Onko jollain kokemusta PlayStation VR:n liittämisestä tietokoneeseen? Googlesta löysin Trinus PSVR:n, jolla tämän pitäisi onnistua: Trinus PSVR Lets You Play Steam Games With Your PSVR, Here's How
Ei ole kokemuksia vielä, mutta ajattelin kyllä kokeilla jossakin vaiheessa kunhan setti nyt ylipäätään saapuu. Maksullinen Trinus on käsittääkseni ainoa tapa ja siitä löytyy kyllä ohjeita ja esimerkkejä ihan hyvin myös Youtubesta, eli selvästi ainakin lasit toimivat SteamVR-pelien kanssa, mutta onhan siinä vähän säätämistä.
Trinus PSVR tuli ostettua tuossa heti joulun jälkeen ja nyt tullut Steamin laskurin mukaan hakattua noin 55 tuntia Elite Dangerousta VR:nä tuon Playstation VR:n kanssa.
Trinus PSVR:stä on se ilmainen versio jossa ainoa rajoitus on 10min toiminta-aika jonka jälkeen joutuu aina starttaamaan Trinus PSVR:n uudelleen että toimii taas sen ~10min.
Eli kannattaa kokeilla ennenkuin ostaa, ja nuo step-by-step ohjeet kannattaa katsoa koska onhan tuo aika kikkailua.
Trinuksen facebook-sivulla on aika-ajoin alennuskoodeja joilla saa 20-50% hinnasta pois riippuen koodista.
Rajoituksena se että mitään peliä mikä vaatii Viven/Riftin kontrollerit toimiakseen ei voi pelata kun ei ole niitä kontrollereita.
Elite Dangerous toimii X360/XONE/HOTAS-ohjaimella VR:nä ja autopelit joissa VR-tuki X360/XONE/Rattiohjaimella.
Tuo Trinus PSVR:hän huijaa Steamia luulemaan että käytössä on Vive ja toimii sitten sen mukaisesti.
Jos Playstation VR löytyy jo kotoa niin ei tuon kokeilu mitään maksakkaan.
Lisäys: Ainoana ongelmana kontrollerien puuttumisen lisäksi on näkymän ns. driftaaminen. Eli esim Elitessä kun kääntelee päätä niin näkymän keskikohta siirtyy pikkuhiljaa vasemmalle ja näkymän joutuu resetoimaan aika usein.
Elitessä tämä on vain pieni ärsytys kun näkymän resetoinnille on pelissä oma nappinsa jonka voi bindata ohjaimeen. Katsoo vain siihen suuntaan jonka haluaa olevan näkymän keskipiste ja painaa resettiä niin kaikki on taas kohdallaan.
Tuota driftaamista ei välttämättä huomaakkaan ennenkuin ottaa headsetin pois päästä ja huomaakin katsovansa aivan eri suuntaan kuin peliä aloitettaessa.
Onko Project cars 2 hyvä VR kokemus? Olen tässä vähän miettinyt Oculuksen ostoa lähinnä tuohon peliin ja ehkä muihin autopeleihin...
On yksi parhaista. Käyttöliittymäkin toimii erinomaisesti VR:ssä toisin kuin assetto corsassa mutta pelin fysiikat ei kyllä AC:lle pärjää. Mutta ei sekään nyt huono ole.
Aiheuttaako tämä helposti huonoa oloa? Ajattelin että hakis rift setin gigantista niin voisi rauhassa testailla sen 30pv ja palauttaa sitten jos ei olekkaan meikäläisen pala kakkua:shy:
No se on aika yksilöllistä. Helpommin aiheuttaa huonoa oloa jos pyörii huonosti mutta sun koneen speksien perusteella ei pitäis olla sitä ongelmaa. Jotku pään ravistus efektit kandee kans ottaa pois jos VR:ssä pelaa. Mielestäni rata-ajopelit on ihan ok mutta dirt rallyssä saattaa vähän helpommin huipata. Luonnollisesti ratin kanssa noita kandee pelata niin näkee saman ohjausliikeen kuin käsillä tuntee.
Muutaman kympin halvemmalla sais suoraan oculukselta ja toki tarjouksesta välillä 399 mutta gigantin palautus on kyllä hyvä. Toinen vaihtoehto hommata käytetty setti niin ei paljoo ainakaan ota takkiin jos ei miellytä.
Kiitos näistä. Täytyy käydä joku päivä gigantissa :)
Huom, omien demoilujeni perusteella autopelit ei ole parhain aloitus/totuttelujuttu VR kanssa ellei sitten heti näe, että on immuuni. Eli huono olo on todennäköisempään suoraan kokeiltuna verrattuna siihen, että koittaa ensin kevyempiä pelejä muutaman päivän.
Itselläni ei tule näistä rata-autopeleistä yhtään huono olo PC ja AC, mutta Dirtissä tulee. Kai se on siinä, ettei rata-autoilussa tule mitään hyppyjä ja ylös-alas liike puuttuu.
Heti vaan Project Cars tulille!
Hommasin oculuksen ja suorilta käsin project cars 60luvun lotus formula ja spa esiin löhesä välitön kuvotus
Puhumattakaan lentosimuista il2 bos.
Kokeilin autoilua usemapna päivänä vähä kerrallaan mutta ei tullut oiken mitään.
Sitten vähän netissä googlettelua ja tämän avulla sain autopeleissä kuvotukset pois
Racing Sims' DEFAULT SETTINGS CAN CAUSE VR SICKNESS & HOW TO FIX IT.
Lisänä se oculuksen traytool jossa supersampling 1.5 ja ASW auto. (Xeon e3 2231 v3 +gtx 1060 6gb)
Nyt olen vähän palautellut noita asetuksia takspäin.
Dirttiä en ole ehtiny pelailemaan PCltä ja ACltä. Nämä kaikki kolme oli jo entuudestaan paljon ennen oculusta.
Mietin tuossa kannattaako hommata PC2sta..
IL2ssa en ole vielä kovin kauaa pystynyt lentelemään mutta sinäkin siedätys tuntuu auttavan.
Edit: dirttiä testattu, jyskälää pari pätkää ei oireita. Rallikrossia pari kisaa ja alko oksetus. Oli kyllä tiedossa että dirtti pahin näistä autopeleistä. Räkätauti ei yhtään helpota asiaa. Mutta on tuo ralli niin hienoa että yritettävä uudestaan.
Eli jos ostan psvr, niin voin käyttää sitä tietokoneessa viven korvikkeena. Toimiiko tuo jos ostan siihen viven kapulat kylkeen?
Ei se pelkillä ohjaimilla miksikään muutu, kun sitten pitää olla myös ne Viven majakatkin, enkä tiedä onko noita mitenkään edes mahdollista saada toimimaan samaan aikaan. Ja vaikka toimisivatkin, niin kyllä tuossa vaiheessa kannattaisi hommata koko Vive-setti ja antaa sen PSVR:n pysyä konsolin kaverina.
PSVR:ää ei kannata hommata PC käyttöön.
PSVR kannattaa hommata Playstationilla käytettäväksi.
Tuo PSVR:n käyttäminen PC:ssä on vain pienenpieni epävirallinen ”bonus”, voi demoilla ja käyttää joitakin toimintoja mutta rajoituksia on paljon. Itselläni on sekä PC että Playstation 4 ja hankin PSVR:n ensisijaisesti PS4 käyttöön tietäen että voin käyttää sitä halutessa myös PC:llä tietyin rajoituksin. En suosittele mutta jos haluaa mennä perse edellä puuhun kuten minä niin siitä vaan kunhan tietää että se on hankalaa. Säästäähän tuossa vähän jos haluaa vain demoilla.
Toiminee EHKÄ myös Viven kapuloiden kanssa mutta tarvitset kapuloiden lisäksi ainakin ne majakat. Majakat+kapulat taitaa jo maksaa 80% koko Vive setin hinnasta niin sama hommata suosiolla se Vive.
Ok. Koitan tuota psvr pari viikkoa ja palautan jos en saa irti haluamaani. Sitten varmaan oculus tilalle :)
Edelleen on pakko kysyä, että mitä sinä siltä haluat? PSVR:ää ei ole suunniteltu toimivaksi PC:n kanssa. Tuon Trinuksen kanssa sillä voi silti kikkaillen tehdä PC:lläkin jotain (katsoa vr-pornoa ja pelata paria peliä?), mutta ei sillä kuuhun mennä. Jos pääasiallinen käyttökohde on PC ja yrität säästää rahaa, niin osta käytetty Oculus-setti ja unohda suosiolla se PSVR.
Tarkoitus on ilmeisesti saada makua VR:sta mahdollisimman pienillä kustannuksilla, kuten oli itsellänikin kun PSVR:n hommasin. Noita testauspaikkojakaan kun ei kehäkolmosen ulkopuolella kauheasti ole niin pitää hommata oma.
Antaa pojan kokeilla, jos jää vaan pohtimaan loputtomiin mikä olisi se optimi niin ei koskaan pääse mihinkään eikä opi mitään.
Siirsin Riftin olohuoneesta (2 sensoria) makuuhuoneeseen jossa simurig (1 sensori). Oculus pyysi ajamaan uudelleen setupin mutta jäi aina hakemaan sitä toista "kadotettua" sensoria. Poistin koko softan, sama juttu edelleen. Tein uuden käyttäjäprofiiliin W10 ja tuolla ajaessa tunnisti yhden sensorin niin kuin pitikin. Voisi tuon helpomminkin toteuttaa. Onko kenellekään kertynyt kokemuksia kahdesta vr-ympäristöstä yhdellä setillä ?
Moro, itsellä samat suunnitelmat , miten olet saanu tuon wörkkii ? Helpompaa tapaa ku tehdä useita profiileja :/
Touchit pitää poistaa ensin, koska ne vaativat kaksi sensoria. Asetuksista löytyy niille "forget device".
Moi, en ole nyt pelailu muuta kuin autopelejä mutta suunnitelmisa olisi asentaa ylimääräinen ssd jolle oma käyttis & pelit olohuone pelaamista varten. Kovo kaapeleiden vaihto kun ei kauan vie :)
asennat kovolle winkkarin ja autopelit ilman muita levyjä niin voit sit ku molemmat on kii vaan vaihtaa bootissa kummalla efi boot hässäkällä boottaat. vakiona konttori asema ja sit peliaseman voit valita käsin jollain f8 tms bootissa
Kiitos, laitetaan vinkkisi korvan taakse :)
Hmm, tätä vois harkita. Vissiin dual bootit toimii ok nykyään , joskus win 98 aikaan viimeksi vissii yrittäny :D
Piti näemmä vaihtaa päivämäärä että lähti toimimaan. Vaati kyllä ensin päivityksen, olisi luullut että ko päivitys olisi korjannut sertifikaatin.
Jep, tosiaan tuosta ylemmästä linkistä pitää ladata patchi ja asentaa manuaalisesti, jotta oculuksen softa alkaa taas toimimaan.
Hyvityksenä vaivasta ja Riftittömästä päivästä kaikki oculus tilit, joilla käytetty riftiä helmikuun 1. päivän jälkeen, saavat 15$ hyvityksen accountille.
Näkyykö toi raha jo?
Huh. Oculus arvottaa laitteensa käyttöarvon 5500€ vuodessa :P
Huh. Oculus arvottaa laitteensa käyttöarvon 5500€ vuodessa :p
Se on kohtuulliseksi katsottu vahingonkorvaus koko tästä heidän kämmistä ja siitä aiheutuneesta vaivasta päivityksen asentamisineen jne, eikä mikään yhden päivän käyttöarvo.
Mistä voi johtua, että Steamista ostetut VR pelit "kiukkuile" silloin tällöin ja joskus törmännyt jopa sellaisiin VR peleihin, mitkä eivät toimi ollenkaan Oculus Riftin kanssa? Vaikka pelissä on merkintä Oculus toimivuudesta.
Eli, olenko ainut tämäntyyppisten ongelmien kanssa?
Mitä tarkoitat? Mikään ei toimi?
Katos vaan. Oculus antoi ilmaista rahaa kauppaan. Omat softaongelmat kyllä on ratkennut aina koneen uudelleenkäynnistämisellä, mutta kyllä tämäkin käy.
Ostin Steamista: Operation Chromite 1950 VR. Valitettavasti peli ei käynnisty! Hetkeksi näen Unreal logon ja tämän jälkeen heittä takaisiin työpöydälle. Eikä vaikutta VR tilan vaihtaminen Steam VR ja Oculus VR välillä. Ei toimi, ei kummassakaan. Kaikki toiset Steam VR pelit toimi normaalisti.
Onko suosituksia, miten saan pelin pyörimän? Kiitos.
Käytössä on Oculus Rift + Touch.
PC: Win 10
ASUS Z170 PRO GAMIN
Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray + Noctua NH-U14S
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
GTX 980 Ti STRIX (ASUS) 6GB
256GB SSD
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold.
Kannattaisi ihan ensimmäisenä käydä lukaisemassa kyseisen pelin steam sivuilta keskustelut (discussions). Sielä on aika suolaista tekstiä pelin toimimattomuudesta ja refundeista. Esim i cant launch this game :: Operation Chromite 1950 VR General Discussions
Jotenkin tuntuu typerältä kysyä täällä yksittäiseen peliin liittyviä asioita, mutta koska ei ole olemassa mitään yleisketjua vr-peleille, niin menköön -->
Sanokaapas Sprint Vectorin omistajat, että miten tuossa pitäisi oikein toimia sellaisten pystyseinien kohdalla, joissa pitää hypätä korkeammalla olevalle tasolle? Nyt tuntuu menevän ikävän usein niin, että vaikka kuinka ohjeiden mukaan "vetäisi" ohjaimia alaspäin, niin hahmo vain pompauttaa itsensä seinästä kauemmaksi tai tekee jotain muuta yhtä typerää. Olen niin alussa, että kisan aikana tällaista tilannetta ei ole tullut vielä vastaan, eli tutorialissa tuon kanssa eilen illalla tuskailin. Vähän tässä tuntuu olevan muutenkin kömpelöt kontrollit, mutta ehkäpä niihin vielä tottuu.
Alustana PS4+PSVR, mutta sillä tuskin on mainittavaa merkitystä.
Btw. Olisikohan tosiaan syytä viritellä tämän vr-laiteketjun rinnalle oma ketjunsa tyyliin "VR-pelit (keskustelua, kokemuksia, kysymyksiä)"?
Mitä mieltä fiksut foorumilaiset ovat tulevaan hintakehitykseen? Tarkoitus olisi kesän aikana noutaa oma Vive kaupasta, mutta mahtaakohan tuolloin hinta pudota nykyisestä 700-800€:stä pienemmäksi yhtään sen pienemmäksi?
Lähinnä mietin sitä, kun tällä hetkellä nuo Raision onnekkaimmat trokarit ovat jo vauhdissa ja myyvät tuotetta 500€:lla, niin kannattaako näitä ostaa vai odottaako siihen asti, että VivePro polkaisee vanhemman mallin hintaa alemmaksi?
Onhan se selvä, että Pro pudottaa tavallisen version hintaa, mutta sitä on vaikea arvioida kuinka paljon. 500e Vivestä on mielestäni ihan ok hinta, jos se vain muuten on sellainen setti joka kelpaa.
Edit.
Niin ja sellainen vielä, että sitähän on huhuiltu että tavisversioon olisi tulossa jonkinlainen Pro-päivitysmahdollisuus jollakin välirahalla, mutta en tiedä miten se toteutettaisiin käytännössä.
Oma mutu hinnoista on, että perus-Viven hinta putoaa jonnekin 550€ tietämille kisaamaan Riftin kanssa ja Pron hinta on karusti 850-900€, jos ei enemmänkin.
Ei minun mielestäni; VR on ilmiönä vasta alussa ja keskustelu vähäistä suhteessa ei-VR-pelaamiseen, niin mielestäni olisi järkevää pitää keskustelu yhdessä aiheessa. Ja onhan tässä aiheessa ennenkin keskusteltu/kyselty VR-peleistä.
Mjooh, voi olla näinkin. Ajattelin vaan josko olisi selkeämpää jos peleille olisi oma ketjunsa, mutta ehkäpä sen aika ei ole vielä.
Pelit-alueella saattaa itse asiassa olla sellainen ketju, mutta siinä ei muistaakseni juuri viestejä ole ja koko ketju on hautautunut jonnekin.
Joo, löytyihän se sieltä lopulta kun tarpeeksi syvältä kaiveli --> VR-pelit
Hiljaista on tosiaan, mutta josko se siitä vähitellen elpyisi. Suosituimmilla peleillä on tosin kokonaan omat ketjunsa, niin se verottaa aika tehokkaasti tuota yleishöpinää.
VR peleihin liittyen kiinnostaisi tietää onko täällä SLI setupilla pelaavia?
Miten SLI toimii VRn kanssa? Nvidian mukaan pitäisi toimia, mutta ilmeisesti devaajat eivät ole rakentaneet peleihinsä juurikaan SLI tukea.
Sehän olisi ihanteellista, että molemmat GPUt saisivat yhden "silmän" hoidettavakseen...
Olen ollut siinä käsityksessä että tuossa on hyvin haastavia synkkaus ongelmia. Nvidian viimeisimmät optimoinnit käsittääkseni pyrkivät nimenomaan vähentämään tuota tuplalaskennan määrää, tilanteissa missä ei ole aivan pakko.
Muistaakseni termi tekniikalle oli "single pass stereo"
shafigh
