Valvontakamera kotiin
Juuri tällä hetkellä mustan saat Riihimäen Elisalta hyvään hintaan (joku "demo" kappale takuulla yms)
Olisi ihan hyvä, mutta eivät postita "ei toimitusmyyntiä"
Saksan Amazonista Trial Prime jäsenyys ja sitten musta PoE versio ~92€, jotain tilpehööriä mukaan ilmaisiin posteihin.
Totta, mutta POE vaatii ethernet kaapelin , kun taas wifi versio on ihan plug-and-play vanhan napin paikalle
Jaa, wifiä siis haettiin. Se olisi kympin tyyriimpi.
Itse vedin vanhojen johtojen tilalle verkkopiuhan, kun ei vanhaa kilistintäkään tarvitse, kun mukana on oma töpseliin laitettava.
Oli menny pimeäksi Tapo C310 valvontakamera yön aikana. Pienen tutkiskelun jälkeen viaksi paljastui virtalähde joka oli sökö. Ei pukannut virtaa lainkaan. Kaksi vuotta tuo näemmä kesti. Näissä näyttää olevan 9v virtalähde vakiona. Löysin pienen penkomisen jälkeen kaapista 10v virtalähteen, jossa vielä sopiva pistoke. Uskaltaisikohan tuon kytkeä kameraan? 12v olisi varmaan liikaa, mutta luulisi että 10v vielä menisi?
Uskaltaisin laittaa 10v on vielä pieni ylijännite, 12v uskaltais muuten mutta IR valot eivät aina ole reguloituja. Kai tuo harvinainen 10v on reguloitu jännite?
Testailin jossain vaiheessa:
Escam toimi n.6-12v IR ei reguloitu ei uskalla ylittää.
Dahua n.7-12v IR reguloitu joten todennäköisesti kestää 16v asti (suotokonkat yleensä 16v)
Virrat tais olla ilman valoa <100mA ja valolla n. 250mA
Kytkin virtalähteen kameraan, ja tuntuu toimivan ihan ok ainakin toistaiseksi. DC 10V, 740mA lukee virtalähteessä, kun vakio on 9V, 0,6A. Yllättävän nopeasti kyllä hajosi tuo alkuperäinen virtalähde. Saa nähdä kestääkö tämä edes noinkaan pitkään.
Kannattaisko kuitenkin reklamoida. Näissä taitaa olla kuitenkin 24kk takuu...
Reolink RLC-510WA kamerasta iOS sovelluksella ladattu video iPhoneen, mutta videota ei voi katsella, ainoastaan skrollata aikajanalla eteenpäin. Sama homma jos yrittää videota lähettää Whatsappilla eteenpäin, niin koko sovellus jumittuu. Ongelmaa ei ole jos lähettää videon itselleen sähköpostiin ja avaa WIndows koneella, tällöin pyörii normaalisti. Ja sieltä voi droppaa esim. web.whatsappiin. Argus 3 Pro mallilla tätä ongelmee ei ilmene, mutta molemmilla 510 mallilla sama homma. Joku videon codec mitä iOS ei hanskaa?
Tuli tarve kameralle talon autokatokseen. Käytössä olisi virtapistoke ja wifi. Haluaisin sellaisen kameran, jonka pilvipalvelu ei maksa -onko tällaisia ylipäätään?
Plussaa helposta asennuksesta ja ylläpidosta. En kaipaa mitään hälyytyssireenejä, ir- tai värikuvaa, vaan pelkästään mahdollisuutta saada kuvia/videota suoraan iLuuriini. Katoksessa on liiketunnistimella toimiva valaistus, joten yökuvauskaan ei varmaan tarvitse olla priimaa.
Edit: Vielä lisäyksenä, että ennestään kotoa löytyy zigbee-ympäristö, mutta kameran ei ole mikään pakko olla siihen integroitavissa.
Oletko tuollaista katsonut?
Toki tarvitsee applen icloud tallennustila tilauksen, mutta jos sulla on iLuuri niin sellainen voi jo ollakkin?
Ja jatkokysymys muille, onko kellään mitään kokemusta tästä kamerasta?
Itse olen tuota harkinnut kun itsellä on kotona saman merkin älytermostaatteja.
Eufyn kameroissa ei perus-pilvipalvelu maksa mitään. Itsellä on ollut vuoden käytössä, ihan hyvin on pelannut. Mulla on kahden akkukameran ja tukiaseman paketti.
Netatmon Presence kamera hyvin samat ominaisuudet, tukee tuota Homekit secure video -ominaisuutta. Ainakin aiemmin nuo oli edukkaampia kuin Even kamerat, mutta nyt näyttää olevan hyvin samoissa. Netatmoa parhaimmillaan saanut tarjouksessa 190e pintaan. Itsellä pyörinyt 24/7 luotettavasti jo reilu viisi vuotta.
Itselläni monia reolinkin kameroita, voi suositella.
Kiitos kaikille suosittelijoille. Hätäisenä miehenä nappasin Motonet-reissulta mukaan tp-linkin tapo c320ws:n. Asennus oli kyllä helppo ja tuo softakin vaikuttaa ihan ok:lta. Noita maksullisia pilvipalveluita en todennäköisesti tarvitse.
Itse painin tällä hetkellä kahden vaihtoehdon välillä. Hommatakko 3 kpl esim eve kameroita vai hommaanko kotona olevaan unifi perheeseen unifin kameroita.
Kodin sisäverkko kaipaa uudistusta muutenkin, unifi usg + 1gen cloud key on ruvennut välillä takkuamaan. Alunperin takoitus oli hommata noitten tilalle Unifi Cloud gateway ultra, mutta katselin että jos ottaisinkin tuosta max version ja siihen vaikka g5 kameroita 3 kpl. Lisäksi tarvitsen yhden kytkimen lisää työntämään poe virtaa kameroille.
Asennustarve molemmilla on suunilleen sama, toisessa tarvii vetää vähän virtapiuhaa ja toisessa verkkopiuhaa. Mutta kumpikohan olisi enemmin huoleton ratkaisu? Ja käyttömukavuudeltaa parempi. Tarve ei ole kyylätä yhtenään mutta saada ilmoitus epäilyttävästä toiminnasta esim.
Vai olisiko joku kolmas vaihtoehto. Ja tosiaan apple koti + hue lamppuja + even termarit tällähetkellä älylaitteista. Ja unifin wifi.
Mites, löytyykö jo käyttökokemuksia...:hmm:
Mitenkä reolinkit toimii ilman omaa NVR-tallenninta tai pilvitilausta? Pitääkö jokainen kamera säätää erikseen tai onko niille yhteistä webbifrontendiä? Tuleeko tallenteet ainoastaan suoraan kameralta tai onko rajattua ilmaista webbitilaa tapahtumille, jos esimerkiksi ajattelee tilannetta että kameraan ei saa enää yhteyttä?
Mulla ei ole kuin yksi reolinkin kamera, jota operoin IP:n kautta. Joten uskoisin että yhteistä frontendiä ei ole. Aika vähän mitään säätöä piti tehdä, yhteen kulmaan tein pienen maskin liiketunnistukseen. CX410 kameran malli, yllättävän positiivinen laite. Pimeänäkö erinomainen.
Yhtenaista webbiforntendia ei ole.
On olemassa Windows, Mac, Android ja iOS apit - nillä halinnoit kaikki kamerat ihan helposti ja kätevästi (ja myös kameroiden talennet)
Kamerat voi ladata videot suoraan ftp-palvelimelle
Tuo Reolinkin FTP-serverille lähetys taitaa vaatia aika nopean yhteyden. Kokeilin 20-40M kaistalla ulkoista FTP-serveriä, mutta videot jäivät aina johonkin matkalle. Kansiot kyllä ilmestyivät serverille, mutta videoita ei tullut. Lähiverkkoon pystytetty FTP-serveri puolestaan toimi hyvin. Asetin sitten tuon lähiverkon serverin kansion Dropboxin kansioksi, niin saan videot pilveenkin jos yhteydet kameroihin katoaa.
Kyllä meillä ainakin mökiltä tulee huonollakin 4G:llä ftp:llä videot. Uppi siis jatkuvasti luokkaa 5Mps, aina ei sitäkään.
Paras paikka meillä olisi kameralle niin että siihen jää naapurin yksi ikkuna joka ei ole julkisivulla.
Jos softalla blokkaa ikkunan niin riittääkö se täyttämään lain määrittämät rajoitukset?
Kyllä.
Yksityishenkilö saa asentaa kameravalvonnan omaan kotiinsa ja kotipihaansa. Kameran suuntaamisessa täytyy kuitenkin olla tarkkana, ettei syyllisty salakatseluun. Tämä on rikoslain mukaan rangaistava teko.
Omaan pihaan kohdistuvasta kameravalvonnasta ei tarvitse ilmoittaa tarroilla eikä kylteillä. Nämä voivat kuitenkin toimia myös ennaltaehkäisevinä tekijöinä esimerkiksi murtojen kannalta.
Hyvä tietää. Täytyy kokeilla uudemman kerran, josko saisin itsekin toimimaan. Voisi tuon lokaalin serverin sammutella, kuluttamasta tarpeettomasti energiaa.
Saako Reolinkissa fps arvoa pudotettua se vaikuttaa merkittävästi kaistan tarpeeseen, joitain muitakin pakkaus asetuksia saattaa olla joiden merkitys tosin vähäisempi.
Sen verran tarkennan, että videot tulee fluent-resolla. Nyt kun muistelen niin etenkin 8MP kameran kanssa oli ongelmia saada sitä täyden resoluution videota luotettavasti kulkemaan.
Kyllähän tuo lokaali ftp ja sieltä varmuuskopionti jollain paremmalla softalla on varmasti luotettavampi systeemi kuin ftp huonon yhteyden yli.
Miten paljon tallennuksen kanssa ftplle tms pystyy kikkailemaan? Saako vain kun triggeröityy liikkeestä ym? Kameran omalle sd-kortille voisi tallentaa kokoajankin.
Mulle on kertynyt läjä TP-Linkin Tapo kameroita jotka soveltuvat myös ulkokäyttöön.
Onko kukaan käyttänyt näitä? Suurin ongelma näissä on että vaatii subscriptionin jos haluaa tallentaa kuvaa muualle kuin kameraan.
Löysin kuitenkin tälläisen ja tuossa olisi media synchronization. Jos ymmärsin oikein tällä saisi paikallisesti tallennettua ja kierrettyä tuon Tapon pilven. Ei se pilvikään nyt paljoa maksaisi mutta ei napostele laittaa talletuksia pilveen.
Jos näistä ei saa mitään järkevää systeemiä rakennettua pitää hommata muut laitteet mutta voisi ainakin yrittää kun näitä kerta on.
Kärkkäisellä mielenkiintoinen kamera tarjouksessa. Kun katsoo youtubesta revikoita niin tässä näyttäisi olevan ominaisuudet 5/5.
Onko kellään tästä kokemusta? Katselin tätä hiukan itsekin. Mitään kokemusta kameroista ei ole mutta tarvitsisin talon nurkalle kameran. Wifi, johdolla mahdollisesti, tosin kiinnostaa akkukäyttöisetkin miten kestää ja toimii ja kannattaako. Tarve ehkä eniten elukoiden yöelämän katselemiseen, mutta ihan valvontakameraksikin. Puhelimella olis kiva katsella mitä pihalla tapahtuu, saako kameraa käänneltyä puhelimen avulla? Hinta sais olla edullinen (tietysti).
Mulla ainakin tallentaa vain kun liikettä havaittu, 15 sek pätkissä. Liikkeentunnistus toimii yllättävän hyvin , kameran näkökentässä iso männyn oksa jonka heiluminen ei aiheuta tallentamista. Eikä lehtien liike maassa tms.
Liikkeentunnistus on sen verran luotettavaa että käytän sitä autokatoksen valojen ohjaukseen. Siis kun ihmisen tai ajoneuvon liike havaitaan, katoksen valot päälle. Viime yönäkin näkyy jänes pyörineen pihalla, katoksen valo pysyi pimeänä.
Töissä olen näpräillyt Dahuan kameraa, säätöjä vaikka miten paljon mutta tuntuu olevan paljon enemmän säädön tarvettakin. Herkkyyttä saanut jo useamman kerran säätää ettei tallenna turhia tapahtumia, kuten juuri lehtien liikettä.
Mökille ja kotiin pitäisi saada valvontakamerat. Mökillä yksi terassille (leveä katselukulma) ja toinen sitten kuvaamaan pihaa/ajotietä (tarvittaessa kapeampi kastelukulma riittää). Myöhemmin vielä ehkä yksi lisää venettä valvomaan, ettei uppoa tms. Kotiin sitten sen jälkeen, kun mökin valvonta toimii.
Toiveena sähköverkkoon menevä Wifi-kamera, koska akkuja ikävä lähteä mökille lataamaan erillisellä reissulla. Mökillä on kiinteä nettiyhteys, joten olisi optimitilanne, että kamerat saisi liitettyä suoraan kotiin Synologyn NAS Surveillance Stationiin ja lisäksi saisi sähköposti-ilmoitukset liikkeen havaitsemisista.
Kameroita niin hirveästi erilaisia, joten onko suosituksia hyvistä kameroista / merkistä mistä lähteä liikkeelle? Tuntuu, että jokaisesta kamerasta on aina löytynyt jotakin huonoja kokemuksia eri keskustelufoorumeista :D
Ja jos Synologyn kanssa menisi liian vaikeaksi, niin muukin kuukausimaksuton ratkaisu kelpaa.
Hommasin kotiin Airamin Smart kamera IP20:sen.
shopping
Itselläni muutamia Airamin älyvaloja ja älypistoke ulkona, niin sai samaan appiin.
Kyllä nämä on tehty yksinkertaiseksi asentaa, töpseli seinään ja wifiin kiinni.
Itse laitoin keittiöön, ylösalaisin kattoon kiinni.
Vehje on ihan kätevä, kännykkäsovelluksessa voi kytkeä mm. liikeentunnistuksen päälle, jolloin antaa push hälytyksen kännykkään jne.
Ohjattavissa pysty ja vaakatasossa, taitaa olla 2x digitaalinen zoomi.
Ajaa asiansa ihan hyvin, hintakaan ei päätä huimaa.
AIRAM SMART KAMERA IP20
Airam SmartHome Kamera IP20, Wi-Fi-verkkoon 78,99
Ulos tulossa vielä Reolink TrackMix WiFi.
Miten Reolinkin osalta onnistuu etäkatselu? Heidän sivuillaan on ohjeet että perus porttiohjaus mutta jotenkin sitten ymmärsin että NVR taas toimisi relay palvelimen läpi kuin jotkut uudemmat heidän pelkät kamerat.
shopping
Airamilla on kameraspekseissä "pilvipalvelutallennus". En löytänyt mitään speksejä siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Eikö ne kaikki nykyisin näy P2P yhteydellä Reolinkin pilven kautta (jos siihen haluaa yhdistää) ilman että pitää itse mitään portteja säätää?
Minulla menee tapoista videot talteen Frigateen RTSP yli ilman subscriptionia. Kameroina C500, C320WS, C200.
Reactions: ssg
Onko jotain kameraa mikä toimis ilman wifiä, tallentais vaan muistikortille? Muijan isovanhemmilla käynyt varkaita ja tuli mieleen josko sinne laittaisi kameran mutta minkäänlaista nettiä heillä ei oo.
Jos meinasit ulos laittaa niin vahva vaihtoehto tohon tarpeeseen vois olla riistakamera. Toki niitä saa myös 4G:llä varustettuna, kuten joitain valvontakameroitakin niin saa kuvat ja ilmoitukset sitä kautta vaikkei kiinteää nettiä paikassa oliskaan.
SD-korttipaikka löytyy itse asiassa aika monistakin kameroista.
Joku simppeli riistakamera?
Vieläkös tää ezviz bc1 kamerapaketti ois hyvä, vai onko aika ajanu ohi ku aika vanhasta mallista kyse? Ois telialla taas 159€.
Mihin se hyvä ajan mittaan muuttuis? Päivityksiä tulee kuitenkin ja hyvin on pelittänyt ilmankin niitä / eivät ole vaikuttaneet mihinkään. Tohon hintaan kyllä lyömätön setti kaikkiin 4 tai alle kameran systeemeihin. Pilvipalvelua ei tartte käyttää.
Tarjoushaukk4
