Gigantin alesta lähti mukaan Rift + Touch -paketti ja GTX1060. Viimeksi olen pelaillut mitään vuosia sitten mutta nyt hinnat alkavat olla sillä tasolla että kokeilunhalu voitti. Kasaan samalla uuden PCn jonka osat tulevat loppuviikosta. Laseja pääsin testailemaan lyhyesti veljen koneella, ja kyllähän tuo hauskaa puuhaa oli. Totta on että resoluutio ja screendoor-efekti sekä kapeahko FOV syövät osan kokemuksesta, mutta esim. hetken Robo Recallia hakattuani huomasin että nuo häiritsivät vähemmän ja vähemmän.
Seuraavaksi pitää järkkäillä omaan olohuoneeseen pelitilaa ja hankkia jotain lisävarusteita. Omalle naamalle nuo lasit istuvat nenän kohdalta hieman huonosti ja muutenkin kaipaisin hieman pehmeyttä, onko suositella mitään tarvikepehmusteita tms?
Oculus Rift Facial Interface & Foam Replacement Basic Set Tämmösestä oon itse tykännyt. Siinä vaihtuu sekä riftin oma vaahtomuovipehmuste ja tuki tollaseen tekonahkaseen ja mukana tulee myös kankainen päällste. Tuon päällysteen saa myös erikseen mutta suosittelen myös tuota "facial interfacea", koska se tuo lasit aavistuksen lähemmäksi naamaa ja kasvattaa hieman fovia.
Nyt ostin Steamista Star Trek Bridge Crewin hintaan 24,99€. Parin tehtävän perusteella vaikuttaa hyvältä. Hyvällä porukalla olisi taatusti hauska peli. Harmi ettei omassa lähipiirissä ole Vivejä tai riftejä. Vain yksi PSVR löytyy.
Olen vasta AI:n kanssa pelaillut. Ihan hyvin on pystynyt näinkin pelaamaan. Pilotilla oli välillä vähän vaikeaa :D Kieltämättä jo nyt vaikuttaa että peli taitaa olla aika yksinkertainen. En tiedä tuleeko tässä jotain dialogia? Ainakaan tutoriaalissa eikä parissa ekassa tehtävässä voinut vastata mitään tuleviin yhteydenottoihin.
Nythän tähän tuli myös non-VR päivitys, josko tässä pelaajat riittäisivät. Toivottavasti myös laajentavat myös tätä, pituus on ilmeisesti aika lyhyt.
UPlayn kanssa ei ollut mitään ongelmia. Se oli kuitenkin valmiina taustalla käynnissä. Käynnistin pelin ja nakkasin Riftin päähän, peli lähti mukisematta käyntiin.
Kiitos tästä, lähti tilaukseen! Tilasin myös sokkona yhden sensorin lisää, 69€ posteineen Oculuksen omasta kaupasta. Mukana näytti tulevan 5m usb-jatko. Saapa ainakin sitten koko olohuoneeseen (pieni kerrostalokaksio) roomscalen toimimaan hyvin.
Pienessä n. 2,5x2 m tilassa toimii ihan mukavasti kahdellakin sensorilla, jotka on vastakkaisessa nurkissa 2m korkeudessa kiinni. Isompaan alueeseen se kolmas voi olla toki paikallaan
Välillä tuntuu ettei se neljäskään sensori olisi haitaksi, kun pelaa noin 4x4m alueella. Kaikki toimii hyvin kunnes ajautuu nurkkaan, josta sensori uupuu, ja selkä on muita sensoreita kohti. Ei se mahdottomaksi mene, mutta huomaa ettei träkkääminen ole täydellistä.
Kiitos vinkistä The Climbiin, tuota täytyy kokeilla. Jäänyt pelaaminen joulukiireiden takia, mutta jospa sitä nyt uudenvuoden jälkeen ehtisi rauhottua.
Tuli kallis kokeilu The Climbiin muutama kuukausi sitten kun kattolamppu rysähti niskaan kun hyppäsin kielekettä kiinni. Onneksi nyt ei koneen päälle rysähtänyt vaan selvisi lasinsiruilla ja päänsäryllä :confused2:
Itsekkin laitoin varaukseen gigantista riftin 399 hintaan, vielä vain kovasti mietin että käynkö hakemassa vai odotanko tammikuuhun, mitä malleja CES2018 tuo..
Tai sitten vain hakee gigantista pois, 2,5vk päästä ces, jos jotain mielenkiintoista, palauttaa giganttiin ja rahat takasin :cigar2:
Niin, se että tavara X esitellään CES-messuilla ei tarkoita sitä että sitä välttämättä nähdään kuluttajien käsissä vielä pariin vuoteen.
Kuten sanoin, aina voi odotella parempaa ja olla ostamatta mitään tai sitten voit ostaa sen mitä nyt on saatavilla ja odotella sen nykyisen laitteen kanssa sitä seuraavaa generaatiota.
Itse olen sitä ensimmäistä aaltoa ja maksoin Vivestäni sen "täyden" hinnan eikä kaduta tippaakaan, sen verran upeita hetkiä on vietetty VR:n kanssa ja rahalle on saatu hyvin vastinetta. ;)
Oos mitään huhuja tai tietoa koska Oculukselta ja HTC:ltä ois tulossa seuraavan sukupolven vehkeet?
Sen voi ainakin sanoa, että ei tule CES-messuilla, ja melkein yhtä varmasti voi sanoa, ettei tule vuonna 2018. Todelliseen gen 2 -laitteeseen tarvitaan isoja innovaatioita, eivätkä ne tapahdu hetkessä.
Tuli napattua Gigantin alesta Rift + Touch paketti. Ennen oli julkaisussa ostettu Vive joka tuli myytyä epäkäytännöllisyyden ja epämukavuuden vuoksi. Käyttömukavuus Riftissä on kyllä huomattavasti parempi, mutta tuo USB tracking system -helvetti on totaalista paskaa.
Viven majakat ovat niin paljon paremmin soveltuvat room scale hommiin eikä tarvitse vetää johtoja joka puolelle sikin sokin ja yrittää sijoittaa tietokonetta koko härdellin keskelle.
Riftin kaksi sensoria ei tunnu riittävän kunnon room scaleen, tuli siis tilattua kolmas sensori avuksi. Neljäs sitten myöhemmin ja kaikki tulee katon rajaan 2x2 metrin etäisyyksillä toisistaan.
Yksikään R4E USB 3.0 portti ei myöskään toiminut noilla sensoreilla, joten koneeseen tuli Startechin kehuttu 4-porttinen neljällä kontrollerilla oleva kortti. Tuon kanssa on sitten oma USB controller jokaiselle sensorille.
Saako kotimaasta hyviä seinäkiinnikkeitä Riftin sensoreille? Tai muita ehdotuksia? Ei huvittaisi laittaa kuutta kymppiä pelkkiin 3D tulostettuihin Ebay kannakkeisiin.
Lone Echo pelattu läpi. Tässä hieman arvostelua:
Odotin aika paljon Lone Echolta, sillä onhan se kehuttu lähes kaikkialla parhaaksi VR-peliksi. No pieni pettymyshän se kuitenkin pahus oli! :) Immersio ja liikkumismekaniikka, kuten sanottu, ovat pelin parhaimmat puolet. Immersiota kuitenkin varmaan vähän söi se, että joutui pelaamaan Low-asetuksilla, kun GTX 970 ei nykimättä suostunut muuten peliä pyöritämään. Keskusmuisti piti päivittää 8 -> 16gb, jolla pääsi eroon jatkuvista muutaman sekunnin tiimalasi-pätkimisistä. Luultavasti Arktika toimisi nyt paremmin myös.
Pelattavuus oli mielestäni pelin huonoin osa-alue. Tuli vahvasti mieleen Edge of Nowhere, jossa toisteltiin samoja asioita jatkuvasti. Ylivoimaisesti turhauttavin alue oli
infektoitunut avaruusalus,
jossa peli toisti itseään todella paljon. Mene paikasta A paikkaan B yrittäen
väistellä räjähtäviä palloja ja saastuneita seiniä.
Kun olet päässyt paikkaan B, painele nappeja ja etsi virtamoduuleja. Juonen ja dialogin ollessa vain OK-tasoa, tylsähkö pelattavuus ei pitkälle kanna. Hyvä immersio tosin kompensoi jonkin verran.
Avaruusaluksen ulkopuolella liikkuminen ja pelin loppu olivat kuitenkin pelin parasta antia ja onnistuvat nostamaan kokonaisuuden ihan kivaksi kokemukseksi. On tämä parempi kuin keskinkertainen Edge of Nowhere, mutta ei ihan parhaita VR-kokemuksia kuitenkaan. Ehkä sellainen 7,5 pisteen arvoinen.
Harmittavasti pelissä ei muuten ollut kuin hetkittäin ambient-tyylistä taustamusiikkia. Peli ehdottomasti vaatisi enemmän taustamusiikkia tukemaan immersiota. Pelin teemamusa, joka soi valikoissa on ihan kivaa tavaraa luomaan tunnelmaa.
Ainiin, vielä on mainittava, että pelistä tuli ajoittain mieleen Lucasartsin seikkailupeli The Dig, josta aikoinaan pidin paljonkin.
Aika pitkä toimitusaika tuossa gigantin oculus tarjouksessa, nyt näyttää 13.2.2018. mielestäni se oli vielä eilen 16.1.
Se päivämäärä mikä oli tilatessa pätee. Jos nyt sivulla näkyy jokin muu päivämäärä, niin se pätee niille ketkä tilavaat tästä eteenpäin. Sama homma oli kun tilasin Nes Minin gigantista.
Climb:iä voin suositella oculukselle, 10e vielä päivän verra alennuksessa. Komeat o maisemat ja hiki tulee heilutessa. Ja hupia on ku emännällä pieni korkean paikan kammo ja sivusta kattelee ku se siinä kiipeilee :cigar2:
The Climb
Ostakaa steamista pavlov vr peli. Alennuksessa ja jos yhtään cs maittaa niin tääkin uppoaa.
Tuli pelattua Onwardia VR:ssä taas pitkästä aikaa oikein ajan kanssa ja oli kyllä törkeän hauskaa. Kaveri printtas Touch-kapuloillekin ase-tuen ja tuolla sai osumia kivasti kaukaa. Tulee hieno fiilis kun pysäyttää muutamalla kudilla suhteellisen kaukaa juoksevan kaverin :)
ko: ase-tuki.
Toinen peli minkä hommasin oli Gorn-gladiaattorimättö. Peli on erittäin viihdyttävä, vaikkakin ehkä hieman turhan helppo kunhan oppii tehokkaan hakkaustyylin. Bonuksena tuossa on useita eri aseita joista jotkut ovat mukavan haastavia käyttää ja hilpeä fysiikka / vauriomallinnus vihollisille. Erilaisia silpomismahdollisuuksia on runsaasti ja aseet ovat toiminnaltaan erilaisia. Verta lentää myös aivan tarpeeksi :)
Mikä se oli se vr-peli, joka on Dead Effect 2 VR:n tyylinen? DE2VR:ää pelasin eilen ja sehän on yllättävän hauska! Liikkuminen tatilla ei ainakaan pienissä erissä aiheuta ollenkaan huonoa oloa. Aseiden manuaalinen lataus on myös hauskaa: meinasin paskoa housuun, kun tsompit lähestyivät ja kuteja piti yksitellen siirtää panosvyöltä haulikon lipaspiippuun (vai mikä onkaan) :D
Arizona Sunshine?
Kolmas sensori saapui ja tuli testailtua Lone Echoa, on kyllä tajuttoman hieno kokemus. Kunpa kaikki VR pelit olisivat tuon tasoisia laadultaan.
Oliko iso ero kahteen sensoriin vai kokeilitko room scalea ollenkaan kahdella? Mulla on koko ajan tuollaista pientä huojuntaa headsetissä. En tiedä parantaisiko kolmas sensori tuota.
Kokeilin kahdellakin, ei riittänyt room scaleen alkuunkaan. Ohjaimien tarkkuus oli välttävällä tasolla kun kroppa peitti toisen sensorin vähän väliä eikä yksi sensori yksinkertaisesti riitä syvyyslaskentaan.
Kolmella sensorilla kokemus parani huomattavasti. Edelleenkään ei olla Viven room scale kokemuksen tasolla, mutta huomattavasti tarkempi ainakin nyt.
Sanoisin kolme sensoria olevan ehdoton minimi Riftillä room scaleen, kokeilen myöhemmin neljännellä kunhan USB 3.0 kortti saapuu jos sitten olisi vihdoin kunnon room scale kokemus hyvillä ohjaimilla.
Ittelläkin olisi 3 sensorin hankinta edessä. Niin onko suosituksia noista usb korteista, kun alkaa portit loppumaan kesken :D Riffit kyseessä.
Joo ei riitä kaksi Riftin sensoria kovin hyvin. Pavlovia kokeilin pelata vaan etenkin tällaisessa pelissä toinen käsi peittää lähes aina toista Touchia kun pitelee kivääriä. Robo Recallissa ja Arktika 1:ssä toimii vielä kohtuullisesti kun kummassakin kädessä on oma pistooli.
https://www.amazon.de/gp/product/B00HJZEA2S/
Ei halpa, mutta yksi harvoja toimivaksi todettuja USB 3.0 kortteja Riftin kanssa. Tuossa on neljä erillistä kontrolleria, eli jokaisella portilla oma.
Nuo Oculuksen sensorit eivät tykkää yhtään jakaa USB kontrollereita, jonka takia Oculuskin suosittelee kaksi etummaista sensoria USB 3.0 paikkoihin ja loput USB 2.0 ettei emolevyn 3.0 kontrolleri(t) ylirasitu ja tykkää kyttyrää.
Tuon kortin kanssa voi tunkea vaikka neljä sensoria USB 3.0 liitännällä eikä ole ongelmaa. Oma pitäisi saapua ensi viikolla, voin laittaa sitten raporttia.
Kymysys, rift core 2.0, siinä kun pitäs olla tuo virtuaali desktop, tarviiko win10 että toimii? Itsellä nimittäin 8.1 eikä ole näkyvissä ollenkaan desktop kuvaketta siinä etupalkissa.
Toivottavasti tuo uusi Vive puskee kelkkaa vähän pidemmälle, eikä vain toisi pientä resoluution bumppausta. Ehkä paremmat linssit ja jotain muuta. Muistaakseni sanoivat joskus että uudet linssit olisivat kehityksessä.
DanielK
