Windows 10 keskustelu
Kone on Win10 1809. Verkon tila ilmoittaa että yhteys reitittimeen on mutta Internet-yhteyttä ei vaikka netti toimii normaalisti.
Olen vianmäärityksen kautta palauttanut oletusverkkoasetukset muttei auta.
Reititin on Huawein 4G-laite, josta IP:t.
Siis missä vika?
Muistaakseni nettiyhteyden testauksen tulos riippuu siitä saako kone yhteyden johonkin microsoftin palvelimeen/palvelimiin.
Sopiva mainosblokkeri voi aiheuttaa tuon. Tai joku muu reititys/katkos/jne matkan varrella.
Taisin löytää syyllisen tuohon sleep moden jäätyilyyn.
Ilmeisesti malwarebytes Anti-Malware pro teki jotain mielenkiintoista joko ensimmäiseen sleeppiin mennessä tai siitä herätessä.
Mutta sen poiston ja rebootin jälkeen ei ole parin sleepin aikana tai usean tunnin käytönkään jälkeen kuollut nyt kun laitoin sen koneen sleeppiin.
Pitää kattoo onko tuo kuinka yleinen vika Googlen mukaan, vaikka toisaalta kai sitä tulee toimeen ilmankin.
Malwarebytes on muutenkin täysin turha nykypäivänä. Sen juna tuli ja meni. :)
Se oli kuin olikin malwarebytes mikä tuon aiheutti, tai tarkemmin sanottuna malwarebytesin web protection component.
Kyseessä on kuulemma tiedossa oleva bugi ja se tullaan korjaamaan, mutta toistaiseksi ainoa korjauskeino on poistaa tuo web protection component käytöstä.
Onneksi en kerennyt asentamaan Windowsia uudelleen turhanpäiten, kun vika oli noinkin helposti korjattavissa.
Duunin takia piti ottaa koneelle OneDrive ja nyt sitten paljon käyttämäni kombo hiiren oikea nappi + m tarkoittaa "Move To OneDrive" toimintoa.
Saako tämän palautettua jotenkin takaisin vai pitääkö heittää koko paska tukasta helvettiin ja alkaa käyttämään OneDriven selainversiota?
Miksi Windows 10 unohtelee näytönsäästäjän pois päältä? Uusin versio kyseessä.
Joutuu asettamaan manuaalisesti aina uudelleen ja sama homma jatkuu.
Aktiivisuojauksena juu. Jos pitää putsata jonkun törtön koneelta kasa toolbareja ja PUPeja, niin silloin se on ihan tehokas. Virustorjunnat eivät yleensä puutu noihin mitenkään.
Myös F2 toimii pikanäppäimenä uudelleen nimeämiselle.
Tässä jotain ohjeen tynkää, miten tuosta valikosta saa poistettua juttuja https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/how-to-clean-up-your-messy-windows-context-menu/
Ja toki omalla vastuulla puukotukset.
Kyllä. Vaikka oiski premium lisenssi, niin freellä melkein kannattaa mennä ja tarkistaa vaan tarpeen mukaan. 3 versio oli jo aika ongelmallinen uusine suojineen eikä 4 julkaisu sekään ongelmitta ole mennyt.
Itse käytän vielä kakkosta, jolle saa vielä tietokantapäivitykset. Ihan ongelmitta se ei kuitenkaan toimi kympissä, mutta jos joku muukin haluaa kokeilla karvalakki malwarebytesia, niin näin se onnistuu:
  • Etsiä jostain asennusohjelma, viimeisin versio on 2.2.1
  • Katkaista nettiyhteys, asentaa ohjelma ja ottaa asetuksista ohjelman päivitys pois (rootkit skannausta ei kannata kytkeä päälle)
  • Suorittaa ohjelma joko järkkänä tai antaa itselleen täydet oikeudet ohjelman kansioon (tietokannan päivitys ei onnistu muuten)
Se kannattaa huomioida, että 2 ei skannaa siinä laajuudessa kuin vaikka 4. Eli sitä kontekstivalikossa olevaa skannausta kannattaa käyttää jos vaikka imuttaa ohjelmia muuhun kuin oletuskansioon. Muutoin samalla tietokannalla löytää samat pöpöt, eikä itse ohjelmassa ole mitään turhaa jos pelkkä manuaalinen skannaus riittää (2v 20mt ja 4v 150mt).
Uusia ongelmia ilmaantunut win 10:n.
Kun pistää koneen tulille,niin hiiren nuoli ei reagoi mihinkään esim. kuvakkeeseen.
Näppäimillä kun menee esim. tehtävienhallintaan, niin kone alkaa reagoimaan hiiren nuoleen.
Tällaista ei ole ennen viimeisintä päivitystä ollut?
Kaikki toimii muuten hyvin, mutta käynnistyksessä on häikkää.
Koska alkoi? Voisiko johtua vaikka näyttiksen ajureista eli asentaisi ne uudelleen?
Muutama päivä sitten. Näyttiksen ajurit on viimeisimmät.
Edit. Taisi löytyä ohje,joka auttoi vikaan.
1. Click the Windows start button.
2. Type msconfig.exe in the "Search programs and files" box.
3. It will require the administrator password to run.
4. Click on the "Boot" tab at the top.
5. Click on the "Advanced Options" button.
6. Make sure that the "Number of processors" is checked. Most importantly make sure the number of processors matches what your CPU has! (Dual core = 2, Tri=3, Quad=4, etc. etc.)
7. Hit Ok, and then reboot.
Oho, aika jännä. Tuo sama ohjepätkä löytyi postattuna muutaman kerran noin viisi vuotta sitten...varsinaista syytä ei näkynyt kukaan selvittäneen. Tunnistaako prosessorin mallin kuitenkin oikein?
Nakkasin OneDrivellä vesilintua ja nyt jälkeen päin muistin miksi olen käyttänyt vuosia ja käytän ainostaan Dropboxia jos jotain pitää saada pilveen :D
On se nyt helvetti jos joku mikkisoftan oma softa alkaa sekoittamaan tunnettuja pikavalintoja.
Tuli tuossa huomattua kun yrittää vaihtaa päivämäärän merkintää niin Windowsissa kuin Excelissä niin se antaa englantilaisen merkinnän. Jos haluaa suomalaisen niin täytyy muuttaa kieltä mikä on täysin järjetöntä. Windows 10 on muuten hyvä mutta tässä asiassa se ei ole lainkaan hyvä. Ilmeisesti mikkisofta pitää käyttäjiä toistaitoisina tai millä sanalla sitä täällä voi kuvata. Käyttäjällä pitää olla mahdollisuus itse valita merkintätapa kielestä riippumatta. Näissä Windows 7 on ehdottomasti parempi mutta ei tietoturvaa ajatellen ei.
Mikä tavalla yrität muuttaa? Kuukausi on tietysti englanniksi sanana, mutta numeromuodon voi kustomoida ihan vapaasti haluamakseen.
Osaako techbbs:n tietäjät sanoa, että saako Windowsin indeksoinnin jotenkin ihan aikuisten oikeasti pois päältä. Työläppärinä on Intelin 7. sukupolven paskeella varustettu i7 eli prossu on koko koneen pullonkaula ja nyt kun indeksointi haukkaa 40% siitäkin naurettavan vähäisestä prossutehosta ja satunnaisesti myös kiintoleveystä pois niin työteho on kyllä onneton.
Jos klikkaa indeksointiasetuksista "Keskeytä" lopettaa se ilmeisesti hetkellisesti indeksoinnin, mutta siinä ei ehdi kissaa sanoa kun se on taas päällä ja kumpaakin prossuydintä rasitetaan apinan raivolla. Jos tappaa prosessin, on se taas hetken kuluttua päällä ja sama meno.
Niin ja toki koitin eilen työpäivän päätteeksi jättää koneen päälle ja antaa indeksoida, mutta en ollut virransäästöasetuksia laittanut kohilleen ja niinhän tämä oli mennyt nukkumaan tai käynnistynyt uudelleen.
Käynnistysvalikko auki, hakuun services, sieltä etsi windows search, sammuta palvelu ja aseta käynnistystavaksi ei käytössä/disabled.
Jos haluan esim helmikuu niin se työntää february. Sitten jos päivämäärä on 4.2.2020 niin se antaa valita 04/02/2020 vaikka haluan 4.2.2020. Jos kello on vaikka 17:00 niin se antaa 17.00 vaikka haluan 17:00. Windows 7 antoi tehdä nuo kaikki mutta 10 ei anna.
WIN + R -> control -> OK -> View by: Small Icons -> Region.
Pitää mennä: Hiiren oikealla kellon päällä -> Muokkaa päivämäärää ja aikaa -> Päivämäärä ja kellonaika aluekohtaiset muotoilut (oikeassa laidassa) -> Päivämäärän ja ajan lisäasetukset (oikeassa laidassa, tämä avaa ohjauspaneelin ajanhallinta asetukset) -> Alue - Vaihda päivämäärä aika ja lukumuotoa -> klikkaa lisäasetukset ja mene aika (ja päivämäärä) välilehdelle, jolla voit muuttaa näitä asetuksia.
Edit. Ja ylemmällä ohjeella pääsee suoraan tuonne ohjauspaneeliin ja sieltä noihin asetuksiin..
Kyllä kympissä toimii edelleen vanha control panel ja sieltä region, samalla tavalla kuin seiskassa. Muutama asetus löytyy tuplana myös "uudelta puolelta".
Eikun säätämään asetukset miten haluaa, nämäkään ei ole ihan vakiot englantilaiset:
upload_2020-2-4_18-5-4.png upload_2020-2-4_18-4-33.png upload_2020-2-4_18-8-34.png
Kieli vaikuttaa tietysti siihen millä kielellä kuukausien nimet näytetään mutta sitähän ei voinut vaihtaa vanhemmissakaan.
Kuvat otettu W10 1909.
Excel yrittää päätellä noiden asetusten mukaan datan muodon, ei kielen paitsi jos haluaa näyttää kuukauden nimiä.
Jep, editoinkin tuonne oman viestin loppuun että tuolla ylemmällä postauksella pääsee suoraan sinne ohjauspaneeliin (jonne tuolla minunkin ohjeella menee, tosin pitkä kaavan mukaan..). Harmi että tuo ohjauspaneeli tavallaan "piilotettu", vaikka tuonne helposti pääseekin kun tietää että se on vielä olemassa.
Tein tuon ja käyttöjärjestelmän kieli ei muuttunut mutta kuukaudet muuttui jota halusin. Toivon todella että käyttöjärjestelmän kielenä pysyy englanti vaikka kuukaudet on suomeksi.
Suomessahan oikea kellonajan ilmoittamistapa on 17.00, ei 17:00, jos haluat oikein sääntöjen mukaisen merkitsemistavan. :)
Tuo tuskin onnistuu millään käyttöjärjestelmällä.
Itse pidän kyllä paljon enemmän kaksoispisteeestä kellonajassa.
Osaatteko sanoa miksi tuo vasemman alareunan windows haku meni tummaksi ja ei löydä mitään enään? Uudelleen käynnistys ei auttanut.
Windows Search on käynnissä Palvelut ikkunan mukaan.
    136 KB · Luettu: 55
Mulla kävi sama homma. Olen tässä jo tunnin yrittänyt saada sitä uudelleen toimimaan erilaisilla Googlen ohjeilla tuloksetta.
Apuja kaivataan kiitos.
Kysytään nyt tämmöstä vaikka tuskin löytyy vastausta.
Eli kun katson videoita youtube ja twitch fullscreeninä selaimessa ja tuplaklikkauksella poistun fullscreenistä, levenee selainikkuna hieman vasemmalle ja alaspäin joka kerta eli selainikkuna suurenee automaattisesti ehkä puolisen senttiä ja joudun vähän väliä resize ikkunan sopivan kokoiseksi ruutuun... Yritin chromea ja firefoxia, eri näyttis ajureitakin ja myös fresh install käyttikselle mutta mikään näistä ei auttanut :D
Joku päivitys tuli tänään ja rikkoi.
Wintoosan hakutoiminto kuulemma päivittyy uuteen buildiin about päivittäin (viikonloppuja lukuunottamatta) ja pyrkii noutamaan uuden versiopäivityksen aina hakutoimintojen (sekä koneen) käynnistyksen yhteydessä eikä ole sidottu normi Windows Updaten KB-päivityksiin tms. Joten varmaan fixikin voi tulla koska tahansa?
Mikähän on kun Control Panel / Programs and Features ei enää halua muistaa sarakkeiden järjestystä ja minkä sarakkeen mukaan järjestetään? Meni rikki 1-2 kk sitten ja olen odotellut että joku päivitys korjaisi mutta lienee muu syy. Yleensä pysyy päällä jos sulkee ja avaa melko nopeasti uudelleen mutta jossain vaiheessa resetoituu.
Onkohan käyttäjä itse syypää kyseiseen "virheseen" Ei kellään muulla kyseistä virhettä ole ... en ainakaan ole kuulluut ?
Onko tuo turvallinen käyttää?
Ehkä kysymys pitäisi muotoilla onko tuo järkevä käyttää.. Noilla työkaluilla kun saa tuhottua helposti jotain tarpeellisia taustavirityksiä ja sitten tullaan ihmettelemään kun haku/päivitykset/pelit/ajurit/younameit ei toimikaan. Hyötyä noista työkaluista ei 99,98% käyttäjistä ole, ja jos jotain salattavaa on niin lähtökohtaisesti Windows 10 (tai verkkoon kytketty kone ylipäänsä) on väärä ratkaisu. TL;DR jätä käyttämättä, säästät itseäsi.
Kone käynnistyy itsekseen lepotilasta.
Tämän verran sain selville:
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Wake Timer
Owner: [SERVICE] \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe (SystemEventsBroker)
Owner Supplied Reason: Windows suorittaa ajoitetun teht„v„n NT TASK\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Universal Orchestrator Start, joka pyysi tietokoneen palauttamista toimintaan.
Loppu nyt taidot kesken, Mikä tämä on ? Kuinka korjaan tämän ongelman.
Suomen kielinen käyttöjärjestelmä, joten ohjeet sen mukaan.
-TimO
Tuossahan selkeästi sanotaan, että ajastettu tehtävä herättänyt koneen, eli Windows on päivittänyt itseään.
Tuntuu olevan yleinen ongelma, voi kokeilla näitä kikkoja:
En ole koskaan käyttänyt suomenk. käyttistä, mutta tod.näk. Edit Power plan ja Change advanced power settings
(Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings - Change advanced power settings )
Ja sieltä Power Options - Sleep - ja Allow wake timersin alta kaikki asentoon Disabled jolloin ei pitäisi enää herätä.
Moi taas
Millä käskyllä komentokehotteessa saan kopioitu vaikka kansion "c:\temp" kansioon "c:\roskaa"
ja niin että, ei kopioisï niitä kansioita, jotka ovat jo olemassa kansiossa "c:\roskaa"
Moi taas
Tuohon voi käyttää komentoja copy ja xcopy.
[edit] Löyty toimiva ratkaisu
Eli näin onnistuu:
Koodi:
echo n|xcopy .\temp\* .\roskaa\ /E /I /D
Toi kyselee lupaa saako ylikirjoittaa jo olemassa olevan kansion/tiedoston päälle, mutta toi ECHO N kieltää sen, jolloin homma rokkaa.
Kaikki xcopy-käskyn vivut näkee komennolla:
Koodi:
xcopy /?
[edit] Muista testata ennenkuin teet sen mihin noita kyselit :)
Mistä muualta saa toimivan win 10 pro(mielellään retail) lisenssin, kuin esim jimmsiltä kalliilla ostamalla? Esim ebaysta kaikki mitä katsoin, vaatii käyttiksen uudelleen asennuksen. Käyttis on enkun kielellä.
Kyllä ne ebayn avaimetkin toimii. Ei sillä ole merkitystä onko uusiksi asennus vai ei, kunhan on oikeaan versioon.
Komppaan @Desgorr ia. Ei pitäis olla mitään ongelmaa eBayn avaimilla, noilla vinkeillä mitä kerrottiin.
windows 10 pelien käynnistäminen ennen kuin tietokone alkaa ladata varsinaista peliä, kestää useita sekunteja 10-15s. Onko tämä normaalia. Hiiren rinkula vain pyörii eikä näytöllä tapahtu mitään. Ps4 pelitkin käynnistyivät nopeammin.
JJVH
