No voi hemmetti. Link-kaapeli saapui mutta pelitila on vielä remontissa. Ei pääse testaamaan vasta kun perjantaina :itku::drool:
Ite pääsin tänään link kaapelia testaamaan ja pelasin steamvr tilassa Dirt Rally 2.0 ja toimi oikein mallikkaasti. Se oculus tila taas ei tunnistanut lasejani.
Oli niin sulavaa että pelaaminen onnistui näppiksellä ilman pahaa oloa :lol:
Oculus Link -kaapeli on lopussa Oculuksen kaupasta. Ihanaa, että saa jonottaa tätä satasen kaapelia.
Tässä täytyy siis heti olla yrittämässä olla hyötymässä :DD Irtooks yks sensori millään? :D :p
Ei pysty.
Sain kaapelin jotenkin korjattua ja taas toimii. :D
Täytyy varovasti nyt vaan käytellä ja seurailla josko joskus saisi uutta kaapelia taas tai sitten ostan samanlaisen vekottimen varaosiksi :)
Ei pysty.
Joo just meinasin tulla huutelee et kannattaa lueskella ja selata pidemmälle et huomasin et olitki saanu jo jotenki toimimaan kuitenki :'D noh. koitettava pärjätä isos tilassa kahel sensoril sitte :'( :'D
Itellä kolme sensoria ja on kyllä sen jälkeen toiminut mukavasti seuranta.
Kyllä ite pääsin tänään link kaapelia testaamaan joskus 13.30-14. Pelasin steamvr tilassa Dirt Rally 2.0 ja toimi oikein mallikkaasti. Se oculus tila taas ei tunnistanut lasejani.
Lukiko että vasta perjantaina kuntoon ja miten se ilmeni ylipäätään että on huollossa?o_O
Niin siis fyysinen pelitila eli alue on remontissa :D
Otin tänään custom bindit käyttöön WMR-ohjaimiin War Dustissa, jossa korvasin tatilla kosketuslevyn liikkumisessa. Pelasin kokeeksi kolmisen varttia, eikä kosketuslevyyn lainkaan ilmestynyt haamupainallushäiriötä. Kävin ajoittain aina kurkkaamassa Windows-napilla menusta, eikä mitään vikaa ollut. Vaikuttaa aika paljon softapohjaiselta vialta, jos vika ei aktivoidu, kun kosketuslevyä ei käytä. Onpahan tapa kiertää vika osassa sovelluksista, jos se noin onnistuu.
Ootko vetäny War Dustissa smooth locomotionia WMR ohjainten kosketuslevyllä? Jos näin niin sitten en ihmettele yhtään jos tulee haamupainalluksia, on nimittäin aivan hanurista nuo kosketuslevyt melkein kaikissa VR-ohjaimissa joissa sellainen on.
WMR ohjaimissakin olisi saaneet laittaa tuon kosketuslevyn tilalle vaikka pelkät nuolinapit, koska tuo kosketusalue on niin äärettömän herkkä virhekosketuksille ja pelkkä tekstin scrollaaminenkin vaatii aivokirurgin näppituntuman.
Itse käytän noita WMR ohjainten kosketuslevyjä vain ja ainoastaan painonappeina eri suuntin + keskusta, näin saa 5 lisänappia per ohjain, mutta kosketustoiminnot otan melkein aina pois. Liikkuminen sitten aina tateilla.
Ne on kyllä herkät toki, mutta nuo haamupainallukset aktivoituvat vaikka koko levyyn ei edes koskisi. Ainut tapa saada se haamupainallus pois, on uudelleenkäynnistää ohjain. Yleensä tuo vika aktivoituu noin 20-30 minuutin aikana. Poistin ja uudelleenasensin Windows Mixed Reality for SteamVR:n, niin seuraavalla pelikerralla vika ilmestyi jo parissa minuutissa. Ei kuitenkaan enää ainakaan yhdellä kokeilulla, kun käytin niitä custom bindejä. Tuo silmikko on muistaakseni 2018 kevään erää, silloin tuo kosketuslevy taisi olla yleisempi ongelma.
Edit.
Asiasta on kirjoiteltu, mm:
Phantom touches on touchpad? : WindowsMR
Windows MR motion controller track pad issue : WindowsMR
Vuosien varrella olen kokeillut vähän kaikenlaisia korjauksia tuloksetta. Mm. vaihtanut bt-donglea ilman vaikutusta.
Jos joku miettii onko VR:n kannalta hyötyä päivittää 6700K:sta 3700X:ään, niin tein itse tuollaisen päivityksen ja VRMarkin fps/pisteet parani 27 prosenttia! :D Deus Ex: Mankind Dividedin 4K -benchmarkissakin fps nousi 16 %, mistä voi päätellä, että ainakin joissain tapauksissa myös suurella resolla voi saada parempaa suorituskykyä prosessoria* vaihtamalla. Ja VR:ssähän niitä pikseleitä riittää.
*muistit vaihtuivat myös: 4x8GB --> 2x16GB
Olenkin miettinyt että missä kohtaa pitää alkaa päivitystä itekkin koneeseen kattomaan. Todennäköisesti odotan kyllä uudet nvidian näyttikset ensin.
Mites paljon nuo muistit nopeutuivat edes paperilla? Olen miettinyt että mikä eniten vaikuttaisi No Man's Skyn toimintaan ja varmaan se prossu/muistit voisi olla kun grafiikka asetuksilla tuntuu olevan hitauteen aika vähän merkitystä 1080GTX:llä.
Katsopas. Uudet 3000 -sarjalaiset on vissiin jo kesällä julkistuksessa. Taidanpa sittenkin palauttaa Giganttin tuon 2080 ja ostaa paremmasta alennuksesta myöhemmin vaikka 2080TI pois.
Minulla nopeutui No Man's Sky uudella prossulla ja nopeemmilla muisteilla ihan hirveästi. GPU on GTX 1080.
Jaa no hmm tietysti emon ja prossun voisi etupeltoon jo päivittääkkin, mutta kun ei oikein tiedä että kuinka järeän virtalähteen sitten lopulta tarvitsee tuon 3000-sarjan kanssa.
Millaista poweria tuollane 2080 + uudehko prossu (vaikka tuo 3700X) vaatii?
Eihän tuo 2080-setti syö kuin jotain 330W kaikkine komponentteineen virtaa ilman näyttöä vakiokelloilla. Hieman lisää GPU:n kelloilla. Minulla on nyt 450W gold-hyötytehon PSU. RTX 2080 varten odottaa korkkaamatta 550W platina-virtalähde. 3000-sarjan kulutuksesta en tiedä. Hyötysuhde on luultavasti parempi.
Edit.
Ei ollut tuo 330W mitään faktaa sitten, vaan sinne päin heitto. Antaa osviittaa tehotarpeesta. Ainakaan en yli 650W virtalähdettä ostaisi.
Edit.
Kuitenkin kuulostaa siltä että uskaltaa vielä tuon vanhan Seasonic 550W Goldin varaan laskea. Tässähän meinaa ruveta jo ostohousuja nousemaan jalkaan.
Edit.
Itellä muistaakseni joku corsairin 560w poweri (oon liian laiska kurkatakseni nyt tonne koppaan :'D) R5 3600, ja 5700xt Red devil. ja sit nää muut pienemmät extrat päälle (usbi3 kortit ja SB äänikortti läjä 3.5" hddta jne)
3200 MHz --> 3600 MHz
Virtalähdettä pohtiville: ei ole iso rahallinen panostus ottaa ylimääräisiä watteja, mutta jos vetää liian tiukille, niin siinäpä sitten alat purkamaan konetta ja ostamaan uutta, jos ei yty riitäkään.
Jep, viimeksi kun vaihdoin koko koneen, ostin poweriksi Corsair RM1000i:n.
Ei ihan heti tartte pohtia, milloin seuraavaksi vaihtaa PSU:n ;D
Sepä. Komponentit kun ovat yhä vähävirtaisempia. Voisi ne ylimääräiset rahat laittaa vaikka hyväntekeväisyyteen.
Niin no, silloin olleet 2xR290 + 4790k kaikki tappiin kellotettuna, haukkasivat ihan mukavasti. Sitä paitsi, hyvä hyötysuhde + ei täpöllä käyvä virtalähde on ihan kulutuksellisestikin hyvä yhtälö...
P.S. Ja minähän laitoin ne hyväntekeväisyyteen. Se teki (ja tekee edelleen) hyvää minulle itselleni! ;)
Jos on kaikki tappiin kellotettu, SLI setupit ja annetaan virta vielä talon lämmitykseen, niin sitten varmaan tuo virtalähde alkaa olla jo perusteltu :joy: Ja saahan sitä laittaa, mitä haluaa. Paras tehosuhde taitaa olla yleensä siellä 50% kulutuksella, joten lähelle sitä oikein raskas setuppi saattaa päästä. Ne rahalliset vaikutukset vaan tapaa olla enintään parin euron luokkaa vuodessa, jos jää kauemmaksikin tuosta parhaasta 50% kulutussuhteesta. Siitä voi laskea, kannattaako taloudellisesti sijoittaa 150e megavirtalähteeseen, vai alle 80e kohtuulliseen, vaikka 650W virtikseen. Tuo 650W riittää varmaan ainakin 95% peruskäyttäjistä, vaikka kellottaisi prossun ja RTX 2080 TI näyttiksen.
P.S. Asiaa hyvätekeväisyys! :D Itsekin laitoin hieman :tup:
Juu, aiemmin oli Zalmanin 850nen, muistaakseni... Enkä kyllä ole koskaan ostanut mitään komponenttia sen vähävirtaisuuden takia ;) Kuluttaa, mitä kuluttaa. Kunhan on itselle sopiva :D
Päätin vaan panostaa sellaiseen poweriin, ettei varmasti lopu kesken. En osannut silloin arvata, että alettaisiin mennä toiseen suuntaan virrankulutuksessa...
Ja tosiaan, koskaan en ole niin paljon rahaa tienannut, että menisin sitä hyväntekeväisyyteen laittamaan ;)
Kaikki kunnia niille, joilla on siihen varaa. Itsellä menee kaikki perheen elättämiseen ja jos jää "ylimääräistä" laitan sen surutta asioihin, jotka tuovat itselleni (ja perheelleni) iloa.
Ja tämä ei ollut negatiivisesti kohdistettu kehenkään. Edelleen, kunnioitan suuresti niitä, joilla on varaa hyväntekeväisyyteen...
Säästyi itsellä hieman io-techin joulupatakeräykseen, kun en ylimitoittanut virtalähdettä :rofl: Luulen, että perhe antaa anteeksi, vaikka en sitä kymppiä heihin käyttänyt :D Jollekin muulle sillä on toivottavasti todellista tarvetta arjesta selviämiseen. Perheessä ainakin tässä vaiheessa isän huomio ja yhdessä tekeminen on arvokkaampaa kuin ulkoinen ylimääräinen mammona. Tilanne voi silti hyvinkin muuttua muutaman vuoden kuluttua ;) Kannatti polttaa kymppi siis nyt :rofl:
Jotain VR aiheista pitää tähän saada. Harmi kun Twin Peaks VR:stä tuli roskaa. Pitää varmaan Pixel Ripped '89 hommata, kun Duck Season on niin ahdistava, etten ole vieläkään viitsinyt loppuun pelata.
Pitäisi saada puuceelle jotain Astro Botin tyylistä, Lucky' s Tale ei ollut tarpeeksi hyvä Vr:ssä xD
Minulla ei, onneksi tytär tyytyi odottamaan (toista) lahjaansa joulun jälkeen. Vaikka se olikin sitten huomattavasti mieluisampi.
Mutta nyt mennään niin tukevasti off-topiciin, että on parempi lopettaa, ennen kuin tulee monoa hanuriin ;D
Lucky's Tale oli melkein hyvä, mutta jotain jäi puuttumaan. Pelaaminen loppui, kun pitkän kentän lopussa suljin pelin ja koko eteneminen kentässä katosi ja olisi pitänyt aloittaa alusta. Niin hyvä peli ei ollut, että olisin jaksanut toistaa kentän uudestaan.
Näin, lähellä mutta jotain puuttuu...
Astro Bot taas on lähes täydellinen vr-tasoloikka, minun mielestäni...
Tuli hommattua tuo Natural Locomotion, onhan tuo huomattavasti mukavampi liikkua. Ei väkisin nopeampi tai aina helpompikaan (ainankaan ennenkuin menee nk selkärankaan) mutta ei tule huimausta/lievää heikotusta kuten tatilla liikkuessa. Tämä siis noin tunnin Skyrim session jälkeen (mikä oli osittain aika tuskaa kun tuo selkä on vielä vähän jumissa). Voisi kokeilla seuraavaksi Doomissa mutta tuo likka hikoili silmikon märäksi Beat Saberisa (ei ole tullut coverit vielä) niin ei oiken innostaisi laittaa vekotinta päähän tänään :).
Yhyy mun usb A -> C dongle ei toimi linkin kanssa. Mistä helvetissä mä ny tähän hätään löydän uuden. :itku::rage:
Äsköisen konepäivityksen jälkeen (Windows uudelle SSD:lle) kokeilin käynnistää Oculuksen softan OculusClient.exe:stä, mutta se haluaakin asentaa koko hoidon uudestaan :confused: Onko tuota pakko ladata uudestaan? Entä pelit, pitääkö nekin ladata? Pelien tallennukset on kyllä tallella - eri asia toimiiko ne...
Mutuilen että osaa skannata sen asennushakemiston/kansion ihan kuten steam, gog, origin jne ettei tarvitse ladata kaikkia uudestaan.
Siirsin Asgard's Wrathin kansion sinne minne asensin Oculuksen ja peli alkoi "lataamaan". N. tunnissa lataus meni 100 prosenttiin, sitten alkoi asennus, jonka jälkeen lataus alkoi sitten uudestaan nollasta :confused: Eikö Oculus osaa oikeasti verifioida pelin tiedostoja herran vuonna 2020?
En omista vielä VR-laseja, mutta kyllähän tuo Quest nyt vaihteeksi on ihan liipaisimella :D Tyhmä kysymys: Eikö tuohon Questin päälle mahdu järkevästi mitkään "oikeat" kuulokkeet, vai mikä on perimmäinen syy hankkia tuo Viven Deluxe Audio Strap? Kun en Questia vielä omista en osaa kommentoida kiinnikenyöreistä, onko DAS:n nyörit pehmusteineen paremmat vai ei. Itellä kuitenkin olisi ensisijainen huoli VR-kakkuloiden jälkeen järkevän äänen saaminen mukaan pelikokemukseen. DAS:lla mentävä @ 119€ (Viven oma kauppa)?
Hyvin menee kuulokkeet tohon Questin päälle. Eihän se ole yhtä käytännöllinen tietenkään ja ois hyvä olla lyhyt johto, esim. 3 m kuulokejohto vähän hankala tossa. Tuskin toi DAS:kaan mitään hifiä on ääneltään.
Parin kympin Kossin Porta Prolla saa ihan mainiot äänet Questiin ilman mitään modailuja. Tuo HTC:n DAS hommataan jos haluaa istuvuuden päähän vimosen päälle. Itselle on riittänyt pelkkä vastapaino toistaiseksi pidempiin setteihin
Rift S:n kanssa kokeillut nyt kolmea kuuloketta (superluxia en ole kerennyt kokeilemaan) HyperX cloud II, kiinan kahden kympin "on ear" mallia ja nappikuulokkeita. Kaikki on mahtunut hyvin mutta lievästi hankalaa varsinkin pois ottaminen kun kannut jää riftin johtoon kiinni (mitä ei questillä tietenkään tapahdu), pl tietenkin napit.
Tuli tuossa pyöräytettyä Doomia ja Serious Sam 1:stä Natural Locomotionilla. Doomissa ei jostain syystä toiminut, pelkästään teleporttaus. Serious Sämissä sen sijaan toimi suht hyvin. Jos katsoi sivulle niin ei päässyt eteenpäin. Toinen oli että taisteluissa oli pakko käyttää tattia koska muuten ei kerennyt örkkien alta karkuun ja molempia käsiä tarvitaan tuholaistorjuntaan (jalkaseuranta olisi varmaan omiaan tähän peliin). Muuten kyllä oli aika huikea kokemus vaikka en kerennytkään mitään armotonta hyökyaaltoa vastaan.
Nyt kun Link-kaapelia saa taas Oculukselta, niin sitä odotellessa kysymys Dirt Rally 2 -tietäjille:
Humble Collectionista tuon Dirt Rally 2.0:n Steam-version sai puoli-ilmaiseksi. Kokeilen lyhyellä usb 3 -kaapelilla peliä ja se näytti aivan karmealta, jopa silloin kun laittoi asetukset tappiin. Hirvittävän näköinen aliasointi jne.
Onko parannasehdotuksia? Ylipäätään VR-moodiin käynnistämien Questillä oli oma temppunsa, sillä Steamiin joutui iskemään launch-loitsun. Silloinkin Oculus-moodin valittaessa peli ilmoitti, että: ”this headset is not supported” (vaikka lukemani mukaan uusimmalla pätsillä pitäisi toimia Oculuksen natiivimoodissa). Lähti kuitenki VR-moodissa käyntiin.
Dirt Rally 1 Oculuksen CV1:n kanssa oli nätti ja vaivaton.
Jos et oo vielä kokeillu parantaa resoa niin kokeile tämän linkin takaa löytyviä kikkoja: How To Increase Oculus Link Resolution For A Sharper Image On Quest
Itse ajelen ALVR:llä 125% resoluutioasetuksella ja sitten SteamVR:stä on 150% sampling päällä. Näillä näyttää ihan tarpeeksi hyvältä, Link kaapelilla pääsi DebugToolin avulla ainakin aika lähelle tätä laatua muistaakseni
Miten hyvin teillä Oculus Questin käyttäjillä on riittänyt virtaa Questin akussa?
Pistättekö aina jokaisen pelisession jälkeen lataukseen, vai riittääkö virtaa yleensä useamman pelikerran tarpeisiin ilman välilatauksia?
Oletteko huomanneet onko virrankulutuksessa eroa käyttääkö Questia standalone headsettinä vai striimaako pelit ALVR:n/Virtual Desktopin kautta langattomasti PC:ltä?
Muistelen katsoneeni DR2 julkaisun aikoihin vertailukuvia ykkösen ja kakkosen välillä ja DR2 oli etenkin auton sisätiloista enemmän puuroa kuin DR1. En muista onko rajummin pakattu, vai mikä onkaan homman nimi.
Kokeilin kans 2kk sitten HP reverbillä DR2:ta ja näytti aivan kamalalta.
Jotain siinä on ryssitty pahasti kun ykkönen oli ihan siisti Oculus CV1:llä.
@aleksi0
Tuntuu vähän tyhmältä mutta miten ihmeessä järkevästi sait dasi questin ohjaimineen mahtumaan tohon laukkuusi? o_O:)
Sain äsken postista samanlaisen ja ei oikeen tunnu palaset istuvan laukkuun kakkuloiden ja mamut ohjaimien kera. Olisko vaikka kuvaa miten asettelit ne sinne :D
Niin ja sitten toinen ongelma eli sigun simu koneessa tuo quest link cable yhdistelmä ei toimi tai äänet ei toimi. Muuten toimii tosi hyvin. Quest laitteissa punanen täppä ja ei ääniä vr lasien kanssa. Kytketty ihan vaan rtx 2080 usb c paikkaan kuten toisessakin koneessa 2080ti. Kaikkea mahdollista on koitettu. Sitten taas tosa 9900k koneessa toimii äänien kera :wtf:
E1: Äänet saatu pelittämään. Ohjeena seuraava:
Oculus appi auki pcltä, laitteet, ääniksi windows standard. Sitte oculus link cable laseihi kiinni ja steamvr viel kaikki audio jutut automaatiksi. Silti se punane pallukka Quest äänien kohdalla mutta pelittää. Dirt rally 2.0 ja pc2 testattu :tup::tup:
Ollaanko täällä testailtu Nvidian 441.87 ajureissa esittelemää Variable Rate Super Sampling-tekniikkaa?
NVIDIA julkaisi uudet GeForce 441.87 "CES Game Ready" -ajurit näytönohjaimilleen - io-tech.fi
Törmäsin Redditissä seuraaviin ohjeisiin, joilla VRSS:n saa käyttöön millä tahansa pelillä tekemällä pelille uuden profiilin ja muokkaamalla Nvidia Inspectorilla peliprofiilin rekisteriä. Omat nopeat kokemukset iRacingillä ovat ainakin lupaavia. Asetin SteamVR:n resoluution 100 %:iin ja pelin asetuksista 4x MSAA. Virkistystaajuus pysyy Indexillä hyvin stabiilina sekä 90 Hz sekä 120 Hz asetuksilla ja kuvanlaatu näyttää hyvältä.
VRS (Variable Rate Shading) : How to enable it on custom Games (Not listed by Nvidia) : oculus
Kimpale
