No jaa, hyvin ja hyvin, sillä jos ääniä ei haluakaan laseille, niin sitten menee kikkailuksi taas. Nämä nyt ovat kuitenkin tällaisia kauneusvirheitä näissä ensimmäisen sukupolven laitteissa, eli eiköhän näihin tule jossakin vaiheessa parannuksia.
Btw. Vieläkö se Oculuksen alkunäkymän takkatuli rätisee väkisin aina kun laittaa lasit silmille? Niin ärsyttävä ominaisuus.
Oletusäänilähteen on mielestäni voinut valita jo yli puoli vuotta, kun menee headsetin asetuksiin. Alkunäkymän on saanut valita muutamasta eri vaihtoehdosta ja vajaan 2kk sisällä sen saa kai sisustaa itse.
Kysyin Samsungin facebook sivulla tuota Odysseyn tilannetta ja vastaus oli tämä:
Samsung Suomi
19 October at 13:13
Hei xxxxx, The Vergen kirjoittamaan artikkeliin en valitettavasti pysty kantaa ottamaan, mutta näillä näkymin suunnitelmissa ei ole Odysseyn lanseeraamista Pohjoismaissa. Terveisin, Sanna
Että se sitten siitä... Parasta MSMR settiä ei sitten saa. Ellei ala kikkaileen tilausta jostain rapakon takaa.
Kannattaa suosiolla ostaa tuo Rifti kun laskivat hintaakin. Ei mitään tietoa pystyykö noilla Mikkisoftan laseilla käyttämään Oculus exclusive tuotteita ja milloin saattaisi tulla joku "Revive" softa ulos. Saa vielä pelejä mukaan. Toisaalta jos oli tarkoitus käyttää paljonkin tuota Mixed Reality ominaisuutta niin pitää luultavasti katsoa hommat uusiksi.
Riftiä en osta, syitä on useita. Ja mulle on ihan sama mitä sieltä Oculuksen kaupasta saa tai ei saa, tulen lähinnä pelaamaan erinäisiä lentosimuja ym. joissa mm. room-scale on pelkkä turhake.
Noi acerin omat ei kyllä kiinnosta yhtään tuon oculustakin kapeamman näkökentän takia. Ainut oikea parannus riftiin nähden noista WinVR laseista on kyllä Samsung.
Saa nähdä pitääkö nuo sampan lasit tuoda jenkeistä kun sinne tulee lähdettyä ens vuoden alkupuolella. Silloin on jo käyttäjiltäkin kokemuksia noista.
Minulla ei itse asiassa vaihda enää automaagisesti ääniä riftille, mikähän tuossakin...
Tuolla arviota Acerin laseista , ei nuo huonoja laseja ole.
Acer Windows VR Headset Review
Itse lähinnä auto simuja pelailen oculuksella mutta vaihto parempaan kiinnostaa eli
Samsung HMD Odyssey nuo jos sais jostain!
No siis kyllähän ne nyt usasta voi tilata jos oikeesti haluu? Se nyt mikään ongelma ole. Vaikka niitä nyt euroopassa suoraan myydä ei tee niistä sentään laittomia.
Tilata voi jos jaksaa kikkailla ja maksella ylimääräistä (ja tapella mahdollisesti takuun kanssa). Voin vaan arvata mitä esmes Samsung Suomi toteaa jos meet vaatimaan niiltä että pitäs saada rapakon toiselta puolen ostetut VR-lasit (joita ei ole edes Euroopassa julkaistu) takuuseen...
Juu onhan siinä omat säätönsä mutta jos oikeesti himoitsee...
Riftin hinta on taas pudonnut Oculuksen sivuilla 449e. Sisältää touchit ja 2kpl sensoreita. Onkohan tuo vakiintumassa nyt normihinnaksi vai onkohan kyseessä taas vain tietyn aikaa kestävä tarjous? Kannattaisiko odotella Black fridayta ja muita mahdollisi tarjouksia, vai pistää tilaukseen tuohon hintaan?
Pelasin eilen Arktika.1:tä ja huokaisin tehtävän lopussa. Huomasin silloin, että hahmon suusta tuli samaan aikaan höyrystynyttä hengitysilmaa - kiva yksityiskohta :D
Kyllä tuo on uusi vakio hinta.
Oli vasta siinä Oculus connectissä julkaistu juttu.
Sain vihdoin eilen postissa VR lens EU:n linssit , laatu hyvä ja näppärästi napsahtavat kiinni Riftin omien linssien päälle.
Kuva noiden läpi yhtä terävä kuin piilareilla mutta ei kuivaa silmät enää niin helposti.
Pientä uusien lasien efektiä on eli kestää hetken että aivot oppii tavoille.
Omat arvot vasen -2.25 ja oikea -2.75 , ei muuta korjauksia.
Normi hinta nykyään.
Tänään sitten testaillu sensoreita, ainakaan meikän setupissa ei millään havaittavaa eroa vaikka sensorit nappaa USB 2:seen, nyt ainostaan kypärä kolmosessa. Tukee muiden käyttäjien havaintoja. USB 3 vaatimus taitaa olla vain varman päälle pelaamista. USB 2 käytää vain kuvan pakkausta joka taas ei oculuksen ledi träkkäys systeemillä näytä vaikuttavan havaittavasti.
2 sensoria käytössä. Pelialue sen 3x2.5 about plus päälle 50cm esteisiin(seinät jne) turvarajaa.
Samalla loppu satunnainen valitus USB laitteista, kaikki kolme USB 3:sta käytössä välillä yksi sensoreista motkotti (toimi silti)
Eli ei kannata ostoa siirtää ainakaan USB porttien takia (toki oma emo laadukkailla USB 2 porteilla) MSI Z170 mortar
Lisää USB-asiaa. Tämä Verkkokaupan Sharkoon-USB-kortti on toiminut itselläni nyt pari viikkoa Riftin kanssa.
Aiemmin oli satunnaisia ongelmia Riftin ja sensorien kanssa, kun käytössä oli ainoastaan emon ja etupaneelin USB-paikat. Tietyillä yhdistelmillä sensorit eivät suostuneet toimimaan, varsinkaan etupaneeliin liitettynä. Viimeinen niitti oli, kun otin vanhan vaihdekepin käyttöön käsijarruksi. Sen ollessa kytkettynä sensorit toimivat, mutta Rift kytkeytyi jatkuvasti päälle/pois. Laitoin tuohon Sharkooniin vaihdekepin ja Riftin, ja sen jälkeen kaikki on toiminut ongelmitta. Sensorit on 2x USB3 ja 1x USB2. Emolevy Asus Z97-A.
Tuo 60Hz kuulostaa kyllä kamalalta... ja pelkät gyroskoopit, joten positionaalinen träkkäys puuttuu. Suunnattu vissiin viihteen katseluun.
Jep, tuo kunnollisen seurannan puuttuminen tarkoittaa, että pelikäytön voi unohtaa. Simuissa voi juuri ja juuri mennä, mutta en kyllä henkilökohtaisesti ostaisi siihenkään käyttöön.
Sanoisin että odota blackfridayta. Mutta kun muistelee kun ennakkotilasin Viven ja sain sen käsiini ensimmäisten joukossa ja laitoin päähän, oli aivan uskomaton fiilisi ja tunnelma. Ennen ei paljon pelailut kiinnostaneet mutta viven myötä pelailin roomscalella muutaman kuukauden todella aktiivisesti. Kyllä se pelailu pikkuhiljaa väheni mutta tänäkin päivänä tulee aivan mahtava fiilis laittaa lasit päähän ja pelata vaikka pingistä.
Tässä ilta tuli pelattua air car demoa ja a-cybertechik peliä. Sekä echo Arenaa.
Jännä miten osassa peleissä pixel density ja AA hävittää tosi hyvin sahalaidat, osassa taas huonommin. Yllä mainituissa hyvin.
Arizona sunshineä pelasin kanssa, siinä laskin tekstuurit medium tasolle jolloin sahalaidat ja muut prötöt katos paljo paremmin, pelistä tuli nätimpi vastoin odotuksia.
Näemmä liika detaili tekstuureissa ei ole nyky VR potan resolla aina hyväksi.
Mutta etenkin air car ja echo arena on todella vakuuttavaa jälkeä graafisesti, reson puute noissa ei pistä silmään.
Samoin oculuksen farlands tehty kans hienosti , värit ja kaikki tukee semi matalan reson ja screendoor efektiä häivytystä.
Lyhyesti , osaava saa nättiä jälkeä aikaan CV1:selle.
Äh, meni Arktika 1 hyvitykseen. Saa nähdä hyväksyvätkö.
Peli ei vaan iskenyt ja en saanut sitä toimimaan sulavasti GTX 970:llä. Tiedä mistä johtuu.
Edge of Nowhere oli ihan hyvä, sellainen 7/10 arvoinen seikkailu.
Vähän tuntuu olevan sellainen suvantovaihe Riftin suhteen. Alussa, kun tuli pelattua kaikki parhaat (Robo Recall, Arizona Sunshine, Doom 3 jne.) alta pois, niin ei enää tiedä, mitä pelaisi. Lone Echo kiinnostaa ehdottomasti ja onkin varmaan hankintalistalla heti, kun tulee alennukseen. Myös vanhat Serious Samit VR-versioina kiinnostaa sekä Half Life 1&2:n toimivia VR-versioita odottelen.
Vaikka VR on parhaimmillaan jotain todella huikeata, niin pelaan edelleen myös 2d-pelejä. Esimerkiksi alkuperäisen Settlersin kanssa on mennyt 10 kertaa enemmän aikaa kuin VR-pelien parissa viime aikoina. FPS-pelit tosin ovat jääneet monitorilla vähemmälle.
Koneen tehosta taitaa olla kiinni Arktika. Aika minimivaatimus VR:lle tuo 970.
Jonkin verran tulee itsellä Riftiä käytettyä. Ei niinkään johdu Riftistä vaan yksinkertaisesti siitä ettei ole oikein aikaa. Lisäksi tuo virittely käyttökuntoon on oma pieni hommansa kun Rift on laatikossa silloin kun sitä ei käytetä. Pieni työ mutta kuitenkin :) Room scale tai edes seisominen on harvinaista herkkua kun vaatii käytännössä koko olohuoneen lattian raivauksen tyhjäksi. Sensorin sain sentään siististi seinään kun kaapelikouruihin piuhan asensin.
Tällä hetkellä työn alla on Elite Dangerous. Juuri eilen ostin Dirt Rallyn kun oli hyvässä alessa kympillä Steamissa. Ei taida pää ja vatsa kestää mutta kokeillaan :D
Oma ratkaisu oli asentaa kaikki olkkariin nätisti , nyt ei tarvii kuin ottaa kypärä ja ohjaimet laatikosta (johdot kulkevat laatikon takaseinän läpi koneeseen.
0 C06 C97 B F4 CA 4117 8198 5427326 F080 D
Jospa kuva näkyy edes jossain koossa. Puhelimella tätä yritän laitella.
Eliteä ja simuja varten tosin pitää sitten pieni pöytä ja tuolit nostaa tuohon matolle. Hotas käytössä.
Millä ohjaat eliteä starglazer? Ite harkinnut pädiin vaihtoa jolloin voisi jättää pöydän kantelun veke. (Toki kevyt tuo taitto pöytä mut silti )
Kyllä tuo 970 on turhan mopoinen riftille.
Dirt Rally on mukava peli jos koneessa on potkua. Ei tule pää kipeeksi todellakaan.
Siisti setuppi. Mulla sensorit vastakkaisissa nurkissa samassa huoneessa kuin kone. Ohjaimena ihan halpis Thrustmaster T16000M. Muuten ihan OK kampe mutta galaxy mappia en ole vielä saanut konffattua mieleiseksi.
Itellä helpotti kun tuo jonsbon media pc kotelo tuli hommattua , vaimo hyväksyi Riftin kiinteästi olkkariin.
Mulla thrusmasterin twcs kaasu (aika hyvä halvaksi) plus sit tikkuna venäläinen SU-27 replica.
Sensorit tosiaan edessä mutta 3metrin väli antaa riittävän kulman jolloin edes selin ei ohjaimet peity jos ei ihan rintaa vasten laita. 3mas sensori hankkia ehkä sit jossain välissä.
Tuo matto hyvä pelialusta ku reunat tuntee :D
Kannattaa sitten pitää huoli ettei vahingossa tuosta ikkunasta paista valo silmikon linsseihin jä kärytä reikiä sen näyttöön.
Pyöriikö rx480 tuo rift? Pää on kyllä semmonen että paha olo tulee jo possujunaa miettiessä. Jos nyt mustana perjantaina sais alle 400 egen.
Joissain raskaammissa peleissä vähän siinä ja siinä. Ite päivitin vastaavan tehosen GTX 1060 aika nopeesti 1070:een.
Käytetyn ainaki saat alle 400 jo nyt. En oikeen usko että hirveen isoja alennuksia nykyiseen hintaan tulee.
Ainakin ASW:n pitäisi toimia tuolla näyttiksellä, eli pitäisi pään liikkeiden toimia 90FPS (tärkeää pahoinvoinnin ehkäisyyn) vaikka peliä päivitettäisiinkin "vain" 45FPS. Turha kyllä unelmoida mistään resojen paranteluista tai ettei ihmeellisiä prötöjä välillä näkyisi näkökentässä kun ASW-magia arvailee vähän väärin juttuja.
(Radeon-Software-Crimson-Edition-16-10-1-Release-Notes)
1060 täällä 6gigan muistilla ja hyvin rullaa. 1.2-1.4 ss useimmissa peleissä ja 90fps esim roborecalissa toteutuu ihan mukavasti. ASW paikkaa sitten kohdat missä notkahtaa, tuo toimii yllättävän hyvin koska se rendaa tavallaan kahdesti joka framen eli 45 fps tuplataan 90fps , etenkin dcs tuo toimii hyvin. Ja eipä hirveästi häiritse satunnaiset artifaktit joita pitää kyllä etsimällä etsiä.
Eli kyllä tuolla alkuun pääsee.
Ja tässä lukemista:
Asynchronous Spacewarp
Juu lähinnä simuissa 1060 tuli vastaan eikä näyttänyt edes ASW kanssa hyvältä IL-2 BOS ja Assetto
Elite on päräyttävä ja Alien Isolation sillä VR-modilla on myös jees.
Skyrim ja Fallout 4 kohta sitten.
Tämä varmaan tiedoss täällä mutta kuites :
Oculus Spoofer
Tuolla näkee kaikki Riftin peli tarjoukset yms, ocun oma kauppa kun on pashka niin tuolla helppo katsoa.
Ja tässä suodatin millä näkee alet Steam ja Oculus VR peleistä :
GGFilter
Pelisuositus : Save 40% on Drunk or Dead on Steam
Drunk or dead , eli pitää ryypätä ja ampua zombeja , kantsiii napata sit sensuroimaton lisäri, koska strippibaari ja naisia :)
Varoitus: peli kannustaa juomaan ja ampumaan zombeja. En ota vastuuta jos joku sortuu ryyppää ja räiskii puoli baaria nurin. (Zombeja näkee parhaiten valomerkin aikaan)
-Esa
Steamissa on muuten kaikki Serious Sam VR:t 40%:n alennuksessa. En kyllä voinut vastustaa. Kyseisiä pelejä tuli joskus pelattua aika paljonkin.
Nythän tuota saisi halvalla:
PiMAX 4K UHD VR lasit PC:lle
Tuo 60hz vaan hirvittää...
En ymmärrä miksi tilaisi suomalaiselta trokarilta, kun joutuu kuitenkin maksamaan tullit, samalla tilaa suoraan itse kiinasta.
Sivuilta:
Lasit ovat myös voittanut messuilla parhaimman virtuaali laitteen palkinnon ja hinta laatu suhde on hyvä 370 e mutta tulli maksua johtuu maksaan noin 150 e vaikka tilasin lasit E-villestä.
:facepalm:
Esim tuolta 317€ ja ilmainen toimitus.
PIMAX 4K UHD Virtual Reality 3D PC Headset WITH EARPHONES-$375 Online Shopping| GearBest.com
Kuinka kauan porukalla on kestänyt Riftin toimitus Irlannista?
Pistin tänään tilauksen sisään, oli illalla mennyt jo shipped tilaan. Osin heräteostos, kun en ole VR:na mitään aiemmin pelannut, mutta kummasti odotus kuumottaa. :D 449e oli liian hyvä tarjous kun saa pelejäkin heti testattavaksi.
Oli aikoinaan jo PS4VR liipaisimella, mutta päätin vielä silloin odotella, kun PC:llä paljon monikäyttöisempi. Elitekin voi alkaa taas kiinnostamaan Hotas X kombolla. :)
Eihän tuo ole tarjous vaan normaalihinta nykyään :) Itse ostin kesällä tarjouksesta. Silloin oli pahasti ruuhkaa toimituksissa. 20.7. tilasin ja 9.8. lähti. Oli perillä 15.8.
Ite tilailin kesällä oisko ollut 14.7. tuli alle viikossa kylläkin belgiasta vai oisko ollu hollannista.
Jos ette tiedä mihin olette käsiänne työntämässä, niin unohtakaa nyt jo ihan suosiolla nuo Pimaxin 60hz gyropaskeet.
Ei se pelkkä resoluutio edelleenkään tee VR-laitetta.
Tuossa laitteessa pitäis olla disclaimer että sopii parhaiten virtuaalisiin museokierroksiin ja 360 Auringonlaskuvideoihin. :P
No jaa.. Ite käyttäny langatonta headsettiä alusta asti Viven kanssa, enkä helvetissä niitä Viven paskanappeja pistäs korviini missään nimessä.
Ihan hyvät ne kuulokkeet ovat. Tiedoksi niille, jotka eivät ole kokeilleet. Vastaavat hyvin 30e sennheisserin nappeja mitä nyt normaalisti käytetään mobiililaitteiden kanssa.
Kiitos vinkistä. Laitetaan harkintaan.
Ongelmana tuon kanssa on se että aina saat sitten renkata äänilaitteiden kanssa kun vaihtaa Viveltä monitorille ja toisinpäin, enkä ole oikein koskaan digannu edestakaisin puljaamisesta, tykkään kun asiat toimii ilman ylimäärästä renkkausta..
SteamVR osaa vaihtaa ääniulostulon automaattisesti kun se käynnistetään (ja laittaa takaisin kun sammutetaan). Toiminut hyvin minulla.
Kimpale
