VR-pelit
Hyvä kun muistutit, pitääpä sekin kokeilla.
"iRacing
Find the app.ini file in the iRacing folder in my documents and change the these lines to the following
DriverHeadHorizon=1.000000
DriverHeadNoPitch=1.000000
DriverHeadWobble=1.000000
DriverRotateHead=0.000000"
Se on ainut mikä aiheuttaa itselle oloja, muuten saa vr:nä kieppua miten lystää.
Assetto Corsassa sama asetus on nimellä Lock Camera to Horizon ja Dirt Rallyissä kameraa ei edes ole mahdollista vaihtaa heilumaan auton mukaan.
PSVR:llä, Dirt Rally 1:ssä sai itseasiassa laitettua.
eikös dirt rally 2ssa ollut joku kamera asetus mikä tasotti heilumista. tarkistan vaikka huomenna. ainakin itellä tulee lentosimussa paha olo ja aluksi ralleissakin dirt rally1. ei enää ralleissa, steam näyttää dirt rally2ssa 398 tuntia tiimaa ja kaikki pelattu VRllä. PC2 427h kaikki vrllä siellä taisi olla se lock horizon. IL2 battle of stalingradissa olen siedätelly pikku hiljaa ja vähän alkaa helpottamaan.
toki yksilöllistä nämä. aikanaan kun oculuksen ostin niin heti rallia jyväskylässä ja perään il2 bos immelmannit, oksennus oli taattu :rofl:
Olisiko suositella fps-tyyppisiä pelejä, joissa liikkuminen tapahtuu "teleporttautumalla"? Omat siedätyshoidon vielä pahasti kesken joten perinteisesti "liukumalla" liikuttavia pelejä ei pysty pelaamaan edes minuuttia...
Hyper Dash. Siinä ainakin voi teleporttailla. Rec Roomissakin tuo on vaihtoehtona.
Superhot, käytännössä liikutaan vain roomscalessa. Alyxissa toimi hyvin teleporttaus ja sille oli kaksi eri vaihtoehtoa (mustan ruudun kautta / nopea siirtymä). Liukumoodissakin teleportti oli aina tarvittaessa saatavilla.
Half-Life Alyx
The Talos Principle VR, joka tosin on FPP (First Person Puzzle).
Taitaa toimia melkeinpä mikä vain, kun niiden perusasetukset ovat nykyään luokkaa:
Liikkuminen: locomotion/teleport
Liikkumissuunta: head/hand
Kääntyminen: countinuos/turn-in-45-degrees
Minun asetukset on joka pelissä:
locomotion: ukkeli liikkuu normaalisti eikä teleporttaile
head: ukkeli liikkuu aina siihen suuntaan mihin katson. Hand:llä liikkuisi sinne minne ohjain osoittaa
turn-in-45, ns. silmän räpäys kääntyminen on toiminut ihan hyvin. Normaali kääntyminen oli minulle aluksi pahoinvoinnin syy enkä ole kokeillut sitä aikoihin. Ehkä pitäisi kun nykyään voin lentää DCS:ssä kopterilla ilman ongelmia ja siinä on kovaa heilumista.
Half-Life Alyx on ihan oikea pitkä AAA-peli siedätykseen ja itse pelaan sitä ihan istualtaan. Ilmainen testivaihtoehto on tuo eilen linkattu Frostpoint VR demo. Siinä saa perusasetusten lisäksi "kypärän" päähän jolla näkökenttä supistuu eikä pahoinvoinnin pitäisi iskeä niin pahasti.
Index siedätyksen 2. päivä.
Hämmästyksekseni pystyin pelaamaan iRacing:ä tasaisella Sebringin radalla 30min ennen kuin tuli pientä heikotusta :happy:
Kokeilin 120Hz automaattisella renderöillä jolloin fps tippui välillä 60:een AI kisassa ja seilasi pääasiassa 105-110 välillä.
Pistin 90Hz ja renderöinnin 150% ja pysyy tasaisena 90fps joka tuntuu olevan aivoille parempi.
120Hz/fps onnistuu tasaisesti kun harjoittelee yksin aika-ajoa.
Just latailen Elite Dangerous peliä, ni pääsee sitäkin testailemaan miltä tuntuu.
Miten kun mulla menee HDMI sekä telkulle että nyt nuo VR-lasit...onko sillä merkitystä suorituskykyyn että se samalla näyttää kuvaa telkulla?
Jos on, niin mitä pitäisi tehdä?
Virtual Desktopin asensin Steamista.
Käys kokeilemassa Nordschleifea ja siellä karusellin ulostulo...
Kyllä niitä oloja tulee mäkisillä radoilla, mutta eilen tuli tuolla Sebringilläkin eli edistystä jo yhden yön jälkeen :thumbsup:
Niin mites te muut, näkyykö teillä samaan aikaan monitorissa / telkussa kuvaa kun käytätte laseja?
Suurimmassa osassa pelejä näkyy. Olin jostain lukevinani, olikohan iRacingin foorumilla, että ei vaikuta suorituskykyyn.
DSC Worldia kannattaa kokeilla. Kaukasus -kartan lisäksi kaksi ilmaista konetta.
Muuten sama, mutta käytän handia. Aika monessa pelissä on kätevää, kun voi katsoa eri suuntaan kun kävelee (eli voi esimerkiksi perääntyä samalla kun ampuu).
Tuollainen peli tuli hankittua satunnaiseen pelailuun ja on kyllä hyvä mielestäni. Loput gamemodet tulee myöhemmin, mutta kyllä tuota endless modeakin on jaksanut nyt jo 2h vedettyä, kun tänään tosiaan pelin ostin.
Edit. Käy kevyestä kuntoilusta samalla ;)
Ei tuosta Elite Dangerousin pelaamisesta tunnu tulevan mitään, ei VR:nä eikä ilman.
Steamin kautta asennettu.
Kerran jo asensin uudelleen ja aina tulee tällainen suttu kun pelin käynnistää (Steam).
Tilit on linkitetty.
Tuolta meidän Discosta voisi löytyä apuja myös mutta taisit lähteä sieltä livohkaan.. :whistling:
Luovutan, netistä bongattuna en ole ainoa jolle tämä ED:n käynnistys aiheuttaa harmaita hiuksia.
Tein sinne tiketin josko osaavat auttaa.
Joka kerta kun tuohon pääsee ja kirjautuu, antaa sähkäpostista vahvistuskoodin, ni herjaa että pitää ostaa tai lunastaa peli.
Osoitetiedot yms on molemmissa tileissä samat, jollain se oli auttanut.
On asennettu uudelleen, käynnistetty uudelleen, ilman steamia .exe:stä käynnistetty ja mitä netistä nyt löysi.
Tuon grafiikka kansion tyhjensin mutta ei muuttunut suttukaan.
Demon saa päälle, tosin ei tunnu toimivan VR:nä ni ei ole siitäkään mitään iloa.
Olitko tämän tehnyt:
-- Buy game
-- Install in Steam
-- Launch game in Steam
-- Create New Account (Frontier Account)
-- Verify account
-- Close out of the game and Steam
-- go to www.frontierstore.net
-- Log into your frontier account
-- In the Tabs, go to "Third Party Accounts"
-- Link your Steam account
-- Launch Steam
-- Launch Elite Dangerous (Horizons if you have it)
-- Get Drink/Have Fun
Myös tämä auttaa joitakin:
Maybe it helps. I recently installed steam on my new PC and received the same issue with the demo button.
My solution was to use the options inside the launcher:
-> Options
-> Log off (System)
Then I used the appearing button login (NOT login by steam) and logged in usiung my logindata at the frontier hompeage. Then it worked.
Myös laskutustiedot frontierin sivulla auttaa.
Kovasti kiitoksia avusta, nuo olen jo yrittänyt.
Jossain sanottiin että Steam linkin aktivoinnissa voi mennä jopa päivä ennen kuin aktivoituu.
Sutun launcherista sai klikkaamalla launcheria hiiren oikealla ja sieltä yhteensopivuus ja korkea DPI...
On kokeiltu Steam Log In ja sitä toista Log In, eipä auta...herjaa edelleen että pitäs peli ostaa.
Steamista ei taida CD-avainta löytyä että sitä voisi kokeilla tyrkätä tuonne Frontierin Product Access Key kohtaan...tosin ei kuulemma pitäisi olla tarvetta kun kerran linkitys Steamin kanssa on kunnossa.
Alkaa muistumaan ajat mieleen kun tuli PC:llä ongelmia etsittyä viikonkin johonkin kinkkisempään juttuun.
Josko tää tästä aukeis ja peliä pääsis joskus pelaamaan.
Paina pelin päällä hiiren oikeaa -> halinnoi -> tuotetunnukset
Eipä ole siellä enää, mulla on pari muuta peliä ostettu Steamista eikä ole niissäkään.
Jossain luki että pelin linkeissä on kohta CD-key vaan eipä ole.
No mutta en onneksi ole ainoa joka tän kanssa painii, pistin Frontierille todistetta että avain on ostettu tänään, niin eiköhän he vastaile kun ehtivät ja saa pelin aktivoitua.
Tää päivä meni tän takia vituiks, no ehtii tässä vielä hetken iRacing:iin siedättyä laseilla :)
Ok, itellä on 3 eri tuotetunnusta tuolla ja käytin osaa niistä joskus myös siellä Frontieris sivuilla, vaikka peli toimikin kyllä suoraan :hmm:
Kun ei kerran saanut Eliteä pelittämään ainakaan vielä, niin ostin Star Wars Squadronsin.
Hyvältä tuntuu ja vaikka melkoista kieputusta taisteluissa, niin ei pahaa oloa :thumbsup:
Pääsi testaamaan tänään hommattua t1600m joykkariakin :)
Ainoa vaan että välivideot ei näytä olevan VR:nä ja jotenkin menee kuva ihan väärin.
edit:
Pelailin vielä illan päätteeksi iRacing:ä.
Road Atlanta, Porche GT3 ja 19 AI vastustajaa.
Vaikka kuinka laskee asetuksia, niin fps putoaa alussa 45 tietämille ja saa kyllä pahaa oloa aikaan.
Yli 80 ei tunnu nousevan.
Mikä avuksi? Oli 90Hz ja 100% reso.
Prossu 9700k kellotettu vesijäähyllä, GPU 2070S kellotettu 2080 tasolle.
Nordschleifea ajelin yksikseni Lotuksella 144Hz/144fps pysyi tasaisena ilman että piti grafiikoita juurikaan karsia.
Varmaan ne PSVR:n pahat olot johtui alhaisesta ja vaihtelevasta fps:stä.
Eikö muita häiritse vai onko ongelma vaan mulla, mutta Squadronsissa tähtitaivas näyttää aivan perseeltä? Siis pitikö tuossa yksityiskohdassa juuri mennä säästämään? Ei voi olla valkoset pisteet mustalla taustalla kunnon tekstuurilla? Näyttää kun katsois kiikarilla jossa fokus päin persettä. Esim Virtual Desktopin taustakuvana oleva tähtitaivas näyttää tuhat kertaa paremmalta.
No niin nyt alkoi Elite Dangerous toimimaan, tässä vastaus tuesta (loistavaa että vastaavat sunnuntaisin!):
"Hello,
Thanks for contacting us. A number of faulty keys were put into circulation via third party sellers - you've obtained one of these keys.
I've added the Elite Dangerous entitlement these keys were missing so you should be able to play without issue now. :)
Please let me know if I can help any further.
Regards,
Support Agent Tronador
Frontier Developments Customer Support"
En tiedä itse pelistä, mutta yleisesti jos vd:tä käyttää langattomasti pelaamiseen, niin siellä on optionsissa ne bitrate säädöt. Video bitrate vaikuttaa siis kuvanlaatuun jonkun verran. Ehkä kyllä tiesitkin, mutta pistin nyt jos joku muu ei tiennyt.
"Hello,
Regards,
Ihan mielenkiinnosta. Mistä ostit pelin?
https://www.g2a.com/elite-dangerous-commander-deluxe-edition-steam-key-global-i10000016945004
En tiedä kuinka "suvaittavaa" tuolta on pelejä ostaa, suurimman osan olen ostanut suoraan Steamista.
Harjoittelutehtävän vetäsin tänään läpi paitsi en jaksanut sen taistelubotin kanssa ihan loppuun asti kun alkoi jo vähän heikottaa se kieppuminen.
Hienolta näyttää ED ja tartteis löytää aikaa perehtyä siihen paremmin että mistä siinä on kyse.
Ilmeisesti tehtäviä pitää tehdä ja niistä saa credittejä joilla voi sitten ostaa jotain.
Näppäimistön käyttö vähän hankalaa kun lasit päässä, luulin että pelkkä t1600m joystick riittää kontrolleihin.
Tosin en ole sen mäppäyksiä vielä käynyt tarkkaan läpi, onko kaikki napit oletuksena käytössä, ainakin kaasu piti mäpätä.
Reactions: GPO
Dying Light pelinkin saa VRllä toimii. Tosin se ei tue mitään roomscalea tai liikeohjaimia. Tuo vr hommahan on ollu muutaman vuoden tuossa itse pelissä, olikohan et se hylättiin ja jätettiin kesken. Linkki ohjeisiin. Steam Community :: Guide :: How to play Dying Light in VR Oculus Rift or HTC Vive (no VorpX)
Ohhoh, toimiskohan tämä myös WMR-silmikolla? Hieno peli ja jos saisi Odyssey+:lla toimimaan niin olisipa nannaa. Kohtuullisen skeptinen kuitenkin tällaisten viritysten suhteen, kummallista ettei tämä ole aiemmin tullut vastaan.
Jos omistat pelin, niin koklaa tuolla htc vive ohjeella. :) itsekin unohdin tuon haudatun vr tilan. Tuli nyt tänään vastaan youtubessa sopivasti
Hommaisin kyllä ennemmin ihan alusta lähtien vr:lle tehtyjä pelejä, ennemmin kuin noita mihin se on purkalla kylkeen pultattu. Hyvin harvoin ne toimii muuta kuin sinne päin, eivätkä varsinkaan hyödynnä vrää täysimääräisesti. Interaktiot, liikkumiset, esineiden ja rakennusten mittakaava on poskellaan, jne.
Sepä nyt on sama jos peli on pelattuna läpi joskus nakkimuussi lättynä ja koittaa vr modeilla pelata toimii tai ei. Siinä ei paljoa menetä (no aikaa jos ei toimi :D )
No voi saada myös pahan olon ja menettää lounaansa. Yritin tuossa just pelata Half Life ykköstä vr modattuna ja kyllä teki pahaa.
Steam Workshop::Half-Life Source 2 (2-3 Сhapter) siinä on alyxiin modattuna hl 1 alku leveli. Ja tossa hl1 vr modissa liikkumisnopeutta varmaa kannattaa säätää pienemmälle konsolin kautta.
Niin ainoo vaan että kiitos level designin hitaammin liikkumalla voi jäädä jumiin. Mutta noin muuten sen kävelynopeuden voi kyllä säädellä tatilla ihan hyvin. Juoksu onkin sitten eri juttu. Lisäksi osa työntely puzzleista sekoittaa liikkeen suuntaa ja tikkaille kiipeily on yhtä hyppelyä. Sukeltelu on kanssa tosi epämääräistä. Kaikki nämä yhdessä sai kyllä tiputtamaan hanskat noin kolmasosan kohdalla tarinaa.
Ammuskelu on kyllä ihan hyvin tehty mutta niinhän se on about joka ikisessä vr pelissä.
Nyt on jokunen tunti tullut pelattua Half Lifea Oculus Rift S:lla ja onhan tuo mahtavaa. Laitoin heti testiin sen pahaa oloa tuottavan jatkuvan liikkumisen ohjauksen, ja alkuun huono olo tulikin. Nyt sujuu ihan kivasti, vaikka säikyn herkästi ja hiki virtaa.
Mahtaakohan kukaan kokeillut Zero Caliber VR peliä, onko mistään kotoisin? Itseäni houkuttelisi vähän testata.
Juu DR 2.0 on ihan eri planeetalta tuon VR pahoinvoinin suhteen, kun 1:n. En ykkösosaa itse pystynyt pelamaan jurui ollenkaan VR:ssä, mutta 2.0:n kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Totta. En itsekkään noita suosittele ainakaan sellaiselle jolla ei vr jalkoja ole, mut jos aikaa on jne. niin kyl noita kiva on kokeilla, kunhan ei vaan odota mitään ihmeitä. Dying Light tapauksessahan tuo on natiivi hylätty tuki, eli periaatteessa vaan vr kypärä seuranta toimii ja näkee sen maailman vrllä. Kaikki muu toimii sitten kuten perus lättäruudulta, eli ei todellakaan kannata kokeilla jos heikkoa tekee vähäänkään vr peleissä.
No itselläni kyllä pahoinvointia ei tule VR:stä kovinkaan helposti. Ilman muuta testaan DL:n, jos edes 3D-maailma toimii oikein näppiksen ja hiiren kera, niin kokeilemisen arvoinen. Ja pelihän on pelattu läpi monikertaisesti jo, niin ei tähän ylimääräistä rahaa uppoa.
Kiitti vinkistä! Ihan suoraan VR-muotoon vedettynä peli ei itselläni näyttänyt kovin hyvältä, jotenkin skaala ja näkökenttä vähän pielessä, mutta pitääpä googlailla saisiko tuota viilattua paremmaksi.
Mitä muita tällaisia puolivirallisia, tai kesken jätettyjä, mutta tavalla tai toisella toimivia VR-pelejä löytyy? Alien Isolation on ainakin MotherVR:n kanssa mahtava, kun vain uskaltaisi pelata. :D
Reactions: GPO
Gta V toimii modilla vr tilassa.
Oho, en tiennytkään että tuommonen modi löytyy. Joskus aikanaan sitä pelasin Oculus DK2:lla mutta oli turhan buginen se niiden VR toteutus niin jäi kesken. Monesti miettinyt että olisipa se saanut virallisen tuen nykyisille laitteille.
Tuota GTA V:tä onkin ollut tarkoitus testata, kun sitä on kehuttu varsin hyväksi.
MotherVR ilmeisesti korjaa just niitä bugeja aika mukavasti ja parantaa kokemusta. :)
Noilla ohjeilla ei ainakaan toimi. Peli kyllä käynnistyy, mutta flättinä. Eilen taisit laittaa ohjeita Redditistä, muttan nyt linkki vaihtunut Steamiin, täysin erilaisiin ohjeisiin.
Noilla ohjeilla ei ainakaan toimi. Peli kyllä käynnistyy, mutta flättinä. Eilen taisit laittaa ohjeita Ressitistä, muttan nyt linkki vaihtunut Steamiin, täysin erilaisiin ohjeisiin.
Pistin eka youtube pelivideon, sitten löysinkin tuon steamin ohjeen. Katoppa youtubesta gamertagvr kanavalta se Dying Light video, siinä kirjoituksessa tais olla ohjeet myös.
Edit. Revive ohjelma pitää olla / käynnissä, jos käyttää muita kun oculus kypärää.
Lukija
