääni tiedostoille oletus sovellusta kun pitkästä aikaa käynnistin Winampin.
Miten se on Windowsin vika, jos joku sovellus x rohmuaa määrittelemiesi asetusten perusteella tiedostoformaatit itselleen?
Se ei todella ole Windowsin vika vaan käyttäjän, joka ei määrittele oletussovellusta oikein.
Käyttäjän pitää itse määritellä oletussovellus ja laitaa ruksi oletussovellutsen valinnassa. "Käytä aina tätä sovellusta tyypin .xxx tiedoston avaamiseen.
Siis on se windowsin vika. Olen monta kertaa laittanut oletus sovellukseksi esim VLC:n tuolla tavalla mutta silti windows saattaa yllättäen palauttaa sen johonkin muuhun.
    68,5 KB · Luettu: 84
Kokeile tehdä oletussovelluksen kiinnitys mallin mukaan, ei se kiinnitettyä mihinkään palauta.
Ei Windowsiin ole koodattu mielihalua pakottaa WinAmpia oletukseksi mediatiedostoille. Tarkista WinAmpin asetukset.
"To make sure that Winamp keeps the file associations you assign, select Restore file associations at Winamp start-up. Whenever you start Winamp, the selections you've made in the File Types preferences will be checked and reassigned."
Mikähän on kun Control Panel / Programs and Features ei enää halua muistaa sarakkeiden järjestystä ja minkä sarakkeen mukaan järjestetään? Meni rikki 1-2 kk sitten ja olen odotellut että joku päivitys korjaisi mutta lienee muu syy. Yleensä pysyy päällä jos sulkee ja avaa melko nopeasti uudelleen mutta jossain vaiheessa resetoituu.
Minulla kävi viimeisimmän kumulatiivisen päivityksen asennuksen jälkeen niin että tuon vanhan ohjauspaneelin "asennetut päivitykset" valikko näytti mediakansion sarakkeet kun sen avasin uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Myös "asennetut ohjelmat" valikko
oli vaihtanut tyyliä keskisuuriin kuviin vaikka valittuna oli "tiedot". "Asennetut päivitykset"- valikko palautui normaalinäkymäänsä kun avasin ohjauspaneelin uudelleen :confused:
Hmm ei ole tota Restore file associations at Winamp start-up. asetusta mun winampissa. v5.8 Build 3660
Haluaisin päästä testailemaan Win10 april updatessa tulevaa WSL2:ta jo nyt, mutta kannattaako liittyä Insider-rinkiin ja irrota siitä sitten huhtikuussa, kun en muuten halua Insider-ongelmia? Onko muita vaihtoehtoja? Mulla on Virtualboxissa yksi turha Win10, mutta se ei ehkä? kelpaa testikoneeksi, kun se on jo virtuaalinen ja WSL2 on HyperV-juttu.
Kai vinkistä voisi jotain muutakin kertoa kuin, että kannattaa kytkeä päälle
Netistä löytyy lukuisia artikkeleita kyseisestä ominaisuudesta. Niitä lueskelemalla voinee tehdä omat johtopäätökset siitä haluaako itse käyttää ominaisuutta vaiko ei. Alla pari poimintaa, joista ensimmäisessä mm. selvitellään sitä miksi ominaisuus on oletuksena disabloituna:
Pistin tuon eilen päälle läppärissä ja aloin katselemaan striimiä kunnes yhtäkkiä kone alkaa huutamaan ja lämmöt pomppas 50c->76c
Siinä aikani tuota huutoa ihmettelin että jos kohta loppuisi että on vaan jokin tarkistus varmaan, mutta ei loppunut ennen kuin otin tuon asetuksen pois päältä. Lämmöt tippui heti normaaliksi.
Jos tuon tosiaan saa päälle siten, että voi laittaa vaikka kansiot (FLAC, MP3, VIDEOT, KUVAT, LATAUKSET) vain erikseen klikattua suojatuksi niin sittenhän tuon voi kytkeä päälle.
En ala asentelemaan mitään lisäsovelluksia tuon asian takia.
Adwcleaner ei noista kahdesta vaadi asennusta ja itsekin kyllä suosittelisin kyseistä softaa vaikka ei nyt välttämättä suoraan epäilisikään, että onko koneella lisukkeita. :tup:
Kympin päivitykset ovat taas aiheuttaneet osalle käyttäjistä epämiellyttäviä yllätyksiä.
Windows 10’s seemingly never-ending run of faulty updates is continuing to impact users, with reports emerging that Windows 10 KB4532693 is deleting files on some people’s PCs.
We’ve previously reported that KB4532693 was causing some serious issues for Windows 10 users, with people's Start menus and desktops reverting to their default states.
We also reported that the Windows 10 KB4524244 update was causing issues for users, and it’s now been pulled by Microsoft – so the update will no longer be automatically downloaded.
This update was causing issues with HP devices because of its Sure Start Secure Boot Key Protection.
This is yet another example of a faulty Windows 10 update, and Microsoft needs to act fast to fix these problems and ensure future updates are not affected.
Kannattaa kurkata tehtävien hallinnasta noissa tilanteissa mikä prossuaikaa rohmuaa, ettei jää arvuutteluiden varaan. Voi olla, että jokin ohjelma jumittaa, kun se ei pääse enää omiin user-kansion tiedostoihin. Eli jos tuota ransomware-suojausta käyttää, niin luotetut ohjelmat pitää lisätä sallittujen listalle, muuten todennäköisesti sulkee paljon ohjelmia pois omista tiedostoistaan. Siinä kai se heikkous sitten onkin: sallittujen sovellusten lisäämisen jäykkyys. On vaan katsottava ilmoituksista tai tapahtumienvalvonnasta mikä estettiin, että sen voi erikseen sallia. Jos lisääminen toimisi vaikka pop-upeilla, niin voisi tuota käyttääkin. Muuten kaikkien ohjelmien ja pelien lisääminen voi tuntua, että liekö vaivan arvoista. Toki jos sen pari ohjelmaa/peliä vaan on niin mikä ettei.
Liekköhän normaalia kun liikuttelee hiirtä nopeaan tahtiin työpöydällä nousee Client Server Runtime Process (csrss.exe) sekä System Interrupts prosessien CPU käyttö sekä kellot nousevat maksimiin? Voltteihin ei heiluttelu vaikuta. En ole mitään heikompaa suorituskykyä tai vastaavaa huomannut asian tiimoilta, mutta kunhan pistin merkille.
Vaikka heilutan kuinka voimakkaasti hiirtä pitkin työpöytää, nousee noiden prosessien käyttöaste 0,1-0,3%, kellot saattaa välillä hypätä pykälän ylöspäin, muuten minimissä, mutta voi johtua muustakin taustalla olevasta...
Yleensä tuo System Interrupts tarkottaa, että joku laitteen ajuri ei toimi oikein ja koko ajan käyttistä härnää, olisko tässä tapauksessa juurikin hiiri?
Saattaappa tuo ollakkin, mutta milläs otat tuollaisen selville? Hiirenä toimii Logitech G403, Logitechin softa ei ole asennettuna sillä riitti että kerran ajoi sen ja sääti hiiren asetukset kohdilleen, kuitenkaan siinähän ei muistaakseni mitään omaa ajuria hiirelle ollut ja nyttenkin käytössä Microsoftin oma hiiriajuri, joka tunnistaa hiiren HID-compliant mouse:na.
Tykkää nykyään hiiretkin olemaan "älykkäitä", että niissä on ties mitä toimintoja, niin voi olla että se sit yrittää sieltä käyttikselle lähetellä jotain ja ku sulla ei ole softaa vastaanottamassa (ja oikeata ajuria), niin saattaa sitten aiheuttaa turhaa keskeytysten aiheuttamista. Kannattanee kokeilla asentaa se Logitechin softa, josko sillä loppuis ongelmat.
Ja jos haluaa alkaa kaivelemaan, niin siihen auttaa: Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
ISR Stands for "Interrupt Service Routine." An ISR (also called an interrupt handler) is a software process invoked by an interrupt request from a hardware device. It handles the request and sends it to the CPU, interrupting the active process. When the ISR is complete, the process is resumed.
Mulla win 8:ssa alkoi Logitech kettuilemaan ja oli se softa asennettuna. Kun tuon paskeen poisti niin kas ku mmaa hiirikin alkoi toimimaan.
Njoo, pitänee koittaa noita josko selviäisi. Onpahan kyllä taas jos oikeasti pitää olla Logitechin bloattisofta pyörimässä jottei hiiri aiheuta ongelmia.
Ei liene mitään tapaa saada pelkkä ajuri ilman tota softaa, esim. purkamalla .inf/.cab asennustiedostosta tjsp.?
Jotenkin arvasin että Windows-päivitys joka liittyy jotenkin UEFI-boottiin ei varmaankaan ole hyvä idea, enkä ollut näemmä väärässä. Itse piilotan aina viimeisimmät päivitykset muutaman päivän ajaksi ja otan selvää mistä noissa erillisissä
ei-kumulatiivisissa päivityksissä on kyse. Tenforumsiin alkaa aika nopeasti tulla kauhutarinoita jos on tullakseen.
Ajelin tuon LatencyMonin, eipä anna mitään viitteitä siihen ettäkö hiiriajurissa olisi jotain ongelmia. mouclass.sys sekä mouhid.sys kummatkin kaikista neljästä mittauskategoriasta pyöreä 0 koko mittausjakson ajan.
Sen sijaan Wdf01000.sys ja USBPORT.sys menevät selvästi kärkeen. Voisikohan vika olla jossain näissä ja mitähän noille olisi fiksuinta tehdä?
WDF Windows Driver Framework ja USBPORT ny on selkeä, eli oletettavasti jokin USB laite aiheuttaa ongelmia, eli irrotat kaikki mahdolliset USB laitteet ja kokeilet uudestaan korjaantuuko. Sitten alat yksitellen laittamaan kiinni ja katsomaan milloin ongelma tulee. Eipä tähän mitään simppeliä ratkaisua ole, vaan joutuu näkee vaivaa ja aikaa kuluttamaan...
Mutta jo alussa sanoit että hiiren liikuttaminen aiheuttaa tuon, mitäs jos kokeilisit toisella hiirellä?
Tapahtumienvalvonnan Security (ei ole vaivauduttu kääntämään tuo mutta rinnakkaiset käännetty?) lokiin floodaa
User Account Management
Onnistunut valvonta
? ? Pitäskö huolestua? Normikäyttäjänä olen, en adminina.
Saattaatulla kymmeniäkin sekunnissa ..
Kone ei myöskään mene nukkumaan vaikka on asetettu joku 15 min käyttämättömyys. Sama unettomuus toisellakin koneella .. johtuukohan kun on tsiljoona cromeikkunaa auki ..
sekoileeko muilla night light? toiminta on tällä hetkellä melko randomia.
just heitti taas offille, vaikka se on moneen kertaan jo asetettu päälle
Huomenna menen kaverille päivittämään Win7 läppärin Win10ksi. Vieläkö Windows 7n lisenssillä saa päivitettyä Windows 10:ksi?
Puhdas asennus (mikä on muutenkin järkevämpää) ainakin onnistuu, syötät vaan tuon lisenssin asennusvaiheessa.
Ei tarvi edes syöttää sitä lisenssi avainta nykyisin ainakin kun päivittää W7 Home -> W10 Home.
Tällä hetkellä todettu kolmella eri koneella ja joka kerta W10 on aktivoitunu automaattisesti ilman Product Keyn syöttöä. Ilmeisesti Mikkisofta on jo tehnyt sille W7 asennukselle sen hardware keyn jossain vaiheesa, joka oikeuttaa aktivoimaan vastaavan W10-version.
Yurimakaroni
