VR-pelit
Pistin eka youtube pelivideon, sitten löysinkin tuon steamin ohjeen. Katoppa youtubesta gamertagvr kanavalta se Dying Light video, siinä kirjoituksessa tais olla ohjeet myös.
Edit. Revive ohjelma pitää olla / käynnissä, jos käyttää muita kun oculus kypärää.
Juu kyllä mulla on ReVive tietysti päällä, mutta tuossa on nyt sellainen ongelma, että ReVive ei anna minulle "Patch" -vaihtoehtoa kun klikkaan oikealla hiiren napilla kuvaketta. Vain "Inject" käytössä. ReViven versio on 2.1.1.0 eli pitäisi olla uusin.
Myöskään täpän poistaminen Steamissa pelin ominaisuuksista kohdasta "Käytä peliteatteria SteamVR:n ollessa käytössä" ei vaikuttanut.
Muistelenko väärin vai poistuiko tuo Reviven patch ominaisuus jossain päivityksessä? Ne vanhemmat versiot saa kyllä halutessaan ladattua.
Juu 1.9.1 versiosta
released this on 20 Oct 2019
  • Patching option has been removed from the tray icon to avoid user confusion
    • Still available by manually copying files if you know what you're doing
Voi tietysti olla, että tuo ei vaan toimi WindowsMR:ssä.
GPO sanoi:
Mitä muita tällaisia puolivirallisia, tai kesken jätettyjä, mutta tavalla tai toisella toimivia VR-pelejä löytyy? Alien Isolation on ainakin MotherVR:n kanssa mahtava, kun vain uskaltaisi pelata. :D
SideQuestin kautta löytyy ainakin Quest käyttäjille portattuna DOOM, Quake 1 ja 2, Half Life 1 ja Return to Castle Wolfenstein. Noista DOOMin kerkesin toimivaksi toteamaan ja Return to Castle Wolfenstein latasin valmiiksi.
Vielä ei kyllä taida olla mahdollista pelata Quest pelejä muilla VR seteillä?
SideQuestissa ei ole muita, kun hyperdash jossa myös pc latauslinkki.
Vorpx-niminen ohjelma (maksaa 40€) saa monet pelit toimimaan VR:ssä. Tai "toimimaan" sillä kyse on aika purkkaviritelmästä eikä pelin kaikki osat välttämättä toimi kunnolla (esim. Portalissa kamera napsahtaa katsomaan väärään suuntaan aina kun menee portaalin läpi). Tuettujen pelien lista on silti pitkä ja suurin osa noista toimii tarpeeksi hyvin. Eli jos välttämättä haluat nähdä vaikka Bioshockin VR:nä niin tämmöinen löytyisi.
Supported Games - vorpX - VR 3D-Driver for Oculus Rift
Reactions: GPO
Doom 3 BFG editionille on kanssa olemassa oma vr modinsa (vr fully posessed), siitä löytyy itseasiassa melko kattavsati erilaisia asetuksia ja säätöjä ja tukee ainakin oculuksen vr kapuloitakin.
Toi on muuten todella hyvä muunnos. Löytyy kaikki liikuntavaihtoehdot ja FOV rajoitukset ym. Kannattaa kokeilla!
Reactions: GPO
Vorpx:n kanssa vielä vähän arvon, että viitsinkö ruveta kokeilemaan miten itselle toimii. Eipä tuo kyllä varsinaisesti kallis ole, joten ehkäpä tuota jossain vaiheessa tulee kokeiltua.
okeilin 120Hz automaattisella renderöillä jolloin fps tippui välillä 60:een AI kisassa ja seilasi pääasiassa 105-110 välillä.
Pistin 90Hz ja renderöinnin 150% ja pysyy tasaisena 90fps joka tuntuu olevan aivoille parempi.
120Hz/fps onnistuu tasaisesti kun harjoittelee yksin aika-ajoa.
Miten kun mulla menee HDMI sekä telkulle että nyt nuo VR-lasit...onko sillä merkitystä suorituskykyyn että se samalla näyttää kuvaa telkulla?
Jos on, niin mitä pitäisi tehdä?
Oletko koittanut SteamVRstä löytyvää monitorointia? Se näyttää FrameTimingia ja mihin kulloisellakin hertzeillä pitää päästä, että on sulavaa.
Onhan tuolla vähintään pieni vaikutus kun striimataan kuva vielä ruudullekin. Ite laittanut yleensä pelistä suht pienen resoluution näytölle, mistä kumminkin ottaa selvän.
Innostus heräsi taas tahkoamaan VRää ja kaipailisin pelattavaa. Eritoten FPS-ammuskelut hakusessa, Alyx veti luonnollisesti äärettömän kovat pohjat, ja se onkin ralliteltu mediumilla ja hardilla läpi.
Olikos siihen jo jotain kunnon pelattavia modeja tai uutta sisältöä? Mitkään ihan harrastelijan betaversio-kentät ei lähtökohtaisesti napostele.
Pelatut pelit mitä tältä istumalta muistan:
-Boneworks :thumbsup:
-Beat Saber
-Superhot :thumbsup::thumbsup:
-Silent Hill PT (Kowwaa kauhua, vaikkakin vähän buginen käännös) :thumbsup::thumbsup:
-Duck Season
-DOOM VFR :thumbsup:
-Lone Echo :thumbsup:
-VR Chat "peli" (Etkoilla&Jatkoilla hyvässä myötälaitaisessa: :thumbsup::thumbsup::thumbsup:)
-Valven Lab
-Elite Dangerous
-Half-Life 2 "modattuna" (ei oikein toimi VR:nä, immersio tuhoutuu säätämisessä)
-Alien Isolation modattuna :thumbsup:
-Skyrim & Fallout4 (Joitain tunteja näihin meni, mutta meno on niin nähty littuna pelattuna ettei enää jaksa.)
+Kourallinen jotain ilmaisia vartissa nähtyjä pikkupelejä
+Anatomia "pelejä" myös tullut ihmeteltyä koulun innoittamana
Asgards Wrathia miettinyt kun tuo rpg:kin uppoaa.
Hakusessa siis ensisijaiseti FPS-pumpumia, mieluiten vähän uudempaa VR-polvea, ei vanhemmat pelit ontuvine ohjautuvuuksineen enää tuo sitä "wow" efektiä.
Autoilu saattaisi olla jees, mutten sen takia ehkä epävarmuuden takia raatti rattia ja polkimia hankkia, SW Squadrons varmaan jossain vaiheessa - vanhahko hotas löytyy, jolla ainakin Elitessä jotain teki.
Rankka kauhu uppoaa myös.
E: Lisätty DOOM VFR
Onko ehdotuksia?
Half Life Alyx saattaisi upota. Se on fps/kauhu settiä. Mun kirjoissa se on paras vr peli, ei sen takia, että se tekisi jotain uutta vaan sen takia, että sisältö on todella hyvä. Alyx:ssa on myös mukavasti vaihtelua, kun kentät ovat aika erilaisia.
Population one vaikuttaa jossain määrin kiinnostavalta
-Beat Saber
-Duck Season
-Valven Lab
-Elite Dangerous
E: Lisätty DOOM VFR
Onko ehdotuksia?
Ei ole fps peli mutta suositan Blade&Sorceryä. Eli kyseessä on meleetaistelu, modeilla saa kyllä pyssyjäkin mutta se ei ole niin hauskaa. Modattuna voi olla vaikka pistooli toisessa kädessä ja lasermiekka toisessa.
-Beat Saber
-Duck Season
-Valven Lab
-Elite Dangerous
E: Lisätty DOOM VFR
Onko ehdotuksia?
Zero Caliber VR ihan mukavaa räiskettä, hyvät VR-mekaniikat aseissa, joissa voi myös vaihtaa osia ja tähtäimiä.
-Beat Saber
-Duck Season
-Valven Lab
-Elite Dangerous
E: Lisätty DOOM VFR
Onko ehdotuksia?
Tilatut workshoppi modit:
Nuita mieluummin näyttäsin kans jos kaveri tulis käymään ilman että spoilaa hl:alyxi tarinaa sen kummemmin :) Paljo on hyviä modeja ja lisää vaa tulee onneks on workshoppi :thumbsup:
Lainaan itteeni alyxi ketjusta mutta tossa jotain modeja ainaski mitä on testattuna/tilattuna
Onko ehdotuksia?
Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
Peli jossa on älytön määrä realistisesti mallinnettuja aseita joita voi modailla melkein miten halua mutta tämä ei ole mikään pelkkä gun range peli. Useita eri pelimuotoja joista etenkin suosituin on Take & Hold muoto jossa pitää valloittaa kohteita ja homma menee kokoajan vaikeammaksi. Niin ja viholliset ovat nakkeja... kuulostaa oudolta peliltä mutta tämä on eniten pelattu VR pelini jonka pariin palaan kokoajan. Etenkin kun tätä peliä päivitetään aivan jatkuvasti uudella sisällöllä.
Onhan tuo saanut jo hyvän määrän hyviä arvosteluja. Löytyy muuten steamistäkin ja crossplay. Pitääpi tänään ostaa ainakin kokeiluun.
Crossplayn lisäksi pitäisi olla crossbuy oculusPC / Quest kauppoihin. Eli saa siis lisenssin molempiin alustoihin yhdellä ostolla. Kiinnostaisi tietää itteäkin onko mistään kotoisin, kovasti on tubettajat kehunu ainakin. Voisi pitkästä aikaa yrittää netissä pelailla muita vastaan..
Itse nyt koklasin ja kyllä omaan kirjastoon jää. Sopivan nopea tempoista käyttää aseita jne. Ei siis mikään "onward battleroyale" , vaan sopivan arcademainen. Solo moodia odotellessa, kun ei aina squadiin saa omaa väkeä.
Itse nyt koklasin ja kyllä omaan kirjastoon jää. Sopivan nopea tempoista käyttää aseita jne. Ei siis mikään onward battleroyale, vaan sopivan arcademainen. Solo moodia odotellessa, kun ei aina squadiin saa omaa väkeä.
Voisi kai sen itekkin hommaa testiin.
Ja nyt kun sen tuossa näppäilin niin se näyttää olevan kuin olevankin crossbuy vaikka oculuksen kauppa ei niin listaa. Ostin Questille ja Riftin kaupassa se oli ilmainen.
Joo on crossbuy, tänään sain quest 2:sen itselle ja eka peli oli tuo mitä nyt sillä kokeilin
Aah, tää ois kyl mielenkiintoista. Ei näytä olevan tällä hetkellä, mutta kysyntää varmaan olisi.
Onward btw saanut lisää parempaa ilmettä PCVR:lle Kyösti päivityksen jälkeen.
Olis varmasti, population one on nyt ainoa mikä myynyt ilmeisen hyvin. Aika sulavasti toimi kaikki siinä jne. Voi vaikuttaa aika paljon sekin. Kyllä kelpaisi itsellekin joku realistinen battleroyale viä kirjastoon.
Edit. Miettikääpäs, jos medal of honoriin tulisikin joku 60 pelaajan battleroyale. Olis kyllä nannaa. :D
Ite en oo mikään BR pelifani, mutta yhtenä pelimoodina menisi kyllä, varsinkin Onwardissa.
MoF vaikuttaa laadullisesti kovalta, mutta eihän tuosta vielä tiedä kuinka hyvä tuntuma on.
Edit. Ja ilman tukkia tulee tukkaan aika hyvin uskoisin. Ellei pislat vastakkain.
Ai että, nyt kun on uusi näyttis niin pystyy nosteleen hertsejä ja resoluutiota.
Automobilista 2 (PC2) pystyy Indexillä ajelemaan 120hz ja 130% resolla.
Nyt kun Sulla varmaan jo enemmän kertynyt kokemusta tuosta RTX 3080 VR:llä, niin onko kortti hankinnan arvoinen jos ajattelee että pelaa pelkästään iRacing:ä laseilla?
Vanha kortti siis 2070S kellotettu 2080 tasolle ja prossuna 9700k
iRacing:ssä sain hierottua asetukset kohdilleen niin että pyörii moninpelinä sulavasti 90Hz autosta ja radasta riippumatta.
Mitä luulet, saako pelkällä kortin upgreidauksella sen toimimaan samoilla grafiikka-asetuksilla 120Hz?
Ps. Maksoin omista laseista ja yhdestä majakasta ~700eur...nyt olis saanut tuosta muutaman sadan metrin päästä koko setin 800eur:lla :speechless:
No mitäpä niillä ohjaimilla kun vain autopelejä pelaa.
iRacingia ei ole.
PC2, AM2 ja DR2 pyörähti samoilla graffa-asetuksilla 120hz kun ennen ne oli optimoitu 90hz.
Myöskin saa heittää isompaa resoa, joku120-130% vs vanha 100%.
Edit. Onko sitten 450€ arvoinen upgrade.
No mitä haet tuon ja myyt ite tuplat :D
iRacingia ei ole.
Sitä mietin joo, mutta en jaksa alkaa puljailemaan kun olen huono kauppamies, myyn halvalla ja ostan kalliilla ;)
Ok, kiitti tiedosta.
Funtsinut vaan että kun tällä hetkellä iRacing on ainoa peli mitä pelaan ja nyt kun laseilla ei tule enää mitää oloja, niin eiköhän niillä tule pelattua aina.
900eur kortti on tilauksessa Verkkokaupasta, tulee kuka ties koska...toivoisi siis että siitä oikeasti olisi jotain iloa, 3D Mark pisteet ei kiinnosta tippaakaan.
iRacing on kuulemma kovasti prosessorin tehoista riippuvainen ja ei kait optimoitu ihan parhaalla mahdollisella tavalla.
Niin no onhan sit tietty toi Elite Dangerous ja Star Wars, en ole vaan ehtinyt niitä pelailla mutta joskus vielä niitäkin.
edit:
Ainakin Elite Dangerous näyttäisi hyötyvän päivityksestä paljon, harmi kun PCars2:sen lisäksi ei ole muita autopelejä vertailussa:
https://babeltechreviews.com/vr-war...-rtx-2080-ti-fcat-vr-performance-benchmarked/
Republiquen omistaneena huomasin VR version ilmestyneen kirjastoon. Ihmettelin kun ei käynnisty onneks steami foorumilla oli ratkasu. Game won't launch (solved) :: Republique VR General Discussions
I have HTC Vive and russian Win 10 and I have some issue.
But I found a solution. You need to switch Date, time & regional formatting.
Switching everything to English and the US region helped me.
Looks like devs use parsing digits or dates without considering other formats for other countries. "
Sitte lähti käyntiin. Ja on parempi pelata vr kuin lättynä imo. btw tuki gamepädillä ja sillä se on parempi pelata vaikka kauppasivu sanoo muuta
Miten tää beat saber music packien cross buy nyt oikein toimii? Ostin beat saberin ja green day packin Questille, mutta refundasin pääpelin ja ostin steamista sen sijaan. Miten saan sen green day packin steamiin nyt?
Cross-buy on Oculus PCVR ja Quest kauppojen välillä. Steam ei liity tähän yhtälöön mitenkään.
No voi nyt helvetti että on vaikeeks tehty. Ei voitu sitten samalla kaikkia kauppoja sallia. Ja tota music packia ei voi edes refundata? Mitäs paskaa tää nyt on
Ehkä saat refundattua jos otat Oculuksen supporttiin suoraan yhteyttä ja selostat tilanteen.
Sillähän ne yrittää sitoa asiakkaansa Facebookin/Oculuksen ekosysteemiin. Ei ole mitään ihmeellistä.
Best saberin kehittäjähän tuon päättää?
Oculus omistaa Beat Saberin. Lisäksi Valvea ei hirveästi kiinnosta muissa kaupoissa tehdyt ostokset ja muistaakseni esim. Virtual Desktopin kohdalla kielsivät myöhemmin kehittäjää jakamasta avaimia kumpaankaan suuntaan.
Yleensäkään nämä ristiinostot ei toimi melkein missään muissa kuin toimijoiden omilla laitteilla (esim. Sony, Apple, jne.) tai edes kunnolla PC-puolella (Uplay, Origin, Epic jne.), ellei satu olemaan joku online peli.
Tuli tuo population One hankittua tänään omaan kokoelmaan kun pavlovissa oli vaan Team Killereitä ja häiriköitä pelissä. Itse tykkäsin kyllä kovasti population 1. Neljä peliä ehdin pelaamaan ennen töihin lähtöä ja neljännestä tuli voitto ja kaikissa muissa paitsi yhdessä sain myös tappoja. Itse tykkään kyllä tuosta kun VR Tähdätään itse niin osuin paljon paremmin kuin hiirellä ja näppiksellä esimerkiksi PUBGissa. Noista rakentamis hommista kuten fortnitessa en oikein pidä, mutta ainakaan noissa matseissa mitä itse ehdin pelaamaan ei syntynyt mitään rakennuskilpailuita.
:hmm: Tämmönen sivu pärähti vastaan (ei tietoo julkasusta)
Tulee questille myös tuo sniper elite. Splinter cell ja assasins creed myös vr:lle tulossa, ainakin oculus alustalle (fb haalinut aika paljon nyt isojen studioiden pelejä)
Onkohan tämä taas sellainen "Exclusive" kun esim. MoH ja Dirt Rally 2 :D
(eli tulee kuitenkin SteamVR ja jopa samaan aikaan)
Mutta hieno juttu, että näitä vanhoja titteleitä alkaa putoilla VR:lle.
Se on oculuksen päätös, että tuleeko. Eli vaikea sanoa. :D
Lukija
