Jos omistaa PS4:n ja on palava into kokeilla VR pelaamista niin tuo Playstation VR on varmaan hinta/laatusuhteeltaan paras gateway-drug.
Huonona puolena vain että ohjainkapulat pitää hommaa erikseen, mikä nostaa hintaa sen 70€. Mutta todella monessa pelissä pärjää perus pleikkarin ohjaimeilla myös VR puolella.
Totta, PSVRiä on edullisesti myynnissä esim torissa ja toimii PCllä myös! Pelaan itse pelkästään Dirt rallya ja asseto corsaa PCllä ja olin aina haaveillut testata VR laseja. Ei kuitenkaan uskaltanut sijoittaa puolta tonnia jos ei tiedä soveltuuko VR lasit itselle joten ostin 120e PSVR. Pienen säädön jälkeen sain toimimaan Trinuksella SteamVR kautta dirtrally 2.0 ja täytyy sanoa että leuka loksahti auki! Vaikka resoluutio on heikko on pelikokemus sellainen että ei ole paluuta enää..kyseessä on ihan eri peli laseilla ja ajaminen on itseasiassa helpompaa syvyysnäön takia. Nyt vaan isompi resoset lasit ja tehokkaampi näyttis hakuun.. Tosin kyllä nämä pari tuntia viikossa pelailut menis noillakin laseilla :)
Juu olen kyllä käyttänyt molempia. Indexissä menee se etäisyys sillä finger curlilla, jota saa juuri vemputtaa sillä "kalibroinnilla" ja puristus puristamalla. Indexin kohdalla lisäksi mainitsin juuri tuon nykyisen ongelman eli nykytarjonnalla pitää säätää ja/tai pelaaminen on kökköä. Alyxin kohdalla mielestäni ei ole estettä Touchilla tehdä samaa puristelua/murskausta, joka on joissain muissakin peleissä ollut (olikohan joku exclusive) eli esim. gripin ekat 10-20% on tarttuminen ja loppu skaalautuvasti se puristusvoima tai muu tarvittava toiminto, niin miksei tuo toimi? Niillä Steamin jutuilla saa aika paljon säädettyä ohjausta myös Touchin suunnasta.
Ei toimi kuin muutaman sekunnin kerrallaan, tietysti jos haluaa pitää sormia jännityksessä aina kun on jotain rikottavaa kantamassa että ei paina pohjaan asti. Käytännössä se grip liipaisin on aina pohjassa heti. Jonkun tölkin rutistuksen nyt voi tehdä tietysti vaikka kahden liipaisimen yhdistelmällä jossa etuliipaisin puristaa kasaan ja grip on pelkkä tartunta..
Outo ongelma kun pc:n Oculus ohjelma herjaa että pitäisi päivittää Quest lasit tietoja osion takaa, mutta siellä on ohjelmistopäivitys kohta harmaana. Ei siis nyt jostain syystä toimi se oculus link beta. Eilen vielä toimi. Mitäs tässä nyt keksisi tehdä?
Kyllä tuo minulta onnistuu ainakin tuossa tölkkiskenaariossa eli saisin napattu ilman murskaamista ja pideltyä sen verran kun sitä tölkkiä esim. jaksaa pitää. Huomasin kyllä sen eron nyt kun piti oikein kokeilla, että oman CV1 touch grip on paljon jäykempi verrattuna tuohon Rift S/Quest grippiin, jolla menee aika helposti pohjaan. Tuosta etuliipaisin+grip kombosta muistakin nyt, että esim moondustissa taisi hoitua se noin. Alkuperäinen pointti kuitenkin oli, ettei se esimerkki ole ihan mahdotonta muilla ohjaimilla ja viimeisellä esimerkillä ei edes Vivellä. Alyxin osalta en usko, että tulee olemaan muuna kuin koriste-efektinä se puristelu eikä peliin vaikuttavana elementtinä, ellei se sitten toimi varmasti oikein kaikilla Index-käyttäjällä ilman manuaalisäätöä :p
Et kai ole osallistunut siihen beta/testikanavaan siellä asetuksissa? se ei useimmiten ole yhteensopiva Questin kanssa. Jos on päällä, niin rasti pois ja odottelet, että se downgradeaa itsensä jossain kohtaa.
Kyllähän se oli sieltä päällä, liekkö sitten siinä syyllinen. Täytyypä odotella ja katsoa josko tuo siitä tokenisi. Kiitokset vinkistä!
*edit* Kiitoksia @Radium tuo korjasi ongelman. Tosin nyt ilmeni uusi, ei kuulu peliääniä Oculus laitteesta tai tietokoneen kajareistakaan. Joku asetus lienee pielessä. Lisätään sen verran, että käynnistelemällä konetta ja laseja uudelleen alkoi äänetkin toimimaan. Dirt Rally on aika paljon tarkemman näköinen Questilla mitä PSVR:llä. Mitä pelejä suosittelette hommaamaan? Liekkö Pavlov hyvä?
Oculus Rift saapui tänään. Kaikki toimii sulavasti ja olen ollut ihan tyytyväinen. Muutamia negatiivisa asioita löytyy jopa PSVR:ään verrattuna:
- FOV tuntuu olevan pienempi, kiikarimaiset mustat reunat erottuvat enemmän. Tämän kuitenkin unohtaa muutaman minuutin pelaamisen jälkeen
- Beat Saberissa ohjaimet tuntuvat oudolta, koska napit ovat tiellä. Ehkä totuttelu kysymys.
- Ohjainten värinä on paljon heikompi, kuin Move-kapuloissa. Jonkin verran tekee mm. Beat Saberin pelaamisesta tylsempää, kun feedback on heikko ja tuntuu enemmän kuin huitelisi ilmaa.
Grafiikat ovat kuitenkin huomattavasti tarkemmat, jota tällä ostoksella hain.
Mitä kautta pelasit Beat Saberia? tuohon värinään oli myös modeja
Oma Rift S on vasta tulossa, mutta tuli mieleen että onko täällä kukaan hommannut Riftin kapuloille Mamut Grip tyylisiä remmejä/kuoria? jos on niin mistä?
Mamut vr näyttäis olevan jenkkiläinen firma niin ei viittis uittaa rapakon takaa.
Hmm.. ruotsalainen firma se on ja sieltä myös lähettivät aikoinaan, kun heidän indiegogo juttuun osallistuin.
Steamin kautta. Tuolla RumbleEnhancer-modilla sain hieman värinää parannettua.
Steamissa on aika usein ollut bugia sen rumblen kanssa mm. jos se ei käynnisty Oculus-tilassa, niin rumblet on heikot tai ei toimi lainkaan. Voit koittaa, jos toimii paremmin käynnistysparametrilla -vrmode oculus
Oma Rift S saapui tänään, mutta kuinkas ollakaan emolevyn USB3 ei ole yhteensopiva ja homma kariutui siihen. Osaako joku kertoa mistä löytyisi mahdollisimman pikaisesti pci-e ohjainkortti joka olisi yhteensopiva? Tai jos jollakin on nurkissa pyörimässä ylimääräinen niin voin ostaa pois...
Kannattaa kokeilla kaikki koneen USB-portit läpi.
Esim. omassa koneessani osa emolevyn USB-porteista on suoraan piirisarjan kanssa keskustelevia, ja osa on ASMedian USB-ohjaimen kautta.
Tuo ASMedian kontrolleri on aika paska, ja muistaakseni oma Dell WMR settikään ei toiminut niissä porteissa, mutta kun laittoi suoraan piirisarjaan liitettyyn USB-porttiin niin toimii.
Kovin jenkkiläiseltä vaikuttaa kun kaikki hinnatkin on vain ja ainoastaan dollareissa, missään en löytänyt mainintaa minkä maalainen niin oletin automaattisesti olevan purkanjauhajien maasta.
Mutta näkyi olevan nyt Black Friday tarjouksena ilmaiset toimitukset kaikkiin yli 25$ ostoihin niin laitoin Mamut Touch Gripit tulemaan. Hintaa 29,95$ toimituksineen ainakin kuitin mukaan.
Mamut Touch (Rift / Rift S / Quest) Grips
Sen verran vanha emolevy kyseessä että USB3 portteja ei ole kuin kaksi takana ja kaksi etupaneelissa ja ne kaikki Etronin ohjaimen takana. Testattu on ja mitään muita laitteita ei ole samassa ohjaimessa kiinni. Välillä tunnistuu, mutta Oculuksen testi antaa lopulta virheen.
Ruotsissa ei ole eurot käytössä ja eivät jaksa säätää muiden kanssa, joten dollarit on aika normaali valinta :)
MAMUT VR is developed and maintained by Geektech AB
Tulostelen TPU:sta vähän saman tyylisiä grippejä. Myynnissä torissa tai täällä. Katso signature.
En jaksa koko ketjua lukea niin kysyn. Voiko tässä S-versiossa käyttää omia silmälaseja? Tossa vanhassa on tyhmät sovitteet jotka piti tilata jostain (en muista mistä).
Tulipas kahlattua vr ketju läpi, joku 40sivua luettavaa kun toukokuussa taisin viimeksi käydä täällä. No nyt joku 1vko sit alkoi kuin tähti kirkkaalta taivaalta kiinnostamaan Quest, ihan sen takia varmaan että pääsisi pelaamaan jotain muutakin kuin simuja. Tilaa kun ei juuri ole siinä huoneessa jossa pääasiassa vr laseja käytän. Questin jälkeen voi pelata käytännössä missä vaan eikä tarvi konettakaan roudata isompaan tilaan.
Ensi viikolla pitäisi saapua ja vanhat Odyssey+ möinki jo alta pois, psvr vielä löytyy mutta vähällä käytöllä sekin ja jääköön. Nyt varmaan tulee enemmän touhuttua vr lasien kanssa kun ei ole paikka riippuvainen.
Niin ja tosiaan kun on maksanut nuo Mamut gripit niin selviää että Ruottalainen pulju kyseessä :tup: Semmoset siis tulossa itelle :)
Ilmeisesti voi käyttää, mutta FOV pienenee, koska silmät ovat kauempana ruudusta. Kannattaa myös varoa, ettei laseilla naarmuta laitteen linssejä.
Rift S:n design on erittäin saman kaltainen kuin Playstation VR:ssä. Koostuu pyöreästä pannasta, jonka varassa headsetti on päässä, eikä ole mitään Questin tai vanhan Riftin kaltaisia kuminauhoja jotka kiskoo silmikkoa naamaa vasten.
Silmikko-osan alapinnalla on nappi, jota painamalla voi säätää silmikon etäisyyttä naamasta.
Itse käytän silmälaseja aina ja kaikkialla, myös VR-maailmassa. Playstation VR löytyy ja olen voinut käyttää sitä ongelmitta silmälasien kanssa. Toki kannattaa pitää mielessä ettei survo sitä silmikkoa voimalla ihan kiinni naamaan juurikin siksi ettei silmälasit naarmuttaisi linssejä.
Rift S on myös tulossa ja saapunee ensiviikolla, joten sitten näkee toimiiko sekin silmälasien kanssa.
Myös Dell WMR settiä olen käyttänyt onnistuneesti silmälasien kanssa eikä ainakaan vielä ole naarmuja linsseissä, kun vaan tosiaan muistaa ettei änkää sitä silmikkoa liian kiinni naamaan hakiessaan mahdollisimman suurta FOV:ia (Field Of View eli näkökenttä)
PSP:n VR toimii hyvin lasien kanssa. Myin pois kun en sitä määrää johtoja jaksanut viritellä. Taidan tilata tuon uuden Rif S:n ehdottomasti loisto juttu on vain yhden USB-portin käyttö, eli vähemmän piuhoja. Pitää pistää huomenna tilaukseen kun on jossain Black tarjouksessa.
Tännekin muistutus. Oculus storessa alet menossa vielä tän päivää. Käykääs hakemassa Riftin kaveriksi pelejä.
Liipaisimella on minulle ensimmäisten VR-lasien hankinta. Silmälasit löytyy ja rautaa on rajalla PC:ssä riittävästi. Käsittääkseni silmälasit on nyt se isoin rasite. Rift S ja Indexin välillä tässä olen arponut. Kumpaan noista menee mukavammin omat lasit alle?
Vai onko tässä sama kuin ”Ryzenin muistiongelmissa” —> joskus 1gen laitteissa ollut tuskaa? :D
Jos haluaa halvalla pelattavaa uudelle Questille, niin alkuperäinen Half-life on Steamissa 0.81 euroa. Tuon hankkimalla ja Side Questin avulla saa asennettua sen Questille. Tarkemmat ohjeet Lambda1VR - Official Page of the Dr Beef Xash mod capable of Playing Half Life 1 on Oculus Quest
Edit:
Ilmeisesti myös HL1 Blue Shift lisäri on myös pelattavissa Questilla tämän mukaan How to get started? Install Lambda1VR, the Half-Life VR mod for the Oculus Quest! : Lambda1VR
Blue Shift maksaa Steamissa huimat 39 senttiä. Save 90% on Half-Life: Blue Shift on Steam
Rift S en ole kokeillut, mutta Indexeissä voi säätää linssien etäisyyttä silmistä. Tuon luulis vain helpottavan lasien kanssa, tosin fovin kustannuksella.
Jep. Huoleni liittyivät lähinnä VR-lasien fyysisiin muotoihin, että omat lasit mahtuvat varmasti alle eikä VR-lasit purista tyhmästi. Hemmetti kun on hankalaa.
Jos tehoa löytyy, niin Index tottakai. Siinä on myös fyysinen ipd-säätö. Rift S ei ole itsellä ollut päässä, mutta Index on huomattavasti mukavamman tuntuinen kuin Rift CV1.
Edit:
Tähän vielä lisään että tuossa kun pitää HL1 sisältö kopsia Questiin ja varoitellaan että voi kestää 40min, niin ftp:llä 5Ghz wlanin yli hommaan meni 6 min.
HL: gold HD texture packin kopsaamiseen meni vielä 7 min lisää. Joten jos ei halua yli tuntia kopsia noita usb yli niin suosittelen ftp:tä.
... Ja nyt kun kokeilin niin tuo HD teksture pack parantaa kokemusta huimasti. Alkuperäiset tekstuurit ovat aivan pökäleet.
Jos ostan Questille Oculus storesta Beat saberin ja haluan myöhemmin pelata sitä Linkin kanssa niin pitääkö se ostaa uudestaan tietokoneelle vai onko noissa jonkinlainen cross-platform ominaisuus?
Erikseen pitää ostaa molemmille. Facebook tosin osti tuon pelin ja firman vähän aikaa sitten, joten saattaa myöhemmin tulla crossbuy-tuki tai jopa muuttua ilmaiseksi Oculuksen omistaville.
Miten muilla on sujunut kauppojen teko Oculuksen sivuilla? Ite tein Rift S tilauksen tuossa kuuden aikoihin ja samalla piti rekisteröityä ja s-posti vahvistusta ei tule vaikka painaa ”lähetä s-posti uudelleen”. Eipä kyllä rahojaan ole vielä kortilta lähtenyt. Onkohan vain ruuhkaa vai mikä maksaa.
Nyt tuli meilin vahvistus mutta tilauksia ei näy... uskaltaisikohan tilata uudelleen?
Ja nyt tuli tilausvahvistus ja rahat lähti kortilta. Homma kunnossa.
Summit1g (yksi Twitchin isoimpia streamaajia) kävi läpi eilisessä streamissaan läpi noita samoja juttuja, joista osasta mainitsin täällä Index vs Rift ohjaimista, mm. huonosta ergonomiasta ja joystickin sijoituksesta. Voi katsella, jos miettii kumman ottaisi tai kiinnostaa muuten vain:
Kannattaa noi ottaa silti vähän grain of saltin kanssa. Summit on hyvä streameri muttei kyllä ymmärrä laitteista mitään eikä oikein jaksa asioita selvittääkään. Nyt aloitetut VR-streamit ovat olleet kokonaisuudessaan pelkkää ragea laitteita ja softaa kohtaan vaikka hän on noin yleisellä tasolla VR:stä tykännytkin. Ennen Indexin saapumista hän haukkui Oculuksen pystyyn niin softan ongelmista kuin exclusive käytännöistä ja odotti Indexin korjaavan kaiken. Ei sillä onhan noissa kommenteissa nyt pointtinsa mutta samaan aikaan on aika marginaalissa mielipiteineen kun suurin osa arvostelijoista tuntuu pitävän Indexin ohjaimia "parhaimpina" vaikka esim. touchpadin sijoittelu on selvä fail.
Kannattaa noi ottaa silti vähän grain of saltin kanssa. Summit on hyvä streameri muttei kyllä ymmärrä laitteista mitään eikä oikein jaksa asioita selvittääkään. Nyt aloitetut VR-streamit on ollut kokonaisuudessaan pelkkää ragea laitteita ja softaa kohtaan vaikka hän noin yleisellä tasolla VR:stä on tykännytkin. Ennen Indexin saapumista hän haukkui Oculuksen pystyyn niin softan ongelmista kuin exclusive käytännöistä ja odotti Indexin korjaavan kaiken. Ei sillä onhan noissa kommenteissa nyt pointtinsa mutta samaan aikaan on aika marginaalissa mielipiteineen kun suurin osa arvostelijoista tuntuu pitävän Indexin ohjaimia "parhaimpina" vaikka esim. touchpadin sijoittelu on selvä fail.
Juu kyllähän tuossa osassa paistoi tietämättömyys osasta asioista, muttei periaatteessa mikään ohjaimiin liittyvistä asioista. Periaatteessa ei pitäisi olla väliä osaako ostaja säätää tai jaksaako säätää, jos on maksanut premium-hinnan. Itselläni oli just tuo ongelma, että kädet väsyi huonosta asettelusta ja/tai sitten kättä alkoi hiertää sen strapin puristus eri kohdassa. En koskaan keksinyt miten sen saisi kunnolla. Redditistä löytyi kyllä ketjuja asiasta, mutta ne oli downvotettu minimiin, kun porukka hyökkäsi kysyjien/valittelijoiden kimppuun.
Mikähän lie USB1 ollut varoittelijalla....itse kopsasin normisti mukana tulevalla latauspiuhalla, enkä ajatellut että siinä olisi erityisen kauan mennyt.
Vanhalla linux koneella joskus yritin siirtää tiedostoja USB yli niin se oli todella hidasta. Ehkä juuri usb versiosta kiinni.
Itse kanssa tein äsken tilauksen, kirjauduin Paypalille suorittaakseni maksun jonka jälkeen tuli viesti, että kannattaa tehdä nyt Oculus tili jotta kaikki on valmiina. Tein kyseisen tilin (jonka vahvistusviestissä kesti aikansa) mutta nyt ihankuin en olisi edes tilannut mitään. Ei ole lähtenyt rahoja eikä missään mitään tietoa edes tilauksestani. Hienosti menee :cool:
Rahat lähtee vasta kun vahvistavat tilauksen.
edit: tai tarkemmin kun tilaus siirty käsiteltäväksi
Ahaa, olin ihan varma, että tapahtui jokin sekaannus eikä tilaus lähtenyt perille. Tottunut Paypalin kanssa siihen, että kun on hyväksynyt maksun Paypalin kautta niin tullut heti vahvistukset maksusta/tilauksesta. Hyvä etten kerennyt tilaamaan uudestaan :)
Alkaa FullBodyTracking olla jotenkuten nyt hanskassa, Beat Saber vaati pientä offsettiä ettei jalat mene lattian läpi. Vaatisi vieläkin conffitiedostojen puukottamista ollakseen täydellinen, mutta riittää nykyisellään.
Jos jotain haluaa ohjaimista haukkua, niin ne ei kestä kunnolla aktiivikäytössä pelaajilla. Tatti rupeaa driftaamaan keskipistettä osalla käyttäjistä jolloin hahmo juoksee itsekseen, liipaisin hajoaa iskussa seinää vasten helposti kun nakkelee granaatteja, seuranta sekoaa tärähdyksissä kun käyttää vaikka magneettikiinnityksellä olevaa asetukkia ja laittaa ohjainta takaisin tukkiin, seuranta ottaa häiriötä jostain huoneessa olevasta heijastuksesta ja ohjaimet pomppii, ohjainten kaikki valosensorit ei toimi ja vahvistaa seurannan sekoilua, tatti jää kiinni housuntaskuun kun huitoo ja hajoaa irti ohjaimesta, tatin klikkaus ei toimi joka suunnassa uutenakaan. Onneksi viimeisintä ei hirveästi ole peleissä käytössä ja on kierrettävissä käyttämällä custom näppäinprofiileja.
hei, silmälasi keskusteluun kommentti että kokeilin silmälaseja Indexin kanssa ja kuva muuttui kyllä sd kuvasta hd kuvaksi ainakin minun vahvuuksilla.
Kokeilkaa ihmeessä silmälasi ihmiset :btooth:
Tuosta tuli mieleen, että oletteko huomannu eroja piilolinssien ja silmälasien välillä? Itsellä piilolinssit, niin ainakin rift cv1:llä aika ärsyttävän paljon näkyy noita heijastuksia. (god rays) Silmälaseja en ole kokeillut, kun eivät mahdu tuohon riftiin.
Kysytäänpä hupina. Olisikohan jotakuinkin Joensuun lähellä niin sosiaalista VR-lentosimuilijaa että kehtaisi antaa hieman testata silmikkoa. PSVR-lentelyt Ultrawings-pelillä saa kyllä pahan olon aikaan mutta luin että sitä käy muillakin, huonosti tehty peli. Tarkoitus olisi tiputtaa isosti rahaa PC:n VR-rautaan mutta hieman epäilyttää vielä onnistuuko lentely. IL-2 lähellä sydäntä. Tuon kahvipaketin tullessani.
Viskaa yv:tä, oi ystävällinen sielu!
Alkanut itsekkin katselemaan näitä virtual reality vehkeitä, hankalaksi tekee kun näitä on muutamaan vuoteen ilmestynyt vaikka kuinka monta erillaista. :nb: PSVR olisi halvalla mutta en tiedä onko kannattava. PC:lle varmasti oisi parempia vaihtoehtoja.
PSVR on hyvä porttihuume. Pääsee makuun ja riittää kyllä iloa pitkäksi aikaa. Itse en ole pelannut pariin vuoteen pleikkarilla juuri muuta kuin VR-sisältöä.
Itseasiassa PSVR riittäisi vielä muuten hyvin, mutta lentosimuharrastus nosti jo kuolleeksi luulemaani päätään.
EE_HOO
