Valvontakamera kotiin
Näkisin itse tuon lämpökamera ominaisuuden aika tärkeänäkin alueen suojaamisessa, koska hämärähemmot yleensä juuri liikkuu pimeän turvin, eikä tavan kamerasta ole tällöin niin suurta hyötyä.
Siis häh? Kyllähän "tavan" kameroissa nyt valot on, IR jos ei muuta. Vai mitä kameroita nyt tarkoitat?
samaa mieltä... "näkymätöntä" ir valoa vaan valonheittimillä pihalle niin ihmis silmillä alue näyttää säkkipimeältä mutta valvontakamerassa taas kuin päivänvalolla valaistu :)
kameroissakin toki on eroja... tässä oman reolinkin kuvaa keskellä yötä 02 kahden aikaan ilman mitään ir valoja :) (toki kirkas yö auttaa tässä myös)
    1,9 MB · Luettu: 77
Avoimella alueella juu, ehkä toimii, mutta lämpökamera paljastaa puskissa kykkijät. Muutama vuosi takaperin, ulkomaanrosvot teki maatilakeikkoja, kyttäsivät makuullaan lähipuskissa pitkiäkin aikoja ja kun reitti oli vapaa, niin iskivät. Paljon tehdään myös lasten ja nuorten toimesta nykyään ilkivaltaa, osaavat lymyillä hyvin, eivät tule avoimelle pihalle, näissä tapauksissa lämpökamera on ylivoimainen, paljastaa jopa sen ruohikkoalueen jossa ihminen on maannut, koska lämpöjälki jää aika pitkäksikin aikaa siihen kohtaa maata.
toisaalta suomessahan ei rankaista niitä ketkä vasta "suunnitelevat" rikoksen tekemistä eli vaikka porukkaa makaisi puskissa pitkin pituuttaan jalkapallojoukkoeen verran ei poliisiakaan kiinnossa ko henkilöt.
vasta kun sitten henkilöt saapuvat tontille ja rälläkät vinkuvat on rikoskin tapahtunut.
siis toisinsanoen itse en näe mitään lisäarvoa lämpökameroissa. siellä pusikossa voi olla vaikka peura perheineenkin :D
hyöydyllisempää on laittaa ne ir valot liiketunnistimella sinne metsään päin suunnattuna, niin silloin tarkkailtavat henkilöt eivät edes tiedä että olevat "ir-päivänvalossa" ja silloin saa millä tahansa halvallakin kameralla jo hyvät naamakuvat yms.
lämpökamerallahan ei saa tarkkoja kuvia esim että onko ihmisellä partaa tai tatuointeja tms.
siis edelleen. laita vaikka kymmenen metrin välein sinne tontille ir-valonheitinvalot liiketunnistimilla niin varmasti sitten alueella liikkuvat jäävät kiinni ja valaistuvat niin hyvin etteivät varmasti jää huomaamatta (vaikka itse liikkujat eivät näe muutakuin pimeyttä) . osan voit suunnata vaikka sinne metsään jos kiinnostaa aitojen takana olevat tapahtumat :) .
Ei IR valoihin kannata liiketunnistimia kytkeä, parempi kun ovat jatkuvasti päällä (hämärässä ja pimeässä). Tuollaiset liikkeestä syttyvät valot sotkee yleensä hetkeksi kameran valotuksen, olipa kyseessä IR tai näkyvä valo.
Parempi pistää ihan tavallisia valonheittimiä liiketunnistimilla. Tavoite lienee kuitenkin estää touhut ennakolta, eikä se että saa naamakuvat kun keikka on tehty.
Minulla on pihalla 6 kpl IR-valonheittimiä yökuvan parantamista varten, ja niiden lisäksi on tavallisia liiketunnistinvalaisimia - eli molempi parempi.
Lämpökameralle en näe omassa käytössä tarvetta, kun pihalla on jo tusinan verran kameroita. Joista pari on sellaisella kennolla, että niissä on värillinen yökuva (ja niiden tukena on 24/7 valaistusta).
Onko kenelläkään kokemusta Ezviz kameroista että olisi laittanut tallentamaan suoraan kiintolevylle?
Tarvis Ezviz C8W ja Ezviz C6 saada jotenkin konffattu niin mutta ei hajuakaan että miten.
Käytössä tähän olisi 3200G prossulla oleva NAS (ei erillistä näyttistä) ja ilmeisesti siinä voisi ajaa virtuaali koneella windowsia.
Ei ole vastausta, mutta harkinnassa Ezviz H3c, niin jos sattuu olla tietoa.
Onko Ezviz kameroiden appi millainen käyttää? Onko mahdollista käyttää ilmaiseksi? Tallentaako mitään pilveen jos ei osta jotain erillistä tilausta?
Äppiä voi käyttää ilmaseksi mutta pilvi maksullinen. Täytyy olla kortti kamerassa jos ei halua maksaa ja haluaa tallentaa.
Äppi toimii hyvin. Jos vertaa logitechin circleen niin päihittää sen mennentullen.
Nyt jostain syystä vaan alkanut mulla ilmotukset tuleen välillä jopa 5min viiveellä. En ole keksinyt mistä johtuu. Kameran boottikaan ei auttanut.
Niin tai siis sd-kortti keskushubissa, eikai sitä itte kameraan saa (ainakaan kaikkiin)...
Hyvät on olleet, kun ostin tämmösiä 2 settiä EZVIZ BC1 -valvontakamerapaketti valkoinen aikoinaan 30.12.2022 Powerista 199 € / setti ja samaisesta päivästä lähtien ovat olleet paikoillaan pl. muutaman kerran joutunu lataamaan varsinki vilkkaamman etupihan puoleisia. Ei-niin-vilkkaan ulko-oven päällä olevassa kestäis akku varmaan vuoden, mut oon ladannut senkin pari kertaa samalla kun muitakin (on ollut jotain 55 % jäljellä kun muut 10-20 %). Hämmästyttävän hyvin kestää akut talvipakkasillakin ja tallennettuja tapahtumia tosiaan on kirjastossa PALJON ja pidän laatua kaikkein korkeimmalla ja havainnointiherkkyyttä kaikkein suurimmalla.
Satunnaisesti joku noista on mennyt vuorollaan tilttiin/tai varmaankin hukuksiin ja on joutunut käydä kameralta painamassa 3x virtanappulaa, jotta sammuu ja sitten 1x niin käynnistyy taas ja back in business. Itte mobiilisofta on toiminut ilman moitteen sijaa kuin se kuuluisa junan vessa.
Aivan en katsonut millanen tuo kyseinen kamera on. Itellä menee molempiin kameroihin kortti eikä ole mitään keskushubia. Täytyykin selvitellä millanen keskushubi joissan heidän kameroissa on, että jos sais hyödynnettyä omienkin kanssa.
Siihe hubiin saa tosiaan 4 kameraa / hubi. Mut kun ostaa pakettina, niin hubejakin saa 1 kpl / 2 kameraa niin vaikka on varahubikin jos vaan 4 kameraa hommaa.
En tiedä onko tässä ketjussa Frigaten käyttäjiä, mutta olen nyt muutaman viikon käyttänyt tuota uutta 0.14 betaa ja on kyllä huikea parannus aiempaan.
On, ja olen aiemmin käytellyt betoja, mutta 13 versio on itsellä toiminut niin hyvin, etten ole nyt jaksanut tuota 14 betaa otella käyttöön. Odottelen stablea.
No niin, kiitos hyvistä ohjeista, Tapo C310 käy ja kukkuu ja streami näkyy PC:llä.
Ainoa harmi että kameran IP-osoite tulee DHCP:llä modeemilta, jonka hallinta on korkeimman kädessä (hukassa) :sori:
Saako IP-osoitteen korvattua jotenkin esim MACilla tai laitenimellä ?
Joillain reitittimillä saa varattua IP osoitteen MAC osoitteelle. (pfsense/opnsense ja moni muu)
Pääsetkö lähtöruutuun resetoimalla modeemin? Tosin perusmodeemissa säätö saattaa puuttua.
Ei ole kyllä tullut yhtää laitetta vastaan jossa ei voisi määritellä MAC osoitteelle omaa IP osoitetta. Siis jos laitteessa on edes jonkinlainen hallinta.
Moro
Kertokaa nyt yksinkertaiselle ihmiselle yksinkertainen ohje tai mistä löydän sen,jouduin vaihtamaan reitittimen ja nyt kaksi valvontakameraa tarvitsisi liittää uudelleen Wifi verkkoon:cry:,samoin on Froniuksen invertterin laita.
Moro
Vähän enemmän tarvitsisi tietoja? Minkälaiset kamerat ja reititin? Ovatko UPnP kameroita tai miten ne olivat entiseen reitittimeen kytkettyjä. Sieltä olisit saanut asetukset jos on manuaalisesti määritelty. Todennäköisesti tuo UPnP olisi taikasana...
Moro
Vaihda uuden reitittimen verkon nimi ja salasana samoiksi mitä ne olivat vanhassa reitittimessä.
Moro
Wifillä oli verkkoon kytketty ei kaapeleita ja ihan tavallisia halpoja kameroita,en tiedä ovatko UPnP .
Kiitos,täytyy koittaa näillä.
Mökillä on muutama Googlen Nest Cam ja niiden kanssa on ongelmana ollut huono toimivuus pakkasella. Käytännössä kun mennään -20 asteen alapuolelle niin kamerat on pimeänä. Mikähän olisi hyvä vaihtoehto, joka toimisi varmasti pakkasella. Optimaalisesti en tietysti haluaisi maksaa mistään pilvipalvelusta, mutta haluaisin, että tallenteet siirtyisi kuitenkin mökiltä esim. SFTP:llä eikä olisi vain muistikortilla. Mökillä pyörii Home Assistant joten jos siihen saisi integroitua (ja siirrettyä sieltä vaikka SFTP:lle) niin se olisi plussaa.
Lisäksi Wifillä täytyy saada kytkettyä.
Täällä on kyllä Googlen Nest Camit toimineet ulkona ympäri vuoden. Pelkän akun varassa eivät kyllä kauaa jaksa talvipakkasilla, mutta piuhan perässä toimivat hyvin.
Jos näistä siis kyse, https://store.google.com/product/nest_cam_battery?hl=fi
Kyllä täälläkin Nest camit toimineet ihan hyvin kovillakin pakkasilla, toki akunkesto huononee. Ei ole koskana mnnyt kamera pimeäksi pakkasen takia.
Just hommasin mökille 2 kpl samoja kameroita hoitamaan siellä valvontaa, tosin kun en ole aina siellä talvella paikalla, niin hommasin myös virtapiuhat molemmille, niin eivät ainakaan hyydy virranpuutteeseen.
Ittellä Nest Aware tilaus. 60 EUR vuosi ei mielestäni paha hinta sitä että ei tarvii pilvitallennuksia miettiä. Ja tuohon hintaan saa lisäillä kameroita mielin määrin.
Samat kamerat joo ja itsellä kolme kameraa jotka kaikki hyytyivät kovalla pakkasella. Olen pohtinut toimisiko ne paremmin jos olisivat jatkuvasti latauksessa ja ilmeisesti siitä olisi sitten apua. Kiitos!
Nest Aware täälläkin ja sen edullinen hinta oli yksi syy kameroiden valintaan.
Oliko akun varaus finaalissa, vai hyytyivätkö hyvällä varauksella olevalla akulla ?
Viime talvena oli ihan kylmiä kelejä täällä pk seudulla, silti akkukäyttöiset kamerat toimivat ihan hyvin pelkällä akkuvirralla.
Antaahan tuo muistaakseni kännykkään varoituksen, että kameralla on hieman vilu, mutta ovat toimineet ihan hyvin silti. Videokuva on siirtynyt pilveen mainiosti paukkupakkasillakin pelkällä akkukäytöllä.
Juuri ladatulla, lähes täydelläkin akulla hyytyivät. Varoitteli ensin puhelimeen että kylmä on, mutta toimi kuitenkin ja sitten lopulta sanoo, että kamera poissa pelistä kunnes lämpötila nousee. Ongelmat alkoivat aina tosiaan jossain -20 asteen tienoilla. Kun lämpötila sieltä vähän nousi niin alkoivat taas toimimaan, tosin akkua oli tuon katkon aikana syöneet huomattavasti normaalia enemmän joka lienee kuitenkin normaalia kun ollaan noin kylmissä lukemissa.
"Säänkestävät kaapelit" lähtee tilaukseen kyllä, toivottavasti helpottavat tilannetta ensi talvena.
Olisiko kenelläkään heittää ehdotuksia vaihtoehtoisista kameroista?
Eiköhän nykyajan hämärämiehet ole myös sellaisia kermaperseitä, että meno hyyty heilläkin -20 pakkasessa , ensin hyytyy diesel transit ja miehillä muutenkin liian kylmä työnteolle==> ei mitään kuvattavaa.
Haha, totta
Mutta tosiaan kun mökistä on kyse ja joskus on useampi viikko välissä kun pääsee käymään niin olisi mukava nähdä mitä siellä on tapahtunut oli sää mikä tahansa. Ja onhan se kiva katsoa kamerasta myös pakkasilla kun hirvet tallustelee mökkipihassa syömässä istutetut männyntaimet
Haha, totta
Samasta syystä hommasin mökkikameroille johdot. On hyvä olla varmuus siitä että kamerat toimii aina.. Kotona nyt voi kädenkääntessä laittaa kameran latataukseen jos tarve vatiii.
Onko sulla muuten oma Nest Aware tilaus kotiin ja mökille? Oon miettinyt kotiin kameraa myös, mutta en haluaisi ottaa uutta tilausta ja jostain olin lukevinani että jotenkin Google haistelisi että kamerat ei ole samassa osoitteessa ja pitäisi ottaa oma tilaus myös kotiosoitteeseen.
Mulla on vain yksi tilaus ja hyvin toimii. Home apissa kamerat on eri kodissa. ( Koti ja Mökki ) Apissa sitten valitsee kodin, minkä kameroita haluaa tarkastella.
PC:n web interfacessa sama homma, pitää valitä mitä kotia haluaa katsoa.
Kun ekan kerran laiton mökille kamerat, niin kesti tovin että lähtivät toimimaan apissa. Joku ihme viive siinä oli. En tarkaan muista mitä siinä tapahtui.
Akullisista Nest Cameista sellainen huomio, että ovat ihan eri laitteita, kun ovat verkkovirrassa kiinni. Tallentavat pidempiä klippejä, reagoivat kauempana tapahtuviin liikkeisiin. Taitaa kuvata kokoajan, kun ovat piuhassa kiinni, ja liikkeestä aktivoi sitten tallennuksen?
Miten hitossa saa Tapon ilmoitusäänen vaihdettua samsungin luurissa? Tietenkin osaan vaihtaa ääniä eri sovelluksille yms. mutta tapon ääni vaan ei vaihdu vaikka siihen mitä laittaisi.
Koira kun reagoi aina kun kamera ilmoittaa jostain, niin voisi olla hyvä välillä vaihtaa ääntä - mutta ei vaan onnistu.
Muistikorteista, kun kamerat on nettiin yhteydessä ja ilmoittavat jos havaitsevat jotain, niin onko mitään järkeä asentaa yli 128 gigan muistikortteja? Kamerat tp-link C520WS ja C210 malleja.
Itsellä 62gb kummassakin, C500 ja C310. Noissa taitaa maksimit olla se 128 mutta ei noita kotikäytöllä täyteen saa millään.
Osaakos joku jo kertoa miten vaihtaa kameroiden ilmoitusääntä, kyselin tuossa ylempänä.? :)
Yritin katsoa, mutta en keksinyt miten tuon saisi muutettua.
Samsungeissa muuttui jonkun OneUi päivityksen myötä, niin että nuo ilmoitus asetuksien säätö sovelluskohtaisesti on oletuksena pois päältä. SETTINGS / NOTIFICATIONS / ADVANCED SETTINGS ja listan lopusta "Manage notification categories for each app" päälle. Suomeksi Asetukset / ilmoitukset / Lisäasetukset ja "Kunkin sovelluksen ilmoitusluokkien hallinta". Tuon asetuksen kun laittaa päälle, niin pääsee sovelluskohtaisesti säätämään ääniasetuksia painamalla pitkään sovelluksen kuvakkeen kohdalla ja I-painikkeen kautta avaa sovelluksen tiedot.
Kiitos! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Enpä olisi osannut arvata tai löytää. Nyt vaihtui ääni ja menee hetki kun koira oppii uuden hälyn, vaihdellaan sitten taas;)
En löytänyt ilmoitusäänen vaihtomahdollisuutta, pitää perehtyä kohta tarkemmin.
Nyt olisi ilmat otollisia kameroiden asennukselle ja asia on ollut hautumassa keväästä lähtien. Kaikki kamerat tulee CAT7 kaapelien päähän ja tarkoitus siis laittaa POE- mallit. Tallennus NVR:lle. Kameroita alkuun kaksi tallin nurkalle. Toinen kuvaamaan sisääntuloa pihaan/pihaa ja toinen tallin takana olevaa aluetta eli missä on polttopuita yms. tavaraa. Myöhemmin ehkä muutama kamera lisää. Kamerat saa olla laadukkaita eli Hikvisionia.
Sitten kysymykset:
- Värikuvalla vai mustavalkoisena? ColorVue vaikuttaa hyvältä.
- AcusSense, onko tuosta hyötyä?
Kamerat tietenkin mahdollisimman isolla/valovoimasella kennolla. Pihalle on mahdollista järjestää valaistusta, mutta tallin taakse ei oikein. Budjetti 1000 - 2000€ ei ole tarkkaa summaa mietitty.
Sitten kysymykset:
Ota värikuvalla ehdottomasti, hikvisionit etenkin colorvuella tuottaa hyvin värit, darkfighter taas tuottaa kelvollista liikkuvaa kuvaa pimeässä.
Acusense on hyödyllinen, saa saadettyä herkkyyksiä, osaa suodattaa sateet, oksien heilumiset, eläimet pois niin että sitä kiinnostaa vain ihmiset+autot.
Kannataa huomioida myös Smart Hybrid Light tekniikan kamerat, tuosta on "with ColorVu" versiot myös.
Valinanvaraa tuntuu olevan ja monenlaista tekniikkaa noihin tuntuu ympätyn. Mitenkäs sitten tarkkuun eli 4Mp, 6 tai 8Mp ja sitten on vielä 4K? Tarkuuden kasvaessa kasvaa tietenki myös tallennustilan tarve ja NVR prosessitehon tarve.
Noita Smart Hybrid Light "with ColorVu" kameroita näyttää olevan aika montaa mallia. Löytyyköhän jostakin selkeä taulukko, mitä eroa on esim. malleilla DS-2CD2087G2H-LIU ja DS-2CD2087G2H-LI ?
-U mallissa on mikrofoni.
Mitä pikselimäärään ja optiikan valintaan tulee, niin olennaista on se sijoituskohde ja se mitä ja miltä etäisyydeltä pitää saada tunnistettua. Kannattaa katsoa mallikohtaisesti DORI -arvot. Selitetty tuossa linkissä.
Tämä oli hyvin valaiseva sivusto:thumbsup:
Tuo DORI juttu auttoi kummasti hahmottamaa tarpeita. Mutta osaisiko joku edelleen kertoa miksi tällä 6MP ja tällä 8MP kameralla on samat DORI etäisyydet? Ymmärsin tuon niin että pikselimäärän kasvaessa pitäisi myös tunnistus etäisuuden kasvaa? Oletuksella että optiikka on sama.
Sitten vielä kysymys kameran asennuskorkeudesta. Talon, tallin ja liiterin rajaamaa pihaan on tarkoitus kuvata tallin seinään tai räystäälle sijoitetulla kameralla. Tallin räystäs on noin 6m korkeudessa ja matka kameran sijoituspaikasta tien reunaan eli kuvattavan alueen reunaan on noin 20m. Jos kameran laittaa räystäällä niin tuleeko kuva liian yläviistoon elin "lintuperspektiivistä"? Eli olisiko kamera järkevämpää sijoittaa noin 3m korkeuteen?
En ole ihan varma, mikä olisi paras ketju, mutta kysytäänpä täällä. Okt-projekti alkamassa ja sähköt kytketään (tonttikeskus tmv.) elokuun alussa, heti perään maatyöt. Haluaisin laittaa heti kameran tontille, jotta voi etänä seurata töiden etenemistä (ja jossain vaiheessa työmaata, jos tavaraa varastetaan tms.). Mikä olisi sopiva laite tällaiseen? Nettiyhteydellinen pitäisi varmaan olla ja kaiketi sim-kortilla, kun ei liene järkevää mitään wifiä alkaa kyhäilemään tonttikeskukselle..
Taloon tarkoitus kyhätä tallentava PoE-kamerasysteemi talon valmistuttua, joten tietysti plussaa, jos kamera palvelisi tässäkin tarkoituksessa.
Tuskin saat kuvata töiden etenemistä.
meisseli123
