Varmuuskopiointi
Odotellaan vielä muutama päivä jos joku innokas lähtisi mukaan niin Macrium Reflect 7.1 lisenssin hinta putoaisi tuohon 31,5 euroon per lisenssi.
Jos ei kiire, niin perjantaina olisin tuohon hintaan mukana.
Tämä passaa ellei joku innokas ehdi ennen perjantaita. Perjantaina lähtee ostoon ja teille kaikille osallisille tilinumerot jonne voi suorittaa 31,5e maksun :D
Asianosaisille pistetty yksityisviestiä. Rahat kun näkyy tilillä, tulee lisenssi paluupostissa :)
Eka full image oli verify failed, tolla fast jutulla. Näköjään kantsii käyttää auto verifyä. Toka full onnistui verify.
Tuli mieleeni että joskus aikoinaan kokeilin tehdä Macriumilla läppäriltä wi-fi:n yli backuppeja NAS-purnukalle. Ei ollut mikään fast juttukaan, mutta en kuitenkaan suosittele kokeilemaan wi-fi:ä backupatessa. Nimittäin, verifiointi kusi joka kerta vaikka itse backuppaus puksuttikin mukamas ok.
RJ-45-kaapeleitse (läppäri letkulla routeriin ja routeri tietty letkulla NAS:iin) homma toimi buenosti, ja verifiointi löysi vain validia tavaraa.
Ohhoh,, tänää piti palauttaa full img, kun striimi miksaukset meni solmuun, winukka automaagisesti otti laitteita pois käytöstä.
Aikaa palautuksen kirjoittamiseen kun hyväksyi ylikirjoittamisen, meni 1min 37sek :joy:
Miten pakanassa jaksoin ennen ilman rapid deltaa :dead:
Se on suorastaan hämmästyttävä tuo Macrium Reflectin nopeus Delta-palautuksen kanssa :)
Nonni, nyt se vasta tapahtui, Linus Tech Tips otti käyttöön nauha varmuuskopioinnit.
Hidas ja kallis applen macci 150MB/s
:sgiggle:
Mulla on joku 4-6 teraa tavaraa kovoilla.
Mietin, et ostan vaan ulkoisen kovon ja sinne backupppaan.
Kevällä ostin sellaisen kahden kovon 'dockin' mikä on koneessa USB 3 kiinni.
Kertaakaan en ole tuota laittanut sen jälkeen päälle eikä koneessa ole yhtäkään HDD enää kiinni :D
Eli ilmeisesti en sitä dataa niinkään tartte. Kaikki oikeasti tärkeä on kuitenkin pilvessä.
Tässä nyt pähkäilty jo hetken, että miten onnistuu mutta ei vaan onnistu:
Miten saan varmuuskopioitua paikalliset kansiot toisen sijainnin Qnap NASiin? Mikä sovellus tähän sopisi?
Mitä tarkoittaa paikalliset kansiot toisen sijainnin? Tarkoitatko mahdollisesti paikallisella työasemalla olevat kansiot NAS:lla olevalle jaolle?
Minä olen hoitanut nämä kopioi hakemiston talteen toisaalle hommat freefilysyncillä: FreeFileSync
Heitän oman kysymyksen tässä samalla:
Minulla on ulkoinen USB levy johon varmuuskopioin NAS:lta tiedostoja. NAS osaa "unmountana" levyn kopioinnin lopuksi. Mielestäni on ihan OK tämän jälkeen käyttää pistorasiassa ajastinta joka nappaa levyltä sähköt pois (ja uudelleen päälle hieman ennen ajastettua kopiointia). Olenko mahdollisesti väärässä?
Pakko tähän heittää, että hoidat tuon varmuuskopioinnin lähes samalla tavalla kuin itse. Sama FreeFileSync käytössä PC:ltä varmuuskopioitaessa, hyvä softa. Ainoa ero on siinä, että minä otan tuon ulkoisen kovalevyn irti ja pistän jemmaan, ettei mikään salamaniskun aiheuttama jännitepiikki tms pääse rikkomaan sitä varmuuskopiolevyä.
Kiitti vastauksesta, mutta tarkoitin toisella sijainnilla toisella paikkakunnalla olevaa sijaintia. Tarkoitus siis varmuuskopioida firman filut kotiin turvaan esim. tulipalon varalta.
Juurikin näin hoidan omat varmuuskopiot. Ulkoselle levylle ja noin kerran kahdessa viikossa, joskus useammin
Onko sulla se toisen sijainnin NAS jotenkin jo selattavissa etäsijainneista?
Jos ei, niin tarvitset vpn:n.
Qnap tukee käsittääkseni vpn:ää, mutta sen konffailu ummikolle voi olla aika hankalaa.
How to set up and use QVPN 2.0 ?
Sen jälkeen kun VPN toimii, voit käyttää NAS-boksia mistä vain internetistä aivan kuin olisit samassa verkossa, tietty hitaammin vain.
Olen custom portin availlut ERX palomuurista ja pääsen käsiksi Qnapin käyttöjärjestelmään selaimen kautta. Esimerkiksi verkkosijainnin lisääminen Windows 10 ei ole vielä onnistunut. Qnapin ohjelmia olen myös koittanut, mutta en ole saanut toimimaan. Ohjelmien käyttötarkoitus on ollut väärä tai ei ole saanut yhteyttä tiedostoihin. Tuntuu olevan kovan työn ja tuskan takana tämä. :beye:
En missään tapauksessa vetäisi varmistuslevyltä mattoa jalan alta virran katkaisulla! Siinä on mountattu tiedostojärjestelmä, jolla voi olla tallentamattomia asioita puskureissa. Voi olla että kaikki toimii silti OK jos laite on konffattu vastaavasti (tehtaalla), mutta sellainen konffi hidastaa väkisinkin laitteen käyttöä joten en tiedä miten on. NAS-purkeissa tuollaiset saa säädettyä asetuksista kyllä.
Ostin alkuvuodesta telakan HDD levyille. Sain siis koneesta kaikki 5 HDD levyä pois ja tarvittaessa laitan vain telakan päälle että pääsen dataan käsiksi.
Kertaakaan en ole käunnistänyt tuota.
Ehkä ihminen, tai minä ainakaan, ei enää tarvitse niin paljon dataa.
Normikäyttäjälle esim OneDriven teran pilvitila riittää varsin mainiosti, siinä kun tulee office mukana.
SSD levyjä on vähä vaille 2 teraa, joten tärkeimmät pelit ja tiedostot tuonne mahtuu helposti..
Juu, eikä ketään tarvitse yli 64Kt keskusmuistia.
"NAS osaa "unmountana" levyn kopioinnin lopuksi." unmountatussa levyssä on mountattu tiedostojärjestelmä? WTF?
Eipä toi nyt järin fiksulta silti kuulosta. Varmistuksessa voi mennä asioita vikaan, umount ei välttämättä onnistu ja sitten levyltä lähtee väkisin virrat. Jos on tapa seurata varmistusten onnistumista ja datan eheyttä niin eikai siinä, kyllä tuo varmasti tiettyyn pisteeseen asti toimii.
Eipä tuo mikään totuus ollut, vaan havainto omista "tärkeistä datoista".
Tiedostot kasvaa koko ajan 4K videon yms mukana, mutta itselläni koneella on näköjään vaan turhaa dataa. Ja pelejä, mitkä saa ladattua uudelleen alle tunnissa.
Piti läppäriin vaihtaa SSD kloonaamalla, mutta eipä se nyt tuolla ilmaisella Easeuksella mennytkään, kun levyillä on eri tavumäärä/sektori.
Onko joku ilmainen softa joka tuon tekisi?
How to Clone Hard Drive with Different Size Accordingly?
Tuo mainostaa:
1. In most cases, the logical sector size of HDD is 512 while the logical size of SSD is 4096. You need a cloning tool which is smart enough to clone hard drive with different logical sector size.
Tuo mainostaa:
Niinpä näkyy, 4,5h+ arvio tuli ja winpe, eli menisi yön yli hommiksi kun nyt tarvii konetta... Onko mitään merkitystä jos alustaisi vaan tuon SSD-levyn 512? (Crucial mx500)
EDIT: Jaa eipä winukka anna edes alustaa kun pienimmillään 4096... :facepalm:
CloneZilla?
Tämä olikin sitten äärimmäisen helppo tapa yhdistää. Suosittelen muillekin.
Kumpiakos levyjä nykyään suosittaisiin vaikka noin 3tb varmuuskopiointiin? SSD vai HDD? Halvimmat teraset SSD:t alkaa olla jo halvoissa hinnoissa, mutta toki laatu on sitten mitä on. Samankokoisesta HDD:sta saisi samassa hintaluokassa luultavasti jonkin high-end mallin. Kumpiko näistä nyt sitten paperilla olisi pitkäikäisempi? Jokin TLC SSD taikka vaikkapa WD Black tasoinen HDD?
Syncthing Qnapclub Store: SyncThing
Ja kansioksi joku qnapin kansio /shares/Public/ tai joku oma luotu.
Syncthing
Kannattaa laittaa yksisuuntaiseksi, laittesta nassin, ettei vahingossa hävitä tiedostoja kun harjoittelee ohjelman käyttöä.
Eli Nassiin ohjelma pyörimään ja samaan aikaan otetaan ulkoisesta laitteesta yhteyksiä ja hyväksytään nassin puolella.
Hiukan erikoinen tapa mutta kokeilemalla oppii. Andoidista pitää laittaa Nas vipu sitten päälle.
Kun homma pelittää pitäisi toimia myös muualta.
Riippuu olosuhteista, jos liikkuvaa ssd. Jos turvalliset ettei kolhi levyä niin hdd.
Mutta ei 7200 kierroksen levyjä varmuuskopiontiin. Joku 5400 kierroksen WD.
Jos ne varmuuskopiot on tarkoitus säilyttää pitkään koskemattomina niin SSD on huonovalinta kun Flash solut täytyy virkistään riittävän säännöllisesti tai tiedot katoaa.
Mulla on linux-koneesta jaettuna verkkoon 2TB verkkolevy. Laitoin nyt toisen samanlaisen kiinni koneeseen ja rsyncin kopsaamaan ekalta levyltä kaiken muuttuneen tokalle joka yö klo 3.
Ajatuksena se että jos huomaa tuhonneensa vaikka vahingossa jotain niin on koko loppupäivä aikaa katua. Mitä mieltä tuollaisesta ratkaisusta?
Kriittiset tiedostot tarkoitus vielä erikseen varmistaa Hetznerin tuusulan salin nextcloudiin.
Laittaisin siihen Linuxiin Bacula serverin, ja kaikiin verkon koneisiin bacula-fd agentti. Se toimii mulla noin, ja kaikissa koneissa (Windows, Mac, Raspberryt, Linuxit) toimii Bacula. 8TB levy ei näy verkkoon verkkolevynä, eli siihen ei ransomwaret pääse kiinni. Kerran kuussa Full, viikon välein Differential ja joka yö Incremental.
Koodi:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Tue Apr  2 17:31:28 2019 from gladiator.fredriksson.dy.fi
[root@backup ~]# b stat  dir
Connecting to Director 192.168.1.140:9101
1000 OK: 103 bacula-dir Version: 9.4.2 (04 February 2019)
Enter a period to cancel a command.
stat dir
bacula-dir Version: 9.4.2 (04 February 2019) x86_64-redhat-linux-gnu-bacula redhat Enterprise release
Daemon started 31-Mar-19 13:32, conf reloaded 31-Mar-2019 13:32:51
 Jobs: run=82, running=0 mode=0,0
 Heap: heap=303,104 smbytes=441,877 max_bytes=736,838 bufs=1,443 max_bufs=2,173
 Res: njobs=24 nclients=19 nstores=4 npools=3 ncats=1 nfsets=22 nscheds=7
Scheduled Jobs:
Level          Type     Pri  Scheduled          Job Name           Volume
Incremental    Backup    10  05-Apr-19 20:00    WHIRLWIND Backup   Bacula-1387
Incremental    Backup    10  05-Apr-19 20:00    MOSQUITO Backup    Bacula-1387
Incremental    Backup    10  06-Apr-19 00:15    GLADIATOR Backup   Bacula-1387
Incremental    Backup    10  06-Apr-19 00:15    SUNDERLAND Backup  Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    MOTH Backup        Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    TIGERMOTH Backup   Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    GAUNTLET Backup    Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    FURY Backup        Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    GAMECOCK Backup    Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    NAGIOS Backup      Bacula-1387
Full           Backup    10  06-Apr-19 01:15    WWW.BITWELL.BIZ Backup Bacula-1387
Full           Backup   200  06-Apr-19 01:30    BackupCatalog      Bacula-1387
Running Jobs:
Console connected at 05-Apr-19 08:41
No Jobs running.
Terminated Jobs:
 JobId  Level      Files    Bytes   Status   Finished        Name
 13315  Incr         389    2.661 G  OK       05-Apr-19 00:35 GLADIATOR_Backup
 13318  Incr         540    25.66 M  OK       05-Apr-19 01:16 TIGERMOTH_Backup
 13317  Incr          54    23.36 M  OK       05-Apr-19 01:16 MOTH_Backup
 13323  Incr         114    86.57 M  OK       05-Apr-19 01:17 WWW.BITWELL.BIZ_Backup
 13320  Incr       2,299    105.4 M  OK       05-Apr-19 01:17 FURY_Backup
 13321  Incr         288    96.19 M  OK       05-Apr-19 01:19 GAMECOCK_Backup
 13322  Incr       2,100    412.3 M  OK       05-Apr-19 01:24 NAGIOS_Backup
 13316  Incr       1,425    20.97 G  OK       05-Apr-19 01:58 SUNDERLAND_Backup
 13319  Incr       7,278    320.0 M  OK       05-Apr-19 01:58 GAUNTLET_Backup
 13324  Full           1    1.444 G  OK       05-Apr-19 02:14 BackupCatalog
You have messages.
[root@backup ~]#
Kuva selainkäyttöliittymästä.
Ota snapshot ennen kopsaamista. Niitä voi tehdä niin kauan/monta kun tilaa riittää vedosten eron tallentamiseen.
Rsync-snapshot virityksiä on monenlaisia. Jos käytössä on btrfs niin helpointa tehdä sillä.
Onnellisen käyttäjän tyytyväistä hehkusta. Mutta ahh. Toimiva levykuva, hemmetti miltä se pelastaa tarpeen tullen.
Kiitos @Technarchy n kun aikoinaan sain ostettua edullisemmin Macrium Reflectin lisenssin. On ollut jo muutaman kuukauden tuossa hommissa taustalla, ja sitten se tulee yllättäen se tarve saada tilannetta takaisin.
Minullahan on ollut muutaman vuoden tässä ShadowProtect, ensin Desktop (v5) ja sitten SPX (v6) jolloin meno onkin muuttunut enemmän yritys- kuin kotikäyttöön tarkoitetuksi hässäkäksi. Ongelmaksi alkoi muuttua se, että SP katsoo Windows 10:n puolivuosittaiset suuremmat päivitykset niin suuriksi, että kone olisi vaihtunut, ja sitten huomaat jossain vaiheessa, että "lisenssi on aktivoitu liian useassa koneessa" tai "deaktivoitu liian useasti" (toimi jolla pyritään estämään, ettei lisenssi ole liian useassa koneessa, eh) jne. Tuen saaminen on hieman mutkikkaampaa kuin yleensä. Onneksi sain apua suoraan tutulta henkilöltä, niin sai lisenssin taas tarvittaessa toimimaan kohtuu nopeasti. Käsittääkseni Storagecraft miettii ratkaisua näihin, mutta kuten jo sivuilta näkee, ei tuote enää ole kotikäyttäjälle suunnattu.
Macrium on tuttu, minulla oli jopa maksullinen versio (v5) vuonna 2012, tarvitsin toisaalla ja SP oli liian kallis. Macrium ei tarjonnut kohtuullista v5 -> v7 päivitystä (ei pahalla, täytyyhän heidänkin elää) mutta onneksi tosiaan pääsin osalliseksi ryhmälisenssiin.
Niin, tällainen muistelo taustaksi. Oli tässä rinnakkain SPX ja Reflect, SPX teki päivittäiset lisäävät levykuvat (eng. incremental, osa kun ei ymmärrä suomeksi mistä on kyse ;)) ja Reflect oli varalla kerran viikossa. Tilanne jäi ilmaan, kuin odottamaan tositoimia...
Tuli tässä sitten tarvetta palauttaa. SPX:llä palauttelin, mutta vaikka palautus näytti onnistuneen, WU kanssa oli ongelmia, samat ajurit päivittyivät aina vain uudelleen, teki mitä tahansa.:grumpy: Ei hemmetti.
Syy ei varsinaisesti ole SPX:n, se ei virallisesti kai ole nykyisen Windows 10:n (1903) kanssa yhteensopiva(?!?). Mutta aikaisemmin palauttelu oli onnistunut kyllä.:vihellys:
Otettiin sitten Macrium Reflectillä sen tilanne levykuvalta, ja ei mitään ongelmia. Kaikki oli niin kuin piti.:tup::happy::love:
PS. Toivottavasti Macrium Reflectiä ei kohtaa sama mammuttitauti, mitä suosittuja levykuvaajia tuntuu kohtaavan. Muistaako kukaan kuinka hyvä True Image oli aikoinaan? Sitten mopo karkasi True Imagen käsistä. Nykyistä tilannetta en tiedä.
Sitten löysin em. ShadowProtectin, jonka GUI oli tuolloin kuin vanhat True Imaget, ja toiminta varmaa ja yksinkertaista. Ja nyt on käytössä Reflect. "Hei älä koskaan ikinä muutu jne." :joy:
Jos ei mitään muuta ole, niin Windowsin oma näköistiedosto ajaa tarvittaessa tehtävänsä. Valitettavasti sen hallinnointi on kämäistä kaikin puolin, mutta on todellakin tyhjää parempi. On tullut kokeiltua sitäkin, ja toimii kyllä.
mikand
