Del mar tuskin tulee myyntiin ennen vuoden loppua. On myös melko todennäköistä, että seuraava quest ei tule olemaan samassa hintaluokassa kuin nykyinen.
Bloombergin jutun mukaan julkaistaan vuoden loppupuolella mutta tulisi myyntiin vasta ensi vuonna. Olivat oikeassa Oculus Go laseista niin vähän painavampi huhu.
Oculus Quest Link toimimaan nyt myös Usb 2.0 kaapelilla:
Tuli testattua tuota ja löytyi jokin 10-vuotta vanha 3m usb2 jatko jonka perään laitoin puhelimen usb3 johdon ja hienosti toimi. En pysty testaamaan tuota Questin mukana tullutta johtoa kun koneesta ei löydy usb-c:tä.
Täytyy kyllä sanoa, että hyvin jaksavat panostaa Questin kehitykseen kun kokoajan tulee jotain uutta.
Mielenkiintonen tuo USB2 tuki. Vois testiksi kokeilla 18 metrin setuppia ku noita aktiivisia 2.0 jatkoja jääny ylimääräseksi :think:
Omat index ohjaimet lähtee takuuseen. Peukalon tatit ei ääriasennossa tunnista painallusta kunnolla.
Onko foorumilla joku jolla olisi kertoa kokemuksia Oculus Rift S mallista?
Tulisi lähinnä ajopelien käyttöön.
Minkä kuriirin kautta lähetetään muuten? Postilla tuo oma tuli ainakin tänne Oulun suunnalle, mutta takuuhuolloissa varmaan jotain eri kuriiria käytetään?
En tiedä vielä. Tossa tuli viesti, että nää pitää pakata huolella ja lisätiedot tulee sitten kun valve on lähettäny uudet ohjaimet.
Tuo hieman päälle kuukauden vanha Rift S meni sitten ja kuoli kesken Beat Saber session.
Aivan yllätten biisiä vaihtaessa ruutu pimeni, eikä herää enää henkiin mitenkään. Kaikki kolme DP porttia ja läjä eri USB portteja (tässä C6H:ssa on ilmeisesti kolme eri USB ohjainta) kokeiltu, mutta ainoastaan etupuolen sininen valo palaa ja Rift S USB Hub näkyy laitehallinnassa. Edes sisäpuolen etäisyysanturin yllä oleva ledi ei pala, eikä LCD-paneelin taustavalo.
Oculuksen chat-tuen kanssa käytiin läpi mitä vianselvitystoimia olen jo tehnyt, mitä voi vielä kokeilla ja kerättiin logit, jotka tutkivat ja palaavat todennäköisesti sitten palautus-ohjeiden kera, jotta vaihtavat uuteen.
No siltä se vaikuttais. RMA lapun laittoivat sähköpostiin ja mä sitte lähetin sen ohjaimen sillä.
Eivät ny ainakaan toistaiseksi ole puhuneet että joutuisin maksamaan jotain. Lähetyslappukin oli ennalta maksettu.
Ja sanoin kyllä ihan suoraan niille että läimäsin ohjaimet yhteen ja hups.
Tuli ostettua motonetistä sellainen "timpurin jojo" mihin yleensä laitetaan kynää tai mittaa jne ja ripustin sen kattoon koukkuun ja kaapeli siihen kiinni. Toiminut ihan hyvin näin ensi tuntumalta. Ei ole liian löysäkään se jousi siinä ja hyvin vetää takaisin sisään. Ei varmaan niin hyvä kuin vr tarkoitukseen tehty, mutta ihan ok tohon hintaan :D
Onko sulla muuten jo tietoa, koska saat uuden ohjaimen? Sain tänään sain sähköpostiin lähetyslapun ja joudun lähettää molemmat ohjaimet.
Edit. Tuli just viesti valvelta. Ohjaimet voi lähettää vasta kun uudet saapuu.
Be advised we are shipping the replacements in advance, you can return your original controllers once they arrive.
Once the replacements ship we estimate 4-8 days, however, we have seen quicker delivery times.
An automated email will be sent once the replacements ship.
Thank you for using Steam,
Alex
Minkä jojon ostit? Vois itekki käydä hakee ja kokeilee.
Alex
Ei ole tietoa, eivät ainakaan etukäteen lähettäneet. Tarkoittaakohan se, että ne meinaa oikeasti korjata/vaihtaa sen tatin... Saa nähdä. 14.5. lähetin sen rikkinäisen.
En usko että ne sun ohjainta lähtee korjaa sulle. Ne todennäkösesti pistää uuden ohjaimen.
Lähinnä sitä mietin että kun olen sinne yhden lähettänyt niin onkohan prosessi erilainen kuin että jos olisi palautettu molemmat.
Eikös ne myyntipakkauksetkin ole kahden ohjaimen settejä?
Oculus Questille löytyi ilmainen ammuskelupeli nimeltään Crisis VRigade. Itse löysin pelin Sidequestin kautta. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. Ei ole ollut vähään aikaan syke yhtä korkealla kuin yrittäessä (ja siihen se jäikin) estää pankkiryöstäjäterroristien pahoja aikeita.
Täytyy seuraavalla kerralla pistää sykemittari ranteeseen :btooth:
Tuossa taitaisi olla nykyään moninpelikin
Mikähän nyt olisi paras ja nopein tapa yhdistää Quest ja Deluxe Audio Strap? 3D-printatut adapterit näyttää lupaavilta, mutta ainakin Etsyssä luvataan pitkiä toimitusaikoja. Jos jollakin löytyy printteri tai ylimääräisiä adaptereita ja viitsii lähettää pientä korvausta vastaan, niin pistäkää viestiä. Muuten tyydyn varmaan tarranauhaviritykseen.
Onko täällä silmälasipäillä minkälaisia kokemuksia vr-laseista? Joskus sillon 2015 viimeksi joitain puhelimen vr laseja kokeilleena eivät ainakaan olleet millään tavalla mukavat lasien kanssa/eivät edes mahtuneet. Jos puhutaan ihan pc:n laseista, niin onko kehitystä tapahtunut (index, rift s yms.)?
Huurtuvat edelleen pelatessaan. Oculus Questissa suosiolla käytän erillistä ostettua linssit vahvuudella.
(Playstation VR:ssä ei niin pahasti, jos piti pientä hengitys rakoa.)
Meille nelisilmäsille on noin 80€ maksava apu.
Jos on valmis ostaa päälle tonnin indexin, kyl pitäis olla varaa sijoittaa alle 100€ maksaviin linsseihin.
Omalla kohdalla silmälasit indexin sisällä oli aivan sietämättömät.
Oculus Questin kanssa ei ainakaan itselläni ole ollut ongelmia lasien kanssa. Eivät huurru ja mahtuvat hyvin olemaan. Käytän Questin mukana tullutta "silmälasivälikehystä".
Tai juuri yllämainitulla tavalla. Vähän enemmän tilaa laseille, muttei saa kuitenkaan olla liian isot silmälasi kehykset. Myös omat hupinsa pujotella lasit sisälle, jos käytössä Questin alkuperäinen head strap.
Reverbin suhteen kannattaa hankkia erilliset linssit taikka piilolinssit.
Questissa kannattaa tarkistaa. Jos ne linssit heiluu, kun kevyesti heiluttelee reunamuoveista, niin ottakaa yhteyttä oculus supportiin. On ilmeisesti tyyppivika ja saat uuden kypärän tilalle. Itsellä mennyt kerran takuuseen, kun tuli huomattua linssejä pyyhittäessä että väljyyttä löyty toisesta linssistä.
Pitääkin laittaa viestiä. Oikea linssi heiluu. Kiitos tiedosta.
Niin siis kuinka paljon niiden pitäisi heilua että puhutaan tyyppiviasta? Kyllä noi nyt sen millin varmaan liikkuu.
@Mendel @Derion
Täältä lähti kanssa ohjain takuuseen, alusta asti ollut vasemmalla ohjaimella ylös osoittaessa vaikeus painaa thumbstickiä. Eli juurikin kun yrittää ottaa FPS peleissä sprinttiä juostessa suoraan.
Nyt sitten alkoi (varmaan tuon johdosta) pieni haamuliike, eli tikku jää hieman päälle... Ei muuta kun RMA hommia siis. Vasen menee vaihtoon, lähettävät ensin ohjaimen ja mä laitan alkuperäisen vaihdossa.
Ps. Valvelle siitä pisteet, että RMA meni kahdessa tunnissa läpi.
@Mendel @Derion
Nyt sitten alkoi (varmaan tuon johdosta) pieni haamuliike, eli tikku jää hieman päälle... Ei muuta RMA hommia siis. Vasen menee vaihtoon, lähettävät ensin ohjaimen ja mä laitan alkuperäisen vaihdossa.
Viikko takana, eikä vieläkään valve lähettäny uutta. Veikkaan että tossakin menee 5 viikkoa.
Hyvä tietää ettei ihan nopeasti odota pakettia.
Lähteekö sulta molemmat vai yksi vain?
Multa tosiaan vain vasen. Ja tälläkin tulee vielä toimeen, mutta piti toimia ennen kuin takuu alkaa olla umpeutumassa.
Aikoinaan Rift S:n kanssa meni aikansa Gigantissa ja lopulta palauttivat lahjakorttina rahat. Vikana siinäkin oli ohjain, tuo kuulostaa hyvälle että tulee ensin uusi ohjain ja sitten palautetaan vanha.
Indexin tilaus on yhä sisässä, mutta en ole varma otanko kun tuo reverb onkin toiminut hyvin. Lisäksi kohta pelihuone vaihtuu pienemmäksi (2m leveä huone) joten en tiedä onko paremmasta seurannastakaan apua. Alyx on toiminut yllättävän hyvin Reverbin ohjaimilla.
Edit: ostin Blade and Sorceryn ja siinä tuli Reverbin seurannan rajat selvästi vastaan.
Tällä viikolla ilmeisesti tulee myös lisätietoa tuosta uudesta Reverb G2 setistä.
Vuodettu kuva, ei tietoa onko oikea vai feikki mutta tämän mukaan olisi indexin strapilla ja kuulokkeilla, 4 kameran inside out seuranta ja vihdoin oikea mekaaninen IPD säädin.
Molemmat lähtee vaihtoon. Muuten pärjää ohjaimien kanssa, mutta boneworksin juokseminen ei onnistu.
Ne ei kuulu heilua yhtään, kun kevyesti heiluttelee.
Itsellä myöskin meni siihen pisteeseen et kuulu pientä kolahdusta niistä ja se ipd softa ei enää näkynyt. Samoiten linssitkin huurtu aika nopsaan. Vrt. Nykyiseen
Edit. Ei heilu milliäkään. Kyl ne on aika kiinteän tuntuiset tuossa uudessa.
Toimii:
Samsung Odyssey Plus
HTC Vive
HTC Vive Pro
Ylimääräisenä Vive Pro, jos kiinnostaa ;-)
Paljonko näihin VR peleihin tarvitsee liikkumatilaa? Taitaa vaihdella pelin mukaan mutta jos jonkilaista arviota saisin. Voisko joitain pelejä pelata penkillä istuen? Miten esim. Alyxissä, siinä kai pitää väistellä sivuille vähintään ylävartalolla?
Väittäisin että suurinta osaa peleistä voi pelata myös istuvilteen, mutta monessa pelissä se huonontaa kokemusta merkittävästi. Itselläni on pienellä raivauksella käytettävissä yksiössäni noin 2m x 2m alue eikä sen suhteen ole koskaan ollut ongelmaa. Kunhan mahdut seisomaan ja huitomaan käsillä ympärillesi ilman että osut mihinkään riittää todella pitkälle.
Kimpale
