Kyllä on heikkoa gigantissa Questin saatavuus, taas lykkääntyi etiäpäin. Nyt näyttäisi arvioiduksi päiväksi 4.11.2019.
E: Gigantin asiakaspalvelusta kysyin vielä, niin nyt olivat ilmeisesti saaneet "vahvistetun" toimituspäivän laitteille. Eli maanantaina pitäisi sitten suurella todennäköisyydellä laitteet lähteä pihalle.
Olipa muuten hyvä tuo Form-puzzlepeli; hyvä tunnelma ja vr-ssä hyvin toimivat puzzlet (ei liian vaikea), aika lyhyt vaan. Harmillisesti ei sormimallinnusta Indexillä.
Jos joku muuten kaipailee Rift CV1:tä mekaanisella ipd-säädöllä, niin kauppapaikalta löytyy.
Kävin optikolla ja mittautin samalla IPD:n, 60.5mm, itse olin muistaakseni määritellyt 63mm, täytyypi illemmalla kokeilla Indexiä mitatun arvon kera.
Onko kukaan käynyt mittauttamassa ja onko kovin heittänyt omasta määrittelystä ?
Kävin optikolla ja mittautin samalla IPD:n, 60.5mm, itse olin muistaakseni määritellyt 63mm, täytyypi illemmalla kokeilla.
En ole käynyt mittauttamassa, mutta Riftillä mulla oli 62mm ja nyt Indexillä 66mm näyttää parhaalta. Eikä ole mitään karsastustakaan, että kaipa se noissa laitteissa vähän heittelee.
Tuli tilattua Index hetken mielijohteesta vaikka Quest onkin toiminut mainiosti streamaamalla langattomasti ALVR avulla.
Kuinka pitkään toimituksissa on yleensä mennyt kun GLS seurantakoodi on saapunut? Tietää hiukan varautua olla kotosalla.
Ärsyttävää ku missää gigantissa powerissa mitä näitä ny onkaa nii ei oo testimahollisuutta vr laseille? Luulis menevän lasejaki enemmän kaupaks ku jengi pääsis testaamaa. Eli sinä gigantin myyjä siellä pistä tää korvan taakse ;D nii ja koneesee tietenki 2080ti kiinni.
Ite maksoin sunnuntaina ja seuraavana perjantaina sai hakea lähipostista. Eli ihan ok toimistusaika.
Lupaavalta kuulostaa, ehkä tuo sitten vielä tälle viikolle saapuisi, sunnuntaina myös maksoin ja tänään tuli GLS seurantakoodi Valvelta.
Mahtaakohan ensimmäisen sukupolven Vive majakoiden reiät sopia Indexin majakoiden kiinnikkeisiin, olisi seinissä vaan valmiina...
Varmuudella en tätä vahvista mutta Linuksen Index revikka videossa muistaakseni vaihtoi vain majakat päittäin kiinnikkeisiin.
Kysytäänpä täältä kun itselle uusi juttu tämä VR homma,
Poitsu hinkunu pukinkonttiin VR laseja ja mikäpäs siinä. Varmaankin hommataan joku perus Oculus paketti, mutta riittääkö koneessa potku mihinkään. Prossu 2700K @4.20GHz , GTX 970 Strix, 16GB muistia...
Mulla oli Oculus Riftin ostoaikaan sama näytönohjain ja i5-7500, niin pystyi yleensä ainakin ASW päällä pelaamaan. Riippuu tietty pelistä...jotkut sen verran raskaita, ettei nykykonekaan meinaa jaksaa pyörittää.
Näytönohjain ehdottomasti, kuvan joutuu piirtämään kahdelle ruudulle jonka myötä suorituskykyä näyttiksessä saa olla niin paljon kuin budjetti antaa myötä. 2700K on ihan soiva peli vielä moneen käyttöön, tosin ei haittaisikaan jos saisit tiristettyä kelloja lisää siihen.
Suosittelisin Oculus Questiä. Toimii itsenäisesti sellaisenaan ilman PC:tä sisäänrakennetulla raudalla ja ensi kuussa tulee USB-C johto millä Questistä tulee tarvittaessa täysiverinen PC VR headset.
Vaihtoehtoisesti voi jo nyt striimata PC VR pelejä langattomasti softalla, mutta laatu ei tietty ole yhtä hyvä kuin johtoa pitkin. Itse en tosin ole mitään järkyttävää eroa kuvanlaadussa huomannut striimaamalla.
Joo ei viittis alkaa prossua vaihtelemaan tämän takia. Emolevy tukee I7 3770 asti prossuja, joten menisi käytännössä koko paketti uusiksi. Kohtahan tulee Black Friday, joten eiköhän sieltä uusi näytönohjain löydy. Kiitokset!
Itsellään 3570k@4.5ghz ja 1660Ti. Näillä pyörii suurin osa vr peleistä sulavasti. Rift S siis käytössä.
Kävin näppäämässä paikallisesta Gigantista Rift S- lasit, olivat asiakaspalautukset ja sain 439 euron hintaan.
Asentelin kakkoskoneeseen kakkossimurigiin ja en voi muuta todeta kuin että: Vau!
iRacingia testailin sen tunnin verran
Uskomattoman helppo asennus ja käyttöönotto, toimi välittömästi kuten se kuuluisa junan vessa.
Pyöri loistavilla graffoilla eikä minkään sortin säätämistä missään vaiheessa.
Myllynä 9600K ja RTX 2060 Super.
Verrokkina ykkössimukone Pimaxin 5k+-silmikolla, 9900K:lla ja 2080Ti:llä.
Voisin väittää äkkiseltään, että kuvanlaatu jopa parempi ku Pimaxeissa, eikä tuota 80Hz paneelia kyllä voi moittia yhtään. Täysin sujuvaa ajamista.
Fov toki huomattavasti pienempi Rift ässässä, mutta en oikein osaa sanoa onko sillä loppupeleissä kuinka iso vaikutus :tdown:
Kaiken kaikkiaan kyllä positiivinen ylläri nuo Oculukset :tup::)
(Jos on intoa ja VARSINKIN aikaa säätämiseen, niin taitaapi nuo Pimaxit edelleen olla kuitenkin ykköset simukäyttöön)
Ensimmäiset vr lasit hankinnassa...Mitkä olis hyvät? 6700k/1080TI
kannattaa suoraan sanoa jotain budjetista. halvinta käytettyä settiä lähtee 150e luokasta ylöspäin ja kalleimmat on sit jossain 10 ja 90 tuhannen euron välissä.
Alan olemaan melko varma siitä, että rifti on wmr/steam vr laitteita paljon paremmin optimoitu.
Itsellä sama prossu @4.6
16 gigaa 2000mhz muistia
1070ti
4x ssd
aika harva peli pyörii sulavasti
Tuntuu, että prossunkäyttö piikkaa aika ajoin aivan tappiin ja se näkyy heti ruudunpäivityksessä.
Olipas hieno huomata kuinka hyvin tuo Revive toimii SteamVR kautta :tup:
Kätevämpi kuin Ocun oma softa. Vielä olisi Ocu-kauppaan 40€ saldoa jäljellä lahjakortista mikä tuli Riftin mukana.
Lone Echo varmaan tulee ostettua sillä. Joku exclu kumminkin.
Osta Asgard's Wrath, aloitin eilen ja vaikuttaa pätevältä peliltä. Hyvin pelittää Indexillä Reviven kautta. Miekan heitto vihollisen päähän ja irtopään irrottaminen miekasta tuntuu aina hyvältä :D
Index saapui tänään ja pari tuntia testailua takana. Ohjainten pito-ergonomia on erinomainen ja tämä pitäisi tulla kaikkien valmistajien VR ohjainten lähtökohdaksi.
Valitettavasti ohjainten nappien ja joystickin asettelu on suorastaan perseestä. Pieni ja pitkulainen touchpad on keskitetty, joystick ja napit ovat aivan liian sivussa ollakseen ergonomisesti käytettävät. Touchpad helvettiin, joystick ja napit keskemmälle, ei muuta tarvitsisi.
LCD näytöt eivät myöskään vakuuttaneet Oculuksen OLEDien jälkeen. Paljon mieluummin ottaisin 90Hz OLED näytöt kunnon väreillä ja mustilla näiden haaleiden ja harmaiden 144HZ LCD paneelien tilalle.
Lighthouse pohjainen seuranta on erinomainen kuten odottaa saattaa, Questin/Rift S inside-out tai vanhan Riftin Constellation seuranta eivät ole lähelläkään näiden tarkkuutta ja nopeutta. Beat Saberissä tuli heti ekalla yrittämällä piste-ennätys Expert kentissä verrattuna Questillä pelailuun.
Headsetin mukavuus on todella hyvä, tosin linssien sweet-spot ja godrays ovat melko pahat. Huomasin linssien menevän myös melko helposti sumuun lämmön (LCD syy?) aiheuttaman hikoilun vuoksi.
Kokonaispakettina mielestäni kuitenkin paras VR kokemus, mutta hinta saisi olla reippaasti alle 800€. Eniten harmittaa kun nuo pienet mokat ovat olisivat olleet nykyteknologiallakin korjattavissa mikäli laitetta olisi kehitysvaiheessa testannut oikeat pelaajat eikä pelkät insinöörit kuten näyttää tapahtuneen.
Lieköhän sinulla lasit hyvin päässä, koska sweet spot on vr-lasien parhaimmistoa. Minulla Indexin sweet spot on todella hyvä; vain ihan reunoilla kuva muuttuu vähän epätarkemmaksi.
Tarkoitat eri asiaa. Riftissä ja Questissä lasit voivat olla "suurin piirtein" oikeassa asennossa päässä, Indexit täytyy olla melkein millilleen paikallaan, jotta kuva on hyvä.
Silloin kun lasit on päässä prikulleen oikein niin kuvahan on varsin erinomainen, mutta Beat Saberissä heiluessa lasitkin jonkin verran liikkuvat. Tämä on linssisuunnittelusta kiinni, mitä laajempi FOV niin sitä pienempi sweet spot jossa lasit pitää olla oikeassa asennossa eikä virhemarginaalia ole paljoa.
Huhut kertoo että Oculus Rift S olisi tarjouksessa Black Fridayna, ainakin jenkkilässä joten ehkä muuallakin.
399$ -> 349$ eli ei maailma mullistavaa mutta alennus kuitenkin.
Reactions: GPO
Pitääpi punnita kumman sieltä sitten ostaisi.
Boneworksia odottelen kyllä innolla. Siinä tuon tyyppistä riehumistä voi harrastaa hyvinkin realistisen näköisesti. Pitäisi ilmestyä Q4 2019, eli aika pian.
Jos scifi kiinnostaa niin Lone Echo on kokemuksena 10+. Asgard's Wrathista ei ole kokemuksia, sekin menee ostoon jos joskus tulee aikaa sitä pelata.
Onko kukaan muuten huomannut, että iltaisin ennen nukkumaanmenoa tapahtuvalla vr-pelaamisella olisi unensaantia vaikeuttava vaikutus? Pelasin eilen ensimmäistä kertaa yli tunnin session ennen nukkumaanmenoa ja unen päästä oli hankala saada kiinni.
Eikö se ole aika itsestään selvää että sillä on unen laatua heikentävä vaikutus?! Kaikki voimakas aktiivisuus myöhään illalla heikentää unen saantia ja siihen päälle vielä näyttöjen sininen valo, joka vähentää melatoniinia. 1-2h ennen sänkyyn menoa koneet kiinni ja kirja käteen... ;)
Kaikki aktiivinen toiminta jättää joksikin aikaa ns. vireystilan päälle, eli pelaamisten jälkeen hetki lukemista tai tv.n katselua ennen yöpuulle menoa on paikallaan.
Ja sitten taas ennen kun kukaan kerkee sanoon mitään ns. patjapainin unettavasta vaikutuksesta niin se on poikkeus aktiviteetti tällä kohtaa.:btooth:
HDR-telkasta pelatessa illalla ei tule minkäänlaisia unensaantiongelmia. Ja menee aina yli tunti, kunnes ehdin muilta iltapuuhilta nukkumaan asti pelaamisen jälkeen.
Kävin koittamassa VR-lasipelailua tuossa taannoin, ja oli se niin siistiä että tein periaatepäätöksen sellaisten hankkimisesta mös kotiin. Lasit, joita testasin, oli HTV Vive (ei Pro). Olen tässä jonkin aikaa koittanut asioista googlata, mutta aika hankala on muodostaa kunnon mielikuvaa, mitkä lasit oikeasti kannattaisi hommata.
Koneesta menee näytönohjain uusiksi samalla kertaa (nyt GTX 780), prossu pysyy samana (i5-9600K). Olen uudeksi näytönohjaimeksi hieman arponut RTX 2070 Superia - sen kaiketi pitäisi riittää ainakin tämän hetken tarpeisiin? Itse laseista olen enemmän selvitellyt Vive Prota, mutta jos oikein tästä ketjusta ymmärsin niin esim. nuo Indexit olisivat paremmat? Tarkoitus olisi pelailla aika paljon kaikennäköistä, tyyliin Beatsaber, erinäiset zombiammuskelut, ym. missä tulisi ihan oikeasti liikuttua olohuoneessa (ja todennäköisesti huidottua jossain vaiheessa TV mäsäksi).
Headsetissä arvostan eniten käytön mukavuutta. Grafiikan nättiys on tietysti myös aina plussaa - testaamassani Vivessä hiukan häiritsi kuvan rakeisuus, tosin en kyllä ole varma, oliko kiikari "täydellisesti" silmillä.
Mielipiteitä? Vive, Vive Pro, Index, joku muu, mikä? Budjetti sen verran että pieni konkurssi tässä iskee joka tapauksessa, mutta 'turhasta' ei siltikään viitsisi maksaa.
Vive Pro ovat mielettömän ylihintaiset siihen nähden mitä ne tarjoavat, ellei ole välttämättömän pakko olla langattomia PC laseja. Omat top 3 suositukset: Quest, käytetty CV1 Rift tai jos on varma ettei 1100€ ole liikaa ja ei mielenkiinto lopahda, niin Index.
Itse suosittelen jälleen kerran lämpimästi Questiä. Toimii itsenäisesti jos haluaa vain vartin session jotain VR peliä tykittää ja softalla langattomasti tai USB-C kaapelilla PC headsettinä ilman kameroiden tai majakoiden asentamista seiniin.
Oma VR lasihistoriakokemus: Oculus DK1 -> DK2 -> Vive 1 gen -> CV1 Rift -> Quest + Index
Niitä vaan saa jo alle kuuteen sataan, saiskohan black fridaysta jo viiteen sataan tai allekin? Kysymykseni siis kuuluukin että kumpi on parempi, Rift S vai Vive Pro? Oletettavasti jos samaan hintaan saisi.
Ai Vive Pro lasit, ohjaimet ja majakat alle 600? Hintasivujen mukaan täysi setti on edelleen tonnin toisella puolella, pelkkiä laseja saattaa saada tuohon 600 pintaan, mutta silloin täytyisi olla jo ennestään majakat ja ohjaimet.
HTC Vive Pro 2.0 VR-järjestelmä, 1399€ | Hinta.fi
Rift S ovat tavallaan kuolleet ja kuopattu Questin USB-C tuen myötä. En myöskään ostaisi VR laseja missä ei ole linssien IPD säätöä lainkaan, sen verran tärkeä se on.
Ehkä paras hinta-laatu suhteeltaan: Samsung Odyssey Plus
Paras ja vähiten säätämistä: Valve Index
https://www.fnac.com/Casque-de-realite-virtuelle-HTC-Vive-Pro-Bleu-et-noir/a11599526/w-4
Tuo linkki oli hyvät tarjoukset ketjussa. Vive Pro 579e + 11e postit. En katsonut paketin tarkempaa sisältöä tai tunne nettikauppaa. Jos tuossa paketissa on kaikki mukana, niin on varmaan jo kilpailukykyinen vaihtoehto.
Google translate: The VIVE Pro HMD headset does not include controllers, base stations or the VIVE wireless adapter.
Eli toiset +600€ ohjaimet ja majakat.
Juuh elikkäs neuvokaas nyt tyhmää, lähipäivinä tulossa käytetty Oculus Rift ja mites toi nyt liitetään? Vehje menee ilmeisesti HDMI:hin, eli milläs ihmeellä liitän sitten nykyisen kakkosnäytön, joka myös HDMI..?
Vai onnistuuko jos heittää jonkun SER-näyttiksen myös kiinni ja sillä ajaa kakkosnäyttöä..?
Oisko näyttiksen persuuksissa mitään muuta liitintä näytölle? Näyttökaapeli tai adapteri ei maksa ku muutaman euron ja löytyy vaikka Prisman hyllystä.
Oculus ohjelma neuvoo kyllä sitten asennuksessa ja sen ohjelman voi ladata ja asentaa Oculuksen sivulta jo etukäteen. HDMI.n lisäksi tarvii pari USB.ia, mieluummin USB3.sia.
Näemmä DVI ei muuten kuljeta ääntä, eli kannattaa käyttää DP -> HDMI adapteria, kun Riftin ääni kulkee samaa johtoa pitkin mitä kuvakin.
Riippunee adapterista ja ehkä näytönohjaimestakin.
Itsellä käytössä GTX 1080 ja joku ikivanha Radeonin mukana tullut DVI->HDMI adapteri ja äänikin siirtyy aivan mainiosti adapterin läpi siinä kiinni olevaan olevaan televisioon.
edittiä perään: niin jos näyttiksessä on vain 1kpl HDMI liittimiä ja tarvitsisi 2kpl niin laittaa Riftin suoraan HDMI-liittimeen ja näytön vaikka DVI->HDMI adapterilla. Itsellä on juuri näin WMR Headsetti kiinni näyttiksen HDMI:ssä ja "näyttö" eli telkkari kiinni DVI->HDMI adapterilla.
Riippuu ilmeisesti sitten näyttiksestä, parempi pelata kuitenkin varman päälle ja mennä Displayportilla tai natiivilla HDMI:llä.
Tuli muuten tilattua 3x Vive Tracker tarkoituksena tehdä Full Body Trackingiä VRChatissä ja Beat Saberissä, tuuheat 120€ / kpl. :darra:
Suosittelen ainakin kokeilemaan Riftin omia kuulokkeita, kaiuttimilla menee VR:stä iso osa immersiota sivuun. Ekojen VR lasien aikaan käytin itsekin omia hifi-kuulokkeita, mutta siihen ylimääräisen johdon kanssa tappeluun meni hermot melko nopeasti.
Ainakin CV1 Riftissä on ihan laadukkaat Koss Porta Pro elementit, jotka riitti itsellä mainiosti vaikka muutoin onkin aina studiokakkulat päässä.
BS on hauska. Täytyy kyllä myöntää Indexin opettavan nopeammin kuin Quest, vaikka silläkin nopeita kenttiä pääsi läpi.
Pari kk sitten ei ollut oikein toivoakaan Expertien läpäisyssä muuta kuin puoliksi tuurilla, nyt menevät jo aika tuskattomasti ilman pahempia missejä. Expert+ on vielä täysi no-go. :D
28. päivä pitäisi näköjään Vive Trackerien saapua, mielenkiinnolla odottaen.
EE_HOO
