Videotykit/projektorit -yleisketju
Katselukulmaherkkyys ei johdu hajavalosta, vaan tykin valon heijastuksesta. Tuo gainin putoaminen katselukulman kasvaessa tapahtuu myös täysin pimennetyssä ja mustalla sametilla vuoratussa huoneessa.
Ilmiö johtuu siitä että ALR kankaiden pinnoite heijastaa suurimman osan tykin valosta kapeassa sektorissa takaisin. Vastaavasti sivusektoreihin kankaasta siroavaa valoa on vähemmän kuin perinteisissä kankaissa.
Itse asiassa väitteesi ei myöskään sikäli pidä paikkaansa, että vähänkin kehittyneemmissä ALR kankaissa nimenomaan hajavaloa häviää kankaaseen, toisin sanoen kankaan pinnoite absorboi muista suunnista kuin suoraan edestä (tykistä) tulevaa valoa.
En oikein syö kyllä tuota että alr kangas imisi valoa koska noi alr kankaat taitaa melkein kaikki olla perus yks komponenttisia heijastus pintoja jotka sisältää metalli pigmenttejä. en tiedä mutta luulisin että se pinnoite yritetään ruiskuttaa siihen pinnalle niin että
metalli lastut jäisivät pystyyn eikä laskeudu lappeelleen jolloin suoraan heijastettu valo heijastuu suurimmaksi osaksi takaisin mutta sivusta tuleva valo kimpoaa muuaalle kuin katsojaan.
Tämä on kyllä vain oma hypoteesini.
Kannattaa myös huomata että olemassa pariakin erityyppistä perus ALR kangasta kuten angular reflective ja retro reflective jotka toimivat esim. tykin sijoituksen suhteen erilailla, tällöin niiden rakenne on myös snadisti erilainen. Samaan kategoriaan tippunee myös UST ALR kankaat.
Katselukulmat näyttelee myös isoa roolia aivan peruskankaissakin missä gain yli 1.0 pinnan ollessa valkoinen
Kannattaa myös huomata että olemassa pariakin erityyppistä perus ALR kangasta kuten angular reflective ja retro reflective jotka toimivat esim. tykin sijoituksen suhteen erilailla, tällöin niiden rakenne on myös erilainen. Samaan kategoriaan tippunee myös UST ALR kankaat
ok. en muista lukeneenikaan tuollaista... mitähän tuo retro tarkoittaa ? ... en sinänsä ole ihan kauheasti näistä ottanut selvää kun ei ole ollut tarvetta moiselle kankaalle. huomasin joskus aikoinani vaan että perus silver screenikin on valossa paljon mustempi kuin valkoinen kangas ja toimii aikalailla alr screenin tavoin. Siitä vedin aikoinani päätelmän että noi alr kankaat kaikki on enemmän tai vähemmän rebrandattuja silver screenejä. Toisaalta alr kankaan ei tarvi säilyttää polarisaatiota.
Retro reflective
Angular Reflective
UST ALR
Mitä streamaus laitteita käytätte tykkien kanssa? Itelle tulossa vihdoinkin uutta tykkiä ja pitäis vanha Chromecast korvata jollain 4k laitteella jossa myös tuki atmos äänille
Apple TV 4K on ollut käytössä nyt pari vuotta, päivääkään en ole katunut tämän ostamista.
Täällä HTPC hoitaa kaiken. Tuossa mm. kodi mille saa softan kun softan tai sitten windows appi tai tjsp. Erillisellä streamaus -laitteella en itse kyllä tee yhtään mitään. Esim. PLEX sharet vaativat joskus vääntöä (transcoding)
Juu ei kahta sanaa etteikö kunnon hiljainen HTPC olisi ehdottomasti monipuolisin ja soveltuu muuhunkin kuin pelkkään Netflix, youtube, cmore , yle areena jne käyttöön. Minulle kuitenkin riittää hyvin tuo nyrkin kokkoinen Apple Tv 4K joka hoitaa automaattisesti oikeat kuvatilat katsottavan materiaalin mukaan.
@latexii kiitos, hyvin kattavat kuvat ! ...teoreettisiahan noi kuvat on ja olisi kiva tietää mitenkä noihin muka saadaan tuollainen pintarakenne. Mutta kaippa ne ainakin yrittävät siis olla erilaisia pinnotteita.
On mulla tuossa(tässä) ihan täysverinen pelikone vieressä mutta se vaan aiheuttaa pa-vahvistimen kanssa sellaisen maalenkin/hurinan että ei voi pitää hdmitä av:n ja pc:n välillä. Oma sähkötietämys sen verran huteralla pohjalla että en osaa sanoa miten tuota voisi alkaa hoitamaan.
Ja toisaalta tähänkin asti pärjännyt ihan hyvin chromecastilla, ei sekään täydellinen ole mutta hoitanut hommat iha ok. Tulis tuo uus chromecast suomeen niin se voisi olla aika hyvä omaan käyttöön.
Paljonhan tuohon vaikuttaa (ainakin itselläni vaikuttaisi) millainen muu setuppi on. Eli löytyykö 2.0 / 2.1 / 5.1 / 7.1 / 5.1.2 tai jopa 9.3.6. ^ Itsellä oli joskus samaa ongelmallista hurinaa ja ongelmaksi paikallistui tietokoneen virtalähde joka jostain syystä työnsi paskaa signaalitielle. Se tuli sitten vaihdettua niin loppui hurinat kun seinään.
7.2.4, ja pa-vahvistimen ollessa ainut joka audiopuolella menee maihin niin sen johdon kun ottaa pois seinästä niin hurina/särinä/vinkuminen poistuu. Hiiren liike ja näyttiksen kuormitus vaikuttaa toistuvaan häiriö ääneen.
Ja sama ongelma oli myös edellisen näytönohjaimen kanssa joten en usko ongelman olevan siinä :/
Kokeilin vanhalla läppärillä ja ei hurinaa joten pöytäkoneesta johtuu hurina...
@Viltsu , mikäli tuo hurina siis haittaa niin voit kokeilla liittää vahvistimen signaali maan -> pa-vahvistimen runkoon (jollain kaapelilla ruuvin alle). Itsellä se vähensi hurinaa, mutta poistui kokonaan vasta hommattuani Behringer HD400:sen , minkä juuri linkitinkin tuonne DIY subwoofer ketjuun.
Tilasin thomannilta tuon laitteen ja pari adapteria, kokeillaan jos auttaisi ongelmaan, kiitos vinkistä
Koeta sellaista tyhmää temppua kuin virtajohdon kääntöä, vanhoilla ja huonoilla sähköillä joskus ratkonut "ei tää nyt voi tuosta johtua" ongelmia. Siis ihan pistorasiassa fyysisesti toisinpäin.
Kokeilin jo virtajohtojen kääntöä ja ei toiminut tähän ongelmaan
Onko vahvari ja pc eri pistorasioissa? Jos ovat niin koitappa laittaa vaikka samaan maadoitettuun jatkojohtoon.
Jos jossain systeemisi laitteessa on piuha antenniverkkoon niin lisäksi tarviit galvaanisen erottimen tai kaksi.
Laiton ja laitteen vikaantuessa hengenvaarallinen ratkaisu on teipata erkalla jomman kumman joko pc:n tai vahvarin virtapiuhan suojamaan kontaktiliuska .
Tommosen audiosysteemin tulisi maadoittua vain yhtä reittiä pitkin (helpommin sanottu kuin tehty).
Ne oli eri pistorasioissa mutta kokeilin myös kytkeä samaan jatkojohtoon, ja tässäkin kääntelin vielä johtoja, mutta edelleen oli sama ongelma. Antennia ei ole kytkettynä mihinkään laitteeseen.
Onkos porukalla kokemusta SpyderX Elitestä?
Tuli nyt laitettua tuo Elite-malli tilaukseen, kun Amazonissa oli tarjouksessa alle 140 euroa toimitettuna. Pro-malli olisi ollut alle satkun, mutta siinä ei sitten olisi ollut tuota projektorin kalibrointimahdollisuutta Spyderin omalla ohjelmalla. Ehkä hiukan turhaan kuitenkin maksoin tuosta Elitestä tämän hetken tarpeisiin, koska tietokoneella en katso mitään tällä hetkellä tykin kautta. 40 euron lisäpanostus tuntui kuitenkin aika pieneltä siihen verrattuna, että tulevaisuudessa tuolle saattaa tulla tarvetta. Kai siinä Elitessä taisi jotain muutakin olla hiukan parempaa kuin Prossa.
C-K10A
^ Tuollaisen kolometrin saan varmaan itselleni joulun tienoilla lainaan viikoksi. Tarvii tuota vasten tarkistaa miten tikissä on nuo omat mm. 8 -vuotta vanha i1 Display pro , uunituore i1 Display Pro Plus, sekä Spyder 4.. Jos on päin perssssettä niin tarvii rakentaa niihin korjausmatriisit. (jos vain onnistuu.. En ole käytännössä perehtynyt)
I1 DisplayPro on käsittääkseni aina pessyt spiderit. ja hinta ei kuitenkaan ihan järkyttävä.
@Viltsu ..testaa Monsterin jatkoroikkaa. Mulla joskus vanhassa 1-vaihe sähkö kökössä auttoi kuvan kellertävään tinttiin tykissä.
i1 Display sarjoissa on ollut parempi optiikka vs. Spyder, mutta esim. SpyderX on tullut aika liki i1 Display -sarjalaisia optiikan päivityksen myötä. Oman JVC:n kalibrointisofta taas ei tukenut kun vanhempaa Spyderiä. i1 Displayn kompastuskivi on taas paska mukana tuleva softa vaikka kolometri itsessään on kyllä todella toimiva. Eli puolensa ja puolensa
i1 Display pro on tilattu ja on matkalla postissa.
Kohteena olisi Projektori, IPS monitori ja Oled tv. Löytykö jostain aloittelijalle sopivaa ohjetta, miten kalbrointi suoritetaan ?
Tossa ois 9400W tarjouksessa
Kiitos vielä vinkistä @Reiveni - tuli tartuttua tähän tarjoukseen, ja Epsonin 9400W tönöttää nyt olohuoneessa. Vaikka en aivan välttämättä wireless versiota tarvinnut, niin kyllä tämä jo tähän hintaan kannatti W-versiona ottaa. Olen myös sen myötä toistaiseksi välttynyt kaapelivedon päivitykseltä uuteen (4K vaatisi paremman 10m kaapelin).
Onhan tässä aika paljon tykkiä 2 390 € hintaan. Itsekin näitä vertailtuani totesin, että ero esim. JVC:hen on itselleni enää melko pieni hintaeroon nähden, ja ei-optimaalisissa katseluoloissa ALR-kankaan kanssa myös Epsonin hieman parempi valovoima kääntyi eduksi. Ja se että on pakasta vedetty laite jolla täysi takuu, on minulle sen verran tärkeä asia, että en lähtenyt käytettyihin, vaikka ne varmasti hinta-laatusuhteeltaan paras valinta olisivatkin.
Nyt totuttelen siis WiHD:n käyttöön, toistaiseksi näyttää toimivan hyvin. Ainoa eteen tullut piirre on, että toisinaan valikosta toiseen siirtyessä ja ensimmäistä kertaa toistoa aloitettaessa laite ilmoittaa muodostavansa (uudestaan) WiHD-yhteyden projektoriin, mikä siis kussakin vaiheessa aiheuttaa tuollaisen n. 2-3 sekunnin odottelutauon. Tämä siis tapahtuu kaikkiaan 3-4 kertaa siitä kun levyn iskee BD-soittimeen siihen kun leffa pyörii. Lieneekö normaali feature näissä?
Onko jollain kokemusta valkokankaiden gainista? Tehdään vähän järjestelyitä olohuoneessa ja siitä johtuen tulee noin 77" kuva 3 metrin katseluetäisyydellä. Nykyään on 115" kuva 4,5 m etäisyydellä. Projektorina toimii Benq W2000, jossa on joskus ollut 2000 Lumenia. Mietityttää vain tuo kuvan kirkkaus, että tuleeko siitä ongelma? Suomesta ei näytä saavan mistään ~75"-tuumaista moottorikangasta matalalla gainilla. Netissä on useita kalkulaattoreita tuolla optimaaliselle gainille vaikuttaa siltä, että gaini pitäisi olla luokkaa ~0,4. Kaupoissa on myynnissä lähinnä 1,0 gainin screenejä... Huoneen ympäröivä valaistus on suhteellisen kirkas ja seinät valkoiset. Mikään THX-teatteri ei siis ole kyseessä.
Täältä esimerkkilaskenta:
Kannattaa kysyä Harrilta, muutamat tykit ja kankaat kaverilta vuosien saatossa ostanut, hinnat ovat halvimmasta päästä ja asiantuntemus yli 20v kokemuksella huippuluokkaa.
Joskus pientä pätkimistä ollut kanssa WiHD:n kanssa. Liittyy yleensä kun käynnistelee laitteet tai toiston resoluutio vaihtelee. Sen huomannut, että muutaman sekunnin miettiminen kestää jos HDR-materiaali alkaa toistumaan SDR-valikosta. Se muuten huomioitavaa, vaikka mullakin tällä hetkellä langattomana, niin kannattaa se yksi piuha vetää tykille. Langaton esim. ei toista 4K-kuvaa kuin 30Hz. Piuhalla saat nostettua sen 60Hz
Hyviä huomioita. Tosiaan tyypillisesti alustaa WiHD-yhteyden käynnistelyvaiheessa ja ns. alkuraidoissa, joissa ehkä resoluutio voi olla jotain muuta kuin levyn varsinainen sisältö (en ole tarkistanut). Sitten kun varsinainen sisältö eli esim. leffa pyörii, niin mitään katkoksia ei siinä vaiheessa enää ole. Tuo piuhan veto tulee ehkä ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. Toistaiseksi vielä mennään ilman johtoa kun käytännössä kaikki 4K materiaali jota katson on 24fps.
Juu, pitää paikkansa. Itse kun leffaa katsoo, niin ei ole pätkäissyt kertaakaan. Yllättävän hyvin toimii. Mulla oli aiemmin 9200W, niin oli aika paljo tarkempi jos meni seisomaan sopivasti lähettimen ja tykin väliin, niin katkeili välillä. Tässä lähetyssignaali miltei koko ajan täysi 100, eikä haittaa vaikka edessä seisoisikin.
Kannattaa hommata tykin sijoitukseen sopiva ALR kangas (hopeinen / musta, näistä ollut ylempänä keskustelua) ja unohtaa tuo gainin ihmettely. Itsellä tällähetkellä hiili kellarimaisessa tilassa 1.3 gainin kangas ja tuntuu että valotehoa sais olla reippaasti vielä lisääkin. On myös ollut vaalepintaisessa tilassa harmaata ja valkoista JA alr -tyyppistä kangasta ja viimeisin reilusti paras.
Samaa mieltä.
Olin ensimmäisiä ALR-kankaan hankkija suomessa. Kukaan ei tiennyt tuollaisesta mitään, kun kyselin netissä kokemuksia useaan kertaan. Ostin siis myyjän kokemusten mukaan ja firma satojen kilometrien takana, ei viitsinyt lähteä ajamaan koko päivää demon takia. Kankaan ikä lähes 3 vuotta ja tyytyväinen olen ollut. Omassa kankaassani ei ole mustia reunoja( tummanharmaa) ja reunat ovat hieman kaartuneet seinään päin. Se ei kuitenkaan haittaa, koska kuva on hieman kangasta kapeampi ja reunat sulautuvat taustaseinään(raidallinen harmaa), eikä rajaa näy käytännössä lainkaan. Vasen seinä ikkunaa ja oikea seinä valkoinen. Ikkunat saisin pimennettyä, mutta ei enää tarvitse ALRn ansiosta. Kyseessä siis moottorikangas, 105".
Kallis oli mutta kokonaisuus toimii oikein hienosti! Kallis ja hyvä tykki ansaitsee parhaan kankaan ja sehän on käytössä useita vuosia.
Kysytäänpä täältä mielipiteitä ja näkemystä asiaan jota tässä nyt olen jonkin aikaa miettinyt.
Eli mulla on Carl's Placen ALR-kangas käytössä ja näkyy voimakasta kimaltelua / hotspotailua kuvassa. Tuo kangas on laitettu maalatun (muistaaksen H499 maalilla) MDF-levyn päälle suoraan.
Niin mietin että voiko tuo johtua tuosta että kankaan takana on vaalea pinta? Eli olisko apua, jos maalasi MDF-levyn mustaksi?
Eeeen usko että tuo läpi päästää, eli tällöin ei MDF:n värillä olisi väliä. Onko sinulla mahdollisuus testata että heijastat kuvan eri korkeudelta kankaaseen ja vaikuttaako se hotspottailuun + zoomaat kuvaa isommaksi pienemmäksi, ja onko tällä vaikutusta ?
Kyllä se periaatteessa on mahodollista testa eri korkeuksia mutta vähän työlästä kun on kiinteä asennus hyllyn kannessa kiinni kattotelineellä. Mutta pitää vaan varata aikaa tälle ja kokeilla jossain välissä.
Mikäs tykki sinulla on ?
Tuliko kangas asennettua oikein päin? Noissa puolissahan ei isoa eroa ollut ja itse pähkäilin pitkään kumpi on oikea puoli tykkiin päin. Mulla näkyy yks hot spot kuvassa kun oikein yrittää katsoa kirkkaalla kuvalla, mutta omaan mieleen todella huomaamaton eikä siihen kiinnitä huomiota ollenkaan normaalissa katselussa.
Muuten tuossa Carls:n kankaassa on vähän laatuongelmia, koska yksi vaimea viiru itsellä on kankaassa joka näkyy kirkkaissa panorointi-kuvissa (tasainen liike sivu- tai pystysuunassa).
Epson EH-TW7200
Ok. Joskus noissa ALR kankaissa esiintyy hotspottailua jos käytetään linssinsiirtoa, eli onko se käytössä ? Mikäli on käytössä niin tuota voit testata sitenkin että poistat linssinsiirron käytöstä, mikäli kuva ei katoa kokonaan näkyvistä. Se että tykki ei sijaitse esim kohtisuoraan kankaan yläreunan kanssa (tykistä valittu ceiling eli kattoasennus tila ja tykki ylösalaisin) tai kohtisuoraan kankaan alareunan kanssa (ns. pöytä eli table asennus, tykki oikeinpäin) saattaa aiheuttaa tuota hotspottailua.
Kun selaat tätä ketjua ylöspäin niin näet pari erilaista sijoitustapaa tykille ALR kankaiden suhteen (retroreflective ja angular reflective), Jos käyttää väärää niin näitä ongelmia saattaa alkaa ilmaantumaan esim. valon heijastuessa snadisti väärin.
No kyllä se mielestänin on oikeinpäin. En tietenkään nyt sata varma voi olla.
Itsellä on ihan isohko "läiskä" oikeassa alakulmassa joka näkyy oikein kirkaassa valkosessa kuvassa paraiten. Tuosta laitoin Carl's:lle viestiä ja lähettivät uuden kankaan, joka on vieläkin paketissa kun ei tuo "läiskä" kuitenkaan nyt haittaa juuri ollenkaan katselua.
Mjoo, tykki on reippaat 20cm ylempänä kun kankaan yläreuna niin tuostakin se voi kyllä johtua.
Varmaan osa syyllinen on myös tuo että jokunen kuukausi sitten vaihdoin uuden lampun ja on nyt enemmän valotehoa ja tulee nyt tuo hotspottailu herkemmin esille? Kankaan kun asentelin niin oli vanhalla lampulla yli 3000h takana jolloin hotspottailu ei ollut mielestäni noin voimakasta.
Valoteho voi korostaa efektiä tottakai, mutta eihän sen pitäis anyway oireilla. Tuolta voit ladata säätölevyn tarkistaa että esim. kirkkaus on säädetty oikein, jottei se ainakaan tuo lisäpasketta kuvaan. (basic patterns alla, muitakin hyviä säätöjä tuolla joita voi testata ilman kalibrointilaitetta)
Tuossa vähän säätelin ja vääntelin kuvaan, niin näytästi että tuolla linssinsiirrolla olevan isoin vaikutus. Pitää vielä jatkaa testailuja paremmalla ajalla.
@latexii, kun sinulla on ollut useita JVC-tykkejä, niin ehkä osaat sanoa mitä tykin asetuksissa oleva edid1 ja edid2 tarkoittavat. Google ei osaa kääntää. Minulla vain oli tykin kuva aika huono (ylivaloittunut) ja muutin asetuksen edid1-edid2:een ja kuva parani aika hyväksi. Tuo ylivalottunut kuva näkyi Apple tv4K-laitetta käytettäessä, jonka kautta striimaan aika paljon.
Kannattaa säätää se tykin oma sisäinen brightness tuolla linkillä minkä ylempänä laitoin. Jos kuva vielä ylivaloittunut niin sitten se johtuu esim. Applesta, ei tykin asetuksista. Muistaakseni tuo edid mode piti olla a normaalisti ja b jos toistoketjussa on jotain vanhoja laitteita ja kuvaa ei saada aikaiseksi a -modessa.
Mielenkiintoista nähdä miten TW9400 hintakehitys menee, että tippuisi edes viime vuoden tasolle about 600€ alemmaksi. Ei viitisi nyt ostaa ja huomata ensi vuoden alkupuolella että uusi malli tulossa ja hinta tipahtaa....
Jos vielä malttaisi niin erotuksella voisi rahoittaa vaikka PS5:sta...
Itse taidan odotella tykkipuolella selkeää parannusta tulevan PS5:n kaveriksi ja sitten vasta sijoittaa roponi seuraavaan tykkiin. Siihen asti mennään TW9300W:llä joka palvelee tällä hetkellä vielä ihan hyvin.
Onko tietoa milloin tykkipuolella on tulossa kunnolla hdmi 2.1 kykeneviä laitteita vai onko niitä jo?
Ehkä joskus 2021 loppuvuodesta .. Tykkien kehityksessä kun ei kauheasti noteerata konsolipelaajia. Leffoihin kun tuo HDMI 2.1 ei tuo yhtään mitään.
“4K at 120Hz is… interesting, but actually with the next-gen consoles the baseline performance is to hit a really good native 4K/60Hz performance, and have that performance across many games.” @ Christopher Mullins, Sony’s Digital & Home Cinema product manager
Niin, laajemminkin voisi kysyä, mitkä ovat ne seuraavat oleelliset kehitysaskeleet tykkien osalta? Eli mitä oleellista lisää voisi tarjota normikuluttajalle, joka on ostamassa 1400-3000 e laitetta? (Tämä hintahaitari lienee se 'critical spot', koska tuosta ylemmissä hintaluokissa kutistuu enää hyvin pieneksi se potentiaalisten ostajien määrä.)
4K:n natiivius tietysti on varmasti monien ajatuksissa. Kuitenkin nyt on jo osoitettu, että natiivin vs. laadukkaan skaalatun 4K teknologian ero ei käytännössä oikein näy kuluttajalle. Pixel-shifting tykkien kuva on joskus peräti arvioitu paremmaksi kuin natiivien.
Resoluutio sitten? 4K on ainakin itselle viimeinen järkevä resoluutiohyppy, koska siinä pystyy vielä järkevillä katseluetäisyyksillä silmä edes joissakin tapauksissa näkemään eroa 1080p:hen. Tuossa lisää aiheesta. 8K ei enää ole ihmissilmän erotuskyvyn takia millään tavalla mielekäs investointikohde kotiteattereissa.
Fps? No, nykyiset tykit tässä hintaluuokassa pystyvät jo 4K/60Hz. Kehitysaskeleiden suhteen aika lailla sama juttu kuin edellä: kuinka moni todella hyötyy tätä suuremmasta ratesta? Filmiteollisuus näyttää vakaasti pysyttelevän 24 fps:ssä, ja vaikka kehitystä tapahtuisikin, niin vaikea kuvitella että mentäisiin 50 tai 60 fps yli, tähän on niin paljon kuvausteknisiä ja tuotannollisia syitä. Kuten ylläkin todetaan, lienee lopulta aika kapea niche ne tykin kanssa pelaajat, joille tuo >60 hertsimäärä olisi kova juttu. Tällä foorumilla niitä tosin lienee - mutta jos ajatellaan tykki-ostajakuntaa kokonaisuutena...
Kontrastia toki voi aina parantaa, mutta ALR-kankaiden esiinmarssi viimeisten vain noin 4 vuoden aikana on mullistanut tässäkin koko homman. Suurin osa kuluttajista hyötyy huomattavasti enemmän kankaan vaihdosta (ja huoneen optimoinnista), kuin siitä että lähdetään investoimaan uuteen tykkiin, jossa kalliilla rahalla saavutetun kontrastin kuitenkin syö nuo katselutilan ja kankaan puutteet.
Tilanne on televisioissa eri, koska siellä ihan yksinkertaisimmassa asiassa eli koko-hintasuhteen parantamisessa riittää vielä pitkäksi aikaa kuluttajille tarjottavaa.
Tykeissä sen sijaan iskee jotenkin hassu fiilis: mitä oleellista voisi esim. 3-4 vuoden päässä olla tarjolla, että päivittäisin nyt ostamani Epson 9400:n saman hintaluokan tykkiin, ja haluaisin maksaa 3 k€ siitä lystistä?
Tämä on ihan aito kysymys. En vain oikein itse keksi vastauksia.
itse luulisin että ensivuonna tulee epsonille varmaan laser tai led valonlähteitä tykkeihin, he varmaan pitäytyvät vielä fullhd paneleissansa.
Kaikista eniten mietityttää kauanko sony meinaa vielä pitää hw65sen markkinoilla eikä pivitä entry leveliänsä. Vaikka se kai myy viäkin on myynti varmasti hidastunut aika paljon. varsinkin kun suurin osa
likkeistä pitää sillä jotain naurettavaa melkein 3k hintaa.
Panchito Wurst
