Mikäs on teidän näkemyksenne tuosta kultaisesta 89€ letkusta? Kuulema virallinen kaapeli on vakaampi kuin "ei niin laadukkaissa" kaapeleissa.
Allerkirjoitan kyllä sen, että alla oleva kombo on vähän hit or miss:
Cloudberry USB Type-C 3.0 vahvarakenteinen datakaapeli 2,5 m, musta | Motonet Oy
Fuj:tech USB-C 90° -kulma-adapteri, musta 7,99
Niin kauan hyvä ja halpa, kunnes kaatuu/menettää yhteyden. Sitten onkin taas SteamVR/Questin/pelin uudelleen käynnistelyä, että saa kuvan takaisin. Päätöksiä päätöksiä. :vihellys:
Niin kauan hyvä ja halpa, kunnes alkaa kaatuiee/menettää yhteyden. Sitten onkin taas SteamVR/Questin/pelin uudelleen käynnistelyä. Päätöksiä päätöksiä. :vihellys:
Jos tuo link pitää yhteyden vakaana ja lasit tapissa ladattuna ja on vielä metrin pidempi kuin tuon CV1, niin olen tyytyväinen. DK2 ajoista lähtien näiden kanssa kikkailu ja alkaa kaikki ylimääräinen säätäminen tulla jo korvista savuna. Millon on kamerat tiltissä, millon SteamVR solmussa, kaikki haluaa tietenki aina päivittää itsensä...
En helvetissä maksaisi 90eur USB johdosta, oli vaikka platinalla päällystetty..
Kuten itsekin oikeastaan toteat niin käytännössä kympin-parin johdot ovat ihan yhtä toimivia.
Mistä saa parilla kympillä 5m usb johdon mikä toimii varmasti tässä hommassa??
Näköjään, eivätkä kelmit kertoneet minulle mitään asiasta vaikka tilasin muistutuksen. Ei pystynyt vielä ollut toissa päivänä tilaamaan. :D
No mitä ihmettä, näköjään pysty tilaamaan ja olin kans odottanut että tulisi ilmotusta koska olin laittanyt notify me.
Ei siinä, tilaus lähti samantein eli tilattu on :tup:
"Tilauksesi on käsitelty, ja sitä valmistellaan lähetystä varten!", eli ei tuo varmaan mikään varaslähtö tai muu kämmi ollut kaupassa. Varmaan menee kuitenkin ensi viikon alkuun että saa näppeihin.
Millaiset toimitusajat ovat olleet tuolla Oculuksella?
Yli kolmen metrin kaapelin pitää olla aktiivisesti vahvistettu, ellei sitten käytä valokuitua niin kuin Oculuksen virallinen. Ite koitan kasata köyhän miehen linkin 5 m aktiivisesti vahvistetusta kaapelista + 3 m normikaapelista, hinta vähän reilu 20 euroa, yhteispituus siis 8 m:
https://www.amazon.de/dp/B0179MXKU8/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_2 (tulossa)
https://www.amazon.de/dp/B07YNJM614/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_2 (tää ei ole saatavilla enää, mutta testattu toimivaksi)
Voin laittaa kokemuksia, jos toimii (muuten kiroilen itsekseni).
Joo tuossa on se säätämisen riski aika iso :D Kiinnostaa myös että pysyykö tuolla kombolla lasit ladattuna, koska se on aika tärkeää akun käyttöiän maksimointiin standalone käytössä. Muuten akkua sekä käytetään että ladataan samaan aikaan, ja se ei varmaan hirveän hyvää sille tee.
Lisätään nyt vielä että tuossa sun virityksessä on bonuksena kyllä tuo luontainen breakpoint kaapelissa, joka todennäköisesti estää rikkoutuvat liittimet jos sattuu huonosti tallomaan johtoa.
Itel tuli sama viesti eli pian lähtee tulemaan :tup::)
Joo toi on taas semmosta säätämistä että kalliimmaksi tulee loppupeleissä. Eka menee säätämiseen turhaa aikaa, sitten siinä samalla tulee muutama harmaa hius ja lopulta joutuu ostamaan aidon Link Cablen...jota ei tietenkään sillä hetkellä ole tilattavissa :rofl::D
Sori, en ihan ymmärrä. Työnnät kaapelin koneeseen, se toimii tai ei toimi. Ei se mitään säätötekniikkaa ole.
Itsellä meni Rift S takuuvaihtoon enkä saanut uutta tilalle, sen sijaan sain lahjakortin Giganttiin. Rift S oli erinomainen, mutta mikä olisi hyvä ostos nyt? Pelaan pääosin simuja, Skyrim VR:ää jonkin verran ja lapset taas Beat Saberia ja vastaavia. Jos olen oikein ymmärtänyt niin Quest olisi kánnattavampi ostos (kaapeli tosin nostaa hintaa) taikka sitten Reverb. Mitä suosittelisitte? Gigantissa oli ei oota nyt, Questia ei ollut edes listalla. Miten Questin muistin määrä? Miten Quest langattomana PC:hen kytkettynä esimerkiksi X-Planessa?
Jonkun verran houkuttaa myös Cosmos. Index ei oikein keilojensa kanssa, helpompia nuo joita ei tarvitse asentaa.
Cosmos on kyllä arvioiden mukaan aika kuraa.
INDEX on paras laite, jos ei langattomuutta/siirreltävyyttä havittele ja on valmis maksamaan laadusta. Majakoiden asennus seinään vei itseltä ehkä 10 minuuttia. Toki jos on sellainen tila, minne noita ei saa hyvin laitettua tai ei halua laittaa, niin sitten toki inside out tracking laitteet parempia.
Quest toki monipuolinen ja teknisesti ihan ok laite, joten sen kanssa ei varmaan kovin pahasti voi metsään mennä, jos ennen ollut Rift S.
Jos Questia meinaat niin simuissa meikäläisen suositus olisi käyttää kaapelia, varsinkin jos tila antaa myöten niin mahdollisesti jokin alle 3 metrin 10 euron USB3 kaapeli voi olla riittävä tuohon. Itse kyllä pelaan myös simut langattomasti, aivot osaa kompensoida esim. mutkiin tulon latenssin mutta nopeimmissa tilanteissa jää varmasti ns. häviölle. Skyrim VR on temponsa ja immersion puolesta loistava langattomana. Beat Saber taasen vaatii Expert tasolla ilmeisesti kovempaa ruudunpäivitystä, liekö muksut jo niin kovia siinä :) Itse keikkuisin tuossa tilanteessa varmaan Questin ja Rift S välillä
Ei ole poissuljettua että indexiin tulee jossain vaiheessa mahdollisuus saada langattomaksi.
Langattomuus olis kyllä nannaa varsinkin noiden cybershoes monojen kanssa pyöriessä. Tuntuu että kaapeli menee noiden kanssa vielä herkemmin kierteelle/solmuun kun tulee pyörittyä paljon enemmän kuin tattiohjauksella.
Aiemmin ei ollut kuin harvoin ongelmaa että kaapeli menis rusetille pelatessa, nyt noiden cybermonojen kanssa saa jatkuvaan olla pyörittelemässä jengaa auki.
Missähän ongelma, kun yritän asentaa Rift S ohjelmistoa, niin ohjelma herjaa että kytke USB3 porttiin. Mulla emossa 2 USB3 porttia ja kummassakin herjaa samaa. Sama herja itseasiassa kaikissa usbeissa. Toinen kaapeli DP portissa näyttiksessä.
Niin ja jos laitan vaikka hiiren, näppiksen tai mitä vain noihin USB3 paikkoihin niin toimivat kuten pitääkin.
Pitääköhän joitain emon ajureita päivitellä, ostaa uusi emo vai mitä ihmettä pitäs tehdä??
Eihän tuossa menny kun 2 viikkoa ja homma skulaa. Hommasin Usb3 kortin Pcie väylään ja lasit alkoi toimimaan. Huh huh....
Kiitokset vinkistä virallisen Link kaapelin suhteen. Laitettu tilaukseen, ennenkuin on edes Quest saapunut kotiin asti. Jännä, ettei niiden omaan sähköpostinotifikaatioon voinut luottaa.
Tilattu on myös DAS setti, asennuspalikat ja ohjaingripit.
Aina tää menee näin, mulla.
Welcome to the club. ;)
Tuommoiset hihnat ohjaimiin pitäisi varmaan hommata omaan rift s:ään. Onko jollain suosituksia vai amazonista jotkut vaan?
Vähän sama vika, itel tuli DAS +kilkkeet tänään mutta huomenna kerkee vast asentaa. Nii ja minkä laitat vielä tilaukseen on VRCover pehmuste, on sitte helpompi pyyhkiä kaverin hiki pois laseista :lol:
Ohjaingripeistä voin suositella Mamuttia, ruottalainen pulju eli ei tuu tullimaksuja tms. Hassusti ilmoittavat hintansa dollareina :rolleyes:
Mamut ja AMVR taitaa olla suosituimmat gripit tällä hetkellä. AMVR:ssä tuli kaikenlaista pientä sälää modia, niin tuli otettuu sellaiset.
Näköjään vasta ensi tiistaille UPSi lupailee Linkin toimitusta. Ehtiipähän miettimään asennuskaljat viimeisen päälle.
Mistä ootte ostaneet noita DASseja? Verkkiksen 150€ on kohtuu suolainen, pitää katsella kaupoissa melkein hitsausmaskihyllyt jos sieltä löytyisi sopivaa pantaa modattavaksi :)
Verkiksestä tilasin joulukuussa, kun DAS tuli heti Quest BF-oston jälkeen tarjoukseen hintaan 99e.
No just, ittee vähä harmitti ku jäi 119euron hintane DAS kauppaan joku 1kk sitten. En kyl ite huomannu DAS tarjousta missään bf aikaan.
Eipä se mitään, harrastukseen voi laittaa rahaa ja vk:sta ostin 150e +postit ja tältä se näyttää:
On se kyllä komia laitos, etenki noilla kilkkeillä :tup:
Ihan must tämä DAS, VRCover ja Mamut :tup::tup:
Link Cable tulee myös 14.1 :)
Hetkinen, alan pudota kelkasta. Mikä on DAS? Mistä ja miten nuo kuulokkeet tuohon on saatu asennettua?
BF viikon jälkeen, verkikseen tuli DAS viikkotarjoukseen, hintaseuranta. "That must be destiny", kun juuri koko viikonlopun tuli katottuu lisävaruste ostoslistaa. :D
AMVR grip (sis. linssisuoja ja nenäsuoja peittämään lisää valoa)
Widmovr linssit vahvuudella
DAS + Etsy 3D adapterit
Säilytysreppu (Mahtuu lasit DAS modin kanssa, ohjaimet ja kaiken maailman johdot)
Silikoni suoja (Questin pehmusteen päälle hygienian takia, helppo pestä ja kuivata)
Ladattavat paristot
Magneetti latausjohto (Ehkä vähän turha ostos, jos pelaa myös PCVR:ää) :dead:
Väliaikanen oculus link testi combo (Satunaisesti kaatuilee, mutta testi mielessä toimii riittävän hyvin)
Oculus link kaapeli 13.1. :drool:
Johdonhallintaa
DAS = Deluxe Audio Strap ja aikalailla plug and play, jos pari irrottamis vaihetta lasketa.
HTC Vive Deluxe Audio Strap -kiinnike 149,90
Ladattavat paristot
Kiitti tosta säilytyslaukku vinkistä, miettiny kovasti et mihi tää das quest enää mahtuu ja jos se tohon menee ni laitan tilaukseen :tup:
Etsyltä noi das kilkkeet itelläki, on nii factory laitteen näköne kuin olla vaan voi. Mukaanlukien noi vive logojen päälle laitettavat tarratkin :)
Seinätelineet myös Etsystä mistä en vielä maininnu ja Ikean Ladda 2450 akut ohjaimissa :tup:
Ei liity Questiin, mutta itse tilasin WMR-ohjaimiin Kentlin 1.5V ladattavat paristot. Minulla nuo ohjaimet alkavat sekoilla aika pian täyteen ladatulla akuilla ja haaveilen tuon parantavan tilannetta. Tai sitten ohjaimet on viallista erää, eikä ongelmat liity tippuviin voltteihin. Esim. kosketuslevy alkaa antamaan haamupainallusta jonkin ajan käytön jälkeen. Tähän ei mene edes välttämättä montaa minuuttia siitä, kun ladatut akut lyö sisään. En muista toimiko ennen kauemmin, kun käytin vielä alkaliparistoja.
Heittämällä mahtuu, jopa sallii jättää DAS kehys avattunanakin. Mutten ehkä suosittele sillain, jos aikoo mennä ulos matkaan. ;)
Linssisuoja on asennettuna, että kehtaa ohjaimien asettaa tuollain. Muuten ehkä mielummin jotain tälläistä asetelmaa:
Itselläni ei ole 3D printteriä joten mistähän saisi kätevimmin tilattua nuo 3D printatut sivupalat ja yläosan kiinnikkeen FrankenQuestiin?
Semmonen osoite kuin etsy.com ja sieltä käyttäjältä NinjaPrint3D. On sitte viimesen päälle osat ja saa vielä vähän namia kaupan päälle :tup::tup:
Käytin tämän illan vanhoja ladattavia NiMH pattereita. Testasin yleismittarilla aluksi, niin patterissa oli 1.35V - 1.4V. Ohjaimet oli vain kevyessä satunnaiskäytössä. Minkäänlaisia ohjainten toimintahäiriöitä ei ehtinyt illan mittaan ilmetä. Mittasin illan päätteeksi patterien voltit ja ne oli vielä 1.3V - 1.31V. Jatkanen huomenna testiä. En lataa pattereita lainkaan välissä ja heti kun ohjain alkaa elää jollain tapaa omaa elämäänsä, mittaan pattereista voltit. Saa nähdä onko joku kriittinen arvo, mistä ongelmat alkavat.
Vasta nyt tuli enemmän perehdyttyä Questiin, täällä kuitenkin jengiä varmasti on jotka on Viveä koittanut niin minkälainen kokemus siitä siirtyä Questiin? Viveä en siis omista mutta pari kertaa n. tunnin verran kokeillut. :think: Miten hyvin tuo 64GB riittää, pitäiskö suoraan hommata 128GB?
Säästä se erotus n 100e suoraan peleihi ja/tai lisävarusteisiin eli 64gb riittää komiasti :tup:
Oculus reagoi nopeasti tilanteeseen ja valmisti lisää johtoja läpi yön, kun rauta on vielä tuli kuuma. "Rahan tuloa ei voi lopettaa." :D
Siis tuo Oculuksen "toimitus 20. päivä" tarkoittaa että ne lähettää sen silloin, eli jos nyt tilaat niin sen 2 viikkoa saat odottaa. Eli 20. päivä tulee vasta varastotäydennystä.
On se vaan kyllä hieno laite tuo Quest. Eilen tohinalla töistä kotiin ja niin nopeasti testiin kaikkea mahdollista kuin vaan suinkin ehti. On kyllä upea tunne nostaa langattomat VR lasit pöydältä päähän, kuva ilmestyy automaagisesti ruudulle ja suoraan vaan kovaa käyttöä ilman mitään säätöä. Käsittämätöntä on myös mitä grafiikkaa tuo vanhahko mobiilisuoritin puskee ulos. Eikä ne grafiikat tarvitse tosiaan fotorealistisia olla. Parempi melkeen kun on vaan hyvällä maulla tyyliteltyä simppeliä settiä.
Koskakohan olen viimeksi yhtään mitään multmediaviihdettä yksinään nauttiessani hihkaissut tai naurahtanut ääneen täysin vilpittömästi eläytyessäni kokemukseen. Eipä varmaan sitten lapsuuden. Jopa omaksi yllätyksekseni Superhot VR toimi eilen triggerinä näille.
En olisi uskonut, että eritoten johdottomuus ja erilaisten kamera/majakkaviritysten tarpeettomuus on todella kenties ollut itselleni VR kokemusten suurimpia jarruja. Vaikka asiaa en ole aiemmin edes niikseen tiedostanut.
Monella tapaa ensifiilikset laitteesta on, että "näinhän se olisi pitänytkin tehdä". Koherentti ja valmis VR kokemus.
Tänään vielä Deluxe Audio kiinni ja ohjaimiin gripit. Täytyy kyllä laittaa tuo VR-Cover tulille myös. Sitten vielä se Link kaapeli joskus ja katsotaan mitä PC VR tarjoaa.
Olen kyllä täysin samaa mieltä, on se huikea laite :tup: Eihän tota super hotia parempaa olekkaan Questille :):tup:Oikeen harmitti ku se tuli pelattua ns läpi:(
Ei muuta, kun path of the warrior tulille :D:cigar2:
Oculus Quest Link kaapelin esittely/arvostelu.
Mulla on myynnissä täällä tuollaisia suht. edullisesti, signaturessa linkki. Hyvää palautetta on noista tullut eli uskaltaa jo sanoa että hintaisekseen varmasti toimivat.
Kimpale
