Onkos täälä kellään kokemuksia noista HP Reverb laseista? Ite tilasin kyseiset lasit tuon reson takia, koska pelaan ainoastaan simu pelejä ja haluan että grafiikka on hyvää ja selkeää.
Hommasin noin kk sitten Reverbin simukäyttöön ja pienten säätöjen jälkeen olen erittäin tyytyväinen. Käytän SteamVrn omaa asynchronous reprojection tilaa, joka täytyy ainakin toistaiseksi laittaa päälle yhtä tiedostoa muokkaamalla. Erittäin helppo kun googlaa. Steam reso on 100% eli natiivi Reverb reso. Ei kaipaa enempää. FPS koko ajan 45 ja erittäin sulava. Parempi kuin Oculuksen oma reprojection.
Tuossa kuva vertailua Pimax 8 kx ään.
Kaide, sturmovik foorumilla oli sama PimaxVsReverb video ja jotkut ehti jo kommentoida videontekijän olevan töissä pimaxilla.
Just a side-note fwiw, Sweviver is employed by Pimax.
I fully realize that and it is just one reason of many that I stated that these comparison videos must be viewed with some skepticism.
Onhan tuo varmasti soiva kampe, mutta itse kokeilemalla se vaan täytyy VR laitteet arvioida
Onhan tuossa aika melkoinen hintaero. No Reverbissä ei ole IPD säätöä ja Pimaxissa on, eli ainakin itsellä Reverb jää kauppaan
Kaverikin innostui tuosta Oculus Questista mutta on pienoinen ongelma. Luin, että tuo vaatii "älypuhelimen" jota hänellä ei ole (kyllä, sellaisiakin henkilöitä on). Jos oikein käsitin, tuota tarvitsee vain alussa. Eli pystynkö pistämään Questin kuntoon omalla puhelimellani jolloin kaveri ei sitä enää tarvitse?
Mitä kautta tuohon sitten ostetaan pelit? Wlan kyllä löytyy eli pystyykö käyttäjätilin tekemään tietokoneen kautta?
Ja käsittääkseni laitteesta löytyy saman tien demoja jotta pääsee heti pelaamaan.
Huomasin hintoja katsellessani, että Oculuksen omassa kaupassa halvin hinta ja esim. Verkkokaupassa jostain syystä yli 100e korkeampi hinta :confused:
Ei Verkkis ole enää pitkään aikaan ollut PC-komponenteissa jne mitenkään edullinen.
Joo mutta noin korkea hintaero yllätti. Luulisi ihmisten olevan nykyään sen verran hintatietoisia internetin ansiosta etteivät kauheasti menisi kaupaksi.
Tuo järkyttävä ylihinta ei oo kuin pääasiassa vr-puolella joten vaikuttaa että verkkokauppa ei taho myydä vr-kamppeita. Liekkö niistä sitten tulee liikaa palautuksia ja rma:ta.
Komponentteja kun tässä selasin, niin esim. 9900K vaan 80€ kalliimpi Verkkiksessä kun esim Gigantti ja Power.
taas C8H verkkis vs jimms
Siis millä koneilla noita pyöritetään jos 4k ja 8k on myynti valteina? Vai enkö ymmärtänyt jotain?
vähän faktaa tuosta reverb vs pimax 8k x
The picture quality in the pictures have been discussed on the pimax forums. Sweviver wrote that because of bigger lenses and sweet spot on the pimax it's easier to get better pictures. Also he wrote within the sweet spot sometimes he thinks the pimax is better and sometimes the reverb is better. The sweet spot on the reverb has been mentioned as a weak point by other reviewers. I personally didn't think it was all that bad when I tried it though. Either way with the fov and at least just as good image quality with regards to sharpness, clarity and sde of the reverb that is a good achievement. Sweviver could have mentioned the reason for less than optimal pictures on the reverb at first, but at least he has replied and explained the reason why. He ain't all bad. As long his affiliations are known we are able to take that into account.
oispa jo 8k äksää.. :)
Nuo nimet on vähän niin ja näin koska piuhat ei anna periksi. 2x4k =8k, eikö?
"Pimax’s base “8K” headset, priced at $900 without controllers or the requisite SteamVR basestations, already offers up dual 3,840×2,160 resolution CLPL panels, however design limitations only allow the headset to upscale from 2,560×1,440 resolution per display.
The “8K” X big claim to fame is it offers up native 3,840×2,160 rendering for each display at 75 Hz refresh, and at 90 Hz refresh when the integrated upscaler is enabled. Pimax says its using new panel tech for both “8K” X and “8K” Plus, which should provide higher contrast and deeper colors using an RBG stripe matrix LCD."
Tarkoitus olisi ostaa Rift S ja varmaankin Oculuksen omasta kaupasta, koska Gigantillakin saapumispäivät tuntuvat menevän kokoajan eteenpäin.
Törmäsin vain mahdolliseen USB-ongelmaan laitteen liittämisessä. Eli emolevyni on wanha kuin taivas. Asus P9X79 Pro i7 3930K suorittimella ja jos nyt oikein ymmärsin emolevyn USB3 liittimet joiden piiri on Asmedian valmistama ei ole välttämättä yhteensopiva Riftin kanssa.
Kenelläkään kokemusta kyseisestä emosta Vr-käytössä? Jos joudun hankkimaan erillisen USB3-kortin koneeseen, niin mikä mahtaisi olla edullinen, mutta piireiltään varmasti toimiva malli?
Testasin aikoinaan pari minuuttia sitä ensimmäistä Oculus Riftiä ja silloin resoluutio oli vielä huono. Onko tilanne parantunut? Olisiko näistä nykylaiseista hyötykäyttöön? Onko jotain VR-työpöytäsovellusta jolla voisi avata PC-ohjelmia ikkunoihin jotka leijuisivat naaman edessä, tekstistä saisi selvää ja ohjelmia voisi vieläpä käyttää? Ois läppärin kanssa pirun kätevä.
Rift S on huomattava parannus, mutta ei täydellinen. Silmälasinikin mahtuvat ässässä, toisin kuin vanhassa. Ipd säätö uupuu ja äänet ovat paljon huonommat ässässä.
Edit: ei työpöytäkäyttöön vielä, peleissä riittää
En usko, että riittää vielä kunnolliseen työpöytäkäyttöön nykysetit. Ehkä joku tuleva Pimax 8KX, jos siinä vaan on riittävän suuri sweet spot ja laatu muutenkin kunnossa. Epäilen tätä kuitenkin. Reberb on toinen, mutta sweet spot tai fow eivät taida olla riittäviä.
Edistystä olisi jos "läppärin näytön" saisi edes nelinkertaiseksi ja ikkunoita saisi useamman vierekkäin joita voisi pienellä pään kääntelyllä katsella. Kuvittelisin sen olevan mahdollista jo nyt mutta käytännössä pään kääntely, käyttöliittymän käyttö ja iso fontti voivat olla kiinnostuksen tappajia. Pitää alkaa seuraamaan näitä VR-juttuja kun tuollaisesta voisi olla ihan oikeaa hyötyä.
8h työpäivässä saisi varmaan niskat aika jäykkään kuntoon, jos tuollaista näyttöä kannattelee niskalihaksilla. Tietty naru kattoon ja joku kevennysjousi auttaisi, hirttonaru-kommentteja odotellessa. Liekkö tuollaiseen tottuminen sen vaikeampaa kuin virtuaalityöpöytien käyttö
Ainakin Odysseylla taso on se, että ehkä yksittäisen suurehkon ikkunan voi tuoda käyttökelpoisena eteen. Ei ole kuitenkaan mitenkään mukavuusrajoissa, että useita ikkunoita asettelisi vierekkäin tai päällekäin ilman 360 jakkaraa, jolla vapaasti pyöriä. Niskat joutuisi liian koville. Ikkunat pitäisi pystyä asettelemaan paljon kompaktimpaan kokoon ja siihen ei resoluutio riitä. Ja jos vaikka Reverbissä ehkä riittäisi, pienen sweet spotin takia päätä joutuisi silti kääntelemään ja taas niskat väsyy.
Oculukselta tullut mielenkiintoisen näköinen RPG Asgard's Wrath:
Asgard's Wrath
Onko joku ehtinyt testailla? Aika hyvät arvostelut tuntuu saaneen. Taidan ostaa sitten joskus kun on aikaa pelata.
Itse en oikein ymmärrä tätä työpöytäkäytön haaveilua vielä tämän hetken laitteilla. Tai lähinnä ihmettelen sitä, että millaisessa käytössä se voisi toimia työpöytätilan monikertaistajana?
Jos nyt vaikka tämän oman läppärini resoluutio 2560x1660, niin miten VR-laseilla voisi saada esim. 4 kertaa "saman kokoisen" ikkunan, kun parhaidenkin lasien resoluutio on sama kuin tällaisten vanhojen läppärien. Kuvahan on valtavan suttuinen jo pelkän resoluution vuoksi, lisäksi kuvaan tulee mukaan sweetspot-ongelmat. Tämän lisäksi vielä valovoima ja kontrasti, jotka ovat valovuosia perässä normaalinäyttöjä.
Eli mitä on se käyttö, jossa suurikokoiset, mutta auttamattoman suttuiset ja hankalasti luettevat suuret ikkunat ovat eduksi? Itse luulen, että menee vähintään sellaiset 5 vuotta minimissään, ennen kuin laadukas työpöytäkäyttö isoilla ikkunoilla voisi olla VR-laseilla mukavaa, mutta todennäköisemmin siihen menee 10 vuotta.
ps. Todetaan nyt, että minulla on Odyssey+ eli jotain kokemusta on laseista. Jos vertaan Odysseyn kuvaa läpppärin näyttöön "samalla koolla", sanoisin että jos läppäri on 100 "laatupistettä", niin VR-lasit saa 30 "laatupistettä".
Lisäksi tässä on se hankaluus että headsetti blokkaa ulkomaailman jolloin tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä on aika haastavaa. Kyllä se onnistuu sitten kun sormet sattuu oikeaan asentoon näppäimistölle, mutta kun on hetken kirjoittamatta ja siirtää kädet pois näppikseltä niin seuraavan tekstin alussa on taas hakemista että missäs se näppis taas olikaan.
Silloin tällöin websurffaillut VR kakkulat päässä BigScreen softan kautta. Vähän niinkuin surffailisi videotykin kuvalla jonka resoluutio on 1024*768.
Ei VR tule ikinä olemaan hyvä työpöytäkäyttöön. Ennemminkin AR voisi toimia tässä, jos saisit sellaisen "virtuaalinäytön" leijumaan oman työpöytäsi päälle, mutta kuitenkin niin että näet edelleen oman pöydän ja näppäimistön. Sittenkin AR lasit pitäisi olla puettavuudeltaan mallia aurinkolasit, että ne voittaisi käytettävyydessä tavallisen näytön...
Nää hyötykäyttöhommat on selkeesti enemmän AR:n kuin VR:n hommia.
Vr on immersiota varten.
Siksi F- ja J-napeissa on ne pienet korostukset. Ei tosin ole itseä ikinä auttaneet.
HP Reverbia, tai vr-laseja ylipäätään ei taida liiemmin olla pääkaupunkiseudulla missään liikkeessä kokeiltavissa? Reverb kiinnostaisi, mutta ipd ja sweet spot arveluttavat sen verran, ettei viitsisi sokkona ostaa.
Minä en ole saanut toimimaan Asus Zenith Extremeä Rift S:n kanssa, yhteys katkeilee. Tässä on ainakin osa USB porteissa Asmedian.
Edit: Komento takaisin, löysinkin USB portin joka toimii, ilmeisesti ei Asmedia(?)
Ostin tänään tuon Asgard's Wrathin ja reilu tunti tuossa tuli kokeiltua alkua. Ihan tuota koko 130 gigaa ei tarvitse ladata, latauksen koko oli "vain" ~78 gigaa. :D
Teknisesti tosiaan toimii oikein hyvin Reviven kautta Indexillä, ainoa pieni bugi oli että latausruutujen aikana ruutu vilkkuu mustana joka tekee niissä lukevien lore-pätkien lukemisesta vähän hankalampaa mutta aika pientä on tämä. Itse pelistä nyt ei vielä näin lyhyen tyypityksen perusteella uskalla paljoakaan sanoa mutta hyvältä kyllä vaikuttaa, alun pari luolastoa toi mieleen muutenkin peliin ilmiselvästi vaikuttaneen God of Warin eli vihujen mätkinnän seassa ratkotaan kevyitä ongelmia ja kerätään irtonainen roina talteen. Valuuttakin on samaa hacksilveriä.
Osaako joku ulkoa luetella missä kaikissa markkinoilla olevissa silmikoissa nyt on IPD säätö (68mm silmävälille sopiva)?? Ei ole tullut nyt seurattua näitä uutuuksia.
Täytyy nyt kysyä täällä, että mitkäs VR-lasit olisi paras ratkaisu lento/ajosimukäyttöön? Tai kannattaako ylipäätään, jos haluaa saada jotain selvää mittaristoista?
Vaihdoin oculus cv1 indexiin ja en ole kyllä katunut on se vaan niin paljon tarkempaa. Ajosimuja pelkästään. Lentosimuja tekisi mieli pelata muttei pakki kestä, paha olo tulee aika äkkiä.
Ryzen 5 2600x ja 1080ti riittää kunhan karsii vähän detaileja. Peleinä pc2 dirt2 jonkin verran ACC. Ehkä irasinki tässä talven myötä.
Toki tuo indexin laaja fovi tekee sen että tekisi mieli silmiä liikutella mutta se tarkin kohta on aika pieni.
Täällä ollut useampia laseja simukäytössä ja tällä hetkellä Pimax 5k+.
-Suosittelen.
indexistä menin reverbiin ja paras kuva mitä oon nähny tähän mennessä . seuraavaksi aikomus kokeilla cosmoskin eli reverb mmyyntiin täällä täs lähiaikoina. :)
Itel kolme viimestä laseja iralli simuun ollu pimax5k plus > valve index > hp reverb . Reverbissä paras kuvanlaatu mielestäni eli selkeimmät mittarit.
Täällä reverb myynnis
Myydään - HP reverb virtuaalilasit (v2)
Ainakin myyntipuheena vakuuttava :D
Indexin kanssa on vaan tosi tärkeä että saa säädöt viimeisen päälle kohdalleen. Ipd oikein säädettynä ja lasit päässä oikeassa asennossa, niin kyllä tuo tarkan näön alue on mukavan laaja.
juurikin näin, just ajelin parisen tuntia ensin pc2 ja perään dirttiä, on se vaan hienoa varsinkin toi ralli. löytyy myös kolme näyttöä jolla tuli pelattua vaikka oli rifti hyllyssä, mutta indexin hommaamisen jälkeen jääneet vähän virattomaksi.
Mistä HP Reverbin kohdalla tietää onko kyseessä uudempaa, korjattua erää? Onkohan sitä vanhempaa erää ylipäätään enää liikkeissä myynnissä?
Harkinnut tässä jo pitkään VR lasien yms rensseleiden hankintaa mutta ei ole tullut otettua asiakseen vielä. Nyt alkanut toden teolla kiinnostaa.
Tilannehan on se etten ole koskaan moisia pitänyt edes päässäni, käyttötarkoitus tulisi olemaan pitkälti varmasti Dirt 2.0 ajamiseen, tietty sitten kun laitteet on hallussa niin käyttöä tulee muutakin - ajopelejä varmasti pitkälti koska rata-ajoa harrastan "harrastelijana" tosielämässäkin. PC kokoonpano näkyy tuolla <- eikä sen pitäisi rajoittaa käyttömahdollisuuksia ja keväällä/kesällä päivitän tuon näytönohjaimen ympärille tuoreampaa rautaa.
Muuhun pelaamiseen käytössä oleva tila on ja tulee olemaan aika pieni, muutama neliömetri jos sillä väliä millekään on.
Tietysti haen parasta mahdollista pelikokemusta mutta kuitenkaan ei ole tarkoitus hakata siihen mahdottomia summia rahaa kiinni. Esim tässä nopeasti vertailin niin Oculukselta on tuo Rift S 449e ja Valvelta Index 1079e. Jossain se hinta varmasti näkyy mutta jos voin alle 500e selvitä niin mikä ettei. Mutta syytä ottaa huomioon tosiaan se että todellista ajokokemusta on niin jos VR lasit eivät pysty luomaan kunnollista illuusiota ajamisesta niin saattaa käydä äkkiä harmittamaan ja tässä kohtaa sen 600e olisi polttanut mieluusti parempiin laitteisiin. Eikä sen tarvitse näistä kahdesta olla kumpikaan.
Toisaalta - olen ihan tämän 144Hz näytön kanssa kanssa sisäkuvakulmalla mittaristoineen miinus ratti (turha sitä rattia siinä ruudulla on katsella kun sellainen on käsissä) luonut niin hyvän perstuntuman että pusikko harvemmin kolisee. Ja sitten kun rytisee niin sen tietää jo kaukaa että nyt mennään muuten pitkälle.
Niin, suosituksia minun käyttötarpeeseeni?
Jos tarkoitus vaan ajopeleihin hommata, niin et tuota täyttä index-settiä tarvitse, jolloin selviää aika paljon halvemmalla. Pelkkä headset ja yksi majakka riittää. Mut melkeen suosittelen kyllä käymään jossain testaamassa, jos ei mitään kokemusta vr-hommista. Ei tuo ihan kaikkien juttu kuitenkaan tunnu olevan..
Ehdottomasti näin. Motion sicknessin määrää ei oikeastaan voi tietää kuin kokeilemalla. Autopelit on siinä omasta kokemuksesta pahimmasta päästä.
VR Dirtissä kyllä ottaa hypyt vatsanpohjasta itsellä, mitä mikään pannukakkusimuilu ei ole saanut koskaan aikaan. Mutta rautavatsaa toki tarvitaan ettei tuollaisesta vatkauksesta saa pahaa oloa.
Tähän nyt kumminkin on lisättävä että suurimmalla osalla motion sicnessiä alussa oireilevista se häviää oikein tehdyllä alkutotuttelulla eli jos ekalla kokeilulla tekee häijyä niin ei tarkoita silti VR.stä luopumista.
Siedätystä pikkuerissä pikkuhiljaa niin kyllä se nuppi siihen mukautuu, toistaen että suurimmalla osalla.
Itsellä sen verran paha pahoinvointi tulee vr:llä ettei juuri tee mieli siedättää. Sillä toki sen saisi lähes pois mutta jos parin minuutin Dirt sessiosta tulee koko loppu illan kestävä pahoinvointi niin ei kyllä kupoli kestä sitä. Kovasti haluaisin ajella mutta ei vaan perkele pysty.
Joillain vaikuttaa tulevan paha olo todella helposti ja toisilla ei. Ehkä herkkyys matkapahoinvointiin antaa jotain osviittaa. Itse en ollut alussakaan kovin herkkä, mutta kiivaammissa peleissä tuntui kyllä kupolissa. Nykyään ei minkäänlainen pyöritys vaikuta tuntuvan enää missään.
EE_HOO
